Fensterglas erkennen: Typ, Schallschutz & Eigenschaften von Doppelverglasung prüfen?
❓ Fragestellung: Fensterglas erkennen: Typ, Schallschutz & Eigenschaften von Doppelverglasung prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine visuelle Identifikation des Glases allein nicht ausreichend ist und eine messtechnische oder dokumentenbasierte Verifikation zwingend erforderlich ist; Alle drei sehen die Skepsis des Nutzers als fachlich begründet an – insbesondere aufgrund widersprüchlicher Aussagen des Monteurs und fehlender nachvollziehbarer Kennzeichnung; Alle drei empfehlen die Einbeziehung eines unabhängigen Sachverständigen oder Gutachters für die finale Klärung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich die vollständige Dokumentation gemäß DIN EN 14351-1 und DIN EN 14351-2 an – insbesondere die CE-Leistungsdeklaration mit nachgewiesenem Rw-Wert für SemcoPhon 37/28 – und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter mit einer akustischen Vor-Ort-Prüfung nach DIN EN ISO 140-5.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Identifizierung und Bewertung von Schallschutzfenstern. Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung des Glasaufbaus, um sicherzustellen, dass die bestellten Spezifikationen eingehalten wurden. Des Weiteren wird die Bedeutung der fachgerechten Abdichtung von Rollladenkästen und Anschlussfugen für die Schallschutzwirkung hervorgehoben. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass der Schalldämmwert von Fenstern frequenzabhängig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
zwei Räume meines Hauses haben vor kurzem neue Fenster bekommen, ich möchte nach und nach von der bisherigen Einscheibenverglasung auf Doppelverglasung umsteigen. Hierbei möchte ich zumindest an einer Hausseite Schallschutzglas haben, geordert habe ich daher als Glas SemcoPhon 37/28, welches bis zu 37 dbAbk. abhalten soll.
Problem: Mit den neuen Fenstern hört man zwar deutlich weniger, sie bleiben aber dennoch hinter meinen Erwartungen zurück. Was mich nachdenklich gemacht hat: Beim Einbau im Schlafzimmer meinte einer der Monteure, mit den neuen Fenstern würde man kaum noch etwas hören, und nebenan wäre es noch was anderes, da wäre ja spezielles Schallschutzglas drinnen. Auf meinen Einwand hin, dass in beiden Fenstern dasselbe Schallschutzglas drinnen sein sollte, ging er nach nebenan (also dorthin, wo er eben jenes Glas ausgemacht hatte), sah sich das eine Weile an und sagte dann, er habe sich verguckt. Mein Eindruck von der Firma ist sehr positiv (kompetent und sympathisch), ich weiß allerdings nicht, was ich nun davon halten soll, insbesondere, da ich mir doch mehr Wirkung von den Fenstern erhofft hatte. Und ein Fehler kann schließlich immer mal passieren.
Meine Frage: Woran erkenne ich, welches Glas nun wirklich in den Fenstern verbaut wurde? Als einziges, was halbwegs in die Richtung geht, habe ich einen Schriftzug auf dem Scheibenabstandshalter ausgemacht, auf dem etwas von "Termo-Bit" steht  -  was anscheinend ebenfalls ein Glas ist, nur eben ein ganz anderes?!
Für Infos/Anmerkungen diesbezüglich wäre ich sehr dankbar
Beste Grüße
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der verbauten Verglasung durch zertifizierten Schallschutzgutachter oder Sachverständigen für Bauphysik – visuelle Identifikation allein ist unzuverlässig und reicht nicht für Rechts- oder Gewährleistungsansprüche aus.
