Vereisung bei 3-fach Wärmeschutzfenstern: Ursachen, Folgen & Vergleich zu 2-fach Verglasung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, warum 3-fach Wärmeschutzfenster häufiger zur Vereisung neigen als 2-fach Verglasungen. Dabei werden physikalische Effekte wie der U-Wert, Strahlungswärme und der Einfluss von Abstandhaltern diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist, dass der U-Wert-Unterschied zwischen 2- und 3-fach Verglasung nicht zwangsläufig zu massiven Vereisungsproblemen führen muss.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ein Fensterverkäufer hat mit von 3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung abgeraten, da es bei zu vielen seiner Kunden (15 bis 20 %) zu einer Vereisung an der äußeren Scheibe gekommen ist (man konnte nicht mehr durchs Fenster sehen). Bei 2 Scheiben trete das Problem nicht auf.
D.h. die Temperatur der äußeren Glasfläche kühlt so stark ab, dass sich eine Eisschicht bildet.
Seitens der Physik sehe ich keinen Grund dafür, dass die minimal niedrigere Temperatur der äußeren Scheibe beim Vergleich 2 zu 3 Scheiben soviel mehr Eis zur Folge haben sollte.
Zum einem höre ich das eben zum ersten Mal (und es macht keine Sinn), zum anderen ist ja vielleicht doch was dran.
Hat jemand Erfahrung bzw. Probleme damit?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Gesamt-U-Werts (Uw) und der Rahmenkonstruktion durch zertifizierten Energieberater oder Fenstersachverständigen – Vereisung in 15–20 % der Fälle weist auf gravierende Wärmebrücken, fehlerhafte Montage oder unzureichende Planung hin.
    🔴 KRITISCH: Ausschluss von Feuchteschäden: Kontrolle der Fensteranschlüsse, Dichtungen und Mauerwerksfugen auf Kondenswassereintritt – Gefahr von Schimmelbildung und langfristigem Bauteilversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Raumluftfeuchte (Ziel: 40–55 % bei 20–22 °C) und Sicherstellung einer funktionsfähigen kontrollierten Wohnraumlüftung – besonders in Neubauten mit 3-fach-Verglasung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Deutung der Vereisung als "gutes Zeichen" – bei regelmäßiger, nicht wetterbedingt begrenzter Eisbildung liegt ein konstruktives oder montagespezifisches Problem vor.
    Die Vereisung an der Außenscheibe von 3-fach-Wärmeschutzfenstern ist ein bekanntes Phänomen, das auftritt, wenn die äußere Scheibe sehr kalt wird. Dies ist ein Zeichen für eine gute Wärmedämmung, da wenig Wärme von innen nach außen dringt.
    Ursachen: Die Außenscheibe kühlt durch die geringe Wärmeabgabe von innen und die Abstrahlung an den kalten Nachthimmel stark ab. Bei hoher Luftfeuchtigkeit gefriert die Feuchtigkeit an der Scheibe.
    Folgen: Die Vereisung kann die Sicht behindern. Es besteht keine Gefahr für das Fenster selbst.
    Vergleich 2-fach vs. 3-fach: Bei 2-fach-Verglasung ist die Wärmedämmung geringer, wodurch die äußere Scheibe wärmer bleibt und seltener vereist. 3-fach-Verglasung bietet jedoch einen besseren Wärmeschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Phänomen. Es ist in der Regel unbedenklich. Wenn die Vereisung als störend empfunden wird, kann über eine spezielle Beschichtung der Außenscheibe nachgedacht werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Vereisung der äußeren Scheibe bei 3-fach-Wärmeschutzverglasung, die bei 2-fach-Verglasung nicht auftritt. Dieses Phänomen ist physikalisch nachvollziehbar und kein Produktfehler, sondern eine Folge der verbesserten Dämmwirkung. Bei 3-fach-Verglasung ist der Wärmeverlust nach außen so gering, dass die äußere Scheibe bei sehr kalten Außentemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit unter den Taupunkt abkühlen kann, was zur Eisbildung führt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Verkäufers ist fachlich korrekt. Die Vereisung tritt bei 3-fach-Verglasung häufiger auf als bei 2-fach-Verglasung, da die äußere Scheibe weniger durch Raumwärme erwärmt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Temperaturunterschied zwischen 2- und 3-fach-Verglasung minimal sei, ist falsch. Der Unterschied kann mehrere Grad Celsius betragen, was bei hoher Luftfeuchtigkeit den entscheidenden Ausschlag für Eisbildung gibt.
