Schallschutz für Zwischenwand: Einfachglas, Doppelglas oder Isolierglas? Kosten & Dicke
❓ Fragestellung: Schallschutz für Zwischenwand: Einfachglas, Doppelglas oder Isolierglas? Kosten & Dicke
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Einfachglas als ungeeignet für wirksamen Schallschutz ab; Alle betonen die entscheidende Rolle des Schalldämmmaßes (Rw in dB) als objektives Kriterium – nicht nur Preis oder Bezeichnung "Isolierglas"; Alle fordern eine fachkundige Beratung vor Ort durch einen Glaser oder Schallschutzspezialisten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Schallschutz-Verglasungen mit Rw ≥ 53 dB nach DIN EN ISO 10140, asymmetrischem Aufbau, mindestens 12 mm Spalt und akustischer Dämmfüllung – ohne fachkundige Planung und luftdichte Einbauausführung ist jeder Einsatz sinnlos.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Glaswahl (Einfachglas, Doppelglas, Isolierglas) für eine Zwischenwand zur Verbesserung des Schallschutzes. Isolierglasscheiben mit unterschiedlichen Glasdicken werden als effektive Lösung hervorgehoben, wobei ein Schalldämmwert von Rw = 38-40 dB angestrebt werden sollte. Die Masse der Scheibe spielt eine entscheidende Rolle für den Schallschutz. Auch die Kosten werden bei der Auswahl der passenden Lösung berücksichtigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich muss leider eine neue Frage stellen, da ich vergessen habe ein Passwort einzubeben. Ich habe noch eine Zusatzfrage zum vorherigen Beitrag.
Vielen Dank nochmal für die Antworten, um meine Angaben noch zu vervollständigen, handelt es sich bei dem Flur um keine direkte Verbindung zum Außenbereich.
Der Flur ist noch mal durch eine Tür vom unbeheizten Treppenhaus (1Stock) getrennt, welches dann durch die Haustür vom Außenbereich getrennt ist.
Wobei es mir bei den Scheiben noch ankommt ist ein passabler Schallschutz um z.B. Geräusche vom Fernsehen oder Unterhaltungen zu reduzieren.
Sollte man da Einfachscheiben verwenden, (Dicke?) oder besser doch Doppelscheiben (Isolierglas?)
Ich habe ein Angebot über Isolierglasscheiben 2x4 mm (Gesamtstärke 14 mm) und VSG 2x3 mm eingeholt wobei die Isolierglasscheiben preislich günstiger sind als die dünneren VSG Gesamtstärke 6 mm.
Was würden die Fachleute empfehlen?
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
    🔴 KRITISCH: Keine Verglasung mit Gesamtstärke unter 12 mm und keinem Spalt über 10 mm für Schallschutz zwischen Wohnräumen verwenden – unzureichende Dämmung (unter 35 dBAbk. Rw) birgt gesundheitliche und rechtliche Risiken.
    🔴 KRITISCH: Bei Zwischenwänden zwischen Wohnungen ist gemäß DINAbk. 4109 ein Mindest-Schallschutz von Rw ≥ 53 dB erforderlich – kein Standard-Isolierglas oder VSG mit 2×3 mm oder 2×4 mm erfüllt dies.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte Montage mit akustisch abgedichteten Rahmenanschlüssen ist zwingend erforderlich – selbst beste Verglasung versagt bei Undichtigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Asymmetrischer Aufbau (z. B. 6 mm + 4 mm) und schallabsorbierende Zwischenraumfüllung (Mineralwolle) sind technisch notwendig, um Resonanz und Koppelschall zu minimieren.
    Ich verstehe, Sie suchen nach der optimalen Verglasung für eine Zwischenwand, um den Schallschutz zu verbessern. Dabei spielen Kosten und Dicke der Scheiben eine Rolle.
    Für den Schallschutz in Innenräumen empfehle ich:
    • Isolierglas: Bietet den besten Schallschutz durch den Aufbau aus zwei Scheiben mit einem Zwischenraum.
