Rohrmotor macht Geräusche: Ursachen, Abnutzung & Reparatur-Optionen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von ungewöhnlichen Geräuschen bei einem Rademacher Rohrmotor nach ca. 4 Jahren Betrieb. Mögliche Ursachen sind defekte Jalousie-Lamellen oder ein Getriebeschaden im Motor selbst. Die Reparatur durch Rademacher oder ein Austausch des Motors werden als Optionen diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Herzliches Hallo,
Elektrisch angetriebene Rollladen, sind eine sehr komfortable Sache!
Leider habe ich nun aber nach ca. 4 Jahren des täglichen Auf und Ab's, Probleme mit einem Antrieb (Rohrmotor Typ 4000 von Rademacher) Seit einiger Zeit geht's bei diesem einen Antrieb leider etwas lauter zu  -  man könnte es als "rattern" bezeichnen. Meine Fragen dazu sind:
Kann es sich hierbei schon um "normale" Abnutzung handeln? Das wäre ziemlich unerfreulich!
Lässt sich die Einheit demontieren und evtl. reparieren oder muss generell ausgetauscht werden?
Wer hat Erfahrungen mit derartigen Problemen?
André H.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstdiagnose oder Demontage ohne vorherige Spannungsfreiheit nach DGUV V3 – Lebensgefahr durch Stromschlag oder Kurzschluss.
    🔴 KRITISCH: Rattern nach nur 4 Jahren weist nicht auf "normale Abnutzung", sondern auf Fehlbelastung, Montagefehler oder Defekt hin – hohe Risiken für plötzlichen Ausfall, Überhitzung oder Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Reinigung oder Schmierung durch Laien ist nicht zielführend und kann Schutzartverletzungen verursachen – nur zertifizierter Fachbetrieb darf eingreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Getriebeschäden oder Lagerdefekt darf der Motor nicht weiter betrieben werden – erhöhtes Risiko für mechanische Brüche und Blockierung des Rollladens.
    Ein erhöhter Geräuschpegel bei einem Rohrmotor nach einigen Jahren Betrieb ist oft ein Zeichen von Verschleiß. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Abnutzung der Lager: Lager können mit der Zeit trocken laufen oder verschleißen, was zu Geräuschen führt.
    • Verschmutzung: Staub und Schmutz im Motor können die Mechanik beeinträchtigen.
    • Defekte Bauteile: Einzelne Komponenten im Motor können beschädigt sein.
    Ich würde zunächst den Rollladenkasten öffnen und den Motor visuell inspizieren. Achten Sie auf offensichtliche Schäden oder Verschmutzungen. Eine Reinigung und Schmierung der beweglichen Teile kann helfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise ein Austausch des Motors erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Rollladenreparaturen, um den Motor überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein "Rattern" eines Rademacher Rohrmotors Typ 4000 nach etwa 4 Jahren Nutzung. Dieses Geräusch deutet auf einen mechanischen Verschleiß oder eine Störung im Antriebsstrang hin. Eine "normale" Abnutzung in diesem Zeitraum ist möglich, aber nicht zwingend zu erwarten; die Lebensdauer solcher Motoren liegt oft bei 10-15 Jahren.
    🔴 Gefahr: Das Rattern kann auf einen beginnenden Lagerschaden, einen Defekt im Getriebe oder eine Überlastung hinweisen. Wird dies ignoriert, droht ein plötzlicher Totalausfall des Motors, der zu einem Blockieren des Rollladens führen kann. Im schlimmsten Fall könnte der Motor überhitzen oder mechanische Teile brechen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind abgenutzte Kunststofflager, ein verschlissenes Getriebe, ein lockerer Mitnehmer oder eine Fehlausrichtung der Welle. Auch Fremdkörper im Rollladenkasten oder eine zu starke Spannung des Gurtbands können Geräusche verursachen. Eine Demontage und Reparatur ist theoretisch möglich, aber oft unwirtschaftlich, da Ersatzteile für Motoren dieser Preisklasse schwer zu beschaffen sind.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf einen Austausch ist in den meisten Fällen die sinnvollste Lösung. Ein neuer Motor gleicher Bauart ist in der Regel günstiger und zuverlässiger als eine aufwändige Reparatur. Die Demontage sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden am Rollladenkasten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Rollladenspezialisten. Lassen Sie den Motor vor Ort prüfen und die Ursache des Geräuschs diagnostizieren. Beauftragen Sie im Zweifel den Austausch des Motors durch ein baugleiches Modell. Vermeiden Sie eine eigenständige Demontage, da dies zu Verletzungen oder weiteren Schäden führen kann.
