Alu-Holz-Haustür schließt nicht: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen bei Hitze?
Die Diskussion dreht sich um eine Alu-Holz-Haustür von Unilux, die sich bei Sonneneinstrahlung verzieht und nicht mehr richtig schließt. Betroffen ist ein Neubau. Es wird empfohlen, den Mangel schriftlich anzuzeigen und die Ursachen (Verzug durch Hitze) zu prüfen. Erfahrungen anderer Nutzer mit ähnlichen Problemen sind gefragt.
Wir haben seit 1 Jahr in unserem Neubau eine Holz-Aluminium-Haustür der Firma Unilux (U-Wert 0.9) eingebaut. Bei starker Sonneneinstrahlung (auch im Februar bei 8 Grad Außentemperatur) scheint sie sich nun so stark zu verziehen, dass sie sich nicht mehr bzw. nur mit Gewalt abschließen lässt. Das ist bereits die zweite Haustür, die eingebaut wurde! Die erste Tür war von Anfang an völlig verzogen und ließ sich ebenfalls nicht mehr abschließen. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht? Was kann man tun?
txica
    🔴 KRITISCH: Die Tür stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar – bei Verzug kann sie im Brandfall oder Notfall nicht geöffnet oder geschlossen werden; sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18008) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Gewalt beim Schließen oder Abschließen ist strengstens untersagt – führt zu irreversiblen Schäden am Schloss, Schließblech und Türblatt und gefährdet die Fluchtfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Die wiederholte Betroffenheit zweier Türen weist auf systemische Mängel (Material, Trocknung, Montage oder Konstruktion) hin – kein „normales Sommerphänomen“, sondern gewährleistungsrechtlich relevanter Mangel.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Zustands (Fotos/Videos bei Sonneneinstrahlung, Temperaturmessung, Zeitstempel) ist unverzichtbar für spätere Gewährleistungs- oder Schadensregulierung.
    Ich sehe hier ein Problem mit dem Verzug der Haustür aufgrund von Temperatureinfluss. Dies kann bei Holz-Aluminium-Konstruktionen vorkommen, da sich die Materialien unterschiedlich ausdehnen.
    Mögliche Ursachen:
    • Thermische Ausdehnung: Aluminium dehnt sich bei Wärme stärker aus als Holz.
    • Feuchtigkeit: Holz kann Feuchtigkeit aufnehmen und sich dadurch verändern.
    • Montagefehler: Eine fehlerhafte Montage kann die Verformung begünstigen.
    • Überprüfung der Tür: Lassen Sie die Tür von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache festzustellen.
    • Einstellung der Tür: Oft kann die Tür durch Justierung der Bänder und des Schließblechs wieder gängig gemacht werden.
    • Sonnenschutz: Bringen Sie einen Sonnenschutz an, um die direkte Sonneneinstrahlung auf die Tür zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Gewalt beim Abschließen kann zu Schäden am Schließmechanismus führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller (Unilux) oder einen Fensterbauer, um das Problem zu beheben. Dokumentieren Sie den Zustand der Tür (Fotos, Videos) als Beweismittel.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes Verzugsproblem einer Alu-Holz-Haustür bei Sonneneinstrahlung, was auf einen schwerwiegenden Material- oder Konstruktionsfehler hindeutet. Die Tatsache, dass bereits die zweite Tür betroffen ist, schließt einen einfachen Montagefehler weitgehend aus und deutet auf ein grundlegendes Problem mit der Tür selbst oder deren Einbausituation hin.
