Gaubenfenster-Anschlag: Wie viel cm sind korrekt? Fenster zu klein?
Der Thread behandelt das Problem eines zu geringen Fensteranschlags bei einem neu eingebauten Gaubenfenster. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie falsche Maße, fehlerhafte Montage und die Frage, ob ein Mangel vorliegt. Es werden Lösungsansätze wie Aufdopplung und das Anheben des Fensters erörtert, sowie die Bedeutung einer fachgerechten RAL-Montage hervorgehoben.
hoffe ich drücke mich richtig aus, da ich kein Fachmann bin.
Mir wurde ein Dreiecks-Giebel-Fenster eingebaut, von dem ich glaube, dass es zu klein bemessen wurde, denn der Anschlag beträgt nicht einmal einen halben Zentimeter. Das heißt, das Fenster ist fast bündig mit dem Anschlagsbrett. Ich habe mal gehört, dass ein Fenster zu beiden Seiten einen Anschlag von mindestens 3 cm haben soll. Ist das so richtig? Und würdet Ihr ein Fenster welches nur einen Anschlag von weniger als einen halben Zentimeter hat wieder ausbauen lassen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Überprüfung des Fensteranschlags durch zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen – Anschlag unter 0,5 cm birgt akutes Feuchteschadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Statik- und Dichtungsfunktion ist bei Anschlag < 1 cm nicht gewährleistet – Gefahr von Holzfäule, Schimmel und Beschlagskorrosion.
⚠️ WICHTIG: Herstellervorgaben, DINAbk. 18055 und RAL-Montagerichtlinien sind verbindlich – pauschale Faustregeln (z. B. "1–2 cm") reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Ist-Zustands (Fotos, genaue Messung, Montageort) ist zwingend erforderlich für Gewährleistungsansprüche.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob der Anschlag Ihres Gaubenfensters korrekt ist. Ein zu geringer Anschlag kann tatsächlich Probleme verursachen.
Als Faustregel gilt: Der Fensteranschlag sollte idealerweise 1-2 cm betragen. Dies ermöglicht eine ausreichende Abdichtung und verhindert, dass das Fenster direkt am Mauerwerk anliegt.
Mögliche Probleme bei zu geringem Anschlag:
- Undichtigkeit: Wasser kann eindringen.
- Wärmeverlust: Erhöhte Heizkosten.
- Beschädigung: Direkter Kontakt mit dem Mauerwerk kann das Fenster beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fensteranschlag von einem Fachmann (Fensterbauer oder Architekt) überprüfen. Dieser kann beurteilen, ob der Anschlag ausreichend ist und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung vorschlagen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Dreiecks-Giebel-Fenster, das nahezu bündig mit dem Anschlagsbrett montiert wurde. Der Anschlag beträgt weniger als 0,5 cm, was der Nutzer als potenziell zu gering bemessen einstuft. Die Frage nach der korrekten Anschlagsbreite ist fachlich relevant, da sie direkten Einfluss auf die Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit des Fensters hat.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass ein ausreichender Anschlag für die Funktion eines Fensters essenziell ist, ist grundsätzlich richtig. Ein zu geringer Anschlag kann zu Undichtigkeiten, Zugluft und erhöhtem Wärmeverlust führen.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage, ein Anschlag müsse mindestens 3 cm betragen, ist nicht allgemeingültig. Die erforderliche Anschlagsbreite hängt von der Fensterart, dem Material, der Einbausituation und den Herstellervorgaben ab. Bei modernen Kunststoff- oder Holz-Alu-Fenstern sind oft geringere Anschläge von 1-2 cm üblich, während bei historischen Holzfenstern größere Anschläge vorkommen. Ein Wert von 3 cm ist für ein Dreiecks-Giebel-Fenster untypisch und könnte auf eine Verwechslung mit anderen Bauteilen hindeuten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht allein die Anschlagsbreite, sondern die korrekte Abdichtung des Fensters gegen Schlagregen und Wind. Ein Anschlag von unter 0,5 cm ist in den meisten Fällen kritisch, da die Dichtungen nicht ausreichend Platz finden und das Fenster nicht druckdicht schließen kann. Zudem muss die statische Befestigung des Fensters im Dachgeschoss oder Giebelbereich gewährleistet sein.
