Eckverglasung läuft an: Ursachen, Folgen & Lösungen für angelaufenes Glas?
❓ Fragestellung: Eckverglasung läuft an: Ursachen, Folgen & Lösungen für angelaufenes Glas?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Angelaufenes Isolierglas bedeutet einen vollständigen Ausfall des Randverbunds – die Scheibe ist funktionsuntüchtig und muss ausgetauscht werden; Alle bestätigen die Gefahr von Folgeschäden: Feuchtigkeitsschäden, Verlust der Gasfüllung, Korrosion, Frostrisse und Beeinträchtigung der Wärmedämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Die angelaufene Eckverglasung stellt einen normwidrigen, haftungspflichtigen Einbaufehler dar – ein Austausch ohne vorherige, unabhängige Sachverständigen-Dokumentation birgt das Risiko, die Verursachung nicht nachweisen zu können und die Kulanzansprüche zu verlieren.
Die Eckverglasungsproblematik wird durch Kondensation und Feuchtigkeit im Scheibenzwischenraum verursacht. Eine mögliche Reparaturmethode ist die Trocknung des SZR, behebt aber nicht die Ursache. Silikon kann die Situation verschlimmern, daher ist eine fachgerechte Abdichtung mit Thiokol wichtig.
Ich habe bei einer Eckverglasung sehr große (teure) Fixverglasungen verbaut. Jetzt ist es so, dass mein Schwager Glaser ist und so nett war uns die Teile inkl. Fenster an einem Wochenende ohne Bezahlung zu montieren. Das Glas haben wir über seinen Vater (Firmenchef und Glasermeister) zum Einkaufspreis bezogen. Leider ist dem Schwager höchstwahrscheinlich beim Einbau ein Fehler unterlaufen  -  da genau bei einem Klötzchen sich die silberne Randleiste verbogen hat  -  was kurz darauf zum Anlaufen des Glases führte. Da es sich um eine kleine Glaserei handelt gibt es keine Versicherung und ich kann nicht den Schwager verdonnern privat 1500 € zu bezahlen! D.h. Ich werde irgendwann die Scheibe auf eigene Kosten austauschen müssen! Meine Frage: Gibt es eine Lösung (für ein oder zwei Jahre) das Wasser aus dem Glas zu bekommen und die Teile daraufhin wieder zu versiegeln? Ich denke da an einen Hygroskopischen Stoff wie CaCl2 der die Feuchtigkeit zwischen den Gläsern bindet  -  dann mit Silikon abdichten? Danke
    🔴 KRITISCH: Angelaufenes Isolierglas ist stets ein irreparabler Defekt – keine nachträgliche Trocknung, Silikonabdichtung oder Einbringung hygroskopischer Stoffe ist zulässig oder wirksam.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch der betroffenen Scheibe durch einen zertifizierten Fachbetrieb ist erforderlich, um weitere Schäden an der Bausubstanz, Frostschäden oder Korrosion des Randverbunds zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Austausch ist eine fachliche Schadensdokumentation durch einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. VFF- oder Bausachverständigenverband) zwingend notwendig, um Haftung und Kulanzregelungen nachzuweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbau muss unter Einhaltung der aktuellen Normen (DINAbk. EN 1279-2) erfolgen – insbesondere Prüfung von Klötzchenlage, Lastverteilung, Feuchtigkeitsausschluss und Randverbundintegrität.
    Ich verstehe, dass Ihre Eckverglasung anläuft und Sie nach einer Lösung suchen. Da Ihr Schwager, ein Glaser, die Verglasung eingebaut hat, liegt die Vermutung nahe, dass ein Einbaufehler vorliegt.
    Mögliche Ursachen für das Anlaufen des Glases könnten sein:
    • Fehlerhafte Klötzchensetzung: Die Klötzchen unter dem Glas sind wichtig für die Lastverteilung und Entwässerung. Falsch platzierte oder fehlende Klötzchen können zu Spannungen und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Mangelhafte Randabdichtung: Die Randleiste muss das Glas vollständig abdichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine beschädigte oder fehlerhaft ausgeführte Randabdichtung kann zu Kondensation im Scheibenzwischenraum führen.
