Isoglas Austausch bei alten Fenstern: Kosten, Nutzen & Alternativen für besseren Wärmeschutz?
❓ Fragestellung: Isoglas Austausch bei alten Fenstern: Kosten, Nutzen & Alternativen für besseren Wärmeschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Ein reiner Isolierglastausch löst den Luftzug bei Fenstern aus 1980 nicht dauerhaft – die Ursache liegt meist in undichten Dichtungen oder beschädigten Rahmen; Alle drei warnen einhellig vor der Gefahr von Schimmelbildung durch Kondensat bei unzureichender Rahmen- und Fugendichtigkeit nach Glastausch.
👉 Handlungsempfehlung: Ein reiner Isolierglastausch bei Fenstern aus 1980 ist aufgrund systemischer Mängel (Rahmen, Dichtung, Statik) nicht zu empfehlen – es sei denn, eine umfassende Vorabprüfung durch einen zertifizierten Fachmann bestätigt Integrität und Tragfähigkeit des Rahmens sowie die Möglichkeit einer fachgerechten Dichtungssanierung.
Der Thread diskutiert den Austausch von Isoglas in alten Fenstern zur Verbesserung des Wärmeschutzes und zur Reduzierung von Zugluft. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Dichtheit der Fenster, die Nachrüstung von Dichtungen, die Wirtschaftlichkeit und die subjektive Verbesserung des Raumklimas betrachtet. Kryptongefüllte Scheiben werden als effektive Lösung genannt, während die Stadt Essen Energieberatung anbietet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich überlege bei meinem Haus das Iso-Glas zu erneuern.
In diesem Winter ist verstärkt ein Luftzug in Knöchelhöhe im Wohnbereich aufgefallen.
Kerzenflamme zeigt die Richtung vom Fenster ins Rauminnere an.
Ich denke mir, das an den Fensterflächen die Luft stark abkühlt,
und "runter fällt".
Ich hoffe, diesen Effekt stark ab zuschwächen, und nebenbei ein wenig Energie zu sparen.
Die Fensterflächen gehen teilweise bis fast Fußboden runter.
Baujahr. Haus/Fenster 1980 Rahmen rotes Hartholz in sehr gutem Zustand.
Reine Fußbodenheizung.
Tischler sagt, neues Isoglas könnte max. 24 mm stark sein.
Was haltet Ihr davon.
Vielen Dank und Gruß
Dieter
    🔴 KRITISCH: Statik- und Konstruktionsprüfung des alten Holzrahmens vor Glastausch durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen – Risiko von Verzug, Dichtungsversagen oder Scheibenbruch bei 24-mm-Isolierglas.
    🔴 KRITISCH: Vorab-Prüfung der Luftdichtheit (z. B. mittels Rauchprobe oder Blower-Door-Test) und der Rahmenintegrität (Feuchteschäden, Risse, Verzug) – alleiniger Glastausch beseitigt den Zug nicht und begünstigt Kondensat und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Glastausch ohne vorherige Sanierung der Dichtungsebene – veraltete Lippendichtungen sind die häufigste Ursache für den Luftzug in Knöchelhöhe.
    ⚠️ WICHTIG: Kontrolle der Raumluftfeuchte und hygienische Lüftung nach Glastausch – sonst erhöhte Schimmelgefahr durch Kondensation an kälteren Rahmenteilen.
    Ich beurteile den Austausch des Isoglases bei Fenstern aus dem Baujahr 1980 kritisch. Es ist wichtig, die Ursache der Zugluft genau zu identifizieren. Ein reiner Glasaustausch behebt möglicherweise nicht das Problem, wenn die Rahmen undicht sind.
    • Dichtheitsprüfung: Überprüfen Sie die Dichtungen der Fensterrahmen.
    • Rahmenzustand: Untersuchen Sie den Zustand des Hartholzrahmens auf Risse oder Verformungen.