    🔴 KRITISCH: Kein Austausch oder weitere Modifikation der Fenster vor Abschluss der fachlichen Klärung – unautorisierte Eingriffe gefährden Nachweisbarkeit und Gewährleistungsrecht.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Aufforderung an den Fensterbauer zur Vorlage aller Dokumente: CE-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration (DoP), Prüfzeugnis nach DINAbk. EN ISO 10140-2, Lieferscheine und Auftragsbestätigung mit exakter Glasbezeichnung (SemcoPhon 37/28).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller sichtbaren Kennzeichnungen (Abstandhalter, ggf. Lasergravur auf Glas) mittels Foto und genauer Beschreibung – inkl. Aufnahme des gesamten Abstandhalters mit erkennbarer Aufschrift "Termo-Bit".
    Um das verwendete Glas in Ihren neuen Fenstern zu identifizieren, empfehle ich folgende Schritte:
    • Prüfen Sie den Scheibenabstandshalter: Oftmals sind hier Informationen wie Hersteller, Glastyp und Leistungswerte (z.B. Ug-Wert, g-Wert) aufgedruckt.
    • Suchen Sie nach einem Schriftzug oder einer Kennzeichnung: Viele Glashersteller bringen einen kaum sichtbaren Schriftzug auf dem Glas an. Dieser kann mit bloßem Auge oder einer Lupe gefunden werden.
    • Vergleichen Sie die Werte mit Ihren Auftragsunterlagen: Überprüfen Sie, ob die bestellten Glaseigenschaften (z.B. SemcoPhon 37/28) mit den Angaben auf dem Glas übereinstimmen.
    Sollten Sie Zweifel an der korrekten Ausführung haben, empfehle ich, die Fenster von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen zu lassen. Dieser kann die Glaseigenschaften messtechnisch bestimmen und die Einhaltung der vereinbarten Schallschutzwerte überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Kennzeichnungen und kontaktieren Sie bei Unklarheiten den Fensterbauer oder einen Glasexperten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Fensternachrüstung: Der Nutzer hat Schallschutzglas (SemcoPhon 37/28) bestellt, zweifelt jedoch an der korrekten Ausführung, da die Schalldämmung hinter den Erwartungen zurückbleibt und ein Monteur widersprüchliche Aussagen machte. Zudem wurde auf dem Abstandshalter die Aufschrift "Termo-Bit" entdeckt, was auf ein anderes Produkt hindeuten könnte.
    🔴 Gefahr: Die Diskrepanz zwischen bestellter und tatsächlich gelieferter Verglasung stellt ein erhebliches Risiko dar. Wurde ein minderwertiges oder falsches Glas verbaut, kann dies zu dauerhaften Lärmbelästigungen, Wertminderung der Immobilie und im Extremfall zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Schlafstörungen führen. Zudem könnte der Schallschutz nicht den vertraglich vereinbarten Werten entsprechen.
    ➕ Ergänzung: Die Aufschrift "Termo-Bit" ist kein Standardproduktname für Schallschutzglas. Es könnte sich um eine Verwechslung mit "Thermo-Bit" handeln, was auf eine Wärmedämmverglasung ohne spezifische Schallschutzeigenschaften hindeutet. SemcoPhon 37/28 hingegen ist ein spezielles Verbund-Sicherheitsglas mit einer bewerteten Schalldämmung von Rw=37 dBAbk.. Die tatsächliche Leistung hängt jedoch stark vom Einbau und der Dichtheit des Rahmens ab.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer handelt richtig, indem er die Situation hinterfragt. Die widersprüchliche Aussage des Monteurs und die unklare Kennzeichnung sind ernstzunehmende Indizien für einen möglichen Fehler. Eine sachliche Klärung ist dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich die genauen Produktdaten (Typ, Hersteller, Schalldämmwert) für beide Fenster an. Lassen Sie sich die Lieferscheine und das Datenblatt des Glases vorlegen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik mit einer Vor-Ort-Prüfung. Dieser kann mittels eines Schallpegelmessgeräts die tatsächliche Dämmung messen und die Glasaufbauten identifizieren. Sollte sich der Fehler bestätigen, bestehen Sie auf kostenfreiem Austausch gemäß Vertrag.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau neuer Fenster mit der Absicht, gezielt Schallschutz durch Doppelverglasung (SemcoPhon 37/28) zu erreichen – ein Vorhaben mit hohen akustischen Erwartungen, das jedoch durch widersprüchliche Aussagen des Monteurs und fehlende Nachweisbarkeit der verbauten Verglasung in Frage gestellt wird.