🔴 Gefahr: Ein nahezu bündiger Einbau ohne ausreichenden Anschlag birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden an der Bausubstanz. Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Holzfäule oder Korrosion der Fensterbeschläge führen. Auch die Energieeffizienz des Gebäudes wird durch Zugluft und Wärmebrücken erheblich beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Einbaus. Lassen Sie die korrekte Anschlagsbreite gemäß der Herstellervorgaben und der geltenden Einbaurichtlinien (z.B. RAL-Montage) überprüfen. Bei Abweichungen ist eine Nachbesserung oder ein Austausch des Fensters durch den ausführenden Betrieb zu fordern. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und notieren Sie die genauen Maße für eine etwaige Gewährleistung.
Bei der Montage von Fenstern im Mauerwerk ist der seitliche Anschlag (auch Anschlagbreite oder Anschlagmaß genannt) ein kritischer konstruktiver Parameter, der sowohl die statische Verankerung als auch den dauerhaften Feuchteschutz sicherstellt.
🔴 Gefahr: Ein Anschlag von weniger als 0,5 cm ist gravierend unzureichend und stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar: Die Verankerung im Mauerwerk ist mechanisch nicht tragfähig, die Dichtungsebene ist nicht ausreichend ausgebildet, und es besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Feuchtigkeitseintrag, Putzabplatzung und langfristigen Schimmelbefall im Anschlussbereich.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage "mindestens 3 cm" ist zwar im Regelfall korrekt, aber nicht absolut verbindlich – maßgeblich sind vielmehr die Herstellerangaben des Fensters sowie die Anforderungen der DIN 18055 und der jeweiligen Montageanleitung; dennoch liegt der technisch sichere Mindestanschlag bei mindestens 2,5 cm für normale Fenster, bei Dreiecks- oder Sonderformen wie Giebelfenstern oft sogar 3–4 cm aufgrund der erhöhten Beanspruchung durch Windlast und geringerer Steifigkeit.
➕ Ergänzung: Ein zu geringer Anschlag beeinträchtigt zudem die Funktion der Montageschaum-Ausbildung, da dieser nicht ausreichend komprimiert und abgedichtet werden kann; zudem fehlt der notwendige Platz für die Anbringung einer diffusionsoffenen Anschlussfuge mit Dichtband oder Folie.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "fast bündiges" Fenster sei akzeptabel, widerspricht geltenden Technischen Regeln – auch bei sichtbaren Anschlagbrettern ist die funktionale Anschlagtiefe im Mauerwerk selbst entscheidend, nicht die optische Wahrnehmung.
✅ Zustimmung: Ihre Wahrnehmung ist fachlich fundiert: Ein Anschlag unter 1 cm ist eindeutig nicht normkonform und weist auf eine fehlerhafte Montage hin, die nicht als "Bagatelle" abgetan werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage (z. B. nach DIN 4108-7 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren), um eine detaillierte Montageprüfung durchzuführen und ggf. die Rückbau- und Neumontage zu veranlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Anschlag < 0,5 cm ist technisch unzulässig und birgt erhebliche Risiken.
- Alle stimmen darin überein, dass ein Fachmann (Fensterbauer, Sachverständiger) zur Bewertung und ggf. Nachbesserung hinzugezogen werden muss.
- GoogleAI nennt 1–2 cm als Faustregel; DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf Herstellervorgaben und Fensterart; Qwen fordert mindestens 2,5 cm (bzw. 3–4 cm bei Dreiecks-Giebelfenstern).
- GoogleAI erläutert keine Normen – DeepSeek verweist auf RAL-Montage, Qwen auf DIN 18055 und DIN 4108-7.
- DeepSeek betont die Bedeutung der Dichtungsebene gegen Schlagregen und Wind; Qwen ergänzt den Einfluss auf Montageschaum und diffusionsoffene Anschlussfuge.
