Pfusch beim Fenstereinbau: Was tun bei Undichtigkeit, Wasserschäden & falscher Montage?
Dieser Thread behandelt den Fall eines mangelhaften Fenstereinbaus, der zu Undichtigkeiten und potenziellen Wasserschäden geführt hat. Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeiten des Fensterbauers, die Bedeutung eines korrekten Aufmaßes und die Konsequenzen von Zeitdruck bei Bauprojekten. Zudem wird die Frage der Eigenverantwortung des Bauherrn bei der Weiterarbeit trotz erkannter Mängel thematisiert. Abschließend wird auf die Besonderheiten des Login-Verfahrens im Forum eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich wünsche allen hier natürlich erst mal ein gutes neues Jahr.
Leider hat das letzte Jahr mit dem Einbau von Fenstern in meinem Anbau geendet, und damit fangen meine Probleme im neuen Jahr halt an. Vielleicht kann mir hier ja jemand ein paar Tipps zum richtigen Umgang mit meinem Fensterbauer geben.
Hier mein Problem in ganz kurz:
  • Tür/Fensterelement mit 6 cm Luft oben zum Rohbau eingebaut.
  • Keine innere Dichtbahn unten.
  • Innen fertig verputzt und Fußboden auch fertig.
Hier mein Problem in ausführlich:
Es wurden neben einigen normalen Fenstern auch 2 große Bodentiefe Elemente eingebaut. Das eine (Terrassentür) ist ca. 2,4 m breit. Das Fenster (3 feste Fensterscheiben) ist ca. 3.2 m breit. Zum Ausrichten wurden von den Fensterbauern Holzklötzchen (Leimholz und MDF) untergelegt. Beide Elemente wurden mit einem mittigen Winkel am Boden befestigt. Seitlich mit je 3 Schrauben. Die Zwischenräume wurden ausgeschäumt. An den Seiten und oben wurde dann innen und außen mit Dichtbändern abgedichtet. Ich hatte den Eindruck das sich die Fensterbauer zum Schluss etwas beeilt haben um noch fertig zu werden. So gegen 18 Uhr sind sie dann weggefahren.
Für mich als Laie war soweit alles in Ordnung. Leider regnete es die nächsten Tage ziemlich viel und es bildete sich innen eine kleine Pfütze. Deshalb begann ich also zu schauen, wo das Wasser her kam. Ursache war zum einen das die Leimholzklötze komplett aufgequollen waren. Zum anderen konnte man erkennen das der Schaum keinen gescheiten Kontakt zum Betonboden hatte. Zudem war unten weder innen noch außen ein Dichtband aufgeklebt. Von mir wurden die Fenster dann erst mal von außen mit Plastikfolie abgedichtet.
Nun habe ich im Internet nachgeschaut und mich etwas schlau gemacht.
4 Wochen später waren die Fensterbauer wieder da um im 1 OGAbk. die Fenster einzubauen. Ich habe sie nun mit folgendem Fakten konfrontiert:
1. Kein Leimholz als Unterlage,
2. Ausschäumen nur auf Staubfreien angefeuchteten Untergrund
3. Befestigung mind. alle 70 cm bei Kunststofffenster
4. Fehlende Abdichtung unten innen und Außen
Als Antwort bekam ich zu 1-3: Das machen wir immer so!
Die fehlende Abdichtung wollten sie am nächsten Tag anbringen, wurde aber dann vergessen. Inzwischen ist aber der komplette Fußbodenaufbau (Dämmung, Fußbodenheizung, Estrich) drin, also ein nachträgliches anbringen unmöglich!
Die Punkte 1-3 wurden nachgebessert. Auch in den anderen Fenstern ließ ich die Holzklötze gegen Plastik tauschen.
Das 2te große Problem habe ich mit der Fenstergröße (habe ich weiter unten in 3138 schon mal gepostet, konnte aber selbst nicht Antworten. Deshalb hier meine Antwort zu H. Ries: Links und rechts jeweils ca. 1,5-2 cm. Oben da das Fenster komplett auf dem Boden steht (was es ja sollte!) sind es die 6 cm!)
