Zugluft aus Gurtwickler: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Fenster im Neubau?
❓ Fragestellung: Zugluft aus Gurtwickler: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Fenster im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck durch die Dunstabzugshaube als Auslöser der Zugluft und sehen die Ursache in einer mangelhaften Luftdichtheit der Gebäudehülle – insbesondere an Fensteranschlüssen und Gurtwicklern; Alle drei lehnen die Aussage des Bauträgers ab, ein "absolut dichtes Haus sei nicht gut" – GoogleAI korrigiert sie sachlich, DeepSeek nennt sie "fachlich falsch und gefährlich", Qwen spricht von "irreführend" und betont die Notwendigkeit kontrollierter Lüftung statt mangelnder Dichtigkeit; Alle drei fordern den Einsatz eines Fachmanns (Energieberater, Sachverständiger oder Fensterbauer) mit Blower-Door-Messung als zentrale Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Umgehende Einstellung aller Arbeiten mit Montageschaum; Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Gebäudehülle und Lüftungstechnik zur Blower-Door-Messung und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts – inklusive fachgerechter Gurtwickler-Dichtung und hygienisch sichergestellter Zuluft.
Die Diskussion dreht sich um Zugluft, die aus Gurtwicklern in Fenstern eines Hauses Baujahr 2001 dringt. Bauträger und Fensterbauer haben keine zufriedenstellende Erklärung geliefert. Es werden mögliche Ursachen wie undichte Stellen und der Einfluss einer Dunstabzugshaube diskutiert. Die Abdichtung der Gurtwickler wird als Lösungsansatz betrachtet, um Wärmeverluste zu minimieren.
Wir bewohnen ein Haus Baujahr 2001. Sobald z.B. die Dunstabzugshaube in der Küche läuft zieht es bei einigen Fenstern aus den Gurtwicklern. Bauträger und Fensterbauer haben keine richtige Erklärung dafür, kamen sogar schon mit der Bemerkung ein absolut dichtes Haus wäre sowieso nicht so gut. Da im Winter jedoch eiskalte Luft einströmt, hat man sich jetzt entschlossen, das Kunststoffprofil in dem der Gurtwickler integriert ist mit Montageschaum auszuschäumen. Ist diese Verfahrensweise o. k?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf Montageschaum zur Abdichtung von Gurtwicklern – dieser ist technisch unzulässig, gefährdet die Fensterfunktion, verursacht Langzeitschäden und birgt Brandrisiken.
    🔴 KRITISCH: Dringende Blower-Door-Messung durch zertifizierten Sachverständigen zur Lokalisierung aller Undichtigkeiten in der Gebäudehülle – ohne Messung bleibt die Ursache spekulativ und die Sanierung unzuverlässig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Zuluftversorgung für die Dunstabzugshaube: Mindestens 1:1-Zuluftmenge muss über normkonforme, geprüfte Zuluftklappen (nicht über Fensterkippstellung oder Gurtwickler) nachströmen können.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Gurtwicklern, Fenstermechanik oder Dichtungsebenen – mechanische Beschädigung, Verklemmung oder Verschlechterung der Luftdichtheit sind hochgradig wahrscheinlich.
    Ich vermute, dass die Zugluft aus den Gurtwicklern auf Undichtigkeiten in der Gebäudehülle zurückzuführen ist. Im Neubau (Baujahr 2001) sollte die Gebäudehülle eigentlich luftdicht sein, aber Fehler bei der Montage der Fenster oder Alterung des Montageschaums können zu Undichtigkeiten führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichte Gurtwicklerkästen: Diese sind oft nicht ausreichend abgedichtet.
    • Fehlerhafte Abdichtung der Fensterrahmen: Der Montageschaum kann porös geworden sein oder wurde nicht fachgerecht eingebracht.
    • Dunstabzugshaube erzeugt Unterdruck: Der Betrieb der Dunstabzugshaube kann einen Unterdruck im Haus erzeugen, der Luft durch Undichtigkeiten ansaugt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Fensterbauer oder Energieberater) mit der Überprüfung der Fenster und Gurtwickler zu beauftragen. Dieser kann die Undichtigkeiten lokalisieren und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung vorschlagen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein Haus aus dem Jahr 2001, bei dem bei laufender Dunstabzugshaube Zugluft aus den Gurtwicklern austritt. Dies deutet auf einen Unterdruck im Gebäude hin, der durch die Abluftanlage erzeugt wird und Luft durch undichte Stellen in der Gebäudehülle nachströmen lässt. Die Aussage des Bauträgers, ein "absolut dichtes Haus" sei nicht gut, ist fachlich falsch und gefährlich, da sie die grundlegenden Anforderungen an die Luftdichtheit nach EnEVAbk. und DINAbk. 4108-7 ignoriert.