    • Hygroskopische Stoffe: Materialien, die Feuchtigkeit anziehen, können im Scheibenzwischenraum verbaut sein und das Anlaufen begünstigen.
    🔴 Gefahr: Anlaufendes Glas deutet auf Feuchtigkeit im Scheibenzwischenraum hin. Dies kann langfristig zu Schäden an der Verglasung und möglicherweise auch an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich an die Glaserei des Vaters Ihres Schwagers zu wenden und den Schaden zu melden. Da der Einbau durch einen Mitarbeiter der Firma erfolgte, sollte die Glaserei für den Schaden aufkommen. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und halten Sie alle Vereinbarungen schriftlich fest.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Isolierglas: Das Anlaufen der Scheibe durch einen undichten Randverbund, hier verursacht durch eine Beschädigung der Randleiste beim Einbau. Die Feuchtigkeit zwischen den Glasscheiben führt zu Kondensation und beeinträchtigt die Funktion und Optik der Verglasung.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, die Feuchtigkeit mit hygroskopischen Stoffen wie Calciumchlorid (CaCl2) zu binden und die Scheibe anschließend mit Silikon abzudichten, ist fachlich nicht zielführend und kann die Situation sogar verschlimmern. Solche Maßnahmen sind keine dauerhafte Lösung und können zu weiteren Schäden am Randverbund oder an angrenzenden Bauteilen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Trocknung und Versiegelung die Isolierverglasung retten könnte, ist fachlich falsch. Einmal eingedrungene Feuchtigkeit lässt sich nicht mehr vollständig entfernen, und der Randverbund ist irreparabel beschädigt. Die einzige fachgerechte Lösung ist der Austausch der betroffenen Glasscheibe.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer Beschädigung der sogenannten "Warm Edge"-Randverbundes oder des Butyl-Dichtstoffs beim Einsetzen der Scheibe. Selbst kleinste Undichtigkeiten führen zum Eindringen von Feuchtigkeit. Eine Reparatur durch Bohren, Trocknen und Abdichten ist bei modernen Isoliergläsern nicht möglich, da der Edelgasverlust und die Beschädigung der Beschichtung die Wärmedämmung dauerhaft zerstören.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Austausch der betroffenen Scheibe durch einen zertifizierten Fachbetrieb. Beauftragen Sie hierfür einen anderen Glaser oder Fensterbauer, um eine fachgerechte Montage mit Garantie zu gewährleisten. Besprechen Sie mit dem neuen Fachmann die Möglichkeit einer Kulanzregelung beim Glaseinkauf, da der Fehler beim Einbau und nicht am Produkt selbst lag. Für die Übergangszeit von ein bis zwei Jahren sollten Sie die Scheibe nicht manipulieren, sondern lediglich die Kondensation regelmäßig abwischen, um Schäden am Fensterrahmen zu vermeiden.
    Eine angelaufene Eckverglasung weist auf einen schwerwiegenden Defekt der Isolierverglasung hin, bei dem die Dichtung zwischen den Glasscheiben versagt hat und Feuchtigkeit in den Zwischenraum eingedrungen ist. Dies ist kein rein optisches Problem, sondern ein struktureller Mangel mit langfristigen Folgen für Wärmedämmung, Energieeffizienz und Bauteilintegrität.
    🔴 Gefahr: Das Anlaufen ist ein sicheres Indiz für einen Verlust der Gasfüllung (meist Argon) und für Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum – dies fördert Korrosion der Randverbundsysteme, beschleunigt den Dichtungszerfall und kann bei Frost zu Glasspannungen oder Rissbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Entfeuchtung mittels hygroskopischer Stoffe wie Calciumchlorid im Scheibenzwischenraum ist technisch unmöglich und physikalisch sinnlos – der Zwischenraum ist ein geschlossenes, hermetisch versiegeltes System, das keinerlei Zugang für nachträgliche Trocknung oder chemische Bindung bietet.
