Fenstereinbau nach RAL: Was ist zu beachten? Kompriband, Folie oder Schaum?
❓ Fragestellung: Fenstereinbau nach RAL: Was ist zu beachten? Kompriband, Folie oder Schaum?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die existierende Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung bei fehlender oder fehlerhafter äußerer Abdichtung; Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die äußere Abdichtung im unteren Bereich (Anschlussfolie) integraler Bestandteil der RAL-Montage ist und nicht "außerhalb" liegt; Alle drei Modelle empfehlen sofortige fachliche Prüfung durch unabhängige Experten (Sachverständiger, Energieberater, zertifizierter Fensterfachmann).
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie umgehend vertraglich, ob "RAL-Montage" vereinbart wurde – bei Bestätigung ist die äußere Abdichtung mit Anschlussfolie zwingende Leistung des Fensterbauers; bei Zweifeln oder Fehlen einer klaren Vereinbarung ist eine unabhängige, normkonforme Begutachtung mit schriftlichem Gutachten zwingend vor jeder Nachbesserung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Fenstereinbaus nach RAL, insbesondere die Verantwortlichkeiten bei der Abdichtung und die Gültigkeit der VOB. Es wird deutlich, dass die Schnittstellenkoordination zwischen den Gewerken entscheidend ist. Die Schlagregensicherheit ist ein zentraler Aspekt, der in den anerkannten Regeln der Technik verankert ist. Die Technische Richtlinie Nr. 20 spielt eine wichtige Rolle als allgemein anerkannte Regel der Technik.
Hallo Zusammen,
derzeit bauen wir ein Einfamilienhaus und lassen alle Gewerke (bis auf die Fenster) durch einen Bauträger ausführen.
Der Einbau der Fenster sollten wir nach Auskunft des Bauträgers von unserer Fensterfirma nach RAL vornehmen lassen.
Die Fenster wurden zwischenzeitlich montiert. Dabei wurden die Fenster mit einem Kompriband eingebaut, innen mit Montageschau zugeklebt. Über den Montageschaum wurde ein wasserunurchlässiges Band geklebt. (Hoffentlich habe ich das richtig wiedergegeben)!
Probleme gibt es nun mit der äußeren Abdichtung der Fenster im unteren Bereich. Grundsätzlich wurde der äusser/untere Bereich durch den Fensterbauer mit Schaum ausgeschäumt.
Laut Bauträger fehlt nun noch die Außenabdichtung mit einer Folie im unteren Bereich  -  diese soll durch den Fensterbauer durchgeführt werden. Laut Fensterbauer fällt diese Abdichtung aber nicht in die RAL Montage und soll durch den Bauträger ausgeführt werden.
Kann mir jemand sagen, in welchen Bereich die Montage dieser Folie ggfs. fällt?
Vielen Dank und viele Grüße ...
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unsachgemäß ausgeführte äußere Abdichtung im unteren Fensterbereich (Anschlussfolie) birgt unmittelbare Gefahr für Feuchteeintrag, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden – sofortige fachliche Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Aussage des Fensterbauers, die äußere Abdichtung falle "nicht in die RAL-Montage", ist fachlich falsch und rechtlich riskant – RAL-RG 600-1 verlangt zwingend einen regensicheren Anschluss inkl. Folienanschluss im unteren Bereich.
    ⚠️ WICHTIG: Vertragliche Zuständigkeitsklarung ist Voraussetzung – prüfen Sie sämtliche Leistungsverzeichnisse und Vereinbarungen zur RAL-Montage, um Verantwortlichkeiten für Dichtebene 3 (außen) eindeutig festzulegen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nachbesserung der äußeren Abdichtung ohne vorherige fachliche Begutachtung – falsch angebrachte Folie oder falsche Anschlussführung verschärft das Risiko statt es zu mindern.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zum RAL-Einbau Ihrer Fenster haben. Der RAL-Einbau ist ein Qualitätsstandard, der eine fachgerechte Abdichtung und Montage von Fenstern sicherstellen soll.
    Grundsätzlich gilt: Der RAL-Einbau zielt darauf ab, die Fenster luftdicht, schlagregendicht und wärmedämmend einzubauen. Dabei kommen verschiedene Materialien zum Einsatz:
    • Kompriband: Ein vorkomprimiertes Dichtband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet.