    🔴 Gefahr: Das Ausschäumen des Kunststoffprofils mit Montageschaum ist keine fachgerechte Abdichtungslösung. Montageschaum ist nicht für die dauerhafte und luftdichte Abdichtung von beweglichen Bauteilen wie Gurtwicklern geeignet. Er kann durch die mechanische Belastung reißen, seine Klebeeigenschaften verlieren und im Brandfall giftige Gase freisetzen. Zudem wird die spätere Wartung oder der Austausch des Gurtwicklers massiv erschwert.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelhaften Luftdichtheit der Fensteranschlüsse oder der Gurtwickler selbst. Bei Neubauten müssen alle Fugen und Durchdringungen der Gebäudehülle dauerhaft luftdicht ausgeführt sein. Die Dunstabzugshaube erzeugt einen Unterdruck, der die Undichtigkeit erst sichtbar macht. Eine fachgerechte Lösung wäre der Einsatz von speziellen Gurtwickler-Dichtungssets oder das Abdichten mit geeigneten Dichtbändern und Folien, die eine dauerhafte Elastizität und Luftdichtheit gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort die Arbeiten mit Montageschaum. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit (Blower-Door-Messung). Dieser kann die genauen Undichtigkeiten lokalisieren und eine fachgerechte Abdichtung nach Stand der Technik empfehlen. Lassen Sie die Mängel vom Bauträger oder Fensterbauer im Rahmen der Gewährleistung beheben. Eine fachgerechte Abdichtung ist nicht nur für den Wohnkomfort, sondern auch zur Vermeidung von Bauschäden und Energieverlusten zwingend erforderlich.
    Zugluft aus Gurtwicklern bei laufender Dunstabzugshaube deutet auf ein gravierendes Druckgefälle im Gebäude hin, das durch unzureichende Zuluftversorgung entsteht – insbesondere bei dichten Neubauten ab dem Jahr 2001, die oft nach EnEV-Richtlinien errichtet wurden, aber ohne geplante Lüftungskonzepte auskommen müssen.
    🔴 Gefahr: Das Ausschäumen des Gurtwicklerprofils mit Montageschaum ist technisch unzulässig und gefährlich: Es behindert die Funktion des Fensterantriebs, kann zu mechanischem Versagen, Verklemmung oder Beschädigung des Kunststoffprofils führen und verschlechtert langfristig die Dichtigkeit durch Schrumpfung oder Ausdehnung des Schaums bei Temperaturschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, ein "absolut dichtes Haus sei nicht gut", ist irreführend – es geht nicht um mangelnde Dichtigkeit, sondern um fehlende kontrollierte Lüftung; ein dichtes Gebäude erfordert zwingend eine hygienisch ausreichende und druckausgeglichene Lüftungslösung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in fehlender oder unzureichender Zuluft für die Abluftanlage – bei Dunstabzugshauben ohne Umluftfunktion muss eine gleichwertige Zuluftmenge (mindestens 1:1) über geprüfte Zuluftklappen oder Fensterlüfter nachströmen können.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Kaltluftzufuhr über Gurtwickler kann zu lokalen Unterschreitungen der Taupunkttemperatur im Fensterbereich führen, was langfristig zu Kondensatbildung, Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Fensteranschluss und damit zu gesundheitlichen Risiken führt.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, das Problem ernst zu nehmen und nicht zu tolerieren, ist vollkommen richtig – Zugluft ist kein "normaler" Zustand, sondern ein Indikator für ein fehlerhaftes Lüftungskonzept.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Gebäudehülle und Lüftungstechnik, um eine Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test) durchzuführen, die Zuluftwege zu prüfen und eine dauerhafte, normkonforme Lösung (z. B. motorische Zuluftklappen oder dezentrale Lüftungsanlage) zu planen – niemals selbst an Dichtungen oder Mechanik von Fenstern zu manipulieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck durch die Dunstabzugshaube als Auslöser der Zugluft und sehen die Ursache in einer mangelhaften Luftdichtheit der Gebäudehülle – insbesondere an Fensteranschlüssen und Gurtwicklern.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Bauträgers ab, ein "absolut dichtes Haus sei nicht gut" – GoogleAI korrigiert sie sachlich, DeepSeek nennt sie "fachlich falsch und gefährlich", Qwen spricht von "irreführend" und betont die Notwendigkeit kontrollierter Lüftung statt mangelnder Dichtigkeit.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines Fachmanns (Energieberater, Sachverständiger oder Fensterbauer) mit Blower-Door-Messung als zentrale Maßnahme.
