Gewohnheitsrecht Fenster zum Nachbarn: Was gilt bei Altbau & Kernsanierung in Rheinland-Pfalz?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Gewohnheitsrecht für Fenster zum Nachbargrundstück in Rheinland-Pfalz existiert. Experten betonen, dass im Baurecht grundsätzlich Genehmigungen erforderlich sind. Ungenehmigte Fenster können jedoch unter Umständen geduldet werden, solange keine Streitigkeiten mit dem Nachbarn entstehen. Die Prüfung von Baugenehmigungen, Grundbuchauszügen und Baulastenverzeichnissen wird dringend empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Daher meine Frage: gibt es so etwas wie ein Gewohnheitsrecht, sodass die Fenster bleiben können? Sie sind beide "undurchsichtig" ...
(Bundesland: Rheinland-Pfalz)
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Änderung, Verdeckung oder Demontage der Fenster vor Abschluss der juristischen Prüfung – dies könnte als rechtswidriger Zustandswechsel oder Anerkenntnis der Unzulässigkeit gewertet werden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines Fachanwalts für Nachbarrecht in Rheinland-Pfalz – alleinige Abwägung anhand von „langer Bestehensdauer“ oder „Undurchsichtigkeit“ ist rechtlich unzureichend und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller baulichen Fakten: genauer Abstand der Fenster zur Grundstücksgrenze, Höhenlage, Baujahr der Fenster, Eintragungen im Grundbuch (insb. Grundbuchauszug aus 1903), Baugenehmigung zur Kernsanierung und deren Prüfung auf Fensterbezug.
⚠️ WICHTIG: Keine mündliche oder schriftliche Zustimmung zu einer Beseitigungspflicht – auch scheinbar „freundliche“ Vereinbarungen bedürfen notarieller Form, um dinglich wirksam zu sein.
Die Frage nach dem Gewohnheitsrecht bei Fenstern zum Nachbargrundstück ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da Sie ein altes Haus gekauft und kernsaniert haben, sind folgende Aspekte relevant:
Bestehende Fenster: Fenster, die bereits seit langer Zeit (oft Jahrzehnte) bestehen, können unter Umständen durch Gewohnheitsrecht geschützt sein. Allerdings ist dies von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt und bedarf einer genauen Prüfung.
Kernsanierung: Durch die Kernsanierung könnten die alten Fenster rechtlich als 'neu' bewertet werden, was das Gewohnheitsrecht beeinflussen könnte. Dies ist besonders relevant, wenn die Fenster verändert oder vergrößert wurden.
Glasbausteine: Das Badfenster aus Glasbausteinen könnte anders behandelt werden als ein normales Fenster, da es weniger Einblick gewährt. Dennoch ist auch hier das Nachbarrecht zu beachten.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Rechtsverhältnisse können zu langwierigen und kostspieligen Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachanwalt für Immobilienrecht oder Baurecht in Rheinland-Pfalz zu konsultieren. Dieser kann die spezifische Situation vor Ort prüfen, das Grundbuch einsehen und die Erfolgsaussichten einer Berufung auf Gewohnheitsrecht beurteilen. Klären Sie auch, ob die Fenster im Bauantrag der Kernsanierung berücksichtigt wurden.
Der vorliegende Fall betrifft eine typische nachbarschaftliche Auseinandersetzung über Fenster, die auf ein fremdes Grundstück gehen. Der Eigentümer des Nachbargrundstücks verlangt die Beseitigung von zwei Fenstern, die bereits vor dem Kauf des Hauses existierten und im Zuge einer Kernsanierung vor neun Jahren nicht verändert wurden. Die Fenster sind undurchsichtig (Glasbausteine und ein Badfenster), was die Einsichtnahme erschwert, aber nicht ausschließt. Die rechtliche Beurteilung hängt maßgeblich vom Landesnachbarrecht in Rheinland-Pfalz und der Frage ab, ob ein sogenanntes Gewohnheitsrecht oder eine ersessene Dienstbarkeit vorliegt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Nachbar tatsächlich einen rechtlichen Anspruch auf Beseitigung der Fenster haben könnte. Nach § 36 des rheinland-pfälzischen Nachbarrechtsgesetzes (NRG) sind Fenster und andere Lichtöffnungen, die weniger als 2,50 Meter von der Grenze entfernt sind, grundsätzlich unzulässig, wenn sie eine Einsicht in das Nachbargrundstück ermöglichen. Die Undurchsichtigkeit der Fenster ist hier ein wichtiger, aber nicht alleiniger Faktor. Entscheidend ist, ob die Fenster bereits vor Inkrafttreten des NRG (1970) bestanden haben oder ob sie durch langjährige, ungestörte Nutzung ein Gewohnheitsrecht begründet haben.
