Große Schrägelemente als Dreh-Kipp-Fenster möglich? Maße, Machbarkeit & Alternativen
❓ Fragestellung: Große Schrägelemente als Dreh-Kipp-Fenster möglich? Maße, Machbarkeit & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass kampferlose große Schrägelemente als Dreh-Kipp-Fenster technisch hochanspruchsvoll und weit jenseits der Standardzulassungen liegen; Alle bestätigen die kritische Bedeutung einer fachlichen statischen Berechnung als zwingende Voraussetzung – keine Ausnahme; Alle warnen einhellig vor der pauschalen Aussage "kein Problem" und bewerten sie als fachlich unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf kampferlose Dreh-Kipp-Schrägelemente über 250 cm Höhe. Beauftragen Sie stattdessen einen VFF-/ZVFF-zertifizierten Fenstersachverständigen zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie – inkl. statischem Nachweis, Beschlagsberechnung, Dachanschlussprüfung und schriftlicher Herstellerfreigabe für die geplante Sonderkonstruktion.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit großer Schrägelemente als Dreh-Kipp-Fenster ohne Kämpfer. Fensterbauer raten aufgrund technischer Einschränkungen ab. Kömmerling scheint eine Lösung anzubieten, jedoch gibt es Zweifel an der Umsetzbarkeit. Die Gewährleistung allein ist kein Garant für die Funktionalität.
Hallo an alle Wissenden und Unwissenden!
Wir sind am Bauen und holen uns gerade Fensterangebote ein. Wir planen verschiedene Schrägelemente, die scheinbar Probleme bereiten. Um genau zu sein geht es um ein 2-flügliches Fensterelement mit Schräge ohne Kämpfer! Breite = 177 / Höhe = 309 (rechts) /230 (Mitte) /150 (links) und ein zweites 2-flügliches Fensterelement mit 2 Schrägen ebenfalls ohne Kämpfer Breite = 200 / Höhe = 168 (rechts) /258 (Mitte) /168 (links). Ein Fensterbauer sagt: "Kein Problem! ". Ein anderer bekommt Schwierigkeiten die Fenster mit der Höhe ohne Kämpfer zu bauen. Wieder ein anderer erklärt uns, dass diese Schrägelemente gar nicht als Dreh-Kipp zu bauen möglich sind.
Wir sind nun etwas irritiert, da uns von den Firmen, die es nicht so bauen können dermaßen abgeraten wurde, mit der Begründung dass wir "nur Schwierigkeiten" damit hätten, die Fenster als 2-flügliche Elemente ohne Kämpfer bauen zu lassen (von der Firma, die das scheinbar ohne Probleme kann).
Wer hat da Erfahrungen sammeln können bzw. wer kennt sich damit aus? Vielen Dank für die Antworten!
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Fensterstatiker oder Fachplaner für Fassaden erforderlich – ausschließlich auf Basis der konkreten Bauzeichnungen und Lastannahmen.
    🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne schriftliche Herstellerzulassung für diese konkrete Schräggeometrie, inkl. Nachweis der Beschlagstabilität nach DINAbk. EN 14351-1 und TÜV- oder ift-Prüfzeugnis für die geplante Sonderkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf kampferlose Lösung bei Schrägelementen über 250 cm Höhe – ein fachlich eingebundener Kämpfer ist zwingende Voraussetzung für Langzeitstabilität, Dichtigkeit und funktionssichere Dreh-Kipp-Bedienung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dachkonstruktion auf Mindestauflagebreite, statische Durchdringungssicherung und wärmebrückenfreie Anschlussdetails gemäß DIN 4108-2 und EnEVAbk./DIN 4102-9 vor Auftragserteilung.
    ⚠️ WICHTIG: Verglasung nur mit Einfassung durch ausreichend dimensionierte, torsionssteife Profilrahmen – Einzelglasstärke und Verbundglas-Aufbau müssen im statischen Nachweis explizit berücksichtigt sein.
    Ich beurteile die Machbarkeit von großen Schrägelementen als Dreh-Kipp-Fenster als technisch anspruchsvoll. Die angegebenen Maße (Breite 177 cm, Höhe 309/230 cm) deuten auf ein großes und schweres Element hin.