    ➕ Ergänzung: Auch das Nachabdichten mit Silikon von außen ist wirkungslos, da die primäre Dichtungsebene (Randverbund mit Butyl- und Sekundärdichtung) bereits irreversibel beschädigt ist – äußere Silikonanstriche schaffen keine neue Dampfsperre und verhindern keinerlei Feuchtigkeitsaustausch im Inneren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein temporärer Austausch der Feuchtigkeit oder eine ‚Reparatur vor Ort‘ möglich sei, widerspricht den geltenden Normen (DIN EN 1279-2) und der gesamten Praxis der Isolierglasfertigung – jede beschädigte Isolierverglasung muss vollständig ausgetauscht werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Austausch unvermeidlich ist, ist korrekt – die aktuelle Scheibe ist funktionsuntüchtig und erfüllt weder energetische noch bauphysikalische Anforderungen mehr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Fassaden (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenverband), um die Schadensursache, die Auswirkungen auf die Statik der Eckverglasung und die notwendigen Austauschmaßnahmen fachlich zu dokumentieren – dies ist zwingend erforderlich, um Haftungsfragen zu klären und eine normkonforme, dauerhafte Lösung sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Angelaufenes Isolierglas bedeutet einen vollständigen Ausfall des Randverbunds – die Scheibe ist funktionsuntüchtig und muss ausgetauscht werden.
    • Alle bestätigen die Gefahr von Folgeschäden: Feuchtigkeitsschäden, Verlust der Gasfüllung, Korrosion, Frostrisse und Beeinträchtigung der Wärmedämmung.
    • GoogleAI sieht noch Handlungsspielraum für eine Kulanzregelung beim ursprünglichen Glaser (Vater des Schwagers), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf die Notwendigkeit eines unabhängigen Fachbetriebs und – bei Qwen – eines Sachverständigen hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt Klötzchen und Randleiste als mögliche Einbaufehler, ohne jedoch deren Unzulässigkeit als Einbaupraxis zu bewerten – DeepSeek und Qwen stellen klar, dass bereits eine minimale Randverbundbeschädigung beim Einbau zum irreparablen Defekt führt.
    • DeepSeek benennt konkret die Funktionsweise des "Warm Edge"-Randverbunds und des Butyl-Dichtstoffs sowie die Unmöglichkeit einer Reparatur aufgrund des Edelgasverlusts und der Beschichtungsbeschädigung.
    • Qwen ergänzt normative Bezüge (DIN EN 1279-2), klärt die physikalische Unmöglichkeit von "Nach-Trocknung" und widerlegt das Silikonabdichten eindeutig als wirkungslos.
    • GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "Möglichkeit einer Kulanzregelung" noch einen Verhandlungsspielraum, während Qwen (und indirekt DeepSeek) klar stellt, dass es sich um einen normwidrigen, haftungspflichtigen Einbaufehler handelt, dessen fachliche Dokumentation zwingend ist – die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt hygroskopische Stoffe als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek widerlegen dies entschieden: diese sind im Scheibenzwischenraum nicht verbaut und können dort auch nicht nachträglich wirken; es handelt sich um einen physikalischen Irrtum.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Handlungsempfehlung stammt von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor dem Austausch, um Ursache, Ausmaß und Haftung eindeutig zu dokumentieren – diese Empfehlung wird als verbindlich übernommen.
    Ursache des Anlaufens ✅ Irreversible Beschädigung des Randverbunds (meist Butyl-Dichtstoff oder Warm Edge) beim Einbau – keine hygroskopischen Stoffe im Scheibenzwischenraum, keine "natürliche" Feuchtebildung.
    Reparaturmöglichkeit ❌ Keine Reparatur – weder Trocknung, Silikonabdichtung noch chemische Bindung ist technisch möglich oder normkonform; alle Modelle lehnen dies eindeutig ab.
    Erforderlicher Austausch ✅ Vollständiger Austausch der Isolierglasscheibe ist zwingend und unverzüglich erforderlich.