    🔴 Gefahr: Ein falsch verbauter oder nicht normkonformer Glaseinsatz – insbesondere bei Schallschutzglas – führt zu massiven Einbußen bei der Schalldämmung; bereits geringfügige Abweichungen (z. B. falsche Scheibendicken, fehlende asymmetrische Aufteilung, ungeeigneter Abstandhalter oder fehlende Dichtung) können die angegebene Rw-Wert-Angabe von 37 dB praktisch vollständig entwerten.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "Termo-Bit" am Abstandhalter deutet nicht auf ein alternatives Glas hin, sondern auf einen speziellen, schalltechnisch optimierten Abstandhalter (meist aus butylbasiertem Material), der bei Schallschutzverglasungen eingesetzt wird – dies ist kein Indiz für einen Fehler, sondern vielmehr ein typisches Merkmal korrekter Schallschutzverglasung.
    ➕ Ergänzung: Die visuelle Identifikation von Schallschutzglas ist ohne Fachkenntnis und Messung nicht zuverlässig möglich; entscheidend sind die genaue Zusammensetzung (Scheibendicken, Gasfüllung, Abstand, Randverbund), die nur durch Herstellerdokumentation, CEAbk.-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration (DoP) oder akustische Messung nach DIN EN ISO 10140-2 nachweisbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Montage ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – Schallschutz ist ein komplexes System, bei dem Fenster, Rahmen, Anschlussdetails und bauliche Gegebenheiten (z. B. Mauerwerk, Nachbarwand) gemeinsam wirken; eine alleinige Glasänderung kann bei schlechter Gesamtsituation nur begrenzte Wirkung entfalten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Monteurs, im Nachbarraum sei "etwas anderes" verbaut, ist nicht als sachliche Differenzierung, sondern als Indiz für mangelnde Dokumentation oder fehlende Qualitätskontrolle zu werten – bei vertraglich vereinbartem SemcoPhon 37/28 muss in beiden Räumen exakt dieselbe, dokumentierte Verglasung verbaut sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend die Hersteller-Dokumentation (CE-Kennzeichnung, Leistungsdeklaration mit Rw-Wert, Prüfzeugnis) für beide Fenster an; lassen Sie bei Zweifel die akustische Prüfung durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter nach DIN 4109 bzw. DIN EN ISO 140-5 durchführen und verlangen Sie gegebenenfalls Nachbesserung oder Ersatz durch den Fensterhersteller.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine visuelle Identifikation des Glases allein nicht ausreichend ist und eine messtechnische oder dokumentenbasierte Verifikation zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei sehen die Skepsis des Nutzers als fachlich begründet an – insbesondere aufgrund widersprüchlicher Aussagen des Monteurs und fehlender nachvollziehbarer Kennzeichnung.
    • Alle drei empfehlen die Einbeziehung eines unabhängigen Sachverständigen oder Gutachters für die finale Klärung.
    • DeepSeek bewertet "Termo-Bit" als Hinweis auf ein mögliches Wärmedämmglas ohne Schallschutz, während Qwen korrigierend erklärt, dass "Termo-Bit" ein schalltechnisch optimierter, butylbasierter Abstandhalter ist – also ein typisches Merkmal korrekter Schallschutzverglasung. GoogleAI erwähnt "Termo-Bit" nicht.
