Estrich Unebenheiten ausgleichen: Methoden, Kosten & Risiken bei Nichteinhaltung der DIN 18202?
es wurde bei uns vor einer Woche Zementestrich verlegt. Beim Nachmessen stellte sich heraus, dass im Flur die Dicke des Bodenaufbaus von 12,3 cm auf 3 Meter Entfernung auf 11,1 cm abfällt. Die einschlägige DINAbk. 18202 scheint damit nicht eingehalten zu sein, oder?
Für uns ist das Problem, dass die Haustür nun 1,5 cm übersteht (Stolperfalle), d.h. aus unserer Sicht muss der Estrich in diesem Bereich erhöht werden.
Unser Bauleiter (vom Bauunternehmen) steht nun auf dem Standpunkt, dass eine zusätzliche Lage Estrich zur Erhöhung nicht sinnvoll wäre. Ist das eine korrekte Aussage?
Sein Vorschlag war, dass der Bodenleger (unser Gewerk) doch den Boden entsprechend aufspachteln sollte. Man würde die Kosten dafür übernehmen. Ist diese Vorgehensweise OK?
Ich bin mir nicht sicher ob man dann in die Zwickmühle kommt, dass hier etwas von einem nachgelagerten Handwerker "zurecht gepfuscht" werden soll, was vorher "verbockt" wurde ...
... und welche Kosten fallen denn ungefähr an für ca. 4 m² 1 cm aufspachteln?
... und wie lange dauert es bis der aufgespachtelte Belag verlegetrocken ist?
Vielen Dank für Antworten/Eischätzungen,
  • baumgarten
    🔴 Gefahr: Stolperfallen durch Unebenheiten können zu schweren Stürzen führen, besonders für ältere Menschen oder Kinder.
    Ich verstehe, dass Sie Unebenheiten in Ihrem Zementestrich festgestellt haben. Die Einhaltung der DINAbk. 18202 ist wichtig, um spätere Probleme mit dem Bodenbelag zu vermeiden.
    Mögliche Vorgehensweisen zum Ausgleich von Estrich-Unebenheiten:
    • Ausgleichsmasse: Geeignet für geringe Unebenheiten. Selbstverlaufende Ausgleichsmasse wird auf den Estrich gegossen und verteilt sich gleichmäßig.
    • Spachtelmasse: Für punktuelle Unebenheiten oder kleinere Flächen.
    • Abschleifen: Bei größeren Erhebungen kann der Estrich abgeschliffen werden.
    • Neuer Estrich: Bei sehr großen Unebenheiten oder wenn die DIN 18202 deutlich überschritten wird, kann ein neuer Estrich erforderlich sein.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeglichene Unebenheit kann später zu Problemen mit dem Bodenbelag führen (z.B. Risse, Ablösungen) und eine Stolperfalle darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation mit Ihrem Bauleiter und einem unabhängigen Bodenleger. Lassen Sie sich verschiedene Ausgleichsmethoden und deren Kosten aufzeigen. Bestehen Sie auf die Einhaltung der DIN 18202.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine Norm, die die zulässigen Toleranzen im Hochbau regelt, einschließlich der Ebenheit von Böden, Wänden und Decken. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung der Maßhaltigkeit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Ebenheit, Maßhaltigkeit.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie wird auf den Untergrund gegossen und verteilt sich gleichmäßig.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Estrich.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Estrich.
    Bodenbelag
    Der Bodenbelag ist die oberste Schicht des Fußbodens, die begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich und Vinyl.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um die Maßhaltigkeit von Bauteilen und Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Ebenheit, Maßhaltigkeit.
    Stolperfalle
    Eine Stolperfalle ist eine Stelle, an der man leicht stolpern und stürzen kann. Unebenheiten im Boden können Stolperfallen darstellen.
    Verwandte Begriffe: Unfallgefahr, Sturzrisiko, Barrierefreiheit.
    1. Was ist die DIN 18202 und warum ist sie wichtig?
      Die DIN 18202 regelt die zulässigen Toleranzen im Hochbau, einschließlich der Ebenheit von Böden. Die Einhaltung ist wichtig, um eine mängelfreie Ausführung und die problemlose Verlegung von Bodenbelägen zu gewährleisten.
    2. Wie messe ich die Ebenheit eines Estrichs?
      Die Ebenheit kann mit einer Richtlatte und einer Wasserwaage oder einem Laser-Nivelliergerät gemessen werden. Die DIN 18202 gibt die zulässigen Abweichungen auf unterschiedlichen Messlängen vor.
    3. Welche Kosten entstehen beim Ausgleich von Estrich-Unebenheiten?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Unebenheiten sowie der gewählten Ausgleichsmethode ab. Ausgleichsmasse ist in der Regel günstiger als das Abschleifen oder die Neuverlegung des Estrichs. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    4. Kann ich Estrich-Unebenheiten selbst ausgleichen?
