Wecla/Wenco Rollladensteuerung defekt: Fehlersuche, Bedienung & Reparatur-Tipps?
Wir ziehen gerade in ein Mietobjekt und ein Rollladen-Steuergerät spielt auf einmal verrückt. Bisher konnte man den Laden manull per Tastendruck rauf und runterfahren.
Leider gibt es keine Bedienungsanleitung und nicht mal eine Modellbezeichnung.
Lediglich "Wenco" ist auf der Abdeckung zu identifizieren.
Hat jemand evtl. die gleichen Geräte und kann helfen? Eine Modellbezeichnung würde mir schon weiterhelfen, ganz super wäre natürlich eine Anleitung, sonst sitzt meine Freundin in Ihrem Homeoffice immer im dunkeln:-).
Vielen Dank für Eure Hilfe..
PS: Sorry für das schlechte Bild, habe es nicht selbst machen können, habe‘s nur beauftragt ... ☹
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wecla/Wenco Rollladensteuerung defekt: Fehlersuche, Bedienung & Reparatur-Tipps?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Rob
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Reparaturen an elektrischen Anlagen können zu Stromschlägen und Bränden führen. Arbeiten Sie niemals unter Spannung!
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer Wecla/Wenco Rollladensteuerung in Ihrem Mietobjekt haben. Da keine Modellbezeichnung vorhanden ist, ist die Fehlersuche etwas schwieriger.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Stromversorgung prüfen: Ist das Gerät korrekt angeschlossen und mit Strom versorgt? Sicherung überprüfen.
    • Taster defekt: Testen Sie, ob die Taster für Auf und Ab korrekt funktionieren. Eventuell sind diese verschmutzt oder defekt.
    • Motor des Rollladens: Der Motor könnte defekt sein. Dies kann durch Alterung oder Überlastung passieren.
    • Steuergerät defekt: Wenn die oben genannten Punkte ausgeschlossen werden können, liegt möglicherweise ein Defekt im Steuergerät selbst vor.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Elektriker oder einen Fachbetrieb für Rollladensteuerungen, um das Problem zu beheben. Fragen Sie beim Vermieter nach, ob Unterlagen zum Gerät vorhanden sind.
    Rollladensteuerung
    Ein Gerät, das die Bewegung von Rollläden steuert, entweder manuell oder automatisch. Es kann mit Tastern, Fernbedienungen oder Smart-Home-Systemen bedient werden.
    Verwandte Begriffe: Motorsteuerung, Jalousiesteuerung, Sonnenschutzsteuerung
    Endpunkte
    Die oberen und unteren Positionen, bis zu denen sich ein Rollladen bewegt. Diese werden in der Rollladensteuerung eingestellt, um Schäden am Rollladen oder am Motor zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Anschlagpunkte, Limit-Schalter, Kalibrierung
    Motor
    Der Antrieb, der den Rollladen bewegt. Es gibt verschiedene Arten von Motoren, z.B. Rohrmotoren, die in die Rollladenwelle eingebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Antrieb, Getriebe, Drehmoment
    Frequenzbereich
    Der Bereich der Funkfrequenzen, auf dem die Fernbedienung und die Rollladensteuerung kommunizieren. Unterschiedliche Systeme verwenden unterschiedliche Frequenzbereiche.
    Verwandte Begriffe: Funkfrequenz, Signal, Protokoll
    Protokoll
    Die Art und Weise, wie die Fernbedienung und die Rollladensteuerung miteinander kommunizieren. Es gibt verschiedene Protokolle, die nicht miteinander kompatibel sind.
    Verwandte Begriffe: Datenübertragung, Codierung, Standard
    Kondensator
    Ein elektronisches Bauelement, das elektrische Energie speichert. Defekte Kondensatoren können zu Fehlfunktionen in der Rollladensteuerung führen.
    Verwandte Begriffe: Bauelement, Elektronik, Stromkreis
    Elektriker
    Ein Fachmann, der sich mit der Installation und Reparatur von elektrischen Anlagen auskennt. Er kann Fehler in der Rollladensteuerung finden und beheben.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektrotechniker, Fachkraft
    1. Wie finde ich heraus, welches Modell ich habe, wenn keine Bezeichnung vorhanden ist?
      Suchen Sie nach Hinweisen auf der Platine im Inneren des Geräts oder auf dem Motor des Rollladens. Vergleichen Sie das Gerät mit Bildern ähnlicher Modelle im Internet.
    2. Kann ich eine Universal-Fernbedienung für die Rollladensteuerung verwenden?
      Das ist möglich, wenn die Universal-Fernbedienung mit dem Frequenzbereich und dem Protokoll der Rollladensteuerung kompatibel ist. Prüfen Sie die technischen Daten der Fernbedienung.
