Kondenswasser zwischen Thermoscheiben: Ursachen, Risiken & Rechte bei alten Fenstern?
Bei Kondenswasserbildung zwischen Thermoscheiben älterer Fenster stellt sich die Frage nach Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Fensterhersteller, insbesondere bei Konkurs. Betroffene Käufer sollten sich zusammenschließen und anwaltlichen Rat einholen, um ihre Rechte zu prüfen und gegebenenfalls gemeinsam vorzugehen. Eine Sanierung oder ein Austausch der Fenster kann langfristig sinnvoll sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ich bewohne seit 2001 ein 1999 fertiggestelltes Reihenendhaus. In dem Haus sind Holzfenster mit Thermoverglasung der Fa. Vögele-Fenster verbaut worden. Die Scheibenbezeichnung ist INTERPANE iplus R ipaphone 37/28. Drei Jahre nach Bezug bemerkte ich, dass im Herbst/Winter ein Thermofenster zwischen den Scheiben beschlagen war. Ein Jahr später das gleiche bei der Terrassentür.
Die Scheiben wurden jeweils vom Verkäufer des Hauses (Stadt und Land Berlin) im Rahmen der Gewährleitung nach VOBAbk. ersetzt. Nun sind die 5 Jahre Gewährleistung vorbei und weitere 2 Scheiben sind undicht. Trotzdem ich diese als verdeckten Mangel reklamiert habe, verweigert der Verkäufer mit Bezug auf die abgelaufene Gewährleistung den Ersatz der Fenster.
Zusatzinfo: In allen 25 Häusern des Bauabschnitts sind undichte
Fenster ausgewechselt worden und die Fensterfirma ist 2003 anscheinend in Konkurs gegangen.
Frage: 1. Wie lange sollte eine Thermoscheibe dicht sein.
2. Kann ein vielleicht vorliegender Fertigungsfehler als ein
verdeckter Mangel geltend gemacht werden.
(Es sind noch 20 Scheiben im Risiko)
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch aller undichten Thermoscheiben erforderlich – Kondenswasser zwischen den Scheiben bedeutet vollständigen Verlust der Isolierwirkung und erhöhtes Risiko für Schimmelbildung im Randverbund und Fensterrahmen.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Gutachtenerstellung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 4108-7 bzw. IHKAbk.-zertifiziert) zur Dokumentation des systematischen Mangels – erforderlich für Rechtsdurchsetzung und Sanierungsplanung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder "Dichtungskleben" versuchen – dies verstärkt Feuchteeintrag und beschleunigt Korrosion des Abstandhalters sowie Schädigung des Rahmens.
    ⚠️ WICHTIG: Sammeln und sicher archivieren aller Unterlagen (Kaufvertrag, Rechnungen, Fotos mit Datum, Konkursanmeldung der Fensterfirma, Schriftwechsel mit Eigentümergemeinschaft) – Grundlage für mögliche Schadensersatzansprüche bei verdecktem Mangel.
    Ich beurteile das Auftreten von Kondenswasser zwischen den Scheiben eines Isolierglasfensters als klaren Mangel. Dies deutet auf eine Beschädigung der Dichtung hin, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann nicht nur die Isolierwirkung des Fensters beeinträchtigen, sondern auch zu Schimmelbildung im Fensterrahmen und angrenzenden Bauteilen führen.
    Da die Fenster aus dem Jahr 1999 stammen, ist die Gewährleistungsfrist abgelaufen. Allerdings könnte ein versteckter Mangel vorliegen, der bereits bei der Herstellung vorhanden war. In diesem Fall könnten Sie möglicherweise Schadenersatzansprüche geltend machen.
    • Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Datum).
    • Kontaktieren Sie einen Fensterbaubetrieb, um den Schaden begutachten und ein Angebot für den Austausch der Scheibe erstellen zu lassen.
    • Prüfen Sie Ihre Bauunterlagen auf eventuelle Garantieerklärungen des Fensterherstellers.
    • Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht bezüglich Ihrer Rechte beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote für den Austausch der Scheiben ein und lassen Sie sich rechtlich beraten, um Ihre Ansprüche zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein systematisches Problem mit Thermoverglasung aus dem Jahr 1999, bei dem es zu wiederholten Undichtigkeiten zwischen den Scheiben kommt. Die Tatsache, dass in allen 25 Häusern des Bauabschnitts Fenster ausgetauscht werden mussten, deutet auf einen Serienfehler oder eine fehlerhafte Produktcharge hin. Die ursprüngliche Fensterfirma ist insolvent, was die Rechtsdurchsetzung erschwert.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um einen potenziellen verdeckten Mangel handeln könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Ein verdeckter Mangel liegt vor, wenn ein Fehler bei Abnahme nicht erkennbar war und erst später auftritt. Die systematische Undichtigkeit aller Fenster im Bauabschnitt spricht stark für einen solchen Fall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Gewährleistung nach 5 Jahren pauschal abgelaufen ist, ist rechtlich nicht abschließend korrekt. Bei verdeckten Mängeln kann die Verjährung erst mit Entdeckung beginnen, und die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre ab Kenntnis. Zudem könnte bei Arglist des Verkäufers (z.B. bekanntes Problem) eine längere Frist gelten.
    ➕ Ergänzung: Die Lebensdauer einer ordnungsgemäßen Thermoscheibe sollte bei fachgerechter Montage mindestens 15-20 Jahre betragen. Ein Ausfall nach nur 3-5 Jahren ist ungewöhnlich und deutet auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler hin. Die Bezeichnung "INTERPANE iplus R ipaphone 37/28" ist ein spezifisches Produkt, dessen Fehleranfälligkeit geprüft werden sollte.
    🔴 Gefahr: Undichte Isolierglasscheiben führen zu Wärmeverlust, erhöhtem Energieverbrauch und können durch Kondensatbildung Schimmelbildung im Randbereich des Rahmens begünstigen. Zudem sinkt der Wohnkomfort durch Zugluft und Lärmbelastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Fenster von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, der die Mangelursache dokumentiert. Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Durchsetzung der Ansprüche wegen verdeckter Mängel zu prüfen. Sammeln Sie alle Unterlagen (Kaufvertrag, Rechnungen, Fotos, Schriftwechsel) und kontaktieren Sie die Eigentümergemeinschaft der anderen Häuser für eine gemeinsame rechtliche Strategie.
    Kondenswasser zwischen den Scheiben einer Thermoscheibe ist ein eindeutiger Hinweis auf eine Undichtheit des Randverbundes – also einen technischen Defekt, der die Funktion der Isolierverglasung vollständig aufhebt und die energetische wie hygienische Integrität des Fensters gefährdet.
    🔴 Gefahr: Dauerhafter Feuchteeintrag in den Scheibenabstand führt zur Korrosion des Abstandhaltermaterials, Schimmelbildung im Randbereich, Verlust der Wärmedämmung (U-Wert steigt deutlich an) und potenzieller Schädigung des Fensterrahmens durch Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Bei 20 weiteren betroffenen Scheiben im selben Bauabschnitt liegt ein systematischer Herstellungsfehler vor – dies deutet auf eine fehlerhafte Fertigung, mangelhafte Qualitätskontrolle oder ungeeignete Materialien hin, was die gesamte Fensteranlage als sicherheitstechnisch und bauphysikalisch risikobehaftet einstuft.
    ⚠️ Korrektur: Die Gewährleistungsfrist nach VOBAbk. ist zwar abgelaufen, doch ein verdeckter Mangel kann auch nach Ablauf der Gewährleistung geltend gemacht werden, wenn er bei vertragsgemäßer Verwendung nicht erkennbar war und erst später auftrat – hier liegt genau dieser Fall vor.
    ➕ Ergänzung: Die Konkursanmeldung der Fensterfirma 2003 stärkt den Verdacht auf strukturelle Produktmängel; zudem ist die Herstellerangabe INTERPANE iplus R ipaphone 37/28 ein Hinweis auf eine spezielle, aber anspruchsvolle Verbundkonstruktion mit erhöhtem Anforderungsprofil an Dichtigkeit und Alterungsbeständigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Lebensdauer einer qualitativ einwandfreien Thermoscheibe liegt laut DIN EN 1279-2 bei mindestens 20–30 Jahren – ein Versagen nach nur 3–4 Jahren ist eindeutig außergewöhnlich und weist auf einen gravierenden Produktfehler hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Bauphysik (z. B. nach DIN 4108-7 oder mit Zertifizierung durch die Bauabteilung der IHK), um einen schriftlichen Gutachterbericht über den systematischen Mangel, die Ursache und die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen zu erstellen – dieser ist zwingend für eine mögliche Schadensersatzklage oder eine Verbraucherbeschwerde beim Schlichtungsstellenverfahren erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kondenswasser zwischen den Scheiben ein eindeutiger, kritischer Mangel ist – Folge einer Undichtheit des Randverbundes.