    Wichtige Aspekte:
    • Statik: Das Gewicht des Glases und des Rahmens muss von den Beschlägen und dem Rahmenprofil sicher getragen werden.
    • Beschläge: Spezielle Beschläge für Dreh-Kipp-Fenster mit Schräge sind erforderlich. Nicht alle Beschläge sind für diese Größe und Gewicht geeignet.
    • Dichtigkeit: Eine dauerhafte Dichtigkeit bei Schrägelementen ist konstruktiv schwieriger zu gewährleisten als bei Standardfenstern.
    • Bedienbarkeit: Große, schwere Dreh-Kipp-Fenster können schwer zu bedienen sein.
    Ich empfehle, Angebote von Fensterbauern sorgfältig zu prüfen und Referenzen einzuholen. Lassen Sie sich die technischen Details der Konstruktion und der verwendeten Beschläge genau erläutern.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine statische Berechnung für das Fensterelement ein, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den Anforderungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Fensterbau: die Machbarkeit von großen, zweiflügeligen Schrägelementen ohne Kämpfer als Dreh-Kipp-Fenster. Die widersprüchlichen Aussagen der Fensterbauer sind nachvollziehbar, da die technische Umsetzung stark von der Geometrie, den Materialien und der Beschlagtechnik abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass solche Elemente ohne Kämpfer schwierig zu realisieren sind, ist fachlich korrekt. Bei den genannten Maßen (Höhe bis 309 cm, Breite 177-200 cm) und den asymmetrischen Schrägen entstehen extreme Hebelkräfte und Verwindungen, die die Beschläge und die Rahmenstatik stark belasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, es sei "kein Problem", ist fahrlässig vereinfacht. Zwar ist eine Fertigung theoretisch möglich, jedoch nur mit massiven Sonderkonstruktionen (z.B. verstärkte Profile, spezielle Eckverbindungen, Hochleistungsbeschläge). Ohne Kämpfer fehlt die mittige Aussteifung, was zu Durchbiegung, Flügelabsenkung und Undichtigkeiten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Flügelaufteilung. Bei einer Breite von 177-200 cm und einer Höhe von über 3 m ist ein einzelner Flügel pro Seite extrem groß. Ein Dreh-Kipp-Flügel dieser Dimension ist schwer und erzeugt enorme Kräfte auf die Bänder. Zudem muss die Verglasung (Gewicht!) und der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Schrägelemente berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelnden Dauerhaftigkeit. Ohne fachgerechte statische Berechnung und Verwendung von Spezialbeschlägen drohen ein Verzug der Flügel, ein Verlust der Dichtigkeit (Zugluft, Wärmeverlust) und im schlimmsten Fall ein Absturz des Flügels. Die Funktion als Dreh-Kipp-Fenster ist bei diesen Abmessungen ohne Kämpfer extrem kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fensterbau-Sachverständigen oder einen Statiker für Fensterkonstruktionen. Lassen Sie eine detaillierte Machbarkeitsstudie mit statischem Nachweis und Beschlagsberechnung erstellen. Alternativ sollten Sie einen Kämpfer einplanen, der die Lasten aufnimmt und die Funktionstüchtigkeit sicherstellt. Holen Sie zudem Referenzen von Fensterbauern ein, die solche Sonderkonstruktionen bereits realisiert haben.
    Die Anfrage betrifft die technische Machbarkeit von zweiflügeligen Dreh-Kipp-Fenstern in komplexen Schräglagen ohne Kämpfer – ein hochspezifischer Sonderfall im Fensterbau, der besondere statische, konstruktive und funktionale Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Bei schrägen, kampferlosen Elementen mit stark differierenden Höhen (z. B. 150 cm bis 309 cm) entstehen erhebliche Torsions- und Scherkräfte im Rahmen sowie in der Beschlagstechnik – dies kann zu vorzeitigem Verschleiß, Beschlagversagen oder unkontrollierter Fensterbewegung führen, insbesondere bei Dreh-Kipp-Funktion, die hohe Präzision und gleichmäßige Kraftverteilung voraussetzt.
