Bauschaum in Fensterfuge vor Verputzen: Zulässig oder Risiko für Neubau?
Der putze war gestern auf der Baustelle und hat unseren Neubau begutachtet. Wir haben Porotonmauerwerk und Kunststofffenster. Nun ist dort eine Fuge zwischen Mauerwerk und Fenster im seitlichen Bereich. ca. 0,5-1,5 cm. Dahinter sieht man das Kompriband. Von innen wurden die Fenster abgedichtet.
Nun meine Frage:
Der putze will diese Fuge mit Bauschaum ausspritzen. Ist dies in Ordnung? Oder ist der Bauschaum zu dicht!
Vielen Dank für eine schnelle Antwort. Die Arbeiten sollen morgen beginnen.
Elke Winter
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Ausdehnung von Bauschaum kann Fensterrahmen verformen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt durch unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung führen.
Ich beurteile die Verwendung von Bauschaum in der Fensterfuge vor dem Verputzen kritisch. Bauschaum kann zur Abdichtung verwendet werden, jedoch ist die fachgerechte Ausführung entscheidend.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß eingebrachter Bauschaum kann Wärmebrücken bilden und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Zudem kann er die Funktion des Kompribands beeinträchtigen.
- Der Bauschaum sollte nur verwendet werden, um kleinere Unebenheiten auszugleichen.
- Die Fuge muss sauber und trocken sein, bevor der Bauschaum eingebracht wird.
- Der Bauschaum darf nicht überquellen und muss nach dem Aushärten bündig abgeschnitten werden.
- Der Putz muss fachgerecht auf den Bauschaum aufgetragen werden, um Rissbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem erfahrenen Fensterbauer oder Putzer überprüfen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht erfolgt und keine Risiken entstehen.
- Bauschaum
- Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Abdichtung und Dämmung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmschaum - Kompriband
- Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material und quillt nach dem Einbau auf.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Quellband - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport - Porotonmauerwerk
- Porotonmauerwerk besteht aus Ziegeln mit einer hohen Wärmedämmung. Es wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Hochlochziegel, Wärmedämmziegel - Fensterfuge
- Die Fensterfuge ist der Spalt zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Anschlussfuge, Baufuge, Dichtfuge - Verputzen
- Verputzen ist das Auftragen von Putz auf eine Wand oder Decke. Es dient dazu, die Oberfläche zu glätten, zu schützen und zu gestalten.
Verwandte Begriffe: Putzarbeiten, Innenputz, Außenputz
- Warum ist die Abdichtung der Fensterfuge so wichtig?
Eine fachgerechte Abdichtung verhindert Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und Zugluft. Dadurch wird der Energieverbrauch reduziert und das Raumklima verbessert. - Was ist ein Kompriband?
Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge ab. - Kann Bauschaum Schimmel verursachen?
Ja, wenn Bauschaum Feuchtigkeit aufnimmt oder die Bildung von Kondenswasser begünstigt, kann Schimmel entstehen. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher wichtig. - Welche Alternativen gibt es zu Bauschaum?
Alternativen sind z.B. Dichtstoffe, Dichtungsbänder oder spezielle Dämmstoffe für Fensterfugen. Die Wahl des Materials hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. - Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
Wärmebrücken sind Bereiche, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Sie können sich durch kalte Oberflächen oder Kondenswasserbildung bemerkbar machen. - Muss Bauschaum UV-beständig sein?
Wenn der Bauschaum der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, sollte er UV-beständig sein, um eine vorzeitige Zersetzung zu verhindern. Im Normalfall wird er aber durch den Putz geschützt. - Was bedeutet "diffusionsoffen" bei Dichtstoffen?
Diffusionsoffene Materialien lassen Wasserdampf durch, wodurch Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie lange hält eine Fensterabdichtung?
Die Lebensdauer einer Fensterabdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. Im Allgemeinen sollte sie regelmäßig überprüft und bei Bedarf erneuert werden.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern mit verschiedenen Materialien. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau und bei der Sanierung. - Schimmelbildung vorbeugen
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Putzarten und ihre Anwendung
Informationen zu verschiedenen Putzarten und ihren Einsatzgebieten.
