Vorbaurollladen Montage: Position bei 24cm Mauerwerk + 12cm WDVS, Überdeckung Fensterrahmen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Positionierung von Vorbaurollläden bei einer Fassade mit 24cm Mauerwerk und 12cm WDVS. Es wird die Möglichkeit der Fenstermontage innerhalb der Dämmung erörtert, um eine bündige Optik zu erzielen. Spezielle Krallen für die Fenstermontage in der Dämmung werden thematisiert. Die Überdeckung des Fensterrahmens durch den Rollladenkasten ist ein wichtiger Aspekt.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
Wir haben uns für Vorbaurollläden entschlossen. Und habe auch herausgefunden, dass bei diesem Wandaufbau das Fenster bündig
Außenkante Mauerwerk sitzt.
Nun meine kleines Problem.
Wir haben 185er Vorbaurollläden (Form wie Rondos). Aus optischen Gründen sollte man ja nach der Montage nur die Halbrundung des
Vorbaukastens sehen.
Hier meine Rechnung.
18,5 cm  -  9,25 cm (Halbrundung) = 9,25 cm in der Dämmung!
Die Dämmung baut mit Putz ca. 13  -  13,5 cm auf.
Bleiben also ca. 4 cm die der Vorbaukasten weiter nach außen gesetzt werden müsste. Wie kann man das realisieren:
  • ohne wenn man von unten hoch schaut ein Loch zw. Kasten und Fenster zu sehen
  • ohne die Führungsschienen in das WDVSAbk. zu kleben.
  • und die 1  -  2 cm Überdeckung des WDVS über dem Fensterrahmen
noch zu gewährleisten.
Wäre für Anregungen und Detailskizzen sehr dankbar.
Vielen Dank
Christian
  • Christian
    GoogleAI-Analyse: Vorbaurollladen: Position bei WDVSAbk.-Fassade
    Ich verstehe, dass Sie Vorbaurollläden an einer Fassade mit 24 cm Mauerwerk und 12 cm Wärmedämmverbundsystem (WDVS) montieren möchten und Fragen zur optimalen Positionierung haben.
    Wichtig: Die Positionierung des Vorbaurollladens sollte so erfolgen, dass der Rollladenkasten und die Führungsschienen optimal in das WDVS integriert werden und eine ausreichende Überdeckung des Fensterrahmens gewährleistet ist.
    • Überdeckung Fensterrahmen: Stellen Sie sicher, dass der Rollladenkasten den Fensterrahmen ausreichend überdeckt, um eine gute Optik und Witterungsschutz zu gewährleisten.
    • Dämmung: Achten Sie darauf, dass die Dämmung des WDVS im Bereich des Rollladenkastens und der Führungsschienen fachgerecht ausgeführt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Montage: Die Montage der Vorbaurollläden sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Rollladenbau oder Fensterbau hinzu, um die optimale Positionierung und Montage der Vorbaurollläden sicherzustellen. Lassen Sie sich Detailskizzen erstellen, um die Integration in das WDVS zu visualisieren.
    Vorbaurollladen
    Ein Rollladen, der vor dem Fenster auf der Fassade montiert wird. Er besteht aus einem Rollladenkasten, Führungsschienen und einem Rollladenpanzer.
    Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Rollladenpanzer, Rollladenkasten
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Fassade
    Fensterrahmenüberdeckung
    Der Bereich, in dem der Rollladenkasten den Fensterrahmen überdeckt, um eine gute Optik und Witterungsschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Fensterrahmen, Optik
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Schimmel
    Führungsschiene
    Die Schienen, in denen der Rollladenpanzer geführt wird.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladen, Vorbaurollladen
    Rollladenkasten
    Der Kasten, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht ist.
    Rollladenpanzer
    Die bewegliche Fläche des Rollladens, die aus einzelnen Lamellen besteht.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Lamellen, Vorbaurollladen
    1. Welche Größe sollte der Vorbaurollladenkasten bei einem 185er Kasten haben?
      Die Größe des Vorbaurollladenkastens hängt vom Rollladensystem ab. Ein 185er Kasten bezieht sich wahrscheinlich auf die Höhe des Rollladenpanzers. Die genauen Maße des Kastens entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben.
    2. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Montage von Vorbaurollläden in einem WDVS?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine fachgerechte Dämmung des Rollladenkastens und der Führungsschienen erforderlich. Verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien und achten Sie auf eine lückenlose Ausführung.
    3. Wie tief müssen die Führungsschienen in das WDVS eingelassen werden?
      Die Tiefe, in der die Führungsschienen in das WDVS eingelassen werden müssen, hängt von der Dicke des WDVS und der Art der Führungsschienen ab. Achten Sie darauf, dass die Führungsschienen stabil befestigt sind und eine ausreichende Überdeckung des Fensterrahmens gewährleisten.
    4. Was ist bei der Befestigung der Vorbaurollläden auf einem Mauerwerk mit WDVS zu beachten?
      Bei der Befestigung der Vorbaurollläden auf einem Mauerwerk mit WDVS ist es wichtig, geeignete Befestigungsmittel zu verwenden, die für WDVS-Systeme zugelassen sind. Achten Sie darauf, dass die Befestigungspunkte ausreichend tragfähig sind und die Dämmung nicht beschädigen.
