3-fach verglaste Fenster: Kunststoff vs. Alu – Unterschiede bei Dämmung & Beschlag?
Die Diskussion dreht sich um das Phänomen, dass 3-fach verglaste Kunststofffenster im Dachgeschoss Kondenswasser bilden, während Alufenster im Obergeschoss unter gleichen Bedingungen trocken bleiben. Mögliche Ursachen sind unterschiedliche Einbausituationen, mikroklimatische Bedingungen und die Qualität der Fensterrahmen. Die U-Werte der Rahmen spielen eine entscheidende Rolle, sind aber oft unbekannt. Unterschiedliche Raumtemperaturen können ebenfalls eine Rolle spielen.
3-fach verglaste Fenster im Kunststoff- und Alurahmen (Kunststoffrahmen, Alurahmen)
Wir haben in unserem Haus verschiedene 3-fach verglaste Fenster einbauen lassen.
In einem Bereich wurden 3-fach verglaste Kunststoff-Fenster, im Anbau 3-fach verglaste Aluminium-Fenster eingebaut. Die Aluminiumrahmen wurden für eine Faltfensteranlage (Solarlux) verwendet.
Jetzt kommt meine Frage.
Die Kunststofffenster beschlagen regelmäßig bei niedrigen Temperaturen von außen.
Die Alufenster aber nicht.
Gibt es dafür eine physikalische Erklärung?
Ich weiß, dass die hohe Dämmung dieses "Beschlagen" verursacht, aber warum beschlagen die Alufenster nicht?
  • Angelika
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Innenseite der Kunststofffenster auf Kondensation – bei anhaltendem Beschlagen besteht akutes Schimmelrisiko im Fensteranschlussbereich.
    🔴 KRITISCH: Thermografische Oberflächentemperaturmessung an allen Fenstern erforderlich, um Wärmebrücken und fehlerhaften Einbau zu identifizieren.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte mit kalibriertem Hygrometer (30–50 % RH bei 20 °C) kontinuierlich überwachen – bei Werten über 60 % RH sofort stoßlüften und Ursachenanalyse einleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dämmung des Fensteranschlusses (z. B. Brüstung, Sturz, Rahmeneinbau) durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen – hier liegen häufig die entscheidenden Schwachstellen.
    Der Unterschied zwischen 3-fach verglasten Fenstern mit Kunststoff- und Aluminiumrahmen liegt hauptsächlich in den Materialeigenschaften. Kunststofffenster haben tendenziell eine bessere Wärmedämmung als Aluminiumfenster. Aluminium leitet Wärme besser, was bei ungedämmten Rahmen zu Wärmebrücken und Kondensation führen kann. Moderne Aluminiumfenster verfügen jedoch oft über thermisch getrennte Rahmen, die die Wärmeleitung reduzieren.
    Beschlagbildung kann verschiedene Ursachen haben, darunter hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, unzureichende Belüftung oder eine schlechte Dämmung der Fenster. Wenn die Kunststofffenster weniger beschlagen als die Alufenster, könnte dies an der besseren Dämmleistung des Kunststoffrahmens liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die U-Werte der eingebauten Fenster, um die tatsächliche Dämmleistung zu vergleichen. Achten Sie auf regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu reduzieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei hochgedämmten Fenstern: Das Beschlagen der äußeren Scheibe bei Kälte. Dies ist kein Mangel, sondern ein physikalisch bedingter Effekt, der auf die unterschiedliche Wärmedämmung der Rahmenmaterialien zurückzuführen ist. Kunststoffrahmen dämmen deutlich besser als Aluminiumrahmen, die oft eine thermische Trennung benötigen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die hohe Dämmung der Kunststofffenster das Beschlagen von außen begünstigt, ist korrekt. Bei sehr gut gedämmten Fenstern bleibt die äußere Scheibe kalt, sodass Luftfeuchtigkeit kondensiert.
    ➕ Ergänzung: Aluminiumfenster, insbesondere Faltfensteranlagen wie Solarlux, haben oft eine geringere Dämmwirkung im Rahmenbereich. Dadurch wird mehr Wärme nach außen abgegeben, die äußere Scheibe bleibt wärmer, und Kondensation tritt seltener auf. Zudem können Alurahmen über spezielle Entlüftungssysteme verfügen, die die Luftzirkulation verbessern.