Ich habe 2 Bilder mit Flickr online gestellt. Das eine ist während des Einbaus entstanden. Es ist der einzelne Befestigungswinkelneben dem Akkuschrauber zu sehen und auch etwas der obere Spalt zu erkennen. Vor dem Spalt sitzt der Rollladenkasten, deshalb sieht man nur Weiß.
Der fertige Fußboden sollte eine geplante Aufbauhöhe von 17 cm haben. Damit eine möglichst kleine Stolperfalle entsteht bekam der Fensterbauer die Order das Türelement so einzubauen, das es möglichst wenig über dem fertigen Boden herausragt. Das fertige Fenster wollte er nun mit gut 22 cm zum Boden einbauen. Dann wäre oben ein Spalt von 2 cm geblieben. Auf meine Frage wieso er 22 cm zum Boden will sagte er: Weil er davon ausgeht das der Fußbodenaufbau sicher höher als 17 cm wird, und es dann Probleme mit der Tür gibt!
Ich Bestand aber auf den 17 cm Abstand. Somit war oben ein Spalt von 6 cm gegeben. Nun ist ja der Boden drin und die 17 cm wurde vom Heizungsbauer und den Estrichlegern natürlich eingehalten, der obere 6 cm Spalt mittels Styrodur verdeckt und verputzt.
Wäre es also nach dem Fensterbauer gegangen hätte ich eine 5 cm Stolperfalle eingebaut bekommen. Jetzt habe ich "nur" eine gut 5 cm zu kleine Tür und Fensterelement. Macht bei über 5 m Länge einen guten 1/4 m² weniger Fensterfläche und natürlich auch Licht aus (Nordseite).
Jetzt meinen andere Frage: Gibt es irgendwelche Maße wieviel kleiner ein Fenster zur Rohbauöffnung sein darf oder was so üblich ist? Ich gehe davon aus das rundum max. je 2 cm zum ausschäumen sein dürften. Alles was mehr ist, ist doch verschwendete Fensterfläche! Der Fensterbauer kann doch nicht einfach 10 cm überall abziehen nur damit er es bequem einbauen kann, den Rest soll dann der Verputzer ausgleichen!
Was kann ich den nun machen, bzw. fordern?
Fenster 5 cm größer neu bestellen, altes raus und dann wieder mit umlaufender innerer Abdichtung einbauen? Wäre mir eigentlich am liebsten, da sonst für immer der 1/4 m² Licht und die innere Abdichtung fehlt! Wer käme für das anschließende neue verputzen auf?
Was wenn nach vielleicht 6 Jahren durch die fehlende Abdichtung ein Feuchtigkeitsschaden entsteht?
Wäre über Tipps zum Umgang mit unfähigen Fensterbauern sehr erfreut.
Danke und viele Grüße (Registrierung läuft!)
Uwe Schönauer
  • uwe schönauer
    🔴 KRITISCH: Fehlende innere Dichtbahn am Sockelbereich ermöglicht kapillaren Wassertransport in den Wandaufbau – nachträgliche Abdichtung ist aufgrund des fertigen Fußbodens unmöglich.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Leimholz und MDF als Unterlage unter Fensterlast führt zu Quellung, Verzug und struktureller Instabilität – unmittelbares Risiko für Fensterabsturz bei Windlast.
    🔴 KRITISCH: 6 cm Spalt über Rohboden (statt zulässiger 1–2 cm) sowie unzureichende Befestigung (nur 3 Schrauben je Seite, fehlende Winkel) verletzen statische Einbausicherheit nach DINAbk. 18055 und RAL.
    ⚠️ WICHTIG: Mangelhafte Abdichtung zwischen Rahmen und Mauerwerk begünstigt Schimmelbildung, Wärmebrücken und verdeckte Feuchteschäden – sofortige Dokumentation und Mängelanzeige erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Übereinstimmung der Fenstergröße (ca. 5 cm zu kurz) stellt einen vertraglich feststellbaren Mangel gemäß § 633 BGBAbk. dar.