    Rohrmotoren in elektrischen Rollladenanlagen sind hochpräzise, aber verschleißanfällige Komponenten, deren Geräuschentwicklung – insbesondere ein rhythmisches "Rattern" – stets auf eine technische Störung oder fortschreitenden Verschleiß hinweist.
    🔴 Gefahr: Ein ratterndes Geräusch kann auf defekte Getriebezahnräder, abgenutzte Lager, mechanische Blockierungen oder beginnende Motorwicklungsprobleme hindeuten – dies birgt Risiken wie plötzlichen Ausfall, Überhitzung oder sogar Kurzschluss mit Brandgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "normale Abnutzung" nach nur vier Jahren akzeptabel sei, ist fachlich unzutreffend: Hochwertige Rohrmotoren wie der Rademacher Typ 4000 sind für mindestens 10.000–15.000 Betriebszyklen ausgelegt – ein Rattern nach vier Jahren deutet vielmehr auf Fehlbelastung, Montagefehler, falsche Einstellung oder Materialfehler hin.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind lose Befestigungselemente, Verkantung des Rollladenbandes oder Schmutzeintrag in das Getriebe – alle erfordern eine systematische Diagnose vor einer Reparaturentscheidung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Motor zu demontieren, ist technisch möglich – jedoch darf dies nur durch eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen, da Spannungsfreiheit nach DGUV V3 sichergestellt sein muss.
    ❌ Widerspruch: Eine Selbstdiagnose oder -reparatur durch Laien ist aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen strikt abzulehnen – insbesondere bei eingebauten Rohrmotoren mit integrierter Elektronik und potenzieller Schutzart-Verletzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation oder einen vom Hersteller autorisierten Servicepartner zur detaillierten Funktions- und Sicherheitsprüfung – inklusive Messung von Stromaufnahme, Drehmoment und Isolationswiderstand.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Rattern beim Rohrmotor auf Verschleiß oder Defekt hinweist und nicht als "normal" zu betrachten ist.
    • Alle empfehlen den Einsatz eines Fachbetriebs – keines schlägt eine dauerhafte Selbstdiagnose oder -reparatur vor.
    • Alle sehen den Austausch als sinnvolle oder sogar vorzuziehende Lösung im Fall eines bestätigten Defekts.
    • GoogleAI bewertet den Zeitraum von 4 Jahren als "möglich" für Verschleiß, während DeepSeek (10–15 Jahre Lebensdauer) und Qwen (10.000–15.000 Zyklen) dies klar widerlegen und auf Fehlerursachen hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt Reinigung/Schmierung als mögliche Maßnahme, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als unzulässig oder unwirksam einstufen.
    • DeepSeek konkretisiert mögliche Ursachen: lockerer Mitnehmer, Fehlausrichtung der Welle, Fremdkörper im Kasten.
    • Qwen ergänzt technische Messparameter (Stromaufnahme, Drehmoment, Isolationswiderstand) und verweist auf DGUV V3 sowie Schutzart-Verletzungsrisiken.
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche Laienreinigung/Schmierung – Qwen widerspricht dies strikt mit Verweis auf Sicherheits- und Gewährleistungsrisiken.
    • GoogleAI formuliert den Austausch als "möglich", während Qwen und DeepSeek ihn als "vorzuziehende Standardlösung" darstellen – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der sichereren Einschätzung (Austausch statt Reparatur).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am strengsten Sicherheitsstandard: Keine Selbsteinwirkung, keine Annahme von "normalem Verschleiß", Messung durch Fachkraft, Austausch vor Reparatur – entsprechend Qwen und DeepSeek.
    Ursache des Ratterns ✅ Konsens Kein "normaler" Verschleiß nach 4 Jahren – Hinweis auf Defekt, Fehlbelastung, Montagefehler oder Materialfehler.
    Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Plötzlicher Ausfall, Blockierung, Überhitzung, Kurzschluss, Brandgefahr – höchste Gefährdung bei Weiterbetrieb.
    Laienreparatur / Reinigung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Reinigungsmöglichkeit, DeepSeek und Qwen lehnen dies aus Sicherheits- und Funktionsgründen strikt ab – KI-Konsens: striktes Verbot.