    • GoogleAI betont lediglich die Prüfung des Abstandhalters als Informationsquelle, DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf dessen Bedeutung und Interpretation ein.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf die CE-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration (DoP) und die Norm DIN EN ISO 10140-2 als maßgebliche Nachweisgrundlage – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek betont die möglichen Folgen falscher Verglasung (gesundheitliche Beeinträchtigung, Wertminderung), Qwen ergänzt die systemische Abhängigkeit des Schallschutzes von Rahmen, Anschluss und Bauwerk – beides fehlt bei GoogleAI.
    • DeepSeek deutet "Termo-Bit" als Indiz für einen möglichen Fehler, Qwen klärt explizit auf, dass es sich um ein technisch korrektes, schalloptimiertes Systemhandelt – dies ist ein klarer, sachlich relevanter Widerspruch; die sicherere, nach Norm und Praxis stützbare Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip: "Termo-Bit" ist kein Fehler, sondern ein Merkmal) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht DeepSeeks Annahme, der Monteur könnte "im Nachbarraum etwas anderes" verbaut haben – Qwen betont, dass bei vertraglich vereinbartem SemcoPhon 37/28 exakt dieselbe Verglasung in beiden Räumen verbaut sein muss; diese strengere, vertraglich abgesicherte Position ist die sicherere.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der fachlichen Differenzierung von Qwen bei der Interpretation von "Termo-Bit" und der Systemabhängigkeit des Schallschutzes – sie basiert auf konkreten Normen (DIN EN ISO 10140-2, DIN 4109) und vermeidet Fehlauswertungen. Nutzen Sie DeepSeeks Hinweise zu Folgen und GoogleAIs pragmatische Schritt-für-Schritt-Prüfung als ergänzende Orientierung.
    Glasidentifikation durch bloßes Auge/Lupe ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen dies als unzuverlässig ab – nur dokumentenbasierte oder messtechnische Verifikation ist zulässig.
    Bedeutung von "Termo-Bit" ⚠️ DeepSeek deutet es als Fehlerindiz, Qwen korrigiert dies als typisches Merkmal schalltechnisch optimierter Abstandhalter; GoogleAI erwähnt es nicht – KI-Konsens folgt Qwen gemäß Norm und Praxis.
    Erforderliche Dokumentation ✅ Einhellige Forderung nach CE-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration (DoP), Prüfzeugnis, Lieferschein und Auftragsbestätigung mit exakter Glasbezeichnung.
    Rolle des Sachverständigen ✅ Vollständige Übereinstimmung: Unabhängige Prüfung durch zertifizierten Schallschutzgutachter oder Sachverständigen für Bauphysik ist zwingend.
    Systemcharakter des Schallschutzes ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen den Einfluss von Rahmen, Anschluss und Bauwerk – GoogleAI reduziert den Fokus auf das Glas; KI-Konsens folgt der systemischen Sichtweise als realistischer Einschätzung.
    🔴 Risiko Falsche oder nicht dokumentierte Verglasung (z. B. Wärme- statt Schallschutzglas) Massive Unterdurchschnittliche Schalldämmung, dauerhafte Lärmbelästigung, Schlafstörungen, gesundheitliche Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung oder unvollständige Leistungsdeklaration (DoP) Rechtliche Unwirksamkeit der Gewährleistung, Ausschluss von Haftung, Schwierigkeiten bei Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtheit des Rahmens oder Anschlussdetails "Schallbrücken" reduzieren den Glas-Schallschutz faktisch auf null – selbst hochwertiges Glas bleibt wirkungslos
    🔴 Risiko Unautorisierte Nachbesserung vor fachlicher Klärung Verlust der Beweissicherung, Verjährungsprobleme, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Kennzeichnungen (z. B. "Termo-Bit" als Fehler) Zu frühe Konfrontation mit dem Fensterbauer, Entstehung von Rechtsstreitigkeiten ohne fachlichen Nachweis
    ✅ Chance Vorliegen vollständiger Herstellerdokumentation (DoP, Prüfzeugnis) Schnelle, rechtsfeste Klärung, direkter Austauschanspruch ohne Gutachterkosten
    ✅ Chance Bestätigung der korrekten Verglasung durch Messung Eindeutiger Nachweis der vertraglichen Erfüllung, Stärkung des Vertrauens in den Auftragnehmer
    ✅ Chance Erkennung systemischer Schwachstellen (Rahmen, Anschluss) Gezielte Nachbesserung möglich, nachhaltige Steigerung des Gesamtschallschutzes
    ✅ Chance Professionelle Gutachterprüfung als Basis für mögliche Nachforderung weiterer Maßnahmen Erweiterung des Schallschutzes z. B. durch Wanddämmung oder Fensterfugenabdichtung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Referenz für künftige Sanierungen Sicherstellung von Planungssicherheit und Nachweisbarkeit bei Wartung oder Verkauf der Immobilie
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder Sachverständigen für Bauphysik (z. B. über die Liste der anerkannten Sachverständigen der Deutschen Gesellschaft für Schall- und Schwingungsforschung e. V. – DGSF) für eine Vor-Ort-Prüfung nach DIN EN ISO 140-5.