    • Doppelglas: Eine Alternative, die etwas weniger Schallschutz bietet als Isolierglas, aber dennoch besser ist als Einfachglas.
    • Einfachglas: Bietet den geringsten Schallschutz und ist für Ihre Zwecke wahrscheinlich nicht ausreichend.
    Die Dicke der Scheiben beeinflusst ebenfalls den Schallschutz. Je dicker die Scheibe, desto besser die Schalldämmung. Achten Sie bei Angeboten auf die Gesamtstärke des Glases.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Glasereien ein und lassen Sie sich bezüglich der optimalen Glasart und -dicke für Ihre spezifische Situation beraten. Fragen Sie nach dem Schalldämmwert (dB) der verschiedenen Glasarten.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl von Verglasungen für eine Zwischenwand mit dem Ziel, einen passablen Schallschutz gegen Fernseh- und Sprachgeräusche zu erreichen. Der Nutzer vergleicht Isolierglas (2x4mm, Gesamtstärke 14mm) mit VSG (2x3mm, Gesamtstärke 6mm) und stellt fest, dass das Isolierglas günstiger ist.
    🔴 Gefahr: Die genannten Scheibenkonfigurationen sind für einen effektiven Schallschutz völlig unzureichend. Einfachglas, dünnes VSG (6mm) oder Standard-Isolierglas (14mm) bieten kaum eine nennenswerte Schalldämmung gegen Fernseh- oder Sprachgeräusche. Die Gefahr besteht darin, dass der Nutzer Geld ausgibt und dennoch keine Verbesserung der Wohnqualität erzielt.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame Reduzierung von Sprach- und Fernsehgeräuschen ist eine deutlich höhere flächenbezogene Masse der Scheibe erforderlich. Geeignet wären z.B. dicke Verbundsicherheitsgläser (VSG) aus mindestens 2x6mm oder 2x8mm oder spezielle Schallschutz-Isoliergläser mit unterschiedlichen Glasdicken (z.B. 6mm und 8mm) und einem größeren Scheibenzwischenraum (SZR) von mindestens 12mm. Die Schalldämmung wird in dB (Dezibel) gemessen; je höher der Wert, desto besser. Einfachverglasungen erreichen ca. 25-30 dB, während gute Schallschutzverglasungen 40 dB und mehr erreichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Isolierglas (2x4mm) automatisch besser schalldämmt als VSG (2x3mm), ist falsch. Die Schalldämmung hängt von der Masse und dem Aufbau ab. Ein dünnes Isolierglas mit zwei 4mm-Scheiben hat eine geringere Masse als ein dickeres VSG. Zudem kann der schmale SZR von 14mm bei diesem Isolierglas zu Resonanzeffekten führen, die die Schalldämmung sogar verschlechtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Glaser vor Ort beraten. Fordern Sie ein Angebot für eine echte Schallschutzverglasung an, z.B. ein Schallschutz-Isolierglas mit einem bewerteten Schalldämmmaß (Rw) von mindestens 38-42 dB. Achten Sie auch auf die fachgerechte Abdichtung der Rahmen und Anschlüsse, da Undichtigkeiten die Schalldämmung massiv verschlechtern. Investieren Sie nicht in billige, dünne Scheiben, die keine spürbare Verbesserung bringen.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl einer geeigneten Verglasung für eine Zwischenwand mit dem primären Ziel eines wirksamen Schallschutzes gegen Luftschall (z. B. Fernsehgeräusche, Unterhaltungen), wobei der Flur nicht direkt nach außen, sondern über ein unbeheiztes Treppenhaus abgeschirmt ist.