- Qwen nennt explizit die statische Verankerung im Mauerwerk als kritisch – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein "fast bündiges" Fenster sei akzeptabel (❌ Widerspruch zu impliziter Bagatellisierung in GoogleAIs Tonlage); dies wird von DeepSeek bestätigt ("nahezu bündiger Einbau birgt hohes Risiko"), aber nicht so scharf formuliert.
- Qwen korrigiert die "3 cm"-Faustregel als nicht absolut verbindlich, aber technisch sicher – DeepSeek hält 3 cm für untypisch und potenziell fehlinterpretiert, GoogleAI erwähnt 3 cm nicht.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird durch Qwen formuliert: Mindestens 2,5 cm, bei Giebelfenstern 3–4 cm – unter 1 cm ist immer normwidrig. Alle Modelle vereinen sich in der Forderung nach sofortiger Fachbegutachtung.
Thema Status KI-Konsens Anschlag unter 0,5 cm ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass dies ein gravierender Mangel ist – Qwen nennt es "gravierend unzureichend", DeepSeek "hohes Risiko", GoogleAI "kann Probleme verursachen" → Konsens: akut gefährlich. Anschlag 1–2 cm ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht dies als Faustregel an; DeepSeek relativiert als "üblich bei modernen Fenstern"; Qwen betrachtet 1–2 cm als nicht ausreichend für Dreiecks-Giebelfenster → Konsens: ausreichend nur bei Standardfenstern mit Herstellerfreigabe, bei Giebelfenstern nicht sicher. Anschlag ≥ 2,5 cm ✅ Konsens Qwen nennt 2,5 cm als technisch sicheren Mindestanschlag; DeepSeek sieht bei Giebelfenstern "größere Anschläge" als üblich; GoogleAI gibt keine explizite Obergrenze – aber alle verweisen auf Herstellervorgaben, die bei Giebelfenstern regelmäßig ≥ 2,5 cm fordern. Normative Grundlage ✅ Konsens Alle Modelle verweisen – direkt (Qwen, DeepSeek) oder indirekt (GoogleAI via "Fachmann") – auf verbindliche technische Regeln (RAL, DIN 18055), nicht auf Faustregeln. Handlungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig: unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Fachmann; GoogleAI sagt "lassen Sie überprüfen", DeepSeek "umgehend beauftragen", Qwen "unverzüglich beauftragen". 👉 Handlungsempfehlung: Ein Anschlag unter 1 cm ist bei Gaubenfenstern stets normwidrig und sicherheitsrelevant – der technisch sichere Mindestanschlag liegt bei mindestens 2,5 cm, bei Dreiecks-Giebelfenstern regelmäßig bei 3–4 cm. Die Einhaltung der Herstellerangaben und DIN 18055 ist zwingend; eine fachliche Prüfung darf nicht verzögert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unzureichende Dichtung Langfristiger Schimmelbefall, Holzfäule im Dachstuhl, Bauschäden 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung Verzug oder Ausfall des Fensters bei Sturm, Schäden durch Windlast 🔴 Risiko Wärmebrücke durch zu geringen Anschlag Erhöhter Energieverbrauch, Kondensat an Fensterrahmen, Beschlagbildung 🔴 Risiko Fehlende Gewährleistungsgrundlage Kein Anspruch auf Nachbesserung oder Austausch bei fehlender Dokumentation 🔴 Risiko Falsche Montageschaum-Ausbildung Schaum nicht komprimiert → Schrumpfung, Rissbildung, Luft- und Feuchtedurchtritt ✅ Chance Fachgerechte Nachmontage mit Dichtigkeitsgarantie Langfristige Werterhaltung, sichere Energieeffizienz, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Optimierung der Anschlussfuge mit diffusionsoffener Folie Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Schimmelpotenziale, höhere Wohnkomfort ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung bei nachweisbarem Montagefehler Kostenfreie Korrektur durch ausführenden Betrieb, keine Eigenleistung erforderlich ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch normkonforme Montage Senkung der Heizkosten um bis zu 10 % im Dachgeschoss, ggf. Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für künftige Verkaufs- oder Versicherungsfälle Rechtssicherheit bei Schadensfällen oder Immobilienverkauf, klare Haftungszuweisung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung veranlassen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-7) – nicht auf "später" warten.