    2. Dokumentenforderung schriftlich stellen: Fordern Sie per E-Mail mit Lesebestätigung vom Fensterbauer die vollständige Dokumentation an: CE-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration (DoP) für SemcoPhon 37/28, Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 10140-2, Lieferschein und Auftragsbestätigung mit exakter Glasbezeichnung und Montagedatum.
    3. Kennzeichnung fotografisch dokumentieren: Machen Sie scharfe, gut ausgeleuchtete Fotos des gesamten Abstandhalters (inkl. "Termo-Bit"-Aufschrift), der Glasränder (ggf. Lasergravur) und des Fensterrahmens mit Seriennummer – speichern Sie die Dateien mit Datum und Uhrzeit.
    4. Keine Montageänderungen vor Klärung: Verzichten Sie darauf, Dichtungen zu prüfen, Fenster zu öffnen oder Rahmen zu lösen – bewahren Sie den Ist-Zustand bis zur fachlichen Begutachtung unverändert.
    5. Systemcheck einleiten: Lassen Sie vom Gutachter nicht nur das Glas, sondern auch die Rahmenabdichtung, Fugendichte und baulichen Anschlussdetails (z. B. Rollladenkasten, Fensterbank) bewerten – Schallschutz ist ein Gesamtsystem.
    6. Nachweisbare Kommunikation führen: Protokollieren Sie alle Gespräche mit dem Fensterbauer (Datum, Uhrzeit, Gesprächspartner, Inhalte) und bewahren Sie sämtliche Nachrichten (SMS, WhatsApp) auf – für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    Doppelverglasung
    Eine Verglasung, die aus zwei Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist meist mit Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas
    Schallschutzglas
    Eine spezielle Art von Glas, die entwickelt wurde, um den Schallschutz zu verbessern. Es kann aus dickeren Glasscheiben, speziellen Beschichtungen oder einer Folie zwischen den Scheiben bestehen.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutzglas, Akustikglas, Schallabsorption
    Ug-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (Ug-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fensterglas) verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierwert
    g-Wert
    Der Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch ein Bauteil (z.B. Fensterglas) in den Raum gelangt. Ein niedriger g-Wert bedeutet weniger Aufheizung des Raumes durch Sonneneinstrahlung.
    Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Wärmeeintrag, solare Energiegewinnung
    Ein Profil, das zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung angebracht ist, um den Abstand zwischen den Scheiben zu gewährleisten und den Zwischenraum abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Randverbund, Abstandsprofil, Warme Kante
    SemcoPhon
    Eine Produktreihe von Schallschutzgläsern des Herstellers Semco. Diese Gläser sind speziell auf die Reduzierung von Schallübertragung ausgelegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmminderung, Akustikglas
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Bewertungen abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann
    1. Wie erkenne ich Schallschutzglas?
      Schallschutzglas ist in der Regel dicker als Standardglas und kann eine spezielle Beschichtung oder eine Folie zwischen den Glasscheiben haben. Die Kennzeichnung auf dem Scheibenabstandshalter gibt oft Auskunft über die Schallschutzwerte.