    • Vergleich: Holen Sie Angebote für einen kompletten Fensteraustausch ein. Moderne Fenster bieten deutlich bessere Wärmedämmwerte.
    🔴 Gefahr: Undichte Fenster können zu erhöhter Luftfeuchtigkeit in Wandnähe und somit zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen Fensterfachbetrieb die Fenster begutachten und sich umfassend beraten.
    Der beschriebene Luftzug in Knöchelhöhe bei Fenstern aus dem Jahr 1980 ist ein klassisches Zeichen für mangelnde Dichtigkeit und unzureichende Wärmedämmung der Verglasung. Die kalte Luft fällt an der Fensterscheibe tatsächlich nach unten ab und erzeugt diesen unangenehmen Zug. Ein reiner Austausch des Isolierglases auf maximal 24 mm Stärke kann den Wärmeschutz verbessern, jedoch nicht das Problem des Luftzugs vollständig beheben, da dieser oft durch undichte Dichtungen oder Rahmenfugen verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Fokussierung auf den Glastausch birgt die Gefahr, dass die eigentliche Ursache des Luftzugs (undichte Rahmen oder Dichtungen) nicht behoben wird. Zudem kann ein zu stark dimensioniertes Glas die Statik des alten Holzrahmens überlasten oder zu Beschädigungen führen.
    ➕ Ergänzung: Bei Fenstern von 1980 ist die Dichtigkeit der Rahmen und Flügel oft das Hauptproblem. Eine professionelle Dichtungsprüfung und ggf. der Austausch der Lippendichtungen sind meist kostengünstiger und effektiver als ein reiner Glaswechsel. Auch der Einbau von speziellen Wärmeschutzverglasungen mit einer U-Wert-Verbesserung von ca. 1,1 W/(m²K) auf 0,7 W/(m²K) ist nur dann sinnvoll, wenn die Rahmen intakt und dicht sind.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Wärmeschutz zu verbessern, ist grundsätzlich richtig. Ein modernes Isolierglas mit Edelgasfüllung und Low-E-Beschichtung reduziert die Kälteabstrahlung und den Zug deutlich. Die Begrenzung auf 24 mm Glasstärke durch den Tischler ist fachlich korrekt, da der vorhandene Rahmen und die Glasfalz diese Dimension vorgeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fensterfachbetrieb mit einer umfassenden Analyse. Lassen Sie zuerst die Dichtigkeit der gesamten Fensterkonstruktion prüfen (Blower-Door-Test oder einfache Rauchprobe). Erst danach sollte über einen Glastausch oder eine Komplettsanierung entschieden werden. Holen Sie mindestens zwei Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, die sowohl den Glastausch als auch die Dichtungserneuerung bepreisen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Fenstern aus dem Baujahr 1980: sichtbare Zugerscheinungen (Kerzenflamme, Luftzug in Knöchelhöhe) deuten auf erhebliche Wärmebrücken und Undichtigkeiten hin – nicht primär auf die Isolierglas-Eigenschaft allein, sondern auf Gesamtsystemdefizite aus Rahmen, Dichtung und Einbau.
    🔴 Gefahr: Ein reiner Austausch des Isolierglases in alten Holzrahmen birgt erhebliche Risiken: Die Dichtungsebene ist meist veraltet, die Rahmenprofile weisen oft Feuchteschäden oder Verzug auf, und die Einbausituation ermöglicht keine fachgerechte Dämmung der Fuge – dies kann zu Kondensatbildung, Schimmelbildung im Rahmenbereich und langfristig zu Holzzerstörung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neues Isolierglas allein den Zug effektiv beseitigt, ist fachlich unzutreffend. Der Luftzug resultiert nicht nur aus der Glasoberflächentemperatur, sondern maßgeblich aus Undichtigkeiten im Rahmen-Fugensystem und fehlender Luftdichtheit – ein 24-mm-Isolierglas allein löst diese nicht.