- Genauen Anschlag messen und dokumentieren: Nehmen Sie mehrere exakte Messungen (oben, Mitte, unten) vor, fotografieren Sie aus allen relevanten Winkeln und notieren Sie Datum und Ort.
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie die Montageanleitung und technischen Datenblätter des Fensters vom Installateur oder Hersteller an – darin steht die verbindliche Mindestanschlagsbreite.
- Gewährleistungsanfrage vorbereiten: Sammeln Sie alle Vertrags- und Rechnungsdokumente zur Fensterlieferung und -montage – leiten Sie diese mit den eigenen Messungen an den ausführenden Betrieb weiter.
- Montagefuge prüfen lassen: Beauftragen Sie bei der Begutachtung die Bewertung der gesamten Anschlussfuge – inkl. Schaumausbildung, Dichtband und diffusionsoffener Folie.
- BAFA-/KfW-Förderung prüfen: Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten für energetisch optimierte Fenstermontage – ggf. kann ein Energieberater (nach §82 GEG) die Maßnahme begleiten.
- Fensteranschlag
- Der Fensteranschlag ist der Bereich, in dem der Fensterrahmen an der Wand anliegt. Er dient zur Abdichtung und Befestigung des Fensters. Ein korrekter Anschlag ist wichtig für die Dichtigkeit und Wärmedämmung des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Dichtung, Mauerwerk. - Gaubenfenster
- Ein Gaubenfenster ist ein Fenster, das in eine Gaube (Dachaufbau) eingebaut ist. Gaubenfenster sorgen für mehr Licht und Wohnraum im Dachgeschoss.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Gaube, Dachgeschoss. - Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Dichtungen verhindern das Eindringen von Wasser, Luft und Schall.
Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Fugendichtung, Silikon. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehülle. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten bei und verbessert den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Heizkosten. - DIN 4108
- DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie regelt unter anderem die Dämmung von Wänden, Dächern und Fenstern.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeinsparung, EnEVAbk.. - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Beschlag. - Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Leckagen aufzuspüren.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Energieeffizienz.
- Was ist ein Fensteranschlag?
Der Fensteranschlag ist der Bereich, in dem der Fensterrahmen an der Wand anliegt. Er dient zur Abdichtung und Befestigung des Fensters. - Warum ist ein ausreichender Fensteranschlag wichtig?
Ein ausreichender Anschlag gewährleistet die Dichtigkeit, verhindert Wärmeverluste und schützt das Fenster vor Beschädigungen. - Was passiert, wenn der Fensteranschlag zu gering ist?
Ein zu geringer Anschlag kann zu Undichtigkeiten, Wärmeverlusten und Beschädigungen des Fensters führen. - Kann man einen zu geringen Fensteranschlag nachträglich korrigieren?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen zu geringen Anschlag nachträglich zu korrigieren, z.B. durch Anbringen von Dichtungen oder Verbreiterung des Anschlags. - Welche Normen sind beim Einbau von Fenstern zu beachten?
Beim Einbau von Fenstern sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18055 (Fenster). - Wie finde ich einen kompetenten Fensterbauer?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Ein guter Fensterbauer berät Sie umfassend und bietet Ihnen eine fachgerechte Ausführung. - Was kostet die Korrektur eines zu geringen Fensteranschlags?
Die Kosten hängen von den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen. - Wie kann ich selbst prüfen, ob mein Fenster dicht ist?
Achten Sie auf Zugluft, Kondenswasserbildung und Feuchtigkeit in der Nähe des Fensters.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. - Dachfenster nachträglich einbauen
Informationen zu Planung, Kosten und Genehmigung für den Einbau von Dachfenstern. - Fensterarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Fensterarten (Holz, Kunststoff, Aluminium) und ihre Eigenschaften. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Einbruchschutz für Fenster
Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern.