    3. Was tun, wenn der Rollladen nur noch ruckartig fährt?
      Dies kann an einem defekten Motor oder an einer Schwergängigkeit der Rollladenmechanik liegen. Überprüfen Sie, ob der Rollladen frei läuft und schmieren Sie die Führungsschienen.
    4. Wie kann ich die Endpunkte des Rollladens neu einstellen?
      Die Einstellung der Endpunkte ist modellabhängig. Oft gibt es Einstellschrauben oder Tasten am Steuergerät oder am Motor. Ohne Anleitung ist dies jedoch schwierig.
    5. Kann ich die Rollladensteuerung selbst austauschen?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen und die Sicherheitsvorschriften beachten, ist ein Austausch möglich. Andernfalls sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Was kostet die Reparatur einer Rollladensteuerung?
      Die Kosten hängen vom Defekt und dem Arbeitsaufwand ab. Ein einfacher Tausch des Steuergeräts kann zwischen 50 und 200 Euro kosten, während eine Motorreparatur teurer sein kann.
    7. Wo finde ich Ersatzteile für meine Wecla/Wenco Rollladensteuerung?
      Ersatzteile sind möglicherweise über den Hersteller oder über Online-Shops für Elektrotechnik erhältlich. Geben Sie die Modellbezeichnung oder die technischen Daten des Geräts bei der Suche an.
    8. Was bedeutet es, wenn die Rollladensteuerung brummt?
      Ein Brummen kann auf einen defekten Kondensator im Steuergerät oder auf einen beginnenden Motorschaden hindeuten. Lassen Sie das Gerät von einem Fachmann überprüfen.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors.
    • Funk-Rollladensteuerung nachrüsten
      Wie man eine bestehende Rollladenanlage mit einer Funksteuerung ausstattet.
    • Smart Home Integration von Rollläden
      Einbindung der Rollladensteuerung in ein Smart Home System.
    • Fehlersuche bei Rollladenproblemen
      Systematische Vorgehensweise zur Identifizierung von Rollladendefekten.
    • Wartung und Pflege von Rollläden
      Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer von Rollläden.
  2. Rollladensteuerung: Lebensdauer Goldcaps – Austausch Elkos
    Rollladen-Steuergerät.
    Wie alt ist das Steuergerät?
    Im Gerät sind vermutlich neben den Elkos in der Stromversorgung noch sog. Goldcaps zur Stromversorgung der Elektronik bei Stromausfall verbaut.
    Die Goldcaps, ursprünglich offenbar von Panasonic entwickelt, haben nach Angaben von Panasonic eine Lebensdauer von 10 Jahren. Dann ist so viel Wasser verdunstet, dass sie keine ausreichende Speicherfähigkeit mehr haben.
    Das Problem kann die Ersatzbeschaffung ausreichend kleiner Goldcaps sein. Ich habe die Bauteile über eBay aus Hongkong bezogen.
    Am besten man tauscht alle Elkos und die Goldcaps bei allen Steuergräten in der Wohnung. Im Laufe des Jahres werden auch die anderen ausfallen.
    Je nach Zugang zu entsprecheden Händlern vor Ort muss man ggf. auf Reichelt zurückgreifen
    • Pauline Neugebauer
  3. Alternative: Vestamatic-Uhr vs. Smart Home für Rollladen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Uralt
    Die Steuerungen gab es vor 30 Jahren von Becker. Wir hatten die auch. Die Einstellung ist hochgradig kompliziert. Ich bin nicht sicher ob ich noch eine Anleitung habe. Unsere letzte Steuerung ist vor ein paar Jahren verreckt. Eine neue konventionelle Uhr von Vestamatic z.B. kostet 40 €. Alternativ gibt es jede Menge teuren Smart Home Scheiß. Trotzdem wäre eine neue Uhr vielleicht einfacher ...
  4. Wecla RU1: Kurzbeschreibung – Bedienung der Rollladensteuerung
    Foto von wiki
    Kurzbeschreibung für die wekla-steuerung
    Das Ding hat den Namen RU1. Die Bedienung ist intuitiv.
    Die Tasten links sind auf und ab. Die Taste rechts oben schaltet die Betriebsart: automatisch, Urlaub, Handbetrieb.
    Unten mitte(>>) schaltet die Funktion: Betrieb, Schaltzeit eingeben, Schaltzeit löschen, Uhrzeit bzw. die zu ändernde Stelle.
    Enter speichert den eingestellten Wert und geht zur nächsten Stelle bzw. schließt die Einstellung ab.
    Beim Löschen (out) zuerst mit Enter die Funktion bestätigen, dann mit >> die zulöschende Zeit wählen und mit enter (zeit blinkt) enter löschen. wenn nicht mit >> die Funktion beenden.