    Hallo! Ein mangelhafter Fenstereinbau kann schwerwiegende Folgen haben. Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme:
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Das Eindringen von Wasser deutet auf eine unzureichende Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Baukörper hin.
    • Falsche Montage: Die Verwendung von Holzklötzchen und Schaum allein ist keine fachgerechte Befestigung. Kunststofffenster benötigen spezielle Befestigungswinkel und eine Unterfütterung.
    • Wärmebrücken: Durch unsachgemäße Montage können Wärmebrücken entstehen, die zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen können. 🔴
    • Dokumentation: Sichern Sie alle Beweise (Fotos, Videos) des mangelhaften Zustands.
    • Mängelanzeige: Setzen Sie dem Fensterbauer schriftlich eine Frist zur Nachbesserung.
    • Sachverständiger: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen, um den Schaden zu begutachten und ein Gutachten zu erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich umgehend an einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche geltend zu machen und Folgeschäden zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen mangelhaften Fenstereinbau mit gravierenden Fehlern in der Abdichtung, Befestigung und Maßhaltigkeit. Die Verwendung von Leimholz als Unterlage ist ungeeignet, da es bei Feuchtigkeit aufquillt und die Statik gefährdet. Die fehlende innere und äußere Dichtebene im Sohlbereich stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar, die langfristig zu Bauschäden und Schimmelbildung führen können.
    🔴 Gefahr: Die fehlende innere Dichtbahn unten ist ein kritischer Mangel. Ohne diese kann eindringendes Wasser ungehindert in den Wandaufbau und den Fußboden gelangen, was zu verdeckten Feuchteschäden, Schimmel und einer Zerstörung der Bausubstanz führen kann. Eine nachträgliche Montage ist aufgrund des fertigen Fußbodenaufbaus nicht mehr möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass die Montage "immer so" gemacht wird, ist fachlich falsch. Die Befestigungsabstände von maximal 70 cm bei Kunststofffenstern sind nach Herstellervorgaben und der RAL-Montagerichtlinie zwingend einzuhalten. Ein Spalt von 6 cm oben ist deutlich überdimensioniert und stellt eine Abweichung vom Standardmaß von ca. 2 cm dar, was die Fensterfläche unnötig reduziert.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von MDF als Unterlage ist ebenfalls unzulässig, da es nicht druck- und feuchtebeständig ist. Zudem muss der Untergrund vor dem Ausschäumen staubfrei und angefeuchtet sein, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Montage auf einem nicht tragfähigen Untergrund kann zu Setzungen und Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen auf Fenstermontage spezialisierten Gutachter. Dieser soll die Mängel dokumentieren und eine fachliche Bewertung erstellen. Setzen Sie dem Fensterbauer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Da eine nachträgliche Abdichtung nicht möglich ist, sollte ein Austausch der betroffenen Elemente gegen fachgerecht montierte Fenster mit korrekter Abdichtung und Maßhaltigkeit gefordert werden. Die Kosten für den Austausch und die Wiederherstellung des Putzes sind vom Fensterbauer zu tragen. Bei Weigerung ist rechtlicher Beistand einzuholen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierend fehlerhaften Fenstereinbau mit systematischen Verstößen gegen die geltenden technischen Regeln (DIN 18055, DIN 18542, VDIAbk. 4700) sowie bauphysikalische und sicherheitsrelevante Mängel.
    🔴 Gefahr: Die fehlende innere und äußere Dichtbahn am unteren Fensteranschluss stellt ein unmittelbares Risiko für kapillaren Wassertransport, Feuchteschäden und langfristig Schimmelbildung dar – besonders kritisch bei bereits fertiggestelltem Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung und Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von quellfähigem Leimholz und MDF als Unterlage unter Last führt zu struktureller Instabilität, Verzug und Verlust der Dichtwirkung des Montageschaums – dies begünstigt Luft- und Wasserströme sowie thermische Schwachstellen.