    ➕ Ergänzung: Bei Fußbodenheizung ist die Raumlufttemperatur oft niedriger, wodurch die relative Temperaturdifferenz zwischen Fensterfläche und Raumluft steigt – dies verstärkt den Kaltluftabfall-Effekt. Ein effektiver Wärmeschutz erfordert daher ein ganzheitliches Konzept: Luftdichtheit, Rahmenisolierung, ggf. innenseitige Dämmung oder kompletter Fensteraustausch mit wärmebrückenfreiem Einbau.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung mit der Kerzenflamme ist ein valides, einfaches Indiz für Luftbewegung und wird in der Energieberatung als erster Hinweis auf mangelnde Luftdichtheit genutzt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 24-mm-Isolierglas in alten Holzrahmen ohne vorherige statische und konstruktive Prüfung birgt das Risiko von Rahmenverzug, Dichtungsversagen oder sogar Bruch der Scheibe durch unzureichende Aufnahme der mechanischen Lasten – insbesondere bei großflächigen, bodentiefen Fenstern.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie innenliegende Wärmedämmfolien oder nachträgliche Dichtungsverbesserungen sind kurzfristig wirksam, aber keine dauerhafte Lösung; sie können zudem Kondensat an der Scheibenrückseite begünstigen, wenn die Raumluftfeuchte nicht kontrolliert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247) oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz zur Vor-Ort-Begutachtung – inklusive Blower-Door-Test zur Quantifizierung der Luftdichtheit und thermografischer Aufnahme zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Feuchteherden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Ein reiner Isolierglastausch löst den Luftzug bei Fenstern aus 1980 nicht dauerhaft – die Ursache liegt meist in undichten Dichtungen oder beschädigten Rahmen.
    • Alle drei warnen einhellig vor der Gefahr von Schimmelbildung durch Kondensat bei unzureichender Rahmen- und Fugendichtigkeit nach Glastausch.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit einer Fachbegutachtung, nennt aber keine konkrete Prüfmethode. DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Blower-Door-Test oder Rauchprobe – hier liegt eine sachliche Vertiefung vor.
    • Qwen betont zusätzlich das Risiko des Kaltluftabfalls bei Fußbodenheizung, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek ergänzt: Austausch von Lippendichtungen ist oft kostengünstiger und wirksamer als Glastausch – nicht in den Analysen von GoogleAI oder Qwen explizit benannt.
    • Qwen ergänzt: Gefahr von Rahmenverzug und Scheibenbruch bei 24-mm-Glas ohne statische Prüfung – detaillierter als bei DeepSeek ("Überlastung") und fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen erwähnt innenliegende Wärmedämmfolien als kurzfristige Alternative – keine Erwähnung bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI sieht den Glastausch als "kritisch", aber grundsätzlich möglich – DeepSeek und Qwen bewerten ihn als technisch riskant und systemisch unzureichend; Qwen spricht von "erheblichen Risiken" und "Gesamtsystemdefiziten". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Vor jeglichem Glastausch ist eine systemische Prüfung der gesamten Fensterkonstruktion (Rahmen, Dichtung, Fuge, Einbau) durch einen unabhängigen Fachmann zwingend erforderlich – kein Modell empfiehlt den Glastausch pauschal oder ohne Vorabdiagnose.
    Ursache des Luftzugs ✅ Primär durch undichte Dichtungen und/oder beschädigte Rahmen – nicht durch Isolierglasqualität allein.
    Effektivität reiner Glastausch ❌ Kein Konsens: GoogleAI sieht Nutzen bei Rahmenintegrität, DeepSeek und Qwen bewerten ihn als systemisch unzureichend und risikoreich – sicherere Einschätzung dominiert.
    Rahmen- und Dichtungszustand ✅ Muss vor Glastausch geprüft werden – Verzug, Feuchteschäden, Dichtungsverschleiß machen Glastausch kontraproduktiv.