    🔴 Gefahr: Sollte das Beschlagen der Kunststofffenster auch auf der Innenseite auftreten, könnte dies auf zu hohe Raumluftfeuchtigkeit oder unzureichende Lüftung hinweisen. Dies birgt ein Schimmelrisiko, das dringend überprüft werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit in den Räumen mit Kunststofffenstern und lüften Sie regelmäßig stoßweise. Bei anhaltender Kondensation auf der Innenseite oder Schimmelbildung ist ein Fachmann für Gebäudeenergieberatung oder ein Fensterbauer hinzuzuziehen, um die Ursache zu klären und ggf. Nachbesserungen vorzunehmen.
    Das Beschlagen von Fenstern an der Innenseite ist ein klassisches Zeichen für eine zu hohe relative Luftfeuchte im Raum kombiniert mit einer zu niedrigen Oberflächentemperatur der Fensterscheibe – also ein Kondensationsphänomen an der kalten Glasscheibe.
    🔴 Gefahr: Regelmäßiges Beschlagen der Kunststofffenster deutet auf eine signifikante Oberflächentemperaturabsenkung hin, die bei langfristiger Dauer zu Schimmelbildung im Fenstersturz-, Brüstungs- oder Rahmenbereich führen kann – besonders kritisch bei schlecht gedämmten Fensteranschlüssen oder fehlender Luftdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "hohe Dämmung" das Beschlagen verursacht, ist physikalisch falsch: Tatsächlich beschlagen Fenster umso stärker, je WÄRMESCHLECHTER ihr Rahmen ist – denn ein schlechter Rahmen (z. B. ungekapselter Aluminiumrahmen) leitet Wärme so stark nach außen, dass die Scheibe selbst stark abkühlt; bei gut gedämmten Kunststoffrahmen bleibt die Scheibenoberfläche jedoch wärmer – das Beschlagen müsste hier also geringer sein, sofern die Rahmenkonstruktion und die Einbausituation identisch sind.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Unterschied liegt vermutlich nicht in der Rahmenmaterialwahl allein, sondern in der Gesamtkonstruktion: Die Aluminium-Fenster sind wahrscheinlich mit hochwertigen thermischen Trennungen (z. B. Polyamid-Steg), speziellen Dichtungssystemen und einer optimierten Wärmebrückenkompensation ausgeführt – während die Kunststofffenster möglicherweise über einen geringeren Ug-Wert, aber eine schlechtere Rahmenkonstruktion (z. B. fehlende Wärmedämmung im Falz, unzureichende Dichtung oder fehlerhafter Einbau) verfügen.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht generell korrekt, dass Aluminiumfenster nicht beschlagen – im Gegenteil: ungekapselte oder schlecht getrennte Aluminiumrahmen sind klassische Wärmebrücken und führen typischerweise zu stärkerem Beschlagen als hochwertige Kunststofffenster mit 6–7-Kammerprofilen und optimiertem Einbau.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer physikalischen Erklärung ist berechtigt und zielführend – Kondensation hängt direkt von der Oberflächentemperatur, der Raumluftfeuchte und der lokalen Wärmeübergangszahl ab, was durch den gesamten Fensteraufbau (Rahmen, Scheibe, Dichtung, Anschluss) maßgeblich beeinflusst wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Oberflächentemperaturen beider Fenstertypen mittels Thermografie messen und prüfen Sie die Feuchte- und Temperaturverhältnisse im Raum (Hygrometer mit Min/Max-Funktion). Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik, um die Ursache des Beschlagens (Rahmenkonstruktion, Einbauqualität, Raumluftfeuchte oder Anschlussdetails) fachlich abzuklären – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Schimmelpotenziale.
    • GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Beschlagbildung ist kein Fenster-Mangel per se, sondern physikalisch bedingt durch Temperatur- und Feuchteverhältnisse.
    • GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Hohe Raumluftfeuchte + kalte Oberfläche = Kondensation; dies erfordert Lüftungs- und / oder Bauphysikmaßnahmen.
    • GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Fachliche Abklärung durch Experten ist bei anhaltendem Beschlagen unverzichtbar.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek beschreibt äußeres Beschlagen bei Kunststofffenstern als "typisches Phänomen bei hochgedämmten Fenstern", während Qwen betont, dass bei gut gedämmten Fenstern die Scheibenoberfläche wärmer bleibt – daher ist äußeres Beschlagen physikalisch unplausibel; es müsste innenseitig auftreten, wenn der Raum feucht ist.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI vermutet bessere Dämmung als Ursache für weniger Beschlag bei Kunststofffenstern, Qwen widerspricht: schlechte Dämmung (z. B. im Rahmen oder Anschluss) ist die wahrscheinlichere Ursache für stärkeres Beschlagen.
    • DeepSeek: Hinweis auf spezielle Entlüftungssysteme bei Aluminium-Faltanlagen (z. B. Solarlux) zur Verbesserung der Luftzirkulation.
    • Qwen: Fokussierung auf Gesamtkonstruktion (Dichtung, Falz, Wärmebrückenkompensation, Einbaugüte) statt allein auf Material – entscheidend für physikalisches Verhalten.
    • Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen stellt kategorisch fest, dass "hohe Dämmung das Beschlagen verursacht" physikalisch falsch ist – beschlagen tut die Scheibe dort, wo sie kältest ist, also bei schlechter Dämmung. DeepSeek und GoogleAI implizieren dagegen einen kausalen Zusammenhang zwischen besserer Dämmung und stärkerem Beschlagen – dies widerspricht der Grundlagenphysik (Wärmeübergangsgleichung, Oberflächentemperaturberechnung). Qwens Einschätzung ist nach dem Vorsichtsprinzip maßgeblich.
    • Die sicherste physikalische Grundlage stammt von Qwen – sie wird priorisiert: Beschlag deutet auf eine kalte Oberfläche hin, die wiederum auf mangelnde Dämmung (Rahmen, Anschluss oder Einbau) zurückzuführen ist – nicht auf zu hohe Dämmung.
    • Fachliche Abklärung darf nicht auf Fensterherstellerangaben beschränkt werden, sondern muss vor Ort mit Messung (Thermografie, Hygrometer) erfolgen.
    Oberflächenkondensation (Innenseite) ✅ Konsens Zeigt immer auf zu hohe Raumluftfeuchte oder zu niedrige Oberflächentemperatur hin – letztere meist Folge fehlerhaften Einbaus, unzureichender Rahmen-Dämmung oder Wärmebrücken im Anschluss.
    Physikalische Ursache des Beschlagens ❌ Widerspruch Qwen korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung: Beschlagen wird nicht durch hohe, sondern durch niedrige Oberflächentemperatur verursacht – also durch mangelhafte Dämmung (Rahmen oder Anschluss), nicht durch "zu gute" Dämmung.
    Rahmenmaterialvergleich (Alu vs. Kunststoff) ⚠️ Abwägung Material entscheidet nicht allein – die Qualität der thermischen Trennung (Alu), Kammerzahl und Dichtsystem (Kunststoff) sowie vor allem der Einbau sind ausschlaggebend.
    Schimmelrisiko ✅ Konsens Anhaltendes Beschlagen an der Innenseite birgt eindeutiges Schimmelrisiko, besonders bei fehlender Luftdichtheit oder ungedämmten Anschlusszonen (Brüstung, Sturz).
    Notwendigkeit professioneller Diagnose ✅ Konsens Thermografie, Feuchtemessung und fachliche Beurteilung durch zertifizierten Energieberater oder Fenstersachverständigen sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die physikalisch korrekte Ursachenanalyse nach Qwen hat Priorität: Beschlag = kalte Oberfläche = Defizit in Dämmung oder Einbau – nicht "zu gute Dämmung". Sofortige Messung und professionelle Bewertung sind unverzichtbar, um Schäden zu vermeiden.
