Lärmschutzglas: Folie löst sich – Ursachen, Rechte & Vorgehen bei Fenster-Mängeln?
❓ Fragestellung: Lärmschutzglas: Folie löst sich – Ursachen, Rechte & Vorgehen bei Fenster-Mängeln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Delamination ist ein schwerwiegender Funktionsmangel mit erheblichen Sicherheits- und Leistungsfolgen; Alle nennen die Verletzungsgefahr durch Versagen der Sicherheitsfunktion als kritisch; Alle fordern unabhängige fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen – insbesondere zur Klärung von Herstellungs-, Material- oder Einbaumängeln.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Scheiben unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Glasbau (nach DIN 4102-14 oder DGZB) technisch und sicherheitstechnisch bewerten – dies ist die einzige Basis für sachgerechte Instandsetzung, Rechtsdurchsetzung und gesundheitlich vertretbaren Weiterbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um Delamination bei Lärmschutzfenstern aus dem Jahr 2001, insbesondere bei Gießharzverbundscheiben. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der Mangel bereits bei der Herstellung bekannt war und ob Reklamationsansprüche bestehen. Die Erfolgsaussichten eines Anwalts werden diskutiert.
Hallo, im Jahre 2001 habe ich 3 Scheiben Schallschutzfenster (Bahnlärm) einbauen lassen. Seit letztem Jahr hat sich zwischen den "zusammengeklebten"Scheiben die Folie gelöst (siehe Bild) und das bei 10 Fensterscheiben. Diese Flächen werden immer größer! Der Lieferant erkennt keine Einbaufehler an. Er setzte sich mit dem Glasfabrikanten in Verbindung. Antwort: ... teilen wir Ihnen mit dass wir die geschilderte Reklamation ablehnen und folglich keine neuen Scheiben an ihr Haus liefern werden. Dies zu Ihrer Inforamation, MfG Meine Frage diesbezüglich: "ist denn dies nicht ein versteckter Mangel? Kann ich da keine Reklamationsansprüche mehr geltend machen? Macht es Sinn einen Anwalt aufzusuchen? Vorab"Besten Dank" für Ihre Hilfe. freundliche Grüße aus Rheinland -Pfalz, Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Delaminierendes Verbundsicherheitsglas (VSG) verliert Schutzfunktionen – erhöhte Verletzungsgefahr durch spontanes Splittern oder Abplatzen von Glas-/Folienteilen.
    🔴 KRITISCH: Fortschreitende Delamination führt zu erheblich reduzierter Schalldämmung – insbesondere bei Bahnlärm gesundheitsrelevante Lärmbelastung nicht auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Instabilität: Alternde Folie und Schichttrennung erhöhen das Risiko für unvorhersehbaren Scheibenbruch bei thermischer Belastung oder Aufprall.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder Nachfolien – unzulässige Eingriffe können die Gefahr steigern und Haftungsfragen weiter komplizieren.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schadensstadien (Fotos mit Zeitstempel, Lageplan der betroffenen Scheiben) ist unverzichtbar für juristische und technische Bewertung.
    Hallo Wolfgang,
    Das Ablösen der Folie im Lärmschutzglas (Delamination) ist ein Mangel, der Ihre Reklamationsansprüche begründen kann. Da die Fenster im Jahr 2001 eingebaut wurden, ist die Gewährleistungsfrist jedoch grundsätzlich abgelaufen. Es gibt aber Ausnahmen:
    • Arglistige Täuschung: Wenn der Lieferant den Mangel kannte und verschwiegen hat, können Sie auch nach Ablauf der Gewährleistung Ansprüche geltend machen. Dies ist jedoch schwer nachzuweisen.
    • Beweislastumkehr: Innerhalb der ersten sechs Monate nach Einbau hätte der Lieferant beweisen müssen, dass der Mangel nicht schon beim Einbau vorhanden war. Diese Frist ist lange vorbei.
    🔴 Gefahr: Beschädigtes Verbundglas kann seine Schutzfunktion (Schallschutz, Einbruchschutz) verlieren. Zudem besteht Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Dokumentation: Sichern Sie alle Beweise (Fotos, Rechnungen, etc.).
    • Gutachter: Beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter, um die Ursache des Mangels festzustellen und zu dokumentieren.