Fensterfuge: Anputzprofil statt Bauschaum empfohlen!
Bauschaum + Anputzprofil: Zulässig in Fensterfuge?
Profil kommt auch noch
Hallo Hr. Plecker!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Schaum soll nur die Fuge ca. 3-4 cm tief füllen. Daran wird dann ein Anputzprofil gesetzt und angeputzt.
Ist das dann so OK?
Danke für die Hilfe! -
Fensterabdichtung: Luftdichter Anputz wichtiger als Bauschaum
Ursache der Fuge: Fensterstock, Kompriband, Rollladenführung?
Wodurch entsteht diese Fuge?
Normalerweise bilden doch Fensterstock und Kompriband eine Ebene.
An diese Ebene wird mit einer APU-Leiste angeputzt.
Oder geht es um die Fuge, die zwischen Mauer, Fensterstock und Rollladenführungsschiene entsteht? -
Fensterfuge außen: Bauschaum zwischen Fenster und Mauer
Fuge außen ist gemeint
Sorry!
Offensichtlich habe ich mich schlecht ausgedrückt. Der Innenputz ist dran, mit Apuleiste und Abdichtung. Nach RAL soweit alles OK
Nun geht es mir um die Fuge außen, genau wie Herr Bolsinger schreibt. Zwischen Fenster bzw. Rollladenschien und Mauer.
Vielen Dank noch mal für alle Antworten. -
Alternative: Rollladen demontieren, Putz, Montage
Lassen sich die Rollladenführungsschienen noch demontieren?
Eventuell wie folgt vorgehen:
1. Rollladenschienen demontieren.
2. Dann den Grundputz 15 - 20 mm aufbringen (damit also die Fuge bis nach hinten ans Kompriband verfüllen) - OHNE Apu-Leisten
3. Dann wieder die Rollladenschienen montieren und zwar so, dass die Schienen press am Grundputz anliegen.
4. Mit dem Oberputz (z.B. 3 mm) die optische Fuge Grundputz <=> Rollladenführungsschiene abdecken. -
Bauschaum-Risiko: Alternative Füllung für Fensterfuge?
Nein leider nicht
Hallo!
Leider ist die Demontage nicht mehr möglich ...
Denn die putze sind bereits bei den Vorarbeiten, und kleben die Rollladenschienen gerade ab!
Ist der Bauschaum denn OK Oder hat man da später ein Problem?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Fuge zu füllen?
Danke für die superschnellen Antworten! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauschaum in Fensterfuge: Risiken beim Verputzen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Bauschaum in der Fensterfuge vor dem Verputzen bei einem Neubau mit Porotonmauerwerk und Kunststofffenstern zulässig ist. Experten raten eher zu einem luftdichten Anputzprofil. Alternativ wird die Demontage der Rollladenschienen und das Verfüllen der Fuge mit Grundputz vorgeschlagen. Die korrekte Abdichtung nach RAL ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterabdichtung: Luftdichter Anputz wichtiger als Bauschaum ist die luftdichte Anbringung des Anputzprofils innen wichtiger als die Verwendung von Bauschaum. Der Schaum wird als überflüssig betrachtet.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauschaum + Anputzprofil: Zulässig in Fensterfuge? präzisiert, dass der Bauschaum nur 3-4 cm tief in die Fuge eingebracht und anschließend mit einem Anputzprofil versehen werden soll. Die Frage ist, ob diese Vorgehensweise akzeptabel ist.
🔴 Risiko: Es wird diskutiert, ob der Bauschaum langfristig ein Problem darstellen könnte, siehe Bauschaum-Risiko: Alternative Füllung für Fensterfuge?. Da die Rollladenschienen bereits abgeklebt sind, ist eine Demontage nicht mehr möglich, was die Situation zusätzlich erschwert.