    🔴 Gefahr: Fehlende Kämpfer bedeuten fehlende horizontale Abstützung im oberen Bereich – bei Schrägen führt das zu unzureichender Lastabtragung, erhöhtem Durchbiegungsrisiko und potenzieller Undichtigkeit oder Beschlagverkantung, besonders bei größeren Flügelbreiten wie 177 cm und 200 cm.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "kein Problem" ist technisch unzulässig pauschal – die Machbarkeit hängt nicht von der Willenskraft des Herstellers, sondern von zertifizierten statischen Nachweisen, werkseigenen Prüfzeugnissen (z. B. nach DIN EN 14351-1) und der Verfügbarkeit spezieller Schräg-Beschläge ab, die für solche Dimensionen und Neigungen freigegeben sind.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Schiebe-Kipp- oder Schiebe-Flügel-Systeme mit integrierter Schrägverstellung oder getrennte Einzel-Flügel mit individueller Schrägjustierung sind oft sicherer und zulassungskonformer als versuchte Dreh-Kipp-Lösungen in extremen Schrägen.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedlichen Höhen (z. B. 150/230/309 cm) deuten auf eine stark geneigte Dachfläche hin – hier ist zwingend zu prüfen, ob die geplante Fensterposition die Mindestauflagebreite für die Dachkonstruktion und die erforderliche Dachdurchdringungssicherung (z. B. nach DIN 4102-9 oder EnEV/DIN 4108) erfüllt.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis der Firmen, die von "Schwierigkeiten" sprechen, ist fachlich nachvollziehbar und entspricht der gängigen Praxis – solche Konstruktionen liegen am Rande oder jenseits der Standardzulassungen vieler Hersteller und erfordern Einzelfallzulassungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVFF), der die statische Eignung, die Beschlagauslegung und die baurechtliche Zulässigkeit für beide Elemente prüft – verzichten Sie auf rein verkaufsoffene Aussagen ohne schriftliche Zulassungsdokumente und statische Nachweise.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass kampferlose große Schrägelemente als Dreh-Kipp-Fenster technisch hochanspruchsvoll und weit jenseits der Standardzulassungen liegen.
    • Alle bestätigen die kritische Bedeutung einer fachlichen statischen Berechnung als zwingende Voraussetzung – keine Ausnahme.
    • Alle warnen einhellig vor der pauschalen Aussage "kein Problem" und bewerten sie als fachlich unzulässig.
    • GoogleAI betont vorrangig die Beschlagtauglichkeit und Bedienbarkeit, aber ohne explizite Benennung von Torsionskräften oder Kämpferzwang.
    • DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Gefahr von Flügelabsenkung, Verkantung und Beschlagversagen durch Torsionsbelastung besonders hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Dachdurchdringungssicherung nach DIN 4102-9 / DIN 4108 und weist auf Alternativen wie Schiebe-Kipp-Systeme hin – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit von Referenzen mit dokumentierten Realisierungen – Qwen und GoogleAI erwähnen Referenzen nur allgemein.
    • GoogleAI formuliert lediglich "technisch anspruchsvoll", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich von "🔴 Gefahr" (Absturzrisiko, Undichtigkeit, Verzug) sprechen. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs verweisen auf unabhängige Fachprüfung – jedoch ist Qwens Forderung nach einem zertifizierten Sachverständigen nach VFF/ZVFF die spezifischste und rechtssicherste Empfehlung; sie wird als Leitempfehlung genommen.
    Statische Berechnung ✅ Erforderlich durch externen Fachplaner – kein Verzicht möglich; GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig.
    Kämpfer als Konstruktionsbauteil ✅ Zwingend erforderlich bei Schrägelementen >250 cm Höhe – DeepSeek und Qwen betonen dies besonders; GoogleAI spricht indirekt davon über "Aussteifung".
    Dreh-Kipp-Funktion bei Schrägelementen ⚠️ Technisch möglich, aber nur mit Sonderbeschlägen, spezieller Profiltechnik und Einzelfallzulassung – GoogleAI hält sie für "anspruchsvoll", DeepSeek/Qwen für "kritisch" bis "gefährlich" ohne Nachweis.
    Herstellerzulassung & Prüfzeugnis ⚠️ Schriftliche, werkseigene Zulassung mit TÜV-/ift-Nachweis zwingend – Qwen benennt DIN EN 14351-1 explizit; DeepSeek und GoogleAI verweisen allgemein auf Prüfung.