➕ Ergänzung: Ein Gewohnheitsrecht oder eine Ersitzung einer Grunddienstbarkeit (hier: das Recht, Fenster zu haben) ist in der Praxis sehr schwer nachzuweisen. Dafür müsste der Eigentümer des Hauses nachweisen, dass die Fenster seit mindestens 30 Jahren ununterbrochen und in der Annahme eines Rechts bestehen. Der bloße Bestand der Fenster zum Zeitpunkt des Hauskaufs vor 9 Jahren reicht dafür nicht aus. Zudem ist die Eintragung einer solchen Dienstbarkeit im Grundbuch des Nachbargrundstücks erforderlich, was hier offenbar nicht der Fall ist. Die Tatsache, dass der Nachbar in den letzten Jahren keine Einwände erhoben hat, begründet noch kein dauerhaftes Recht.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Fachanwalt für Nachbarrecht in Rheinland-Pfalz konsultieren. Dieser kann prüfen, ob die Fenster tatsächlich gegen das NRG verstoßen und ob es Ausnahmen gibt. Lassen Sie die genauen Maße (Abstand zur Grenze, Höhe) und die Historie der Fenster (Baujahr, eventuelle Baugenehmigungen) dokumentieren. Reagieren Sie nicht eigenmächtig auf das Schreiben des Nachbarn, sondern lassen Sie die rechtliche Situation professionell klären. Eine außergerichtliche Einigung, z.B. durch eine Vereinbarung über den Bestand der Fenster oder eine dingliche Sicherung, könnte eine kostspielige gerichtliche Auseinandersetzung vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Rechtmäßigkeit zweier Fenster zum Nachbargrundstück nach einer Kernsanierung eines Altbauhauses in Rheinland-Pfalz – darunter ein Badfenster aus Glasbausteinen. Obwohl die Fenster bereits beim Kauf bestanden, stellt sich die Frage nach einer möglichen Rechtsgrundlage für deren Fortbestand, insbesondere unter Berufung auf Gewohnheitsrecht oder anderweitige Rechte wie das Nachbarrecht oder das Recht auf Licht und Luft.
🔴 Gefahr: Gewohnheitsrecht ist im deutschen Zivilrecht äußerst restriktiv ausgestaltet und setzt eine mindestens 30-jährige, ununterbrochene, öffentliche, friedliche und als Recht verstandene Ausübung voraus – nicht aber lediglich eine 9-jährige Nutzung nach Sanierung. Ein solches Recht lässt sich daher hier nicht begründen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fenster aufgrund ihrer Undurchsichtigkeit automatisch zulässig seien, ist irreführend: Auch undurchsichtige Fenster können nach § 906 BGBAbk. (Störung durch Immissionen) oder nach landesrechtlichen Vorschriften (z. B. Bauordnung Rheinland-Pfalz) unzulässig sein, wenn sie den Nachbarn in der Benutzung seines Grundstücks unzumutbar beeinträchtigen – etwa durch Sichtbezug, Lichtentzug oder Verletzung der Privatsphäre.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Eintragung im Grundbuch: Ein Grundbuchauszug aus 1903 könnte Hinweise auf bestehende Grunddienstbarkeiten, Grenzabstände oder bauliche Beschränkungen enthalten – etwa ein Recht auf Licht oder ein Verbot von Öffnungen. Auch die Baugenehmigung zur Kernsanierung ist prüfungsbedürftig: Wurden die Fenster damals genehmigt oder als Bestandsschutz behandelt?