🔧 Alternative: Eine vorgeschlagene Alternative ist die Demontage der Rollladenschienen, das Auffüllen der Fuge mit Grundputz und die anschließende Montage der Schienen, wie im Beitrag Alternative: Rollladen demontieren, Putz, Montage beschrieben. Diese Methode vermeidet den Einsatz von Bauschaum.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von Bauschaum sollte geprüft werden, ob ein Anputzprofil allein ausreichend ist oder ob die Demontage der Rollladenschienen und das Verfüllen mit Putz eine bessere Lösung darstellen. Die luftdichte Abdichtung ist entscheidend für die Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauschaum, Fensterfuge, Neubau, Porotonmauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schallschutzfenster: Flachszopf vs. PU-Schaum – Welches Material dämmt besser? Kosten?
- … Schallschutzfenster: Spritzkork vs. Bauschaum – Kostenvergleich …
- … dazwischen meint er, dass ja Spritzkork 20 mal teurer sei als Bauschaum. Stimmt dies denn? …
- … Flachszopf oder Spritzkork anstatt Bauschaum die Schalldämmung der Fensterfugen nicht garantieren kann, sodass dann möglicherweise die Schallschutzverglasung nicht mehr wirksam …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fensterfugen abdichten ohne PU-Schaum: Hanf, Dichtband & Alternativen für Fachwerk?
- … Fensterfugen ohne PU-Schaum abdichten …
- … Fensterfugen im Fachwerk ohne PU-Schaum schließen? Hanf, Dichtband & Alternativen. Infos zu Materialien & Abdichtung. Jetzt informieren! …
- … Fensterfugen, PU-Schaum, Hanf, Dichtband, Fachwerk, Abdichtung, Sanierung, Luftdichtheit, Alternativen, Innenausbau …
- … Fensterfugen abdichten ohne PU-Schaum: Hanf, Dichtband & Alternativen für Fachwerk? …
- … Ich beurteile die Idee, Fensterfugen im Fachwerk mit Hanf anstelle von PU-Schaum zu füllen, …
- … ausfüllt. PU-Schaum ist nicht diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit einschließen.Verwandte Begriffe: Montageschaum, Bauschaum, Isolierschaum …
- … Fensterfugen: Illbruck & Mineralwolle als Hanf-Alternative …
- … Fachwerk: Stopfhanf besser als Mineralwolle für Fensterfugen …
- … Hanf richtig stopfen & Fensterfugen innen luftdicht abdichten …
- … Fensterfugen: Spezialdichtband für luft- & schlagregendichte Abdichtung …
- … Fensterfugen im Fachwerk: Hanf, Dichtband & PU-Schaum Alternativen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kompriband an Innentür abdichten: PVC-Leisten, Acryl oder Alternativen?
- … Haustür ersetzen. An den Seiten sieht man jetzt das Kompriband durch. Bauschaum wurde nicht benutzt. Kann ich da einfach PVC Flachleisten aufkleben und …
- … Frage: Kann ich die Fugen auch mit Bauschaum abdichten?Antwort: Bauschaum ist für diesen Zweck nicht geeignet, da er …
- … Fenster abdichten mit KompribandAnleitung zum fachgerechten Abdichten von Fensterfugen mit Kompriband. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau prüfen: RAL-Band korrekt? Anleitung zur fachgerechten Montage & Checkliste
- … Schaum: Bauschaum sollte nur zur Dämmung verwendet werden, nicht zur Abdichtung. Er muss …
- … Bauschaum …
- … Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Dämmung und zum Füllen …
- … um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fensterfuge, Bauanschluss, Dichtstoff. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-Ebenen-Montageschaum: Funktion, Anwendung & Alternativen zu Fensteranschlussband?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau nach RAL: Was ist zu beachten? Kompriband, Folie oder Schaum?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtung nach RAL-Montage: Was tun bei mangelhafter Ausführung im Neubau?
