Kunststofffenster Dichtung undicht: Regenwassereintritt, Ursachen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um Regenwassereintritt durch die äußere Dichtung von Kunststofffenstern in einem Neubau. Es wird festgestellt, dass die äußere Dichtung primär dekorativen Zwecken dient, während die innere Dichtung für die eigentliche Abdichtung verantwortlich ist. Trotz des Wassereintritts im Rahmen, sorgt die Entwässerung für den Abfluss. Die Frage ist, ob dies ein Mangel darstellt.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Fensterdichtheit durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. ift Rosenheim oder VFF) – eine Unterbrechung der äußeren Dichtung zur "Hinterlüftung" ist normwidrig und bewirkt dauerhaften Wassereintritt.
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung der betroffenen Fenster als funktionsfähig bis zur fachlich gesicherten Abnahme – stehendes Wasser im Rahmen führt unverzüglich zu Korrosion, Dichtungsversagen und Schimmelpotenzial.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Dokumentation aller Defizite mit Zeitstempel-Fotos/Videos sowie schriftliche Anzeige an Bauträger und Fensterbauer – Beweissicherung ist entscheidend für Gewährleistungs- und Mängelbeseitigungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Entwässerungsöffnungen auf Verstopfung, Neigung und Durchgängigkeit – fehlende oder defekte Entwässerung ist eine häufige, aber korrigierbare Hauptursache.
Ich sehe, dass bei Ihren neuen Kunststofffenstern Regenwasser durch die äußere Dichtung in den Rahmen eindringt. Das ist nicht normal und sollte behoben werden.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defekte oder beschädigte Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen auf Risse, Porosität oder korrekten Sitz.
- Falsche Montage: Die Fenster wurden möglicherweise nicht fachgerecht eingebaut, wodurch die Dichtungen nicht richtig anliegen.
- Materialfehler: In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Dichtungen selbst fehlerhaft sind.
- Verstopfte Entwässerungsöffnungen: Wenn das Wasser nicht ablaufen kann, staut es sich und dringt durch die Dichtung ein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer und fordern Sie eine Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Wassereintritt mit Fotos und Videos als Beweismittel.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Kunststofffenstern in einem Neubau in Baden-Württemberg, bei dem Regenwasser durch die äußere Dichtung in den Rahmen eindringt. Der Fensterbauer argumentiert, dass eine Unterbrechung der äußeren Dichtung im oberen Bereich zur Hinterlüftung des Rahmens notwendig sei. Diese Konstruktion ist jedoch fachlich höchst fragwürdig und widerspricht den grundlegenden Anforderungen an die Dichtheit von Fenstern nach aktuellen Normen wie der DINAbk. EN 12207 oder der RAL-Gütegemeinschaft.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Unterbrechung der äußeren Dichtung stellt ein erhebliches Risiko für dauerhafte Feuchteschäden dar. Stehendes Wasser im Rahmen kann zu Schimmelbildung, Korrosion der Beschläge und einer verminderten Wärmedämmung führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und langfristig die Statik oder die Dämmung der Gebäudehülle beeinträchtigt.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Fensterbauers zur Hinterlüftung durch eine offene Dichtung ist fachlich nicht haltbar. Bei modernen Kunststofffenstern mit Mehrkammerprofilen erfolgt die notwendige Druckausgleichung und Entwässerung ausschließlich über die dafür vorgesehenen, kontrollierten Entwässerungsschlitze im unteren Rahmenbereich. Eine offene Dichtung im oberen Bereich ist ein Konstruktionsfehler und kein Standard.
➕ Ergänzung: Bei einem Neubau müssen Fenster der Klasse 9A nach DIN EN 12207 entsprechen, was eine Schlagregendichtheit bei hohen Windlasten garantiert. Die beschriebene Konstruktion erfüllt diese Anforderungen nicht. Zudem sollte die Funktion der inneren Dichtung überprüft werden, da diese die eigentliche Luftdichtheitsebene darstellt. Eine fachgerechte Montage nach RAL-Montagerichtlinie ist ebenfalls zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z.B. vom ift Rosenheim). Dieser soll die Dichtheitsklasse der Fenster prüfen und ein Gutachten erstellen. Reichen Sie dieses Gutachten beim Bauträger oder Fensterbauer ein und fordern Sie die kostenfreie Nachbesserung oder den Austausch der mangelhaften Fenster. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation schriftlich. Ziehen Sie bei Verweigerung der Mängelbeseitigung einen Fachanwalt für Baurecht hinzu.