    • GoogleAI benennt primär Montageschaum-Alterung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten den Einsatz von Montageschaum grundsätzlich als fehlerhaft und nicht altersbedingt, sondern technisch unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken einer unkontrollierten Kaltluftzufuhr (z. B. Schimmel, Taupunktunterschreitung), während Qwen diese ausdrücklich als 🔴 KRITISCH einstuft.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr des Montageschaums für die spätere Wartung und das Brandverhalten – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer hygienisch und drucktechnisch ausgewogenen Zuluftversorgung (min. 1:1) und benennt konkrete Lösungen wie motorische Zuluftklappen oder dezentrale Lüftungsanlagen.
    • GoogleAI beschreibt das Ausschäumen als mögliche, aber reparaturbedürftige "Fehler bei der Montage", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als technisch unzulässig und unmittelbar gefährlich einstufen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, den Montageschaum sofort zu stoppen und fachgerechte Dichtsysteme (Dichtbänder/Folien) einzusetzen, wird als verbindlich übernommen – GoogleAIs weniger strenge Formulierung wird nicht als Konsens gewertet.
    Ursache der Zugluft ✅ Unterdruck durch Dunstabzugshaube + mangelnde Luftdichtheit an Gurtwicklern und Fensteranschlüssen
    Eignung von Montageschaum ❌ Technisch unzulässig, gefährlich für Funktion, Dichtigkeit, Wartung und im Brandfall – kein Konsens mit GoogleAIs Formulierung
    Fachliche Bewertung "dichtes Haus" ✅ Irrtümlich/irreführend – Luftdichtheit ist zwingend, aber erfordert kontrollierte Lüftung, nicht Undichtigkeit
    Zuluft für Dunstabzugshaube ⚠️ Mindestens 1:1-Zuluft erforderlich, aber konkrete Umsetzung (z. B. Klappen-Typ, Steuerung) erfordert fachliche Prüfung
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Blower-Door-Messung durch zertifizierten Sachverständigen ist unverzichtbar zur Diagnose und Dokumentation
    🔴 Risiko Mechanischer Ausfall des Gurtwicklers durch Montageschaum (Verklemmung, Profilschaden) Fenster nicht mehr bedienbar, Notfallöffnung unmöglich, Nachbesserung nur mit Fensteraustausch
    🔴 Risiko Lokale Taupunktunterschreitung im Fensteranschlussbereich Kondensat → Schimmelbildung → gesundheitliche Belastung und Bauschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Langfristige Energieverluste durch unkontrollierte Abluft Erhöhte Heizkosten (bis zu 20 %), Nichterfüllung energetischer Anforderungen (EnEV/GEV)
    🔴 Risiko Giftgasentwicklung bei Brand durch zersetztenden Montageschaum Lebensgefahr für Bewohner und Feuerwehr, erhöhte Brandlast
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Luftdichtheit im Bauabnahmeprotokoll Keine Gewährleistungsansprüche gegen Bauträger/Fensterbauer möglich, Haftungsrisiko für Eigentümer
    ✅ Chance Integration einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Permanente, hygienische Luftqualität + bis zu 90 % Wärmerückgewinnung, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Einsatz moderner Gurtwickler-Dichtungssysteme mit Elastomerprofilen Dauerhafte Luftdichtheit >30 Jahre, keine Wartung, volle Funktionsfähigkeit bei Temperaturextremen
    ✅ Chance Optimierung der Zuluftführung über steuerbare, regelbare Klappen Druckausgleich bei allen Abluftgeräten, reduzierte Zugluft auch bei Kamin oder Kellerlüftung
    ✅ Chance Dokumentationspflicht durch Blower-Door-Messung vor und nach Sanierung Rechtssichere Nachweisführung für Gewährleistungsansprüche und Förderanträge (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Aktualisierung des Lüftungskonzepts im Energieausweis Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung künftiger gesetzlicher Anforderungen (GEG)
    1. Sofortmaßnahme: Montageschaum stoppen: Unterlassen Sie jegliche Verwendung von Montageschaum am Gurtwickler – entfernen Sie vorhandenen Schaum nicht selbst, sondern dokumentieren Sie ihn fotografisch für die Gewährleistungsprüfung.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN 4108-7 oder "Gutachter für Gebäudehülle" beim ZVSHK) für eine Blower-Door-Messung mit Leckortung – fordern Sie schriftlichen Prüfbericht.