❌ Widerspruch: Die Vermutung, der Nachbar-Mieter habe den Eigentümer „eins ausgewischt“, ist juristisch irrelevant – allein der Grundstückseigentümer ist berechtigt, Ansprüche geltend zu machen, unabhängig von der Motivation.
✅ Zustimmung: Die Tatsache, dass die Fenster bereits beim Kauf bestanden und über Jahre unbeanstandet blieben, kann zwar als Indiz für eine mögliche Duldung oder für einen Vertrauensschutz wirken – reicht aber nicht aus, um ein Recht zu begründen; sie könnte jedoch bei einer außergerichtlichen Einigung oder bei einer gerichtlichen Abwägung (z. B. im Rahmen einer Störungsklage) berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Nachbarrecht und Bauordnungsrecht spezialisierten Rechtsanwalt sowie – falls baurechtliche Zweifel bestehen – einen zertifizierten Bau Sachverständigen, um Grundbuchauszug, Baugenehmigung, Grenzverhältnisse und bauliche Zulässigkeit zu prüfen. Eine einseitige Änderung oder Verdeckung der Fenster ohne Rechtsberatung birgt erhebliche Risiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Gewohnheitsrecht in diesem Fall höchstwahrscheinlich nicht besteht, da mindestens 30 Jahre ununterbrochene, als Recht verstandene Nutzung erforderlich sind – nicht nur 9 Jahre seit Kernsanierung.
- Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer fachanwaltlichen Prüfung durch einen auf Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt in Rheinland-Pfalz.
- Alle drei weisen auf die bedeutende Rolle des rheinland-pfälzischen Nachbarrechtsgesetzes (NRG) hin – insbesondere § 36 NRG (Fensterabstand & Einsicht).
- GoogleAI erwähnt „Glasbausteine“ als möglichen mildernden Faktor, ohne jedoch den konkreten § 36-NRG-Bezug herzustellen. DeepSeek und Qwen betonen stattdessen, dass Undurchsichtigkeit allein nicht ausreicht – entscheidend ist die konkrete Abstands- und Immissionsprüfung.
- Qwen korrigiert die Fehlvorstellung, ein Mieter könne „eins auswischen“ – nur der Eigentümer ist berechtigt; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht explizit.
- DeepSeek ergänzt explizit das Erfordernis der Grundbucheintragung für ersessene Dienstbarkeiten, was GoogleAI nicht benennt.
- Qwen ergänzt den Verweis auf § 906 BGB (Immissionen) und hebt die Relevanz des Grundbuchauszugs aus 1903 zur Klärung historischer Rechte hervor – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI spricht vorsichtig von „möglicher“ Gewohnheitsrechtsschutz „je nach Bundesland“ – Qwen stellt klar: Gewohnheitsrecht ist „äußerst restriktiv“ und im vorliegenden Fall rechtlich ausgeschlossen. Da Qwen die strengere, rechtsdogmatisch fundiertere Einschätzung liefert, wird sie nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht der Einschätzung, dass „schon immer da“ ausreicht – alle KI-Modelle warnen eindringlich davor. Die sicherere Linie ist die von DeepSeek und Qwen: Gewohnheitsrecht ist hier faktisch ausgeschlossen; der Fokus muss auf NRG, Grundbuch und Baugenehmigung liegen.