Bei Kunststofffenstern mit 5-Kammer-Rahmen und doppelter Dichtung ist ein dauerhafter Wasserstand im Rahmen bei geschlossenem Fenster ein klarer Indikator für eine fehlerhafte Konstruktion oder Montage – nicht für eine zulässige "Hinterlüftung".
🔴 Gefahr: Stagnierendes Wasser im Fensterrahmen führt langfristig zu Korrosion der Beschlagsteile, Schäden an der Dichtung, Schimmelbildung im Maueranschluss und potenzieller Feuchteschädigung der Konstruktion – insbesondere bei Neubauten mit noch nicht abgetrockneten Baustoffen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine 6 cm lange Unterbrechung der äußeren Dichtung sei zur "Hinterlüftung" erforderlich, ist fachlich falsch: Fensterrahmen sind keine hinterlüfteten Fassadenelemente; sie müssen wasserdicht nach außen abschließen und lediglich über funktionierende Entwässerungsöffnungen (Wege) verfügen – nicht über permanente Öffnungen in der Dichtung.
➕ Ergänzung: Eine korrekte Fensterdichtung besteht aus einer geschlossenen äußeren Dichtung (Witterungsseite), einer funktionsfähigen Entwässerungsebene mit mindestens zwei unabhängigen Ablauföffnungen pro Seite und einer inneren Dichtung (Schlagseite), die luftdicht abschließt – Wasser darf niemals im Rahmen verbleiben.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Fensterbauers, dass dies "so richtig" sei, widerspricht der DIN EN 14351-1 sowie der allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. RAL-GZ 608/1), die eine dauerhafte Wasseraufnahme im Rahmen ausdrücklich verbieten.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das Wasser zwar abfließt, aber nicht vollständig entweicht, ist korrekt und weist präzise auf einen gravierenden Mangel in der Entwässerungskonzeption hin – insbesondere bei fehlender Neigung der Entwässerungskanäle oder verstopften Ablauföffnungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVFF) zur detaillierten Prüfung der Dichtungskonzeption, der Entwässerungsfunktion und der Montage – bis zur Klärung darf kein Fenster als funktionsfähig angesehen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wassereintritt durch die äußere Dichtung ist nicht normal und stellt einen gravierenden Mangel dar.
- Alle drei identifizieren stehendes Wasser im Rahmen als klaren Indikator für Konstruktions- oder Montagefehler, nicht als zulässige Konstruktionsvariante.
- Alle drei empfehlen sofortige Dokumentation und fachkundige Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen.
- GoogleAI nennt "Materialfehler" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Konstruktions- und Montagefehler und bewerten Materialfehler als sekundär oder selten.
- GoogleAI verweist allgemein auf den "Fensterbauer", während DeepSeek und Qwen explizit auf Normen (DIN EN 12207, EN 14351-1, RAL-GZ 608/1) und zertifizierte Sachverständige (ift, VFF, ZVFF) verweisen.
- DeepSeek ergänzt die Rechtsfolgen: Notwendigkeit eines formellen Gutachtens und potenzieller Ziehung eines Baurechtsanwalts bei Verweigerung der Nachbesserung.
- Qwen ergänzt technisch detailliert: zwei unabhängige Ablauföffnungen pro Seite, Neigung der Entwässerungskanäle sowie die klare Trennung von Witterungs- und Schlagseite als konstruktive Vorgaben.
- DeepSeek & Qwen widersprechen GoogleAI in der Bewertung der Aussage des Fensterbauers: Während GoogleAI nicht explizit widerlegt, dass eine "Unterbrechung zur Hinterlüftung" zulässig sei, bestätigen DeepSeek und Qwen klar und eindeutig, dass dies fachlich falsch, normwidrig und ein Konstruktionsfehler ist – Qwen nennt dies sogar "ausdrücklich verboten", DeepSeek "fachlich nicht haltbar". Die sicherere, normkonforme Einschätzung ist hier entscheidend.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Eine offene äußere Dichtung ist niemals zulässig, auch nicht zur Druckausgleichung oder Hinterlüftung. Die Entwässerung muss ausschließlich über normkonforme, kontrollierte Schlitzsysteme im unteren Rahmen erfolgen.
