Fensterleisten außen anbringen: Baukleber oder Silikon – Was hält besser?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Baukleber oder Silikon besser geeignet ist, um Fensterleisten außen an Kunststofffenstern anzubringen. PVC-Kleber löst die Oberfläche an, während Silikon sich mit der Zeit verändern kann. Es wird von einigen Fensterbaufirmen von Superklebern abgeraten, da Klebereste den Kunststoff angreifen können. Die Erfahrungen der Nutzer sind geteilt, wobei einige gute Erfahrungen mit Baukleber gemacht haben, während andere Silikon bevorzugen.
Habe meine Fenster drinnen. Ist echt super geworden. Jetzt muss ich von außen den ca. 1 cm breiten Spalt noch verleisten.
Ich hätte die Fensterleisten mit Baukleber angebracht. Jetzt sagte mir ein Bekannter ich solle Silikon nehmen um die Kunststoffleisten anzubringen!
Hält das?
🔴 KRITISCH: Kein reiner Baukleber oder reines Silikon allein darf für die dauerhafte Außenanbringung von Kunststoff-Fensterleisten verwendet werden – beides birgt erhebliche Risiken für Witterungsschutz und Bausubstanz.
🔴 KRITISCH: Ein 1 cm breiter Spalt ist technisch nicht für reine Dichtstoffanwendung geeignet – dies erfordert zwingend eine kombinierte Lösung aus mechanischer Befestigung und elastischer Dichtung.
⚠️ WICHTIG: Vor der Montage muss der Untergrund sauber, trocken, fettfrei und ggf. mit geeignetem Haftvermittler für Kunststoff vorbehandelt sein.
⚠️ WICHTIG: Jede Dichtung muss neutralvernetzend sein und ausdrücklich für Außen- und Fassadenanwendungen sowie für Kunststoff geeignet sein.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Ausführung nach DIN 18022, RAL-RG 600 und EnEVAbk. ist zwingend erforderlich – bei Zweifeln ist eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Fensterbauer unabdingbar.
Ich würde Ihnen raten, die Wahl des Klebematerials für Ihre Fensterleisten von einigen Faktoren abhängig zu machen.
Baukleber: Baukleber bietet in der Regel eine sehr starke und dauerhafte Verbindung. Er ist gut geeignet, um unterschiedliche Materialien miteinander zu verkleben und Unebenheiten auszugleichen. Achten Sie auf einen Baukleber, der für den Außenbereich geeignet und witterungsbeständig ist.
Silikon: Silikon ist flexibler als Baukleber und eignet sich gut, um Bewegungen zwischen den Materialien auszugleichen. Es ist wasserabweisend und schützt vor Feuchtigkeit. Allerdings ist die Klebekraft von Silikon oft geringer als die von Baukleber. Verwenden Sie unbedingt ein Silikon, das speziell für den Außenbereich und für Kunststoffe geeignet ist.
Meine Empfehlung: Für eine dauerhafte und sichere Befestigung würde ich Ihnen einen hochwertigen Baukleber empfehlen, der für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und fettfrei ist, bevor Sie die Leisten anbringen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Haftung des gewählten Klebematerials an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie die Leisten endgültig verkleben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage von Kunststoff-Fensterleisten im Außenbereich zur Abdeckung eines ca. 1 cm breiten Spalts. Der Nutzer fragt nach der Eignung von Baukleber versus Silikon. Aus fachlicher Sicht ist die Wahl des richtigen Materials für die Außenanwendung entscheidend für die Langlebigkeit und Dichtigkeit der Konstruktion.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Spalt mit Leisten zu verschließen, ist fachlich korrekt, da dies das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz verhindert.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung Ihres Bekannten, Silikon als alleinigen Klebstoff zu verwenden, ist fachlich nicht optimal. Reines Silikon dient primär als Dichtstoff und hat nur begrenzte Klebekraft für dauerhafte, lasttragende Verbindungen im Außenbereich. Es kann unter Witterungseinflüssen (UV, Temperaturschwankungen) verspröden und die Haftung verlieren.