    Der runde kleine Punkt schaltet Sommer auf Winterzeit und zurück.
  5. Wecla RU1: Bedienungsanleitung als PDF – Bezugsquellen
    Wecla-Rollladen-Steuergerät RU1
    Hallo zusammen, es gibt (Stand Juni 2025) die 5-seitige Bedienanleitung der Rolladensteuerung / Jalousiesteuerung / Programmschaltuhr RU1 der ehemaligen Firma Wecla bei dem Nachfolgeunternehmen Chamberlain GmbH in Saarbrücken (mailto: [email protected]) oder bei der Firma Schober Torantriebe GmbH in Saarlouis (mailto:[email protected]) als pdf-Datei. Ohne diese Anleitung ist man aufgeschmissen! Viele Grüße aus dem Ruhrpott!
    Wecla/Wenco Rollladensteuerung Reparatur: Fehlersuche & Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Fehlersuche, Bedienung und Reparatur einer defekten Wecla/Wenco Rollladensteuerung. Nutzer teilen Erfahrungen und bieten Lösungsansätze, von der Überprüfung der Goldcaps bis zum Bezug einer Bedienungsanleitung. Alternativen wie der Einsatz einer Vestamatic-Uhr oder Smart Home Lösungen werden diskutiert. Die Verfügbarkeit einer Bedienungsanleitung für die Wecla RU1 Steuerung wird bestätigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rollladensteuerung: Lebensdauer Goldcaps – Austausch Elkos wird auf die begrenzte Lebensdauer von Goldcaps in älteren Steuergeräten hingewiesen. Diese können nach etwa 10 Jahren ihre Speicherfähigkeit verlieren und zu Fehlfunktionen führen. Ein Austausch der Elkos kann ebenfalls erforderlich sein.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu einer Reparatur oder dem Austausch der Wecla/Wenco Rollladensteuerung wird im Beitrag Alternative: Vestamatic-Uhr vs. Smart Home für Rollladen der Einsatz einer konventionellen Vestamatic-Uhr für ca. 40€ empfohlen. Dies kann eine kostengünstige und unkomplizierte Lösung sein. Smart Home Systeme stellen eine teurere, aber komfortablere Alternative dar.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Kurzbeschreibung der Bedienung der Wecla RU1 Rollladensteuerung findet sich im Beitrag Wecla RU1: Kurzbeschreibung – Bedienung der Rollladensteuerung. Die Tasten links steuern das Auf- und Abfahren der Rollladen, während die Taste rechts oben die Betriebsart (Automatik, Urlaub, Handbetrieb) wählt. Die mittlere Taste (>>) dient zur Navigation durch die Funktionen (Betrieb, Schaltzeit eingeben/löschen, Uhrzeit ändern).
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Wecla RU1 Rollladensteuerung kann die 5-seitige Bedienungsanleitung als PDF-Datei bei der Chamberlain GmbH oder der Firma Schober Torantriebe GmbH angefordert werden (siehe Wecla RU1: Bedienungsanleitung als PDF – Bezugsquellen). Ohne diese Anleitung ist die Fehlersuche und Bedienung erheblich erschwert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladensteuerung, Wecla, Wenco, Defekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14430: Wecla/Wenco Rollladensteuerung defekt: Fehlersuche, Bedienung & Reparatur-Tipps?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle vs. Holzfaserdämmplatte: Homatherm Dämmung – Kosten, Hitzeschutz & Schallschutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen DIN-Norm: Lichtdichtigkeit prüfen? Führungsschienen & Architekten-Pflichten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter für Flur & Windfang: Funktion, Installation & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Rollo Heizung: Schutz vor Vereisung – Welche Lösungen gibt es?
  9. BAU-Forum - Dach - Elektrischer Dachfenster-Rollladen klemmt: Ursachen, Lösungen & ruckfreier Lauf
  10. BAU-Forum - Dach - Velux Dachrollladen Feder wechseln: Anleitung, Spezialwerkzeug & Kosten für Heimwerker?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladensteuerung, Wecla, Wenco, Defekt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladensteuerung, Wecla, Wenco, Defekt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladensteuerung, Wecla, Wenco, Defekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladensteuerung, Wecla, Wenco, Defekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wecla/Wenco Rollladensteuerung defekt: Fehlersuche, Bedienung & Reparatur-Tipps?
Suche nach: Wecla/Wenco Rollladensteuerung: Hilfe bei Defekt
Suche nach: Rollladensteuerung, Wecla, Wenco, Defekt, Reparatur, Bedienungsanleitung, Fehlersuche, Rollladen