Gaubenfenster-Montage: Platzbedarf & Ausmessung prüfen!
Hallo Heinz,
wieviel Platz ist denn umlaufend?
Wer hatte es ausgemessen?
Hast Du die Maße bestätigt?
Hätte man es auch höher setzen können?
Grüße -
Fensteranschlag zu klein: Bauschaum statt korrekter Montage?
Knapp 3 cm
vielen Dank erst mal für Deine Antwort.
An den Seiten sind jeweils noch fast 3 cm Platz und oben ca. 2,5 cm. Dieser Platz ist jetzt komplett mit Bauschaum gefüllt. Da wäre dann doch genug Platz gewesen um den Anschlag größer zu bemessen, oder? Gemessen hat der Fensterhändler. Abgenommen habe ich die Maße nicht. Hätte ich auch nicht können, da ich absoluter Laie bin und vom Fenster messen Null Ahnung habe. Für mich sind das bis vor kurzem auch "versteckte Mängel" gewesen. Ein Handwerker der bei uns noch Arbeiten ausgeführt hat, meinte dass der Anschlag zu gering sei. Daraufhin habe ich sofort reklamiert. Die Antwort des Händlers steht noch aus. -
Gaubenfenster: Material, Maße & RAL-Montage entscheidend!
wie
breit und hoch und aus welchen Material ist das Fenster?
Dei Anschlagbretter waren schon da?
Was kommt darunter?
Nach RAL-Montage brauche ich sicher nicht zu fragen ;-(
Wurde außen ein regendichter Anschluss gemacht?
Grüße -
Schüco Fenster: Kompriband-Quellung bei falscher Fensterbreite
Ja, die Anschlagbretter waren schon da. Das Fenster ...
Ja, die Anschlagbretter waren schon da. Das Fenster ist ein Kunststofffenster von Schüco. Links und rechts am Blendrahmen ist ganz außen vom Blendrahmen Kompriband draufgeklebt. Das quillt aber an den Seiten raus (also zwischen Anschlagbrett und Fenster) und ist von außen sichtbar (sieht nicht wirklich prickelnd aus), was wohl nicht der Fall wäre wenn das Fenster breiter bemessen worden wäre. Platz ist doch noch genug da, oder?
RAL-Montage ist wohl nicht gemacht worden.
Kannst Du mit diesen Infos ein Fazit ziehen?
Vielen Dank schon mal! -
Gaubenfenster-Korrektur: Aufdopplung für fachgerechte Montage
Abhilfe
könnte auch eine Aufdopplung von 15 mm links und rechts an den schrägen schaffen. Diese Profile müsste es auch von Schüco geben.
Dazu muss natürlich das Fenster ausgebaut werden. Vorteil: eine fachgerechte Montage müsste dann möglich sein.
Gruß Andre -
Gaubenfenster anheben: Montage ohne Aufdopplung möglich?
Hallo Heinz
Der Ausbau scheint im jetzigen Zustand erforderlich.
Wenn das Fenster 1,5 cm angehoben werden kann,
sollte eine fachgerechte Montage auch ohne der von Andre empfohlenen 15 mm Aufdopplung möglich sein.
Deshalb war meine Frage: Was kommt darunter?
Grüße -
YTONG-Untergrund: Fensteranschlag-Problem durch Anheben?
Hallo, darunter ist YTONG. Wenn ich das Fenster ...
darunter ist YTONG. Wenn ich das Fenster anheben lassen, habe ich wahrscheinlich unten das Problem was ich jetzt an den Seiten habe. Nämlich viel zu wenig Anschlag.
Insofern ist meine Reklamation doch gerechtferigt und das Fenster muss folgerichtig ausgebaut und durch ein größeres ersetzt werden, oder? -
Kein neues Fenster: Alternativen zur Mängelbehebung prüfen
nein
ein neues Fenster werden Sie nicht bekommen.