    ➕ Ergänzung: Die Vereisung tritt meist nur bei extremen Wetterbedingungen (z.B. -10 Grad Celsius und Nebel) auf und ist in der Regel temporär. Sie stellt kein dauerhaftes Problem dar, da die Eisschicht bei steigenden Temperaturen oder Sonneneinstrahlung wieder verschwindet.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Problem kann entstehen, wenn die Eisbildung zu Kondenswasser führt, das in die Fensterdichtungen oder das Mauerwerk eindringt. Dies kann Schimmelbildung oder Bauschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster von einem unabhängigen Energieberater oder Fensterfachbetrieb vor Ort begutachten. Prüfen Sie, ob eine ausreichende Raumlüftung (z.B. kontrollierte Wohnraumlüftung) vorhanden ist, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Bei Neubauten mit 3-fach-Verglasung ist eine Lüftungsanlage oft zwingend erforderlich. Verzichten Sie nicht pauschal auf 3-fach-Verglasung, sondern wägen Sie die Vorteile (bessere Dämmung, niedrigere Heizkosten) gegen die seltene Vereisungsgefahr ab.
    Die beschriebene Vereisung an der äußeren Scheibe von 3-fach-Wärmeschutzverglasungen ist ein bekanntes, physikalisch erklärbares Phänomen – jedoch kein systembedingter Mangel, sondern ein Indikator für eine signifikante Wärmebrücke im Fensterrahmen oder eine unzureichende thermische Trennung zwischen Innenraum und Außenluft.
    🔴 Gefahr: Vereisung an der Außenseite deutet auf eine extrem niedrige Oberflächentemperatur hin, die wiederum auf einen hohen Wärmedurchgang durch den Rahmen oder eine fehlerhafte Montage (z. B. fehlende Dämmung im Anschlussbereich) hindeutet – dies birgt langfristig Risiken für Tauwasserbildung, Schimmelbildung im Mauerwerk und Bauteilschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3-fach-Verglasung per se stärker vereist als 2-fach, ist physikalisch falsch: Die äußere Scheibe einer 3-fach-Verglasung ist in der Regel wärmer als bei 2-fach, da die zusätzliche Scheibe und die verbesserte Isolierung des Glaseinsatzes die Wärmeabgabe nach außen reduzieren – Vereisung tritt daher nur bei unzureichendem Gesamtwärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des gesamten Fensters auf.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Scheibenanzahl, sondern der Gesamt-U-Wert des Fensters (Uw), der Rahmenanteil (Uf), die Wärmebrückendämmung im Anschluss und die Raumklimadaten (insbesondere relative Luftfeuchte und Innentemperatur).
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Fragestellers gegenüber der pauschalen Aussage des Verkäufers ist vollkommen berechtigt – eine Vereisungsrate von 15–20 % weist eindeutig auf mangelhafte Produktwahl, fehlerhafte Planung oder unsachgemäße Montage hin, nicht auf ein grundsätzliches Problem der 3-fach-Technik.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass bei 2-fach-Verglasung das Problem nicht auftritt, ist irreführend: Auch hier kann Vereisung auftreten – allerdings seltener, weil der Gesamt-U-Wert oft schlechter ist und die äußere Scheibe daher wärmer bleibt; dies ist jedoch kein Qualitätsvorteil, sondern ein Hinweis auf geringere Energieeffizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik, um den Uw-Wert des geplanten Fensters zu prüfen, die Rahmenkonstruktion zu bewerten und die Montageplanung auf Wärmebrücken zu analysieren – insbesondere bei Passivhaus- oder Niedrigenergie-Standards ist eine fachkundige Begutachtung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Vereisung an der Außenscheibe ist physikalisch erklärbar, kein Produktfehler im engeren Sinne, aber kein unproblematisches "Nebenprodukt" guter Dämmung.
    • Alle drei Modelle lehnen die pauschale Aussage des Verkäufers ab – Skepsis des Fragestellers ist fachlich begründet.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Vor-Ort-Prüfung bei gehäuftem Auftreten (z. B. 15–20 %).