Thema Status KI-Konsens Funktionsfähigkeit der äußeren Dichtung ✅ Konsens Die äußere Dichtung muss durchgängig und geschlossen sein – jede Unterbrechung (z. B. "zur Hinterlüftung") ist ein normwidriger Mangel. Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Stehendes Wasser im Rahmen weist eindeutig auf fehlerhafte Konstruktion (z. B. fehlende Neigung, fehlende Abläufe), Montage (z. B. falsche Dichtungslage, Verstopfung) oder beides hin – nicht auf "normale Funktion". Erforderliche Entwässerung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern funktionierende Entwässerung; DeepSeek und Qwen spezifizieren: mindestens zwei unabhängige Abläufe pro Seite, kontrolliert im unteren Bereich – GoogleAI nennt "verstopfte Öffnungen" als mögliche Ursache, ohne technische Spezifikation. Fachliche Bewertung des Fensterbauers ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt die Aussage nicht; DeepSeek und Qwen bestätigen übereinstimmend: Die Begründung des Fensterbauers ist fachlich unhaltbar und widerspricht DIN EN 14351-1 sowie RAL-GZ 608/1. Notwendige nächste Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (ift, VFF, ZVFF) zur Prüfung und Gutachtenerstellung – nicht "erst mal nachbessern lassen". 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie das Problem als Baumangel mit unverzüglichem Handlungsbedarf: Dokumentieren Sie, beauftragen Sie einen Sachverständigen, fordern Sie schriftlich die kostenfreie Nachbesserung oder den Austausch – bei Ablehnung ist die Konsultation eines Fachanwalts für Baurecht unabdingbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dauerhafter Feuchteeintrag in den Maueranschluss Langfristige Schädigung der Wärmedämmung, Bausubstanzkorrosion, Schimmelbildung und mögliche Statikbeeinträchtigung. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung im Rahmen Stagnation von Regenwasser führt zu Beschlagskorrosion, Dichtungszerfall und vorzeitigem Fensterausfall. 🔴 Risiko Normwidrige Konstruktion (offene Dichtung) Verstoß gegen DIN EN 14351-1 und RAL-GZ 608/1 – Rechtliche Haftung des Bauträgers/Fensterbauers ist gegeben. 🔴 Risiko Unzureichende Beweissicherung vor Mängelrügen Verlust von Gewährleistungsansprüchen durch fehlende Nachweise (Fotos, Videos, Zeitstempel, schriftliche Kommunikation). 🔴 Risiko Verzögerte oder unzureichende Mängelbeseitigung Verlängerung der Schadensdauer, Erhöhung der Sanierungskosten sowie Risiko für die Gesundheit durch Schimmelpilz. ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch zertifizierten Anbieter Langfristige Funktionssicherheit, Erhöhung der Energieeffizienz und Werterhalt des Gebäudes. ✅ Chance Gutachtenerstellung durch unabhängigen Sachverständigen Stärkung der Rechtsposition gegenüber Bauträger/Fensterbauer und mögliche Kostentragung für Prüfung und Nachbesserung. ✅ Chance Optimierung der gesamten Fensteranschlusskonstruktion Verbesserung der Luftdichtheit, Schlagregendichtheit und Wärmedämmung – Überschreiten der Mindestanforderungen. ✅ Chance Frühzeitige Identifikation weiterer konstruktiver Mängel Proaktive Behebung von Folgemängeln (z. B. Montagefehlern an anderen Fenstern) vor Ausbreitung. ✅ Chance Längerfristige Gewährleistungs- und Haftungsabsicherung Schriftliche Dokumentation und Gutachten sichern Ansprüche für bis zu 5 Jahre (Verjährungsfrist bei Neubau). Orientierungshilfen
- Unverzügliche sachverständige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. ift Rosenheim, VFF oder ZVFF) – nicht den vom Bauträger benannten Gutachter.
- Alle Mängel umfassend dokumentieren: Machen Sie zeitgestempelte Fotos und Videos des Wassereintritts, der Dichtungsunterbrechung (6 cm!), der Entwässerungsöffnungen und der Rahmeninnenflächen – speichern Sie alle Dateien mehrfach und sichern Sie sie extern.
- Schriftliche Mängelanzeige an Bauträger und Fensterbauer: Formulieren Sie eine detaillierte, fachlich fundierte Mängelanzeige unter Bezugnahme auf DIN EN 14351-1 und RAL-GZ 608/1 – leiten Sie diese per Einschreiben mit Rückschein ab.
- Entwässerungssystem prüfen lassen: Weisen Sie den Sachverständigen ausdrücklich an, die Durchgängigkeit, Neigung und Anzahl der Entwässerungsschlitze (mindestens zwei pro Seite) im unteren Rahmen zu dokumentieren und zu bewerten.
- Austausch oder vollständige Neumontage verlangen: Fordern Sie – gestützt auf das Gutachten – den kostenfreien Austausch der mangelhaften Fenster oder eine komplette fachgerechte Neumontage nach RAL-Montagerichtlinie.
- Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren: Beauftragen Sie bei fehlender Reaktion binnen 14 Tagen oder bei Abweisung der Mängelbeseitigung einen Fachanwalt für Baurecht – dies ist vor Gericht zwingende Voraussetzung für Ansprüche.
- Fensterdichtung
- Eine Fensterdichtung ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel eingesetzt wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Silikon oder Schaumstoff. Verwandte Begriffe: Dichtprofil, Dichtungsband, Fugendichtung.
- Entwässerungsöffnung
- Eine Entwässerungsöffnung ist eine kleine Öffnung im Fensterrahmen, die dazu dient, eingedrungenes Wasser abzuleiten. Sie verhindert, dass sich Wasser im Rahmen ansammelt und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Wasserschlitz, Ablauföffnung, Kondensatablauf.
- Kunststofffenster
- Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind langlebig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmwerte. Verwandte Begriffe: PVC-Fenster, Profilfenster, Isolierfenster.
- Doppelverglasung
- Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit Gas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, Mehrfachverglasung, Wärmeschutzglas.
- Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist der tragende Teil des Fensters, der die Glasscheibe und den Fensterflügel aufnimmt. Er besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Flügelrahmen, Profilrahmen.
- Neubau
- Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau sind Neubauten in der Regel energieeffizienter und entsprechen den neuesten Baustandards. Verwandte Begriffe: Erstbezug, Neubauprojekt, Bauvorhaben.
- Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bauwesens und trägt zur Langlebigkeit und Energieeffizienz eines Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Versiegelung.
- Warum dringt Regenwasser durch die Fensterdichtung ein?
Mögliche Ursachen sind defekte Dichtungen, fehlerhafte Montage, Materialfehler oder verstopfte Entwässerungsöffnungen. Eine genaue Inspektion ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren. - Was kann ich tun, wenn Wasser in den Fensterrahmen eindringt?
Dokumentieren Sie den Wassereintritt, reinigen Sie die Entwässerungsöffnungen und kontaktieren Sie den Fensterbauer zur Behebung des Problems. Vermeiden Sie provisorische Abdichtungen, da diese das Problem verschlimmern können. - Wie oft sollten Fensterdichtungen gewartet werden?
Fensterdichtungen sollten mindestens einmal jährlich gereinigt und auf Beschädigungen überprüft werden. Bei Bedarf können sie mit speziellen Pflegemitteln behandelt werden, um ihre Elastizität zu erhalten. - Kann ich Fensterdichtungen selbst austauschen?
Der Austausch von Fensterdichtungen ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und das passende Werkzeug. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Arten von Fensterdichtungen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Fensterdichtungen, darunter Gummidichtungen, Silikondichtungen und Schaumstoffdichtungen. Die Wahl der richtigen Dichtung hängt vom Fenstertyp und den spezifischen Anforderungen ab. - Wie finde ich die richtige Fensterdichtung für mein Fenster?
Die passende Fensterdichtung kann anhand der Profilform und der Abmessungen der alten Dichtung ermittelt werden. Im Zweifelsfall kann ein Fachmann bei der Auswahl helfen. - Was kostet der Austausch von Fensterdichtungen?
Die Kosten für den Austausch von Fensterdichtungen variieren je nach Anzahl der Fenster, Art der Dichtung und Arbeitsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. - Wie kann ich Schimmelbildung durch eindringendes Wasser verhindern?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie sichtbaren Schimmel umgehend und beheben Sie die Ursache des Wassereintritts.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Fensterwartung und -pflege
Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Ursachen für undichte Fenster
Überblick über die häufigsten Ursachen für undichte Fenster und deren Behebung. - Fenster richtig einstellen
Anleitung zum Einstellen von Fenstern, um eine optimale Dichtigkeit und Funktion zu gewährleisten.
