Kastenfenster mit Wärmeschutzglas: Dämmwerte, Positionierung (innen/außen) & Kosten?
❓ Fragestellung: Kastenfenster mit Wärmeschutzglas: Dämmwerte, Positionierung (innen/außen) & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Wärmeschutzglas die Dämmung eines Kastenfensters verbessert – vorausgesetzt, es wird fachgerecht integriert; Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die innere Scheibe als Position für die hochwertige Isolierverglasung; Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung von Dichtheit, Abdichtung der Anschlussfugen und fachlicher Beratung durch zertifizierte Fachleute.
👉 Handlungsempfehlung: Die Nachrüstung eines Kastenfensters mit Wärmeschutzglas ist nur dann bauphysikalisch sicher und energetisch wirksam, wenn sie als Gesamtsystem – unter Einbeziehung von Rahmen, Kastenraum, Lüftung, Abdichtung und normgerechter Verglasung – von einem zertifizierten Fachmann geplant, berechnet und ausgeführt wird. Einzelmaßnahmen bergen erhebliche Schimmelpotenziale und Wärmeverluste.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wärmedämmung von Kastenfenstern mit Wärmeschutzglas, insbesondere im Hinblick auf die Positionierung der Thermoscheibe (innen oder außen) und die Berücksichtigung von Denkmalschutzauflagen. Der U-Wert von 0,9 W/m²xK ist bei modernen Kastenfenstern erreichbar. Bei Neubauten können auch Verbundfenster eine Alternative darstellen. Kondensatbildung zwischen den Scheiben sollte vermieden werden.
Wie gut ist die Wärmedämmung eines Kastenfensters, bei dem ein Fenster Wärmeschutzglas ist? Soll eher das innere oder das äußere Fenster Thermoglas sein? MfG Susanne Reimoser
    🔴 KRITISCH: Fachliche Prüfung der Kastenfensterkonstruktion durch zertifizierten Fensterfachmann oder Energieberater vor Nachrüstung – insbesondere auf Dichtheit des Kastenraums, Rahmenzustand und Lüftungsmöglichkeiten.
    🔴 KRITISCH: Ausschließliche Verwendung von normgerechter Isolierverglasung (z. B. Dreifachglas nach DINAbk. EN 1279 mit Ug ≤ 0,5 W/(m²K) und Low-E-Beschichtung/Edelgasfüllung) im inneren Flügel – "Thermoglas" als unspezifische Bezeichnung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Abdichtung aller Anschlussfugen nach Montage, um Wärmebrücken und Feuchteeintrag in den Kastenraum zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung einer ausreichenden Entlüftung des Kastenraums (z. B. über integrierte Luftschlitze oder Mikroventilation), um Kondensat- und Schimmelbildung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Berechnung des Gesamt-U-Werts (Uw) unter Einbeziehung von Rahmen, Montage und Fugendichtheit – nicht nur auf Scheiben-U-Wert (Ug) verlassen.
    Ich beurteile die Wärmedämmung eines Kastenfensters mit Wärmeschutzglas als deutlich verbessert gegenüber herkömmlichen Kastenfenstern. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) kann durch den Einsatz von Wärmeschutzglas erheblich gesenkt werden.
    Positionierung des Thermoglases: Ich empfehle, das Wärmeschutzglas in der inneren Fensterscheibe zu verbauen. Dadurch wird die Wärme besser im Raum gehalten und Kondenswasserbildung an der äußeren Scheibe reduziert.
    Wichtige Aspekte:
    • Dichtigkeit: Achten Sie auf eine gute Abdichtung der Fensterrahmen, um Zugluft zu vermeiden.
    • U-Wert beachten: Vergleichen Sie die U-Werte verschiedener Wärmeschutzgläser, um das optimale Produkt für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    • Fachberatung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer beraten, um die beste Lösung für Ihr Kastenfenster zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert des Kastenfensters nach der Sanierung von einem Energieberater berechnen, um die tatsächliche Energieeinsparung zu ermitteln.
