Velux GVK im gedämmten Spitzboden: Kondensatrisiko, Alternativen & Einbau?
❓ Fragestellung: Velux GVK im gedämmten Spitzboden: Kondensatrisiko, Alternativen & Einbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen uneingeschränkt darin überein, dass der Einbau des Velux GVK in einem beheizten, gedämmten Spitzboden bauphysikalisch nicht zulässig ist und ein hohes Kondensat- und Schimmelrisiko erzeugt; Alle Modelle benennen den fehlenden Wärmebrückenschutz des massiven Aluminiumrahmens als entscheidende Schwachstelle – nicht die Isolierverglasung allein; Alle fordern den Einbau eines bauphysikalisch zertifizierten Dachflächenfensters für beheizte Räume (z. B. Velux GPL mit Uw ≤ 1,2 W/(m²K)) als einzige verantwortbare Alternative.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie den Einbau des Velux GVK. Fordern Sie stattdessen ein nachgewiesen für beheizte Räume zugelassenes Dachflächenfenster mit Uw ≤ 1,2 W/(m²K) und beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Bauphysiker mit einer VDI-3803-konformen Kondensatrisikoberechnung.
Die Diskussion dreht sich um den Einbau von Velux GVK Fenstern in einem gedämmten Spitzboden und die damit verbundenen Risiken der Kondensatbildung. Es werden Alternativen wie Wohnfenster (GTU) und Notausstiegsfenster (GTLS) diskutiert. Die Bedeutung einer ausreichenden Dämmung und die Einhaltung von Bauvorschriften werden hervorgehoben.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum!
Bei unserem Einfamilienhaus-Neubau geht es jetzt um die einzubauende Schornsteinfegerluke. Hier will der Bauträger das Velux GVK-Fenster einbauen, obwohl der Hersteller dieses nur für nicht beheizte Dachräume empfiehlt. Angeblich (laut Bauleiter) würde aber die "Isolierverglasung" völlig ausreichen.
Wir lassen den Spitzbogen vom Bauträger folgendermaßen (aus-) bauen: Tondachsteine; diffusionsoffene Unterspannbahn ("Delta Vent N"); 18 cm Zwischensparrendämmung; Dampfbremse; Gipskarton.
Die Giebelwände werden verputzt, und es kommen zwei Heizkörper in den Spitzbogen.
Es führt eine ständig offener Treppenaufgang in den Spitzbogen.
An den Giebelseiten werden zwei dreieckige wärmegedämmte Fenster eingebaut. Weiterhin soll noch ein größeres Dachflächenfenster (DFFAbk.) (Velux GPL) montiert werden.
Ich befürchte nun, dass es an dem Fenster ständig zur Kondensatbildung kommt.
Was meint ihr?
    🔴 KRITISCH: Velux GVK ist ausdrücklich nur für unbeheizte Dachräume zugelassen – Einbau in beheiztem, gedämmtem Spitzboden stellt bauphysikalisch vorhersehbare Schadensursache dar.
    🔴 KRITISCH: Hochgradiges Schimmelrisiko durch anhaltende Kondensatbildung am Rahmen (Uw ≈ 2,8–3,2 W/(m²K), fehlende thermische Trennung) – besonders an Rahmenecken zur Gipskartonplatte und im Bereich des Glasrandes.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse und Dachdämmung allein können die Schwachstelle am Fenster nicht kompensieren – entscheidend ist die Oberflächentemperatur des gesamten Fensteraufbaus (Rahmen + Glas).
    ⚠️ WICHTIG: Offener Treppenaufgang und Heizkörper erhöhen die Raumluftfeuchte nachhaltig – eine Lüftungsstrategie allein reicht nicht aus, um Kondensat am GVK zu vermeiden.
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem: Der Einbau eines Velux GVK Fensters in einem gedämmten Spitzboden, der beheizt wird, kann zu Kondensatbildung führen. Velux selbst empfiehlt dieses Fenster primär für unbeheizte Dachräume.