    • Anwalt: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Fensterscheiben umgehend von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls austauschen, um die Sicherheit und Funktion wiederherzustellen.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft das Ablösen einer Folie zwischen den Verbundglasscheiben von Schallschutzfenstern aus dem Jahr 2001. Dieses Phänomen, oft als Delamination bezeichnet, beeinträchtigt die optische Klarheit und kann langfristig die Schalldämmung reduzieren. Die Reklamation wurde sowohl vom Lieferanten als auch vom Glasfabrikanten abgelehnt, was für den Eigentümer eine unbefriedigende Situation darstellt.
    🔴 Gefahr: Die fortschreitende Delamination stellt ein ernstzunehmendes Problem dar, da sie nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Funktionalität der Schallschutzfenster beeinträchtigt. Bei Bahnlärm kann eine verminderte Schalldämmung zu einer erheblichen Lärmbelästigung und potenziell zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob es sich um einen versteckten Mangel handelt. Ein versteckter Mangel liegt vor, wenn der Fehler bei der Abnahme nicht erkennbar war und erst später auftritt. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel 5 Jahre für Bauleistungen, kann aber bei versteckten Mängeln unter bestimmten Umständen verlängert sein. Da die Fenster im Jahr 2001 eingebaut wurden, ist die reguläre Gewährleistung jedoch abgelaufen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um einen versteckten Mangel handelt, ist rechtlich komplex. Nach so langer Zeit (über 20 Jahre) ist die Beweislast für den Eigentümer sehr hoch. Er müsste nachweisen, dass der Mangel bereits bei Einbau vorhanden war und nicht durch Alterung oder Umwelteinflüsse entstanden ist. Die Ablehnung durch den Hersteller ist daher aus rechtlicher Sicht nachvollziehbar, auch wenn sie für den Betroffenen ärgerlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zu konsultieren. Dieser kann die Erfolgsaussichten einer Klage auf Basis des versteckten Mangels prüfen. Parallel dazu sollte ein unabhängiger Sachverständiger für Fenstertechnik hinzugezogen werden, um die Ursache der Delamination fachlich zu klären. Nur so kann eine fundierte Entscheidung über weitere rechtliche Schritte getroffen werden. Die Kosten für Anwalt und Gutachten sollten gegen den Wert der neuen Fensterscheiben abgewogen werden.
    Bei Schallschutzglas mit interlayer-Folie (z. B. PVB oder EVA) handelt es sich um Verbundsicherheitsglas (VSG), bei dem die Folie zwischen zwei Glasscheiben zur Schall- und Bruchfestigkeit beiträgt. Eine Delamination – also das Ablösen der Folie – ist ein schwerwiegender Funktionsmangel, der die Schallschutzleistung, die Sicherheit und die Witterungsbeständigkeit nachhaltig beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die sich ausbreitende Delamination reduziert die Schalldämmung erheblich, da Luftzwischenräume entstehen, die Schallübertragung begünstigen. Zudem sinkt die mechanische Stabilität: Bei Aufprall oder thermischer Belastung kann das VSG unvorhersehbar versagen – insbesondere bei älteren Scheiben mit alternder Folie besteht erhöhtes Risiko für spontanes Splittern oder Durchbruch.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Lieferanten, es handele sich um keinen Einbaufehler, ist nicht automatisch zutreffend: Delamination kann sowohl auf Materialfehler (z. B. fehlerhafte Folienherstellung, unzureichende Vorbehandlung der Glasscheiben), als auch auf Montagefehler (z. B. ungenügende Entlüftung, falsche Dichtstoffe, thermische Überlastung durch Sonneneinstrahlung bei falscher Verglasungstiefe) zurückzuführen sein – eine fachliche Ursachenanalyse ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "versteckter Mangel" ist juristisch relevant: Da die Delamination erst nach über 20 Jahren sichtbar wurde und nicht ohne technische Prüfung erkennbar war, könnte sie unter Umständen als versteckter Mangel im Sinne des § 438 BGBAbk. (5-Jahres-Ausschlussfrist für Bauwerke) oder des § 479 BGB (Verjährungsbeginn bei Kenntnis) eingestuft werden – dies ist jedoch streng fallabhängig und erfordert Beweise für Herstellungs- oder Vertriebsfehler.
