Fachwerkhaus auf Grundstücksgrenze: Baulast notwendig? Dämmung trotz fehlendem Grenzabstand?
Bei der anstehenden Außendämmung meines Fachwerkhauses ist dem Bauamt aufgefallen, dass das Haus auf der Grundstücksgrenze steht und beim Nachbar keine Baulast eingetragen ist. Das Haus ist aber eines der ältesten Häuser, also zuerst da gewesen. Sollte der Nachbar jetzt keine Lust haben eine Baulast einzutragen fällt dem Bauamt nach über 30 Jahren der zu geringe Abstand von der Grenze auf und ich soll mein Fachwerk mit F90 verkleiden 🙂 Kann das sein?
Wenn ja, wie würde eine Dämmung/Hinterlüftung aussehen die F90 erfüllt?
  • AW
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Außendämmung durchführen – dies gefährdet den Bestandsschutz und kann zur baurechtlichen Unzulässigkeit der gesamten Maßnahme führen.
    🔴 KRITISCH: Eine F90-Bekleidung ist zwingend erforderlich, wenn die Dämmung den Grenzabstand unterschreitet – eine reine Dämmung ohne brandschutztechnisch geprüfte, nichtbrennbare Verkleidung erfüllt diese Anforderung nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Planung muss die Rechtslage geklärt werden: Baulast, Gewohnheitsrecht oder gerichtlich anerkannte Duldung – historische Vorgänge allein begründen kein automatisches Duldungsrecht.
    ⚠️ WICHTIG: Innendämmung ist bei Fachwerk grundsätzlich mit hohem bauphysikalischem Risiko (Kondensat, Schimmel, Holzzerstörung) verbunden und darf nur nach umfassender Feuchteschutzanalyse durch Fachmann durchgeführt werden.
    Die Situation, dass ein Fachwerkhaus auf der Grundstücksgrenze steht und keine Baulast eingetragen ist, kann kompliziert sein. Da das Haus älter ist, könnte ein Gewohnheitsrecht bestehen, aber das muss geprüft werden.
    🔴 Eine fehlende Baulast kann Probleme bei der Dämmung verursachen, da die Dämmung möglicherweise den Grenzabstand zum Nachbargrundstück verringert.
    • Gespräch mit dem Nachbarn: Klären Sie, ob er bereit wäre, einer Baulast zuzustimmen.
    • Prüfung durch einen Anwalt für Baurecht: Ein Anwalt kann prüfen, ob ein Gewohnheitsrecht besteht oder welche anderen rechtlichen Möglichkeiten bestehen.
    • Beratung durch einen Energieberater: Ein Energieberater kann prüfen, welche Dämmmaßnahmen unter den gegebenen Umständen möglich sind und welche Auflagen das Bauamt macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die rechtliche Situation und suchen Sie das Gespräch mit dem Nachbarn, bevor Sie mit der Dämmung beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein Fachwerkhaus, das auf der Grundstücksgrenze steht, ohne dass eine Baulast zugunsten des Nachbargrundstücks eingetragen ist. Die Bauaufsicht fordert nun eine brandschutztechnische Ertüchtigung der Außenwand mit einer F90-Bekleidung, da der Grenzabstand nicht eingehalten wird. Dies ist ein klassischer Fall von Bestandsschutz, der durch bauliche Veränderungen wie eine Außendämmung gefährdet werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauamts ist rechtlich nachvollziehbar. Bei einer Außendämmung handelt es sich um eine bauliche Veränderung, die den Bestandsschutz des Altbaus aufheben kann. Die Forderung nach einer F90-Bekleidung ist eine übliche brandschutzrechtliche Auflage, wenn Gebäude ohne den erforderlichen Grenzabstand errichtet wurden oder dieser durch die Dämmung unterschritten wird.