    • Montageschaum: Wird zur Dämmung und Fixierung der Fenster verwendet.
    • Dichtfolien: Werden innen (dampfdicht) und außen (diffusionsoffen) angebracht, um die Fuge vor Feuchtigkeit zu schützen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Fensterbauer, welche Materialien er verwendet und ob diese den RAL-Richtlinien entsprechen. Lassen Sie sich die Ausführung detailliert erklären und bestehen Sie auf eine fachgerechte Montage.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schnittstellenproblematik beim Fenstereinbau nach RAL-Montagerichtlinie. Die RAL-Montage definiert klare Verantwortlichkeiten für die drei Dichtebenen: Die innere luftdichte Ebene (Dampfbremse), die mittlere Ebene (Funktionsebene) und die äußere wasserführende Ebene (Schlagregendichtung).
    🔴 Gefahr: Die unklare Zuständigkeit für die äußere Abdichtung im unteren Bereich stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Fehlt diese Folie, kann eindringendes Wasser langfristig zu Bauschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauträgers, dass eine Außenabdichtung mit einer Folie im unteren Bereich erforderlich ist, ist fachlich korrekt. Die RAL-Montage schreibt für die äußere Ebene eine dauerhaft schlagregendichte Abdichtung vor, die in der Regel durch Anschlussfolien oder vorkomprimierte Dichtbänder realisiert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, die äußere Abdichtung falle nicht in die RAL-Montage, ist fachlich falsch. Die RAL-Montagerichtlinie umfasst alle drei Dichtebenen. Die äußere Abdichtung ist integraler Bestandteil der fachgerechten Montage und liegt in der Verantwortung des Fensterbauers, sofern keine abweichende vertragliche Regelung getroffen wurde.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung zwischen Bauherrn, Bauträger und Fensterbauer. In der Praxis wird die äußere Abdichtung oft vom Fensterbauer ausgeführt, da dieser die Gewährleistung für die gesamte Montage übernimmt. Der Bauherr sollte dringend die Leistungsverzeichnisse und Verträge prüfen, um die Zuständigkeit eindeutig zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Prüfung der bisherigen Montage und der Klärung der Verantwortlichkeiten. Lassen Sie die fehlende äußere Abdichtung keinesfalls ohne fachliche Begleitung ausführen. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand fotografisch und fordern Sie von beiden Parteien eine schriftliche Stellungnahme zur vertraglichen Leistungsabgrenzung. Nur so können spätere Gewährleistungsstreitigkeiten und Bauschäden vermieden werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Fenstereinbau im Neubau, bei dem die Fenster nach RAL-Richtlinien montiert werden sollten, jedoch Unklarheiten bezüglich der Verantwortlichkeit für die äußere Abdichtung im unteren Fensterbereich bestehen – insbesondere für die Anbringung einer wasserdichten Folie.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder fehlerhafter Anschluss der Fensterlaibung nach außen – insbesondere im unteren Bereich – birgt ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Bauteilschäden und langfristig für die Statik der Fensterlaibung sowie der angrenzenden Mauerwerkssubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Montage nach RAL-RG 600-1 (aktuelle Fassung) verlangt ausdrücklich einen vollständigen, regensicheren Anschluss des Fensters an das Bauwerk – inklusive einer funktionsfähigen Ablaufebene (z. B. Fensterbank mit Überstand) und einer durchgängigen, an die Fassadenabdichtung angeschlossenen Anschlussfolie im unteren Bereich.
    ➕ Ergänzung: Die Anschlussfolie gehört nicht zum reinen Fenstereinbau, sondern ist integraler Bestandteil des regensicheren Fensteranschlusses und fällt daher in den Verantwortungsbereich des Fenstermonteurs – sofern die Montage vertraglich als "RAL-konform" vereinbart wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Kompriband als Dichtung im Anschlussbereich sowie die innenseitige Abdeckung mit Montageschaum und wasserdichtem Band entspricht grundsätzlich den Anforderungen an die innenseitige luftdichte Ebene.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Fensterbauers, die Außenabdichtung mit Folie falle nicht in die RAL-Montage, ist fachlich unzutreffend – RAL-RG 600-1 verlangt ausdrücklich die regensichere Anschlussausbildung, wozu die Folie im unteren Bereich zwingend gehört.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage (z. B. nach VFF oder ZVSHK), um die aktuelle Montagesituation zu begutachten und eine fachlich fundierte Stellungnahme zur Dringlichkeit und Ausführung der fehlenden Außenabdichtung zu erhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die existierende Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung bei fehlender oder fehlerhafter äußerer Abdichtung.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die äußere Abdichtung im unteren Bereich (Anschlussfolie) integraler Bestandteil der RAL-Montage ist und nicht "außerhalb" liegt.