    ✅ Zustimmung: Die Rechtsfrage nach der Verjährung ist berechtigt: Nach allgemeinem Vertragsrecht beträgt die Verjährungsfrist für Sachmängel bei Verbrauchsgütern grundsätzlich zwei Jahre, bei Bauwerken fünf Jahre – doch bei versteckten Mängeln kann die Verjährung erst mit Kenntnis des Mangels beginnen, was im vorliegenden Fall plausibel erscheint.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Ablehnung durch den Glasfabrikanten ohne Prüfung der konkreten Scheiben, Herstellungsdaten, Einbaubedingungen und Umgebungsparameter (z. B. Orientierung, Sonneneinstrahlung, Klima) ist fachlich unzulässig und rechtlich nicht bindend – sie stellt keine abschließende Mängelbewertung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Glasbau (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten), um eine unabhängige Ursachenanalyse, Dokumentation der Schäden und Bewertung der Restlebensdauer durchzuführen – dies bildet die notwendige Grundlage für etwaige Schadensersatzansprüche oder gerichtliche Schritte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Delamination ist ein schwerwiegender Funktionsmangel mit erheblichen Sicherheits- und Leistungsfolgen.
    • Alle nennen die Verletzungsgefahr durch Versagen der Sicherheitsfunktion als kritisch.
    • Alle fordern unabhängige fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen – insbesondere zur Klärung von Herstellungs-, Material- oder Einbaumängeln.
    • GoogleAI betont die Rechtslage primär unter dem Aspekt der Gewährleistungsfrist (2 bzw. 5 Jahre) und der arglistigen Täuschung – ohne nähere Differenzierung zum Begriff "versteckter Mangel".
    • DeepSeek erwähnt den versteckten Mangel, räumt aber ein, dass die Beweislast für den Eigentümer nach über 20 Jahren praktisch unmöglich sei – insgesamt rechtspessimistischer Ton.
    • Qwen differenziert juristisch präziser: Verweis auf § 438 BGB (Bauwerk), § 479 BGB (Kenntnisbeginn der Verjährung) und betont die Fallabhängigkeit – zugleich kritisch gegenüber pauschaler Hersteller-Ablehnung.
    • Qwen ergänzt wesentlich: konkrete Möglichkeiten der Delaminationsursache (Materialfehler, Montagefehler, Umwelteinflüsse), DIN-Bezug für Sachverständige (DIN 4102-14) und die Restlebensdauer-Bewertung als technische Notwendigkeit.
    • DeepSeek ergänzt die gesundheitsrelevante Dimension bei eingeschränktem Schallschutz – insbesondere bei Bahnlärm – als eigenständiges Risiko.
    • Qwen widerspricht explizit der pauschalen Hersteller-Ablehnung mit dem Hinweis auf fachlich unzulässige, nicht bindende Bewertung – GoogleAI und DeepSeek äußern sich hierzu nicht. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert: Hersteller-Ablehnung ist keine fachliche Abschlussbewertung.
    • Bei allen Modellen eindeutiger Konsens: unverzügliche fachliche Überprüfung durch zertifizierten Sachverständigen, nicht durch Lieferant oder Hersteller – dies bildet die einzige tragfähige Grundlage für Sicherheitsbewertung und Rechtsdurchsetzung.
    Sicherheitsrisiko (Verletzungsgefahr) ✅ Alle KI-Systeme bestätigen: Delamination führt zu Verlust der Sicherheitsfunktion – erhöhte Gefahr von Splittern, Abplatzen, spontanem Bruch.
    Funktionsverlust (Schallschutz) ✅ Konsens: Luftzwischenräume durch Delamination reduzieren Schalldämmung signifikant – besonders bei langfristigem Bahnlärm gesundheitsrelevant.
    Rechtliche Durchsetzbarkeit ⚠️ Alle bestätigen Ablauf der regulären Gewährleistung (2–5 Jahre), aber Qwen und DeepSeek differenzieren zu verstecktem Mangel; GoogleAI verweist auf arglistige Täuschung. Konsens: Erfolgsaussicht hängt von fachlich gesicherter Ursachenanalyse ab – nicht von pauschaler Frist.
