Wärmedurchgangskoeffizient Fenster: Berechnung mit Rahmenbelüftung – U-Wert korrekt bestimmen?
❓ Fragestellung: Wärmedurchgangskoeffizient Fenster: Berechnung mit Rahmenbelüftung – U-Wert korrekt bestimmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Rahmenbelüftung den Uw-Wert signifikant erhöht und daher zwingend berücksichtigt werden muss; Alle drei verweisen auf DIN EN ISO 10077-2 als maßgebliche Norm für die Berechnung – GoogleAI nennt sie ergänzend zu -1, DeepSeek und Qwen betonen ihre Verpflichtung; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker, zertifizierter Fensterfachplaner).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich berechnete Uw-Werte, die nach EN ISO 10077-2 oder EN ISO 10211 unter Berücksichtigung des belüfteten Rahmenprofils und mit Nachweis der Luftdichtheit Klasse 4 erstellt wurden – alle anderen Werte sind für GEG-Nachweise unzulässig.
Der Thread behandelt die korrekte Berechnung des U-Werts bei Fenstern mit Rahmenbelüftung. Es wird unterschieden zwischen Transmissionswärmeverlusten, die durch den U-Wert beschrieben werden, und Lüftungswärmeverlusten, die durch den Fugendurchlasskoeffizienten bestimmt werden. Die Berechnung der Transmissionsverluste erfolgt nach DIN EN ISO 10077-1 bzw. 2. Die Berücksichtigung der Rahmenbelüftung in der U-Wert Berechnung ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren wie Fugenlänge, Fugenbreite, Windstärke und Temperatur ab.
einen schönen guten Tag,
es geht um Kunststofffenster mit Wärmeschutzverglasung und Rahmenbelüftung (z.B. Aerex-System).
Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U (w) des gesamten Fensters gehen die Koeffizienten der Glasfläche, der Fläche Rahmenanteils und der Länge der Glasrandzone in die Berechnung ein.
Wie wird in der Berechnung die Rahmenentlüftung berücksichtigt? Neben Fugenlänge und Fugenbreite müssen m.E. auch die während der Heizperiode herrschenden meteorologischen Verhältnisse z.B. Windstärke, Windrichtung, Außen- und Innentemperaturen (Außentemperaturen, Innentemperaturen) (und wohl noch weitere Größen) als Mittelwerte berücksichtigt werden. Weiß jemand, wie dabei vorzugehen ist?
Klaus. D. Vollgraf
  • Dr. Klaus-Dietrich Vollgraf
    🔴 KRITISCH: Die Rahmenbelüftung darf bei der Uw-Berechnung niemals ignoriert werden – dies führt zu systematischer Unterschätzung des Wärmeverlusts und gefährdet die gesetzeskonforme Energiebilanz (GEG/Nachweisverfahren).
    🔴 KRITISCH: Die Berechnung darf ausschließlich nach DINAbk. EN ISO 10077-2 bzw. mittels numerischer Simulation nach EN ISO 10211 erfolgen – die vereinfachte Methode nach EN ISO 10077-1 ist für belüftete Rahmen nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheit des Fensters muss mindestens Klasse 4 nach DIN EN 12207 nachgewiesen sein; ohne gültiges Prüfzeugnis ist die energetische Bewertung nicht rechtskonform.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerspezifische Berechnungsdaten (z. B. für Aerex-Systeme) müssen durch anerkannte Prüfstellen validiert sein – pauschale Annahmen zu Fugenbreite, Kanalquerschnitt oder Konvektion sind unzulässig.
    Die Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) bei Fenstern mit Rahmenbelüftung ist komplex, da neben den U-Werten von Glas und Rahmen auch die Einflüsse der Belüftung berücksichtigt werden müssen.
    Folgende Aspekte sind wichtig:
    • U-Wert Glas (Ug): Der Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung.
    • U-Wert Rahmen (Uf): Der Wärmedurchgangskoeffizient des Fensterrahmens.