    • Alle drei Modelle empfehlen sofortige fachliche Prüfung durch unabhängige Experten (Sachverständiger, Energieberater, zertifizierter Fensterfachmann).
    • GoogleAI beschreibt die RAL-Montage allgemein und betont Materialien (Kompriband, Folien, Schaum), benennt aber nicht explizit die Verantwortungsfrage für die äußere Folie oder die Dreiebenenstruktur.
    • DeepSeek und Qwen gehen detailliert auf die Dreier-Dichtebenen-Struktur (innen/mittel/außen) und die vertragliche Zuständigkeit ein – GoogleAI lässt diese Ebene aus.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Stellungnahme beider Parteien (Bauträger & Fensterbauer) zur vertraglichen Leistungsabgrenzung.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine funktionierende Ablaufebene (Fensterbank mit Überstand) als zwingende Voraussetzung für den regensicheren Anschluss.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen klar und eindeutig der Aussage des Fensterbauers ("fällt nicht in die RAL-Montage") – mit Verweis auf RAL-RG 600-1. GoogleAI erwähnt diesen Widerspruch nicht explizit, geht aber allgemein von einer "fachgerechten Abdichtung" aus und bestätigt implizit die Notwendigkeit der äußeren Ebene.
    • Die sicherere, stärker fachlich fundierte und normativ abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die klare Einordnung der äußeren Folie als zwingende RAL-Leistung und die Notwendigkeit einer vertraglichen Klärung.
    RAL-RG 600-1 Verbindlichkeit der äußeren Abdichtung (Folie unten) ✅ Alle drei KIs bestätigen: zwingend vorgeschrieben – kein Ermessensspielraum.
    Verantwortlichkeit für äußere Folie ✅ Bei vertraglich vereinbarter "RAL-Montage" liegt Verantwortung beim Fensterbauer (sofern keine abweichende Regelung).
    Fachliche Korrektheit der Aussage "fällt nicht in die RAL-Montage" ❌ GoogleAI verzichtet auf klare Stellungnahme; DeepSeek & Qwen widersprechen eindeutig – KI-Konsens: Aussage ist fachlich falsch.
    Risiko bei fehlender äußerer Folie ✅ Hohes Risiko für Feuchteeintrag, Schimmel, Bauteilschäden und Dämmwertminderung.
    Erforderliche Expertenbefassung ⚠️ Sämtliche Modelle empfehlen fachliche Prüfung – DeepSeek & Qwen präzisieren: zertifizierter Sachverständiger nach VFF/ZVSHK; GoogleAI formuliert allgemeiner.
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussfolie im unteren Bereich Unmittelbarer Feuchteeintrag, Schimmelbildung ab 3–6 Monaten, Dämmwertverlust, langfristige Statikbeeinträchtigung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unklare vertragliche Zuständigkeitsregelung Rechtliche Haftungslücken, Gewährleistungsstreitigkeiten, Kostenübernahme durch Bauherr trotz vermeintlicher Verantwortung des Fensterbauers.
    🔴 Risiko Fachfremde Nachbesserung der Folie ohne Begutachtung Verschlechterung der Anschlussfunktion, Kondensatstau, erhöhte Schimmelgefahr, Nichterfüllung der RAL-Norm.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Folienmaterialien oder unsachgemäßer Anschlussführung Verletzung der Diffusionsoffenheit, kapillarer Wassertransport in das Mauerwerk, irreversible Schädigung der Substanz.
    🔴 Risiko Ignorieren der Ablaufebene (Fensterbank mit Überstand) Wasserstau am Fensteranschluss, Überlauf in die Fuge, Versagen der regensicheren Ebene trotz korrekter Folie.
    ✅ Chance Klare vertragliche Vereinbarung "RAL-Montage nach RG 600-1" Rechtlich durchsetzbare Leistungsdefinition, eindeutige Gewährleistungsgrundlage, Vermeidung von Streitigkeiten.