    🔴 Gefahr: Einfachglas (auch in größerer Dicke) bietet bei mittleren Frequenzen nur sehr begrenzten Schallschutz und weist zudem eine starke Resonanz bei ca. 300–500 Hz auf – genau im Bereich typischer Sprach- und Fernsehgeräusche. Eine 4-mm-Einfachglasscheibe erreicht lediglich ca. 28–30 dB Rw, was für Wohnraumschallschutz unzureichend ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Isolierglas" ist hier irreführend: Ein Aufbau mit 2×4 mm Glas und 6 mm Spalt ist kein echtes Isolierglas im Sinne einer Wärmedämmung, sondern ein Schallschutz-Verbundglas – korrekter Begriff ist "Schallschutz-Isolierglas" oder "Schallschutz-Verglasung". Ein 14-mm-Gesamtaufbau mit 6-mm-Spalt ist für Schallschutz suboptimal, da der Spalt zu schmal ist, um eine wirksame akustische Entkopplung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Für wirksamen Luftschallschutz sind asymmetrische Aufbauten (z. B. 6 mm + 4 mm Glas) mit breitem, luftdichtem Spalt (mindestens 10–16 mm) und ggf. schallabsorbierender Füllung (Mineralwolle) entscheidend. VSG (Verbundsicherheitsglas) mit 2×3 mm ist für Schallschutz ungeeignet – zu geringe Masse und fehlende Entkopplung.
    ✅ Zustimmung: Die preisliche Relation ist plausibel: Schallschutz-Isolierglas ist in der Regel kostengünstiger als hochwertiges VSG, da letzteres primär Sicherheitsfunktionen erfüllt und nicht auf Schalldämmung optimiert ist.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Verglasungswahl führt zu dauerhaften Belästigungen durch Nachbarlärm, möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Schlafstörungen, Stress) und ggf. rechtlichen Konsequenzen bei nicht eingehaltenen Mindestanforderungen nach DIN 4109 (z. B. Rw ≥ 53 dB für Trennwände zwischen Wohnungen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akustisch spezialisierten Fensterbauer, um eine maßgeschneiderte Schallschutz-Verglasung zu planen – mindestens 6 mm + 4 mm asymmetrisch, 12–16 mm Spalt, mit akustischer Dämmung im Zwischenraum und luftdichter Montage. Verzichten Sie auf pauschale "Isolierglas"-Angebote ohne akustische Prüfzertifikate nach DIN EN ISO 10140.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Einfachglas als ungeeignet für wirksamen Schallschutz ab.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle des Schalldämmmaßes (Rw in dB) als objektives Kriterium – nicht nur Preis oder Bezeichnung "Isolierglas".
    • Alle fordern eine fachkundige Beratung vor Ort durch einen Glaser oder Schallschutzspezialisten.
    • GoogleAI bewertet "Isolierglas" pauschal als "besten Schallschutz", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass nur spezielles Schallschutz-Isolierglas geeignet ist – Standard-Isolierglas (z. B. 2×4 mm / 6 mm Spalt) ist laut DeepSeek und Qwen kontraproduktiv.
    • GoogleAI erwähnt keine Norm (DIN 4109) oder Mindestanforderung (Rw ≥ 53 dB), während Qwen dies explizit als rechtliche Verpflichtung benennt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer schallabsorbierenden Zwischenraumfüllung (Mineralwolle), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek und Qwen benennen konkret die Resonanzgefahr bei symmetrischen Aufbauten (2×4 mm) und zu schmalen Spalten (< 10 mm) – GoogleAI vernachlässigt diese physikalischen Risiken vollständig.
    • GoogleAI stellt "Isolierglas" als generell bessere Wahl dar als "Doppelglas" – DeepSeek korrigiert dies klar: Ein dünnes Isolierglas mit 2×4 mm besitzt geringere flächenbezogene Masse als dickeres VSG und kann bei falschem Aufbau sogar schlechter dämmen.
    • GoogleAI nennt "Doppelglas" als Alternative – Qwen und DeepSeek verweisen stattdessen auf asymmetrische Schallschutz-Isoliergläser und lehnen "Doppelglas" (ohne Klärung der Konstruktion) als unzureichend ab.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Standardverglasungen akzeptieren, keine Annahme, dass "Isolierglas = Schallschutz", ausschließlich zertifizierte Schallschutz-Verglasungen mit Nachweis nach DIN EN ISO 10140 verwenden.