    • Länge der Glasränder: Beeinflusst den Wärmeverlust.
    • Fugenlänge und -breite: Sind relevant für die Luftdurchlässigkeit.
    • Klimatische Bedingungen: Windstärke, Windrichtung, Außen- und Innentemperatur beeinflussen die Belüftung und somit den Wärmeverlust.
    Die Rahmenbelüftung kann den U-Wert des gesamten Fensters (Uw) erhöhen, da sie den Luftaustausch und somit den Wärmeverlust fördert. Die genaue Berechnung erfordert spezielle Software oder Tabellen, die die genannten Faktoren berücksichtigen. Die DIN EN ISO 10077-1 und DIN EN ISO 10077-2 sind hier relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Fensterbauexperten hinzu, um eine präzise Berechnung des U-Wertes unter Berücksichtigung der Rahmenbelüftung zu erhalten.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung des Uw-Werts (Wärmedurchgangskoeffizient) von Kunststofffenstern mit integrierter Rahmenbelüftung, wie dem Aerex-System. Der Fragesteller geht zu Recht davon aus, dass die reine Betrachtung von Glasfläche, Rahmenanteil und Glasrandzone nicht ausreicht, um den tatsächlichen Wärmeverlust zu erfassen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Rahmenbelüftung einen signifikanten Einfluss auf den Uw-Wert hat, ist fachlich korrekt. Eine dauerhafte, wenn auch kontrollierte, Luftzirkulation im Rahmenbereich führt zu einem erhöhten konvektiven Wärmetransport, der in der Standardberechnung nach EN ISO 10077-1 nicht abgebildet wird.
    ➕ Ergänzung: Die Berücksichtigung der Rahmenbelüftung erfolgt nicht über die meteorologischen Parameter wie Windstärke oder Windrichtung, da diese für die innere Konvektion im Rahmenkanal nur eine untergeordnete Rolle spielen. Stattdessen wird der Effekt durch einen erhöhten Wärmeübergangskoeffizienten im Rahmenhohlraum oder durch die Definition eines eigenen, belüfteten Rahmenprofils in der Simulationssoftware modelliert. Die entscheidenden Größen sind die Geometrie des Belüftungskanals (Querschnitt, Länge) und die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass bei der Berechnung des Uw-Werts die Rahmenbelüftung ignoriert wird. Dies führt zu einer systematischen Unterschätzung des Wärmeverlusts und damit zu einer falschen Energiebilanz des Gebäudes. Im Extremfall kann die Heizlast unterschätzt werden, was zu Unterdimensionierung der Heizflächen und Behaglichkeitsproblemen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Zur korrekten Bestimmung des Uw-Werts bei Fenstern mit Rahmenbelüftung ist die Anwendung der Norm EN ISO 10077-2 oder die Durchführung einer detaillierten numerischen Simulation (z.B. nach EN ISO 10211) zwingend erforderlich. Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Fensterhersteller, der die spezifischen Profile des Aerex-Systems in seiner Berechnungssoftware hinterlegt hat. Verlassen Sie sich nicht auf vereinfachte Tabellenwerte oder Standard-Uw-Werte ohne Berücksichtigung der Belüftung.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Berechnung des Gesamt-Wärmedurchgangskoeffizienten Uw für Kunststofffenster mit Rahmenbelüftung (z. B. Aerex-System) und Wärmeschutzverglasung – ein komplexes thermophysikalisches Problem, das normativ streng geregelt ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Uw-Berechnung führt zu falschen Energiebilanzen, unzulässigen Energieeinsparungsannahmen und kann bei Nachweisverfahren (z. B. EnEVAbk./Energieeinsparverordnung bzw. GEG) zu rechtlichen Unklarheiten oder Nichterfüllung von Anforderungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Meteorologische Parameter wie Windstärke, Windrichtung oder Temperaturmittelwerte werden bei der normkonformen Uw-Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 und DIN EN ISO 10077-2 nicht einzeln berücksichtigt – stattdessen werden standardisierte Randbedingungen (z. B. ΔT = 25 K, konvektiver Wärmeübergangskoeffizient he = 25 W/(m²K)) verwendet, um Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Die Rahmenbelüftung beeinflusst primär den Wärmedurchgangskoeffizienten des Rahmenanteils Uf und den linearen Wärmedurchgangskoeffizienten der Glasrandzone ψg; ihre Wirkung wird durch spezifische, herstellerspezifische, in der Regel durch Prüfstellen validierte Berechnungsmodelle oder Messwerte abgebildet – nicht durch pauschale Annahmen zur Fugenbreite oder -länge allein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass neben Glas- und Rahmenanteil auch die Glasrandzone entscheidend für den Gesamt-U-Wert ist, ist korrekt und entspricht der Normstruktur.