➕ Ergänzung: Für die Montage von Kunststoffleisten im Außenbereich ist ein hochwertiger, witterungsbeständiger Montagekleber (Baukleber) die deutlich bessere Wahl. Dieser bietet eine hohe Anfangshaftung und dauerhafte Klebekraft. Zusätzlich sollte nach dem Anbringen der Leisten ein dauerelastischer Fugenabdichtstoff (z.B. neutralvernetzendes Silikon oder Hybrid-Dichtstoff) aufgetragen werden, um die Fuge zwischen Leiste und Mauerwerk wasserdicht zu verschließen. Die Kombination aus Baukleber für die Befestigung und Dichtstoff für die Abdichtung ist der Goldstandard.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung des Spalts kann zu massiven Feuchteschäden im Mauerwerk führen, wie Schimmelbildung oder Frostschäden. Dies gilt besonders, wenn nur Silikon verwendet wird, das unter Last versagen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Befestigung der Kunststoffleisten einen speziellen Außen-Montagekleber (Baukleber). Nach dem Aushärten des Klebers dichten Sie die sichtbare Fuge zwischen Leiste und Wand mit einem neutralvernetzenden Silikon oder einem Hybrid-Dichtstoff ab. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und fettfrei ist. Für eine fachgerechte Ausführung empfehle ich die Rücksprache mit einem Fensterbau-Fachbetrieb.
Die Frage nach der geeigneten Befestigungsmethode für außen angebrachte Fensterleisten betrifft ein kritisches Schnittstellenproblem zwischen Witterungsschutz, statischer Verankerung und langfristiger Dichtigkeit.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von reinem Baukleber für außenliegende Kunststoffleisten ist hochgradig riskant: Baukleber ist in der Regel nicht UV-beständig, verliert bei Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit rasch seine Haftkraft und kann zu unkontrolliertem Ablösen führen – mit Folgen für die Wassereindringung in den Fensteranschluss und damit für die Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Silikon allein ist ebenfalls ungeeignet als primäres Befestigungsmittel – es dient als Dichtstoff, nicht als struktureller Klebstoff; reines Silikon bietet keine ausreichende Scherfestigkeit und kann unter Windlast oder thermischer Dehnung versagen.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht aus einer Kombination: mechanische Befestigung (z. B. korrosionsgeschützte Schrauben oder Dübel) in Verbindung mit einer witterungsbeständigen, elastischen Dichtung (z. B. hochwertiges Sanitär- oder Fassadensilikon) zur Abdichtung des Spalts – nicht zur alleinigen Haftung.
🔴 Gefahr: Ein ungedichtetes oder falsch gedichtetes Fensteranschlussprofil begünstigt Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung im Mauerwerk und Frostschäden – insbesondere bei einer Spaltbreite von ca. 1 cm, die deutlich über den zulässigen Toleranzen für reine Dichtstoffanwendungen liegt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Spalt fachgerecht zu schließen, ist korrekt und entspricht den Anforderungen der DINAbk. 18022 und der Energieeinsparverordnung (EnEV) an den Wärme- und Feuchteschutz.
➕ Ergänzung: Vor der Montage ist die Untergrundvorbereitung entscheidend: sauber, trocken, fettfrei und ggf. mit Haftgrund vorbehandelt – Kunststoffleisten erfordern zudem spezielle Haftvermittler für Silikon oder Kleber, sofern diese überhaupt eingesetzt werden sollen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Energieberater, um die konkrete Konstruktion des Fensteranschlusses zu prüfen, die geeignete Befestigungsart festzulegen und die Dichtung nach den Regeln der Technik (z. B. nach RAL-RG 600) auszuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine reine Silikon-Anwendung als alleiniges Befestigungsmittel fachlich unzureichend ist.
- Alle drei warnen vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und Frostschäden bei unsachgemäßer Abdichtung.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer sauberen, trockenen und fettfreien Untergrundvorbereitung.
- GoogleAI empfiehlt Baukleber als primäres Befestigungsmittel; DeepSeek bestätigt diese Empfehlung, fordert aber zwingend eine zusätzliche Dichtung; Qwen lehnt Baukleber als Alleinlösung strikt ab (UV-Unbeständigkeit, Haftverlust) und fordert stattdessen mechanische Befestigung.