    🔴 Gefahr: Durch die Kombination von warmer, feuchter Luft aus dem Wohnbereich und den kälteren Oberflächen des Fensters kann Kondenswasser entstehen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere an der Dämmung und den umliegenden Holzkonstruktionen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Dämmstandard: Ist die Zwischensparrendämmung ausreichend und fachgerecht ausgeführt?
    • Dampfbremse: Ist die Dampfbremse luftdicht verlegt, um Feuchtigkeitstransport in die Dämmung zu minimieren?
    • Lüftung: Ist eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens gewährleistet, um Feuchtigkeit abzuführen?
    Alternativ zum Velux GVK Fenster würde ich ein speziell für Wohnräume geeignetes Dachfenster mit Isolierverglasung in Betracht ziehen. Diese Fenster sind besser gedämmt und reduzieren das Kondensatrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Energieberater oder Bauphysiker beurteilen, um das Kondensatrisiko genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einem gedämmten Spitzboden, in dem der Bauträger ein Velux GVK-Fenster (Schornsteinfegerluke) einbauen möchte. Der Hersteller empfiehlt dieses Fenster explizit nur für unbeheizte Dachräume, was einen klaren Widerspruch zur geplanten Nutzung darstellt. Die geplanten Maßnahmen wie Zwischensparrendämmung, Dampfbremse, Heizkörper und ein offener Treppenaufgang deuten auf eine Beheizung und Nutzung des Raumes hin, was die Herstellervorgabe unterläuft.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung des Velux GVK in einem beheizten und gedämmten Spitzboden birgt ein hohes Risiko für Kondensatbildung. Die Isolierverglasung des GVK ist nicht für die raumseitigen Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit ausgelegt, die durch die Heizung und den offenen Treppenaufgang entstehen. Dies kann zu dauerhafter Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, die Isolierverglasung reiche aus, ist fachlich falsch. Entscheidend ist nicht nur die Verglasung, sondern der gesamte Aufbau des Fensters (Rahmen, Dichtungen, Wärmedämmung), der beim GVK für unbeheizte Räume optimiert ist. Ein normales Dachflächenfenster wie das Velux GPL ist für beheizte Räume konzipiert und verfügt über eine bessere Wärmedämmung und Tauwasserbeständigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Dampfbremse und diffusionsoffener Unterspannbahn ist grundsätzlich gut, aber das Fenster stellt eine Schwachstelle dar. Zusätzlich zu den zwei Heizkörpern und dem offenen Treppenaufgang wird die Raumluftfeuchtigkeit durch die Nutzung des Hauses steigen. Die dreieckigen Giebelfenster und das große DFFAbk. (Velux GPL) sind korrekt gewählt, da sie für beheizte Räume geeignet sind. Das GVK hingegen ist ein Fremdkörper in diesem System.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Bauträger auf den Einbau eines für beheizte Dachräume zugelassenen Dachflächenfensters, z.B. des Velux GPL oder eines baugleichen Modells. Lassen Sie sich die Eignung des Fensters für den geplanten Einbauort vom Hersteller schriftlich bestätigen. Beauftragen Sie unabhängig davon einen Energieberater oder Bauphysiker, der die gesamte Dachkonstruktion auf Tauwasserfreiheit prüft. Nur so können Sie langfristige Schäden und Schimmelbildung vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Einbau eines Velux GVK-Fensters in einen beheizten, gedämmten Spitzboden mit kontinuierlicher Raumluftverbindung zum beheizten Wohnbereich – entgegen der klaren Herstellerempfehlung, das GVK ausschließlich in nicht beheizten Dachräumen zu verwenden.