    ➕ Ergänzung: Für Fenster mit aktiver Rahmenbelüftung ist zwingend die Einhaltung der Anforderungen an die Luftdichtheit (Klasse 4 nach DIN EN 12207) sowie die Nachweisführung über die thermische Qualität des Belüftungssystems (z. B. durch Zertifikate oder Prüfzeugnisse) erforderlich – dies ist nicht Teil der reinen Uw-Berechnung, aber für die Gesamtbewertung unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachplaner oder einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämmung und Fenstertechnik, der nach DIN EN ISO 10077-1/2 und aktueller GEG validierte Berechnungen durchführen und die Rahmenbelüftung gemäß Herstellerangaben und Prüfzeugnissen bewerten kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Rahmenbelüftung den Uw-Wert signifikant erhöht und daher zwingend berücksichtigt werden muss.
    • Alle drei verweisen auf DIN EN ISO 10077-2 als maßgebliche Norm für die Berechnung – GoogleAI nennt sie ergänzend zu -1, DeepSeek und Qwen betonen ihre Verpflichtung.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker, zertifizierter Fensterfachplaner).
    • GoogleAI nennt Windstärke, Windrichtung und Temperatur als Einflussgrößen – DeepSeek korrigiert dies mit Hinweis auf untergeordnete Rolle bei innerer Konvektion; Qwen stellt klar, dass normkonforme Berechnung mit standardisierten Randbedingungen (ΔT = 25 K, he = 25 W/(m²K)) erfolgt – Qwen und DeepSeek sind hier fachlich präziser als GoogleAI.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit herstellerspezifischer Profilmodelle in der Simulationssoftware (z. B. für Aerex), die nicht aus Tabellenwerten abgeleitet werden dürfen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Luftdichtheit (Klasse 4 nach DIN EN 12207) sowie die Verpflichtung zum Nachweis über Prüfzeugnisse – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI erwähnt die Glasrandzone (ψg) indirekt, Qwen und DeepSeek benennen sie explizit als kritisch beeinflusst durch Belüftung.
    • GoogleAI suggeriert, dass klimatische Bedingungen "beeinflussen" – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit Bezug auf die Norm: "werden nicht einzeln berücksichtigt". Qwen ist hier normkonform und damit die sicherere Einschätzung.
    • Bei allen technischen und normativen Fragen zur Uw-Berechnung gilt das Vorsichtsprinzip: Im Widerspruchsfall wird die strengere, normkonformere Aussage (Qwen & DeepSeek) bevorzugt – insbesondere die Ausschlussklausel für meteorologische Parameter und die Verpflichtung zu EN ISO 10077-2 bzw. EN ISO 10211.
    Einfluss der Rahmenbelüftung auf Uw ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Rahmenbelüftung erhöht den Uw-Wert signifikant und muss zwingend berücksichtigt werden.
    Verwendete Norm für Berechnung ✅ EN ISO 10077-2 ist verbindlich; EN ISO 10077-1 allein ist unzulässig – Konsens zwischen DeepSeek und Qwen, GoogleAI ergänzt korrekt.