    Ursachenanalyse nötig? ✅ Vollständiger Konsens: Nur ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger kann Ursache (Material, Montage, Umwelt) klären – Hersteller-Ablehnung ist nicht fachlich bindend.
    Vorgehen bei Schadensfeststellung ✅ Vollständiger Konsens: Sofortige Dokumentation (Fotos, Lage), Beauftragung eines Sachverständigen, danach gegebenenfalls Rechtsberatung – kein Warten auf Herstellerreaktion.
    🔴 Risiko Spontaner Scheibenbruch bei thermischer Belastung Verletzungsgefahr, Sachschaden, Notfall-Sperrung des Fensterbereichs
    🔴 Risiko Fortlaufende Lärmbelastung durch verminderten Schallschutz Schlafstörungen, Konzentrationseinbußen, langfristig gesundheitliche Folgen (z. B. Bluthochdruck)
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Schadensverlaufs Verlust der Beweisgrundlage für Rechtsansprüche, Ausschluss von Ansprüchen
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur (z. B. Nachfolien) Verstärkung der Delamination, vollständiges Versagen der Scheibe, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Vertrauen auf pauschale Hersteller-Ablehnung Verpasste Chance auf fachliche Klärung und mögliche Schadensersatzregulierung
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen Klare Grundlage für technisch sichere Instandsetzung, gezielte Rechtsdurchsetzung und ggf. Kostenerstattung
    ✅ Chance Verweis auf versteckten Mangel (§ 479 BGB) Möglichkeit, Verjährungsbeginn auf Zeitpunkt der Kenntnis zu legen – juristischer Spielraum für Ansprüche
    ✅ Chance Standardisierte Austauschmaßnahme durch Fachbetrieb Schnelle Wiederherstellung von Sicherheit, Schallschutz und optischer Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Erkenntnis für zukünftige Bauplanung (z. B. Folien-Typ, Verglasungstiefe) Vermeidung ähnlicher Mängel bei neuen Fensterprojekten und langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Nutzung der Sachverständigen-Dokumentation für Versicherung/Kreditinstitut Möglichkeit der Kostenerstattung bei Wohnbauförderung oder Versicherungsanspruch (z. B. Bauherrenhaftpflicht)
    1. Sicherheitsprüfung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Glasbau (z. B. nach DIN 4102-14 oder DGZB-Zertifizierung) – nicht den Lieferanten oder Hersteller.
    2. Schadensdokumentation sofort beginnen: Machen Sie zeitgestempelte Fotos (Front-, Seitenansicht, Detailaufnahmen der Delamination), erstellen Sie einen Lageplan mit Nummerierung der betroffenen Scheiben und sichern Sie alle Originalunterlagen (Rechnung, Einbauprotokoll, Garantieerklärung).
    3. Rechtsberatung einholen – nach Gutachter: Beauftragen Sie erst nach Vorliegen des Sachverständigengutachtens einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Prüfung der Erfolgsaussichten unter Berücksichtigung von § 438 und § 479 BGB.
    4. Austausch nur durch zugelassenen Fensterfachbetrieb: Lassen Sie die betroffenen Scheiben ausschließlich durch einen vom Hersteller zertifizierten Fensterfachbetrieb austauschen – dokumentieren Sie die Auftragserteilung und Rechnung.
    5. Keine Eigenreparatur oder Folienanbringung versuchen: Vermeiden Sie jegliche Manipulation an den Scheiben – auch mit sogenannten "Reparaturfolien", da diese die Gefahr erhöhen und die Haftung ausschließen.
    6. Hersteller-Ablehnung nicht als endgültige Entscheidung akzeptieren: Fordern Sie schriftlich die Vorlage aller technischen Daten zur jeweiligen Scheibe (Folientyp, Produktionsdatum, Prüfzertifikate) – nach Qwens Analyse ist dies fachlich zulässig.