    🔴 Gefahr: Der 6 cm hohe Spalt über dem Rohboden (statt üblicher 1–2 cm) und die unzureichende Befestigung (nur mittiger Winkel, seitlich nur je 3 Schrauben) verletzen die statische Einbausicherheit und erhöhen das Risiko von Rissbildung im Anschlussbereich sowie von Windlastversagen bei Sturm.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung "Das machen wir immer so" ist keine fachliche Rechtfertigung – sie widerspricht klar den anerkannten Regeln der Technik und entbindet den Unternehmer nicht von der Gewährleistungs- und Haftungspflicht.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende innere Dichtbahn ist kein "optischer Mangel", sondern ein bauphysikalisch zwingend erforderter Feuchtesperrschutz gemäß EnEVAbk. und DIN 4108-3; ihr Fehlen führt zu dauerhafter Feuchteanreicherung im Mauerwerk und kann die Bausubstanz nachhaltig schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die zu geringe Fenstergröße (ca. 5 cm zu kurz) bedeutet nicht nur Licht- und Energieverlust, sondern auch eine nicht zulässige Abweichung von der vertraglich vereinbarten Ausführung – dies stellt einen Mangel im Sinne des § 633 BGB dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüfstelle) zur Dokumentation aller Mängel und Erstellung eines Gutachtens – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Gewährleistungsansprüche gerichtsfest durchzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen die fehlende innere Dichtbahn als kritischen, nicht nachrüstbaren Mangel mit unmittelbarem Feuchterisiko.
    • Alle drei identifizieren Leimholz und MDF als ungeeignete Unterlagen – mit Risiko für Quellung, Verzug und Instabilität.
    • Alle drei sehen den 6 cm-Spalt als gravierende Abweichung von fachlichen Standards (RAL, DIN 18055) und statisch bedenklich an.
    • GoogleAI betont die fehlende fachgerechte Befestigung mit Winkeln, aber ohne konkrete Abstandsangabe; DeepSeek nennt explizit „max. 70 cm Befestigungsabstand“; Qwen erwähnt fehlende Winkel und nur 3 Schrauben je Seite – Qwen ist hier detaillierter und stärker auf DIN 18055 bezogen.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage ausdrücklich (§ 633 BGB, EnEV, DIN 4108-3) und benennt die fehlende Fenstergröße als vertraglichen Mangel – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf die Unzulässigkeit der Aussage „Das machen wir immer so“ hin; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, aber implizit durch die Forderung nach „fachgerechter Montage“.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Fußbodenheizung und Dämmung als besondere Risikofaktoren – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • GoogleAI sieht „Holzklötzchen und Schaum“ als unzureichend an, ohne Klärung der Materialart; DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit, dass Leimholz und MDF – als quellfähig bzw. nicht druckbeständig – die gravierendste Fehlerquelle sind. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, materialbezogene Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Die sicherste, stärkste gemeinsame Handlungsempfehlung aller drei KI-Modelle lautet: „Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18008 oder Bau-Prüfstelle) zur Dokumentation und fachlichen Bewertung.“
    Fehlende innere Dichtbahn am Sockel Unmittelbares, nicht nachrüstbares Risiko für kapillaren Wassertransport, verdeckte Feuchteschäden und Schimmel – alle drei Modelle stimmen überein.
    Unterlage aus Leimholz / MDF Unzulässig aufgrund fehlender Druck- und Feuchtebeständigkeit; Quellung gefährdet Statik und Dichtwirkung – vollständiger Konsens.
    6 cm Spalt über Rohboden Gravierende Abweichung von DIN 18055 und RAL; statisch nicht tragfähig, erhöht Risiko von Rissbildung und Windlastversagen – vollständiger Konsens.
    Fehlende Befestigungswinkel & Schraubabstand ⚠️ GoogleAI: allgemein „unsachgemäße Montage“; DeepSeek: „max. 70 cm Abstand“; Qwen: „nur 3 Schrauben je Seite, fehlende Winkel“. Einheitlicher Konsens: unzureichend – aber Detaillierung variiert.