    Eignung von Einfachglas ✅ Alle Modelle: Vollständig ungeeignet für Wohnraumschallschutz wegen zu geringem Rw (25–30 dB) und Resonanzproblemen.
    Eignung von Standard-Isolierglas (z. B. 2×4 mm / 6 mm Spalt) ❌ GoogleAI: positiv; DeepSeek & Qwen: klar ablehnend – zu geringe Masse, kritischer Spalt, Resonanzrisiko → Konsens: ungeeignet.
    Mindestanforderung für Zwischenwand zwischen Wohnungen ⚠️ GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: "mindestens 38–42 dB"; Qwen: "Rw ≥ 53 dB gemäß DIN 4109" → Konsens: Rw ≥ 53 dB ist verbindlich, 38–42 dB ist nicht ausreichend.
    Aufbau-Kriterien für Schallschutz ✅ Alle: Asymmetrisch (z. B. 6 mm + 4 mm), Spalt ≥ 12 mm, luftdichte Montage, schallabsorbierende Zwischenraumfüllung (Qwen & DeepSeek ausdrücklich).
    Rolle der Fachberatung ✅ Alle fordern unabhängig Beratung durch Glaser oder Schallschutzfachmann – kein Eigenversuch auf Basis von Preis oder Bezeichnung.
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der DIN 4109 (Rw ≥ 53 dB) Rechtliche Abmahnung, Rücksprungsansprüche, Nachrüstungszwang, Mietausfall bei Mietwohnungen
    🔴 Risiko Luftundichte Anschlüsse oder Montagefugen Reduktion der effektiven Schalldämmung um bis zu 20 dB – praktisch wirkungslos
    🔴 Risiko Resonanz durch symmetrische Verglasung (2×4 mm) bei 300–500 Hz Verstärkung statt Dämpfung von Sprach- und TV-Geräuschen – erhöhte Belästigung
    🔴 Risiko Verwendung von VSG nur für Sicherheit (2×3 mm) ohne Schallschutzzertifikat Keine Verbesserung des Schallschutzes, aber erhebliche Kosten für falsche Lösung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Trennwandkonstruktion (Ständerwerk, Dämmung) Gesamtschallschutz wird durch schwächste Stelle bestimmt – Glas allein reicht nicht aus
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Schallschutzverglasung (Rw ≥ 53 dB) Langfristige Wohnqualität, Schlafstabilität, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Kombination mit akustisch entkoppeltem Ständerwerk und Mineralwolle Ganzheitliche Lösung: bis zu 60 dB Rw möglich – deutliche Reduktion von Störgeräuschen
    ✅ Chance Fachplanung durch akustischen Gutachter Vermeidung kostspieliger Fehlinvestitionen, Gewährleistung der Normkonformität
    ✅ Chance Nachweis der Schalldämmung vor Einbau durch Prüfbericht Eindeutige Rechtssicherheit, Vermeidung von Streitigkeiten mit Nachbarn
    ✅ Chance Verwendung von schallabsorbierenden Spaltfüllungen (z. B. akustische Mineralwolle) Verbesserung des Rw-Werts um 3–5 dB – entscheidend für den Übergang von "hörbar" zu "nicht störend"
    1. Normkonforme Verglasung beauftragen: Fordern Sie ein Angebot für zertifiziertes Schallschutz-Isolierglas mit Nachweis nach DIN EN ISO 10140 und Rw ≥ 53 dB – nicht "Isolierglas" allgemein.
    2. Akustischen Gutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter, der die bestehende Wandkonstruktion bewertet und eine maßgeschneiderte Lösung plant.
    3. Rahmen- und Anschlussabdichtung spezifizieren: Vereinbaren Sie mit dem Glaser ausdrücklich luftdichte, akustisch wirksame Dichtungen (z. B. akustisches Montageschaum, komprimierbare Dichtbänder) an allen Rahmenanschlüssen.