    🔴 Gefahr: Eine Tür, die sich nur mit Gewalt schließen oder abschließen lässt, stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall oder bei einer Flucht könnte die Tür blockieren und den Fluchtweg versperren. Zudem kann die Gewaltanwendung zu Schäden am Schließblech, Schloss oder Türblatt führen, was die Funktion weiter beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Bei Neubauten ist die thermische Bewegung von Materialien ein häufiges Problem. Aluminium dehnt sich bei Wärme stärker aus als Holz, was bei einer Kombinationstür zu Spannungen führen kann. Entscheidend ist, ob die Tür fachgerecht eingebaut wurde, insbesondere ob ausreichend Dehnungsfugen vorhanden sind und ob die Türblätter korrekt justiert wurden. Auch die Farbe der Tür (dunkle Farben heizen sich stärker auf) und die Ausrichtung zur Sonne spielen eine Rolle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies ein normales "Sommerproblem" sei, ist falsch. Eine moderne Haustür muss für den Außenbereich ausgelegt sein und Temperaturschwankungen von -20 bis +60 Grad Celsius standhalten, ohne ihre Funktion zu verlieren. Ein Verzug bereits bei 8 Grad Außentemperatur und Sonneneinstrahlung ist ein klares Indiz für einen Material- oder Verarbeitungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den Hersteller Unilux sowie den ausführenden Fachbetrieb schriftlich auffordern, die Mängel zu beseitigen. Dokumentieren Sie das Problem mit Fotos und Videos, insbesondere bei Sonneneinstrahlung. Bestehen Sie auf einer neutralen Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Türen, falls der Hersteller keine zufriedenstellende Lösung bietet. Prüfen Sie zudem Ihre Gewährleistungsansprüche, da ein solcher Mangel in der Regel nicht als normaler Verschleiß gilt.
    Alu-Holz-Haustüren sind hochwertige Konstruktionen, bei denen Holz als innere Schicht und Aluminium als wetterbeständige Außenschicht kombiniert werden. Die beschriebene Funktionsstörung – ein wiederholtes, temperaturabhängiges Verziehen mit Folge einer nicht mehr sicheren Abschließbarkeit – weist auf gravierende konstruktive oder montagetechnische Mängel hin.
    🔴 Gefahr: Ein Verziehen, das so stark ist, dass die Tür sich nicht mehr abschließen lässt, stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Die Tür ist weder einbruchsicher noch schützt sie vor Witterungseinflüssen oder unkontrolliertem Luftaustausch – dies beeinträchtigt auch die energetische Qualität (U-Wert 0.9 wird nicht mehr erreicht).
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass bereits zwei Türen betroffen sind, deutet auf systematische Fehler hin – möglicherweise unzureichende Holztrocknung, fehlende Dehnungsfugen im Rahmen, falsche Montage unter Spannung oder mangelhafte Materialauswahl für die jeweilige Exposition (z. B. Südseite ohne ausreichenden Sonnenschutz).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies ein normales Verhalten bei Hitze sei, ist falsch: Hochwertige Alu-Holz-Türen müssen bei ordnungsgemäßer Planung, Materialauswahl und Montage auch bei Temperaturschwankungen zwischen -20 °C und +40 °C funktionsfähig bleiben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wechselwirkung zwischen Holzfeuchte, Temperaturgradienten und mechanischer Spannung im Verbundsystem – hier fehlt eine fachliche Feuchte- und Spannungsanalyse, die nur ein zertifizierter Holzbau-Sachverständiger oder ein Türenfachgutachter liefern kann.
    ➕ Ergänzung: Auch die Montage ist kritisch: Ein zu straffer Einbau ohne ausreichende Dehnungsspielräume oder fehlende Ausgleichselemente (z. B. elastische Dichtungen, verstellbare Bänder) begünstigt Verzug und Blockierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Türtechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer) zur detaillierten Bauzustandsanalyse – inkl. Feuchtemessung, Toleranzprüfung und Dokumentation der Montagesituation. Eine bloße Austauschforderung beim Hersteller reicht nicht aus, solange die Ursache nicht fachlich gesichert ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermische Ausdehnung (Aluminium vs. Holz) als zentrale Ursache.