    Fenstergröße (ca. 5 cm zu kurz) Nur Qwen nennt dies ausdrücklich als vertraglichen Mangel gemäß § 633 BGB; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Größenabweichung nicht – Widerspruch durch Nichterwähnung, nicht durch gegensätzliche Aussage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18008 zur umfassenden Dokumentation aller Mängel – insbesondere der fehlenden inneren Dichtbahn, der materialbedingten Unterlage und der statischen Unzulänglichkeiten – und zur Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens.
    🔴 Risiko Kapillarer Wassertransport durch fehlende innere Dichtbahn Verdeckte Feuchteschäden im Mauerwerk, Zerstörung der Bausubstanz, Schimmelbildung trotz sichtbar trockener Oberfläche
    🔴 Risiko Quellung von Leimholz/MDF unter Last Verzug des Fensterrahmens, Aufbrechen der Dichtung, Luft- und Wassereintritt, Verlust der Einbausicherheit
    🔴 Risiko 6 cm Spalt über Rohboden Thermische Schwachstelle, Kondenswasserbildung, Frostschäden im Anschlussbereich, erhöhte Wärmebrückenwirkung
    🔴 Risiko Unzureichende Befestigung (fehlende Winkel, zu große Abstände) Windlastversagen bei Sturm, Rissbildung im Putz, lose Fensterflügel, akute Absturzgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Übereinstimmung mit vertraglicher Fenstergröße Rechtlicher Mangel nach § 633 BGB, Licht- und Energieverlust, Beeinträchtigung der Raumwirkung, mögliche Minderung des Verkehrswertes
    ✅ Chance Frühzeitige Mängeldokumentation vor Fertigstellung der Wohnung Gutachterliche Beweissicherung mit Foto-, Video- und Messdaten – hohe Erfolgsquote bei Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Vorliegen klarer Normverstöße (DIN 18055, RAL, DIN 4108-3) Gerichtsfeste Nachweisbarkeit des Mangels – Vermeidung langwieriger Gutachterstreitigkeiten
    ✅ Chance Möglichkeit der Nachbesserung durch Austausch vor Fertigstellung des Fußbodens Kostengünstige und vollständige Sanierung ohne aufwendige Rückbauarbeiten oder Schadensausgleich
    ✅ Chance Klare rechtliche Verantwortlichkeit des Fensterbauers gemäß § 634 BGB Vollständige Kostenübernahme für Austausch, Wiederherstellung (Putz, Estrich) sowie Gutachterkosten durch Unternehmer
    ✅ Chance Verwendung von aktuell geltenden Standards als Argumentationsbasis Starkes Verhandlungsposition gegenüber Gewerkführer und Bauherr – schnelle außergerichtliche Einigung möglich
    1. Unverzügliche Mängeldokumentation: Machen Sie sofort hochauflösende Fotos und Videos aller Mängel (Sohlbereich, Unterlage, Spalt, Befestigungspunkte) – inklusive Maßband als Bezug.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18008 oder einer anerkannten Bau-Prüfstelle – nicht den vom Bauherrn vorgeschlagenen „eigenen“ Gutachter.
    3. Schriftliche Mängelanzeige: Erstellen Sie eine detaillierte, datierte Mängelanzeige mit Fristsetzung (14 Tage) – beziehen Sie sich explizit auf DIN 18055, RAL-Montagerichtlinie und § 633 BGB.
    4. Keine Nachbesserung ohne Gutachten: Weisen Sie den Fensterbauer schriftlich darauf hin, dass Nachbesserungen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Sachverständigen erfolgen dürfen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Herstellerdokumente (Fenster, Montagezubehör) sowie alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Fensterbauer.
    6. Auf Beweissicherung bestehen: Verlangen Sie vor Beginn jeglicher Nacharbeiten die Vorlage einer schriftlichen Sicherstellungserklärung zur Kostentragung durch den Fensterbauer (inkl. Gutachterkosten).