    Statik und Baukonstruktion ⚠️ Alle KIs warnen vor Risiken – Qwen und DeepSeek benennen spezifisch Verzug/Bruch, GoogleAI bleibt allgemeiner; konkrete Prüfung durch Fachmann ist unverzichtbar.
    Alternativen zum Glastausch ✅ Dichtungserneuerung, Blower-Door-Test, Energieberatung und ggf. Komplettaustausch werden von allen drei KIs als effektiver bzw. sicherer genannt.
    🔴 Risiko Rahmenverzug oder Bruch durch zu schweres Isolierglas (24 mm) Mechanischer Versagen des Holzrahmens, Folgeschäden an Dichtungen und Einbau, nachträgliche Sanierungskosten um bis zu 300 % höher.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Rahmenbereich infolge unzureichender Luftdichtheit Schimmelbildung ab 3–4 Wochen, gesundheitliche Belastung, Bauschäden, notwendige Sanierung nach Vorgabe der DIN 18025.
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückensanierung (z. B. Fenstersturz, Anschlussfuge) Fortbestehende Energieverluste (bis zu 40 % des Gesamtverlusts), keine Reduktion des Luftzugs trotz neuen Glases.
    🔴 Risiko Unzureichende Raumluftfeuchtekontrolle nach Glaswechsel Erhöhte rel. Luftfeuchte an kalten Rahmenecken, Kondensat in Folge von vermindertem Luftaustausch – besonders kritisch bei Fußbodenheizung.
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Fugendämmung beim Einbau Wärmebrücke durch kalte Fuge, Feuchteeintrag in Mauerwerk, langfristige Substanzschäden am Mauerwerk und Putz.
    ✅ Chance Gezielte Dichtungssanierung mit modernen Lippendichtungen Kosten ca. 15–30 % eines Glastauschs, Luftzug reduziert um bis zu 70 %, sofortige Wirkung, keine statischen Risiken.
    ✅ Chance Blower-Door-Test zur gezielten Lokalisierung aller Undichtigkeiten Quantifizierbare Luftwechselraten, Priorisierung von Sanierungsmaßnahmen, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA).
    ✅ Chance Systemische Energieberatung mit thermografischer Aufnahme Identifikation aller Wärmebrücken im Fenster und Anschlussbereich, fundierte Entscheidung über Glastausch oder Komplettaustausch.
    ✅ Chance Verwendung von Innendämmfolien als Übergangslösung Kurzfristige Reduktion des Kaltluftabfalls und der Oberflächentemperaturdifferenz – nutzbar bis zur geplanten Komplettsanierung.
    ✅ Chance Kombinierte Maßnahme: Dichtungserneuerung + Isolierglas mit Edelgas/Low-E bei nachgewiesener Rahmenstabilität Optimaler Kompromiss aus Kosten, Nutzen und Sicherheit – erreicht bis zu 85 % Wärmeverlustreduktion bei intaktem Rahmen.
    1. Statik und Rahmen prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglichem Glastausch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen mit einer statischen und feuchtetechnischen Prüfung des Holzrahmens – inkl. Riss-, Verzug- und Feuchtemessung.
    2. Dichtheitsprüfung durchführen: Lassen Sie eine Rauchprobe oder einen Blower-Door-Test vornehmen, um die tatsächliche Luftdurchlässigkeit des gesamten Fensters (Rahmen, Flügel, Falz) zu quantifizieren.
    3. Dichtungen erneuern: Ersetzen Sie alle Lippendichtungen nach Herstellerangaben – bei alten Holzfenstern meist EPDM-Kunststoffdichtungen mit Mindestlebensdauer von 15 Jahren.
    4. Feuchtemanagement sicherstellen: Installieren Sie ein digitales Hygrometer und führen Sie 3-mal täglich Stoßlüftung (5 Minuten bei geöffnetem Fenster) durch – insbesondere nach Duschen, Kochen oder bei Fußbodenheizung.