    Rolle von Wind/Temperatur bei Berechnung ❌ GoogleAI nennt sie als Einflussfaktor – Qwen und DeepSeek widerlegen dies normkonform: Standardisierte Randbedingungen gelten, Einzelparameter sind nicht maßgeblich.
    Erforderliche Luftdichtheit ⚠️ Nur Qwen nennt Klasse 4 nach DIN EN 12207 explizit; GoogleAI und DeepSeek lassen diesen rechtsrelevanten Aspekt aus – Abwägung erforderlich.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei fordern unabhängige, zertifizierte Fachexpertise (Bauphysiker, Fensterfachplaner, Energieberater) – Konsens.
    🔴 Risiko Unterschätzung des Wärmeverlusts durch fehlende Berücksichtigung der Rahmenbelüftung Heizlast-Unterdimensionierung, Behaglichkeitsmängel, erhöhte Energiekosten langfristig
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis der Luftdichtheit Klasse 4 Unzulässiger GEG-Nachweis, Ablehnung durch Energieausweisstelle oder Bauaufsicht
    🔴 Risiko Verwendung nicht validierter Herstellerdaten oder pauschaler Annahmen Rechtliche Haftung bei energetischer Mängelrüge, Rückforderung von Fördermitteln
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Normen (z. B. nur EN ISO 10077-1) Normwidrigkeit, Unverbindlichkeit des Uw-Werts im Energieausweis
    🔴 Risiko Fehlende Kenntnis der Profilgeometrie des Belüftungskanals (Querschnitt, Länge) Unmögliche korrekte Modellierung in Simulationssoftware → fehlerhafte Uw-Ermittlung
    ✅ Chance Korrekte Modellierung der Rahmenbelüftung in der Simulation Genaue Heizlastberechnung, optimierte Systemauslegung, langfristige Energieeffizienz
    ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer validierter Berechnungspakete (z. B. für Aerex) Rechtssichere, standardisierte und wiederholbare Uw-Werte für alle Projektphasen
    ✅ Chance Kombination mit zertifizierter Luftdichtheitsprüfung Erhöhte Akzeptanz bei Behörden, Fördermittelberechtigung nach KfW-Richtlinien
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung von Nachbesserungen in der Bauphase, Reduktion von Planungsrisiken
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Berechnungsannahmen und Prüfzeugnisse Vollständige Nachweisführung für GEG, schnelle Abnahme, klare Haftungsverteilung
    1. Sofortige Normprüfung: Stellen Sie sicher, dass alle Uw-Werte für Fenster mit Rahmenbelüftung nach DIN EN ISO 10077-2 oder EN ISO 10211 berechnet wurden – verwerfen Sie alle Angaben, die nur auf EN ISO 10077-1 beruhen.
    2. Prüfzeugnisse einfordern: Fordern Sie vom Fensterhersteller schriftlich die gültigen Prüfzeugnisse für Luftdichtheit (Klasse 4 nach DIN EN 12207) und die normkonforme Uw-Berechnung (nach EN ISO 10077-2) für das konkrete Rahmenprofil an.
    3. Bauphysiker beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker mit der Überprüfung und Validierung aller Uw-Werte – insbesondere für die korrekte Abbildung des Belüftungskanals in der Simulationssoftware.
    4. Herstellerdaten prüfen: Stellen Sie sicher, dass die verwendete Simulationssoftware (z. B. Therm, U-Wert Rechner nach EN ISO 10077-2) die spezifischen Profile des Aerex- oder vergleichbaren Systems enthält – fordern Sie den Software-Import-Beleg an.
    5. GEG-Dokumentation vorbereiten: Sammeln Sie alle Nachweise (Berechnungsprotokolle, Prüfzeugnisse, Software-Validierungsdaten) in einer zentralen Mappe – dies ist zwingend für die Energieeinsparverordnung (GEG) erforderlich.