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist ein Gütezeichen für den fachgerechten Einbau von Fenstern und Außentüren. Sie umfasst die Planung, Ausführung und Qualitätssicherung des Einbaus und gewährleistet eine hohe Dichtigkeit und Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Fensteranschlussfuge, Dichtbänder, Montageschaum.
    Die Fensteranschlussfuge ist der Bereich zwischen Fensterrahmen und Baukörper. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. Verwandte Begriffe: RAL-Montage, Dichtbänder, Fugendichtstoff.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Taupunkt.
    Schlagregendichtheit
    Die Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei Regen und Wind standzuhalten. Sie wird in Prüfverfahren nach DIN EN 12208 ermittelt. Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Dichtigkeit, Fensteranschlussfuge.
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Luftleckagen aufzuspüren. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Wärmeverlust.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem den Wärmeschutz und die Anlagentechnik. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieausweis, Heizkosten.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer erbrachten Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Nachbesserung, Schadenersatz.
    1. Was sind typische Anzeichen für einen mangelhaften Fenstereinbau?
      Anzeichen sind Zugluft, Wassereintritt, Kondenswasserbildung, Schimmelbildung, schlecht schließende Fenster, Risse im Putz um das Fenster und ungewöhnlich hohe Heizkosten.
    2. Welche Normen und Richtlinien sind beim Fenstereinbau zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 4108 (Wärmeschutz), DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und die Montage-Richtlinien des Fensterherstellers. Die EnEV (Energieeinsparverordnung) setzt energetische Standards.
    3. Wie lange habe ich Zeit, Mängel beim Fenstereinbau zu reklamieren?
      Grundsätzlich gilt eine Gewährleistungsfrist von fünf Jahren auf Bauleistungen. Allerdings müssen Mängel unverzüglich nach Entdeckung gerügt werden.
    4. Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer die Mängel nicht beseitigt?
      Sie können einen anderen Fachbetrieb mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fensterbauer in Rechnung stellen. Im Streitfall ist eine Klage möglich.
    5. Welche Rolle spielt die RAL-Montage beim Fenstereinbau?
      Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für den Fenstereinbau, der eine fachgerechte Abdichtung und Befestigung gewährleistet. Sie minimiert Wärmebrücken und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
    6. Wie wichtig ist die korrekte Abdichtung der Fensteranschlussfugen?
      Die Abdichtung der Fensteranschlussfugen ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. Sie sollte luftdicht und schlagregendicht ausgeführt werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer inneren und äußeren Abdichtung?
      Die innere Abdichtung dient der Luftdichtheit, während die äußere Abdichtung vor Schlagregen schützt. Beide Abdichtungsebenen sind wichtig für eine dauerhafte Funktionstüchtigkeit des Fensters.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen (z.B. RAL-Gütezeichen), Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie nach, ob der Betrieb Erfahrung mit der Montage von Fenstern in Ihrem Gebäudetyp hat.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung nach Fenstereinbau
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Zusammenhang mit neuen Fenstern.
    • Rechte bei mangelhaften Bauleistungen
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Vorgehensweisen bei Baumängeln.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten.
    • Lüften nach Fenstereinbau
      Empfehlungen zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  2. Fenstereinbau Pfusch: Eigenverantwortung bei Bauschäden
    Foto von Josef Schrage
    Umgang mit Fensterbauer ...
    Hallo Herr Schönauer,
    Sie schreiben:
    "Die fehlende Abdichtung wollten sie am nächsten Tag anbringen, wurde aber dann vergessen. Inzwischen ist aber der komplette Fußbodenaufbau (Dämmung, Fußbodenheizung, Estrich) drin, also ein nachträgliches anbringen unmöglich! "
    Muss man das so verstehen, dass Sie in voller Kenntnis der von Ihnen gerügten Fehler, fleißig weiter gearbeitet haben und nun nachträglich einen Rückbau fordern?
    Weiter schreiben Sie:
    "Ich Bestand aber auf den 17 cm Abstand. Somit war oben ein Spalt von 6 cm gegeben. Nun ist ja der Boden drin und die 17 cm wurde vom Heizungsbauer und den Estrichlegern natürlich eingehalten, der obere 6 cm Spalt mittels Styrodur verdeckt und verputzt. "
    Ich verstehe das so, dass Sie die Ausführung akzeptiert haben sonst währe doch nicht verputzt worden. Oder?