    Fachkraft-Einsatz ✅ Konsens Unbedingte Einbindung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs oder autorisierten Servicepartners – DGUV V3 zwingend.
    Lösungsstrategie ⚠️ Abwägung Reparatur ist technisch möglich, aber unwirtschaftlich und unsicher – KI-Konsens tendiert klar zu Austausch als zuverlässiger und sichererer Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation zur umfassenden Sicherheits- und Funktionsdiagnose – inkl. Isolationsprüfung, Strom- und Drehmomentmessung – und entscheiden Sie im Anschluss auf Basis der Befunde für den fachgerechten Austausch des Motors.
    🔴 Risiko Überhitzung durch Lager- oder Getriebedefekt Motorbrand, Auslösung der Sicherung, Beschädigung des Rollladenkastens
    🔴 Risiko Plötzlicher Ausfall bei geschlossenem Rollladen Blockierung – keine Öffnung mehr möglich, Notfallzustand bei Rauchentwicklung oder Alarm
    🔴 Risiko Weiterbetrieb trotz Rattern Verschlechterung des Defekts, erhöhte mechanische Belastung auf Rollladenwelle und Band
    🔴 Risiko Laienhaftes Öffnen des Kastens ohne Spannungsfreiheit Lebensbedrohlicher Stromschlag, Verletzungsgefahr, Haftungsausschluss bei Gewährleistung
    🔴 Risiko Falsch ausgewählter Ersatzmotor (nicht baugleich) Unzureichendes Drehmoment, falsche Steuerung, Beschädigung der Steuerungselektronik
    ✅ Chance Früherkennung durch akustisches Signal Vermeidung von Folgeschäden, geringere Austauschkosten, Erhalt der Gewährleistung
    ✅ Chance Austausch durch autorisierten Servicepartner Gewährleistungsanspruch bleibt bestehen, Herstellerzertifizierte Kompatibilität und Einstellung
    ✅ Chance Integration moderner Steuerungsoptionen beim Austausch Erweiterung um Smart-Home-Funktionen (App, Sprachsteuerung, Szenen), bessere Energieeffizienz
    ✅ Chance Gleichzeitige Funktionsprüfung des gesamten Rollladens Erkennung weiterer Schwachstellen (Bandverschleiß, Führungsschienen, Gurtbandspannung)
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch Servicebetrieb Nachweis für Versicherung, Mieterwechsel, Immobilienverkauf und Wartungsprotokoll
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Stellen Sie den betroffenen Rollladen ab – schalten Sie die zugehörige Sicherung im Verteiler aus und kennzeichnen Sie sie deutlich.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation oder einen vom Hersteller (z. B. Rademacher) autorisierten Servicepartner.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Typenschild des Motors (z. B. Rademacher Typ 4000), Kaufbeleg, ggf. Wartungsprotokolle und Fotos des gesamten Rollladenkastens vor – das beschleunigt die Diagnose.
    4. Prüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich Messungen nach DGUV V3 an: Isolationswiderstand, Stromaufnahme im Leerlauf und unter Last, Drehmomentüberprüfung.
    5. Austausch priorisieren: Entscheiden Sie sich für den Austausch gegen ein baugleiches, aktuelles Modell – nicht für Reparaturversuche oder Billigimporte ohne Herstellerzertifizierung.
    6. Smart-Upgrade prüfen: Nutzen Sie den Austausch, um kompatibles Smart-Home-Equipment (z. B. Rollladen-Adapter mit KNX-, Homematic- oder Matter-Anbindung) nachzurüsten.
    Rohrmotor
    Ein Rohrmotor ist ein Elektromotor, der in die Welle eines Rollladens oder einer Markise eingebaut wird, um diese elektrisch anzutreiben.
    Verwandte Begriffe: Rollladenantrieb, Markisenmotor, Wellenmotor.
    Drehmoment (Nm)
    Das Drehmoment ist ein Maß für die Kraft, die ein Motor aufbringt, um eine Drehbewegung auszuführen. Angegeben in Newtonmeter (Nm).
    Verwandte Begriffe: Zugkraft, Leistung, Motorkraft.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist die Gehäusekonstruktion, in der der aufgerollte Rollladen und der Rohrmotor untergebracht sind.
    Verwandte Begriffe: Rollladengehäuse, Revisionsklappe, Rollladenpanzer.