    🔴 Risiko Unentdeckte Wärmebrücken im Fensteranschluss (z. B. ungedämmter Sturz) Langfristige Tauwasserbildung → Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Luftdichtheit im Anschlussbereich Kondensat in Dämmung → Dämmwertverlust, Schimmel, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Beschlagens als "normal" bei Kunststofffenstern Unterlassung von Gegenmaßnahmen → gesundheitliche Belastung durch Schimmelsporen
    🔴 Risiko Einbau von Fenstern ohne normgerechte Anschlussdetails (z. B. nach DINAbk. 4108-7) Verlust der energetischen Wirksamkeit, erhöhte Heizkosten, Kondensationsrisiko
    🔴 Risiko Kontinuierliche Raumluftfeuchte > 60 % RH über mehrere Wochen Kondensat an kühlen Bauteilen → mikrobielle Besiedlung ab 5–7 Tagen
    ✅ Chance Gezielte thermografische Diagnose zur Identifizierung verborgener Schwachstellen Präzise Sanierung statt pauschaler Austausch – kostengünstig & nachhaltig
    ✅ Chance Optimierung des Lüftungsverhaltens mit hygrothermischer Steuerung (z. B. Fenstergriff-Hygrometer) Reduktion von Heizenergieverbrauch und Schimmelrisiko gleichermaßen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung des Fensteranschlusses (z. B. Anschlusszonen-Dämmung mit WDVSAbk.) Vollständige Ausschöpfung der energetischen Potenziale der 3-fach Verglasung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (z. B. nach § 10 GEG) Förderungsmöglichkeiten (z. B. BAFA) für Maßnahmen zur Beseitigung von Wärmebrücken nutzen
    ✅ Chance Vergleich von Uf-Wert (Rahmen) und Uw-Wert (Gesamtfenster) inkl. Anschlussbewertung Objektive Grundlage für langfristige Materialentscheidung Alu vs. Kunststoff bei Neuanlagen
    1. Sofortige Messung der Oberflächentemperatur: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit einer Thermografie an allen betroffenen Fenstern – besonders im Anschlussbereich (Sturz, Brüstung, Falz).
    2. Luftfeuchte überwachen: Stellen Sie kalibrierte Hygrometer mit Min/Max-Funktion in allen Räumen mit Kunststofffenstern auf und dokumentieren Sie Werte über mindestens 14 Tage (Ziel: 30–50 % RH bei 20 °C).
    3. Fensteranschluss prüfen lassen: Ein Sachverständiger für Fenstertechnik (z. B. nach RAL-GZ 620) muss den Einbau und die Anschlussdetails (Dämmung, Luftdichtheit, Abdichtung) nach DIN 4108-7 und DIN 68121 begutachten.
    4. Fensterherstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Einbauer die Einbau-Dokumentation sowie die berechneten Uf- (Rahmen), Ug- (Glas) und Uw-Werte (Gesamtfenster) für beide Fenstertypen an – inkl. Nachweis der Wärmebrückenkompensation.
    5. Gezielte Nachbesserung planen: Basierend auf der Thermografie und der Bauzustandsanalyse lassen Sie gezielt die Anschlusszonen nachdämmen (z. B. mit wärmebrückenfreien Anschlussprofilen oder WDVS-Systemen), nicht pauschal die Fenster austauschen.
    6. Lüftungsverhalten optimieren: Installieren Sie hygroskopische Lüftungshilfen (z. B. Fenstergriff-Hygrometer) und schulen Sie alle Bewohner im richtigen Stoßlüften (3–5 Minuten, 3x täglich bei geöffnetem Fenster).
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Ein niedriger U-Wert bedeutet bessere Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Isolierglas.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondensationsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Thermische Trennung
    Die thermische Trennung ist eine Konstruktionsweise, die bei Aluminiumfenstern eingesetzt wird, um die Wärmeleitung durch den Rahmen zu reduzieren. Dabei wird der Rahmen durch ein nicht-metallisches Material unterbrochen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Aluminiumfenster, Isolierglas.
    Kondensation
    Kondensation tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und Wasser ausfällt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Gas gefüllt ist. Dies verbessert die Wärmedämmung und Schalldämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Fenster.
    3-fach Verglasung
    3-fach Verglasung besteht aus drei Glasscheiben mit zwei Zwischenräumen, die mit Gas gefüllt sind. Dies bietet eine sehr gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Fenster.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Lüften.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Kunststoff- und Aluminiumfenstern bei 3-fach Verglasung?
      Kunststofffenster bieten in der Regel eine bessere Wärmedämmung als Aluminiumfenster, da Kunststoff ein schlechterer Wärmeleiter ist. Aluminiumfenster sind jedoch stabiler und langlebiger, besonders bei großen Fensterflächen. Moderne Alufenster haben thermisch getrennte Rahmen, um die Wärmeleitung zu minimieren.
    2. Warum beschlagen Fenster?
      Fenster beschlagen, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und kondensiert. Dies tritt häufig bei hoher Luftfeuchtigkeit im Raum und kalten Außentemperaturen auf. Eine gute Belüftung kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Beschlagbildung zu verhindern.