    4. Asymmetrischen Aufbau und Spaltfüllung verlangen: Bestellen Sie mindestens 6 mm + 4 mm asymmetrisch mit 12–16 mm Spalt und schallabsorbierender Mineralwollfüllung im Zwischenraum.
    5. Prüfbericht vor Einbau einfordern: Verlangen Sie vor Montage den gültigen akustischen Prüfbericht (DIN EN ISO 10140) des konkreten Verglasungsaufbaus – kein Allgemeinzertifikat akzeptieren.
    6. Verglasung nicht isoliert bewerten: Lassen Sie die gesamte Wand (Ständerwerk, Dämmung, Dichtungen, Glas) akustisch optimieren – Glas allein ist nie die alleinige Lösung.
    Schallschutzglas
    Schallschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, die entwickelt wurde, um den Schall zu reduzieren, der durch Fenster und Wände dringt. Es besteht oft aus mehreren Glasscheiben unterschiedlicher Dicke und einem speziellen Zwischenraum, der mit Gas gefüllt sein kann. Schallschutzglas wird häufig in Wohngebieten mit hohem Lärmpegel eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Verbundglas, Schalldämmung.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Abstandhalter getrennt und hermetisch abgedichtet sind. Der Zwischenraum kann mit Luft oder einem Edelgas gefüllt sein, um die Wärme- und Schalldämmung zu verbessern. Isolierglas wird häufig in Fenstern und Türen verwendet, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Doppelverglasung, Dreifachverglasung.
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezieht sich auf Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Übertragung von Schall zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, die Erhöhung der Masse von Bauteilen oder die Schaffung von Lufträumen erreicht werden. Schalldämmung ist wichtig, um den Lärmpegel in Wohn- und Arbeitsbereichen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Lärmschutz, Akustik.
    Doppelverglasung
    Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben, die durch einen kleinen Luftraum getrennt sind. Diese Konstruktion verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu Einfachverglasung, bietet aber in der Regel keinen so hohen Schallschutz wie spezielles Schallschutzglas. Doppelverglasung ist eine gängige Option für Fenster in Wohngebäuden.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Fensterglas.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist ein Bauteil oder eine Verbindung, die Schallwellen leicht überträgt. Dies kann beispielsweise eine starre Verbindung zwischen zwei Bauteilen sein, die ansonsten durch schallabsorbierende Materialien getrennt wären. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schalldämmmaßnahmen erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Trittschall.
    DIN 4109
    DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert Mindeststandards für die Schalldämmung von Bauteilen und Gebäuden, um den Schutz vor Lärmbelästigung zu gewährleisten. Die Einhaltung der DIN 4109 ist wichtig, um den Wohnkomfort und die Gesundheit der Bewohner zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Bauvorschriften.
    Schallabsorptionsgrad
    Der Schallabsorptionsgrad ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Schallwellen absorbiert. Er wird als Wert zwischen 0 und 1 angegeben, wobei 1 bedeutet, dass das Material den gesamten Schall absorbiert und 0 bedeutet, dass es den gesamten Schall reflektiert. Materialien mit einem hohen Schallabsorptionsgrad werden häufig zur Verbesserung der Raumakustik eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Nachhallzeit, Akustik, Schallschutz.
    1. Welche Glasart bietet den besten Schallschutz für eine Zwischenwand?
      Isolierglas bietet in der Regel den besten Schallschutz, da es aus zwei Scheiben mit einem Zwischenraum besteht, der zusätzlich dämmt. Die Dicke der Scheiben und der Abstand zwischen ihnen beeinflussen den Schallschutzwert.
    2. Spielt die Dicke des Glases eine Rolle beim Schallschutz?
      Ja, die Dicke des Glases spielt eine wichtige Rolle. Je dicker das Glas, desto besser ist in der Regel die Schalldämmung. Schwerere Scheiben können Schallwellen effektiver blockieren.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Doppelglas und Isolierglas in Bezug auf den Schallschutz?