    ✅ Chance Frühzeitige, unabhängige Begutachtung vor Fertigstellung Möglichkeit der kostengünstigen Nachbesserung, Schadensverhinderung, Dokumentation für spätere Haftungsfragen.
    ✅ Chance Nutzung der KI-Analysen als Diskussionsgrundlage mit Bauträger & Fensterbauer Erhöhte Transparenz, gemeinsame Klärung von Verantwortung und Normverständnis, Vertrauensaufbau.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Materialien (RAL-geprüftes Kompriband, diffusionsoffene Außendichtfolien) Langfristige Funktionsfähigkeit, Planungssicherheit, Nachweisbarkeit im Schadensfall.
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Dämmkonzept-Abstimmung Optimierung des gesamten Fensteranschlusses im energetischen Kontext, Erhöhung der Energieeffizienz und Behaglichkeit.
    1. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen nach VFF oder ZVSHK zur Dokumentation und Bewertung des aktuellen Fensteranschlusses – inkl. Fotoprotokoll aller Anschlussbereiche.
    2. Verträge und Leistungsverzeichnisse prüfen: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen zur Fensterlieferung und -montage und suchen Sie darin nach dem Begriff "RAL-Montage", "RAL-RG 600-1" oder "regensicherer Anschluss" – notieren Sie Fundstellen und Seitenzahlen.
    3. Schriftliche Stellungnahmen einfordern: Fordern Sie von Bauträger und Fensterbauer jeweils schriftlich und mit Fristsetzung eine eindeutige Positionierung zur Verantwortung für die äußere Abdichtung im unteren Bereich – inkl. Bezug auf konkrete Normen.
    4. Ablaufebene vor Ort prüfen: Überprüfen Sie, ob die Fensterbank einen mindestens 3 cm überragenden Überstand aufweist und ob eine fachgerechte Ablaufneigung (ca. 3–5 %) vorhanden ist – bei Zweifeln sofort mit dem Sachverständigen abklären.
    5. Keine Folie nachträglich anbringen ohne Gutachten: Unterlassen Sie jede eigenständige Montage oder Beauftragung eines Handwerkers mit der Folienanbringung, solange kein schriftliches Gutachten zur korrekten Ausführung, Materialwahl und Anschlussführung vorliegt.
    6. Materialien auf RAL-Prüfung überprüfen: Fordern Sie vom Fensterbauer Nachweise über RAL-geprüfte Materialien (Kompriband, Außendichtfolien, Montageschaum) – ohne Prüfzertifikat keine Abnahme der Leistung.
    RAL-Einbau
    Der RAL-Einbau bezeichnet den fachgerechten Einbau von Fenstern und Türen nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft. Ziel ist eine dauerhaft dichte und wärmebrückenfreie Verbindung zwischen Bauelement und Baukörper. Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Montage, Dämmung.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es dehnt sich nach dem Einbau aus und dichtet die Fuge zuverlässig ab. Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtung, Fensterabdichtung.
    Montageschaum
    Ein PU-Schaum, der zur Dämmung und Fixierung von Bauelementen verwendet wird. Er wird in die Fuge gespritzt und härtet dort aus. Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Dämmstoff.
    Dichtfolie
    Eine Folie, die zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet wird. Es gibt dampfdichte Folien für den Innenbereich und diffusionsoffene Folien für den Außenbereich. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien werden im Außenbereich eingesetzt, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper entweichen zu lassen. Verwandte Begriffe: Dampfdurchlässigkeit, Wasserdampfdiffusion, Atmungsaktivität.
    Dampfdicht
    Die Eigenschaft eines Materials, das das Durchdringen von Wasserdampf verhindert. Dampfdichte Materialien werden im Innenbereich eingesetzt, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Luftdichtheit.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, Energieeffizienz.
    1. Was bedeutet RAL-Einbau?
      RAL-Einbau bezeichnet den fachgerechten Einbau von Fenstern nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Fassade e.V. Ziel ist eine dauerhaft dichte und wärmebrückenfreie Verbindung zwischen Fenster und Baukörper.