    • Alle sehen gesundheits- und bauphysikalische Risiken: Schimmelbildung, Wärmeverlust, Korrosion des Abstandhalters, Rahmenbeschädigung.
    • Alle bestätigen, dass ein systematischer Ausfall (20–25 Häuser) auf einen Serienfehler bzw. verdeckten Mangel hindeutet – nicht auf normale Alterung.
    • GoogleAI nennt pauschal "Gewährleistungsfrist abgelaufen nach 5 Jahren", während DeepSeek und Qwen korrigierend feststellen, dass bei verdecktem Mangel die Verjährung erst mit Kenntnis beginnt (regelmäßige Frist: 3 Jahre ab Entdeckung).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer gemeinsamen Strategie mit der Eigentümergemeinschaft – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen spezifiziert die erforderliche Zertifizierung des Sachverständigen (DIN 4108-7 bzw. IHK) – DeepSeek nennt "unabhängigen Bausachverständigen", GoogleAI "Fensterbaubetrieb" (weniger fachlich präzise).
    • Qwen und DeepSeek nennen das Produkt "INTERPANE iplus R ipaphone 37/28" als Indiz für eine anspruchsvolle, aber fehleranfällige Konstruktion – GoogleAI erwähnt es nicht.
    • GoogleAI sieht den Austausch primär als technische Maßnahme ("Angebot einholen"), während DeepSeek und Qwen die Rechtsdurchsetzung als gleichwertig und dringlich einstufen – unter besonderer Berücksichtigung der Insolvenz der Fensterfirma als Indiz für strukturelle Produktmängel. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, rechtlich fundierte Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Handlungsempfehlungen müssen die juristisch präzisere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) zur Verjährung und zum verdeckten Mangel übernehmen und die fachlich höchste Anforderung an den Sachverständigen (Qwen) als Mindeststandard festlegen.
    Mangelcharakter Kondenswasser zwischen Scheiben ist ein eindeutiger, kritischer Mangel – Folge einer Undichtheit des Randverbundes; keine "Nebenwirkung" oder Alterungsphänomen.
    Gesundheitsrisiko Feuchteeintrag begünstigt Schimmelbildung im Randbereich und am Rahmen – direktes Risiko für die Bewohnergesundheit.
    Systematischer Mangel Der Ausfall bei mehreren Häusern deutet auf einen Serienfehler oder verdeckten Mangel hin – nicht auf Einzelversagen.
    Gewährleistung / Verjährung ⚠️ Gewährleistungsfrist ist abgelaufen, aber bei verdecktem Mangel beginnt die Verjährung mit Kenntnis (max. 3 Jahre ab Entdeckung); Arglist oder Produktfehler können Ausnahmen begründen.
    Fachliche Anforderung an Gutachten ⚠️ Ein schriftliches, fachlich tragfähiges Gutachten durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 4108-7 oder IHK-zertifiziert) ist zwingend – reine Angebote oder Betriebsbegutachtung reichen nicht aus.
    Handlungsempfehlung GoogleAI fokussiert auf technischen Austausch; DeepSeek und Qwen fordern parallel juristische Prüfung und kollektive Strategie. Konsolidierung: Technischer Austausch ist dringend, aber nur im Verbund mit rechtlicher Absicherung und sachverständigem Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DIN 4108-7-zertifizierten Sachverständigen zur Dokumentation des systematischen Mangels – kombiniert mit einer Rechtsberatung durch einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt; parallel Unterlagen sammeln und Kooperation mit betroffenen Eigentümern einleiten.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchtebelastung des Fensterrahmens Strukturelle Schwächung des Rahmens, Holzfaulnis, Haftungsverlust der Dichtungen, erhebliche Folgeschäden.
    🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelbildung im Randverbund Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Verschlechterung der Wohnqualität, spätere Sanierungskosten vervielfachen sich.
    🔴 Risiko Verlust der Verjährungsfrist ohne schriftlichen Nachweis Ausschluss aller Ansprüche auf Schadensersatz, obwohl objektiver Serienfehler vorliegt.