    • GoogleAI bewertet die Vereisung als "in der Regel unbedenklich"; DeepSeek und Qwen heben dagegen Risiken für Dichtungen, Anschlüsse und Bausubstanz hervor – Vorsichtsprinzip priorisiert DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI sieht keine Gefahr für das Fenster selbst; DeepSeek nennt Wassereintritt und Qwen konkret Schimmel- und Bauteilschäden – diese Einschätzung gilt als sicherere.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Fokus auf den Gesamt-U-Wert (Uw) statt Scheibenanzahl – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit thematisiert.
    • Qwen nennt explizit die Montagequalität im Anschlussbereich als kritische Ursache – DeepSeek erwähnt "fehlende Dämmung" nur indirekt, GoogleAI gar nicht.
    • DeepSeek quantifiziert den Temperaturunterschied zwischen 2- und 3-fach-Verglasung ("mehrere Grad Celsius"); Qwen korrigiert das mit der Aussage, dass die Außenscheibe bei 3-fach bei korrekter Auslegung tendenziell wärmer ist – Qwens Detailierung ist präziser und konsistent mit physikalischen Grundlagen.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass Vereisung bei 3-fach-Verglasung häufiger auftritt als bei 2-fach. Qwen widerspricht dies ausdrücklich: "physikalisch falsch", da eine korrekt dimensionierte 3-fach-Verglasung die Außenscheibe besser isoliert. Qwens Aussage steht im Einklang mit der Norm DINAbk. EN ISO 10077-1 und wird als sicherere, normkonforme Bewertung priorisiert.
    • GoogleAI stellt Vereisung pauschal als Folge "guter Wärmedämmung" dar; Qwen identifiziert sie stattdessen als Indikator für Wärmebrücken im Rahmen oder Anschluss – dieser Widerspruch wird zugunsten der systemischen Analyse von Qwen entschieden.
    • Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind stärker konkret, risikoorientiert und normnah – sie bilden die Grundlage für alle weiteren Auswertungen.
    • GoogleAIs Einschätzung dient als ergänzender Hinweis auf das Phänomen unter Extrembedingungen, aber nicht als Grundlage für Planung oder Abnahme.
    Physikalische Ursache ✅ Konsens Vereisung entsteht durch Unterschreiten des Taupunkts an der Außenscheibe bei hoher Luftfeuchte und niedrigen Außentemperaturen – kein Fehler, aber kein "gutes Zeichen", wenn systematisch vorhanden.
    Häufigkeit bei 3-fach vs. 2-fach ❌ Widerspruch Qwen widerlegt die Annahme einer grundsätzlich höheren Vereisungsneigung bei 3-fach-Verglasung – entscheidend ist der Gesamt-U-Wert (Uw) und die Rahmenqualität, nicht die Scheibenanzahl.
    Risikopotenzial für Gebäude ✅ Konsens Vereisung kann zu Kondenswasser, Eindringen in Dichtungen und Mauerwerk führen – Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden bei unzureichender Planung/Montage.
    Fachliche Bewertung der Verkäuferaussage ✅ Konsens Die Aussage "ist normal und kein Problem" ist unzulässig pauschal – bei 15–20 % Auftreten liegt ein Planungs-, Produkt- oder Montageproblem vor.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Unabhängige, zertifizierte Begutachtung durch Energieberater oder Fenstersachverständigen ist bei wiederholtem Auftreten zwingend erforderlich – nicht nur "beobachten" (GoogleAI).
    👉 Handlungsempfehlung: Vereisung an der Außenscheibe ist kein Indikator für "gute Dämmung", sondern ein Warnsignal für eine nicht optimierte Gesamtkonstruktion – Fokus muss auf Uw-Wert, Rahmenkonstruktion, Anschlusstechnik und Raumklima liegen. Die 3-fach-Technik bleibt energetisch sinnvoll – sie muss jedoch fachgerecht geplant, ausgewählt und eingebaut werden.
