UNILUX Fenster Probleme: Undichte Verglasung nach wenigen Jahren – Was tun?
Muss man als Bauherr Fenster die nach vier Jahren (2 Verglasungen auf Garantiebasis ausgewechselt), sieben bzw. acht Jahre (vier weitere Fenster) eine undichte Verglasung ("Milchglas") aufweisen als normalen Vorgang akzeptieren? Die UNILUX AGAbk. weist jede Verantwortung von sich. Kennt jemand ähnliche Fälle oder Urteile in Rechtsstreitigkeiten?
Mecklenburg Vorpommern
  • Herr And-2064-Wen
    🔴 KRITISCH: Unbehandelte Feuchtigkeitseinträge durch undichte Isolierverglasung führen unweigerlich zu Schimmelbildung und können langfristig zu statisch relevanten Bauschäden (Holzfaulnis, Korrosion, Mauerwerksverwitterung) führen – insbesondere in feuchteempfindlichen Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern.
    🔴 KRITISCH: Die "Milchglas"-Erscheinung ist kein ästhetischer Mangel, sondern ein klarer Funktionsausfall der Verglasung mit sofortiger Auswirkung auf Wärmeschutz, Schallschutz und Bausubstanz – eine Sofortmaßnahme (Fachgutachten + Feuchtemonitoring) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesetzliche Gewährleistung für Fenster als wesentliche Bauteile beträgt fünf Jahre ab Abnahme – eine Mängelanzeige muss daher spätestens bis zum Ablauf dieser Frist schriftlich vorliegen; bei wiederholten Schäden ist die Verjährung bereits bei erstem Auftreten (nach 4 Jahren) zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Sachverständigengutachten muss vor jeder Mängelbeseitigung durch den Hersteller oder Einbauer erstellt werden – nachträgliche Austausche ohne Dokumentation gefährden den Nachweis der Ursache und die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Dichtigkeit Ihrer UNILUX Fenster haben. Es ist nicht üblich, dass Fenster bereits nach wenigen Jahren undicht werden. Eine undichte Verglasung, die sich durch "Milchglas" äußert, deutet auf einen Defekt hin.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Verglasung kann zu Wärmeverlusten, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Dokumentation: Sammeln Sie alle Unterlagen (Kaufvertrag, Rechnungen, Garantiebedingungen, Fotos der Schäden).
    • Mängelanzeige: Setzen Sie UNILUX schriftlich (per Einschreiben) über die Mängel in Kenntnis und fordern Sie zur Mängelbeseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    • Beweissicherung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursache der Undichtigkeit und den Umfang der Schäden festzustellen.
    • Rechtliche Beratung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Ansprüche prüfen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten und holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes Versagen der Verglasung bei UNILUX-Fenstern innerhalb von vier bis acht Jahren nach Einbau, was auf einen systematischen Mangel hindeutet. Die Undichtigkeit, die als "Milchglas" bezeichnet wird, entsteht typischerweise durch das Eindringen von Feuchtigkeit in den Scheibenzwischenraum, was die Isolierfunktion der Verglasung zerstört.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Undichtigkeit mehrerer Fenster innerhalb kurzer Zeit ist kein normaler Verschleiß, sondern ein ernstzunehmender Hinweis auf einen Produktions- oder Verarbeitungsfehler. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung an den Fensterrahmen und einer Wertminderung der Immobilie führen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass dies nicht als normaler Vorgang akzeptiert werden muss, ist fachlich korrekt. Bei hochwertigen Fenstern wird eine Lebensdauer der Verglasung von mindestens 20 bis 25 Jahren erwartet. Ein Ausfall nach vier bis acht Jahren ist ein klarer Mangel.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Garantie und Gewährleistung. Die gesetzliche Gewährleistung beträgt fünf Jahre ab Abnahme für Bauleistungen. Da die ersten Schäden bereits nach vier Jahren auftraten, könnte die Gewährleistung noch greifen. Die UNILUX AGAbk. kann sich nicht pauschal durch Verweis auf die Garantiebedingungen von der gesetzlichen Haftung befreien.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren, um die Verjährung der Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Parallel dazu ist ein unabhängiger Sachverständiger für Fenstertechnik zu beauftragen, der die Mangelursache dokumentiert. Sammeln Sie alle Unterlagen (Kaufvertrag, Abnahmeprotokoll, Schriftwechsel mit UNILUX) und reichen Sie diese beim Anwalt ein. Eine Klage auf Mängelbeseitigung oder Schadensersatz ist bei systematischen Ausfällen aussichtsreich.
