Weiße Schatten/Abdrücke auf Fensterscheiben: Ursachen, Produktionsfehler & Reinigung?
Guten Tag ins Forum.
Bei unserem Neubau haben wir festgestellt, dass wenn die Scheiben beschlagen oder die Sonne sehr tief durch die Fenster scheint, auf den Fensterscheiben so eine Art weißer runder Abdruck entsteht. So ähnlich wie ein Fadenkreuz
Die Fenster haben wir daraufhin insbesondere an diesen Stellen schon mehrmals geputzt und abgerieben. Wir dachten, es könnten Abdrücke von Saugnäpfen sein.
Diese Abdrücke sind aber trotz mehrfacher Reinigung trotzdem noch vorhanden ... Kann es sein, dass das Glas einen Produktionsfehler hat? Von außen und von innen fühlt man nichts.
Ich weiß, dass die Beschreibung vage ist, aber das Phänomen ist auch echt blöd zu beschreiben.
Viele Grüße,
Ingo.
  • Ingo Gellrich
    Ich verstehe, dass Sie weiße, runde Abdrücke auf Ihren Fensterscheiben bemerkt haben, die sichtbar werden, wenn die Scheiben beschlagen oder die Sonne tief steht. Diese Abdrücke ähneln einem Fadenkreuz.
    Mögliche Ursachen für dieses Phänomen könnten:
    • Rückstände von Saugnäpfen: Bei der Montage werden oft Saugnäpfe verwendet. Rückstände können sichtbar werden.
    • Produktionsfehler im Glas: In seltenen Fällen können Fehler im Herstellungsprozess zu solchen Erscheinungen führen.
    • Spannungsrisse im Glas: Diese sind selten, aber möglich und werden durch äußere Einflüsse verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Scheiben gründlich mit einem Glasreiniger. Wenn die Abdrücke danach weiterhin sichtbar sind, empfehle ich, sich an den Fensterhersteller oder einen Glasfachbetrieb zu wenden, um die Ursache abzuklären und ggf. eine Reklamation einzureichen.
    Saugnapf
    Ein Werkzeug zur temporären Befestigung von Gegenständen, oft verwendet bei der Montage von Fensterscheiben. Rückstände können Abdrücke hinterlassen.
    Verwandte Begriffe: Montagehilfe, Glasmontage, Vakuumtechnik
    Produktionsfehler
    Ein Mangel, der während der Herstellung eines Produkts entsteht. Bei Fensterscheiben kann dies zu optischen Beeinträchtigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Materialfehler, Herstellungsfehler, Qualitätsmangel
    Spannungsriss
    Ein Riss im Glas, der durch innere oder äußere Spannungen verursacht wird. Kann die Stabilität der Scheibe beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Glasbruch, Materialermüdung, Thermoschock
    Glasreiniger
    Ein spezielles Reinigungsmittel für Glasoberflächen, das Schmutz und Ablagerungen entfernt, ohne Streifen zu hinterlassen.
    Verwandte Begriffe: Fensterreiniger, Oberflächenreiniger, Neutralreiniger
    Beschlag
    Kondenswasser, das sich auf der Oberfläche von Glas bildet, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Taupunkt
    Glasfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Verarbeitung, Reparatur und den Einbau von Glas spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Glaserei, Fensterbau, Glasreparatur
    Reklamation
    Eine formelle Beschwerde über ein Produkt oder eine Dienstleistung, die nicht den Erwartungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Kundendienst
    1. Was sind mögliche Ursachen für weiße Schatten auf Fensterscheiben?
      Mögliche Ursachen sind Rückstände von Saugnäpfen, Produktionsfehler im Glas oder, in seltenen Fällen, Spannungsrisse. Diese werden sichtbar, wenn die Scheiben beschlagen oder die Sonne tief steht.
    2. Wie kann ich feststellen, ob es sich um Rückstände von Saugnäpfen handelt?
      Reinigen Sie die Scheibe gründlich mit einem Glasreiniger. Wenn die Schatten verschwinden, waren es wahrscheinlich Rückstände. Bleiben sie bestehen, liegt die Ursache woanders.
    3. Was kann ich tun, wenn die Schatten nach der Reinigung nicht verschwinden?
      Wenden Sie sich an den Fensterhersteller oder einen Glasfachbetrieb. Diese können die Ursache genauer untersuchen und beurteilen, ob es sich um einen Produktionsfehler handelt.
    4. Sind Spannungsrisse gefährlich?
      🔴 Spannungsrisse können die Stabilität der Scheibe beeinträchtigen. Lassen Sie die Scheibe von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Gefahr besteht.
    5. Kann ich die Fenster selbst austauschen, wenn ein Produktionsfehler vorliegt?
      Ich rate davon ab, Fenster selbst auszutauschen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Schäden und Undichtigkeiten führen.