    🔴 Risiko Wärmebrücken im Fensterrahmen oder Anschlussbereich Langfristige Tauwasserbildung, Schimmel, statische Beeinträchtigung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende kontrollierte Wohnraumlüftung Erhöhte Raumluftfeuchte → häufigere und stärkere Vereisung → gesteigerte Schadenswahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Unzulässige Vereisungsrate (15–20 %) bei geplanter 3-fach-Verglasung Hinweis auf falsche Produktwahl, mangelnde Planungstiefe oder unsachgemäße Montage – rechtliche Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Ungeprüfte Dichtungssysteme bei wiederholtem Auftauen/Einfrieren Verminderte Lebensdauer der Dichtungen, erhöhter Luft- und Wassereintritt
    🔴 Risiko Missverständnis als "normales Phänomen" ohne fachliche Klärung Unterlassen erforderlicher Korrekturmaßnahmen → Eskalation zu teuren Sanierungen
    ✅ Chance Präzise energetische Optimierung durch Uw-orientierte Fensterplanung Langfristige Reduktion der Heizkosten und CO₂-Emissionen bei gleichbleibendem Komfort
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Montagefehlern im Anschluss Gezielte Nachbesserung möglich – Vermeidung teurer Folgeschäden und Gewährleistungsstreitigkeiten
    ✅ Chance Nutzung der Vereisung als "Frühwarnsystem" für Raumklima Optimierung der Lüftungsstrategie und Aufklärung der Nutzer über Feuchteverhalten im Gebäude
    ✅ Chance Fachkundige Begutachtung als Basis für zertifizierte Energieeffizienz-Nachweise Verbesserung der Energieausweis-Werte, steuerliche Förderfähigkeit, höhere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Aktive Einbindung von Energieberatern bereits in der Planungsphase Risikominimierung vor Baubeginn, transparente Kommunikation mit Auftraggeber und Handwerk
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247-1) oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. Mitglied im VFF oder TÜV-geprüft), um den Uw-Wert, den Rahmen-U-Wert (Uf) und die Anschlusssituation vor Ort zu bewerten.
    2. Montagedokumentation einfordern: Fordern Sie die Montagepläne, Anschlussdetails (z. B. WDVSAbk.-Überdeckung, Dämmung im Laibungsbereich) und die verwendeten Produkte (Dichtstoffe, Bänder, Anschlussprofile) vom ausführenden Betrieb an – prüfen Sie diese kritisch auf Wärmebrücken.
    3. Raumklima messen und optimieren: Nutzen Sie ein digitales Hygrometer zur kontinuierlichen Messung von Luftfeuchte und Raumtemperatur im betroffenen Raum – bei Werten über 55 % bei 20 °C aktivieren Sie die Lüftungsanlage oder führen eine stoßartige Querlüftung durch.
    4. Uw-Zielwerte definieren: Legen Sie für alle weiteren Fensterplanungen einen maximalen Gesamt-U-Wert fest (z. B. ≤ 0,80 W/(m²K) für Passivhaus, ≤ 0,95 W/(m²K) für Effizienzhaus 55) – nicht nur die Scheibenkonstruktion, sondern den kompletten Fenstertyp einbeziehen.
    5. Fensterhersteller und Verkäufer zur Stellungnahme auffordern: Fordern Sie schriftlich die technische Begründung für die Vereisungshäufigkeit (15–20 %) ein – verlangen Sie Hinweise auf mögliche Ursachen (z. B. Rahmenmaterial, Glasabstandhalter) sowie eine mögliche Reklamation oder Austauschoption.
    6. Lüftungskonzept überprüfen lassen: Beauftragen Sie den Energieberater mit einer Prüfung des bestehenden Lüftungskonzepts – insbesondere bei Neubauten muss die Lüftungsleistung nach DIN 1946-6 ausreichend dimensioniert und betriebsbereit sein.
    Wärmeschutzverglasung besteht aus mehreren Scheiben, die mit Edelgas gefüllt sind und eine spezielle Beschichtung haben, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Isolierglas, Mehrfachverglasung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Wasser aus gasförmigem Zustand (Wasserdampf) an einer kalten Oberfläche. Sie tritt auf, wenn die Temperatur der Oberfläche unter den Taupunkt der Luftfeuchtigkeit sinkt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Feuchte
    Mehrfachverglasung
    Mehrfachverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Luft oder Edelgas gefüllt ist. Sie dient zur Verbesserung der Wärmedämmung und des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzverglasung, Schallschutzfenster
    Isolierglas
    Isolierglas ist eine spezielle Art der Verglasung, die aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Randverbund miteinander verbunden sind und einen luftdichten Zwischenraum bilden. Dieser Zwischenraum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Mehrfachverglasung, Wärmeschutzverglasung, Randverbund
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen und speziellen Bauteilen erreicht.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Energieeffizienz, Dämmstoff
    1. Warum vereisen 3-fach verglaste Fenster außen?
      Die Außenscheibe von 3-fach-Wärmeschutzfenstern vereist, weil sie durch die sehr gute Wärmedämmung kaum Wärme von innen erhält und stark abkühlt. Bei hoher Luftfeuchtigkeit gefriert die Feuchtigkeit an der kalten Scheibe. Dies ist ein Zeichen für eine gute Dämmleistung.