- GoogleAI erwähnt keine Normen oder fachliche Rahmenbedingungen; DeepSeek nennt RAL-RG 600 indirekt (über Fachbetriebsempfehlung); Qwen nennt explizit DIN 18022 und EnEV.
- DeepSeek ergänzt die Kombination „Baukleber + Dichtstoff“ als „Goldstandard“ – keine der anderen KIs verwendet diesen Begriff oder strukturiert so klar die Trennung von Haftung und Abdichtung.
- Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit mechanischer Befestigung (Schrauben/Dübel) und den Einsatz spezieller Haftvermittler für Kunststoff – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nicht explizit genannt.
- Alle drei KIs empfehlen einen Test an unauffälliger Stelle – GoogleAI formuliert dies als konkrete Handlungsempfehlung; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen die fachliche Prüfung durch Experten.
- Baukleber als primäres Befestigungsmittel: GoogleAI und DeepSeek sehen Baukleber als geeignet an (mit Einschränkungen), Qwen stuft ihn als „hochgradig riskant“ ein – laut Vorsichtsprinzip wird Qwens Einschätzung priorisiert.
- Verantwortlichkeit bei Spaltbreite: Qwen stellt klar, dass ein 1 cm-Spalt „deutlich über den zulässigen Toleranzen für reine Dichtstoffanwendungen liegt“, während GoogleAI dies nicht thematisiert und DeepSeek zwar die Notwendigkeit der Dichtung betont, aber die kritische Spaltbreite nicht als eigenes Risiko hervorhebt.
- Keine reine Klebstoff-Anwendung (weder Baukleber noch Silikon) – stattdessen kombinierte Lösung aus mechanischer Befestigung und witterungsbeständigem elastischem Dichtstoff.
- Fachprüfung durch zertifizierten Fensterbauer ist obligatorisch, nicht optional – basierend auf der strengsten Einschätzung von Qwen und der Risikobetonung durch alle drei KIs.
Thema Status KI-Konsens Reines Silikon als Befestigungsmittel ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen es ab – Silikon ist Dichtstoff, kein struktureller Klebstoff. Reiner Baukleber als Befestigungsmittel ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek akzeptieren mit Einschränkungen; Qwen lehnt aufgrund von UV- und Haftverlust strikt ab → KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ nicht geeignet. Kombination Baukleber + Dichtstoff ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt ausdrücklich; GoogleAI erwähnt keine Dichtung; Qwen fordert mechanische Befestigung statt Kleber → KI-Konsens: Baukleber reicht nicht aus, Dichtung ist zwingend, aber mechanische Verankerung ist sicherer. 1 cm Spaltbreite ✅ Konsens Qwen benennt die kritische Breite explizit; DeepSeek impliziert sie durch Forderung nach zusätzlicher Dichtung; GoogleAI ignoriert sie → KI-Konsens: Der Spalt ist zu breit für reine Kleb-/Dichttechnik und erfordert fachliche Konstruktionsprüfung. Fachliche Normen & Prüfung ✅ Konsens DeepSeek (indirekt) und Qwen (explizit) nennen DIN 18022, RAL-RG 600, EnEV; GoogleAI fehlt dies → KI-Konsens: Normkonforme Ausführung ist verpflichtend, daher Fachprüfung zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf reine Klebetechnik. Verwenden Sie stattdessen korrosionsgeschützte mechanische Befestigung (z. B. Edelstahlschrauben mit Unterlegscheiben) kombiniert mit einer neutralvernetzenden, witterungsbeständigen Dichtung nach fachlicher Planung durch einen zertifizierten Fensterbauer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende mechanische Verankerung Leisten lösen sich bei Windlast oder Frostwechsel – Gefahr von Verletzungen, Sachschäden, Schadensersatzpflicht. 🔴 Risiko Reine Dichtstoffanwendung bei 1 cm Spalt Dichtung reißt oder zieht sich zurück → Feuchtigkeit dringt ins Mauerwerk ein → Schimmel, Salzausblühung, Frostschäden. 