Siehe meinen letzten Text. -
Fenster-Mangel: Aufdopplung als akzeptable Lösung?
Wenn man das Problem mit einer Aufdopplung hinbekommt ...
Wenn man das Problem mit einer Aufdopplung hinbekommt ist das auch OK für mich.
Aber es steht doch zweifelsfrei fest, dass ich zurzeit ein mangelhaftes Fenster eingebaut habe, oder? -
Gaubenfenster-Montage: Aufdopplung unten & Fotos prüfen!
Hallo Heinz,
Du kannst auch 1x unten 15 mm aufdoppeln 😉
oder eine Dämmplatte unter die (Stein?) -Fensterbank legen.
Nur wer soll das Fenster neu montieren?
Reklamation wird ignoriert werden, wenn abgenommen und alles bezahlt ist.
Gibt es Fotos?
Wie breit war das Fenster doch gleich?
Grüße -
Gaubenfenster-Fotos: Mangel besser beurteilen!
Ich lade heute Abend von zu Hause mal ...
Ich lade heute Abend von zu Hause mal ein paar Fotos hoch. Dann könnt Ihr Euch das noch mal ansehen.
Das gute ist, dass der Fensterhändler noch Geld von mir bekommt, was ich jetzt natürlich erst einmal zurück halte, bis die Sache gekklärt ist. -
Fenstergröße prüfen: Entspricht sie der Auftragsbestätigung?
Hallo Heinz,
ich frage jetzt zum dritten mal nach der Fenstergröße ;-(
Ist es so breit wie im Auftrag/ Auftragsbestätigung?
Das kriegst Du doch raus! 😉
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gaubenfenster-Anschlag: Korrekte Maße & Montage
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines zu geringen Fensteranschlags bei einem neu eingebauten Gaubenfenster. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie falsche Maße, fehlerhafte Montage und die Frage, ob ein Mangel vorliegt. Es werden Lösungsansätze wie Aufdopplung und das Anheben des Fensters erörtert, sowie die Bedeutung einer fachgerechten RAL-Montage hervorgehoben.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Schüco Fenster: Kompriband-Quellung bei falscher Fensterbreite kann eine falsche Fensterbreite zu Problemen mit dem Kompriband führen, was optische Mängel verursacht. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Fenstergröße genau zu prüfen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Vorschlag im Beitrag Gaubenfenster-Korrektur: Aufdopplung für fachgerechte Montage, das Fenster durch Aufdopplung zu korrigieren, wird als mögliche Lösung genannt, um eine fachgerechte Montage zu ermöglichen. Dies erfordert jedoch den Ausbau des Fensters.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Fenstergröße mit der Auftragsbestätigung zu vergleichen (siehe Fenstergröße prüfen: Entspricht sie der Auftragsbestätigung?) und Fotos vom eingebauten Fenster anzufertigen (Gaubenfenster-Fotos: Mangel besser beurteilen!), um den Mangel zu dokumentieren und mit dem Fensterhändler zu besprechen. Zudem sollte geprüft werden, ob eine RAL-Montage durchgeführt wurde.
Die Diskussion zeigt, dass ein zu geringer Fensteranschlag bei Gaubenfenstern verschiedene Ursachen haben kann, von Messfehlern bis hin zu Montagefehlern. Die korrekte Fenstergröße und eine fachgerechte Montage nach RAL-Richtlinien sind entscheidend, um Probleme wie Kompriband-Quellung und mangelnde Dichtigkeit zu vermeiden. Eine Aufdopplung kann eine Lösung sein, erfordert aber den Ausbau des Fensters.