    3. Zuluft prüfen und anpassen: Lassen Sie die Zuluftwege für die Dunstabzugshaube überprüfen: Prüfen Sie, ob eine geprüfte, regelbare Zuluftklappe nach DIN 1946-6 vorhanden ist – bei Fehlen unverzüglich nachrüsten.
    4. Gurtwickler fachgerecht sanieren: Beauftragen Sie den Fensterbauer mit der Montage eines normkonformen Dichtungssystems (z. B. Dampfsperrendes Dichtband mit Anschluss an die Gebäude-Dampfsperre und elastisches Gurtwickler-Dichtprofil).
    5. Lüftungskonzept überarbeiten: Fordern Sie vom Energieberater ein anlagenspezifisches Lüftungskonzept mit Druckausgleich für alle Abluftgeräte (Dunstabzugshaube, Badlüfter, Kamin) – inkl. technischer Umsetzungsempfehlung.
    6. Dokumentation für Gewährleistung: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Fensterbau (Montageprotokoll, Herstellerdokumente, Energieausweis) und fordern Sie schriftlich vom Bauträger die Behebung der Mängel gemäß § 13 BGBAbk. (Gewährleistung für Bauwerk).
    Gurtwickler
    Ein Bauteil zur Bedienung von Rollläden, das den Rollladengurt aufwickelt. Er kann manuell oder elektrisch betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollladengurt, Fenster.
    Montageschaum
    Ein Dämmstoff, der zur Abdichtung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird, insbesondere beim Einbau von Fenstern und Türen. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fugendichtung, Fensterbau.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Sie ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Blower-Door-Test, EnEV.
    Dunstabzugshaube
    Ein Gerät zur Absaugung von Kochdünsten und Gerüchen in der Küche. Sie kann mit oder ohne Abluftbetrieb arbeiten.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Küchenlüftung.
    Wärmeverlust
    Die Menge an Wärmeenergie, die durch die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) nach außen abgegeben wird. Er wird in Watt pro Quadratmeter (W/m²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Heizkosten.
    Fensterlüfter
    Ein Bauteil, das in Fenster eingebaut wird, um eine kontrollierte Lüftung zu ermöglichen, ohne das Fenster öffnen zu müssen. Es kann manuell oder automatisch gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Querlüftung, Feuchtesensor.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen und die Luftwechselrate zu messen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Energieeffizienz.
    1. Warum zieht es aus dem Gurtwickler, wenn die Dunstabzugshaube läuft?
      Die Dunstabzugshaube erzeugt einen Unterdruck im Haus. Dieser Unterdruck saugt Luft von außen an, und wenn der Gurtwickler undicht ist, entsteht Zugluft.
    2. Kann ich den Gurtwickler selbst abdichten?
      Eine provisorische Abdichtung mit Dichtungsband kann helfen, die Zugluft zu reduzieren. Eine fachgerechte Abdichtung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Gurtwicklern?
      Spezielle Dichtungsbänder für Fenster und Gurtwickler, sowie Dichtstoffe auf Silikon- oder Acrylbasis sind geeignet. Achten Sie auf die Verträglichkeit mit dem Material des Gurtwicklers.
    4. Wie finde ich die undichten Stellen am Fensterrahmen?
      Mit einem Anemometer (Windmessgerät) oder einer Rauchpatrone können Sie Luftströmungen aufspüren. Fahren Sie langsam am Fensterrahmen entlang und beobachten Sie die Reaktion.