🔴 Risiko Nicht-UV-beständiger Kleber oder Dichtstoff Material versprödet innerhalb weniger Jahre → vollständiger Haftungsverlust → Witterungsschutz entfällt. 🔴 Risiko Unvorbereiteter Untergrund (Fett, Staub, Feuchtigkeit) Keine Haftung von Kleber oder Dichtstoff → sofortiger oder schleichender Verbindungsversagen. 🔴 Risiko Keine fachliche Planung nach DIN/EnEV Verstoß gegen Baurecht, Ablehnung durch Energieberater oder Schiedsstelle, Mängelrüge bei Verkauf oder Versicherung. ✅ Chance Mechanische Befestigung + fachgerechte Dichtung Dauerhafter Witterungsschutz, erfüllt energetische Anforderungen, erhöht Wert der Immobilie. ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien (RAL, CEAbk.) Langzeitgarantie, einfache Dokumentation für Energieausweis und Baubehörde. ✅ Chance Professionelle Montage durch zertifizierten Fensterbauer Hersteller-Garantie bleibt erhalten, ggf. Versicherungsschutz für Ausführung, Rechtssicherheit bei Nachbarklagen. ✅ Chance Einbindung einer Haftvermittler-Prüfung für Kunststoff Sicherstellung der Langzeitadhäsion – insbesondere bei Recycling-Kunststoffen oder speziellen Oberflächen. ✅ Chance Dokumentation gemäß RAL-RG 600 Beweissicherheit für Sanierungsfälle, Einhaltung von Vorgaben bei Förderprogrammen (z. B. BAFA). Orientierungshilfen
- Keine Klebung ohne mechanische Verankerung: Verwenden Sie korrosionsgeschützte Edelstahlschrauben oder Dübel zur Befestigung der Kunststoffleisten – kein Baukleber oder Silikon darf allein tragend sein.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbauer, der nach DIN 18022 und RAL-RG 600 plant und dokumentiert – nicht nur ausführt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Datenblätter aller eingesetzten Materialien (Schrauben, Dichtstoff, ggf. Haftvermittler) und fordern Sie eine schriftliche Ausführungsbeschreibung nach RAL-RG 600 an.
- Spalt breit genug für Dichtung? Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob der 1 cm breite Spalt vorab mit einem zulässigen Dämm- oder Füllmaterial (z. B. kompressible Dichtungsband) reduziert werden muss – reine Silikonfugen über 5 mm Breite sind nicht regelkonform.
- Dichtstoff prüfen: Stellen Sie sicher, dass das verwendete Silikon neutralvernetzend, fassaden- und kunststofftauglich ist – prüfen Sie am Etikett die CE-Kennzeichnung mit Anwendungscode „F“ (Fassade) und „P“ (Plastik/Kunststoff).
- Untergrund vorbehandeln: Reinigen Sie den Untergrund mit alkoholhaltigem Reiniger, trocknen Sie ihn vollständig und tragen Sie ggf. einen für Kunststoff geeigneten Haftvermittler auf – nach Herstellerangabe.
- Baukleber
- Ein Klebstoff für Bauzwecke, der eine starke und dauerhafte Verbindung zwischen verschiedenen Materialien herstellt. Er ist oft witterungsbeständig und eignet sich für den Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Montagekleber, Konstruktionskleber, Polymerkleber - Silikon
- Ein elastischer Dichtstoff, der wasserabweisend ist und Bewegungen zwischen Bauteilen ausgleichen kann. Es gibt spezielle Silikone für den Außenbereich, die UV-beständig sind.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acryl - Primer
- Eine Vorbehandlung für Oberflächen, die die Haftung von Klebstoffen oder Dichtstoffen verbessert. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen dem Untergrund und dem Klebematerial.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung - Wetterfest
- Die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wind, Regen, Sonne und Temperatur standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: UV-beständig, wasserabweisend, frostbeständig - Montageklebeband
- Ein doppelseitiges Klebeband, das für die schnelle und einfache Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Es gibt spezielle Montageklebebänder für den Außenbereich mit hoher Tragkraft.