Thema Status KI-Konsens Gewohnheitsrecht (30 Jahre) ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt eine „mögliche“ Schutzfunktion; DeepSeek und Qwen lehnen es strikt ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht gegeben. Relevanz des NRG (§ 36) ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Abstand & Einsicht sind entscheidend; Undurchsichtigkeit allein genügt nicht. Rolle des Grundbuchs ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen Notwendigkeit der Grundbucheintragung bei Ersitzung; GoogleAI erwähnt Grundbuch nur am Rande – Konsens: Grundbuchprüfung ist zwingend. Rechtliche Handlungsempfehlung ✅ Konsens Einstimmig: Sofortige Beauftragung eines Fachanwalts für Nachbarrecht in Rheinland-Pfalz – keine Eigeninitiative. Bedeutung der Kernsanierung ✅ Konsens Alle drei sehen Kernsanierung als potenziellen „Neubeginn“ der Rechtsbewertung – Fortbestand der Fenster ist nicht automatisch gesichert. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klare Linien: Gewohnheitsrecht ist juristisch ausgeschlossen, das rheinland-pfälzische Nachbarrecht ist maßgeblich, und alle baulichen und grundbuchrechtlichen Fakten müssen durch einen Fachanwalt geprüft werden – bevor auch nur ein Fenster verändert wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gerichtliche Klage des Nachbarn auf Beseitigung der Fenster (Unterlassungsklage nach § 1004 BGB) Kostenintensiv, langwierig, ggf. Zwangsvollstreckung mit Abriss der Fenster 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Undurchsichtigkeit als Rechtfertigung – Verstoß gegen § 36 NRG trotz Glasbausteinen Rechtlich unvertretbare Position, schwächt Verhandlungsposition, erhöht Klagerisiko 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Grundbuch, Baugenehmigung, Grenzabstände) bei Rechtsstreit Unfähigkeit, eigene Rechtsposition zu beweisen; Gericht entscheidet zulasten des Fensterhalters 🔴 Risiko Einseitige Verdeckung oder Änderung der Fenster vor Rechtsberatung Kann als Anerkenntnis der Unzulässigkeit gewertet werden; verhindert späteren Vertrauensschutz 🔴 Risiko Nichtbeachtung des § 906 BGB (Lichtentzug, Sichtbezug, Privatsphäre) Auch ohne Einsicht: Lichtminderung oder Beleuchtungsstörung kann Rechtsanspruch begründen ✅ Chance Außergerichtliche Einigung durch dingliche Vertragsgestaltung (z. B. Nießbrauchrecht oder Grunddienstbarkeit) Dauerhafte, rechtsichere Lösung ohne Prozess, geringere Kosten, gute Nachbarschaft ✅ Chance Eindeutige Nachweisführung für rechtmäßige Einordnung der Fenster (z. B. Einhaltung von Abstandsregeln oder Lichtrecht nach Bauordnung) Abwehr jeglicher Nachbaransprüche; stärkt Rechtsposition nachhaltig ✅ Chance Mitwirkung des Nachbarn bei Grundbuchänderung (z. B. Auflassungsvormerkung) Schafft rechtsverbindliche, übertragbare Sicherheit – auch für künftige Eigentümer ✅ Chance Historische Dokumente (z. B. Grundbuch 1903) weisen ältere Nutzungsrechte aus Kann Ersitzung oder historische Dienstbarkeit belegen – langfristige Rechtssicherheit ✅ Chance Baugenehmigung zur Kernsanierung enthält ausdrückliche Genehmigung der Fenster Wirkt als behördliche Bestätigung der Rechtmäßigkeit – entscheidendes Beweismittel Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen Fachanwalt für Nachbarrecht in Rheinland-Pfalz – teilen Sie ihm die genaue Adresse, das Grundbuchblatt und die Baugenehmigung zur Kernsanierung mit.
- Unterlagen sammeln: Besorgen Sie den aktuellen Grundbuchauszug (Grundbuchblatt II & III), den Grundbuchauszug aus 1903 (sofern vorhanden) und den kompletten Baugenehmigungsbescheid zur Kernsanierung – inkl. Zeichnungen mit Fensterpositionen.
- Grenzabstände messen: Lassen Sie durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur die exakten Abstände der Fenster zur Grundstücksgrenze (horizontal und vertikal) bestimmen und dokumentieren.
- Keine Fenster verändern: Verdecken, verkleinern, vergrößern oder entfernen Sie keines der Fenster – nicht einmal vorübergehend – bevor der Anwalt eine schriftliche Risikoabwägung abgegeben hat.
- Verhandlungsgrundlage schaffen: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Anwalt ein Angebot an den Nachbarn zur dinglichen Sicherung (z. B. Eintragung einer vereinbarten Dienstbarkeit im Grundbuch) – mit Kostenteilungsvorschlag.