    6. Fachplanung abstimmen: Koordinieren Sie mit dem Fensterfachplaner die Einbindung der Rahmenbelüftung in die Gesamtkonzeption – insbesondere hinsichtlich Wärmebrückenzuschlägen und Dichtigkeitskonzept.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit und Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil (z.B. Fenster) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Ug, Uf, Uw.
    Rahmenbelüftung
    Ein System zur kontrollierten Belüftung von Räumen durch spezielle Öffnungen im Fensterrahmen. Dies soll die Luftqualität verbessern und Schimmelbildung verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fensterlüftung, Lüftungssystem, Querlüftung.
    Ug-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung eines Fensters. Er gibt an, wie gut das Glas die Wärme dämmt.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Fensterglas, Wärmedämmglas.
    Uf-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient des Fensterrahmens. Er gibt an, wie gut der Rahmen die Wärme dämmt.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Fensterrahmen, Rahmenmaterial.
    Uw-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters, der sowohl den Ug-Wert des Glases als auch den Uf-Wert des Rahmens berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Fenster, Wärmedämmung.
    Fugenlänge
    Die Gesamtlänge aller Fugen an einem Fenster, durch die Luft eindringen kann. Sie beeinflusst die Luftdichtheit des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Luftdichtheit, Fensterdichtung.
    Fugenbreite
    Die Breite der Fugen an einem Fenster, durch die Luft eindringen kann. Zusammen mit der Fugenlänge bestimmt sie die Luftdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fugenlänge, Luftdichtheit, Fensterdichtung.
    DIN EN ISO 10077
    Eine Normenreihe, die Verfahren zur Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten von Fenstern, Türen und Abschlüssen festlegt.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Bauphysik.
    1. Wie beeinflusst die Rahmenbelüftung den U-Wert eines Fensters?
      Die Rahmenbelüftung kann den U-Wert erhöhen, da sie den Luftaustausch und somit den Wärmeverlust fördert. Die genaue Auswirkung hängt von der Konstruktion der Belüftung und den klimatischen Bedingungen ab.
    2. Welche Normen sind bei der Berechnung des U-Wertes von Fenstern relevant?
      Die DIN EN ISO 10077-1 und DIN EN ISO 10077-2 sind relevant für die Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten von Fenstern und Türen. Diese Normen legen die Berechnungsverfahren und Randbedingungen fest.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Ug, Uf und Uw?
      Ug ist der U-Wert des Glases, Uf der U-Wert des Rahmens und Uw der U-Wert des gesamten Fensters. Der Uw-Wert berücksichtigt die Wärmeverluste durch Glas, Rahmen und Randverbund.
    4. Welche Rolle spielen Wind und Temperatur bei der U-Wert-Berechnung mit Rahmenbelüftung?
      Windstärke, Windrichtung sowie Außen- und Innentemperatur beeinflussen die Luftströmung durch die Rahmenbelüftung und somit den Wärmeverlust. Diese Faktoren müssen bei einer genauen Berechnung berücksichtigt werden.
    5. Kann ich den U-Wert eines Fensters mit Rahmenbelüftung selbst berechnen?
      Eine einfache Abschätzung ist möglich, aber für eine genaue Berechnung sind spezielle Software oder Tabellen erforderlich, die alle relevanten Faktoren berücksichtigen. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Was sind die wichtigsten Faktoren, die den U-Wert eines Fensters beeinflussen?
      Die wichtigsten Faktoren sind der U-Wert des Glases (Ug), der U-Wert des Rahmens (Uf), die Länge der Glasränder, die Fugenlänge und -breite sowie die klimatischen Bedingungen.
    7. Warum ist ein niedriger U-Wert wichtig für Fenster?
      Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Fenster mit niedrigem U-Wert reduzieren den Wärmeverlust und tragen somit zur Energieeinsparung und zur Reduzierung der Heizkosten bei.