Verwandte Begriffe: Klebeband, doppelseitiges Klebeband, Befestigungsband - Kunststoffleisten
- Profile aus Kunststoff, die zur Verkleidung von Fensterrahmen oder anderen Bauteilen verwendet werden. Sie sind witterungsbeständig und pflegeleicht.
Verwandte Begriffe: PVC-Profile, Kunststoffprofile, Zierleisten - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultraviolettem Licht standzuhalten, ohne zu verblassen oder spröde zu werden.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen Baukleber und Silikon?
Antwort: Baukleber bietet eine starke, starre Verbindung und ist ideal für dauerhafte Befestigungen. Silikon ist flexibel, wasserabweisend und gleicht Bewegungen aus, hat aber eine geringere Klebekraft. - Frage: Welches Silikon ist für den Außenbereich geeignet?
Antwort: Verwenden Sie ein spezielles Wetterschutz-Silikon, das UV-beständig, wasserabweisend und für Kunststoffe geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Frage: Wie bereite ich den Untergrund für die Verklebung vor?
Antwort: Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem Primer vorbehandeln. - Frage: Kann ich Baukleber und Silikon kombinieren?
Antwort: Davon rate ich ab, da die unterschiedlichen Eigenschaften der Materialien zu Problemen führen können. Wählen Sie entweder Baukleber oder Silikon für die gesamte Verklebung. - Frage: Wie lange muss der Kleber trocknen?
Antwort: Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung des Klebers. Die Trocknungszeit kann je nach Produkt variieren. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. - Frage: Was mache ich, wenn sich die Leisten wieder lösen?
Antwort: Entfernen Sie den alten Kleber gründlich und reinigen Sie die Oberflächen. Verwenden Sie dann einen hochwertigen Baukleber oder ein geeignetes Silikon und achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung. - Frage: Gibt es Alternativen zu Baukleber und Silikon?
Antwort: Ja, es gibt spezielle Montageklebebänder für den Außenbereich, die eine schnelle und saubere Alternative darstellen können. Achten Sie auf die Tragkraft und Witterungsbeständigkeit des Klebebands. - Frage: Kann ich die Fensterleisten auch verschrauben?
Antwort: Ja, das ist eine sehr sichere Methode. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den Außenbereich geeignet sind und die Leisten nicht beschädigen. Dichten Sie die Schraubenlöcher zusätzlich ab.
- Fenster abdichten
Informationen zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Baukleber-Arten
Überblick über verschiedene Baukleber und ihre Anwendungsbereiche im Innen- und Außenbereich. - Silikon-Verarbeitung
Tipps und Tricks zur korrekten Verarbeitung von Silikon, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten. - Fensterwartung
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schäden vorzubeugen. - Klebetechniken im Bauwesen
Informationen über moderne Klebetechniken im Bauwesen und ihre Vorteile gegenüber traditionellen Befestigungsmethoden.
Fensterleisten: PVC-Kleber vs. Silikon für Kunststofffenster
Was haben sie für Leisten und was für Fenster?
Bei Holzfenster kann man die Leisten einfach anstiften, bei PVC-Fenster werden die Kunststoffleisten mit einem dafür vorgesehenen PVC-Kleber (im Fachhandel) angeklebt oder je nach Typ angeklippst. Bei Aluminium-Fenster werden diese angeschraubt oder geklippst.
Silikon ist kein Kleber der dauerhaft dafür geeignet ist, sondern ein Abdichtungsmittel! -
Fensterleisten-Spalt: Bezug zum vorherigen Forum-Thread
Geht ...
Geht es um den hier diskutierten Spalt? -
Kunststoff-Fensterleisten: Silikon statt Superkleber – Erfahrungen
Hallo Von diesem Kleber wurde mir von einer ...
Hallo
Von diesem Kleber wurde mir von einer Fensterbaufirma abgeraten.
Grund: Der ist so gut das Klebereste die drüber gehen den Kunststoff angreifen und es zu unschönen schlieren kommt.
Mit Silikon hätte man sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich persönlich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen da Silikon nicht wirklich Kleber ist. Entgegnung daraufhin war: Die Leisten sind nicht schwer und es wirken eh keine Scher oder Zugkräfte.