    Die Anfrage von Frau Reimoser betrifft die Optimierung der Wärmedämmung bei Kastenfenstern mit Wärmeschutzglas. Kastenfenster bestehen aus zwei hintereinander liegenden Fensterflügeln, die einen Luftzwischenraum bilden. Die Frage nach der optimalen Positionierung des Wärmeschutzglases ist fachlich relevant und erfordert eine differenzierte Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Idee, ein Kastenfenster mit Wärmeschutzglas nachzurüsten, sinnvoll, um den U-Wert zu verbessern. Die Wärmedämmung eines solchen Systems hängt maßgeblich von der Qualität der Verglasung und der Dichtheit der Konstruktion ab.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Positionierung des Wärmeschutzglases ist der innere Flügel. Dies verhindert, dass die warme Raumluft direkt an die kalte Außenscheibe gelangt und dort kondensiert. Zudem bleibt der äußere Flügel als Wetterschutz erhalten, was die Lebensdauer des Fensters verlängert.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass das Wärmeschutzglas auf der Außenseite die bessere Dämmung bringt. Tatsächlich würde dies zu erhöhter Kondensatbildung im Zwischenraum führen, was Schimmel- und Bauschäden begünstigt. Die Wärmedämmung wird durch die Positionierung auf der Innenseite optimiert.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Nachrüstung, insbesondere ohne fachgerechte Abdichtung der Anschlussfugen, kann zu erheblichen Wärmebrücken und Feuchteschäden führen. Auch die Wahl von minderwertigem Wärmeschutzglas mit zu hohem U-Wert ist kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung Ihres Kastenfensters für eine Nachrüstung durch einen Fensterbauer oder Energieberater prüfen. Dieser kann den U-Wert berechnen, die optimale Glasstärke bestimmen und die fachgerechte Montage sicherstellen. Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe, um Bauschäden zu vermeiden.
    Kastenfenster bestehen aus zwei voneinander getrennten Fensterebenen mit einem Luft- oder Gaszwischenraum und bieten grundsätzlich eine deutlich bessere Wärmedämmung als einfache Fenster – vorausgesetzt, beide Flügel sind fachgerecht ausgeführt und dicht.
    🔴 Gefahr: Die Dämmwirkung hängt entscheidend von der Qualität beider Scheiben, der Dichtheit des Zwischenraums, der Art der Verglasung (z. B. Argonfüllung) und der Rahmenkonstruktion ab; eine einzelne Wärmeschutzscheibe reicht nicht aus, um das volle Potenzial auszuschöpfen – bei mangelhafter Ausführung droht Kondensatbildung, Schimmelbildung im Kastenraum und erhebliche Wärmeverluste.
    ✅ Zustimmung: Die Positionierung der Wärmeschutzverglasung ist fachlich klar: Das innere Fenster sollte stets die hochwertigere Isolierverglasung (z. B. Dreifach-Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung und Edelgasfüllung) erhalten, da es den größten Einfluss auf die Raumtemperatur und die Oberflächentemperatur hat.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Thermoglas" ist kein normgerechter Fachbegriff – gemeint ist in der Regel eine Isolierverglasung nach DIN EN 1279 mit definiertem Ug-Wert (z. B. Ug ≤ 0,5 W/(m²K) für Dreifachglas); eine unspezifische Bezeichnung birgt Planungsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Der Gesamt-U-Wert (Uw) des Kastenfensters wird nicht nur durch die Scheiben, sondern maßgeblich durch den Rahmen, die Montagequalität und die Dichtungssysteme bestimmt – ein hochwertiges Glas in einem schlecht gedämmten Rahmen oder mit Undichtheiten im Kastenraum führt zu massiven Wärmeverlusten und Tauwasserausfall.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Lüftungsmöglichkeiten im Kastenraum begünstigen Feuchteansammlung, Schimmelbildung hinter dem inneren Fenster und langfristige Schäden an Rahmen und Mauerwerk – dies stellt ein gesundheitliches und bauliches Risiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) oder einen geprüften Fensterfachmann zur individuellen Berechnung des Uw-Werts, Prüfung der Konstruktionsdichtheit und Empfehlung einer bauphysikalisch sicheren Lösung – insbesondere bei Bestandsgebäuden mit unsicherer Substanz oder vorherigem Schimmelbefund.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Wärmeschutzglas die Dämmung eines Kastenfensters verbessert – vorausgesetzt, es wird fachgerecht integriert.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die innere Scheibe als Position für die hochwertige Isolierverglasung.
    • Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung von Dichtheit, Abdichtung der Anschlussfugen und fachlicher Beratung durch zertifizierte Fachleute.
