- Hier kann eigentlich kein Schwitzwasser ablaufen, oder?
- Und verschraubt sollten diese ebenfalls werden, oder?
- Liegen wir hier richtig oder ist alles so wie es sein soll?
Wären für eine kurze Einschätzung sehr dankbar.
Hier sind Sie:
Die neuen Fensterbänke wurden fehlerhaft montiert, was zu Problemen mit dem Schwitzwasserablauf und potenziellen Folgeschäden führt. Die Fensterbänke sind weder korrekt verschraubt noch ausreichend unter dem Fensterrahmen platziert. Kondensataustrittsöffnungen am Fensterrahmen scheinen zu fehlen oder sind verdeckt. Ein Austausch der Fenster und eine Neumontage der Fensterbänke wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Wassereintritt und Folgeschäden an der Bausubstanz führen.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Montage Ihrer neuen Fensterbänke haben. Es ist wichtig, diese Punkte zu prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Schwitzwasserablauf: Wenn die Fensterbänke nicht weit genug unter dem Fensterrahmen montiert sind, kann der Schwitzwasserablauf tatsächlich behindert sein. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden an der Fassade führen. 🔴
Befestigung: Fensterbänke sollten in der Regel verschraubt oder auf andere Weise fachgerecht befestigt werden, um Stabilität zu gewährleisten und ein Verrutschen zu verhindern. Eine fehlende Verschraubung kann die Funktion und Lebensdauer der Fensterbank beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Montage der Fensterbänke von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Montage den geltenden Richtlinien entspricht und gegebenenfalls Nachbesserungen vornehmen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine fachgerecht zu prüfende Montagesituation von Alu-Fensterbänken. Die fehlende Verschraubung und der unzureichende Abstand unter dem Fensterrahmen sind typische Mängel, die sowohl die Funktion als auch die Sicherheit beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Fehlende Verschraubung der Fensterbänke stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei starkem Wind oder mechanischer Einwirkung können sich die Bänke lösen und herabfallen, was zu Personen- oder Sachschäden führen kann. Dies ist besonders bei höheren Stockwerken kritisch.
➕ Ergänzung: Die Montage muss gemäß den anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Die Fensterbank muss ausreichend weit unter den Fensterrahmen geschoben werden (in der Regel mindestens 10-15 mm), um einen korrekten Wasserablauf zu gewährleisten. Zudem ist eine Tropfkante an der Unterseite der Bank erforderlich, um Wasser von der Fassade fernzuhalten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schwitzwasser nicht ablaufen kann, ist bei korrekter Montage nicht zutreffend. Allerdings verhindert ein zu geringer Abstand unter dem Rahmen tatsächlich den Ablauf von Kondenswasser und Regenwasser, was zu Feuchteschäden am Mauerwerk und Fensterrahmen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Fenster- und Fassadentechnik mit einer Überprüfung der Montage. Lassen Sie die fehlende Verschraubung nachholen und die korrekte Einbautiefe sowie den Wasserablauf prüfen. Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und fordern Sie eine Nachbesserung gemäß VOB/B oder BGBAbk.. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Bausachverständigen.
Beides entspricht so nicht den Regeln der Technik bzgl. Fenstereinbau.
Kondensataustrittsöffnungen sehe ich am Blendrahmen des Fensters auch nicht, wurden diese gar nicht gefräst oder wurden sie durch die zu hoch montierte Fensterbank überdeckt?
Nach dem Starkregen gibt es auch schon erste sichtbare Folgen durch die falsch verbauten Fenster. Super unschön, bestätigt jedoch das grundlegende Problem und das größere Schaden dadurch schnell folgen!
Die Feuchtigkeit unter dem Fenster ist zu hoch und es scheint speziell an den Ecken nach unten immer mehr feuchte zu geben. Das Messgerät bestätigt das. Wasser tritt ebenfalls zweitweise bei Starkregen ein. Bei dem genannten / gezeigten Kellerfenster muss zwischen der Mauer und dem Fenster das Regenwasser seinen Weg finden …
💡 Kernaussagen: Die neuen Fensterbänke wurden fehlerhaft montiert, was zu Problemen mit dem Schwitzwasserablauf und potenziellen Folgeschäden führt. Die Fensterbänke sind weder korrekt verschraubt noch ausreichend unter dem Fensterrahmen platziert. Kondensataustrittsöffnungen am Fensterrahmen scheinen zu fehlen oder sind verdeckt. Ein Austausch der Fenster und eine Neumontage der Fensterbänke wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Montagefehler Fensterbank: Kein Einschub, keine Verschraubung! entspricht die Montage nicht den Regeln der Technik, da die Fensterbänke weder in das Fensterbankanschlussprofil eingeschoben noch verschraubt wurden. Dies kann zu erheblichen Problemen mit der Abdichtung und dem Wasserablauf führen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Folgeschäden: Falsch verbaute Fenster – Feuchtigkeit sichtbar! zeigt, dass durch die fehlerhafte Montage bereits erste sichtbare Schäden durch Feuchtigkeit entstanden sind. Dies unterstreicht die Dringlichkeit einer schnellen Lösung, um größere Schäden am Gebäude zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Firma schriftlich auf die Mängel hinzuweisen und bei fehlender Reaktion rechtliche Schritte in Erwägung zu ziehen. Der Beitrag Fenster Sanierung: Kompletter Austausch unumgänglich! legt nahe, dass ein kompletter Austausch der Fenster und eine fachgerechte Montage der Fensterbänke die beste Lösung ist, um die Probleme nachhaltig zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montage Ihrer Fensterbänke auf korrekte Verschraubung, ausreichenden Abstand zum Fensterrahmen und funktionierende Kondenswasserabläufe. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fenster und Sanierung hinzu, um Montagefehler zu identifizieren und zu beheben. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kondenswasserablauf Kellerfenster: Keine Funktion – Was tun? bezüglich möglicher Probleme mit dem Kondenswasserablauf bei Kellerfenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Sanierung, Montagefehler, Schwitzwasserablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Sanierung, Montagefehler, Schwitzwasserablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbänke Sanierung: Montagefehler? Schwitzwasserablauf, Befestigung & Richtlinien
Suche nach: Fensterbänke: Montage, Schwitzwasser & Befestigung prüfen
Suche nach: Fensterbänke, Sanierung, Montagefehler, Schwitzwasserablauf, Befestigung, Fensterrahmen, Alu Fensterbänke, Richtlinien
BAU-Navigation