    ➕ Ergänzung: Die Baulast ist hier nicht das primäre Problem, sondern die fehlende Einhaltung der Abstandsflächen nach Landesbauordnung. Eine Baulast würde lediglich die Duldung des Grenzbaus durch den Nachbarn dokumentieren. Da das Haus älter als 30 Jahre ist, könnte theoretisch eine unvordenkliche Verjährung oder ein Gewohnheitsrecht geltend gemacht werden, jedoch ist dies im Baurecht sehr schwierig durchzusetzen und bietet keine Rechtssicherheit.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Nachbar die Baulast verweigert und das Bauamt die Dämmung untersagt. In diesem Fall müsste auf eine Innendämmung ausgewichen werden, was bei Fachwerk zu erheblichen bauphysikalischen Risiken wie Feuchteschäden und Schimmel führen kann. Eine F90-Bekleidung von außen ist technisch möglich, aber aufwendig und teuer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht sowie einen Sachverständigen für Brandschutz und Fachwerk. Lassen Sie prüfen, ob eine Verhandlung mit dem Nachbarn über eine Baulast oder eine Grunddienstbarkeit möglich ist. Parallel sollte ein Brandschutzkonzept erstellt werden, das eine F90-Bekleidung mit hinterlüfteter Dämmung vorsieht. Verzichten Sie auf eigenmächtige Maßnahmen, da sonst der Bestandsschutz vollständig verloren gehen kann.
    Ein Fachwerkhaus, das auf der Grundstücksgrenze steht, unterliegt besonderen baurechtlichen und brandschutztechnischen Anforderungen – insbesondere bei einer geplanten Außendämmung, die die Gebäudehülle verändert und potenziell die Feuerwiderstandsfähigkeit beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Ohne eingetragene Baulast oder nachweisbare Duldung durch den Nachbarn besteht die Gefahr, dass das Bauamt die Dämmmaßnahme als baurechtswidrig ablehnt – nicht nur wegen des fehlenden Grenzabstands, sondern auch wegen der erhöhten Brandgefahr durch brennbare Dämmstoffe an der Grenzfläche.
    🔴 Gefahr: Die Forderung nach einer F90-Verkleidung (Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten) ist keine bloße Willkür, sondern folgt aus der Bauordnung (z. B. § 30 MBOAbk.), die bei grenzständigen Gebäuden ohne ausreichenden Abstand oder Baulast eine erhöhte brandschutztechnische Sicherheit verlangt – insbesondere wenn brennbare Dämmstoffe eingesetzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Tatsache, dass das Haus älter ist und "erst da war", begründet kein automatisches Duldungsrecht – nach heutigem Recht ist eine Baulast oder eine rechtskräftige Duldungserklärung erforderlich; historische Vorgänge allein reichen nicht aus, um baurechtliche Anforderungen zu umgehen.
    ➕ Ergänzung: Eine F90-konforme Hinterlüftung ist technisch möglich, erfordert aber eine vollständig nichtbrennbare Konstruktion: Stahlunterkonstruktion, mineralische Dämmung (z. B. Steinwolle), nichtbrennbare Fassadenbekleidung (z. B. Faserzementplatten) und lückenlose brandschutztechnische Abschlüsse an allen Anschlussstellen – eine reine Dämmung ohne Verkleidung erfüllt F90 nicht.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei technisch korrekter F90-Ausführung bleibt die baurechtliche Problematik bestehen: Ohne Baulast oder gerichtlich anerkannte Duldung kann der Nachbar jederzeit Einspruch erheben – auch nach Jahrzehnten – und ggf. die Beseitigung der Maßnahme verlangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter mit bauordnungsrechtlicher und brandschutztechnischer Kompetenz sowie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht, um die Rechtslage zu klären, ggf. eine Baulastvereinbarung zu verhandeln und eine baurechtlich sowie brandschutztechnisch sichere Lösung zu entwickeln.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die fehlende Baulast bei grenzständigem Fachwerkhaus ein erhebliches baurechtliches Risiko darstellt – insbesondere bei geplanter Außendämmung.