    🔴 Gefahr: Das Velux GVK ist ein reines Lüftungs- und Notausstiegsfenster ohne thermische Trennung im Rahmen und ohne wärmebrückenreduzierte Konstruktion; sein Uw-Wert liegt typischerweise bei ca. 2,8–3,2 W/(m²K). In einem beheizten Raum mit hoher Luftfeuchte (durch Heizkörper, Treppenaufgang, Nutzung) führt dies zwangsläufig zu stark unterschrittenen Oberflächentemperaturen am Fensterrahmen und Glasrand – mit hohem Risiko für anhaltende Kondensatbildung, Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen und langfristigen Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, die "Isolierverglasung" reiche aus, ist technisch falsch: Das GVK verfügt zwar über eine Zweischeiben-Isolierverglasung, doch der massive Wärmebrückenanteil des massiven Aluminiumrahmens dominiert das Gesamtverhalten – die Konstruktion ist grundsätzlich nicht für beheizte Räume zugelassen oder zertifiziert.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei korrekter Dampfbremse und diffusionsoffener Unterspannbahn ist die Kondensatgefahr am Fenster selbst nicht durch die Dämmung des Daches kompensierbar, da die Schwachstelle lokal am Fenster liegt – hier entscheidet die Oberflächentemperatur, nicht die Raumluftfeuchte allein.
    ✅ Zustimmung: Die Befürchtung des Fragestellers ist vollständig sachlich begründet und entspricht der aktuellen bauphysikalischen Bewertung nach DINAbk. 4108-2, DIN EN ISO 13788 und VDIAbk. 3803 Blatt 1.
    ➕ Ergänzung: Als fachlich zulässige Alternativen kommen ausschließlich Dachflächenfenster mit mindestens Uw ≤ 1,2 W/(m²K), wärmebrückenoptimiertem Rahmen (z. B. Kunststoff oder Holz-Alu mit thermischer Trennung) und CEAbk.-Kennzeichnung für beheizte Räume in Betracht – wie z. B. Velux GPL mit Uw 0,7–0,9 W/(m²K), sofern korrekt eingebaut und angeschlossen.
    🔴 Gefahr: Ein Einbau des GVK trotz bestehender Heizung, ständiger Raumluftverbindung und fehlender thermischer Trennung stellt eine bauphysikalisch vorhersehbare Schadensursache dar – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schimmelpilzwachstum innerhalb von Monaten, insbesondere an der Rahmenecke zur Gipskartonplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie den Einbau des Velux GVK im beheizten Spitzboden und fordern Sie stattdessen ein bauphysikalisch zulässiges Dachflächenfenster mit nachgewiesenem Uw ≤ 1,2 W/(m²K) und wärmebrückenoptimiertem Rahmen. Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Oberflächentemperatur- und Kondensatrisikoberechnung gemäß VDI 3803.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen uneingeschränkt darin überein, dass der Einbau des Velux GVK in einem beheizten, gedämmten Spitzboden bauphysikalisch nicht zulässig ist und ein hohes Kondensat- und Schimmelrisiko erzeugt.
    • Alle Modelle benennen den fehlenden Wärmebrückenschutz des massiven Aluminiumrahmens als entscheidende Schwachstelle – nicht die Isolierverglasung allein.
    • Alle fordern den Einbau eines bauphysikalisch zertifizierten Dachflächenfensters für beheizte Räume (z. B. Velux GPL mit Uw ≤ 1,2 W/(m²K)) als einzige verantwortbare Alternative.
    • GoogleAI betont stärker die Prüfung der Dämm- und Dampfbremssituation als mögliche Korrekturgröße – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: "Dämmung kompensiert die Fensterschwachstelle nicht".
    • Qwen liefert konkrete normative Referenzen (DIN 4108-2, DIN EN ISO 13788, VDI 3803 Blatt 1), während GoogleAI und DeepSeek sich auf Herstellerempfehlung und allgemeine Bauphysik stützen.
    • Qwen ergänzt mit quantitativen Angaben zum Uw-Wert (2,8–3,2 W/(m²K) vs. 0,7–0,9 W/(m²K) beim GPL) und klärt technisch-präzise, warum die "Isolierverglasung" irreführend ist.
    • DeepSeek hebt besonders die Rechts- und Vertragsrelevanz hervor: schriftliche Herstellerbestätigung für den Einbauort und Eigenverantwortung des Bauträgers bei Schäden.