    Haftung und Dokumentation ⚠️ Einbaufehler liegt vor – doch nur Qwen verlangt explizit eine Sachverständigen-Dokumentation vor Austausch; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Kulanz oder Austausch durch Dritten, ohne normative Absicherung.
    Fachliche Durchführung ✅ Austausch nur durch zertifizierten Fachbetrieb unter Einhaltung aktueller Normen (DIN EN 1279-2), insbesondere Prüfung der Klötzchenlage, Entwässerung und Randabdichtung.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in die Bausubstanz (Rahmen, Mauerwerk) Langfristiger Schimmelbefall, Holzfaulnis, statische Schwächung des Eckanschlusses
    🔴 Risiko Frostschäden durch kondensierte Feuchtigkeit im Scheibenzwischenraum Glasspannungen, Mikrorisse, plötzlicher Scheibenbruch bei Temperaturwechsel
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis der Einbauursache bei fehlender Dokumentation Verlust der Kulanzansprüche, volle Kostentragung durch Auftraggeber
    🔴 Risiko Fachfremder Austausch ohne Normprüfung (z. B. durch denselben Glaser) Wiederholter Einbaufehler, erneutes Anlaufen innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Verlust der Energieeffizienz durch Argonverlust und Kondensation Erhöhte Heizkosten, nicht erfüllte EnEVAbk.-Anforderungen, ggf. Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Dokumentation und klare Haftungszuweisung Rechtssichere Kulanzregelung oder Schadensersatz ohne Rechtsstreit
    ✅ Chance Austausch mit aktueller, hochwertiger Isolierverglasung (z. B. 3-fach, Low-E-Beschichtung) Deutliche Reduktion der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Prüfung der gesamten Fassadenverglasung im Zuge der Dokumentation Früherkennung weiterer Randverbunddefekte – vorbeugender Austausch, Kosteneinsparung durch Bündelung
    ✅ Chance Einbindung eines VFF-zertifizierten Sachverständigen für Fassaden Erstellung eines anerkannten Gutachtens mit Haftungsbezug – Basis für Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Optimierung der Klötzchenlage und Lastverteilung nach aktuellem Stand der Technik Erhöhte Lebensdauer der neuen Verglasung, Vermeidung von Spannungsrissschäden und Deformationen
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen VFF- oder Bausachverständigenverband-zertifizierten Fachmann für Fenster und Fassaden – nicht erst nach, sondern vor dem Austausch.
    2. Schaden dokumentieren: Machen Sie lichtstarke, scharfe Fotos von innen und außen, notieren Sie Datum und Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte) und speichern Sie alle Einbaupapiere des ursprünglichen Glasers.
    3. Kulanzanfrage schriftlich stellen: Senden Sie eine formlose, aber datierte Anfrage an die Glaserei des Vaters Ihres Schwagers mit Bitte um Kulanzregelung – inkl. Hinweis auf die vorliegende Sachverständigen-Dokumentation.
    4. Fachbetrieb für Austausch auswählen: Beauftragen Sie einen anderen, zertifizierten Glaser oder Fensterbauer – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Eckverglasungen, DIN EN 1279-2-Prüfungen und "Warm Edge"-Systemen.
    5. Einbauüberwachung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb vor Ort die Sichtprüfung der Klötzchenlage, Entwässerungsöffnungen und Randverbunddichtung vor dem Endverschluss.
    6. Garantie schriftlich einfordern: Fordern Sie eine mindestens 10-jährige Herstellergarantie auf die neue Verglasung sowie eine 5-jährige Montagegarantie – beides schriftlich und unterschrieben.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen Scheibenzwischenraum voneinander getrennt sind. Der Scheibenzwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Eine intakte Randabdichtung ist entscheidend für die Funktion von Isolierglas.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Randverbund
    Randverbund
    Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung. Er besteht aus einem Dichtstoff, der die Scheiben miteinander verklebt und den Scheibenzwischenraum luftdicht abschließt. Eine beschädigte Randabdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und zum Anlaufen des Glases führen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Isolierglas, Scheibenzwischenraum
    Klötzchen
    Klötzchen sind kleine Kunststoff- oder Holzstücke, die bei der Glasmontage verwendet werden, um die Last des Glases gleichmäßig auf den Rahmen zu verteilen und eine korrekte Entwässerung zu gewährleisten. Sie werden an bestimmten Stellen unter dem Glas platziert und verhindern direkten Kontakt zwischen Glas und Rahmen.