    • Alle bestätigen die Bauamt-Forderung nach F90-Bekleidung als rechtlich nachvollziehbar und brandschutztechnisch zwingend – nicht als Willkür, sondern als Folge der Abstandsflächenverletzung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Nachbarrecht sowie eines technischen Sachverständigen vor Maßnahmenbeginn.
    • GoogleAI erwähnt "Gewohnheitsrecht" als mögliche Option mit Prüfungswert, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unsicher, schwer durchsetzbar bzw. rechtlich unzureichend einstufen – letztere beiden priorisieren das Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI sieht ein "Gespräch mit dem Nachbarn" als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen betonen stärker, dass ein solches Gespräch ohne vorherige juristische und technische Vorbereitung kontraproduktiv sein kann (z. B. durch unklare Zusagen oder spätere Rücknahme).
    • DeepSeek ergänzt die Dimension des Bestandsschutzes und macht deutlich, dass die Dämmung nicht nur eine baurechtliche, sondern auch eine denkmalrechtlich-rechtliche Störung darstellen kann.
    • Qwen liefert detaillierte technische Spezifikationen zur F90-Ausführung (Stahlunterkonstruktion, mineralische Dämmung, lückenlose Abschlüsse) und betont die Unzulässigkeit einer "reinen Dämmung" ohne Verkleidung.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Energieberater "prüfen kann, welche Dämmmaßnahmen möglich sind" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Energieberater darf keine baurechtliche oder brandschutztechnische Zulässigkeit bewerten; dafür sind Bauordnungs- und Brandschutz-Sachverständige zuständig.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Vertrauenswürdigkeit in Gewohnheitsrecht, keine Eigeninitiative ohne vorherige fachliche Absicherung, keine Rolle des Energieberaters bei Zulässigkeitsfragen – stattdessen klare Zuständigkeit für Fachanwalt, Brandschutz-Sachverständigen und Baugutachter mit bauordnungsrechtlicher Kompetenz.
    Baulastpflicht bei Grenzstellung ⚠️ Abwägung Alle KIs stimmen darin überein, dass eine Baulast (oder gleichwertige rechtskräftige Duldung) erforderlich ist – historische Vorgänge allein reichen nicht aus (Qwen/DeepSeek klarer als GoogleAI).
    F90-Anforderung bei Dämmung ✅ Konsens Vollständiger Konsens: F90-Bekleidung ist brandschutzrechtlich zwingend, wenn der Grenzabstand unterschritten wird – reine Dämmung ohne Verkleidung ist unzulässig.
    Bestandsschutz-Risiko durch Dämmung ✅ Konsens Vollständiger Konsens: Außendämmung stellt eine bauliche Veränderung dar, die den Bestandsschutz des Altbaus aufheben kann – eigenmächtiges Vorgehen ist rechtlich riskant.
    Gewohnheitsrecht als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfungswert, DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzuverlässig und rechtsunsicher ab – sichere Einschätzung priorisiert.
    Zuständige Fachkräfte ✅ Konsens Vollständiger Konsens: Erforderlich sind – neben dem Architekten – ein Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht sowie ein Sachverständiger mit brandschutztechnischer und bauordnungsrechtlicher Kompetenz (kein Energieberater).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht sowie einen brandschutztechnischen Sachverständigen mit bauordnungsrechtlicher Kompetenz – um die Rechtslage zu klären, ggf. eine Baulast zu vereinbaren und ein F90-konformes, baurechtlich abgesichertes Konzept zu entwickeln.