    • GoogleAI nennt den Begriff "Thermoglas" ohne Einschränkung; DeepSeek erwähnt ihn nicht; Qwen korrigiert explizit, dass "Thermoglas" kein normgerechter Fachbegriff ist und klare technische Spezifikationen (Ug, Low-E, Gasfüllung) erforderlich sind.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Energieberater"; DeepSeek und Qwen spezifizieren zertifizierte Experten (z. B. nach DIN 18599 oder Energieeffizienz-Experten-Liste) und betonen die Notwendigkeit einer individuellen bauphysikalischen Prüfung.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Rolle der Kastenraumlüftung als Schimmelschutzmaßnahme – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
    • Qwen hebt hervor, dass der Gesamt-U-Wert (Uw) maßgeblich durch Rahmen, Montage und Dichtungssysteme bestimmt wird – eine Ergänzung, die bei GoogleAI nur andeutungsweise ("Abdichtung der Fensterrahmen"), bei DeepSeek nicht genannt wird.
    • GoogleAI formuliert neutral: "Wärmeschutzglas in der inneren Fensterscheibe" – ohne Begründung oder Warnung. DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt durch klare Gefahrenhinweise: DeepSeek warnt explizit, dass eine äußere Positionierung zu Kondensat im Zwischenraum führt; Qwen betont, dass eine einzelne Wärmeschutzscheibe ohne weitere Maßnahmen nicht ausreicht – beides steht im Widerspruch zur impliziten Annahme von GoogleAI, dass der Einbau allein ausreichend sei.
    👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip): Keine Annahme einer "ausreichenden" Dämmwirkung ohne Gesamtbewertung; klare Ablehnung der äußeren Positionierung; zwingende Prüfung und Dokumentation aller bauphysikalischen Parameter.
    Verbesserung der Wärmedämmung durch Wärmeschutzglas ✅ Alle drei Modelle bestätigen eine deutliche Verbesserung – bedingt durch fachgerechte Umsetzung (U-Wertsenkung nachweisbar).
    Optimale Positionierung der Isolierverglasung ✅ Klare Einigkeit: ausschließlich im inneren Flügel – zur Vermeidung von Kondensat, Sicherstellung der Raumoberflächentemperatur und Erhaltung des Wetterschutzes durch den äußeren Flügel.
    Nutzung des Begriffs "Thermoglas" ❌ GoogleAI verwendet ihn unkritisch; Qwen korrigiert entschieden als nicht normgerecht; DeepSeek meidet ihn – Konsens: Verwendung nur mit klaren technischen Spezifikationen (Ug, Beschichtung, Füllgas).
    Rolle der Kastenraumlüftung ⚠️ Qwen betont sie als zentrales Schimmelschutzkriterium; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Lüftung ist zwingend erforderlich.
    Fachliche Verantwortung bei Umsetzung ✅ Alle drei Modelle verlangen eine Begleitung durch zertifizierte Fachleute (Fensterbauer, Energieberater nach DIN 18599 oder Experten-Liste), keiner vertritt einen DIY-Ansatz.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Kastenraum durch fehlende Lüftung oder falsche Glaspositionierung Schimmelbildung, Baubegutachtung, Sanierungskosten, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Ungedämmter Rahmen oder Undichtheiten an Anschlussfugen Massive Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall an Rahmenkanten
    🔴 Risiko Verwendung von nicht normgerechtem oder zu hochem Ug-Glas (z. B. "Thermoglas" ohne Spezifikation) Keine spürbare Energieeinsparung, Fehlinvestition, unerfüllte Erwartung an Komfort
    🔴 Risiko Unfachmännische Montage ohne Feuchteschutzbewertung im Bestand Feuchteeintrag ins Mauerwerk, langfristige Substanzschäden, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende Berechnung des Gesamt-U-Werts (Uw) vor und nach Maßnahme Keine Nachweisbarkeit der Energieeinsparung, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW)
    ✅ Chance Verdopplung des Dämmniveaus gegenüber einfachem Altfenster bei fachgerechter Umsetzung Deutliche Senkung der Heizkosten (bis zu 30 %), erhöhter Wohnkomfort durch wärmere Oberflächen
    ✅ Chance Erhalt historischer Kastenfenster statt komplettem Austausch Denkmalschutzkonform, erhalt von Originalsubstanz, geringere Entsorgungskosten
    ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung durch zweiflügelige Konstruktion mit optimierter Verglasung Wohnqualitätssteigerung in lärmexponierten Lagen (z. B. Straßenverkehr)
    ✅ Chance Ausnutzung bestehender Substanz durch gezielte, ressourcenschonende Sanierung Geringerer CO₂-Fußabdruck im Vergleich zu Neumontage, nachhaltige Gebäudebewirtschaftung
    ✅ Chance Längerfristige Werterhaltung durch vermeidbare Bauschäden und zertifizierte energetische Aufwertung Höhere Vermarktbarkeit, bessere Bewertung durch Gutachter und Banken
    1. Fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599 oder mit Eintrag in der Energieeffizienz-Experten-Liste des Bundes) zur bauphysikalischen Analyse Ihres Kastenfensters – inkl. Dichtigkeitsprüfung des Kastenraums und Lüftungsanalyse.