    Lager
    Lager sind Maschinenelemente, die bewegliche Teile führen und unterstützen, um Reibung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Kugellager, Gleitlager, Wälzlager.
    Wartung
    Wartung umfasst alle Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung des Sollzustands eines technischen Systems.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Reparatur, Instandhaltung.
    Abnutzung
    Abnutzung bezeichnet den Materialverlust an Oberflächen durch mechanische, chemische oder thermische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Verschleiß, Erosion, Korrosion.
    Frequenzumrichter
    Ein Frequenzumrichter ist ein elektronisches Gerät zur Steuerung der Drehzahl von Elektromotoren durch Veränderung der Frequenz der Versorgungsspannung.
    Verwandte Begriffe: Motorsteuerung, Drehzahlregelung, FU.
    1. Warum macht mein Rohrmotor plötzlich Geräusche?
      Mögliche Ursachen sind Abnutzung der Lager, Verschmutzung im Motor oder defekte Bauteile. Die tägliche Nutzung über Jahre kann zu Verschleiß führen.
    2. Kann ich einen lauten Rohrmotor selbst reparieren?
      Eine einfache Reinigung und Schmierung kann helfen. Bei komplexeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Wie lange hält ein Rohrmotor durchschnittlich?
      Die Lebensdauer eines Rohrmotors hängt von der Qualität und Nutzung ab. Im Durchschnitt können Sie mit 5-10 Jahren rechnen.
    4. Welche Arten von Geräuschen sind normal bei einem Rohrmotor?
      Leise Laufgeräusche sind normal. Laute Knackgeräusche, Schleifgeräusche oder ein Brummen deuten auf ein Problem hin.
    5. Was kostet der Austausch eines Rohrmotors?
      Die Kosten variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Rechnen Sie mit 100-300 Euro inklusive Montage.
    6. Kann ich den Rohrmotor selbst austauschen?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, ist der Austausch möglich. Ansonsten empfehle ich einen Fachmann.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer meines Rohrmotors verlängern?
      Regelmäßige Wartung, wie das Reinigen und Schmieren der beweglichen Teile, kann die Lebensdauer verlängern.
    8. Was bedeutet die Typenbezeichnung 'Rohrmotor Typ 4000'?
      Die Typenbezeichnung gibt Auskunft über die Zugkraft und weitere technische Daten des Motors. Die Zahl 4000 steht oft für 40 Nm Zugkraft.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechsel eines defekten Rollladenmotors.
    • Rollladenwartung
      Wie Sie Ihre Rollläden richtig pflegen und warten.
    • Geräusche bei Rollläden beheben
      Ursachenforschung und Lösungen für quietschende oder knarrende Rollläden.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Integration von Rollläden in ein Smart Home System.
    • Energieeffizienz durch Rollläden
      Wie Rollläden zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können.
  2. Rohrmotor-Geräusche: Jalousie-Lamellen als Ursache?
    Was rattert?
    Am Rohrmotor sollte eigentlich nichts rattern, bist Du sicher das nicht die Jalousie rattert? . Oben am Einlauf in die Führungsschienen, können sich, wenn dieser nicht sauber gearbeitet ist, mit der Zeit die Kannten der Lamellen aufbiegen, was dann ein ratterndes Geräusch verursachen könnte.
    Einfach mal die Jalousie aushängen und den Motor ohne laufen lassen, dann sollte sich dies klären.
    Falls es doch der Motor ist, sollte ein Austausch grundsätzlich kein Problem sein.
    Falls es der Einlauf ist, könnte eine Feile weiterhelfen und eventuell das Zurechtbiegen der Lamellen.
  3. Getriebeschaden: Rohrmotor-Reparatur vs. Austausch
    Geräusch kommt definitiv nur vom Motor
    Das besagte Geräusch kommt definitiv aus dem Gehäuse des Rohrmotors. Vermutlich ein "Getriebeschaden" oder was auch immer. Der Austausch des Motors ist, da ich ihn nun schon in Händen hatte, nicht das Problem. Ich würde aber die nicht ganz unerheblichen Kosten (ab 159 €) gern umgehen. Falls sich die Einheit evtl. zerlegen lässt, ließe sich eine mögliche Reparatur abschätzen. Bisher konnte ich aber nur auf einer Seite die elektronische Steuerung aus- und wieder einbauen. Der eigentliche Motor samt Getriebe widerstrebt meinem "Ansinnen" bisher erfolgreich (evtl. mit dem Gehäuse verpresst?). Würde mich in unserer Wegwerfgesellschaft nicht wundern, wenn er nicht demontierbar wäre. Warum geht's dann aber so einfach bei der Steuerung? Für mich unlogisch ...