    • GoogleAI nennt als erste Maßnahme die Lüftungssituation – eine Aspekt, den DeepSeek und Qwen als unzureichend einstufen, da bei mangelhafter Oberflächentemperatur Lüftung Kondensat nicht verhindert.
    • Der Bauleiter behauptet, die "Isolierverglasung reiche aus" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies kategorisch und mit einheitlicher Begründung: Der massive Aluminiumrahmen dominiert das thermische Verhalten und erzeugt unvermeidbare Wärmebrücken. Qwen formuliert dies am präzisesten mit dem Hinweis auf fehlende thermische Trennung und Oberflächentemperaturunterschreitung. Dies ist der sicherere, bauphysikalisch eindeutige Standpunkt.
    • Die sicherste, konsensfähige und normkonforme Handlung ist die Verweigerung des GVK-Einbaus und die Forderung nach einem nachgewiesen tauglichen Fenster (Uw ≤ 1,2 W/(m²K), wärmebrückenoptimiert, CE für beheizte Räume), begleitet von einer unabhängigen bauphysikalischen Prüfung vor Vertragsabschluss.
    Herstellerzulassung des Velux GVK ✅ Alle drei Modelle bestätigen eindeutig: GVK ist ausschließlich für unbeheizte Dachräume zugelassen – Einbau im beheizten Spitzboden verstößt gegen Herstellerangaben und bauphysikalische Mindestanforderungen.
    Kondensat- und Schimmelrisiko ✅ Vollständiger Konsens über sehr hohes Risiko durch Oberflächentemperaturunterschreitung am Rahmen/Glasrand – zeitnahes Schimmelpilzwachstum (Monate) ist bauphysikalisch vorhersehbar.
    Funktionalität der Isolierverglasung ❌ GoogleAI erwähnt sie neutral, DeepSeek und Qwen widersprechen explizit der Behauptung des Bauleiters, sie "reiche aus". Qwen erklärt: Der Rahmen dominiert – der Wärmebrückeneffekt macht die Verglasung irrelevant.
    Alternativfenster (z. B. Velux GPL) ✅ Vollständiger Konsens: Nur Fenster mit Uw ≤ 1,2 W/(m²K), wärmebrückenoptimiertem Rahmen (Kunststoff/Holz-Alu) und CE-Kennzeichnung für beheizte Räume sind zulässig und sicher.
    Prüfung durch Fachkraft ⚠️ Alle fordern unabhängige Begutachtung – GoogleAI nennt "Energieberater oder Bauphysiker", DeepSeek betont "schriftliche Herstellerbestätigung", Qwen verlangt "detaillierte Oberflächentemperatur- und Kondensatrisikoberechnung gemäß VDI 3803".
    🔴 Risiko Langfristige Kondensatbildung am Fensterrahmen und Glasrand Schimmelbildung innerhalb weniger Monate, gesundheitliche Belastung, Bauschäden an Holzkonstruktion und Gipskarton
    🔴 Risiko Verletzung der Herstellerzulassung und bauphysikalischer Mindestanforderungen Keine Gewährleistung des Herstellers, Haftungsrisiko für Bauträger und Bauherr, mögliche Rückbaukosten
    🔴 Risiko Wärmebrücke am Fensterrahmen führt zu unnötig hohen Heizkosten Erhöhter Energieverbrauch, Nichterfüllung energetischer Anforderungen (EnEVAbk. / GEG), ggf. Probleme bei der Energiebilanz
    🔴 Risiko Fehlende Oberflächentemperaturunterschreitungssicherheit nach VDI 3803 Unzulässige Bauphysik, hohe Wahrscheinlichkeit für Baugutachten und Schadensfeststellung nach Einzug
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftungskapazität bei offener Raumverbindung Kondensatbildung ist lüftungstechnisch nicht kompensierbar – reine Lüftung reduziert das Risiko nicht signifikant
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Dachflächenfensters (z. B. Velux GPL) Langfristig schadenfreier Betrieb, Erfüllung aller bauphysikalischen und energetischen Anforderungen, volle Gewährleistung
    ✅ Chance Fachliche Bauphysik-Prüfung vor Vertragsabschluss Vermeidung teurer Nachbesserungen, klare Haftungsverteilung, Rechtssicherheit für Bauherr und Bauträger
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Hersteller (schriftliche Einbaubestätigung) Transparenz, dokumentierte Absicherung, ggf. schnelle Lösungsfindung über Lieferantenkanäle
    ✅ Chance Erhöhung der Raumqualität durch optimale Licht- und Wärmeverhältnisse Angenehmes Raumklima, hohe Wohnqualität im Spitzboden, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Nachweis der Nachhaltigkeit durch energiesparenden Fenstereinbau Senkung des CO₂-Fußabdrucks, Erfüllung von Nachhaltigkeitszertifikaten (z. B. KfW-Effizienzhaus-Standard)
    1. Verweigern Sie den Einbau des Velux GVK sofort: Teilen Sie dem Bauträger schriftlich mit, dass der Einbau in einem beheizten, gedämmten Spitzboden bauphysikalisch unzulässig ist und Sie eine Alternative nach DIN 4108-2 und VDI 3803 verlangen.