    2. Glas-Spezifikation festlegen: Fordern Sie bei Ihrem Fensterbauer ausschließlich normgerechtes Dreifach-Wärmeschutzglas mit Ug ≤ 0,5 W/(m²K), Low-E-Beschichtung und Argonfüllung für den inneren Flügel – vermeiden Sie pauschale Begriffe wie "Thermoglas".
    3. Lüftungskonzept vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb vor Ort, wie der Kastenraum entlüftet wird (z. B. über mikroventilierte Dichtungsprofile oder Schlitze im äußeren Rahmen) – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    4. Abdichtung und Montage dokumentieren: Verlangen Sie vor Montage eine detaillierte Montageanleitung nach DIN 4108-7 und nachträglich ein Fugenprotokoll mit Fotodokumentation aller Anschlussfugen (Rahmen-zu-Mauerwerk).
    5. Uw-Berechnung vor und nach der Maßnahme einfordern: Sorgen Sie dafür, dass der Gesamt-U-Wert des Fensters inkl. Rahmen und Montage vor und nach der Sanierung berechnet und schriftlich bestätigt wird – notwendig für Förderanträge und Energieausweis.
    6. Bestandsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zu Ihrem Kastenfenster (Baujahr, Material, Vorbelastung, Schimmelhinweise) und teilen Sie diese dem Fachberater vor der Beratung mit.
    Kastenfenster
    Ein Kastenfenster ist eine Fensterkonstruktion mit zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln in einem Rahmen. Es bietet durch den Luftraum zwischen den Flügeln eine gute Schall- und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Verbundfenster, Doppelfenster, Sprossenfenster
    Wärmeschutzglas
    Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, die mit einer dünnen Metallschicht versehen ist, um den Wärmeverlust durch das Fenster zu reduzieren. Es verbessert die Energieeffizienz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Thermoglas, Low-E-Glas
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Thermoglas
    Thermoglas ist ein anderes Wort für Isolierglas oder Wärmeschutzglas. Es besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Abstandshalter getrennt und mit einer Edelgasfüllung versehen sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas
    Fensterflügel
    Ein Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Kastenfenster haben zwei Fensterflügel pro Fenster.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbeschlag, Fensterdichtung
    Edelgasfüllung
    Die Edelgasfüllung befindet sich zwischen den Glasscheiben von Isolierglas und dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren. Häufig verwendete Edelgase sind Argon oder Krypton.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Gasfüllung
    Dichtung
    Die Dichtung ist ein Material, das zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen angebracht wird, um Zugluft und Wärmeverluste zu verhindern. Eine gute Dichtung ist wichtig für die Energieeffizienz eines Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Fugendichtung, Gummidichtung
    1. Welchen U-Wert sollte ein Kastenfenster mit Wärmeschutzglas haben?
      Ein guter U-Wert für ein saniertes Kastenfenster liegt idealerweise unter 1,4 W/(m²K). Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Achten Sie darauf, dass der U-Wert des gesamten Fensters (Rahmen und Glas) berücksichtigt wird.
    2. Kann ich ein Kastenfenster nachträglich mit Wärmeschutzglas ausstatten?
      Ja, das ist in der Regel möglich. Ein Fensterbauer kann die alten Glasscheiben durch Wärmeschutzglas ersetzen. Es ist wichtig, dass der Rahmen für das zusätzliche Gewicht geeignet ist und die Dichtungen angepasst werden.