    5. Thermografie und Energieberatung in Auftrag geben: Buchen Sie eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Energieberater nach DIN EN 16247 mit thermografischer Aufnahme, um Wärmebrücken im Fensterbereich und Anschluss zu lokalisieren.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie BAFA- oder KfW-Förderungen für energetische Fenstersanierung – die Blower-Door-Daten und Beratungsergebnisse sind Voraussetzung für den Antrag.
    Isoglas
    Isolierglas, auch bekannt als Mehrscheibenisolierglas, besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Gas gefüllt ist. Dies reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Fenster.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin durch ein Bauteil (z.B. Fenster) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isoglas, Energieeffizienz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kondensation, Schimmel.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen, und das überschüssige Wasser schlägt sich als Kondenswasser nieder.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Wärmebrücke.
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel eingesetzt wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Beschädigte oder poröse Dichtungsprofile können zu Zugluft und Wärmeverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Rahmen, Dämmung.
    Fensterfalz
    Der Fensterfalz ist der Bereich, in dem der Fensterflügel in den Fensterrahmen eingesetzt wird. Eine korrekte Abdichtung des Fensterfalzes ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverlust zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Rahmen, Dichtungsprofil.
    Hartholz
    Hartholz stammt von Laubbäumen und ist im Allgemeinen dichter und härter als Weichholz von Nadelbäumen. Es wird häufig für Fensterrahmen verwendet, da es widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse ist.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Holz, Fenster.
    1. Ist ein reiner Isoglas-Austausch bei alten Fenstern sinnvoll?
      Ein reiner Isoglas-Austausch kann sinnvoll sein, wenn der Rahmen noch in gutem Zustand ist und lediglich das Glas beschädigt oder undicht ist. Allerdings sollte man bedenken, dass moderne Fenster eine deutlich bessere Wärmedämmung bieten. Ein vollständiger Austausch kann langfristig wirtschaftlicher sein.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Fenster undicht sind?
      Undichte Fenster erkennt man an Zugluft, Kondenswasserbildung an den Scheibeninnenseiten oder erhöhten Heizkosten. Eine einfache Methode ist der Kerzentest: Flackert die Flamme, wenn man sie in die Nähe des Fensters hält, ist das ein Zeichen für Zugluft.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Isoglas-Austausch?
      Alternativen zum Isoglas-Austausch sind das Abdichten der Fensterrahmen mit Dichtungsbändern oder das Anbringen von Isolierfolien. Diese Maßnahmen sind kostengünstiger, aber weniger effektiv als ein Glasaustausch oder ein kompletter Fensteraustausch.
    4. Was kostet ein Isoglas-Austausch?
      Die Kosten für einen Isoglas-Austausch hängen von der Größe der Fenster, der Art des Glases und dem Arbeitsaufwand ab. Im Allgemeinen kann man mit Kosten von 150 bis 400 Euro pro Fenster rechnen. Ein vollständiger Fensteraustausch ist teurer, bietet aber langfristig eine bessere Energieeffizienz.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterfachbetrieb?
      Einen qualifizierten Fensterfachbetrieb findet man über Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungen oder durch die Suche in Branchenverzeichnissen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fensteraustausch?
      Für den Fensteraustausch gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der KfW oder dem BAFA.
    7. Was ist der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Fenster Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Moderne Fenster haben U-Werte von unter 1,0 W/m²K.
    8. Wie lange halten moderne Fenster?
      Moderne Fenster haben eine Lebensdauer von 20 bis 40 Jahren, abhängig von der Qualität der Materialien und der Verarbeitung. Regelmäßige Wartung und Pflege können die Lebensdauer verlängern.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit Dichtungsband oder Silikon.
    • Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Wärmedämmung verbessern: Maßnahmen für mehr Energieeffizienz
      Überblick über verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung im Haus.
    • Fensterfolie: Eine günstige Alternative zum Fenstertausch?
      Informationen über Vor- und Nachteile von Fensterfolien.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung: Überblick und Tipps
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Fensterdichtheit prüfen: Papierstreifentest für Isoglas-Austausch
    Ist das Fenster dicht?