    2. Welche Materialien werden beim RAL-Einbau verwendet?
      Typische Materialien sind Kompribänder, Montageschaum und Dichtfolien. Die Auswahl der Materialien hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    3. Warum ist der RAL-Einbau wichtig?
      Der RAL-Einbau minimiert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Wärmeverlusten. Er trägt zu einem gesunden Raumklima und niedrigeren Heizkosten bei.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Kompriband und Montageschaum?
      Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Montageschaum dient hauptsächlich zur Dämmung und Fixierung der Fenster.
    5. Muss die Außenabdichtung diffusionsoffen sein?
      Ja, die Außenabdichtung sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus der Fuge entweichen kann. Innen muss die Abdichtung dampfdicht sein, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit zu verhindern.
    6. Was passiert, wenn der Einbau nicht fachgerecht erfolgt?
      Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Undichtigkeiten, Zugluft, Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen. Im schlimmsten Fall können Bauschäden entstehen.
    7. Wie erkenne ich einen fachgerechten RAL-Einbau?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung, die Verwendung geeigneter Materialien und die Einhaltung der RAL-Richtlinien. Im Zweifelsfall sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen.
    8. Wer haftet für Schäden bei einem fehlerhaften Einbau?
      In der Regel haftet der Handwerker, der den Einbau durchgeführt hat. Es ist wichtig, den Einbau schriftlich zu dokumentieren und eventuelle Mängel umgehend zu reklamieren.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Lüftung im Neubau
      Informationen zur richtigen Lüftung in Neubauten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fensterwartung
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Energieeffizienz im Hausbau
      Informationen zur Steigerung der Energieeffizienz im Hausbau.
  2. RAL-Einbau: Schnittstellenprobleme bei Fensterabdichtung
    Lesestoff
    Quintessenz: Schnittstellenkoordination hat mal wieder nicht geklappt.
    Beide (Generalübernehmer und Fb) werden wohl zu recht sagen, ihr Auftrag umfasse das jeweils nicht, was dann heißt, der Bauherr muss einem von beiden einen weiteren  -  kostenpflichtigen  -  Auftrag erteilen.
  3. RAL-Einbau: Schlagregensicherheit laut VOB Pflicht!
    Schlagregensicher muss es sein.
    gemäß dem derzeit gültigen Montagerichtlinien der Glas-Fenster -
    und Fassadenbranche müssen Fenster schlagtegensicher eingebaut werden. Dieser Sachverhalt wird auch in der VOB (DINAbk. 18355 Punkt 3.5.3.1) gefordert.
    Das heißt im Klartext, dass das für die Fenstermontage zuständige Unternehmen diese Leistung auch ohne Hinweis in einer Ausschreibung kalkulatorisch berücksichtigen und ausführen muss. Es reicht also nicht aus, im Außenbereich nur senkrecht oder oben quer abzudichten. Speziell die untere Entwässerungsebene sollte hier besonders sorgfältig geplant u.
    ausgeführt werden. Ich weise jedoch darauf hin, dass sich die von mir beschreibene untere Abdichtungsebene nur auf den direkten Baukörperanschluss des Fensters zum Mauerwerk hin bezieht. Sollten darüber hinaus ausladendes Mauerwerk u. Dämmebenen mit isoliert werden, ist diese Leistung nicht mehr automatisch vom Fensterbauer zu erbringen. Hier ist gegebenenfalls auch der Architekt (sofern vorhanden) gefordert, entsprechende Baukörperanschlüsse zu planen u. als entsprechende Leistung zu vergeben.
    Dipl. Ing. K. Kress
  4. RAL-Einbau: VOB-Vertrag? Abdichtung? Unklare Ausgangslage!
    Wissen wir ...
    ob überhaupt ein VOBAbk.-Vertrag (rechstwirksam) geschlossen wurde? NEIN!
    Wissen wir, welche Abdichtung unten der Bauträger/Generalübernehmer fordert? NEIN!
    Wissen wir, wer was mit wem abgesprochen hat? NEIN!
    In so weit, Herr Kress  -  nicht so laut postulieren!
    Die Forderung aus der VOB/C kann ja auch gar nicht allgemeingültig immer eine Schlagregendichtung verlangen, weil sie gar nicht immer nötig ist.
    Oder sollen danach auch innen montierte Fenster schlagregendicht eingebaut werden müssen?
    Nein? Gut. Dann muss es da also einen Auslegungsspielraum geben.