    3. Lohnt sich die Investition in Wärmeschutzglas für Kastenfenster?
      Ja, die Investition lohnt sich in den meisten Fällen. Durch die verbesserte Wärmedämmung können Heizkosten gespart und der Wohnkomfort erhöht werden. Zudem kann der Wert der Immobilie gesteigert werden.
    4. Wie finde ich den richtigen Fensterbauer für die Sanierung meiner Kastenfenster?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fensterbauern einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Fachbetriebe, die Erfahrung mit der Sanierung von Kastenfenstern haben und eine umfassende Beratung anbieten.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung von Kastenfenstern?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren bei der KfW oder dem BAFA.
    6. Was ist der Unterschied zwischen 2-fach und 3-fach Wärmeschutzglas?
      2-fach Wärmeschutzglas besteht aus zwei Glasscheiben mit einer Edelgasfüllung, während 3-fach Wärmeschutzglas aus drei Scheiben besteht. 3-fach Verglasung bietet eine noch bessere Wärmedämmung, ist aber auch teurer und schwerer.
    7. Wie wichtig ist die Dichtung bei Kastenfenstern?
      Die Dichtung ist sehr wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Poröse oder beschädigte Dichtungen sollten ausgetauscht werden. Moderne Dichtungen sind langlebig und bieten eine gute Abdichtung.
    8. Was kostet der Austausch von Glas bei einem Kastenfenster?
      Die Kosten für den Austausch von Glas bei einem Kastenfenster variieren je nach Größe des Fensters, Art des Glases und Aufwand der Montage. Ich empfehle, ein Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Einbruchschutz Fenster
      Informationen zum Einbruchschutz von Fenstern und wie man sie nachträglich sichern kann.
    • Fensterwartung
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Kondenswasser Fenster
      Ursachen und Lösungen für Kondenswasserbildung an Fenstern.
  2. Kastenfenster: U-Wert mit Wärmeschutzglas – Positionierungshinweis
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung ist beim Kastenfenster auch abhängig vom Abstand der beiden Fensterflügel und vom verwendeten Wärmeschutzisolierglas. Ein U-Wert Fenster von 0,9 W/m²xK ist aber keine Schwierigkeit.
    Wenn die Denkmalbehörde es zulässt, sollte aus physikalischen Gründen die Isolierglasscheibe außen liegen. Liegt sie innen, kann die äußere Scheibe  -  da diese kaum mehr Wärme abbekommt  -  stark abkühlen. Dies führt dann in feuchtkalten Nächten zu Tauwasserbildung auf der Außenseite der Scheibe. Dies ist zwar kein Mangel an sich, kann aber durchaus störend wirken.
    MfG Jürgen Sieber
  3. Kastenfenster: Wärmeschutzglas – Sprossen & Kondensatrisiko
    Weiter Fragen
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Trotzdem habe ich noch einige Fragen. Wie sieht denn das Wärmeschutzglas aus beim Kastenfenster? Ist es eine durchgehende Scheibe oder mit Sprossenunterteilung (weil sie die Denkmalbehörde erwähnten)? Falls das Isolierglas innen liegt, kommt es da nicht zu Kondensatbildung zwischen beide Scheiben oder Kältebrücke durch Wand nach außen? Es handelt sich um ein Neubau (Holzriegelbau, Niederenergie) und mir wurde zu Kastenfenster geraten mit innenliegenden Isolierglas. Abgesehen von dem Tauwasserbildung außen (Schönheitsfehler) gibt es Unterschiede in der Gesamtdämmleistung? Ist ein warme Luftpolster zwischen beide Scheiben eher positiv oder negativ?
  4. Kastenfenster: Neubau vs. Verbundfenster – Unterschiede & Details
    Habe nicht mit Neubau gerechnet
    Ich habe die Denkmalbehörde erwähnt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es sich bei Kastenfenstern um einen Neubau handelt. Kann es sich evtl. auch um moderne Verbundfenster mit Isolierglas und einer Einfachscheibe ca. 30 mm davor handeln? Dies wären dann nicht die klassischen Kastenfenster an die ich in der ersten Antwort dachte.
    Meine nachfolgende Antwort bezieht sich auf die klassischen Kastenfenster mit einem Zwischenraum von mind. 150 mm zwischen den Flügeln.
    Im Neubau sind Sie natürlich in der Sprossengestaltung ziemlich frei. Technisch können die sich überall, im Isolierglas, auf dem Isolierglas oder auf der Einfachscheibe befinden.