    Verwandte Begriffe: Glasmontage, Lastverteilung, Entwässerung
    Hygroskopisch
    Hygroskopisch bedeutet, dass ein Stoff Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufnehmen kann. Bei der Glasmontage sollten keine hygroskopischen Materialien im Scheibenzwischenraum verwendet werden, da diese das Anlaufen des Glases begünstigen können.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Scheibenzwischenraum
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Flüssigkeit aus einem gasförmigen Zustand. Bei angelaufenem Glas entsteht Kondensation, wenn Feuchtigkeit im Scheibenzwischenraum an den kalten Glasoberflächen kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Glasversiegelung
    Die Glasversiegelung ist eine Schutzschicht, die auf die Glasoberfläche aufgetragen wird, um sie vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen. Sie kann auch die Reinigung erleichtern und die Lebensdauer des Glases verlängern.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Oberflächenschutz, Reinigung
    Der Scheibenzwischenraum ist der Raum zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung. Er ist in der Regel mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Eine intakte Randabdichtung ist wichtig, um den Scheibenzwischenraum trocken und sauber zu halten.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Randverbund, Edelgasfüllung
    1. Was bedeutet es, wenn Glas anläuft?
      Anlaufendes Glas bedeutet, dass sich Feuchtigkeit zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung befindet. Dies kann durch eine beschädigte Randabdichtung oder andere Fehler im Aufbau der Verglasung verursacht werden. Die Feuchtigkeit kondensiert und trübt die Sicht.
    2. Welche Folgen hat angelaufenes Glas?
      Angelaufenes Glas beeinträchtigt die Optik und die Wärmedämmung der Verglasung. Langfristig kann die Feuchtigkeit zu Schäden an der Beschichtung der Scheiben und zu Korrosion führen. Im schlimmsten Fall muss die gesamte Verglasung ausgetauscht werden.
    3. Kann man angelaufenes Glas reparieren?
      In den meisten Fällen ist eine Reparatur von angelaufenem Glas nicht möglich oder wirtschaftlich sinnvoll. Der Austausch der betroffenen Scheibe oder der gesamten Verglasung ist in der Regel die beste Lösung. Es gibt zwar Versuche, die Feuchtigkeit zu entfernen, diese sind aber meist nicht dauerhaft erfolgreich.
    4. Wer ist für den Schaden verantwortlich, wenn Glas anläuft?
      Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache des Schadens ab. Bei einem Materialfehler des Glases haftet der Hersteller. Bei einem Einbaufehler haftet der Handwerker, der die Verglasung eingebaut hat. In Ihrem Fall, da der Einbau durch einen Glaser erfolgte, sollte dessen Firma für den Schaden aufkommen.
    5. Wie kann man angelaufenes Glas verhindern?
      Um angelaufenes Glas zu verhindern, ist es wichtig, hochwertige Verglasungen von renommierten Herstellern zu verwenden und den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Ränder und vermeiden Sie Beschädigungen der Verglasung.
    6. Was sind Klötzchen bei der Glasmontage?
    7. Was ist eine Randabdichtung bei Isolierglas?
      Die Randabdichtung ist eine wichtige Komponente von Isolierglas. Sie besteht aus einem Dichtstoff, der die Glasscheiben miteinander verbindet und den Scheibenzwischenraum luftdicht abschließt. Eine intakte Randabdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Gasen in den Scheibenzwischenraum.
    8. Welche Rolle spielt Silikon bei der Glasmontage?
      Silikon wird bei der Glasmontage verwendet, um die Fugen zwischen Glas und Rahmen abzudichten und eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Es muss ein spezielles Silikon für den Glasbau verwendet werden, das dauerelastisch ist und keine schädlichen Stoffe abgibt.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Kondenswasser am Fenster
      Ursachen und Lösungen für Kondenswasserbildung an Fenstern.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Glasbruchversicherung
      Informationen zur Glasbruchversicherung und deren Leistungen.