Fensterdichtung: Äußere Dichtung – Nur Zierde beim Kunststofffenster?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofffenster undichte Dichtung: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Regenwassereintritt durch die äußere Dichtung von Kunststofffenstern in einem Neubau. Es wird festgestellt, dass die äußere Dichtung primär dekorativen Zwecken dient, während die innere Dichtung für die eigentliche Abdichtung verantwortlich ist. Trotz des Wassereintritts im Rahmen, sorgt die Entwässerung für den Abfluss. Die Frage ist, ob dies ein Mangel darstellt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass stehendes Wasser im Fensterrahmen langfristig zu Problemen führen kann. Regelmäßige Kontrolle und Wartung der Entwässerungsöffnungen sind wichtig, wie im Beitrag Fensterdichtung: Äußere Dichtung – Nur Zierde beim Kunststofffenster? erwähnt.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die innere Dichtung ist entscheidend für die Abdichtung von Kunststofffenstern. Überprüfen Sie diese auf Beschädigungen oder Verschleiß, um Regenwassereintritt zu verhindern. Eine intakte innere Dichtung ist essenziell für die Funktionalität des Fensters.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die innere Dichtung der Kunststofffenster auf Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass die Entwässerungsöffnungen frei sind, um stehendes Wasser im Rahmen zu vermeiden. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fensterbauer konsultiert werden, um die Abdichtungsprobleme fachgerecht zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Fensterdichtung, Regenwassereintritt, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
- … Mehrfamilienhaus, BJ 1997,2-schaliges Mauerwerk, Poroton und Klinker mit Luftschicht und Wärmedämmung, Kunststofffenster, außen und innen luftdicht versiegelt, Luftfeuchtigkeit um die 50 % im Innenraum, …
- … Fensterdichtungen prüfen: Die Dichtungen der Fenster auf Beschädigungen überprüfen und gegebenenfalls austauschen. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei modernen, hochgedämmten Gebäuden mit luftdichten Kunststofffenstern. Die Schimmelbildung an den Fensterleibungen trotz angeblich korrektem Lüftungsverhalten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol-Dämmung & Kunststofffenster: Dichtung fehlt? Notwendigkeit, Funktion & Risiken
- BAU-Forum - Bauphysik - 3-fach verglaste Fenster: Kunststoff vs. Alu – Unterschiede bei Dämmung & Beschlag?
- … 3-fach Verglasung, Kunststofffenster, Alufenster, Dämmung, Beschlag, Wärmedämmung, U-Wert, Kondensation, Fensterrahmen …
- … [br]Die Kunststofffenster beschlagen regelmäßig bei niedrigen Temperaturen von außen. …
- … verglasten Fenstern mit Kunststoff- und Aluminiumrahmen liegt hauptsächlich in den Materialeigenschaften. Kunststofffenster haben tendenziell eine bessere Wärmedämmung als Aluminiumfenster. Aluminium leitet Wärme besser, …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedurchgangskoeffizient Fenster: Berechnung mit Rahmenbelüftung – U-Wert korrekt bestimmen?
- … [br]es geht um Kunststofffenster mit Wärmeschutzverglasung und Rahmenbelüftung (z.B. Aerex-System). …
- … Der Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung des Uw-Werts (Wärmedurchgangskoeffizient) von Kunststofffenstern mit integrierter Rahmenbelüftung, wie dem Aerex-System. Der Fragesteller geht zu Recht …
- … Die Anfrage betrifft die fachgerechte Berechnung des Gesamt-Wärmedurchgangskoeffizienten Uw für Kunststofffenster mit Rahmenbelüftung (z. B. Aerex-System) und Wärmeschutzverglasung – ein komplexes thermophysikalisches …
- BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
- … Stoßlüften ist wirksam, aber kein Allheilmittel – besonders bei luftdichten Neubauten oder bestehenden Baufehlern unzureichend. …
- … Schimmel im Neubau: Restfeuchte, Wärmebrücken und Vermieter-Argumente …
- … das Problem von Schimmelbildung im Neubau. Subjektiv war der gesamte Neubau sehr feucht . Die Baugenossenschaft hatte aber angegeben und wohl auch …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster öffnet nicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Roto Klapp-Schwingfenster?
- … KCW 07/14 AL 0040 359915. Es handelt sich um weiße Kunststofffenster mit Holzanschluss. Es scheint, dass die rechtsseitige Lasche nicht mehr entriegelt. …
- … ob jemand ähnliche Erfahrungen hat. Unterhalb des Fenster schließt an das Kunststofffenster über die ganze Breite noch eine Holzleiste an - würde deren …
- … Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Gummidichtung, Silikondichtung. …
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster knacken nachts: Ursachen, Lösungen & lohnt ein Fachmann?
- … Gummi, Silikon oder anderen elastischen Materialien bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterdichtung, Schallschutzdichtung …
- … Welche Materialien sind anfälliger für Knackgeräusche?[br]Kunststofffenster können stärker knacken als Holzfenster, da sie eine höhere Wärmeausdehnung haben. …
- BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung am Dachfenster: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung von Kondenswasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Fensterdichtung, Regenwassereintritt, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Fensterdichtung, Regenwassereintritt, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster Dichtung undicht: Regenwassereintritt, Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Undichte Fensterdichtung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kunststofffenster, Fensterdichtung, undicht, Regenwassereintritt, Neubau, Abdichtungsprobleme, Fensterrahmen, Entwässerung, Fensterwartung