    Und der wäre hier an Hand der KONKRETEN Umstände zu klären!
    Sprich, durfte der Fb davon ausgehen, dass unten seinerseits keine Schlagregendichtigkeit hergestellt werden muss?
  5. RAL-Einbau: Konkrete Montagerichtlinien gesucht!
    PS
    Welche >>gültigen Montagerichtlinien der Glas-Fenster- und Fassadenbranche<< meinen Sie?
    Konkret bitte.
  6. VOB-Anwendung: Hinweis auf VOB in Rechnungen ausreichend?
    VOB
    Vielen Dank für die bisherigen Beiträge.
    Zur Aufklärung VOBAbk. ja/nein:
    Im Angebot selbst steht kein Hinweis auf die VOB oder auf eine sonstige Richtlinie.
    In den bisher gestellten Rechnungen (Abschlagszahlungen) steht jedoch folgender Hinweis:
    "Handwerkerrechnung  -  Zahlbar nach Erhalt von Abzug von Skonto laut VOB DINAbk. 1961/62. "
    Von daher weiß ich nicht genau, ob die VOB Anwendung findet?
    Viele Grüße EKD
  7. RAL-Einbau: Technische Richtlinie 20 als Standard
    @ Hr. Dühlmeyer
    vermutlich ist gemeint die Technische Richtlinie Nr. 20  -  Montage von Fenster- und Fenstertüren, welche nach Sachverständigenauffassung (Aachener BSV-Tage) spätestens seit Ende der 90er Jahre als allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) gilt.
  8. Techn. Richtlinie 20: Gültigkeit für RAL-Fenstereinbau
    Techn. Richtlinie Nr. 20
    Hallo Herr Dühlmeyer
    Ich konkretisiere meine Ausführungen dahingehend, dass es sich bei der von mir zitierte Richtlinie um die Schrift Nr 20,
    herausgegeben vom Bundesinnungsverband des Glasehandwerks handelt. (4. Auflage 2007) Die hier aufgeführte Montagerichtlinie ist mit der Richtlinie der RAL-Gütegemeinschaft weitestgehend identisch und hat nach wie vor volle Gültigkeit.
    Zu Ihrer Antwort auf meinen Beitrag teile ich Ihnen ferner mit, dass nur dann nicht schlagregensicher abgedichtet werden muss, bzw. diese Leistung kalkulatorisch nicht zu berücksichtigen ist, wenn diesbezügliche Vorgaben im LV eindeutig definiert werden. Sollten hier keine Hinweise erfolgen, muss der Fensterbauer diese Leistung in seinem Positionspreis mit einkalkulieren. Stellt sich dann nach Abgabe eines entsprechenden Angebots heraus, dass eine schlagregensichere Abdichtung nicht notwendig wird, (z.B. baulicher Witterungsschutz unter weit auskragender Balkonplatte etc.) hat der Bauherr Anrecht auf entsprechende Rückvergütung. Die VOBAbk. wurde dabei von mir als mögliche Vorgabe zitiert, hier soll lediglich aufgezeigt werden, dass entsprechende Anforderungen (Schlagregensicherheit) auch außehalb der gültigen Montgerichtlinien gefordert werden.
    Dipl. Ing. K. Kress
  9. RAL-Einbau: Fensterbauer – bedingungslos schuldig?
    Tja ...
    Nun wissen wir aber gar nicht, ob der Fb nicht vor Ort war (vermutlich ja  -  zum Aufmaß fürs Angebot) und wenn, ob er bei der ihm übertragenen Planung dabei nicht festgelegt hat, er brauche die Schlagregendichte unten nicht liefern, weil ...
    Sie erzeugen oben aber den Eindruck, als sei der Fb der bedingungslose Schuldige, der er vielleicht gar nicht ist.
    Den Preis hat er dann selbstverständlich 😉 richtig kalkuliert.
    @ Fragesteller:
    Was kommt denn noch an/auf/vor die Wand?
    Putz
    WDVSAbk.
    Verblendung
    Holz
  10. Fenstereinbau: Wärmedämmmauerwerk ohne WDVS – Details
    Die Außenwände des Erd- und Obergeschosses (Erdgeschosses, Obergeschosses) sind massiv ...