    🔴 Risiko Rechtliche Unzulässigkeit der Außendämmung durch fehlende Baulast oder Duldung Vollständige Rückbauanordnung durch Bauamt, Kostenverlust, Ersatzansprüche seitens Nachbar
    🔴 Risiko Verlust des Bestandsschutzes durch eigenmächtige bauliche Veränderung Verpflichtung zur Rückbaumaßnahme, Einschränkung zukünftiger Sanierungsmaßnahmen, mögliche Denkmalschutz-Rechtsfolgen
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Innendämmung bei Fachwerk Strukturelle Holzschädigung, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Belastung, langfristiger Wertverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Brandschutztechnischer Defekt bei unzureichender F90-Ausführung Gefahr für Leib und Leben, Haftungsrisiko, Versicherungsprobleme, Verbot der Nutzung
    🔴 Risiko Nachbarrechtlicher Rechtsstreit über Grenzstellung Kosten für Gerichtsverfahren, Zwang zur Beseitigung der Maßnahme, langfristige Belastung der Nachbarschaft
    ✅ Chance Erstellung einer rechtskräftigen Baulastvereinbarung mit Nachbar Dauerhafte Rechtssicherheit, Planungssicherheit für zukünftige Sanierungen, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Fachgerechte F90-Lösung mit hinterlüfteter Mineralwolldämmung Energieeinsparung, Denkmalschutzkonformität, verbesserte Brand- und Schallschutzeigenschaften
    ✅ Chance Interdisziplinäre Projektsteuerung (Recht + Technik + Denkmal) Vermeidung von Planungsfehlern, Kosteneinsparung durch vorherige Absicherung, Nachhaltigkeit der Sanierung
    ✅ Chance Erstellung eines Musterkonzepts für grenzständige Fachwerkhäuser Übertragbarkeit auf ähnliche Objekte, wissenschaftliche und fachpolitische Relevanz, Fördermöglichkeiten
    ✅ Chance Aufwertung des Gebäudes durch historisch-sensitive, brandschutztechnisch hochwertige Fassade Steigerung der Wohnqualität, Erhalt des baukulturellen Erbes, Verbesserung des Ortsbildes
    1. Rechtssicherheit herstellen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht, um die Möglichkeit einer Baulastvereinbarung mit dem Nachbarn zu prüfen und ggf. vertraglich zu sichern – nicht vorher, nicht nachher.
    2. Brandschutztechnik prüfen: Engagieren Sie einen brandschutztechnischen Sachverständigen mit bauordnungsrechtlicher Kompetenz, um ein F90-konformes Konzept (mit nichtbrennbarer Verkleidung, hinterlüfteter Mineralwolldämmung und lückenlosen Abschlüssen) zu erstellen und baurechtlich abzusichern.
    3. Bestandsschutz nicht gefährden: Unterlassen Sie sämtliche bauliche Maßnahmen bis zur schriftlichen Bestätigung der Rechtssicherheit durch Anwalt und Sachverständigen – kein Bohren, keine Dämmung, kein Gerüst ohne Absicherung.
    4. Feuchteschutz analysieren: Falls Innendämmung als letzte Option geprüft wird, beauftragen Sie einen Bauphysik-Experten für Fachwerk, um ein detailliertes Kondensat- und diffusionsoffenes Konzept vorzulegen – niemals Standard-Innendämmung.
    5. Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche historischen Unterlagen zusammen (Grundbuchauszug, Altkataster, evtl. alte Baugenehmigungen, Schriftverkehr mit Nachbarn) – diese sind für Rechts- und Sachverständige zwingend erforderlich.
    6. Denkmalschutz abklären: Prüfen Sie bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde, ob das Fachwerkhaus unter Denkmalschutz steht – dies stellt zusätzliche Genehmigungsvoraussetzungen und Förderchancen dar.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann die Bebaubarkeit des Grundstücks einschränken oder erweitern.
    Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Baurecht, Baulastenverzeichnis.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Nachbarschaftsrecht, Baulinie, Baugrenze.
    Gewohnheitsrecht
    Ein Gewohnheitsrecht entsteht durch eine langjährige, einheitliche und von allen Beteiligten als rechtmäßig angesehene Übung. Es kann bestehende Gesetze ergänzen oder abändern, hat aber in der Regel eine geringere Bedeutung als das geschriebene Recht.
