Undichte Fensterversiegelung: Ursachen, Risiken & Sanierung von alten Dichtstoffen?
Hallo zusammen!
Wir haben ca. 25 Jahre alte farbig lackierte Kiefernfenster. Die Scheiben sind innen und außen mit einem überstreichbaren Dichtstoff versiegelt. Das Fabrikat des Dichtstoffes kenne ich nicht.
Jetzt löst sich die Versiegelung teilweise von der Scheibe ab, vor allen an den Unterseiten und Wasser dringt ein. Die Versiegelung muss also abschnittsweise erneuert werden.
Nach Auskunft von Handwerkern müsste die neue Versiegelung eigentlich mit einem Silikondichtstoff erfolgen. Das optische Bild der Fenster wäre dann aber sehr schlecht, weil die Versiegelung dann mal farbig lackiert und mal transparent wäre. Außerdem sind die Glasleisten innen nicht lackiert. Und was passiert an die Stoßstellen von alter überstreichbarer Versiegelung und neuer Silikon-Versiegelung?
Kann mir jemand bei der Lösung des Problems helfen?
Gibt es einen überstreichbaren Dichtstoff, der hier eingesetzt werden könnte?
Peter
  • Peter
    Ich sehe, dass sich bei Ihren ca. 25 Jahre alten Kiefernfenstern die Versiegelung der Scheiben löst. Das ist ein häufiges Problem bei älteren Fenstern.
    Mögliche Ursachen für die Ablösung der Versiegelung sind:
    • Alterung des Dichtstoffs: Dichtstoffe werden im Laufe der Zeit spröde und verlieren ihre Haftung.
    • Witterungseinflüsse: UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen können den Dichtstoff schädigen.
    • Falsche Materialwahl: Nicht jeder Dichtstoff ist für jedes Material geeignet. Silikon kann auf lackiertem Holz problematisch sein.
    • Fehlende Wartung: Regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Erneuerung der Dichtstoffe sind wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die alten Dichtstoffe vollständig zu entfernen und durch neue, hochwertige Dichtstoffe zu ersetzen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Lack und dem Glas. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff
    Silikon
    Silikon ist ein synthetischer Dichtstoff, der für seine Flexibilität, Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität bekannt ist. Es wird häufig zum Abdichten von Fenstern, Türen und anderen Bauelementen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acryldichtstoff
    Glasleiste
    Eine Glasleiste ist eine schmale Leiste, die das Glas in einem Fensterrahmen hält. Sie kann aus Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Beschädigte oder undichte Glasleisten sollten ausgetauscht werden, um die Dichtigkeit des Fensters zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterglas, Sprosse
    Stoßstelle
    Eine Stoßstelle ist die Verbindungsstelle zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen zwei Fensterrahmenprofilen. Diese Stellen müssen sorgfältig abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtung, Anschlussfuge
    Kiefernfenster
    Kiefernfenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kiefernholz gefertigt sind. Kiefer ist ein relativ weiches und preiswertes Holz, das häufig im Fensterbau verwendet wird. Es sollte regelmäßig gestrichen oder lasiert werden, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Holzfenster, Fensterrahmen, Holzart
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung (UV-Strahlung) standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben. Dichtstoffe für den Außenbereich sollten UV-beständig sein.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit
    Witterungsbeständigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungselementen wie Sonne, Regen, Schnee und Temperaturschwankungen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    1. Warum löst sich die Fensterversiegelung?
      Die Fensterversiegelung kann sich aufgrund von Alterung, Witterungseinflüssen, falscher Materialwahl oder fehlender Wartung lösen. UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen können den Dichtstoff schädigen.
    2. Kann ich Silikon zum Abdichten von Fenstern verwenden?
      Silikon kann zum Abdichten von Fenstern verwendet werden, aber es ist wichtig, ein hochwertiges, für den Außenbereich geeignetes Silikon zu wählen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Rahmenmaterial und dem Glas. Bei lackiertem Holz kann es zu Haftungsproblemen kommen.
    3. Wie entferne ich alte Fensterversiegelung?
      Alte Fensterversiegelung kann mit einem Cuttermesser oder einem speziellen Dichtstoffentferner entfernt werden. Seien Sie vorsichtig, um das Glas und den Rahmen nicht zu beschädigen. Erwärmen kann das Entfernen erleichtern.
    4. Welchen Dichtstoff soll ich für meine Fenster verwenden?
      Die Wahl des richtigen Dichtstoffs hängt vom Rahmenmaterial (Holz, Kunststoff, Aluminium) und den spezifischen Anforderungen ab. Im Fachhandel gibt es spezielle Dichtstoffe für Fenster, die witterungsbeständig und UV-stabil sind.
    5. Wie lange hält eine Fensterversiegelung?
      Die Haltbarkeit einer Fensterversiegelung hängt vom verwendeten Material und den Witterungsbedingungen ab. Hochwertige Dichtstoffe können 10 Jahre oder länger halten. Regelmäßige Kontrolle und Wartung sind wichtig.
    6. Was sind Glasleisten?
      Glasleisten sind schmale Leisten, die das Glas in einem Fensterrahmen halten. Sie können aus Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Beschädigte oder undichte Glasleisten sollten ausgetauscht werden, um die Dichtigkeit des Fensters zu gewährleisten.
    7. Was sind Stoßstellen bei Fenstern?
      Stoßstellen sind die Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Rahmenprofilen eines Fensters. Diese Stellen müssen sorgfältig abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    8. Kann ich die Fensterversiegelung selbst erneuern?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie die Fensterversiegelung selbst erneuern. Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung, die richtige Materialwahl und eine saubere Verarbeitung. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Dichtstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Dichtstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange dicht
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Dichtigkeit und Funktionalität zu erhalten.