- Immissionsdaten erheben: Beauftragen Sie einen Bau Sachverständigen mit Lichtmessung (Tageslichteintrag) und Sichtbezugsgutachten – um § 906 BGB oder BauO-Räumlichkeitsregelungen objektiv zu prüfen.
- Gewohnheitsrecht
- Ein Recht, das nicht auf einem Gesetz oder einer Verordnung beruht, sondern auf einer langjährigen, einheitlichen und von der Rechtsüberzeugung der Beteiligten getragenen Übung. Im Nachbarrecht kann es beispielsweise das Recht auf den Bestand eines Fensters umfassen, das seit langer Zeit zum Nachbargrundstück besteht.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Besitzstandswahrung, Duldungspflicht - Kernsanierung
- Eine umfassende Sanierung eines Gebäudes, bei der die Bausubstanz bis auf die tragenden Elemente zurückgebaut und anschließend erneuert wird. Dies kann auch die Erneuerung von Fenstern umfassen.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Modernisierung - Nachbarrecht
- Die Gesamtheit der Rechtsnormen, die das Verhältnis zwischen Grundstücksnachbarn regeln. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Immissionen und dem Schutz der Privatsphäre.
Verwandte Begriffe: Grundstücksrecht, Baurecht, Immissionsschutz - Grundbuch
- Ein öffentliches Register, in dem die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken sowie Belastungen und Beschränkungen (z.B. Wegerechte, Nießbrauch) eingetragen sind.
Verwandte Begriffe: Eigentum, Belastung, Register - Duldungspflicht
- Die Pflicht eines Grundstückseigentümers, bestimmte Einwirkungen oder Zustände auf seinem Grundstück zu dulden, die von einem Nachbargrundstück ausgehen. Dies kann beispielsweise die Duldung eines Fensters sein, das seit langer Zeit zum Nachbargrundstück besteht.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Immissionen, Gewohnheitsrecht - Grenzabstand
- Der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude oder einer baulichen Anlage und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Die genauen Abstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Nachbarrecht, Bauordnung - Immobilienrecht
- Umfasst alle Rechtsnormen, die sich mit dem Erwerb, der Nutzung und der Veräußerung von Immobilien befassen. Es beinhaltet unter anderem das Grundstücksrecht, das Wohnungseigentumsrecht und das Mietrecht.
Verwandte Begriffe: Grundstücksrecht, Mietrecht, Wohnungseigentumsrecht
- Was ist Gewohnheitsrecht im Zusammenhang mit Fenstern?
Gewohnheitsrecht entsteht durch langjährige, unbeanstandete Ausübung eines Rechts. Im Kontext von Fenstern bedeutet dies, dass ein Fenster, das über viele Jahre zum Nachbargrundstück besteht, unter Umständen nicht ohne weiteres beseitigt werden muss. Die genauen Voraussetzungen sind jedoch regional unterschiedlich und müssen im Einzelfall geprüft werden. - Spielt das Alter des Hauses eine Rolle?
Ja, das Alter des Hauses und der Fenster ist relevant. Je länger die Fenster bestehen, desto eher könnte ein Gewohnheitsrecht entstanden sein. Allerdings ist dies kein Automatismus und muss durch weitere Faktoren wie die Duldung des Nachbarn und die örtlichen Gegebenheiten untermauert werden. - Was bedeutet Kernsanierung in Bezug auf das Fensterrecht?
Eine Kernsanierung kann dazu führen, dass die Fenster rechtlich als 'neu' betrachtet werden, insbesondere wenn sie verändert oder vergrößert wurden. Dies könnte das Gewohnheitsrecht außer Kraft setzen. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Fenster im Rahmen der Sanierung genehmigt wurden. - Wie wirkt sich das Bundesland Rheinland-Pfalz auf die Rechtslage aus?
Das Nachbarrecht ist Ländersache, daher gelten in Rheinland-Pfalz spezifische Regelungen. Ein Anwalt mit Kenntnissen des rheinland-pfälzischen Nachbarrechts kann die Situation am besten beurteilen und die relevanten Gesetze und Urteile berücksichtigen. - Was kann ich tun, wenn der Nachbar die Beseitigung der Fenster fordert?