    Verwandte Begriffe: Präzedenzfall, Richterrecht, ungeschriebenes Recht.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist eine Bauweise, bei der zwischen der äußeren Fassadenbekleidung und der Dämmschicht ein Luftraum vorhanden ist. Dieser Luftraum ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und trägt so zur Vermeidung von Bauschäden bei.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Dämmung, Kondensation.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie kann an Wänden, Dächern, Böden und Fenstern angebracht werden und trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Fachwerkhaus
    Ein Fachwerkhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Konstruktion aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht. Die Zwischenräume des Fachwerks sind in der Regel mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Altbau, Denkmalschutz.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, kontrolliert Baustellen und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauordnung.
    1. Was ist eine Baulast?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt sich auf die Bebaubarkeit des Grundstücks aus.
    2. Was passiert, wenn keine Baulast eingetragen ist, obwohl das Haus auf der Grenze steht?
      Das Bauamt kann die Dämmung untersagen oder Auflagen erteilen, um den Grenzabstand einzuhalten. Es ist auch möglich, dass der Nachbar rechtliche Schritte einleitet, um die Einhaltung des Grenzabstands durchzusetzen.
    3. Kann man ein Gewohnheitsrecht geltend machen, wenn das Haus schon lange auf der Grenze steht?
      Unter Umständen ja. Ein Gewohnheitsrecht kann entstehen, wenn eine Situation über einen langen Zeitraum besteht und von allen Beteiligten als rechtmäßig angesehen wird. Die Voraussetzungen für ein Gewohnheitsrecht sind jedoch sehr hoch und müssen im Einzelfall geprüft werden.
    4. Welche Dämmmaterialien sind bei geringem Grenzabstand geeignet?
      Es gibt schlanke Dämmstoffe, die eine gute Dämmwirkung bei geringer Dicke erzielen. Dazu gehören beispielsweise Vakuumdämmplatten oder spezielle Dämmputze. Ein Energieberater kann hierzu konkrete Empfehlungen geben.
    5. Was ist bei der Hinterlüftung einer Fassade zu beachten?
      Eine Hinterlüftungsebene sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und die Bausubstanz trocken bleibt. Bei einer Dämmung mit Hinterlüftung muss sichergestellt sein, dass die Luft zirkulieren kann und keine Wärmebrücken entstehen.
    6. Was bedeutet Grenzabstand?
    7. Was kann ich tun, wenn der Nachbar einer Baulast nicht zustimmt?
      Wenn der Nachbar nicht zustimmt, kann man versuchen, eine Einigung durch Mediation zu erzielen. Wenn das nicht möglich ist, bleibt nur der Weg über eine Klage vor dem Verwaltungsgericht.
    8. Welche Rolle spielt das Bauamt in dieser Situation?
      Das Bauamt ist für die Einhaltung der Bauvorschriften zuständig und kann die Dämmung untersagen oder Auflagen erteilen, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird oder keine Baulast eingetragen ist.
    • Baulast eintragen lassen
      Informationen zum Verfahren und den Kosten einer Baulasteintragung.
    • Grenzabstände bei Neubauten
      Welche Grenzabstände sind bei Neubauten einzuhalten?
    • Dämmung von Altbauten
      Besonderheiten bei der Dämmung von Altbauten beachten.
    • Rechte und Pflichten von Nachbarn
      Was ist im Nachbarschaftsrecht erlaubt und was nicht?
    • Energieberatung für Altbauten
      Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater für mein Altbauprojekt?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baulast, Grundstücksgrenze, Fachwerkhaus, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freistehende Doppelhaushälfte: Probleme, Risiken & zusätzliche Kosten beim Bau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzsteine nach Straßenausbau nicht sichtbar: Wer ist zuständig? Kosten & Pflichten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baulast, Grundstücksgrenze, Fachwerkhaus, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baulast, Grundstücksgrenze, Fachwerkhaus, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerkhaus auf Grundstücksgrenze: Baulast notwendig? Dämmung trotz fehlendem Grenzabstand?
Suche nach: Fachwerkhaus: Baulast & Dämmung
Suche nach: Baulast, Grundstücksgrenze, Fachwerkhaus, Dämmung, Grenzabstand, Altbau, Nachbarschaftsrecht, Bauamt, Baurecht