    3. Was bedeutet U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Achten Sie beim Kauf von Fenstern auf einen möglichst niedrigen U-Wert, um Energie zu sparen.
    4. Wie kann ich die Dämmleistung meiner Fenster verbessern?
      Neben dem Austausch alter Fenster gegen neue mit besserer Wärmedämmung können Sie auch Dichtungen überprüfen und erneuern, um Zugluft zu vermeiden. Rollläden oder Vorhänge können zusätzlich die Wärmeverluste reduzieren.
    5. Sind 3-fach verglaste Fenster immer besser als 2-fach verglaste?
      In den meisten Fällen ja. 3-fach verglaste Fenster haben in der Regel einen besseren U-Wert als 2-fach verglaste Fenster, was zu einer besseren Wärmedämmung führt. Dies kann Heizkosten sparen und den Wohnkomfort erhöhen.
    6. Was ist eine thermische Trennung bei Aluminiumfenstern?
      Eine thermische Trennung ist eine Konstruktionsweise bei Aluminiumfenstern, bei der der Rahmen durch ein nicht-metallisches Material (z.B. Kunststoff) unterbrochen wird. Dies reduziert die Wärmeleitung durch den Rahmen und verbessert die Wärmedämmung des Fensters.
    7. Wie oft sollte ich meine Fenster lüften?
      Es wird empfohlen, mehrmals täglich stoßzulüften, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Öffnen Sie die Fenster für 5-10 Minuten vollständig, anstatt sie dauerhaft gekippt zu lassen.
    8. Was sind die Vorteile von Isolierglas?
      Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Gas gefüllt ist. Dies reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Schalldämmung. Isolierglas trägt dazu bei, Energiekosten zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Fensterlüftung im Winter
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung und Wärmeverlusten.
    • U-Wert von Fenstern berechnen
      Wie der U-Wert die Energieeffizienz beeinflusst.
    • Kondenswasserbildung an Fenstern vermeiden
      Tipps zur Reduzierung von Kondenswasser.
    • Fensterdichtungen erneuern
      Anleitung und Vorteile neuer Dichtungen.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit.
  2. Fenster-Kondensation: Unzureichende Angaben für Analyse
    Foto von Josef Schrage
    Da gibt es es viele Möglichkeiten ...
    aber für eine Antwort reichen die von Ihnen gemachten Angaben nicht aus.
    Und von Mutmaßungen haben Sie nichts, wenn überhaupt.
  3. U-Wert Fenster: Benötigte Rahmenwerte für Ursachenforschung
    welche Angaben werden denn benötigt?
    die Scheiben in den Kunststoff- und Alufenstern sind laut Ausschreibung mit einem U-Wert von 0,9.
    Die U-Werte der Rahmen sind mir leider nicht bekannt. Aber sie sollen den neuesten EnergieeinsparVorschriften entsprechen. es ist ein Neubau.
    Die Aluminium-Faltfensteranlage ist von Solarlux (SL80).
  4. Fenster beschlagen: Fehlende Details erschweren Problemanalyse
    Ihre Angaben reichen nicht aus.
    Hallo Angelika,
    damit kann man/Frau nichts anfangen.
    Und wenn Sie die erforderlichen Angaben alle komplett beschafft haben und sich jemand (ich nicht) die Mühe macht daraus Schlüsse für die von Ihnen gestelle Frage zu ziehen, dann wissen Sie etwas und können sich dann die Antwort als gewonnene Erkenntnis "hinter den Spiegel stecken"
    Erreichen werden Sie damit nichts.
    Freundliche Grüße
  5. Kondensation Alufenster: Detaillierte Angaben benötigt!
    würde die Erkenntnis gern lesen bevor ich diese hinter den Spiegel stecke
    Die Auskunft das meine Angaben nicht reichen bringen mich nicht weiter!
    Welche Angaben werden benötigt?
    Ich möchte nur eine Erklärung.
    Hier wird doch auch erklärt warum Scheiben von außen beschlagen.
    Findet sich niemand der eine Erklärung für meine Frage hat?
    Gern nehme ich auch mehrere Erklärungen entgegen.
    Ist das keine Bauphysikalische Frage?