    2. Verlangen Sie ein zertifiziertes Alternativfenster: Fordern Sie ein Dachflächenfenster mit nachgewiesenem Uw ≤ 1,2 W/(m²K), wärmebrückenoptimiertem Rahmen und CE-Kennzeichnung für beheizte Räume – z. B. Velux GPL mit schriftlicher Herstellerbestätigung für den konkreten Einbauort.
    3. Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Bauphysiker: Kontaktieren Sie einen VDI-3803-zertifizierten Bauphysiker für eine Oberflächentemperatur- und Kondensatrisikoberechnung – nicht nur einen Energieberater.
    4. Sammeln Sie alle technischen Unterlagen: Fordern Sie vom Bauträger Dämmpläne, Dampfbremsspezifikation, Fensterdatenblätter (Uw, Konstruktionszeichnungen) und ggf. Lüftungskonzept ein – dokumentieren Sie alle mündlichen Aussagen schriftlich.
    5. Prüfen Sie die Vertragsunterlagen auf Haftungsklauseln: Lassen Sie die Bauvertragsunterlagen durch einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt prüfen, insbesondere auf Vertragsstrafen, Gewährleistungsregelungen und Ausschlussklauseln zum Einbau von nicht-zugelassenen Komponenten.
    6. Setzen Sie einen klaren Fristtermin für die schriftliche Alternativlösung: Geben Sie dem Bauträger 10 Werktage Zeit, um eine bauphysikalisch zulässige Fensterlösung mit Nachweis vorzulegen – andernfalls ziehen Sie Konsequenzen (z. B. Einbehaltung von Zahlungen, Baustopp).
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand, z.B. wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit
    Eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine effektive Methode zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann Kondensation begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübergang, Dämmwirkung, Energieeffizienz
    Gipskarton
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet, um Wände und Decken zu verkleiden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Innenausbau
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Winddichtheit
    Tondachsteine
    Dachziegel aus gebranntem Ton, die als Dacheindeckung dienen. Sie sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und tragen zur Wärmedämmung des Daches bei.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Regensicherheit
    1. Warum empfiehlt Velux das GVK-Fenster primär für unbeheizte Dachräume?
      Das Velux GVK-Fenster ist weniger gut gedämmt als Fenster für Wohnräume. In beheizten Räumen kann es daher leichter zu Kondensatbildung an der Fensterinnenseite kommen, da die Oberflächentemperatur niedriger ist.
    2. Was ist eine Dampfbremse und warum ist sie wichtig?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine luftdichte Verlegung ist entscheidend für ihre Funktion.
    3. Wie kann ich die Belüftung des Spitzbodens verbessern?
      Eine natürliche Belüftung kann durch Lüftungsöffnungen im Giebel oder im Dachbereich erreicht werden. Eine mechanische Lüftungsanlage kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, um eine kontrollierte Luftzirkulation zu gewährleisten.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Velux GVK-Fenster für beheizte Spitzböden?