    Nur dann sollten Sie an einen Austausch des Isoglases denken. Machen Sie doch einmal den Papierstreifentest: Einen 5 cm breiten Streifen von einer A4-Langseite abtrennen, Fenster öffnen, Papierstreifen einlegen, Fenster schließen. Lässt sich der Streifen leicht herausziehen, ist das Fenster undicht.
  3. Dichtungen nachrüsten: Fenster abdichten für Wärmeschutz
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Dichtungen
    Dichtungen kann man auch relativ einfach nachrüsten: guckst Du
  4. Isoglas-Austausch: Sinnhaftigkeit bei bestehenden Dichtungen?
    Hallo ich bin's nochmal, Papierstreifen-Test habe ich gemacht ...
    Papierstreifen-Test habe ich gemacht.
    War nicht ganz schlecht, könnte aber vielleicht besser sein.
    Aber wie gesagt Dichtungen lassen sich wechseln.
    Es gibt aber jedenfalls keinen direkten Zug durch Fugen.
    Ich hatte mir eigentlich Antworten zum grundsätzlichen Sinn, oder Unsinn dieser Maßnahme erwartet.
    Die Fensterfläche, wo eine gewisse Unbehaglichkeit empfunden wird, ist zwar auch mit einem zu öffnendem Teil versehen, welches aber nie benutzt wird.
    Das heißt hier sollten Dichtungen und Scharniere in sehr gutem Zustand sein.
    Von welchem K-Wert kann ich denn bei zweifachem Standard Iso-Glas von 1980 ausgehen.
    Habe eigentlich angenommen größer 3.
    Würde jetzt K-Wert 0,9-1,1 erreichen.
    Bzw. kann man sagen bei welcher Relation das ganze Sinn macht.
    Danke und viel Spaß in der Sonne.
    Dieter
  5. Krypton-Füllung: Erfahrung mit Isoglas-Austausch im Altbau
    bj 80 ..
    ... guter jahrgang 🙂
    und "hartholz rot" würde ich auch nicht rausreißen.
    wundert mich nur, dass 24 mm-schieben Platz haben sollen, aber gut.
    ist auch egal, kryptongefüllte Scheiben (0,8er vor 10 Jahren, 0,9er bzw.
    1,0er heute, je nach messverfahren/Norm) sind meist 4+12+4 dick.
    ich würd's immer wieder machen.
  6. Energieberatung Essen: Wärmeschutz vs. Behaglichkeit im Altbau
    Fragen Sie die Stadt Essen
    für eine rein wirtschaftliche Betrachtung können die Seiten der Stadt Essen
    erste Anhaltspunkte geben. Aber da es bei Ihnen um subjektive Unbehaglichkeitsgefühle geht, sollten Sie vielleicht nicht nur nach knallharten Rentabilitätsberechnungen entscheiden. Eine aussagekräftige physikalische Strömungssimulation (welche Windstärken treten in Ihrem Wohnzimmer bei Fenstern mit Uw 4.0 und welche bei solchen mit Uw 1.4 auf?) wird Ihnen aus der Ferne wohl niemand liefern können.
    W. Niederkrüger
    PS:
  7. Isoglas-Tausch: Spürbarer Effekt durch Leistenmodifikation?
    Hallo Herr Sollacher, ... guter Jahrgang? Nix verstehen ...
    ... guter Jahrgang?
    Nix verstehen.
    24 mm gehen rein, wenner (der Tischler) die Leiste modifiziert.
    Sie würden's immer wieder machen, also haben Sie's gemacht.
    Dann gehe ich mal davon aus, das ein spürbarer Effekt zu spüren ist!
    @Herr Niederkrüger,
    danke.
    Aber segeln will ich doch gar nicht in meinem Wohnzimmer.
    Schon richtig, ich schaue ja auch gar nicht auf die Rentablität.