    • Energiesparen durch dichte Fenster: So senken Sie Ihre Heizkosten
      Informationen darüber, wie dichte Fenster helfen, Energie zu sparen und Heizkosten zu senken.
  2. 🔴 Fensterversiegelung erneuern: Komplette Sanierung statt Pfusch!
    Foto von Josef Schrage
    Fensterscheiben-Versiegelung
    Hallo Peter,
    eine überstreichbare Glasversiegelung hat es vor 25 Jahren nicht gegeben und gibt es auch heute nicht. Wenn diese jedoch überstrichen wurde, war das ein Fehler den Sie nicht wiederholen sollten.
    Wenn Sie planen diese Versiegelung abschnittsweise zu erneuern, wird das mit Sicherheit nicht gelingen.
    Das ist Pfusch!
    Die Versiegelung muss komplett erneuert werden. Dann entstehen auch die von Ihnen genannten Probleme bezüglich der Farbgebung/Stoßstellen etc. nicht.
    Und wieso soll die neue Versiegelung transparent sein? Das Versiegelungs-Material gibt es in allen RAL Farben.
    Die inneren Glasleisten sollten Sie auch lackieren, wenn auch nach 25 Jahren ziemlich spät.
    Freundliche Grüße
  3. Dichtstoff-Empfehlung: Welcher Dichtstoff für Fenster-Komplettsanierung?
    Hallo Herr Schrage, danke für die Informationen. Die ...
    Hallo Herr Schrage,
    Die Farbe hält bei uns auf der vorhandenen alten Versiegelung sehr gut, also überstreichbar war die schon. Ob der Dichtstoff allerdings für Scheibenversieglung geeignet war, weiß ich nicht. Wir haben das ganze gebraucht gekauft.
    Können Sie mir noch einen Tipp geben, welche Art von Dichtstoff ich für eine Komplettsanierung benutzen sollte? Für mich ist das Angebot auf dem Markt nicht überschaubar.
    Und welches Versiegelungsmaterial gibt es in allen RAL-Farben?
    Noch einmal hrzlichen Dank
    Peter
  4. Materialtipp: Fenster-Fassadensilikon – Fachmann statt Baumarkt!
    Na ja ...
    Hallo Peter,
    überstreichbar ist alles, wenn man es'tut, nur obs' hält?
    Farbe auf ein elastisches Material kann nicht halten ... aber egal, nun zur Sache:
    Ich gebe Ihnen einen Tipp über einen geeigneten Dichtstoff unter dem Hinweis:
    WENN SIE KEINE Erfahrung IM Bereich Glasversiegelung haben, lassen SIE besser EINEN KOMPETENTEN FACHMANN AN DIE Sache!
    Informationen über ein geeignetes Material finden Sie hier:
    dann unter PTW Fenster-Fassadensilikon Download Produktinformationen.
    Ob Sie aber als Endverbraucher an dieses oder ein gleichwertiges Material "herankommen" weiß ich nicht.
    Gleichwertige oder ähnliche Baumarktprodukte (die es möglicherweise gibt) kenne ich nicht, da außerhalb meines (möglicherweise voreingenommenen) Horizontes.
    Viel Erfolg und freundliche Grüße
    Josef Schrage
  5. Feedback: Vielen Dank für die Dichtstoff-Info!
    re: J. Schrage
    Vielen Dank für die Info!
    Peter
    Undichte Fensterversiegelung: Sanierung mit geeignetem Dichtstoff
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer 25 Jahre alten Fensterversiegelung aus Kiefernholz, bei der sich der Dichtstoff löst. Es wird betont, dass eine abschnittsweise Erneuerung der Fensterversiegelung nicht zielführend ist und eine komplette Sanierung notwendig ist. Ein überstreichbarer Dichtstoff ist nicht ideal, da Farbe auf elastischem Material schlecht hält. Für die Sanierung wird ein spezielles Fenster-Fassadensilikon empfohlen, wobei bei fehlender Erfahrung ein Fachmann hinzugezogen werden sollte.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterversiegelung erneuern: Komplette Sanierung statt Pfusch! ist eine partielle Erneuerung der Fensterversiegelung nicht empfehlenswert und wird als "Pfusch" bezeichnet. Eine vollständige Sanierung ist notwendig, um Probleme mit Stoßstellen und Farbgebung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Materialtipp: Fenster-Fassadensilikon – Fachmann statt Baumarkt! wird ein Fenster-Fassadensilikon empfohlen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei fehlender Erfahrung im Bereich Glasversiegelung ein Fachmann hinzugezogen werden sollte. Alternativ können gleichwertige Baumarktprodukte in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Sanierung der Fensterversiegelung sollte ein geeigneter Dichtstoff, wie beispielsweise ein Fenster-Fassadensilikon, verwendet werden. Bei Unsicherheiten oder fehlender Erfahrung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Fensterversiegelung erneuern: Komplette Sanierung statt Pfusch! bezüglich der Notwendigkeit einer kompletten Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterversiegelung, Dichtstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test vor Fensterversiegelung: Notwendigkeit, Ablauf & Konsequenzen?
  2. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fensterversiegelung Neubau: Silikon Pflicht? Rollschicht, Abdichtung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13035: Undichte Fensterversiegelung: Ursachen, Risiken & Sanierung von alten Dichtstoffen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterversiegelung, Dichtstoff" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterversiegelung, Dichtstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterversiegelung, Dichtstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterversiegelung, Dichtstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fensterversiegelung: Ursachen, Risiken & Sanierung von alten Dichtstoffen?
Suche nach: Undichte Fensterversiegelung sanieren
Suche nach: Fensterversiegelung, Dichtstoff, Silikondichtstoff, Fenster sanieren, Glasleisten, Stoßstellen, Undichtigkeit, Kiefernfenster