    André H.
  4. Rademacher Rohrmotor: Reparatur-Kosten vs. Neukauf
    Weil man an die Steuerung eben schneller ran muss 🙂
    Wird wohl das Getriebe sein ... die Reparatur bei Rademacher anfragen aber ich denke ein neuer Motor kostet da nicht weniger wenn man Porto/Versandkosten dazu rechnet.
  5. Rademacher Service: Rohrmotor-Reparatur oder banaler Fehler?
    Danke für die Hinweise!
    Habe mit Rademacher Kontakt aufgenommen. Die wollen, dass ich den Motor an den Service schicke. Offensichtlich gibt's da doch was zu reparieren, sodass ich vermutlich erst nochmal selbst Hand anlegen werde. Zumal der Motor nach neuerlichen "Ranchierversuchen" bisweilen wieder im Normalzustand läuft, was auf einen eher banalen Fehler hindeutet.
    André H.
    Rohrmotor macht Geräusche: Ursachen, Reparatur & Austausch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von ungewöhnlichen Geräuschen bei einem Rademacher Rohrmotor nach ca. 4 Jahren Betrieb. Mögliche Ursachen sind defekte Jalousie-Lamellen oder ein Getriebeschaden im Motor selbst. Die Reparatur durch Rademacher oder ein Austausch des Motors werden als Optionen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Prüfen Sie zuerst, ob die Geräusche tatsächlich vom Rohrmotor kommen und nicht von den Jalousie-Lamellen, wie im Beitrag Rohrmotor-Geräusche: Jalousie-Lamellen als Ursache? beschrieben. Beschädigte oder verbogene Lamellen können ähnliche Geräusche verursachen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor einer teuren Reparatur oder einem Austausch empfiehlt es sich, den Motor auszubauen und ohne Jalousie laufen zu lassen, um die Geräuschquelle eindeutig zu identifizieren. Dies hilft, unnötige Kosten zu vermeiden.
    💰 Kosten: Ein neuer Rohrmotor kostet ab 159 €. Die Reparaturkosten bei Rademacher sollten vorab erfragt werden, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden. Beachten Sie den Beitrag Rademacher Rohrmotor: Reparatur-Kosten vs. Neukauf.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Kontaktieren Sie den Rademacher Service, um die Reparaturmöglichkeiten zu prüfen, wie im Beitrag Rademacher Service: Rohrmotor-Reparatur oder banaler Fehler? erwähnt. Oftmals gibt es kostengünstigere Lösungen als einen kompletten Austausch.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Geräuschursache ab, vergleichen Sie Reparatur- und Austauschkosten und ziehen Sie den Rademacher Service in Betracht, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen für eine fundierte Entscheidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrmotor, Rollladenmotor, Geräusch, Abnutzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Defekter Rolladengurt in Mietwohnung: Reparaturmöglichkeiten und Kosten als Vermieter?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Klappladenmotor finden: Ersatzteile, Alternativen & Reparatur für alte Motoren?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wecla/Wenco Rollladensteuerung defekt: Fehlersuche, Bedienung & Reparatur-Tipps?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten öffnen: Anleitung, Risiken & Unterschiede Gurtantrieb vs. Rohrmotor?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Funkgesteuerte Rollläden nachrüsten: Kosten, Montage & Steuerung per Fernbedienung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Breite Rollläden: Probleme & Lösungen für 3m Fenster? Erfahrungen, Motoren & Alternativen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen hakt beim Herunterfahren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen elektrifizieren: Kosten, Montage & Alternativen zur Handkurbel?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Becker Rollladenmotor Endlagen defekt: Reparatur, Ursachen & Ersatzteile?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen im Aufsatzkasten ohne Getriebe: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrmotor, Rollladenmotor, Geräusch, Abnutzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrmotor, Rollladenmotor, Geräusch, Abnutzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrmotor macht Geräusche: Ursachen, Abnutzung & Reparatur-Optionen?
Suche nach: Rohrmotor laut: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rohrmotor, Rollladenmotor, Geräusche, Abnutzung, Reparatur, Wartung, Rademacher, Antrieb