    Nur, behaglicher soll es's schon werden, und wenn die alten Fenster
    schon einen guten K/U-Wert haben, wovon ich nicht ausgehe, aber das war ja die Frage, dann müsste ich andere Maßnahmen ergreifen.
    Dieter
    Dieter
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Isoglas Austausch: Wärmeschutz, Kosten & Alternativen für alte Fenster
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Austausch von Isoglas in alten Fenstern zur Verbesserung des Wärmeschutzes und zur Reduzierung von Zugluft. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Dichtheit der Fenster, die Nachrüstung von Dichtungen, die Wirtschaftlichkeit und die subjektive Verbesserung des Raumklimas betrachtet. Kryptongefüllte Scheiben werden als effektive Lösung genannt, während die Stadt Essen Energieberatung anbietet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man über einen Isoglas Austausch nachdenkt, sollte man laut Fensterdichtheit prüfen: Papierstreifentest für Isoglas-Austausch die Dichtheit der Fenster überprüfen. Ein einfacher Papierstreifentest kann hier Aufschluss geben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine kostengünstige Alternative zum kompletten Austausch ist das Nachrüsten von Dichtungen, wie im Beitrag Dichtungen nachrüsten: Fenster abdichten für Wärmeschutz beschrieben. Hier wird ein Link zu einem Anbieter von Dichtungsmaterialien bereitgestellt.
    📊 Fakten/Zahlen: Kryptongefüllte Scheiben mit einem U-Wert von 0,8 (vor 10 Jahren) bzw. 0,9 oder 1,0 (heute) können eine deutliche Verbesserung des Wärmeschutzes bewirken, wie im Beitrag Krypton-Füllung: Erfahrung mit Isoglas-Austausch im Altbau erwähnt wird. Die Dicke beträgt meist 4+12+4 mm.
    💰 Kosten: Die Stadt Essen bietet auf ihrer Webseite Anhaltspunkte für eine wirtschaftliche Betrachtung von Sanierungsmaßnahmen, wie im Beitrag Energieberatung Essen: Wärmeschutz vs. Behaglichkeit im Altbau erwähnt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass subjektive Unbehaglichkeitsgefühle ebenfalls berücksichtigt werden sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Dichtheit Ihrer Fenster und erwägen Sie das Nachrüsten von Dichtungen. Informieren Sie sich über die Fördermöglichkeiten und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Beachten Sie den Beitrag Isoglas-Austausch: Sinnhaftigkeit bei bestehenden Dichtungen? für weitere Überlegungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isoglas, Fenster, Austausch, Wärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Außenwände im Altbau: Schimmel, Ursachen & Dämmung? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Klinkerfassade: Dämmung, Aufbau & Risiken bei Altbauten?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Außendämmung MFH 70er: Verblendfassade, Wärmebrücken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus mit Wintergarten: 2 Klimazonen realisieren? Konzepte, Risiken & Lösungen
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Giebelfenster für Abluftschlauch modifizieren: Kosten, Glaser & Machbarkeit?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierverglasung tauschen bei alten Kunststofffenstern: Kosten, Nutzen & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Doppelfenster sanieren: Nur Scheiben tauschen oder komplett neue Fenster mit Rahmen? Kosten & Nutzen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutz für Zwischenwand: Einfachglas, Doppelglas oder Isolierglas? Kosten & Dicke
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-fach Verglasung mit A3 Sicherheitsglas: Nachteile, Lichttransmission & Einbruchschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isoglas, Fenster, Austausch, Wärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isoglas, Fenster, Austausch, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isoglas Austausch bei alten Fenstern: Kosten, Nutzen & Alternativen für besseren Wärmeschutz?
Suche nach: Isoglas Tausch: Sinnvoll? Kosten & Nutzen
Suche nach: Isoglas, Fenster, Austausch, Wärmeschutz, Sanierung, Energieeffizienz, Heizkosten, Zugluft, Fensterrenovierung