    🔴 Risiko Einzelne Sanierung ohne Koordination mit anderen Eigentümern Verzicht auf kollektive Rechtsdurchsetzung, geringere Verhandlungsmacht, höhere Einzelkosten.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Ersatzscheiben oder Anbieter Wiederholter Mangel, fehlende Garantie, mangelhafte energetische Leistung (U-Wert), fehlende Dokumentation für Versicherung oder Behörden.
    ✅ Chance Systematisches Versagen als Beweis für Serienfehler Ermöglicht kollektive Klage oder Schlichtungsverfahren mit hohen Erfolgsaussichten – ggf. Kostenerstattung durch Hersteller oder Insolvenzmasse.
    ✅ Chance Austausch gegen moderne, hochwärmedämmende Fenster (z. B. Dreifachverglasung) Deutliche Senkung der Heizkosten, Erhöhung der Wohnqualität (Lärm-, Zugluftreduktion), Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) Teilweiser oder vollständiger Kostenersatz für energetische Sanierung – bei fachgerechter Planung realisierbar.
    ✅ Chance Fachlich einwandfreies Gutachten als Basis für Versicherungsansprüche Mögliche Deckung durch Elementarschadenversicherung (bei Folgeschäden) oder Bauherrenhaftpflichtversicherung des früheren Generalunternehmers.
    ✅ Chance Stärkung der Eigentümergemeinschaft durch gemeinsame Lösung Nachhaltige Verbesserung der Kooperationsfähigkeit für künftige Sanierungsprojekte und Instandhaltungsplanung.
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 4108-7 oder mit IHK-Zertifizierung für Fenstertechnik – Auftrag umfasst schriftliches Gutachten zur Mangelursache, systematischem Charakter und Sanierungsempfehlung.
    2. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt – prüfen Sie gemeinsam die Verjährungsfrist, mögliche Ansprüche gegen Insolvenzmasse oder Generalunternehmer und Strategie für kollektive Klage.
    3. Unterlagen sammeln und archivieren: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Kaufvertrag, Rechnungen, Fotos mit Datum, Konkursanmeldung der Fensterfirma (2003), Schriftwechsel mit Verwaltung und Nachbarn – aufbewahren Sie diese in Papier und digital (verschlüsselt).
    4. Kooperation mit anderen Eigentümern initiieren: Kontaktieren Sie die Eigentümer der 24 weiteren Häuser im Bauabschnitt – gründen Sie eine gemeinsame Interessengemeinschaft zur koordinierten Gutachterbeauftragung und Rechtsdurchsetzung.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA und KfW über aktuelle Förderprogramme für Fensteraustausch – nutzen Sie das Gutachten als Grundlage für den Antrag.
    6. Austausch nur mit zertifizierten Anbietern: Beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit Nachweis der ZERTIFIZIERUNG nach RAL-GZ 377 oder DIN EN 14351-1 – lassen Sie sich Ersatzscheiben mit mindestens 20-jähriger Herstellergarantie und Nachweis des U-Werts (≤ 0,8 W/m²K) empfehlen.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Gas gefüllt sind. Dies verbessert die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Thermoscheibe, Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas
    Thermoscheibe
    Eine Thermoscheibe ist eine spezielle Art von Isolierglas, die besonders gut vor Wärmeverlust schützt. Sie besteht aus mehreren Glasscheiben mit einer speziellen Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Energiesparglas
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Versteckter Mangel
    Ein versteckter Mangel ist ein Mangel, der bei der Übergabe der Sache nicht erkennbar war und erst später auftritt.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Arglist
    Randverbund
    Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den einzelnen Glasscheiben eines Isolierglases. Er sorgt für den Abstand zwischen den Scheiben und dichtet den Zwischenraum ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Abstandhalter, Isolierglas
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen und speziellen Bauteilen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    1. Frage: Was bedeutet Kondenswasser zwischen den Scheiben?
      Antwort: Kondenswasser zwischen den Scheiben eines Isolierglasfensters deutet darauf hin, dass die Dichtung defekt ist und Feuchtigkeit in den Zwischenraum gelangt. Dies beeinträchtigt die Isolierwirkung des Fensters und kann zu weiteren Schäden führen.
    2. Frage: Ist Kondenswasser zwischen den Scheiben ein Mangel?
      Antwort: Ja, es handelt sich um einen Mangel, da die Funktion des Fensters (Wärmedämmung) beeinträchtigt ist. Bei Neubauten oder innerhalb der Gewährleistungsfrist besteht Anspruch auf Nachbesserung.