    5. Kann ich Vorbaurollläden auch nachträglich an einem Haus mit WDVS montieren?
      Ja, Vorbaurollläden können auch nachträglich an einem Haus mit WDVS montiert werden. Es ist jedoch wichtig, die Montage sorgfältig zu planen und die oben genannten Punkte zu beachten.
    6. Welche Vorteile bieten Vorbaurollläden im Vergleich zu anderen Rollladensystemen?
      Vorbaurollläden bieten den Vorteil, dass sie einfach zu montieren sind und keine Eingriffe in die Bausubstanz erfordern. Sie sind auch optisch ansprechend und bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und Einbruch.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Montage von Vorbaurollläden?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb über ausreichend Erfahrung und Qualifikation verfügt.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Montage von Vorbaurollläden zu beachten?
      Bei der Montage von Vorbaurollläden sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z. B. die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz), die DIN EN 13659 (Rollläden und Jalousien) und die Montageanleitungen der Hersteller.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden in bestehende Gebäude.
    • WDVS richtig montieren
      Anleitung zur fachgerechten Montage eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Rollladensteuerung
      Möglichkeiten zur Steuerung von Rollläden, z. B. per Zeitschaltuhr oder Smart Home System.
    • Einbruchschutz Rollladen
      Informationen zum Einbruchschutz durch Rollläden und Sicherheitsvorkehrungen.
  2. Fenstermontage in Dämmung: Krallenmontage für Vorbaurollläden
    Sitzen die Fenster schon?
    sollten die Fenster noch nicht montiert sein, so ist die Lösung relativ einfach.
    Die Fenster werden um das entsprechende Maß in die Dämmung hinein geschoben.
    Die Montage erfolgt dann aber mit speziellen Krallen, die das Fenster in der Dämmung halten. Diese Montage ist etwas teurer als die Standardmontage.
    Das Verfahren wird bei Passiv-Fenstern regelmäßig angewendet und verbesster i.R. den Isothermenverlauf Fenster/Wand.
    Jürgen Sieber
  3. Vorbaurollladen: Hersteller Krallen für Fenstermontage in WDVS?
    Nein sie sitzen noch nicht, sind noch in der Planungsphase
    Vielen Dank für ihre Antwort,
    können sie mir vielleicht einen Hersteller solcher
    Krallen nennen und den genauen Typ?
    Die Fenster würden ja dann nicht komplett außen sitzen da wir nur ca. 4 cm benötigen und der Rahmen ja ca. 8 cm stark ist, oder?
    Die Dämmung muss dann ja 2  -  3 cm über die Rollladenführungsschiene, oder?
    Kann man dann bei diesem Aufbau immer noch eine Fensterbank aus
    Sandstein realisieren?
    Nochmals vielen Dank im Voraus.
    Vorbaurollladen Montage: Positionierung bei WDVSAbk.-Fassade
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Positionierung von Vorbaurollläden bei einer Fassade mit 24cm Mauerwerk und 12cm WDVS. Es wird die Möglichkeit der Fenstermontage innerhalb der Dämmung erörtert, um eine bündige Optik zu erzielen. Spezielle Krallen für die Fenstermontage in der Dämmung werden thematisiert. Die Überdeckung des Fensterrahmens durch den Rollladenkasten ist ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Fenstermontage in der Dämmung die Notwendigkeit spezieller Krallen, wie im Beitrag Fenstermontage in Dämmung: Krallenmontage für Vorbaurollläden erläutert wird. Diese Montage ist teurer als die Standardmontage.
    ✅ Zusatzinfo: Die Fenstermontage in der Dämmung wird regelmäßig bei Passiv-Fenstern angewendet und verbessert die Wärmedämmung. Dies ist besonders relevant im Kontext von Vorbaurollläden und WDVS.
    🔧 Praktische Umsetzung: Klären Sie vor der Montage, ob die Fenster bereits sitzen. Falls nicht, kann die Positionierung innerhalb der Dämmung einfacher realisiert werden. Der Beitrag Vorbaurollladen: Hersteller Krallen für Fenstermontage in WDVS? fragt nach Herstellern solcher Krallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie nach Herstellern von Krallen für die Fenstermontage in WDVS-Systemen, um die Vorbaurollladen optimal zu integrieren. Berücksichtigen Sie die Dämmstärke und die Position der Rollladenführungsschiene bei der Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorbaurollladen, Montage, WDVS, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verklinkern mit Riemchen: Dämmung, Gewährleistung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration, Alternativen & Statik?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterläden vs. Vorbaurollläden: Dämmung, Kältebrücken & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteröffnung richtig ausmessen: VOB-Regeln, Rollladenkasten & Hintermauerwerk erklärt
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor als Fassadendämmung: Bauschäden durch Taupunktbildung? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorbaurollladen, Montage, WDVS, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorbaurollladen, Montage, WDVS, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorbaurollladen Montage: Position bei 24cm Mauerwerk + 12cm WDVS, Überdeckung Fensterrahmen?
Suche nach: Vorbaurollladen: Position bei WDVS-Fassade
Suche nach: Vorbaurollladen, Montage, WDVS, Mauerwerk, Fensterrahmen, Überdeckung, Dämmung, Positionierung, Detailskizze, Rollladenkasten