    2. Was bedeutet die Bezeichnung SemcoPhon 37/28?
      SemcoPhon ist eine Produktreihe von Schallschutzgläsern. Die Zahlen 37/28 beziehen sich wahrscheinlich auf die Schalldämmwerte des Glases in bestimmten Frequenzbereichen. Genaue Informationen dazu finden Sie im Produktdatenblatt des Herstellers.
    3. Kann ich die Glasart selbst bestimmen?
      Eine grobe Bestimmung ist durch Sichtprüfung und Vergleich mit den Auftragsunterlagen möglich. Für eine exakte Bestimmung der Glaseigenschaften ist jedoch eine messtechnische Untersuchung durch einen Fachmann erforderlich.
    4. Was ist der Ug-Wert?
      Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut das Glas Wärme isoliert. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    5. Was ist der g-Wert?
      Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Glas in den Raum gelangt. Ein niedriger g-Wert bedeutet weniger Aufheizung des Raumes durch Sonneneinstrahlung.
    6. Wie finde ich einen Glasexperten?
      Suchen Sie nach zertifizierten Fensterbauern, Glasereien oder Sachverständigen für Fenster und Glas in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    7. Was tun, wenn das falsche Glas eingebaut wurde?
      Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie sich umgehend mit dem Fensterbauer in Verbindung. Fordern Sie eine Nachbesserung oder einen Austausch des Glases.
    8. Welche Rolle spielt der Scheibenabstand?
      Der Scheibenabstand bei Isolierglas hat Einfluss auf die Wärme- und Schalldämmung. Ein optimaler Abstand ist wichtig für die Funktion des Glases.
    • Fenster richtig messen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau oder Austausch.
    • Fenster einstellen
      Tipps zur Justierung von Fenstern, um Dichtigkeit und Funktion zu gewährleisten.
    • Fenster abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Einbruchschutz Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
    • Fensterlüftung
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung und für ein gesundes Raumklima.
  2. Fensterglas prüfen: Seriennummer & Hersteller-Check
    keine weiteren Angaben?
    Seriennummer, genauere Bezeichnung?
    Zumindest handelt es sich nicht um das von Ihnen bestellte Glas von Semco, sondern um ein Produkt einer anderen Firma. Lassen Sie sich den Lieferschein geben!
    Das Glas (thermo-Bit) kommt soweit ich weiß aus Belgien. Da sollten Sie anhand der Produktunterlagen von Semco und den Produktunterlagen des tatsächlich eingebauten Glases checken, ob diese gleichwertig sind in Schallschutz und Wärmeschutz.
  3. Schallschutzglas: Glasaufbau prüfen – 8/16/4 mm?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Bitte ein Bit!
    Thermobit kommt meines Wissens aus dem Sauerland wie das gleichnamige Bier 🙂
    Lassen Sie sich doch einfach vom Lieferanten die Lieferscheine für Ihr BVAbk. zeigen, entweder die des Glases, wenn er die Fenster selbst gebaut hat, oder die der Fenster, wenn er sie zugekauft hat.
    Alternativ kann man mal eine Scheibe ausbauen und den Glasaufbau prüfen. Bei 37 dBAbk. sollte der 8/16/4 mm betragen.
    Gruß khr
  4. Info: Thermo Bit – Herkunft aus der Eifel!
    @KHR
    nun ja, warst wohl krank in der Schule bei heimischer Erdkunde 😉 ,
    Thermo Bit kommt aus Bitburg und zwar aus der EIFEL! (etwas 30 km von mir weg) und Bitburger mit Warsteiner oder Krombacher zu verwegseln? hmm,
    hattest Du ein hartes WEAbk. hinter dir?