  2. Glasreparatur: Trocknung bei angelaufener Eckverglasung
    Die Möglichkeit besteht
    Die Möglichkeit besteht. Meist wird bei solchen Gläsern die innere Scheibe angebohrt und der SZR (Scheibenzwischenraum) mit heißer Luft getrocknet.
    Anschließend wird das Loch mit einer Kappe verschlossen. Achtung! Diese Reparaturmethode bekämpft nur die Symptome, die eigentliche Ursache (Beschädigung im Randbereich) wird nicht behoben. Sollten Sie an den Randbereich gelangen, können Sie mit einem Thiokol-Material die Schadstelle abdichten (bitte kein Silikon verwenden, das könnte zu einer Reaktion des Randverbundes führen).
    Jürgen Sieber
  3. Eckverglasung: Silikon entfernen & Thiokol-Abdichtung
    Vielen Dank Herr Sieber!
    Leider wurde bereits mit Silikon gepfuscht! Werde dieses sofort beseitigen! Ich habe vor im nächsten Frühjahr die Scheibe rauszunehmen und am Randverbund zu öffnen! Sollte ich die Feuchtigkeit rauskriegen werde ich mit Thiokol abdichten. Ist es möglich ein 8 mm ESG Glas anzubohren?
    Eckverglasung läuft an: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Eckverglasungsproblematik wird durch Kondensation und Feuchtigkeit im Scheibenzwischenraum verursacht. Eine mögliche Reparaturmethode ist die Trocknung des SZR, behebt aber nicht die Ursache. Silikon kann die Situation verschlimmern, daher ist eine fachgerechte Abdichtung mit Thiokol wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Glasreparatur: Trocknung bei angelaufener Eckverglasung bekämpft die Trocknung nur Symptome, nicht die Ursache der Beschädigung im Randbereich der Eckverglasung. Eine sorgfältige Analyse des Randverbundes ist entscheidend, um Glasfehler zu identifizieren.
    🔧 Zusatzinfo: Der Thread-Ersteller plant, die Scheibe im Frühjahr zu demontieren und den Randverbund zu öffnen, um die Feuchtigkeit zu entfernen. Anschließend soll eine Abdichtung mit Thiokol erfolgen, wie im Beitrag Eckverglasung: Silikon entfernen & Thiokol-Abdichtung beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung mit Thiokol sollte das Silikon vollständig entfernt werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Glasreparaturen zu konsultieren, um den Einbaufehler der Eckverglasung zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Auswahl der Klötzchen und Randleiste ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eckverglasung, Glas, Kondensation, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Entwurf vom Architekten: Kosten, Planung & Anforderungen prüfen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Große Fenster nicht richtig befestigt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Festverglasung falsch montiert: Erkennung, Folgen & Anspruch auf Preisnachlass?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Spannungsriss im Wärmeverbundglas: Gewährleistung, Ursachen & Rechte bei Glasbruch?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glas-Schiebetüren über Eck ohne Stütze: Machbarkeit, Kosten & Dichtigkeit?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Eckfenster mit Glasverbindung: Hersteller & Preise für geklebte Isolierverglasung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12832: Eckverglasung läuft an: Ursachen, Folgen & Lösungen für angelaufenes Glas?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Raumhohe Kunststofffenster mit Eckverglasung ohne Pfosten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamineinsatz Eckverglasung: Spartherm, Schmid, Grotherm – Welches Modell für Neubau (5-7 kW)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eckverglasung, Glas, Kondensation, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eckverglasung, Glas, Kondensation, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eckverglasung läuft an: Ursachen, Folgen & Lösungen für angelaufenes Glas?
Suche nach: Angelaufene Eckverglasung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Eckverglasung, Glas, anlaufen, Kondensation, Feuchtigkeit, Glasfehler, Einbaufehler, Sanierung, Klötzchen, Randleiste