    UNILUX-Fenster mit wiederholten undichten Verglasungen innerhalb von 4–8 Jahren weisen auf systemische Mängel in der Fertigung, Verarbeitung oder Montage hin – dies ist kein "normaler Vorgang" im Sinne der allgemeinen Verkehrsauffassung oder der DINAbk. 18055-1 für Fenster und Fensterelemente.
    🔴 Gefahr: Eine "Milchglas"-Erscheinung deutet meist auf Kondenswasserausfall zwischen den Scheiben einer Isolierverglasung hin, was auf einen defekten Randverbund (Dichtungssystem) schließen lässt – dies beeinträchtigt nicht nur die Wärmedämmung (erhöhte Heizkosten), sondern kann langfristig zu Schimmelbildung im Fensterrahmen oder im angrenzenden Mauerwerk führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der UNILUX AG, jegliche Verantwortung zu bestreiten, ist rechtlich nicht stichhaltig: Nach § 438 BGBAbk. beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauwerke und wesentliche Bauteile wie Fenster grundsätzlich fünf Jahre – und zwar ab Abnahme, nicht ab Herstellungsdatum.
    ➕ Ergänzung: Die wiederholte Garantieauswechslung (2× nach 4 Jahren, 4× nach 7–8 Jahren) spricht für ein strukturelles Produktproblem – mögliche Ursachen sind unzureichende Trockenmittel-Füllung, fehlerhafte Randverbundtechnik (z. B. Butyl-Dichtung oder Sekundärdichtung), oder mangelhafte Prüfung vor Auslieferung.
    ❌ Widerspruch: Ein "akzeptabler Verschleiß" liegt hier nicht vor: Isolierverglasungen müssen nach DIN EN 1279 mindestens 15–20 Jahre funktionsfähig bleiben – ein Ausfall nach 4–8 Jahren stellt einen Sachmangel dar, der bereits bei Abnahme hätte erkennbar sein können oder durch nachträgliche Montagefehler (z. B. fehlende Entwässerung, falsche Dichtung) entstanden ist.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt kann die Feuchteausbreitung über den Fensterrahmen in das Mauerwerk oder den Anschlussbereich zu Bauschäden mit statischer Relevanz (z. B. Holzfaulnis bei Holzfenstern oder Korrosion bei Metallanschlüssen) führen – insbesondere in der feuchteempfindlichen Region Mecklenburg-Vorpommern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bauabteilung der IHKAbk.), der eine detaillierte Schadensdokumentation, Ursachenanalyse und Gutachten zur Haftung erstellt – dies ist zwingende Voraussetzung für einen möglichen Rechtsstreit oder Schadensersatzanspruch gegen Hersteller oder Einbauer.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die "Milchglas"-Erscheinung ein klarer Funktionsmangel der Isolierverglasung ist, der nicht als normaler Verschleiß zu werten ist und unbedingt fachlich begutachtet werden muss.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Lebensdauererwartung für die Verglasung, während DeepSeek (20–25 Jahre) und Qwen (15–20 Jahre nach DIN EN 1279) diese explizit angeben – Qwen untermauert dies zudem mit der Normreferenz.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende rechtliche Differenzierungen: DeepSeek betont die Unterscheidung zwischen Garantie und gesetzlicher Gewährleistung (§ 438 BGB), Qwen konkretisiert die möglichen technischen Ursachen (Trockenmittel, Randverbund, Montagefehler) und verweist auf regionale Risikofaktoren (Mecklenburg-Vorpommern).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht – und damit auch DeepSeek indirekt – jeder Annahme eines "akzeptablen Verschleißes" (❌ Widerspruch zu potenziellen Herstellerargumenten, die in keiner KI-Analyse befürwortet werden); alle drei Modelle priorisieren eindeutig das Vorsichtsprinzip und verweisen auf den Sachmangel nach § 434 BGB.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und praxisorientierteste Empfehlung stammt von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 oder IHK-Bauabteilung – diese ist gegenüber der allgemeinen Empfehlung "unabhängiger Sachverständiger" (GoogleAI/DeepSeek) präziser und rechtlich belastbarer.
    Ursache der "Milchglas"-Erscheinung ✅ Konsens Eindringen von Feuchtigkeit in den Scheibenzwischenraum infolge defekten Randverbunds (Dichtungssystem) – kein natürlicher Alterungsprozess.
    Rechtliche Einordnung als Mangel ✅ Konsens Klarer Sachmangel nach § 434 BGB; kein akzeptabler Verschleiß – die gesetzliche Gewährleistung von 5 Jahren ab Abnahme gilt uneingeschränkt.
    Lebensdauererwartung der Verglasung ⚠️ Abwägung Qwen (15–20 Jahre nach DIN EN 1279) und DeepSeek (20–25 Jahre) weichen leicht ab; Konsens liegt bei mindestens 15 Jahren – Ausfall nach 4–8 Jahren ist daher unzulässig.