  6. Kondensation: Mögliche Ursachen für unbeschlagene Alufenster
    Ich versuch"s mal
    Warum beschlagen die Alufenster nicht? Weil an deren Oberfläche die Kondensationsbedingung nicht erfüllt ist. So einfach  -  und so komplex. Denn dies kann diverse Gründe haben, darunter:
    • Geometrie: Die Fenster haben andere Maße.
    • Abschattung: Eventuell stehen Bäume davor, oder das Dach hat einen anderen Überstand, oder oder oder.
    • Orientierung: Die Fenster zeigen in eine andere Richtung als die anderen.
    • Mikroklima: Andere Windverhältnisse.
    • Durch die schlechtere Dämmung des Alurahmens ist die Glastemperatur außen zumindest in Rahmennähe höher.
    • Schlechtere oder defektes Scheibe ist natürlich auch eine prinzipielle Möglichkeit. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, dass mir dies eher unwahrscheinlich erscheint.
    Reicht das?
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  7. Kondensation: Gleiche Bedingungen, unterschiedliche Ergebnisse
    danke für die Mühe, aber die meisten Faktoren kann ich ausschließen
    • Geometrie
    Fenster sind annähernd gleich groß
    -Abschattung, Mikroklima ...
    ich habe zwei Bilder eingestellt gleiche Uhrzeit, gleiche Himmelsrichtung, gleicher Wind aber
    1x im Obergeschoss (Alufenster)
    1x Dachgeschoss (Kunststofffenster)
    - die Fenster sind neu eingebaut
    welche Gründe kann es jetzt noch geben?
    Angelika
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kondensation: Gleiche Bedingungen, unterschiedliche Ergebnisse" auf die Frage "3-fach verglaste Fenster: Kunststoff vs. Alu – Unterschiede bei Dämmung & Beschlag?" im BAU-Forum "Bauphysik"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Kondensation: Gleiche Bedingungen, unterschiedliche Ergebnisse" auf die Frage "3-fach verglaste Fenster: Kunststoff vs. Alu – Unterschiede bei Dämmung & Beschlag?" im BAU-Forum "Bauphysik"
    • Gruß Angelika
  8. Kondensation Alufenster: Expertenrat gesucht im Forum!
    gibt es im Forum keine Fachleute die das "Nichtbeschlagen" der Alufester erklären könnrn?
    ! Hier sind scheinbar auch die Fachleute am Ende!
  9. Kondensation: Ableitung der Antwort aus Vorherigen Beiträgen
    ja, ja ..
    der gag ist alt und die Antwort aus z. 6 und 7 ableitbar.
  10. Kondensation: Erklärungsbedarf trotz Vorinformationen
    Guten Tag Herr Sollacher, meine Frage ist ernst gemeint und kein Gag
    mir als Laie erschließt sich die "ableitbare Antwort z. 6 und 7. " nicht.
    Beide Beiträge sind von mir (Angelika) als Fragestellerin eingestellt worden.
    Können Sie mir vielleicht noch eine Erklärung geben?
    Angelika
  11. Kondensation: Mikroklatische Bedingungen als Ursache?
    ganz einfach ..
    wenn die zuvor vermuteten Ursachen kategorisch ausgeschlossen werden, bleibt ..?
    zb das vorhanden sein unterschiedlicher (mikro) klimatischer Bedingungen  -  hervorgerufen
    durch Einbau
    • im dg
    • im eg.
    soviel zur Logik.
    die stimmt aber nur, wenn die Angaben vollständig und richtig sind.
    das mag ich nicht beurteilen.
    ob andere Ursachen, wie behauptet, ausgeschlossen werden
    können oder
    ob andere ungenannte Gründe vorhanden sein können, erschließen
    sich dem Fachmann oft nur durch die Feststellungen bei einem Ortstermin.
  12. Kondensation: Einfluss des Einbaus auf Kondensationsbildung
    (mikro) klimatischer Bedingungen  -  hervorgerufen durch Einbau
    ich möchte mich zuerst bedanken das Sie sich meiner Frage angenommen haben.
    Wenn der Einbau eine entscheidende Bedeutung hat dann gibt es einen entscheidenden Unterschied.
    Die (beschlagenen) Kunststofffenster im DGAbk. sind richtige Fenster die im Mauerwerk stehen.
    Die (unbeschlagenen) Alufenster im OGAbk. stehen auf einer 8 cm dicken Dämmung. Die Alufenster stehen natürlich auf Stahlflanschenen aber praktisch vor der Betondecke.