    Die Außenwände des Erd- und Obergeschosses (Erdgeschosses, Obergeschosses) sind massiv in Wärmedämmmauerwerk WLG 010, Wandstärke 36,50 cm ausgeführt.
    Der Außenputz wird als Marmorit Scheibenputz mit 3 mm Korn ausgeführt.
    Eine WDVSAbk. Fassade ist nicht vorgesehen.
    Der Fensterbauer war zum Aufmaß der Fenster vor Ort. Dabei hat er mir die Installation der Fenster mittels Kompriband erklärt.
    Über die Schlagregendichtigkeit im unteren/äußeren Bereich der Fenster haben wir uns nicht unterhalten.
    Als "Laie" in baufachlichen Dingen habe ich mir ehrlich gesagt damals auch keine Gedanken über diesen Punkt gemacht!
  11. RAL-Einbau: Schlagregendichtung – Bauträger in der Pflicht?
    Ich ahnte es doch ...
    Bei MW 36,5 vermute ich eine mehr oder weniger mittige Anordnung der Fenster (jedenfalls nicht außenbündig).
    Selbst wenn eine als Untergrund für eine Schlagregendichtung der Fensterfuge geeignete Abdeckung des MW vorhanden wäre, so müsste der Fb nur genau diese leisten.
    Das Mauerwerk (waagerechte Fläche muss trotzdem schlagregendicht abgedeckt werden. Und DAS ist nicht automatisch Sache des Fb!
    Wenn jetzt der Fb sich darauf beruft, er habe unten gar nichts gemacht, weil j eh noch was erfolgen müsse und er keine Angaben zur Art der weiteren Abdichtung gehabt habe, ist er ziemlich sicher raus aus der Nummer.
    Der Bauträger/Generalübernehmer wiederum wird sagen  -  Bei mir macht das IMMER der Fb mit  -  und auch raus sein.
    Und selbst wenn einer der beiden sich letztendlich nicht rausziehen können sollte, werden Sie das Wissen, wer das denn nun sei, nur auf (rechts) streitigem Wege erzielen.
    Lohnt das?
  12. Fenstereinbau: Fehlende Anschlussleistung – Wer haftet?
    ich als Nicht-Jurist
    sprech mal versuchsweise ein Probeurteil 😉
    "Wenn es denn keine Grundleistung des Fensterbauers ist, jedoch offensichtlich nur diese Grundleistungen aus dem Generalunternehmer-Vertrag ausgegliedert wurden, so schuldet der Generalunternehmer die fehlende Anschlussleistung.
    Sofern aus dem Generalunternehmer-Vertrag nicht ausdrücklich hervor geht, dass der Fenstereinbau MIT SÄMTLICHEN Anschlussleistungen aus dem Generalunternehmer-Vertrag rausgenommen wurde, schuldet der Generalunternehmer diesen Anschluss ohne zusätzlichen Vergütungsanspruch"
    Tja, wenn ich Richter wär!
    Fragen Sie einen Juristen, wenn es sich lohnt.
  13. Einspruch: Probeurteil zum Fenstereinbau ungültig!
    Einspruch!
    das probeurteil ist nachvollziehbar, mithin ungültig 😉
  14. Fenster: Schlagregendichtigkeit als Hauptfunktion seit Jahrzehnten
    Schlagregendicht ohne wenn und aber!
    Eine Eigenschaft von Fenstern ist neben der Wärmedämmung zweifellos die Schlagregendichtigkeit.
    Diese ist seit Jahrzehnten in den anerkannten Regeln der Technik dem Fenstermonteur zugeschrieben. In den sehr frühen Regelwerken der 50iger und 60iger Jahre, als Wärmedämmung noch keine Rolle spielte, ist die Schlagregendichtigkeit neben der Lichtdurchlässigkeit die Hauptfunktion der Fenster.
    Ein Fensterbauer kann eine Baustelle nicht verlassen in dem Wissen, dass die Fugen zwischen Rahmen und Mauerwerk undicht sind. Auch das Argument, dass "irgendwann" der Stuckateur die untere (oder auch seitliche) Fuge abdichten wird kann nicht greifen. Ein Fenster muss dicht sein in jeder Hinsicht. Die Werte der Schlagregendichtigkeit die im CEAbk.-Zeichen angegeben werden, schließen beim Monteur auch die Anschlussfugen mit ein.