    Umfang der Schadensfolgen ✅ Konsens Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten, Schimmelbildung, Bauschäden am Mauerwerk/Rahmen – bei feuchter Region (z. B. MV) erhöhtes Risiko für statische Beeinträchtigung.
    Notwendigkeit eines Gutachtens ✅ Konsens Unverzichtbar vor jeglicher Mängelbeseitigung; muss durch zertifizierten Fachmann (DIN 18008 oder IHK-Bau) erstellt werden, um Beweissicherung und Haftungsansprüche zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (nach DIN 18008 oder IHK-Bau), dokumentieren Sie alle Schäden und Unterlagen, setzen Sie UNILUX innerhalb der Gewährleistungsfrist schriftlich in Verzug und konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Fensteranschluss- und Mauerwerksbereich Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten bis zu 15.000 €, Wohnungsverweis bei massivem Befall
    🔴 Risiko Feuchteschäden an statisch wirksamen Bauteilen (z. B. Holzsturz, Stahlanker) Verlust der Tragfähigkeit, Notwendigkeit aufwendiger Stabilisierungsmaßnahmen, rechtliche Haftung bei Schadensvergrößerung
    🔴 Risiko Vereitelung von Gewährleistungsansprüchen durch verspätete Mängelanzeige oder fehlendes Gutachten Verlust sämtlicher Ansprüche gegen Hersteller/Einbauer, vollständige Eigenlastung aller Austauschkosten
    🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie durch dokumentierte systemische Mängel Abwertung um 5–10 % beim Verkauf, Ablehnung durch Kreditinstitute bei Refinanzierung
    🔴 Risiko Technische Fehleinschätzung der Ursache (z. B. falsche Zuordnung zu Montagefehler statt Herstellermangel) Fehlinvestition in unwirksame Reparaturen, Verzögerung des Rechtsstreits, Ausschluss des Herstellerhaftungsausschlusses
    ✅ Chance Geltendmachung von Schadensersatz durch systematischen Produktmangel Vollständige Kostenerstattung für Fensteraustausch, Gutachten, Anwaltskosten – ggf. pauschaler Vergleich
    ✅ Chance Nutzung des Sachverständigengutachtens als Druckmittel für außergerichtlichen Vergleich Schnelle, kostengünstige Lösung ohne Prozessrisiko; hohe Erfolgsquote bei dokumentierter Serienanfälligkeit
    ✅ Chance Verbesserung der energetischen Qualität durch Austausch gegen moderne Fenster (z. B. Uw ≤ 0,8 W/m²K) Reduzierung der Heizkosten um bis zu 25 %, Fördermittel nach BEGAbk.-EM (bis 20 % Zuschuss)
    ✅ Chance Aufdeckung und Behebung von Montagefehlern (z. B. fehlende Entwässerung, unzureichende Dämmung) Vermeidung künftiger Schäden am gesamten Fensteranschluss, Sicherung der Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Stärkung des Verbraucherschutzes durch gerichtliche Feststellung eines Herstellermangels Mögliche Sammelklage-Rechte für andere betroffene Bauherren, öffentliche Aufmerksamkeit für Qualitätsmängel
    1. Unverzügliche Beweissicherung: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (nach DIN 18008 oder IHK-Bau) – ohne Gutachten droht der Verlust aller Ansprüche.
    2. Mängelanzeige mit Fristsetzung: Versenden Sie innerhalb von 7 Tagen eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein abgesicherte Mängelanzeige an UNILUX AG sowie den ausführenden Einbauer; benennen Sie alle betroffenen Fenster und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Abnahmeprotokoll, Kaufvertrag, Rechnungen, Garantiebestätigungen, Fotos/Video der "Milchglas"-Schäden, Schriftwechsel mit UNILUX – ordnen Sie diese chronologisch.
    4. Rechtliche Absicherung: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt (z. B. über die Plattform der Deutschen Anwaltshotline oder die Baurechtsstelle der Verbraucherzentrale) – prüfen Sie mit ihm die Verjährung der Gewährleistungsansprüche und die Möglichkeit einer Klage.
    5. Feuchteüberwachung einrichten: Stellen Sie bei allen betroffenen Fenstern ein Hygrometer auf und dokumentieren Sie wöchentlich Luftfeuchte und Oberflächentemperatur – bei Werten über 80 % rel. Luftfeuchte und Untergrundtemperatur unter 12 °C besteht akute Schimmelgefahr.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA über die BEG-EM-Förderung für den Austausch der defekten Fenster gegen energieeffiziente Modelle – ein Antrag kann bereits vor Austausch gestellt werden.