Zunächst sollten Sie das Gespräch mit dem Nachbarn suchen, um die Situation zu klären. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich. Holen Sie sich rechtlichen Rat von einem Fachanwalt, um Ihre Rechte und Pflichten zu kennen. Eine gütliche Einigung ist oft die beste Lösung, um langwierige Streitigkeiten zu vermeiden. - Welche Rolle spielt das Grundbuch?
Das Grundbuch kann Hinweise auf bestehende Rechte und Belastungen geben, die das Grundstück betreffen. Es ist ratsam, das Grundbuch einzusehen, um festzustellen, ob dort Eintragungen vorhanden sind, die die Fenster zum Nachbargrundstück betreffen. - Was ist bei Glasbausteinfenstern zu beachten?
Glasbausteinfenster gewähren in der Regel weniger Einblick als normale Fenster. Dennoch müssen auch sie die nachbarrechtlichen Bestimmungen einhalten. Es ist zu prüfen, ob die Glasbausteinfenster den Grenzabstand einhalten und ob sie die Privatsphäre des Nachbarn ausreichend schützen. - Welche Kosten entstehen bei einer rechtlichen Auseinandersetzung?
Die Kosten für eine rechtliche Auseinandersetzung können erheblich sein und umfassen Anwaltskosten, Gerichtskosten und gegebenenfalls Gutachterkosten. Es ist daher ratsam, vorab eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen und alternative Streitbeilegungsmethoden wie Mediation in Betracht zu ziehen.
- Fensterrecht im Detail
Welche Gesetze und Verordnungen regeln den Einbau und die Nutzung von Fenstern in Bezug auf Nachbargrundstücke? - Grenzabstände und Baulinien
Wie beeinflussen Grenzabstände und Baulinien die Positionierung von Fenstern? - Lärmschutz durch Fenster
Welche Anforderungen gelten für Fenster in Bezug auf den Lärmschutz und wie können diese erfüllt werden? - Sichtschutz und Privatsphäre
Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um die Privatsphäre vor Einblicken durch Fenster zu schützen? - Rechtliche Schritte bei Streitigkeiten
Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es, wenn es zu Streitigkeiten über Fenster zum Nachbargrundstück kommt?
Nachbarstreit: Baugenehmigung für Fenster prüfen!
Moin,
riecht nach Nachbarschaftsstreit.
Da sollte man mal ergründen weshalb das so ist.
Fenster und Türen, sowie Veränderungen an Fassaden unterliegen auch der Genehmigungspflicht.
Vielleicht gab es ja mal einen genehmigten Bauantrag u.a. für diese Fenster. Dann ist alles gut.
Wenn nicht, kann man den sicher nachholen.
Ich habe zum Nachbarn auch 2 Fenster, 2x2 m groß, Grenzabstand 1,40 m. War uberhaupt kein Problem dafür eine Baugenehmigung zu bekommen.
Lediglich die Unterschreitung des Grenzabstandes zum Nachbarn musste mittels Baulasteintragung von selbigen zugestimmt werden.
Ich wohl die besten Nachbarn, die man sich vorstellen kann 🙂
Auf Gewohnheitsrecht würde ich mich nicht so wirklich verlassen.
Besser ist es, zunächst den Streit zu beerdigen. -
Baurecht: Fenster – Genehmigung oder Duldung?
Gewohnheitsrecht,
gibt es im Baurecht nicht. Es gibt nur schwarz und weiß! Entweder sind die Fenster genehmigt oder nicht.
Klingt hart ist aber so.
Je nach dem wie es mit dem Nachbarn läuft, können ungenehmigte Fenster evtl. von der Baurechtsbehörde geduldet werden. Wenn es aber zu Streitigkeiten kommt, liegt ein öffentliches Interesse vor und die Behörde muss einschreiten.
Gehen Sie zu Ihrem Bauamt, Landratsamt, Landesarchiv ... und suchen die noch auffindbaren Genehmigungen durch, ob die Fenster irgendwo mal genehmigt wurden.
Wenn Sie nicht ins Grundbuch gesehen haben, bevor Sie gekauft haben, dann sind Sie selber Schuld.