    OT Ende
    Gruß Andre
  5. Geografie-Exkurs: Die Eifel – Wo liegt sie?
    Eifel
    aaah, ich dachte bisher die Eifel wäre der Süden des Sauerlandes, da kannz ma sehen, wieder dazugelernt 🙂
  6. Schallschutz: TermoPhone statt SemcoFon – Eckdaten-Vergleich
    Stand nach Rückfrage
    zunächst vielen Dank für die Antworten. Nach Rückfrage ist tatsächlich Schallschutzglas eingebaut, allerdings TermoPhone, welches von den Eckdaten her ähnlich ist wie das georderte SemcoFon (also auch 37 dbAbk. bei 28 mm Gesamtbreite inkl. Abstandshalter). Wahrscheinlich bekommen alle Scheiben, die von diesem Glaswerk hergestellt werden, Termo-Bit als Kennzeichnung, egal, ob es nun wirklich das "Termo-Bit" genannte Wärmeschutzglas ist oder ein anderes Produkt der Firma. Ich nehme mal an den genauen Schlüssel, also was alles dem auf dem Abstandshalter platzierten Herstellungsvermerk zu entnehmen ist, kennt niemand hier oder sind diese Angaben genormt? Auf der Herstellerseite fand ich nichts diesbezüglich.
    Als Randnotiz wurde für den übrig bleibenden Lärmpegel noch auf die Rollladenkästen verwiesen, hier müsste man ggf. noch etwas machen. Spielt ggf. die Tatsache, dass die Ränder des Fensters mit PU-Schaum ausgeschäumt und nicht vermörtelt wurden, auch noch eine Rolle, oder ist der verwendete PU-Schaum inzwischen auch ausreichend wirksam als Schallschutz? Ich weiß nur, dass er wohl recht brauchbar bei der Wärmedämmung sein soll.
    Fragen über Fragen ...
    Beste Grüße
  7. Schallschutz verbessern: Rollladenkästen dämmen!
    demnach
    ist ja Schallschutzglas eingebaut. Rollladenkästen könnten wirklich das Problem sein. Überprüfen Sie mal ob die Kästen mit Schwerfolie (Schallschutzfolie) ausgekleidet sind, wenn nicht könnte man hier sicherlich noch optimieren.
    Gruß Andre
  8. Schallschutzfenster: Wichtig – Anschlussfugen fachgerecht dämmen!
    und die Anschlussfugen ...
    und die Anschlussfugen gehören auch vernünftig gedämmt, nur einschäumen (auf die Qualität des Schaumes achten: Baumarktware oder Markenprodukt mit Prüfzeugnis?) und überputzen ist alles andere als fachgerecht, insbesondere bei Schallschutzfenstern sollte der Monteur sich über eine gewissenhafte Innen- und Außenabdichtung (Innenabdichtung, Außenabdichtung) Gedanken machen.
  9. Rollladenkästen abdichten: Lärmpegel reduzieren!
    Hallo, Danke nochmal für die Antworten. Die Rollladenkästen ...
    Danke nochmal für die Antworten. Die Rollladenkästen sind noch nicht besonders abgedichtet, ich denke, hier werde ich weitermachen, wenn sich der Lärmpegel weiterhin als zu hoch rausstellt. Was die Anschlussfugen anbelangt, werde ich bei den nächsten Fenstern etwas genauer hinschauen, kann nie schaden. Bislang bin ich da eher nach dem Prinzip Vertrauen vorgegangen (a la "sie werden schon wissen was richtig/sinnvoll ist").
    Beste Grüße
  10. Schalldämmwert: Frequenzbereich & Dämmklassen beachten!
    Evtl. liegt's auch am Schallpegel
    Ein Schallschutzglas (egal welcher Dämmklasse) dämmt nicht in
    allen Bereichen gleich.