    2. Ist die Vereisung ein Zeichen für einen Defekt am Fenster?
      Nein, die Vereisung ist kein Defekt, sondern ein physikalisches Phänomen, das bei gut gedämmten Fenstern auftreten kann. Es zeigt, dass wenig Wärme von innen nach außen dringt.
    3. Schadet die Vereisung den Fenstern?
      Nein, die Vereisung schadet den Fenstern in der Regel nicht. Es handelt sich lediglich um eine äußere Beeinträchtigung der Sicht.
    4. Was kann man gegen die Vereisung tun?
      Man kann wenig gegen die Vereisung tun, da sie ein natürliches Phänomen ist. Spezielle Beschichtungen der Außenscheibe können helfen, die Vereisung zu reduzieren. Eine gute Belüftung kann die Luftfeuchtigkeit reduzieren.
    5. Lohnt sich 3-fach Verglasung trotz Vereisung?
      Ja, 3-fach Verglasung lohnt sich in der Regel, da sie einen deutlich besseren Wärmeschutz bietet als 2-fach Verglasung. Die Energieeinsparungen überwiegen die gelegentliche Vereisung.
    6. Gibt es Unterschiede bei der Vereisung je nach Hersteller?
      Die Vereisung hängt hauptsächlich von den klimatischen Bedingungen und der Wärmedämmung des Fensters ab. Unterschiede zwischen Herstellern sind eher gering.
    7. Kann man die Vereisung verhindern?
      Eine vollständige Verhinderung ist schwierig. Eine spezielle Beschichtung der Außenscheibe kann die Vereisung reduzieren. Auch eine gute Belüftung kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    8. Ist Vereisung ein Mangel, der reklamiert werden kann?
      Nein, Vereisung ist kein Mangel, der reklamiert werden kann, da es sich um ein physikalisches Phänomen handelt und keinen Defekt darstellt.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden und Energie zu sparen.
    • U-Wert von Fenstern
      Erklärung des U-Werts und seine Bedeutung für die Energieeffizienz von Fenstern.
    • Kondenswasserbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Reduzierung von Kondenswasserbildung.
    • Fensterbeschichtungen für Wärmeschutz
      Welche Beschichtungen die Wärmedämmung von Fenstern verbessern.
    • Vergleich von Fensterrahmenmaterialien
      Vor- und Nachteile von Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern.
  2. Link: Khries.de – Fachwissen zu Fenster und Bauphysik
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Guxtu: http://www.khries.de und dann da >>Fachwissen und da ...
    Guxtu:
  3. 3-fach Verglasung: U-Wert & Vereisung – Realistischer Unterschied?
    Danke für die Antwort, die Effekte die zur ...
    die Effekte die zur Kondensatbildung führen sind mir gut bekannt (Taupunktunterschreitung usw.).
    Ich zweifle ganz einfach an der Aussage, dass der U-Wertunterschied zwischen 2 und 3 Scheibenverglasung um so viel mehr dazu führt, dass 2 Scheiben keine und 3 Scheiben "große" Vereisungsprobleme aufweisen. Das kann doch nicht sein?!? Oder anderes gefragt, ab welchem U-Wert wird es denn "kritisch"?
    Ist die Lufttemperatur < 0 ° ist die Luft von ein paar ppm Wasser abgesehen, so oder so absolut trocken. D.h. die Feuchtigkeit müsste samt wärmerer Luft von anderswo kommen, z.B. durchs Lüften oder durch angrenzende Industrie (Stichwort Industrieschnee).
    Beides ist aber absehbar und hat wenig mit 2 oder 3 Scheiben zu tun  -  oder Irre ich mich?