    5. Ist Zugluft aus dem Gurtwickler ein Zeichen für einen Baumangel?
      Ja, Zugluft deutet auf eine Undichtigkeit in der Gebäudehülle hin, was einen Baumangel darstellen kann, besonders bei Neubauten.
    6. Welche Normen sind bei der Luftdichtheit von Fenstern zu beachten?
      Die DIN EN 12207 (Luftdurchlässigkeit) und DIN EN 12211 (Widerstandsfähigkeit bei Windlast) sind relevante Normen für Fenster.
    7. Kann Feuchtigkeit durch undichte Gurtwickler eindringen?
      Ja, durch undichte Stellen kann Feuchtigkeit eindringen, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    8. Was kostet die fachgerechte Abdichtung eines Gurtwicklers?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Rollladenkasten dämmen: So geht's richtig
      Informationen zur Dämmung von Rollladenkästen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Ursachen für Zugluft im Haus finden und beheben
      Tipps zur Identifizierung und Beseitigung von Zugluftquellen im Haus.
    • Blower-Door-Test: Was er bringt und wie er abläuft
      Erklärung des Blower-Door-Tests und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz.
    • Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften und heizen
      Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. Gurtwickler Zugluft: WE-Tür beeinflusst Luftdichtheit!
    Foto von Lukas Ensikat
    Wenn die WEAbk.-Tür nach innen öffnet schon. 😉 ...
    Wenn die WE-Tür nach innen öffnet schon. 😉
  3. Zugluft & WE-Tür: Kein direkter Zusammenhang erkennbar
    Sehe keinen Zusammenhang mit einer nach innen öffnenden ...
    Sehe keinen Zusammenhang mit einer nach innen öffnenden WEAbk.-Tür!
    Zugluft im Neubau: Gurtwickler abdichten & Wärmeverlust stoppen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Zugluft, die aus Gurtwicklern in Fenstern eines Hauses Baujahr 2001 dringt. Bauträger und Fensterbauer haben keine zufriedenstellende Erklärung geliefert. Es werden mögliche Ursachen wie undichte Stellen und der Einfluss einer Dunstabzugshaube diskutiert. Die Abdichtung der Gurtwickler wird als Lösungsansatz betrachtet, um Wärmeverluste zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Gurtwickler Zugluft: WE-Tür beeinflusst Luftdichtheit! deutet an, dass die Öffnungsrichtung der Wohnungseingangstür (WE-Tür) einen Einfluss auf die Luftdichtheit haben könnte, was jedoch im Beitrag Zugluft & WE-Tür: Kein direkter Zusammenhang erkennbar in Frage gestellt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine absolut dichte Gebäudehülle ist zwar wünschenswert, aber eine kontrollierte Lüftung ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Fensterlüfter können hier eine sinnvolle Ergänzung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Gurtwickler und Fensterrahmen. Eine professionelle Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) kann helfen, Leckagen aufzuspüren. Ziehen Sie die Abdichtung der Gurtwickler mit geeignetem Material in Betracht, um Zugluft und Wärmeverluste zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Gurtwickler, Fenster, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
  2. BAU-Forum - Dach - Zugluft in Doppelhaushälfte: Ursachen, Messung & Beseitigung von Undichtheiten?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Raum zwischen Fenstern füllen: Dämmung, Abdichtung & Kosten für Fensterzwischenraum?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmebrücke bei Einbaurollladen vermeiden: Ursachen, Lösungen & Vorbaurollladen als Alternative?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbaurollladen abdichten am Altbau: Ursachen, Methoden & Kosten für die Sanierung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten öffnen: Anleitung, Werkzeug-Tipps & Risiken beim Gurttausch?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen: Gurtzug vs. Kurbel – Kosten, Lebensdauer & Bedienkomfort im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft am Rollladengurt-Austritt: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten dämmen: Anleitung, Kosten & Materialien für bessere Isolierung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Windzug durch Gurtwicklerkasten: Ursachen, Lösungen & Abdichtung im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Gurtwickler, Fenster, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Gurtwickler, Fenster, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft aus Gurtwickler: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Fenster im Neubau?
Suche nach: Zugluft Gurtwickler: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zugluft, Gurtwickler, Fenster, Abdichtung, Wärmeverlust, Neubau, Montageschaum, Luftdichtheit, Fensterlüfter