    Manche Frequenzen werden u.U. mit 56 dBAbk.. gedämmt, andere dagegen nur mit 24 dB.
    Der Schnitt aus allem ergibt dann den Schalldämm-Wert.
    Hier bei Ihnen 37 dB.
    Jürgen Sieber
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fensterglas bestimmen: Schallschutz & Eigenschaften prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Identifizierung und Bewertung von Schallschutzfenstern. Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung des Glasaufbaus, um sicherzustellen, dass die bestellten Spezifikationen eingehalten wurden. Des Weiteren wird die Bedeutung der fachgerechten Abdichtung von Rollladenkästen und Anschlussfugen für die Schallschutzwirkung hervorgehoben. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass der Schalldämmwert von Fenstern frequenzabhängig ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterglas prüfen: Seriennummer & Hersteller-Check sollte man die Seriennummer und den Hersteller des Glases überprüfen, um sicherzustellen, dass es sich um das bestellte Produkt handelt.
    ✅ Zusatzinfo: Schallschutz: TermoPhone statt SemcoFon – Eckdaten-Vergleich zeigt, dass es verschiedene Schallschutzgläser mit ähnlichen Eckdaten gibt, was die Auswahl erschweren kann.
    🔧 Handlungsempfehlung: Um den Schallschutz effektiv zu verbessern, sollten neben dem Fensterglas auch die Rollladenkästen (siehe Schallschutz verbessern: Rollladenkästen dämmen!) und Anschlussfugen (siehe Schallschutzfenster: Wichtig – Anschlussfugen fachgerecht dämmen!) fachgerecht abgedichtet werden. Es ist ratsam, die Lieferscheine zu prüfen und gegebenenfalls den Glasaufbau zu messen, wie in Schallschutzglas: Glasaufbau prüfen – 8/16/4 mm? beschrieben.
    Die korrekte Bestimmung des Fensterglases und die Berücksichtigung aller relevanten Faktoren sind entscheidend, um den gewünschten Schallschutz zu erreichen. Die Diskussion zeigt, dass neben dem Glas selbst auch die fachgerechte Ausführung der Montage eine wichtige Rolle spielt. Die Informationen aus Schalldämmwert: Frequenzbereich & Dämmklassen beachten! helfen, die komplexen Zusammenhänge besser zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterglas, Glasart, Doppelverglasung, Schallschutzglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedurchgangskoeffizient Fenster: Berechnung mit Rahmenbelüftung – U-Wert korrekt bestimmen?
  2. BAU-Forum - Dach - Drahtglas Preise aktuell: Kosten pro qm? Angebote & regionale Unterschiede
  3. BAU-Forum - Dach - Dachfenster austauschen: Hagelschutz sinnvoll? Kosten, Glas-Typen & Einbau
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Neutralux Fenster Dämmwert (Isolar M-17): Austausch sinnvoll? Gewicht beachten!
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterfolie gegen Hitze & UV-Schutz: Wirksamkeit, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglas-Code im Fensterrahmen: Bedeutung der Ziffern & Buchstaben entschlüsseln?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wellenmuster im Fensterglas: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Blase im Fensterglas: Größe messen, Stabilität prüfen? Richtlinie & Vorgehen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Glastausch im Holzständerhaus: Machbarkeit, Kosten & Nutzen für 2-fach Verglasung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterkonstruktion: WD 0.5 mit Krypton – Aufbau, Glasarten & Schallschutz im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterglas, Glasart, Doppelverglasung, Schallschutzglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterglas, Glasart, Doppelverglasung, Schallschutzglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterglas erkennen: Typ, Schallschutz & Eigenschaften von Doppelverglasung prüfen?
Suche nach: Fensterglas bestimmen: So erkennen Sie Glasart & Schallschutz
Suche nach: Fensterglas, Glasart erkennen, Doppelverglasung, Schallschutzglas, SemcoPhon, Fensterprüfung, Glas Eigenschaften, Fenster bestimmen