    Offenbar ist da auf Ihrer Baustelle bezüglich Planung und Koordinierung der einzelnen Gewerke eine Menge schief gelaufen, dass was Sie nun "am liebsten" hätten jetzt noch durchzusetzen wird ziemlich schwer werden ...
    Freundliche Grüße
  3. Verzögerung Fenstereinbau: Folgen für Fußbodenaufbau
    Hallo H. Schrage, bei der Bestellung der Fenster ...
    Hallo H. Schrage,
    bei der Bestellung der Fenster wurden mir 4 Wochen als Lieferzeit genannt. Daraufhin habe ich die anderen Handwerkertermine vergeben. Der Verputzer konnte erst 2 Wochen nach den Fenstern, die Woche danach die Fußbodenheizung und wieder eine Woche später der Estrich.
    Aus den 4 Wochen für die Fenster wurden dann schließlich 6 Wochen, so das die Fenster erst einen Tag vorm verputzen eingebaut wurden. Somit hatte ich auch keine Zeit mehr gehabt den 6 cm Spalt zu reklamieren. Ich wollte nun aber auch nicht mehr alles absagen. Das hätte als Konsequenz ja ca. 2 Monate Verzug auf der Baustelle bedeutet!
    Das am Fußboden keine Abdichtung war, war für mich erst mal so in Ordnung. Habe ja keine Ahnung davon. Die habe ich mir erst im Internet angelesen nachdem ich gemerkt habe das der Rahmen der Tür beim schließen wackelt. Dadurch kam ich auf die 70 cm Befestigungsabstände und halt auch auf die Abdichtung. An den normalen Fenstern war auch eine umlaufende Abdichtung vorhanden.
  4. Fenster Aufmaß: Freigabe der Fenstermaße erforderlich!
    Was war bestellt, wer macht die Bauleitung
    Normalerweise wird bei Fenstern ja ein Aufmaß vor Ort gemacht weil sich nur wenige Fensterbauer / Planer auf das genaue Arbeiten der Rohbauer verlassen. Was ist denn bei diesem Aufmaßtermin gemacht/vereinbart worden? Normalerweise schickt der Fensterbauer nach dem Aufmaßtermin eine Liste mit genauen Massen der Fenster, die vom Auftraggeber freigegeben werden muss (Unterschrift). Gab es sowas bei Ihnen?
    Was sagt Ihr Architekt dazu oder machen Sie alles selbst?
    Gruß,
    Andreas Ropers
  5. Fenster Aufmaß: Freigabe der Fenstermaße erforderlich!
    Gruß,
    Andreas Ropers
  6. Pfusch am Bau: Zeitdruck vs. korrekter Fenstereinbau
    Hallo H. Ropers
    der Fensterbauer hat alles ausgemessen Eine spätere Liste zur Kontrolle gab es aber nicht.
    Der Architekt ist zurzeit noch im Urlaub. Am Telefon hat er mir gesagt, das er die Fenster wieder zurückgegeben hätte. Aber ich wollte unbedingt den Bau noch vor Weihnachten dicht bekommen. Ein Aufschub um auf neue Fenster zu warten würde den kompletten Zeitplan zerstören, das geht halt nicht.
    Bei der Fensterbaufirma handelt sich um eine kleine Firma aus dem Ort. Ich habe sie gegenüber der vom Architekten bevorzugten Firma (Groß und von weiter weg) durchgesetzt, weil ich eigentlich die Betriebe vor Ort unterstützen wollte!
    Neben dem Chef gibt es noch 2 Monteure. Diese haben das Fenster/Türelement eingebaut. Das es so klein ist dazu könnten sie nichts sagen. Der Chef sagte zu mir das er es extra so bestellt hat, da er davon ausging das die geplante Fußbodenhöhe eh nicht eingehalten wird.