      Für kleinere Unebenheiten und Ausbesserungen können Heimwerker Ausgleichs- oder Spachtelmasse verwenden. Bei größeren Unebenheiten oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann beauftragt werden.
    5. Was passiert, wenn die DIN 18202 nicht eingehalten wird?
      Wenn die DIN 18202 nicht eingehalten wird, liegt ein Mangel vor. Der Bauherr hat Anspruch auf Nachbesserung. Im schlimmsten Fall muss der Estrich neu verlegt werden.
    6. Welche Bodenbeläge sind empfindlich gegenüber Unebenheiten?
      Besonders empfindlich sind großformatige Fliesen, Parkett und Laminat. Diese Beläge können bei Unebenheiten brechen, sich lösen oder unschöne Fugen bilden.
    7. Wie vermeide ich Unebenheiten im Estrich von vornherein?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung des Estrichs. Beauftragen Sie ein erfahrenes Unternehmen und kontrollieren Sie die Arbeiten regelmäßig.
    8. Welche Arten von Estrich gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    • Estrich schleifen: Anleitung und Tipps
      Informationen zum Abschleifen von Estrich, um Unebenheiten zu beseitigen oder die Oberfläche vorzubereiten.
    • Ausgleichsmasse verarbeiten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur richtigen Verarbeitung von Ausgleichsmasse, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Die besten Materialien
      Eine Übersicht über die am besten geeigneten Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und worauf bei der Auswahl zu achten ist.
    • Schäden am Estrich: Ursachen und Reparaturmöglichkeiten
      Informationen zu häufigen Schäden am Estrich und wie diese fachgerecht repariert werden können.
    • Estrich Kosten: Preise vergleichen und sparen
      Ein Überblick über die Kosten für Estricharbeiten und wie man durch Vergleichen von Angeboten sparen kann.
  2. DIN 18202: Estrich – Toleranzen für Neigung und Ebenheit
    Wie wird Unebenheit im Estrich am Besten ausgeglichen
    die Tabelle 3 (Unebenheiten) ist hier der falsche Ansatz.
    Neigung oder Steigund wird nach Tabelle 2 (Winkeltoleranzen) bewertet. Hierbei sind 8 mm von 1- bis zu 3 m Länge, und ab 3 m  -  bis zu 6 m Länge 12 mm Abweichung von der Horizontale noch innerhalb der Toleranz.
    Ist der Flur 3,01 m, liegt der Estrich innerhalb der Winkeltoleranz. Eine andere Sache wäre dann noch die Estrichdicke.
    Einen Mangel sollte immer derjenige beseitigen, der ihn auch verursacht hat. Der Estrichleger kann natürlich Ihren Bodenleger damit beauftragen.
    Estrich Unebenheiten: Toleranzen, Ausgleich & DINAbk. 18202
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Estrich-Unebenheiten gemäß DIN 18202. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Ebenheit (Tabelle 3) und Winkeltoleranzen (Tabelle 2). Die korrekte Messung und Bewertung sind wichtig, um Mängel festzustellen. Die Einhaltung der Estrichdicke ist ein weiterer wichtiger Aspekt.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut DIN 18202: Estrich – Toleranzen für Neigung und Ebenheit ist Tabelle 3 (Unebenheiten) nicht der richtige Ansatz zur Bewertung der Neigung. Stattdessen muss Tabelle 2 (Winkeltoleranzen) berücksichtigt werden. Bei einer Flurlänge von 3,01 m liegt der Estrich innerhalb der Winkeltoleranz, sofern die Abweichung von der Horizontalen 12 mm nicht übersteigt.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau. Bei Estrich sind sowohl die Ebenheit als auch die Winkeltoleranzen relevant. Die zulässigen Abweichungen hängen von der Länge der Messstrecke ab. Die Estrichdicke muss ebenfalls den Vorgaben entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Estrich-Unebenheiten anhand der DIN 18202, Tabelle 2 (Winkeltoleranzen). Messen Sie die Abweichung von der Horizontalen auf einer Länge von 3 Metern. Konsultieren Sie einen Bodenleger oder Estrichleger, um die Situation fachgerecht zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Achten Sie auf die Einhaltung der Estrichdicke gemäß den Vorgaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Unebenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Unebenheit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Unebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Unebenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Unebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Unebenheiten ausgleichen: Methoden, Kosten & Risiken bei Nichteinhaltung der DIN 18202?
Suche nach: Estrich Unebenheiten: Ausgleich & DIN-Konformität
Suche nach: Estrich, Unebenheiten, ausgleichen, DIN 18202, Toleranzen, Bodenaufbau, Zementestrich, Bodenleger, Kosten, Risiken, Stolperfalle, Sanierung