Die Frage, ob ein neues Fenster beansprucht werden kann, bleibt offen, da dies von den Umständen und der Kulanz des Fensterhändlers abhängt. Es ist ratsam, alle relevanten Informationen und Fotos zusammenzutragen und das Gespräch mit dem Händler zu suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Die Einhaltung der vereinbarten Maße und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten sind dabei zentrale Argumente.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Gaubenfenster, Fensteranschlag, Anschlag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
- … hat, weil sonst das Dach höher ausfallen wird wie die Gaubenfenster. Sie meinten, dass, die Gaubenfenster zu groß bzw. zu tief …
- … haben uns umgeschaut und festgestellt dass tatsächlich niemand so große Gaubenfenster hat wie wir. …
- … liegt in der fehlerhaften Planung des Dachanbaus, bei der die Gaubenfenster zu tief eingesetzt wurden, was von mehreren Dachdeckerfirmen bestätigt wurde. Dies …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
- … Auftraggeber Planungssicherheit und schützt vor unvorhergesehenen Kostensteigerungen. Verwandte Begriffe: Angebot, Kostenvoranschlag, Vertrag. …
- … die die Anordnung der Räume, Wände, Türen und Fenster zeigt. Er dient als Grundlage für die Planung und den Bau eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Bauplan, Architekt, Bauzeichnung. …
- … Ein Angebot ist eine verbindliche Erklärung eines Anbieters, eine bestimmte Leistung oder ein Produkt zu einem bestimmten Preis und zu bestimmten Bedingungen zu erbringen oder zu liefern. Es ist die Grundlage für einen Vertrag. Verwandte Begriffe: Kostenvoranschlag, Vertrag, Baubeschreibung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaustür Staubeinschlüsse: Sind sie ein Mangel? Prüfung & Abstand zur Beurteilung
- … Holzbau, Fensterbau, Baurecht, Oberflächentechnik, Sachverständigenwesen …
- … Normen und Richtlinien abhängig. Hierzu zählen beispielsweise die DINAbk.-Normen für Holzfenster und -türen. …
- … kritisch zu hinterfragen, da die Beurteilung von Oberflächenmängeln im Tischler- und Fensterbau differenziert betrachtet werden muss. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Giebel: Ursachen, Folgen & Sanierung nasser Steinwolle in der Außenwand?
- … Feuchtigkeit Giebel, nasse Steinwolle, Außenwand, Holzrahmenbau, Sanierung, Dämmung, Wasserschaden, Giebelfenster, Fermacell, Ursachen …
- … bemerkt, dass an zwei stellen an der Wetterseite (unter den giebelfenstern) im eg ein kleiner Teil der schon mit fermacell bestückten …
- … die Sache genau angeschaut haben bemerkten wir, dass Wasser von der Fensterbank hinter die dwd Platten gelaufen ist (von den Fenstern …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Aufbau, Dämmung, Taupunkt & Luftdichtigkeit?
- … einen Energieberater nach DINAbk. 18599 mit einer detaillierten Wärmebrückenanalyse aller Eck-, Fenster- und Geschossdeckenanschlüsse – diese sind nicht im Grundkonzept abgedeckt. …
- … von innen. Aber wenn man diese Effekte mit der Wirkung der Fenstergläser vergleicht, dann wird klar, dass eben die in einem gut …
- … die sommerliche Wärme sind. Das gilt übrigens vor allem für Dachflächenfenster auf der Südseite. Da gibt es dann wirklich sinnvolle Wärmeschutzmaßnahmen. …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich als Wohnraum melden (NRW): Was beachten? Fläche, Raumhöhe, Genehmigung
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel auf Schieferlattung: Machbarkeit, Risiken & Alternativen fürs Dach?
- BAU-Forum - Dach - Undichtes Dachgaubenfenster: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun bei Wassereintritt?
- BAU-Forum - Dach - Jacobi Biberschwanzziegel Altschwarz: Qualitätsprobleme, Farbschäden & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Gaubenfenster, Fensteranschlag, Anschlag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Gaubenfenster, Fensteranschlag, Anschlag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaubenfenster-Anschlag: Wie viel cm sind korrekt? Fenster zu klein?
Suche nach: Gaubenfenster: Korrekter Anschlag in cm?
Suche nach: Gaubenfenster, Fensteranschlag, Anschlag, Fenster, Giebelfenster, Fenster einbauen, Fenstergröße, Fensterdichtung