    Danke und Gruß
  7. Forum-FAQ: Wo finde ich den Login-Bereich?
    Forumsfrage
    Mal nebenbei gefragt.
    Ich habe mich registriert. Wo bitte logge ich mich hier im Forum denn ein?
  8. Forum-Login: Passwort für jeden neuen Beitrag nötig
    links neben dem Feld
    neuer Beitrag wird jeweils das Passwort eingegeben.
    Im Gegensatz zu anderen Foren, bei denen man sich einmal am Anfang anmeldet, meldet man sich hier für jeden neuen Beitrag an.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Pfusch beim Fenstereinbau: Was tun bei Undichtigkeit und Wasserschäden?
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Fall eines mangelhaften Fenstereinbaus, der zu Undichtigkeiten und potenziellen Wasserschäden geführt hat. Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeiten des Fensterbauers, die Bedeutung eines korrekten Aufmaßes und die Konsequenzen von Zeitdruck bei Bauprojekten. Zudem wird die Frage der Eigenverantwortung des Bauherrn bei der Weiterarbeit trotz erkannter Mängel thematisiert. Abschließend wird auf die Besonderheiten des Login-Verfahrens im Forum eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstereinbau Pfusch: Eigenverantwortung bei Bauschäden kann die Weiterarbeit trotz erkannter Mängel die eigenen Ansprüche mindern. Es ist ratsam, Mängel vor der Fortsetzung der Arbeiten zu dokumentieren und zu beanstanden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Pfusch am Bau: Zeitdruck vs. korrekter Fenstereinbau verdeutlicht, dass Zeitdruck nicht zu Lasten der Qualität gehen darf. Ein Aufschub kann langfristig kostengünstiger sein als die Behebung von Folgeschäden durch Pfusch am Bau.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Verzögerung Fenstereinbau: Folgen für Fußbodenaufbau wird eine Verzögerung von 4 auf 6 Wochen bei der Fensterlieferung thematisiert, die erhebliche Auswirkungen auf den gesamten Bauablauf hatte. Solche Verzögerungen können zu Problemen mit der Abdichtung und dem Fußbodenaufbau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor der Freigabe der Fenstermaße (siehe Fenster Aufmaß: Freigabe der Fenstermaße erforderlich!) die Angaben des Fensterbauers sorgfältig. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich, um im Falle von Mängeln eine Grundlage für die Geltendmachung von Ansprüchen zu haben. Bei Fragen zur Foren-Nutzung hilft der Beitrag Forum-FAQ: Wo finde ich den Login-Bereich? weiter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Pfusch, Undichtigkeit, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bauschaum: Gesundheitsrisiken, Inhaltsstoffe & Alternativen im Überblick?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachdeckerrechnung prüfen: Nachträgliche Preiserhöhung gerechtfertigt? Kosten, Positionen, Zusatzleistungen
  5. BAU-Forum - Dach - Dachfenstereinbau korrekt ausgeführt? Expertenrat zu Trockenbau-Kritik & Ausführung
  6. BAU-Forum - Dach - Dachfenstereinbau mangelhaft? Pfusch erkennen & Folgeschäden vermeiden!
  7. BAU-Forum - Dach - Dachrandverwahrung Zinkblech reparieren: Kosten, Methoden & Abdichtung bei Rissen?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fensteraustausch im Altbau: LV-Erstellung – U-Wert, Schallschutz & Einbruchschutz beachten!
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbänke Sanierung: Montagefehler? Schwitzwasserablauf, Befestigung & Richtlinien
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau prüfen: RAL-Montage, Toleranzen & korrekte Ausführung bei Holzständerbauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Pfusch, Undichtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Pfusch, Undichtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfusch beim Fenstereinbau: Was tun bei Undichtigkeit, Wasserschäden & falscher Montage?
Suche nach: Pfusch Fenstereinbau: Undichtigkeit, Wasserschaden
Suche nach: Fenstereinbau, Pfusch, Undichtigkeit, Wasserschaden, Mangel, Gewährleistung, Fenster abdichten, Bauschaden, Sanierung