    6. Welche Rolle spielt die Qualität des Glases bei der Entstehung von Schatten?
      Minderwertiges Glas oder Fehler im Herstellungsprozess können die Entstehung von Schatten und anderen optischen Beeinträchtigungen begünstigen.
    7. Wie oft sollte ich meine Fenster reinigen, um solche Probleme zu vermeiden?
      Eine regelmäßige Reinigung (alle 3-6 Monate) hilft, Ablagerungen zu entfernen und solche Probleme frühzeitig zu erkennen. Verwenden Sie dabei milde Glasreiniger und weiche Tücher.
    8. Gibt es spezielle Reiniger, die ich verwenden sollte?
      Verwenden Sie Glasreiniger ohne aggressive Chemikalien. Mikrofasertücher sind ideal, um Streifen zu vermeiden. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel.
    • Fenster richtig reinigen
      Anleitung zur streifenfreien Reinigung von Fenstern.
    • Kondenswasserbildung an Fenstern vermeiden
      Tipps zur Reduzierung von Kondenswasser.
    • Ursachen für Glasbruch
      Informationen über verschiedene Arten von Glasbruch und deren Ursachen.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Pflege für lange Lebensdauer.
    • Energiesparende Fenster
      Informationen über Fenster mit guter Wärmedämmung.
  2. Saugerabdrücke auf Fensterscheiben – Spezialreinigung erforderlich
    Saugerabdruck
    es handelt sich dabei tatsächlich um einen Saugerabdruck. Diese Abdrück sind "normalerweis" nur bei Kondensat zu erkennen. Mit handelsüblichen Reinigern werden Sie diese Abdrücke nicht entfernen können. Dazu benötigt man einen Spezialreiniger vom Glaslieferanten.
    Als Mangel werden diese Saugerabdrücke nicht anerkannt, da sie in der Regel eben nur bei beschlagenen Scheiben zu sehen sind und dann kann man eh nicht aus dem Fenster schauen.
    Jürgen Sieber
  3. Reinigungsmittel für Fensterabdrücke – Anfrage beim Glaser
    Danke
    Hallo Herr Sieber,
    vielen Dank für den Hinweis  -  ich werde mal bei einem Glaser oder einem Fachgeschäft wegen des Reinigungsmittels anfragen.
    • Ingo Gellrich
    Weiße Schatten auf Fensterscheiben – Ursachen und Reinigung
    💡 Kernaussagen: Weiße Abdrücke auf Fensterscheiben im Neubau sind oft Saugerabdrücke, die besonders bei Beschlag sichtbar werden. Handelsübliche Reiniger sind meist wirkungslos. Ein Spezialreiniger vom Glaslieferanten ist erforderlich, wobei diese Abdrücke in der Regel nicht als Mangel anerkannt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Saugerabdrücke auf Fensterscheiben – Spezialreinigung erforderlich sind die Saugerabdrücke oft nur bei Kondensat sichtbar und können nicht mit Standardreinigern entfernt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abdrücke sind in der Regel kein Produktionsfehler, sondern entstehen durch Saugnäpfe während der Montage der Fensterscheiben im Neubau.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie bei einem Glaser oder Fachgeschäft nach einem geeigneten Spezialreinigungsmittel, wie im Beitrag Reinigungsmittel für Fensterabdrücke – Anfrage beim Glaser empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterscheiben, Schatten, Abdrücke, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sonnenschutz für Südseite: Hitzeschutz, Beschattung & Raumklima verbessern?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Riss Ursache: Senkrechtbeschattung, Spannungen & Lösungsmöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Flecken zwischen Fenster-Scheiben: Ursachen, Rechte & Minderung des Kaufpreises?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12468: Weiße Schatten/Abdrücke auf Fensterscheiben: Ursachen, Produktionsfehler & Reinigung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Selbsttönende Gläser für Terrassenüberdachung: Erfahrungen, Bezugsquellen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Angelaufene Fensterscheiben außen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Niedrigenergiehaus?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Risse in Fensterscheiben: Ursachenforschung, Spannungsrisse & Gewährleistungsansprüche?
  8. BAU-Forum - Holzbau - Holzhausbau in Portugal: Risiken durch Feuchtigkeit? Erfahrungen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheiben, Schatten, Abdrücke, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterscheiben, Schatten, Abdrücke, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheiben, Schatten, Abdrücke, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterscheiben, Schatten, Abdrücke, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Schatten/Abdrücke auf Fensterscheiben: Ursachen, Produktionsfehler & Reinigung?
Suche nach: Weiße Schatten auf Fensterscheiben: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterscheiben, weiße Schatten, Abdrücke, Neubau, Produktionsfehler, Saugnäpfe, Glasreinigung, Glasfehler, Beschlag