    3. Frage: Welche Risiken birgt Kondenswasser im Fenster?
      Antwort: Neben dem Verlust der Wärmedämmung kann es zu Schimmelbildung im Fensterrahmen und angrenzenden Bauteilen kommen. Dies kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    4. Frage: Kann man die Scheibe einzeln austauschen?
      Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, nur die betroffene Scheibe auszutauschen, anstatt das gesamte Fenster. Dies ist in der Regel kostengünstiger.
    5. Frage: Wer trägt die Kosten für die Reparatur?
      Antwort: Innerhalb der Gewährleistungsfrist trägt der Verkäufer oder Handwerker die Kosten. Nach Ablauf der Frist muss der Eigentümer die Kosten tragen, es sei denn, es liegt ein versteckter Mangel vor.
    6. Frage: Was ist ein versteckter Mangel?
      Antwort: Ein versteckter Mangel ist ein Mangel, der zum Zeitpunkt der Abnahme nicht erkennbar war und erst später auftritt. Für solche Mängel können auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist Ansprüche geltend gemacht werden.
    7. Frage: Wie kann ich Kondenswasserbildung vorbeugen?
      Antwort: Regelmäßiges Lüften und Heizen der Räume hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Kondenswasserbildung vorzubeugen. Achten Sie auch auf dichte Fensterrahmen und Dichtungen.
    8. Frage: Was kostet der Austausch einer Thermoscheibe?
      Antwort: Die Kosten für den Austausch einer Thermoscheibe variieren je nach Größe, Art des Glases und Aufwand. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fensterbaubetrieben ein.
    • Fenster richtig lüften
      Wie man richtig lüftet, um Kondenswasser und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartung von Fenstern zur Verlängerung der Lebensdauer.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen bei Baumängeln.
  2. Konkurs Fensterfirma: Gewährleistung – Anwaltliche Hilfe sinnvoll!
    wenn die Firm Konkurs ist, wo ist dann ...
    wenn die Firm Konkurs ist, wo ist dann noch was zu holen? Wenn da mehrere Käufer betroffen sind, könnte man ja mal gemeinsam eine Anwalt beauftragen.
    Kondenswasser zwischen Thermoscheiben: Rechte & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei Kondenswasserbildung zwischen Thermoscheiben älterer Fenster stellt sich die Frage nach Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Fensterhersteller, insbesondere bei Konkurs. Betroffene Käufer sollten sich zusammenschließen und anwaltlichen Rat einholen, um ihre Rechte zu prüfen und gegebenenfalls gemeinsam vorzugehen. Eine Sanierung oder ein Austausch der Fenster kann langfristig sinnvoll sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Falle eines Konkurses der Fensterfirma ist es ratsam, umgehend rechtlichen Beistand zu suchen, um mögliche Ansprüche geltend zu machen. Dies wird im Beitrag Konkurs Fensterfirma: Gewährleistung – Anwaltliche Hilfe sinnvoll! deutlich.
    💰 Kosten: Die Kosten für eine Fensterreparatur oder einen Austausch sollten gegen die potenziellen Folgeschäden durch Feuchtigkeit abgewogen werden. Eine frühzeitige Sanierung kann langfristig Kosten sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche und ziehen Sie bei Bedarf einen Anwalt hinzu. Informieren Sie sich über Sanierungsmöglichkeiten und holen Sie Angebote für einen Fensteraustausch ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Thermoscheibe, Fenster, Isolierglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13201: Kondenswasser zwischen Thermoscheiben: Ursachen, Risiken & Rechte bei alten Fenstern?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Thermoscheibe gesprungen: Ursachen, Risiken & Kosten bei Terrassentüren?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kastenfenster mit Wärmeschutzglas: Dämmwerte, Positionierung (innen/außen) & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Thermoscheibe, Fenster, Isolierglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Thermoscheibe, Fenster, Isolierglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser zwischen Thermoscheiben: Ursachen, Risiken & Rechte bei alten Fenstern?
Suche nach: Kondenswasser zwischen Scheiben: Was tun?
Suche nach: Kondenswasser, Thermoscheibe, Fenster, Isolierglas, Glasbruch, Feuchtigkeitsschaden, Gewährleistung, Mangel, Sanierung, Fensterreparatur