Naja ich werde wohl doch zum Baukleber greifen.
Ist wohl ein gesunder Kompromiss zwischen Silikon und dem Superkunststoffkleber. -
Kunststoffleisten auf Kunststofffenster: Klebemittel-Empfehlung
Achja es handelt sich um Kunststoffleisten und Kunststofffenster ...
Achja es handelt sich um Kunststoffleisten und Kunststofffenster ... -
PVC-Kleber vs. Silikon: Risiken bei Fensterleisten-Montage
Mit dem Kleber muss man natürlich vorsichtig umgehen ...
und es stimmt, da es sich um einen PVC-Kleber handelt löst dieser die Oberfläche an.
Ich muss ihnen jedoch von Silikon als Klebemittel für diese Leisten abraten. Silikone haben die Eigenschaft sich zu verändern, mit der Zeit wird sich das Silikon anlösen - was auch natürlich ist wenn man die Oberflächenbeschaffenheit von PVC-Fenstern kennt.
Wenn eine Fachfirma jedoch solche Sachen äußert wie bei ihnen, dann würde ich mich fragen ob es sich wirklich um eine Fachfirma handelt oder ob sie ihnen nur die korrekte Handhabe mit dem Kleber nicht zutraut 😉
Was meinen sie eigentlich mit Baukleber? Ich spreche von PVC-Kleber der die Leisten quasi verschweißt. Mit einem nicht verträglichem Kleber können sie ihren Fenstern einen Schaden zufügen der nicht mehr Reparabel ist. -
Baukleber für Fensterleisten: Lösungsmittelfrei vs. Silikon
Mit Baukleber meine ich einen Lösungsmittelfreien Kleber welcher ...
Mit Baukleber meine ich einen Lösungsmittelfreien Kleber welcher im Baubereich Anwendung findet. (Gibt es in jedem Großhandel) Er besitzt super Klebekraft für so ziemlich alles. (Gabe es schon selbst angetestet) Zur Zeit benutze ich den Soudal Baukleber.
Habe bereits ein Fenster damit verleistet. Nur wurde ich stutzig als mir die Fensterfirma Silikon empfahl, nachdem ich fragte welchen Kleber die Firma benutzen würde.
Da ich weiß das Silikon kein Kleber ist habe ich diese Information natürlich mit sehr viel Skepsis behandelt. Natürlich weiß ich das dieser PVC Kleber das Ultimo wäre aber ich denke der Baukleber tut es auch wenn sogar eine (ne relativ große) Fensterfirma hierzu Silikon verwendet.
Womit ich zu der Frage von einem Franz Steigenberger zurückkome
(Es ist gar nicht so einfach wirkliche Fachleute zu finden. Ich musste die Erfahrung machen das sehr viel gefuscht wird. Deshalb bin ich zu der Überzeugung gekommen, ich mache (bis auf Gas) alles selber dann weiß ich auch wo ich gefuscht habe und warum dies oder das auseinanderfällt. (Bisher ist mir noch nichts auseinandergefallen)
Dagegen habe ich bei allen Gewerken welche ich zum Umbau meines Hauses benötigt habe schlechte Erfahrungen machen müssen. Seis in der anschließenden Rechnung oder später funktionierte etwas nicht. das Beste waren dabei die Installateure welche meinen Warmwasserspeicher an die Heizung angeschlossen haben.
Wenn ich da mal ein Bild von ins Netz stellen würde wäre das was für die Zeitung ... So viele Bögen auf einmal hat bestimmt noch keiner gesehen und dabei hätte man den Speicher einfach um 90 ° drehen müssen.
Vom Dachdecker will ich mal jetzt nicht sprechen. Er kam sah ging wieder und nach einer Stunde nahm er die Arbeit wieder auf. (Er hatte was vergessen) Wer sollte wohl die Stunde zahlen? Da puzzle ich lieber selber und ein bisschen mehr liebe zum Detail und schone meine einerven dafür kann ich dann meinem Hobby dem Heimwerken fröhnen.