    • Alle betonen die Gefahr von Gewaltanwendung beim Schließen als Schadensverursacher und Sicherheitsrisiko.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung – GoogleAI durch „Fachmann“, DeepSeek und Qwen explizit durch „unabhängigen Sachverständigen“ (Teilweise mit DIN-Bezug).
    • GoogleAI interpretiert den Verzug als „Problem bei Temperatureinfluss“ mit möglichen Montageursachen – tendenziell weniger kritisch.
    • DeepSeek und Qwen bewerten den Sachverhalt als systemischen Mangel („schwerwiegend“, „gravierend“, „nicht normal“), insbesondere aufgrund der Wiederholung an zwei Türen.
    • DeepSeek ergänzt die Risikoabschätzung mit expliziten Flucht- und Brandfall-Szenarien.
    • Qwen ergänzt die technische Diagnostik mit Forderung nach Feuchtemessung, Toleranzprüfung und Montageanalyse – und nennt konkrete Normen (DIN 18008) und Fachqualifikationen.
    • GoogleAI spricht von „normalen“ thermischen Effekten und „Sommerproblem“ – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Ein Verzug bereits bei 8 °C und Sonne ist „kein normales Verhalten“ (DeepSeek) und „kein normaler Verschleiß“ (Qwen).
    • Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere, strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen.
    • Die Handlungsempfehlung von Qwen (Sachverständiger mit DIN 18008- oder Kammerzertifizierung) ist die präziseste und sicherste – sie wird als Standard empfohlen.
    • Die Dokumentationsanforderung ist bei allen Modellen vorhanden, aber bei DeepSeek und Qwen besonders konkret („Fotos/Videos bei Sonneneinstrahlung, Zeitstempel“) – diese wird zur Pflicht erhoben.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des Verzugs✅ KonsensThermische Ausdehnungsdifferenz Aluminium/Holz + mögliche Feuchteeinflüsse; nicht „normal“, sondern systemischer Mangel bei Wiederholung.
    Sicherheitsrisiko✅ KonsensAkute Gefahr bei Notfall (Flucht/Brand), Einbruchsschutzverlust, Witterungseintritt und Energieverlust – Gewaltanwendung streng verboten.
    Fachliche Diagnose✅ KonsensErforderlich durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – Qwen präzisiert: mit Feuchtemessung, Montageanalyse und DIN 18008-Kompetenz.
    Gewährleistung⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Relevanz – Konsens: Kein Verschleiß, sondern Mangel mit Reklamationsanspruch.
    Lösungsansatz❌ WiderspruchGoogleAI: Justierung / Sonnenschutz; DeepSeek & Qwen: Ursachenanalyse vor Reparatur – Konsens: Keine Eigenreparatur; nur nach fachlicher Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Türtechnik (nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer) zur umfassenden Bauzustandsanalyse – inkl. Feuchtemessung, Toleranzprüfung, Montagedokumentation und Temperatur- / Sonneneinstrahlungs-Beobachtung.
    🔴 RisikoBlockierte Tür im BrandfallLebensbedrohliche Verhinderung des Fluchtwegs
    🔴 RisikoEinbruchsicherheitsverlust durch fehlende VerriegelungErhöhtes Diebstahl- und Einbruchsrisiko
    🔴 RisikoWeiterer Materialschaden durch GewaltanwendungIrreversibler Defekt am Schließsystem; Kostensteigerung
    🔴 RisikoFeuchteschäden durch dauerhafte UndichtheitFäulnisbildung im Holzanteil, Schimmel, Bauschäden
    🔴 RisikoVerlust des energetischen Standards (U-Wert 0.9)Erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung energetischer Vorgaben (z. B. GEG)
    ✅ ChanceFachliche Klärung als Grundlage für dauerhafte LösungDauerhafte Funktions- und Sicherheitswiederherstellung
    ✅ ChanceGewährleistungsanspruch gegen Hersteller (Unilux) und MontagefirmaKostenfreie Korrektur oder Ersatz inkl. Begutachtung
    ✅ ChanceAktualisierung der Montage-Dokumentation & QualitätskontrolleStärkung der Bauqualität und zukünftiger Reklamationsfähigkeit
    ✅ ChanceIntegration von Sonnenschutz und WärmemanagementEnergieeffizienzsteigerung, Komfortgewinn, geringere thermische Belastung
    ✅ ChanceProfessionelle Feuchte- und Spannungsanalyse als Referenz für weitere Alu-Holz-ElementeVorbeugung bei anderen Türen/Fenstern im Gebäude
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verwenden Sie die Tür nicht mehr gewaltsam – markieren Sie sie bei Verzug klar als „nicht schließbar“ und informieren Sie alle Haushaltsmitglieder über das Notfallrisiko.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Türtechnik (z. B. über die Ingenieurkammer oder den VFF – Verband Fenster + Fassade) mit ausdrücklichem Hinweis auf DIN 18008-Kompetenz.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos und Videos (mit Zeitstempel und Außentemperaturanzeige) des Verzugs bei Sonneneinstrahlung, Montagefotos (falls vorhanden) und Kauf-/Montageunterlagen.