    Egal wo das Isolierglas liegt, innen oder außen, im Zwischenraum der beiden Flügel darf es kein Kondensat geben. Der erste Flügel  -  vom Zimmer aus gesehen  -  muss den Falz bereits luftdicht verschließen. Ein warmes Luftpolster zwischen den Scheiben ist natürlich immer besser als ein kaltes. Die 10 Grad Isotherme liegt dann nämlich weiter außen. Sie kennen das vom Hausisolieren. Die Wand wird i.R. auch von außen gedämmt, damit sie von innen noch mitgeheizt werden kann. Man versucht also immer, die Systeme möglichst weit außen zu dämmen. Da der "Kasten" ihrer Kastenfenster zum Mauerwerk jedoch luftdicht abschließt  -  zumindest sollte er das, ist dies Frage nicht so entscheidend.
    Die Gesamtleistung des Kastenfensters dürfte etwas besser sein, bei innenliegendem Isolierglas. Es schenkt sich aber nicht sehr viel.
    Kastenfenster mit Wärmeschutzglas: Dämmung, Positionierung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wärmedämmung von Kastenfenstern mit Wärmeschutzglas, insbesondere im Hinblick auf die Positionierung der Thermoscheibe (innen oder außen) und die Berücksichtigung von Denkmalschutzauflagen. Der U-Wert von 0,9 W/m²xK ist bei modernen Kastenfenstern erreichbar. Bei Neubauten können auch Verbundfenster eine Alternative darstellen. Kondensatbildung zwischen den Scheiben sollte vermieden werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kastenfenster: U-Wert mit Wärmeschutzglas – Positionierungshinweis sollte die Isolierglasscheibe aus physikalischen Gründen außen liegen, sofern der Denkmalschutz dies zulässt, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Kastenfenster: Neubau vs. Verbundfenster – Unterschiede & Details wird darauf hingewiesen, dass bei Neubauten auch moderne Verbundfenster mit Isolierglas und einer Einfachscheibe in Frage kommen können, was eine Alternative zu klassischen Kastenfenstern darstellt.
    🔧 Zusatzinfo: Die Gestaltung des Wärmeschutzglases (durchgehende Scheibe oder mit Sprossenunterteilung) ist relevant, insbesondere wenn Denkmalschutzbestimmungen zu beachten sind, wie im Beitrag Kastenfenster: Wärmeschutzglas – Sprossen & Kondensatrisiko erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Kastenfenstern mit Wärmeschutzglas sollte die Positionierung der Thermoscheibe sorgfältig geprüft und die Vorgaben des Denkmalschutzes berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, Angebote für sowohl Kastenfenster als auch Verbundfenster einzuholen, um die optimale Lösung hinsichtlich Energieeffizienz und Kosten zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kastenfenster, Wärmeschutzglas, Dämmung, Thermoglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Alte Kastenfenster im Bauernhaus erhalten: Denkmalschutz, Energieeffizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kastenfenster sanieren oder neues Innenfenster? Kosten, Machbarkeit & Alternativen
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bleiglasfenster sanieren: Integration in neue Fenster, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch Altbau (Bj. 1958): Ohne Außendämmung sinnvoll? Kosten, Risiken
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster nachträglich dämmen: Kosten, Methoden & Alternativen für Altbau-Fenster?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alte Kastenfenster sanieren: Lohnt sich die Reparatur? Kosten, Nutzen & Isolierwerte
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kastenfenster mit Zuluftventilen nachrüsten: Einbau, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einfachverglasung Wärmereflexion: Was stimmt wirklich? Fakten vs. WDR-Behauptung
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterfolie zur Wärmedämmung: UV-Schäden, Effektivität & Alternativen für Einfachverglasung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kastenfenster, Wärmeschutzglas, Dämmung, Thermoglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kastenfenster, Wärmeschutzglas, Dämmung, Thermoglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kastenfenster mit Wärmeschutzglas: Dämmwerte, Positionierung (innen/außen) & Kosten?
Suche nach: Kastenfenster & Wärmeschutz: Dämmung optimal nutzen
Suche nach: Kastenfenster, Wärmeschutzglas, Dämmung, Thermoglas, Fenster sanieren, Energieeffizienz, U-Wert, Positionierung