    Beide Fenstersorten (Aluminium und Kunststoff) sind mit 3-fach verglasten Fensterscheiben mit einem U-Glaswert 0,7 ausgestattet.
    Hilft das weiter?
  13. Kondensation: Minimale Unterschiede, große Auswirkungen
    da reichen schon minimale Temperatur- und ...
    da reichen schon minimale Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsunterschiede um diese Effekte hervorzurufen (z.B. Pflanzen in Fensternähe, Abstrahlung vom Außenboden). Das kann aus der Ferne nicht abschließend erklärt werden. Offenbar sind die Alufenster sehr hochwertig, das ist doch gut. Meien Kunststofffenster haben bei diesem Wetter auch immer Kondensat an den Rändern.
  14. Kondensation: Unterschiedliche Raumtemperaturen als Ursache
    noch"n Punkt
    Ursächlich können, neben den vorher schon genannten richtigen Ansätzen auch ganz einfach unterschiedliche Raumtemperaturen im Innern sein ...
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    3-fach verglaste Fenster: Kondensation bei Kunststoff vs. Alu
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Phänomen, dass 3-fach verglaste Kunststofffenster im Dachgeschoss Kondenswasser bilden, während Alufenster im Obergeschoss unter gleichen Bedingungen trocken bleiben. Mögliche Ursachen sind unterschiedliche Einbausituationen, mikroklimatische Bedingungen und die Qualität der Fensterrahmen. Die U-Werte der Rahmen spielen eine entscheidende Rolle, sind aber oft unbekannt. Unterschiedliche Raumtemperaturen können ebenfalls eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster beschlagen: Fehlende Details erschweren Problemanalyse sind detaillierte Angaben zu den Fenstern und Einbaubedingungen notwendig, um eine fundierte Aussage treffen zu können. Ohne diese Informationen bleiben die Antworten spekulativ.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kondensation: Mögliche Ursachen für unbeschlagene Alufenster werden verschiedene Faktoren wie Geometrie, Abschattung und Orientierung als mögliche Gründe für das unterschiedliche Verhalten genannt. Diese Faktoren sollten bei der Analyse berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um der Ursache auf den Grund zu gehen, empfiehlt es sich, die U-Werte der Fensterrahmen zu ermitteln und die Einbausituationen genau zu vergleichen. Ein Ortstermin mit einem Fachmann kann helfen, die mikroklimatischen Bedingungen zu beurteilen, wie in Kondensation: Mikroklatische Bedingungen als Ursache? erwähnt.
    Die Diskussion zeigt, dass die Kondenswasserbildung bei 3-fach verglasten Fenstern ein komplexes Thema ist, das von vielen Faktoren beeinflusst wird. Die Unterschiede zwischen Kunststofffenstern und Alufenstern können auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein, die individuell analysiert werden müssen. Die Beiträge Kondensation: Einfluss des Einbaus auf Kondensationsbildung und Kondensation: Minimale Unterschiede, große Auswirkungen verdeutlichen die Wichtigkeit der Einbausituation und minimaler Temperaturunterschiede.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem der Kondenswasserbildung zu lösen, sollte man zunächst alle relevanten Daten sammeln und die Einbausituationen genau vergleichen. Anschließend kann ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Anhaltspunkte für die Fehlersuche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verglasung, Kunststofffenster, Alufenster, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schieferverkleidung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster & Dach dämmen im 75er EFH: Kosten, Dämmstoffe, Risiken für Fassade?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - NRWG in Glasfassade mit Holzrahmen: Zulassung, Anforderungen & Hersteller für Rauchabzug?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Wanddicke im Neubau: Niedrigenergiehaus möglich? Materialien, Dämmung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Dicke: Welche Dämmstärke für Ziegelbau von 1923 optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verglasung, Kunststofffenster, Alufenster, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verglasung, Kunststofffenster, Alufenster, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3-fach verglaste Fenster: Kunststoff vs. Alu – Unterschiede bei Dämmung & Beschlag?
Suche nach: 3-fach Fenster: Alu oder Kunststoff?
Suche nach: 3-fach Verglasung, Kunststofffenster, Alufenster, Dämmung, Beschlag, Wärmedämmung, U-Wert, Kondensation, Fensterrahmen