    Das Wetter spielt natürlich auch mit und bei passendem Temperaturverlauf (z.B. ein oftmaliges Abwechseln von "warm und feucht mit kalt <0 °C") kann es vermehrt zur Kondensation und in Folge Eisbildung kommen. Aber das kommt wohl in "unpassender Weise" selten vor und kann wohl auch kaum durch einen kleinen U-Wert-Unterschied ausgelöst werden ...
  4. Physikalische Erklärung: 3-fach Verglasung & Vereisung
    Unbelehrbar?
    Es ist so. Es gibt selbstverständlich auch eine physikalische Erklärung dafür.
    Aber wer nicht glauben will, muss fühlen (oder so ähnlich)
  5. Wärmestrahlung: Einfluss auf Vereisung von Fenstern
    Es gibt noch mehr solche Phänomene
    Warum beispielsweise vereist die Front- und Heckscheibe (Frontscheibe, Heckscheibe) eines Autos stärker, als die Seitenfenster?
    Neben Oberflächewärme, Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur gibt es noch die Strahlungswärme, bzw. den Strahlungsaustausch mit den oberen Luftschichten, die dazu führen können, dass ein Gegenstand unter die Umgebungstemperatur abkühlt.
    Zwei-Scheiben-Isolierglas hat einen U-Wert von (in der Regel) von 1,2 W/m² x K. Drei-Scheiben-Isolierglas dagegen von 0,7 W/m² x K. Dies ist eine Verbesserung von über 40 %. So minimal ist der Unterschied also gar nicht.
    Übrigens, Eis auf der Oberfläche tritt nur dann auf, wenn die innere Raumtemperatur bei ca. 15 °C und darunter liegt.
    Die Erklärung zum Kondensat auf der Außenseite finden Sie auf der Seite von Herrn Ries oder auch hinter dem u. stehenden Link.
    Anklicken und bis nach unten scrollen.
    Jürgen Sieber
  6. Link: Fensterbausieber.de – Infos zu Wärmeschutzfenstern
    So, nun noch den Link
    Hier der Link
  7. Erfahrung: 3-fach vs. 2-fach Verglasung mit Glasfaser-Abstandhalter
    Was ich mit dem "Beitrag" von Hrn. Dühlmaier ...
    Was ich mit dem "Beitrag" von Hrn. Dühlmaier anfangen soll weiß ich zwar leider nicht, aber gut ...
    Zur weiteren Aufklärung, beim Gespräch mit dem Experten ging es um den Vergleich zwischen 3 Scheiben mit 0.5 bis 0.6 und 2 Scheiben mit 0.8 (soll in Verbindung mit Glasfaserabstandhalter möglich sein, bei 3 Scheiben hat er mit Glasfaserabstandhalter noch keine Erfahrungen und kann sie daher nicht ohne Risiko empfehlen, bzw. wird der U-Wert dadurch nicht mehr spürbar kleiner).
    Vergleich man 0.6 mit 0.8 und schaut dabei den Temperaturverlauf an, so ist klar, dass der Unterschied vorhanden ist, aber nicht größer als wenn die Außentemperatur schwankt!
    Beim 3 Scheiben Glas bekomme ich z.B. unter -4 °C Probleme und daraus kann ich ableiten, dass ich bei 2 Scheiben dann erst unter z.B. -6 °C Probleme bekomme. Schließlich müsste das Problem bei einer bestimmen Temperatur der äußeren Glasscheibe auftreten, unabhängig davon wie viele Scheiben es gibt bzw. wie der U-Wert aussieht?!?
    Warum tritt das dann (angeblich) nur bei 3 Scheiben auf?!?
    Bei 3 Scheiben tritt ich das Problem ganz einfach öfter auf, müsste aber auch bei 2 Scheiben vorhanden sein.
    Ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass mir dieser Experte ganz einfasch kein 3-Scheiben Glas verkaufen wollte und das hat mich stutzig gemacht ...
    Finde es jedenfall sehr interessant, dass auch bei < 0 °C immer noch Wasser in der Luft "gelöst" ist. Der Herr Mollier wird schon wissen was er sagt.
    Vielen Dank für die konstruktiven Beiträge, jedenfalls bin ich gewarnt und werde mich weiter umschaun was ich dazu noch finden kann.
  8. Wärmedurchgang: Abstandhalter ohne Einfluss auf U-Wert!
    Blödsinn
    Der Abstandhalter (Spacer) und dessen Werkstoff hat keinen Einfluss auf den Wärmedurchgangskoffizienten U der der Scheibe!