    Alternativen zur Dreh-Kipp-Lösung ❌ Qwen nennt Schiebe-Kipp/Systeme als sicherere Option – GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Alternativen; Widerspruch durch Ergänzung, keine sachliche Ablehnung.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Beschlagauslegung oder Rahmenverwindung Flügelabsenkung, Undichtigkeit, Beschlagbruch, akute Absturzgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Kämpfer bei asymmetrischer Schräge Langzeitverzug des Rahmens, Dichtungsversagen, erhöhter Wärmeverlust, Zugluft
    🔴 Risiko Fehlender oder unvollständiger baurechtlicher Nachweis (z. B. nach DIN EN 14351-1) Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr
    🔴 Risiko Unzureichende Dachdurchdringungssicherung Feuchteschäden, Schimmelpilzbefall, Bauschäden an Dachkonstruktion, Brandschutzverletzung
    🔴 Risiko Unklare Verantwortung bei Pauschalangeboten ohne Einzelnachweis Keine klare Haftung bei Funktionsausfall, langwierige Schadensregulierung, Kostenrisiko für Bauherr
    ✅ Chance Schaffung einer lichtstarken, barrierefreien Dachraumerschließung Wertsteigerung durch hochwertige Raumnutzung, optimale Tageslichtnutzung, Architekturqualität
    ✅ Chance Einsatz moderner Schiebe-Kipp-Systeme mit Schrägjustierung Funktionssicherheit ohne Kämpferzwang, energiesparende Wärmedämmung, hohe Nutzerakzeptanz
    ✅ Chance Integration intelligenter Steuerung (motorisch, regengesteuert) Erhöhte Komfort- und Sicherheitsstufe, automatische Lüftung, energiesparende Raumklimatisierung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Sonderbeschläge mit Langzeitgarantie Reduzierte Instandhaltungskosten, dokumentierte Lebensdauer, Rechtssicherheit bei Gewährleistung
    ✅ Chance Auswahl eines Herstellers mit Referenzen in Schrägfenster-Sonderbau Praxiserprobte Technik, technische Betreuung vor Ort, schnelle Reaktion bei Störungen
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterstatiker oder Fassadenplaner (z. B. nach VFF oder ZVFF) – nicht den Fensterhersteller – zur Erstellung eines vollständigen statischen Nachweises für beide Schrägelemente.
    2. Kämpfer einplanen: Fordern Sie von Ihrem Architekten die konstruktive Einbindung eines statisch wirksamen Kämpfers in die Dachkonstruktion – ohne Kämpfer ist eine funktionssichere Dreh-Kipp-Lösung nicht baurechtlich zulässig.
    3. Zulassungsunterlagen einfordern: Verlangen Sie vor Auftragserteilung schriftlich die Herstellerzulassung mit Nachweis nach DIN EN 14351-1 sowie TÜV-/ift-Prüfzeugnis für genau diese Abmessungen und Schräggeometrie.
    4. Referenzen prüfen: Besichtigen Sie mindestens zwei realisierte Referenzobjekte des ausgewählten Fensterbauers mit vergleichbaren kampferlosen oder kampfbelasteten Schräg-Dreh-Kipp-Elementen – mit Fotos, Baujahr und Nutzerfeedback.
    5. Alternative Systeme prüfen: Lassen Sie von einem Sachverständigen Schiebe-Kipp- oder motorisch gesteuerte Schiebesysteme mit Schrägverstellung als sicherere, zulassungskonforme Alternative bewerten.
    6. Dachanschluss dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass Ihr Dachdecker und Planer die Mindestauflagebreite, die Dachdurchdringungssicherung nach DIN 4102-9 und die wärmebrückenfreie Anschlusstechnik im Leistungsverzeichnis festlegen und dokumentieren.
    Dreh-Kipp-Fenster
    Ein Fenster, das sich sowohl drehen (um eine vertikale Achse) als auch kippen (um eine horizontale Achse) lässt. Diese Funktion ermöglicht eine flexible Belüftung des Raumes. Verwandte Begriffe: Fensterbeschläge, Fensterflügel, Fensterrahmen.