      Es gibt spezielle Dachfenster für Wohnräume mit einer besseren Wärmedämmung und Beschichtung, die das Kondensatrisiko reduzieren. Diese Fenster sind zwar teurer, aber langfristig die bessere Wahl für beheizte Räume.
    5. Was sind Tondachsteine?
      Tondachsteine sind aus Ton gebrannte Dachziegel, die als Dacheindeckung dienen. Sie sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und tragen zur Wärmedämmung des Daches bei.
    6. Was ist eine Unterspannbahn?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind, während sie gleichzeitig Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen lässt.
    7. Was ist Zwischensparrendämmung?
      Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren des Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Wärmedämmung von Dachgeschossen.
    8. Was ist Gipskarton?
      Gipskartonplatten sind Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, beispielsweise zur Verkleidung von Wänden und Decken.
    • Dachfenster-Arten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dachfenstertypen (Schwingfenster, Klappfenster, etc.).
    • Korrektes Abdichten von Dachfenstern
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Dämmung von Spitzböden
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Spitzböden.
    • Lüftungskonzepte für Wohnräume
      Überblick über verschiedene Lüftungssysteme zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
  2. Dachausstieg GVT: Ungeeignet für beheizte Spitzböden!
    1. Ein Dachausstieg GVT etc. ist auf keinen ...
    1. Ein Dachausstieg GVT etc. ist auf keinen Fall für Wohn- und beheizbare Räume einsetzbar.
    2. sollte im Zusammenhang mit einem erforderlichen Ausstieg ein Wohn- und Ausstiegsfenster (Wohnfenster, Ausstiegsfenster) (GTU) verwendet werden.
    3. auf Grund der Konvektion im Hause (warme Luft mit Feuchtigkeit steigt zum höchst möglichen Punkt) wäre zu empfehlen, den Aufgang im Spitzbogen zu umhausen und mit Tür m. Dichtlippe zu versehen.
    4. Achten sie bei den Giebelfenster auf äußerst korrekten Einbau und beste U-Werte, da hier durch Wasserdampfdruck Kondensat im Bereich zwischen Rahmen und Flügel mit Vereisungen auftreten kann.
    • Herr Pet-128-Sch
  3. Dachausstieg: Wohnfenster GTU als Alternative empfohlen
    5. abraten von V ...!
    • Herr Pet-128-Sch
  4. Dämmung Spitzboden: U-Wert durch stärkere Dämmung verbessern
    Nachtrag
    U-Wert der Zwischensparrendämmung erhöhen (D min. 20 cm)
    • Herr Pet-128-Sch
  5. Gedämmtes Dachfenster: Baufirma muss Standard einhalten!
    Vielen Dank ...
    Ich hatte auch vermutet, dass das GVT nicht reicht. Würde ich jetzt nicht intervenieren, so hätte mir aber die Baufirma das ungedämmte Fenster eingebaut! Nun ist es plötzlich auch noch ein rechtliches Problem, da ich für ein anderes Fenster Aufpreis bezahlen soll. Nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik sollte es doch jeder Baufirma sonnenklar sein, dass dort ein gedämmtes Fenster eingebaut werden muss! Bei V ... gibt es laut Katalog noch ein GXL Fenster, welches ausdrücklich in beheizten Räume Verwendung finden soll. Das hat einen UW von 1,5  -  und kostet reichlich weniger als das GTU.
    Als Notausstieg hatte ich mir eigentlich das normale Dachflächenfenster (DFFAbk.) (GPL) mir 1,14 m x 1,40 m vorgestellt. Diese kann aber nur bis zu 45 Grad geöffnet werden (wie ich gerade sehe). Sind schon deshalb Schwierigkeiten mit der Bauaufsicht zu erwarten?
    Die 18 cm Dämmung sollen laut Prüfbericht zur EnEVAbk. des Prüfstatikers ausreichen! (?)
  6. Dachfenster: Hohe Belastungen erfordern beste Bauelemente!
    Es bleibt dabei.