Schauen Sie auch mal ins Baulastenverzeichnis, vielleicht sind die Fenster ja auch bis auf Widerruf zugelassen!
Alles in Erfahrung bringen und evtl. dann einen Architekt einschalten, der sich mit so was in der Pfalz auskennt.
Gruß aus Baden -
Bestandsschutz Fenster: Bauamt vs. Nachbar
Nein,
ein echtes Gewohnheitsrecht gibt es nicht, wohl aber evtl. einen Bestandsschutz. Aber es ist auch nicht ganz so einfach, wie der Nachbar möchte: Wenn diese Fenster 'nicht erlaubt' sind (z.B. Brandschutz, aber sind Glasbausteine in einer Brandwand nicht sowieso erlaubt?) ist es Sache des Bauamts das zu bemängeln (kann natürlich auf Betreiben des Nachbarn passieren). Dann kann man sich immer noch mit Bauamt und Nachbar streiten, wer den Fehler gemacht hat: Für die Sanierung gab's ja wohl einen Bauantrag, also eine behördliche Genehmigung. Warum wurden die Fenster darin nicht gestrichen (Bestandsschutz fällt bei Bauantrag weg!), warum der Nachbar nicht gefragt usw. Ich würde mir allerdings die Pläne der damaligen Baugenehmigung genau ansehen und zwar die Originale; wenn ich's richtig in Erinnerung habe, waren die behördlichen Änderungen in grün und als Kopie nicht zu erkennen. Da es wohl kaum um Gefahrenabwehr (Brandschutz) gehen wird, könnte es auch sinnvoll sein, mal beim Bauamt nachzufragen.
(Laienrat)
Volker Leue -
Grundbuch prüfen: Grunddienstbarkeit Fensterrecht
Sinnvoll
ist sicher auch eine Einsichtnahme ins Grundbuch. (Darauf bezieht sich ja der Nachbar). Stichwort: Grunddienstbarkeit -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gewohnheitsrecht Fenster: Altbau, Kernsanierung & Nachbarrecht
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Gewohnheitsrecht für Fenster zum Nachbargrundstück in Rheinland-Pfalz existiert. Experten betonen, dass im Baurecht grundsätzlich Genehmigungen erforderlich sind. Ungenehmigte Fenster können jedoch unter Umständen geduldet werden, solange keine Streitigkeiten mit dem Nachbarn entstehen. Die Prüfung von Baugenehmigungen, Grundbuchauszügen und Baulastenverzeichnissen wird dringend empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baurecht: Fenster – Genehmigung oder Duldung? gibt es im Baurecht kein Gewohnheitsrecht. Entweder die Fenster sind genehmigt, oder eben nicht. Bei Streitigkeiten muss die Baurechtsbehörde einschreiten.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Nachbarstreit: Baugenehmigung für Fenster prüfen! wird empfohlen, zu prüfen, ob ein genehmigter Bauantrag für die Fenster vorliegt. Andernfalls sollte man versuchen, eine Baugenehmigung nachträglich einzuholen.
📊 Fakten: Glasbausteine in einer Brandwand könnten unter Umständen erlaubt sein, was im Rahmen des Brandschutzes relevant ist. Dies sollte beim Bauamt erfragt werden, wie im Beitrag Bestandsschutz Fenster: Bauamt vs. Nachbar erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit zu schaffen, sollte man Einsicht ins Grundbuch nehmen (Grundbuch prüfen: Grunddienstbarkeit Fensterrecht) und das Bauamt kontaktieren, um die Baugenehmigungssituation zu klären. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich die Beratung durch einen Architekten oder Baurechtsexperten, um das Nachbarrecht in Rheinland-Pfalz korrekt zu interpretieren und mögliche Konflikte zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewohnheitsrecht, Fenster, Nachbarrecht, Rheinland-Pfalz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Malerrechnung Fassade: Flächenberechnung prüfen – Abzug Fenster, Türen korrekt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus auf Grundstücksgrenze: Baulast notwendig? Dämmung trotz fehlendem Grenzabstand?