    4. Schriftliche Mängelanzeige: Senden Sie – vor oder parallel zur Begutachtung – eine formlose, aber datierte Mängelanzeige an Unilux und den ausführenden Fachbetrieb mit Kopie an den Sachverständigen.
    5. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie auf Justierungsversuche, Dichtungsanpassungen oder Anbringen von Sonnenschutz ohne vorherige fachliche Analyse – dies kann Beweissicherung und Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
    6. Feuchtemessung verlangen: Stellen Sie beim Sachverständigen ausdrücklich die Anforderung nach einer holzspezifischen Feuchtemessung (z. B. nach DIN 4497) im Türblatt und Rahmen.
    Die Ausdehnung von Materialien bei Erwärmung. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Bei einer Alu-Holz-Tür dehnt sich Aluminium stärker aus als Holz.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Bimetall-Effekt, Materialeigenschaften
    Verzug
    Eine dauerhafte Verformung eines Bauteils, die durch äußere Einflüsse wie Temperatur oder Feuchtigkeit verursacht wird. Verzug kann dazu führen, dass Türen und Fenster nicht mehr richtig schließen.
    Verwandte Begriffe: Deformation, Spannungen, Materialermüdung
    Schließblech
    Ein Bauteil am Türrahmen, in das die Falle und der Riegel des Türschlosses eingreifen. Ein falsch eingestelltes Schließblech kann dazu führen, dass die Tür klemmt oder nicht richtig schließt.
    Verwandte Begriffe: Türschloss, Falle, Riegel
    Bänder (Tür)
    Die Scharniere, die die Tür mit dem Rahmen verbinden. Durch Justierung der Bänder kann die Position der Tür verändert und das Schließen verbessert werden.
    Verwandte Begriffe: Türscharniere, Türangeln, Türbeschläge
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Herstellers oder Händlers, Mängel an einem Produkt innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Justierung
    Das Anpassen oder Ausrichten von Bauteilen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Bei Türen und Fenstern kann die Justierung dazu dienen, das Schließen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Einstellung, Ausrichtung, Feinjustierung
    1. Warum schließt meine Alu-Holz-Haustür bei Hitze nicht?
      Das Problem kann durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Aluminium und Holz entstehen. Aluminium dehnt sich bei Hitze stärker aus als Holz, was zu Verformungen und Problemen beim Schließen führen kann. Auch Feuchtigkeit im Holz kann eine Rolle spielen.
    2. Was kann ich tun, wenn die Tür klemmt?
      Versuchen Sie zunächst, die Tür nicht mit Gewalt zu schließen. Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper im Schließbereich befinden. Kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Tür justieren zu lassen.
    3. Ist das ein Mangel, den der Hersteller beheben muss?
      Wenn die Tür innerhalb der Gewährleistungsfrist ist und das Problem auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist, ist der Hersteller in der Pflicht, den Mangel zu beheben. Dokumentieren Sie den Zustand und setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung.