    1. WLG 040  -  220 mm +50
    WLK 035  -  200 + 50 ZKF Fa. I ...
    besuchen sie die Seiten des Dämmstoffherstellers und rufwen an.
    2. sparen sie nicht an Bauelementen wie Dachflächenfenster (DFFAbk.) mit höchsten Belastungen. Siehe Beitrag Wärmebrücken etc. schlechte U-Werte Beitrag V ... Probleme zuvor. Fa. R ... besser.
    Empfehle: besuchen sie diese Seite.
    • Herr Pet-128-Sch
  7. Notausstieg: Velux GPL ungeeignet – GTLS als Alternative!
    Das Fenster GPL darf nicht als Notausstieg eingebaut werden!
    Das normale Dachflächenfenster Velux GPLS08 ist leider nicht leider nicht den Bauvorschriften für Notausstige der einzelnen Länder. Wie Sie schon bemerkten öffnet das Fenster nur 45 °. Dies ist zu wenig um die vorgesehene Durchgangsbreite zu erhalten. Seit dem 01.01.2006 gibt es aber bei Velux eine neu überarbeitetes Notausstiegsfenster GTLS08, was im Gegensatz zum Vorgängermodell, keine lästige Stange in der Mitte der Fensterscheibe aufweist, sondern zwei Griffe am oberen Rahmenrand. Die beste Neuerung aber ist, dass das Fenster endlich ein Vollwertiges Klapp-Schwingfenster (GPL) ist und nicht wie vorher, wo man die Klappfunktion nur durch das Auslösen der Notfunktion erreicht hat und dann das Fenster, entweder weil man an die mittelstange nicht mehr erreichte oder wegen dem hohen gegendruck, das Fenster nicht mehr zu bekam.
    • Herr Tho-966-Fra
    Velux GVK im Spitzboden: Kondensatrisiko & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einbau von Velux GVK Fenstern in einem gedämmten Spitzboden und die damit verbundenen Risiken der Kondensatbildung. Es werden Alternativen wie Wohnfenster (GTU) und Notausstiegsfenster (GTLS) diskutiert. Die Bedeutung einer ausreichenden Dämmung und die Einhaltung von Bauvorschriften werden hervorgehoben.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Dachausstieg GVT: Ungeeignet für beheizte Spitzböden! ist ein Dachausstieg GVT nicht für Wohn- und beheizbare Räume geeignet. Dies kann zu Problemen mit Kondensat und Vereisung führen.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Dachausstieg: Wohnfenster GTU als Alternative empfohlen ein Wohn- und Ausstiegsfenster (GTU) empfohlen, um den Anforderungen an beheizte Räume gerecht zu werden. Dieses Fenster bietet bessere U-Werte und reduziert das Kondensatrisiko.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Gedämmtes Dachfenster: Baufirma muss Standard einhalten! betont, dass Baufirmen die allgemein anerkannten Regeln der Technik einhalten und gedämmte Fenster einbauen müssen. Andernfalls drohen rechtliche Probleme und Baumängel.
    📊 Zusatzinfo: Um die Dämmung des Spitzbodens zu optimieren, wird im Beitrag Dämmung Spitzboden: U-Wert durch stärkere Dämmung verbessern empfohlen, den U-Wert der Zwischensparrendämmung zu erhöhen. Eine Dämmstärke von mindestens 20 cm wird angeraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Dachfensters sollte geprüft werden, ob es den Anforderungen an einen Notausstieg entspricht. Laut Notausstieg: Velux GPL ungeeignet – GTLS als Alternative! ist das Velux GPL Fenster nicht als Notausstieg geeignet, während das GTLS Modell eine überarbeitete Alternative darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, GVK, Spitzboden, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, GVK, Spitzboden, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, GVK, Spitzboden, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux GVK im gedämmten Spitzboden: Kondensatrisiko, Alternativen & Einbau?
Suche nach: Velux GVK im Spitzboden? Risiken & Alternativen
Suche nach: Velux GVK, Spitzboden, Dämmung, Kondensat, Kondensatbildung, Dachfenster, Schornsteinfegerluke, Einbau, Alternativen