    Dies ist nicht nur in der Richtlinie Nr. 20 nachzulesen, sondern zieht sich wie ein roter Faden durch viele Regelwerke des Glaserhandwerks.
    Jürgen Sieber
  15. Fenstereinbau: Vergleich alte vs. neue Bauweise kritisch
    Ah ja ...
    Herr Sieber, wenn Sie über die Verbindung von Flügel zu Rahmen sprechen, stimme ich Ihnen zu.
    Aber die Fuge zwischen Rahmen und Wand in den 50er  -  60er Jahren mit der heutigen (Ein) Bauweise zu vergleichen, ist schon mehr als mutig.
    Damals wuren Fenster noch nach den Putzarbeiten eingebaut und sichtbar befestigt.
    Luftdicht kannte man nicht mal ansatzweise, Schlagregendichtung bildete eine äußere Verleitung (die heute nicht mehr anerkannt würde).
    Die Frage nach der Dampfsperre innen hätte wahrscheinlich damals die gleiche Reaktion wie die nach einem Marsianer ausgelöst  -  dummes Gesicht.
    Und natürlich kann und darf der Fb die Baustelle verlassen, ohne eine Schlagregendichtung herzustellen, wenn er sich sicher sein kann (z.B. weil es so in den Vertragsunterlagen steht), dass andere die Schlagregendichtung erbringen.
    Wenn wir das von Ihnen postulierte Prinzip zu Ende denken, wird jeder Bau 1/3 teurer, weil der Zimmerer sein Holz mit einer Folie abdeckt, obwohl am nächsten Tag der DD die USB montiert, der Klempner Deckendurchbrüche vergießt, die der Eli am nächsten Tag wieder aufstemmt, um Kabel zu ziehen, der Fassadendämmer den Sockel ausgräbt, weil der Erdbauer auf Endniveau angeschüttet hat, ...
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenstereinbau nach RAL: Kompriband, Folie oder Schaum – Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Fenstereinbaus nach RAL, insbesondere die Verantwortlichkeiten bei der Abdichtung und die Gültigkeit der VOBAbk.. Es wird deutlich, dass die Schnittstellenkoordination zwischen den Gewerken entscheidend ist. Die Schlagregensicherheit ist ein zentraler Aspekt, der in den anerkannten Regeln der Technik verankert ist. Die Technische Richtlinie Nr. 20 spielt eine wichtige Rolle als allgemein anerkannte Regel der Technik.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unklare Vertragsverhältnisse (VOB ja/nein) können zu Problemen bei der Verantwortungszuweisung führen, wie im Beitrag RAL-Einbau: VOB-Vertrag? Abdichtung? Unklare Ausgangslage! diskutiert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Technische Richtlinie Nr. 20 des Bundesinnungsverbandes des Glasehandwerks wird als allgemein anerkannte Regel der Technik für den Fenstereinbau nach RAL genannt (siehe RAL-Einbau: Technische Richtlinie 20 als Standard).
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung des Fenstereinbaus sollte die Schlagregendichtigkeit berücksichtigt und die Verantwortlichkeiten für die Abdichtung zwischen Fensterbauer und Bauträger klar geregelt werden. Die korrekte Ausführung des Baukörperanschlusses ist entscheidend, wie im Beitrag RAL-Einbau: Schlagregensicherheit laut VOB Pflicht! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab die Vertragsgrundlagen (VOB) und die Verantwortlichkeiten für die einzelnen Arbeitsschritte. Beachten Sie die Technischen Richtlinien und sorgen Sie für eine eindeutige Schnittstellenkoordination, um spätere Probleme zu vermeiden. Weitere Informationen zur Gültigkeit der Technischen Richtlinie Nr. 20 finden Sie im Beitrag Techn. Richtlinie 20: Gültigkeit für RAL-Fenstereinbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RAL, Einbau, Fenster, Kompriband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RAL, Einbau, Fenster, Kompriband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RAL, Einbau, Fenster, Kompriband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau nach RAL: Was ist zu beachten? Kompriband, Folie oder Schaum?
Suche nach: RAL-Fenstereinbau: Richtlinien & Materialien
Suche nach: RAL Einbau, Fenster, Kompriband, Montageschaum, Dichtband, Außenabdichtung, Folie, Fensterbauer