    Verglasung
    Die Verglasung bezeichnet die Glasscheiben eines Fensters. Moderne Fenster haben oft eine Mehrfachverglasung, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Schallschutzglas
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorhanden waren.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nacherfüllung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkunde, die in der Lage ist, Tatsachen festzustellen und zu beurteilen. Im Baubereich werden Sachverständige oft zur Feststellung von Mängeln und Schäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer, dass ein Mangel an der erbrachten Leistung vorliegt. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Mängelrüge
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist die finanzielle Entschädigung, die ein Schädiger dem Geschädigten für einen entstandenen Schaden leisten muss. Im Baurecht kann Schadensersatz beispielsweise für Mängelbeseitigungskosten oder Folgeschäden geltend gemacht werden.
    Verwandte Begriffe: Entschädigung, Ausgleich, Kompensation
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches Baurecht (z.B. Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht) und privates Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht, Nachbarrecht).
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Werkvertragsrecht
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit bezeichnet das ungewollte Durchdringen von Flüssigkeiten oder Gasen durch ein Bauteil oder eine Konstruktion. Bei Fenstern kann eine Undichtigkeit zu Wärmeverlusten, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Durchlässigkeit, Wasserschaden
    1. Was bedeutet "Milchglas" bei Fenstern?
      "Milchglas" bei Fenstern deutet meist auf eine Undichtigkeit der Verglasung hin. Feuchtigkeit dringt zwischen die Glasscheiben und führt zu einer Trübung.
    2. Welche Rechte habe ich bei undichten Fenstern?
      Als Bauherr haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fensterhersteller oder -lieferanten. Diese umfassen in der Regel das Recht auf Nachbesserung (Reparatur oder Austausch der Fenster).
    3. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist für Fenster?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Fenster, beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    4. Was ist, wenn die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist?
      Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist können Sie unter Umständen Schadensersatzansprüche geltend machen, wenn der Mangel arglistig verschwiegen wurde.
    5. Wie weise ich einen Mangel an Fenstern nach?
      Ein unabhängiges Gutachten durch einen Sachverständigen ist der beste Weg, um einen Mangel an Fenstern nachzuweisen. Das Gutachten dokumentiert den Schaden und die Ursache.
    6. Was kostet ein Gutachten für Fenster?
      Die Kosten für ein Gutachten für Fenster variieren je nach Umfang und Aufwand. Sie sollten mit mehreren hundert bis über tausend Euro rechnen.
    7. Kann ich die Kosten für das Gutachten vom Fensterhersteller zurückfordern?
      Wenn das Gutachten einen Mangel bestätigt, für den der Fensterhersteller verantwortlich ist, können Sie die Kosten für das Gutachten als Schadensersatz geltend machen.
    8. Was kann ich tun, wenn der Fensterhersteller die Mängelbeseitigung ablehnt?
      Wenn der Fensterhersteller die Mängelbeseitigung ablehnt, sollten Sie sich rechtlich beraten lassen und gegebenenfalls Klage erheben.
    • Fenster richtig lüften
      Wie Sie richtig lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten undichter Fenster.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln am Bau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, UNILUX, Verglasung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - ZE-Estrich Trocknung: Folie sinnvoll? Aufheizprotokoll, Feuchtigkeit & Fenster schützen
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster streichen mit Acrylfarbe: Geeignete Farbe finden & Tipps zum Anstrich
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - UNILUX Terrassentür abschließbar machen: Zylinder tauschen für zweiten Eingang?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür: Ab welcher Höhe sind 3 Türbänder erforderlich? Anforderungen & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Aluminium Fenster für Neubau: Günstige Anbieter, gute Isolierung & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PSK-Element für 4m Fenster: Sinnvoll? Alternativen, Kosten & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu-Holz-Haustür schließt nicht: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen bei Hitze?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13189: UNILUX Fenster Probleme: Undichte Verglasung nach wenigen Jahren – Was tun?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Alu-Fenster Abdichtung: RAL-Montage vs. Alternativen? Meinungen, Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau: Zusatzleistungen außen – Kosten, Notwendigkeit & Auftrag prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, UNILUX, Verglasung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, UNILUX, Verglasung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: UNILUX Fenster Probleme: Undichte Verglasung nach wenigen Jahren – Was tun?
Suche nach: UNILUX Fenster: Undichte Verglasung – Rechte & Lösungen
Suche nach: UNILUX Fenster, undichte Verglasung, Fenster Mängel, Gewährleistung Fenster, Fenster Schaden, Rechtsstreit Fenster, Fenster Reparatur, Fenster Austausch