    4. Kann man eine Alu-Holz-Tür selbst einstellen?
      Einfache Justierungen an den Bändern sind möglich, erfordern aber Fachkenntnisse. Bei komplexeren Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Sonneneinstrahlung?
      Direkte Sonneneinstrahlung verstärkt die Wärmeausdehnung des Aluminiums und kann das Problem verschlimmern. Ein Sonnenschutz kann helfen, die Tür vor direkter Hitze zu schützen.
    6. Was kostet die Reparatur einer klemmenden Haustür?
      Die Kosten hängen vom Aufwand ab. Eine einfache Justierung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch von Teilen oder der kompletten Tür deutlich teurer sein kann.
    7. Wie kann ich solche Probleme in Zukunft vermeiden?
      Achten Sie beim Kauf auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Montage. Ein guter Sonnenschutz kann ebenfalls helfen. Regelmäßige Wartung und Pflege der Tür sind wichtig.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Alu-Holz-Türen?
      Kunststoff- oder Aluminiumtüren sind weniger anfällig für Verformungen durch Temperatureinflüsse. Allerdings haben sie möglicherweise andere Nachteile in Bezug auf Optik oder Wärmedämmung.
    • Fenster klemmt bei Hitze
      Ähnliche Problematik wie bei Türen, oft durch thermische Ausdehnung verursacht.
    • Türschloss defekt
      Ein defektes Schloss kann ebenfalls die Ursache für Schließprobleme sein.
    • Dichtungsprobleme bei Türen
      Beschädigte oder veraltete Dichtungen können zu Zugluft und Problemen beim Schließen führen.
    • Einbruchschutz verbessern
      Sicherheitsbeschläge und Zusatzschlösser erhöhen den Einbruchschutz.
    • Wartung von Holzfenstern und -türen
      Regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer und verhindert Schäden.
  2. Reklamieren? ...
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Reklamieren?
  3. Mangelanzeige: Alu-Holz-Haustür schriftlich reklamieren!
    Da kann man nichts machen
    Ironie off.
    Aber bitte schriftlich Mangel anzeigen!
    Alu-Holz-Haustür klemmt: Lösungen bei Hitze & Verzug
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Alu-Holz-Haustür von Unilux, die sich bei Sonneneinstrahlung verzieht und nicht mehr richtig schließt. Betroffen ist ein Neubau. Es wird empfohlen, den Mangel schriftlich anzuzeigen und die Ursachen (Verzug durch Hitze) zu prüfen. Erfahrungen anderer Nutzer mit ähnlichen Problemen sind gefragt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Es ist entscheidend, den Mangel an der Alu-Holz-Haustür unverzüglich schriftlich zu dokumentieren, wie im Beitrag Mangelanzeige: Alu-Holz-Haustür schriftlich reklamieren! betont wird. Dies dient als Nachweis für den Hersteller und ist wichtig für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine frühzeitige und detaillierte Mangelanzeige ist der erste Schritt, um das Problem mit der klemmenden Tür anzugehen. Die Dokumentation sollte Fotos und eine genaue Beschreibung des Problems beinhalten, um den Sachverhalt klar darzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Unilux und legen Sie die schriftliche Mangelanzeige vor. Fordern Sie eine Begutachtung der Tür vor Ort an, um die Ursache des Verzugs festzustellen und eine Lösung zu finden. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Alu-Holz-Haustür, Verzug, Hitze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Alu-Holz-Haustür, Verzug, Hitze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Alu-Holz-Haustür, Verzug, Hitze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alu-Holz-Haustür schließt nicht: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen bei Hitze?
Suche nach: Alu-Holz-Tür schließt schlecht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Alu-Holz-Haustür, Tür schließt nicht, Verzug, Hitze, Sonneneinstrahlung, Unilux, Neubau, Tür klemmt, Tür abschließen