    Delamination
    Delamination bezeichnet das Ablösen von Schichten eines Verbundmaterials, wie z.B. bei Verbundglas, wo sich die Folie von den Glasscheiben löst. Dies kann durch Umwelteinflüsse oder Materialfehler verursacht werden. Betroffene Materialien verlieren dadurch ihre ursprünglichen Eigenschaften und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Verbundglas, PVB-Folie, Glasbruch, Materialermüdung
    Verbundglas (VG)
    Verbundglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine oder mehrere Kunststofffolien (meist PVB) miteinander verbunden sind. Diese Konstruktion erhöht die Sicherheit, da bei Bruch die Glassplitter an der Folie haften bleiben. Verbundglas wird häufig als Sicherheitsglas eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: VSG (Verbundsicherheitsglas), PVB-Folie, Schallschutzglas, Sicherheitsglas
    Schallschutzglas
    Schallschutzglas ist eine spezielle Art von Verbundglas, die besonders gut Schall dämmt. Dies wird durch den Aufbau mit unterschiedlichen Glasdicken und speziellen Folien erreicht. Schallschutzglas wird in Fenstern und Fassaden eingesetzt, um Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Verbundglas, Schallschutz, Lärmdämmung, Fenster
    PVB-Folie
    PVB (Polyvinylbutyral) ist eine Kunststofffolie, die in Verbundglas verwendet wird, um die Glasscheiben miteinander zu verbinden. Die PVB-Folie sorgt für eine hohe Reißfestigkeit und verhindert, dass bei Bruch Glassplitter umherfliegen. Außerdem verbessert sie die Schall- und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Verbundglas, Folie, Kunststoff, Sicherheit
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel zwei Jahre. Der Käufer hat Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mangel, Sachmangel, Nachbesserung
    Arglistige Täuschung liegt vor, wenn der Verkäufer einen Mangel an der Kaufsache bewusst verschweigt oder falsche Angaben macht, um den Käufer zum Kauf zu bewegen. In diesem Fall kann der Käufer auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist Ansprüche geltend machen.
    Verwandte Begriffe: Betrug, Täuschung, Mangel, Gewährleistung
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches Baurecht (z.B. Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht) und privates Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht, Nachbarrecht). Das Baurecht regelt unter anderem die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Rechte und Pflichten der Baubeteiligten.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Werkvertrag, Architektenrecht
    1. Was bedeutet Delamination bei Verbundglas?
      Delamination bezeichnet das Ablösen der Verbindung zwischen den Glasscheiben und der Zwischenfolie (meist PVB-Folie) bei Verbundglas. Dies kann durch Alterung, UV-Strahlung, Feuchtigkeit oder Produktionsfehler verursacht werden. Die Folge ist eine Trübung oder Blasenbildung im Glas.
    2. Welche Auswirkungen hat Delamination auf die Funktion des Glases?
      Delamination beeinträchtigt die optische Qualität des Glases und kann dessen Schutzfunktion (Schallschutz, Einbruchschutz, UV-Schutz) mindern. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Glases beeinträchtigt werden, was zu Glasbruch führen kann.
    3. Kann man delaminiertes Glas reparieren?
      Eine Reparatur von delaminiertem Verbundglas ist in der Regel nicht möglich. Die betroffene Scheibe muss ausgetauscht werden, um die volle Funktion und Sicherheit wiederherzustellen.
    4. Welche Rechte habe ich bei Mängeln an Schallschutzfenstern?
      Innerhalb der Gewährleistungsfrist (in Deutschland in der Regel 2 Jahre) haben Sie Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Nach Ablauf der Gewährleistung können Sie nur bei arglistiger Täuschung oder bei Vorliegen einer Garantie Ansprüche geltend machen.
    5. Wie kann ich Delamination vorbeugen?
      Delamination kann durch hochwertige Materialien, fachgerechten Einbau und Vermeidung extremer Temperaturschwankungen vorgebeugt werden. Auch der Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung kann die Lebensdauer von Verbundglas verlängern.
    6. Was kostet der Austausch einer delaminierten Fensterscheibe?
      Die Kosten für den Austausch einer delaminierten Fensterscheibe hängen von der Größe, der Glasart (Schallschutz, Sicherheitsglas) und dem Aufwand für den Einbau ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Wie erkenne ich einen seriösen Fensterbauer?
      Ein seriöser Fensterbauer bietet eine umfassende Beratung, verwendet hochwertige Materialien, führt den Einbau fachgerecht aus und bietet eine Gewährleistung auf seine Leistungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Verbundglas und Einscheibensicherheitsglas (ESG)?
      Verbundglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine Folie verbunden sind. ESG ist eine einzelne Glasscheibe, die durch eine spezielle Wärmebehandlung besonders bruchfest gemacht wurde. Bei Bruch zerfällt ESG in kleine, stumpfe Krümel, um Verletzungen zu vermeiden.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps, um Fenster fachgerecht abzudichten und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schallschutzfenster nachträglich einbauen
      Informationen zu Kosten, Anforderungen und Fördermöglichkeiten für den nachträglichen Einbau von Schallschutzfenstern.
    • Fensterwartung: So halten Ihre Fenster länger
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schäden vorzubeugen.
    • Ursachen für beschlagene Fensterscheiben
      Erklärung der verschiedenen Ursachen für beschlagene Fensterscheiben und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Einbruchschutz für Fenster nachrüsten
      Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten, Fenster nachträglich einbruchsicher zu machen.
  2. Lärmschutzglas: Delamination bei Gießharzverbundscheiben
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Delamination
    Hi.
    Das Phänomen nennt sich "Delamination" und man trifft es bei Schallschutzverglasungen an, die eine Gießharzverbundscheibe besitzen. Meiner Meinung nach war es im Jahre 2001 hinlänglich bekannt, dass Gießharzscheiben dieses Verhalten zeigen, da hätte man ein anderes Glas produzieren und liefern können.
    Ob sich der Gang zum Anwalt lohnt, ist fraglich. Es gibt Fachleute, die sagen: das ist Stand der Technik und nicht besser zum machen, andere sehen das anders. Hier müsste man genau recherchieren, wann es genau bekannt war, dass Gießharzscheiben auf Dauer delaminieren.
    Grüße. khr
    Lärmschutzglas: Folie löst sich – Ursachen und Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Delamination bei Lärmschutzfenstern aus dem Jahr 2001, insbesondere bei Gießharzverbundscheiben. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der Mangel bereits bei der Herstellung bekannt war und ob Reklamationsansprüche bestehen. Die Erfolgsaussichten eines Anwalts werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lärmschutzglas: Delamination bei Gießharzverbundscheiben war das Problem der Delamination bei Gießharzverbundscheiben im Jahr 2001 bereits bekannt. Dies könnte relevant für die Beurteilung von Reklamationsansprüchen sein.
    🔧 Zusatzinfo: Delamination ist ein Phänomen, das bei Schallschutzverglasungen mit Gießharzverbundscheiben auftreten kann. Es beschreibt das Ablösen der Folie zwischen den Glasscheiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten prüfen, ob zum Zeitpunkt des Einbaus der Fenster (2001) bereits Kenntnisse über die Anfälligkeit von Gießharzverbundscheiben für Delamination vorlagen. Dies kann die Grundlage für eine erfolgreiche Reklamation oder Gewährleistungsansprüche bilden. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, wobei die Erfolgsaussichten im Einzelfall zu prüfen sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lärmschutzglas, Folie, Fenster, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Festverglasung Fenster: Kosten sparen & Einbruchschutz erhöhen? Preisvergleich
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13372: Lärmschutzglas: Folie löst sich – Ursachen, Rechte & Vorgehen bei Fenster-Mängeln?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterglas erkennen: Typ, Schallschutz & Eigenschaften von Doppelverglasung prüfen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Lärmschutzfenster: Falsches Glas? Einbau-Richtung prüfen! Kosten,Unterschiede
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - SANCO ALG 2/93 Fensterglas: Wärmedämmung & Schallschutz – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Glasscheiben in Holzständerwand einsetzen: Welche Scheiben, Folie & Regeln für Innenwand?
  7. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Glaswand mit Tür Kosten: Preise, Montage & Glasarten im Überblick
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lärmschutzglas, Folie, Fenster, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lärmschutzglas, Folie, Fenster, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärmschutzglas: Folie löst sich – Ursachen, Rechte & Vorgehen bei Fenster-Mängeln?
Suche nach: Lärmschutzglas Folie löst sich: Was tun?
Suche nach: Lärmschutzglas, Folie löst sich, Fenster Mangel, Reklamation, Gewährleistung, Schallschutzfenster, Delamination, Anwalt, Fensterreparatur