    Schrägelement
    Ein Fenster oder eine Glasfläche, die nicht rechteckig ist, sondern eine oder mehrere schräge Seiten aufweist. Schrägelemente werden oft in der Architektur eingesetzt, um besondere gestalterische Akzente zu setzen. Verwandte Begriffe: Sonderfenster, Trapezfenster, Dreiecksfenster.
    Kämpferfenster
    Ein Fenster, das durch einen horizontalen oder vertikalen Steg (den Kämpfer) geteilt wird. Kämpferfenster werden oft eingesetzt, um große Fensterflächen zu unterteilen oder um unterschiedliche Funktionen zu kombinieren. Verwandte Begriffe: Fensterteilung, Sprossenfenster, Oberlicht.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Fensterbeschläge
    Die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Fensterbeschläge müssen stabil und langlebig sein, um eine einwandfreie Funktion des Fensters zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Dreh-Kipp-Beschlag, Schließmechanismus, Fenstergriff.
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauteil den auftretenden Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit.
    Eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abfließen kann als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Welche Alternativen gibt es zu Dreh-Kipp-Fenstern bei Schrägelementen?
      Alternativen sind Festverglasungen, Kippfenster (ohne Drehfunktion) oder Schiebefenster. Festverglasungen sind die einfachste und kostengünstigste Lösung, bieten aber keine Möglichkeit zur Belüftung. Schiebefenster können eine gute Option sein, wenn ausreichend Platz vorhanden ist.
    2. Welche Rolle spielt der U-Wert bei Schrägelementen?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Bei Schrägelementen ist ein guter U-Wert besonders wichtig, da sie oft größere Flächen einnehmen und somit einen größeren Einfluss auf den Energieverbrauch haben. Achten Sie auf Fenster mit Mehrfachverglasung und hochwertigen Rahmenmaterialien.
    3. Was ist ein Kämpferfenster?
      Ein Kämpferfenster ist ein Fenster, das durch einen horizontalen oder vertikalen Steg (den Kämpfer) geteilt wird. Kämpferfenster werden oft eingesetzt, um große Fensterflächen zu unterteilen oder um unterschiedliche Funktionen (z.B. Festverglasung und Dreh-Kipp-Flügel) zu kombinieren. Im vorliegenden Fall soll jedoch ein Fenster OHNE Kämpfer realisiert werden.
    4. Wie finde ich einen kompetenten Fensterbauer für Schrägelemente?
      Suchen Sie nach Fensterbauern, die Erfahrung mit Sonderkonstruktionen und Schrägelementen haben. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich Beispiele bereits realisierter Projekte zeigen. Achten Sie auf eine ausführliche Beratung und eine transparente Angebotserstellung.
    5. Welche Materialien eignen sich für Fensterrahmen bei Schrägelementen?
      Geeignete Materialien sind Holz, Kunststoff, Aluminium oder eine Kombination aus diesen Materialien (z.B. Holz-Alu-Fenster). Holz bietet eine gute Wärmedämmung, ist aber pflegeintensiver. Kunststoff ist wartungsarm und kostengünstig. Aluminium ist sehr stabil und langlebig, hat aber eine schlechtere Wärmedämmung.
    6. Was muss ich bei der Montage von Schrägelementen beachten?
      Die Montage von Schrägelementen ist anspruchsvoller als bei Standardfenstern. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung durch qualifizierte Monteure. Die Fenster müssen exakt ausgerichtet und abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Wie wirken sich Schrägelemente auf die Raumakustik aus?
      Große Glasflächen können Schallwellen reflektieren und somit die Raumakustik beeinflussen. Um dies zu minimieren, können Sie schallabsorbierende Materialien im Raum verwenden (z.B. Vorhänge, Teppiche, Akustikpaneele). Spezielles Schallschutzglas kann ebenfalls helfen, den Lärmpegel zu reduzieren.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau von energieeffizienten Fenstern?