    8. Wie finde ich den U-Wert eines Fensters?
      Der U-Wert eines Fensters ist in den technischen Datenblättern des Herstellers angegeben. Diese Datenblätter sind in der Regel online oder beim Händler erhältlich.
    • Fensterlüftungssysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Lüftungssysteme für Fenster.
    • Wärmebrücken bei Fenstern vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie verhindern kann.
    • Dämmwerte von Fensterglas
      Unterschiede zwischen verschiedenen Glasarten und ihre Auswirkungen auf den U-Wert.
    • Fensterdichtungen erneuern
      Anleitung zum Austausch alter Fensterdichtungen zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    • Energieeffizienz von Fenstern steigern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Energieeffizienz von Fenstern.
  2. U-Wert Fenster: Transmissionswärme vs. Lüftungswärmeverluste
    Wärmeverlustarten trennen
    sie vermengen zwei Wärmeverlustarten miteinander. Einmal die Transmissionswärmeverluste (dafür und nur dafür ist der U-Wert zuständig) und die Lüftungswärmeverluste (dafür ist der Fugendurchlasskoeffizient a zuständig).
    Die Transmissionsverluste sind relativ einfach nach DINAbk. EN ISO 10077-1 bzw. 2 zu ermitteln. Bei den Lüftungswärmeverlusten wird schon schwieriger, es ergeben sich die von Ihnen skizzierten Abhängigkeiten. Ansätze zur Berechnung sind in der 4108-6 enthalten.
    • Herr Ing-702-Suc
    Wärmedurchgangskoeffizient Fenster: U-Wert & Rahmenbelüftung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Berechnung des U-Werts bei Fenstern mit Rahmenbelüftung. Es wird unterschieden zwischen Transmissionswärmeverlusten, die durch den U-Wert beschrieben werden, und Lüftungswärmeverlusten, die durch den Fugendurchlasskoeffizienten bestimmt werden. Die Berechnung der Transmissionsverluste erfolgt nach DINAbk. EN ISO 10077-1 bzw. 2. Die Berücksichtigung der Rahmenbelüftung in der U-Wert Berechnung ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren wie Fugenlänge, Fugenbreite, Windstärke und Temperatur ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag U-Wert Fenster: Transmissionswärme vs. Lüftungswärmeverluste wird darauf hingewiesen, dass Transmissions- und Lüftungswärmeverluste nicht vermischt werden dürfen, da sie unterschiedliche physikalische Phänomene beschreiben. Die korrekte Ermittlung des U-Werts ist entscheidend für die energetische Bewertung des Fensters.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN EN ISO 10077-1 und -2 bieten detaillierte Anleitungen zur Berechnung des U-Werts von Fenstern. Diese Normen berücksichtigen verschiedene Faktoren wie die Wärmeleitfähigkeit der Materialien, die Geometrie des Fensters und die Randbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue U-Wert Berechnung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, der die spezifischen Gegebenheiten des Fensters und der Rahmenbelüftung berücksichtigen kann. Es ist ratsam, sich mit den relevanten DIN-Normen vertraut zu machen, um die Berechnungsgrundlagen zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedurchgangskoeffizient, Fenster, Rahmenbelüftung, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizleistung (kW) berechnen – Formel für Einfamilienhaus (EFH) Altbau/Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher Erfahrungen: Powertank, Schneider & Salzfüllung im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10.000L Öltank als Solar-Saisonspeicher umrüsten? Kosten, Umbau & Lösungen für Pufferspeicher
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedurchgangskoeffizient, Fenster, Rahmenbelüftung, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedurchgangskoeffizient, Fenster, Rahmenbelüftung, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedurchgangskoeffizient Fenster: Berechnung mit Rahmenbelüftung – U-Wert korrekt bestimmen?
Suche nach: U-Wert Fenster mit Rahmenlüftung
Suche nach: Wärmedurchgangskoeffizient, Fenster, Rahmenbelüftung, U-Wert, Berechnung, Windstärke, Temperatur, Fugenlänge, Fugenbreite