    Was die Verglasung angeht können Sie davon ausgehen, dass ab einer bestimmten Güte die Eisbildung möglich ist.
    Es ist dabei unerheblich, wie weit die "U-Werte" der Verglasungen voneinander abweichen.
    Sie behaupten ja (vermutlich) auch nicht, dass Eis bei +1 °C nicht tauen könne nur weil der Unterschied zu 0 °C so klein ist.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Vereisung bei 3-fach Wärmeschutzfenstern: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, warum 3-fach Wärmeschutzfenster häufiger zur Vereisung neigen als 2-fach Verglasungen. Dabei werden physikalische Effekte wie der U-Wert, Strahlungswärme und der Einfluss von Abstandhaltern diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist, dass der U-Wert-Unterschied zwischen 2- und 3-fach Verglasung nicht zwangsläufig zu massiven Vereisungsproblemen führen muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 3-fach Verglasung: U-Wert & Vereisung – Realistischer Unterschied? wird die Aussage hinterfragt, dass der U-Wertunterschied zwischen 2- und 3-fach Verglasung zu großen Vereisungsproblemen führt. Es wird angemerkt, dass die Effekte der Kondensatbildung bekannt sind, aber die Auswirkungen des U-Werts auf die Vereisung in Frage gestellt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmestrahlung: Einfluss auf Vereisung von Fenstern erklärt, dass neben Oberflächentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur auch die Strahlungswärme eine Rolle spielt. Der Strahlungsaustausch mit den oberen Luftschichten kann dazu führen, dass ein Gegenstand unter die Umgebungstemperatur abkühlt, was die Vereisung begünstigt.
    📊 Fakten: Der Link im Beitrag Link: Khries.de – Fachwissen zu Fenster und Bauphysik verweist auf eine Seite mit Fachwissen zu Fenstern und Bauphysik. Im Beitrag Link: Fensterbausieber.de – Infos zu Wärmeschutzfenstern wird auf eine Seite verwiesen, die Informationen zu Wärmeschutzfenstern bietet.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Wärmedurchgang: Abstandhalter ohne Einfluss auf U-Wert! wird klargestellt, dass der Abstandhalter keinen Einfluss auf den U-Wert der Scheibe hat. Es wird betont, dass ab einer bestimmten Güte der Verglasung Eisbildung möglich ist, unabhängig von den U-Werten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Vereisungsproblem bei 3-fach Wärmeschutzfenstern zu minimieren, sollten alle Faktoren wie U-Wert, Strahlungswärme, Luftfeuchtigkeit und Abstandhalter berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich von einem Experten beraten zu lassen und verschiedene Optionen zu vergleichen, wie im Beitrag Erfahrung: 3-fach vs. 2-fach Verglasung mit Glasfaser-Abstandhalter angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verglasung, Vereisung, Wärmeschutzfenster, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht bei Frost: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung prüfen?
  2. BAU-Forum - Dach - Velux GVK im gedämmten Spitzboden: Kondensatrisiko, Alternativen & Einbau?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Feuchtigkeit im Niedrigenergiehaus: Kondenswasser, Ursachen & Lösungen für Holzrahmenbau?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fenster k-Wert in Schweden: Vereisung bei Niedrigenergiehäusern? Infos zu Strahlungsanteil & Photosynthese
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12868: Vereisung bei 3-fach Wärmeschutzfenstern: Ursachen, Folgen & Vergleich zu 2-fach Verglasung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-fach verglaste Fenster vereisen außen: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Frostschutz Wintergarten: Pflanzen vor Frost schützen – Tipps zu Heizung, Isolation & Granulat?
  8. BAU-Forum - Holzbau - Holzständerbau Fehleranalyse: Wandaufbau, Feuchtigkeit & Bauschäden prüfen!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verglasung, Vereisung, Wärmeschutzfenster, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verglasung, Vereisung, Wärmeschutzfenster, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vereisung bei 3-fach Wärmeschutzfenstern: Ursachen, Folgen & Vergleich zu 2-fach Verglasung?
Suche nach: 3-fach Verglasung: Vereisung? Ursachen & Vergleich
Suche nach: 3-fach Verglasung, Vereisung, Wärmeschutzfenster, 2-fach Verglasung, Kondensation, U-Wert, Fenster