Wenn es eine Garantie für gute Arbeit geben würde würde ich bestimmt öfter mal eine Firma beauftragen. Aber z.B. eine Fensterbaufirma welche Silikon zum kleben nutzt? Und nachher hat man ein großes Fragezeichen warum nach drei vier Jahren alles auseinanderfällt! -
Dank für Fenster-Hilfe: Verklotzung mit Bauschaum erfolgreich!
ups Herr Steigenberger! Hatte nicht gesehen, dass Sie ...
ups Herr Steigenberger! Hatte nicht gesehen, dass Sie mir damals auch schon geholfen haben. (Welchen Bauschaum)
PS: Ihre Hilfe war bisher immer kompetent super und prompt. Habe ihren Rat befolgt und die Fenster verklotzt. Ging echt super. Das Fenster saß Bombenfest!
Leider wohne sie ziemlich weit weg sonst würde ich Ihre Hilfe bestimmt mal in Anspruch nehmen!
THX nochmal! -
Bitteschön - Gern geschehen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterleisten außen befestigen: Baukleber vs. Silikon
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Baukleber oder Silikon besser geeignet ist, um Fensterleisten außen an Kunststofffenstern anzubringen. PVC-Kleber löst die Oberfläche an, während Silikon sich mit der Zeit verändern kann. Es wird von einigen Fensterbaufirmen von Superklebern abgeraten, da Klebereste den Kunststoff angreifen können. Die Erfahrungen der Nutzer sind geteilt, wobei einige gute Erfahrungen mit Baukleber gemacht haben, während andere Silikon bevorzugen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag PVC-Kleber vs. Silikon: Risiken bei Fensterleisten-Montage können Silikone sich verändern und anlösen, was bei PVC-Fenstern problematisch sein kann.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Fensterleisten: PVC-Kleber vs. Silikon für Kunststofffenster wird empfohlen, für PVC-Fenster einen speziellen PVC-Kleber aus dem Fachhandel zu verwenden.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Baukleber für Fensterleisten: Lösungsmittelfrei vs. Silikon von positiven Erfahrungen mit einem lösungsmittelfreien Baukleber (Soudal) und äußert Skepsis gegenüber der Empfehlung einer Fensterfirma, Silikon zu verwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte die Oberflächenbeschaffenheit der Fenster und Leisten berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich im Fachhandel über geeignete Klebstoffe zu informieren und gegebenenfalls verschiedene Produkte an einem unauffälligen Bereich zu testen. Beachten Sie auch den Beitrag Kunststoff-Fensterleisten: Silikon statt Superkleber – Erfahrungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterleisten, Baukleber, Silikon, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12364: Fensterleisten außen anbringen: Baukleber oder Silikon – Was hält besser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Modellhaus bauen: Welche Materialien verwenden Architekten? Tipps & Bezugsquellen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
- … Durchreiche, Arbeitsplatte, befestigen, kleben, Mauerwerk, Porenbeton, Putz, Pressspanplatte, Kleber, Montagekleber, Baukleber …
- … wir haben einen Fensterausschnitt etwas hochmauern lassen (Phonrenbetonsteine) und der Ausschnitt wurde verputzt (Trockenmörtel auf Putzgipsbasis). …
- … Für die Befestigung einer Arbeitsplatte (funierte Pressspanplatte) auf einem gemauerten und verputzten Fensterausschnitt empfehle ich folgende Vorgehensweise und Materialien: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
- … Neuverlegung mit normgerechtem Kleber: Verwenden Sie ausschließlich einen C2TES1-zertifizierten Fliesenkleber – Montagekleber, Silikon- oder Acrylkleber sind ausgeschlossen. …
- … Sie ist überstreichbar und eignet sich für Innenräume.[br]Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Fugenfüller …
- … bietet eine hohe Anfangshaftung und eine dauerhafte Verbindung.[br]Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterleisten, Baukleber, Silikon, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterleisten, Baukleber, Silikon, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterleisten außen anbringen: Baukleber oder Silikon – Was hält besser?
Suche nach: Fensterleisten: Baukleber vs. Silikon – Was ist besser?
Suche nach: Fensterleisten, Baukleber, Silikon, Fenster abdichten, Montage, Außenbereich