- … Fensterabdichtung im Neubau mangelhaft? RAL-Montage, Bauschaum, Fugen – Erfahren Sie, was zu tun …
- … Fensterabdichtung, RAL-Montage, Neubau, Bauschaum, Fuge, Fensterbauer, Innenputz, Compri-Band, Abdichtung …
- … Fenster im Neubau. Bei unserem Rohbau wurden vor einigen Wochen die Fenster eingebaut. In der Auftragsbestätigung war Montage nach RAL vereinbart. Verputzer und Bekannte, die sich die Fenster angesehen haben meinen nun das es sich bei uns nicht um eine RAL Montage handelt, da die Fuge zwischen Fester und Mauerwerk nur mit Bauschaum ausgefüllt ist. Der Fensterbauer Verwendet für die innere Abdichtung lediglich …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Fensterabdichtung in Ihrem Neubau haben, obwohl eine RAL-Montage vereinbart war. Eine fachgerechte Fensterabdichtung ist entscheidend, …
- … RAL-Montage: Die RAL-Montage umfasst in der Regel eine Abdichtung der Fensterfugen mit geeigneten Dichtstoffen oder Dichtbändern, sowohl innen als auch außen. Der …
- … Bauschaum dient primär der Fixierung und Wärmedämmung, nicht der Abdichtung. …
- … um eine dauerhafte und funktionsfähige Abdichtung zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Dichtband, Bauschaum. …
- … Bauschaum …
- … Bauschaum, auch Montageschaum genannt, ist ein Polyurethan-Schaum, der zur …
- … Was ist der Unterschied zwischen Bauschaum und Dichtband bei der Fensterabdichtung?Bauschaum dient hauptsächlich der Fixierung und …
- … Fensterabdichtung nach RAL-Montage: Mangelhafte Ausführung im Neubau …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster in Dachgaube verankern: Fachgerechte Montage, Abdichtung & Schallschutz
- … und sollte daher nicht als alleiniges Abdichtungsmittel eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Dämmschaum …
- … PU-Montageschaum: Langlebigkeit & Haltbarkeit in Fensterfugen …
- … der Zeit unvermeidbar, da Aufgrund der nicht diffusionsoffenen Abdichtung in der Fensterfuge zwangsläufig Kondensation entsteht? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachfenster Einbau zwischen Holzbalken: Abdichtung, Dämmung & Kosten im Detail?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterfugen mit Hanf abdichten: Anleitung, Vor- und Nachteile gegenüber PU-Schaum?
- … Fensterfugen mit Hanf dämmen …
- … Fensterfugen mit Hanf abdichten statt PU-Schaum? So geht& …
- … Fensterfugen abdichten, Hanf Dämmung, Fenster dämmen, PU-Schaum Alternative, Fachwerk Sanierung, …
- … Fensterfugen mit Hanf abdichten: Anleitung, Vor- und Nachteile gegenüber PU-Schaum? …
- … Hallo, ich möchte alternativ zu Ausschäumen mit PU-Schaum meine Fensterfugen mit Stopfhanf ausstopfen. Die Fugen zwischen Kunststofffenster und Fachwerkbalken …
- … Ich empfehle, beim Ausstopfen von Fensterfugen mit Hanf folgendermaßen vorzugehen: …
- … und hat eine hohe Dämmwirkung, ist aber nicht diffusionsoffen.Verwandte Begriffe: Montageschaum, Bauschaum, Isolierschaum …
- … Welche Vorteile hat Hanf gegenüber PU-Schaum beim Abdichten von Fensterfugen?Hanf ist ein natürlicher, diffusionsoffener Dämmstoff, der Feuchtigkeit regulieren kann. Im …
- … Wie lange hält eine Hanfdämmung in Fensterfugen?Bei fachgerechter Ausführung kann eine Hanfdämmung in Fensterfugen viele Jahrzehnte …
- … Wo kann ich Stopfhanf für Fensterfugen kaufen?Stopfhanf ist in Baumärkten, Naturbaustoffhandlungen und im Online-Handel erhältlich. Achten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauschaum, Fensterfuge, Neubau, Porotonmauerwerk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bauschaum, Fensterfuge, Neubau, Porotonmauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauschaum, Fensterfuge, Neubau, Porotonmauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauschaum, Fensterfuge, Neubau, Porotonmauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauschaum in Fensterfuge vor Verputzen: Zulässig oder Risiko für Neubau?
Suche nach: Bauschaum in Fensterfuge: Ja oder Nein?
Suche nach: Bauschaum, Fensterfuge, Verputzen, Neubau, Porotonmauerwerk, Kompriband, Abdichtung, Wärmebrücke