- … ist, kann kompliziert sein. Da das Haus älter ist, könnte ein Gewohnheitsrecht bestehen, aber das muss geprüft werden. …
- … durch einen Anwalt für Baurecht: Ein Anwalt kann prüfen, ob ein Gewohnheitsrecht besteht oder welche anderen rechtlichen Möglichkeiten bestehen. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit der Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Nachbarrecht sowie eines technischen Sachverständigen vor Maßnahmenbeginn. …
- BAU-Forum - Dach - Glasierte Dachziegel: Sonnenreflektion stört Nachbarn – Rechtliche Lage & Lösungen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13159: Gewohnheitsrecht Fenster zum Nachbarn: Was gilt bei Altbau & Kernsanierung in Rheinland-Pfalz?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Bestandsschutz Einfriedung/Zaun & Gartenhütte in Hessen: Rechte, Höhe & Grenzabstand?
- … Bestandsschutz für Zaun und Gartenhütte in Hessen? Infos zu Höhe, Grenzabstand, Gewohnheitsrecht & was Sie bei Nachbarschaftsbeschwerden tun können. …
- … Hessen, Grenzabstand, Gewohnheitsrecht, Nachbarschaftsrecht …
- … Unser Haus wurde 1989 gebaut und als Einfriedung wurde von uns ein 2,3 Meter hoher, sichtdurchlässiger (d.h. mit großen quadratischen Freiflächen) Zaun aufgestellt. Dies wurde uns so von der Bauaufsicht (die sich wirklich alles genau angeschaut hatten) abgenommen . Lediglich zu einer Seite hin haben wir einen Nachbarn, der damals den Bau ebenso genau beobachtete, aber nichts gegen diesen Zaun sagte. 1995 erwarb jemand anderes dieses Nachbargrundstück und stellte 2005 eine Gartenhütte in seinem Garten auf. Diese hält nur einen Grenzabstand von ca. 40 Zentimeter ein. Jetzt baut dieser Nachbar die Gartenhütte (mit Fenstern und Türe) um bzw. vergrößert sie auf ca. 17 …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzabstand zu Bäumen im Bestand: Was gilt bei Überschreitung der 5-Jahresfrist?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Tuja Hecke pflanzen in Bayern: Grenzabstand, Höhe & bayerisches Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Neubau - Baugenehmigung fehlt: Bestandschutz bei Grenzbebauung prüfen? Kosten, Risiken & Vorgehen
- … Bauamt verlangt Stellungnahme, eventuell Abriss der 60 cm. Das Bedeutet, Tür, Fenster, Fundament und Dach verändern. Gibt es irgend ein Weg aus dem …
- … unbegrenzt und kann bei wesentlichen Änderungen erlöschen.[br]Verwandte Begriffe: Baurecht, Gewohnheitsrecht, Bestand …
- … einer Grenzbebauung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.[br]Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandflächen, Grundstücksgrenze …
- BAU-Forum - Neubau - Heizungsanlage am Neubau: Grenzabstand, Kaminhöhe & Abgasbelästigung?
- … Grenzabstand, Heizungsanlage, Kaminhöhe, Abgasbelästigung, Neubau, Nachbarrecht, Bayern …
- … zu befürchten, dass die Abgase bei ungünstiger Witterung in die Gaubenfenster des Neubaus ziehen können. Hat der Bauherr des Neubaus die Möglichkeit …
- … nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Fenster oder Aufenthaltsräume des Neubaus direkt von den Abgasen betroffen sind. & …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewohnheitsrecht, Fenster, Nachbarrecht, Rheinland-Pfalz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewohnheitsrecht, Fenster, Nachbarrecht, Rheinland-Pfalz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewohnheitsrecht Fenster zum Nachbarn: Was gilt bei Altbau & Kernsanierung in Rheinland-Pfalz?
Suche nach: Fenster zum Nachbarn: Gewohnheitsrecht? | Rheinland-Pfalz
Suche nach: Gewohnheitsrecht, Fenster, Nachbarrecht, Rheinland-Pfalz, Altbau, Kernsanierung, Grundstücksgrenze, Fensterrecht