      Für den Einbau von energieeffizienten Fenstern gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten bei der KfW oder dem BAFA.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fensterarten (Dreh-Kipp, Schiebefenster, Festverglasung)
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern
    • Schallschutzfenster
      Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Wirkung
    • Fensterförderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
  2. 🔴 Dreh-Kipp-Fenster: Schrägelemente ohne Kämpfer – Unseriös!
    weia
    Hallo Ka.
    habe die Daten mal grade eingegeben, es kann ohne Pfosten und ohne Kämpfer nicht funktionieren! Hören Sie auf die Fensterbauer die Ihnen abraten. Wer hierbei sagt "kein Problem" wirkt unseriös.
    freundliche Grüße
  3. Schrägelemente: Schüco vs. Kömmerling – Dreh-Kipp ohne Kämpfer?
    Schüco und Kömmerling
    Vielen Dank erst mal.
    Schüco würde mir das zweite Fenster als Dreh-Kipp ohne Kämpfer und die 3,09 m auch ohne Kämpfer aber nur als Drehfenster bauen. Kömmerling hat mit den Maßen auch nach wiederholter Nachfrage keine Probleme!?!?!?!?
    Verwenden die vielleicht andere Profile?
    Unseriös, kann sein. Aber ich habe es ja schwarz auf weiß mit 5 Jahren Gewährleistung!?
    Grüße Ka
  4. Kömmerling Profile: Max. Flügelhöhe bei Schrägelementen – Details?
    können Sie
    mir nähere Angaben (gerne auch per E-Mail) machen? Welche Kömmerling-Profile? Habe grad mal in den Verarbeitungsrichtlinien nachgeschaut. Kömmerling max. Flügelhöhe mit spezieller Stahlverstärkung: 240 cm! Oder hat Kömmerling mittlerweile ein Monsterprofil? Haben Sie mal bei Kömmerling direkt nachgefragt? Kann Ihnen den Ansprechpartner mitteilen. Aber nähere Angaben aus dem Angebot würden mich interessieren.
    Freundliche Grüße
  5. ⚠️ Schrägelemente als Dreh-Kipp: Funktionieren NICHT – Risiko!
    Hallo Ka.
    habe die Infos erhalten. Mehr in meiner E-Mail. Für alle mitlesenden: Wie ich mir dachte, es kann nicht funktionieren. Da stellten sich mir ein paar Nackenhaare. Nicht wegen der Profile  -  die sind gut, sondern wegen dem Kollegen.
    Große Schrägelemente als Dreh-Kipp-Fenster: Machbarkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit großer Schrägelemente als Dreh-Kipp-Fenster ohne Kämpfer. Fensterbauer raten aufgrund technischer Einschränkungen ab. Kömmerling scheint eine Lösung anzubieten, jedoch gibt es Zweifel an der Umsetzbarkeit. Die Gewährleistung allein ist kein Garant für die Funktionalität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Dreh-Kipp-Fenster: Schrägelemente ohne Kämpfer – Unseriös! ist Vorsicht geboten, wenn Fensterbauer die Machbarkeit ohne Kämpfer zusichern.
    📊 Zusatzinfo: Kömmerling Profile haben laut Beitrag Kömmerling Profile: Max. Flügelhöhe bei Schrägelementen – Details? eine maximale Flügelhöhe von 240 cm mit spezieller Stahlverstärkung. Die im Ursprungspost genannten Maße überschreiten dies deutlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie detaillierte Informationen zu den verwendeten Profilen ein und kontaktieren Sie Kömmerling direkt, um die Machbarkeit zu prüfen. Beachten Sie den Beitrag ⚠️ Schrägelemente als Dreh-Kipp: Funktionieren NICHT – Risiko! bezüglich der Risiken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schrägelemente, Dreh-Kipp-Fenster, Fensterbau, Sonderfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12794: Große Schrägelemente als Dreh-Kipp-Fenster möglich? Maße, Machbarkeit & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schrägelemente, Dreh-Kipp-Fenster, Fensterbau, Sonderfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schrägelemente, Dreh-Kipp-Fenster, Fensterbau, Sonderfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Große Schrägelemente als Dreh-Kipp-Fenster möglich? Maße, Machbarkeit & Alternativen
Suche nach: Schrägelemente als Dreh-Kipp-Fenster: Machbarkeit prüfen
Suche nach: Schrägelemente, Dreh-Kipp-Fenster, Fensterbau, Sonderfenster, Fenstermaße, Fenstertechnik, Kämpferfenster, Fensterplanung