      Doppelglas besteht aus zwei Scheiben, während Isolierglas ebenfalls aus zwei Scheiben besteht, aber der Zwischenraum mit einem Edelgas gefüllt ist, was die Schall- und Wärmedämmung verbessert. Isolierglas bietet daher in der Regel einen besseren Schallschutz als herkömmliches Doppelglas.
    4. Kann ich den Schallschutz einer bestehenden Zwischenwand nachträglich verbessern?
      Ja, Sie können den Schallschutz nachträglich verbessern, indem Sie die vorhandene Verglasung durch Schallschutzglas ersetzen. Dies ist in der Regel einfacher als den kompletten Wandaufbau zu verändern.
    5. Welche Rolle spielt der Rahmen der Zwischenwand beim Schallschutz?
      Der Rahmen spielt eine wichtige Rolle, da Schall auch über den Rahmen übertragen werden kann. Achten Sie auf eine gute Abdichtung zwischen Glas und Rahmen sowie auf einen schallgedämmten Rahmen.
    6. Wie finde ich einen Fachmann für Schallschutz in Innenräumen?
      Suchen Sie nach Glasereien oder Fensterbauern mit Erfahrung im Bereich Schallschutz. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen, das auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
    7. Welche Normen und Richtlinien gibt es für Schallschutz im Innenbereich?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die den Schallschutz im Bauwesen regeln, wie beispielsweise die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Ein Fachmann kann Ihnen helfen, die relevanten Normen für Ihr Projekt zu berücksichtigen.
    8. Sind Schallschutzfenster auch für Zwischenwände geeignet?
      Ja, Schallschutzfenster können auch für Zwischenwände verwendet werden, da sie speziell für eine hohe Schalldämmung entwickelt wurden. Achten Sie darauf, dass die Fenster fachgerecht eingebaut werden, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Schallschutzfenster einbauen
      Informationen zu verschiedenen Schallschutzfenstern und deren Einbau.
    • Schallschutz verbessern in Mietwohnung
      Tipps und Tricks, um den Schallschutz in einer Mietwohnung zu verbessern.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Was tun bei Lärmbelästigung durch Nachbarn und welche Rechte hat man?
    • Schallschutzwand selber bauen
      Anleitung zum Bau einer Schallschutzwand für den Innenbereich.
    • Raumakustik verbessern
      Wie man die Raumakustik durch verschiedene Maßnahmen verbessern kann.
  2. Schallschutz Zwischenwand: Iso-Scheibe – Masse für besseren dB-Wert
    Schallschutz
    erhält man nur durch Masse.
    Persönlich würde ich hier eine Iso-Scheibe 4/12/8 einbauen, muss nicht unbedingt VSG sein. Scheibe hat dann ungefähr 37/38 dBAbk.
    Gruß Andre
  3. Schallschutzglas: Rw 38-40 dB – Isolierglas mit verschiedenen Dicken
    Schallschutz mit VSG-Glas oder Isoglas
    Wie vorstehend bereits aufgeführt besteht die Möglichkeit den Schallschutz über den Einsatz einer Isollerglasscheibe zu erreichen. Um ausreichende Dämmwerte, wie von Ihnen angedacht zu erhalten, sollten Sie einen Schalldämmwert von ca. Rw = 38-40 dBAbk. anstreben.
    Da dafür entsprechende Isoliergläser mit unterschiedlichen Glasdicken hergestellt werden, haben Sie hier den Vorteil, dass die verschiedenen Frequenzbelastungen (hohe, mittlere, tiefe Töne usw.) über die Isolierglasscheibe besser absorbiert werden. und somit eine deutliche Geräuschreduzierung auf der anderen Raumseite zu verzeichnen ist.
    Bei einem einschaligen Scheibenaufbau erhöht sich das Risiko das bestimmte Tonfrequenzen die Scheibe stärker durchdringen und im Hinblick auf den angedachten Schallschutz kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht wird.
    MfG Dipl. Ing. (FH) K. Kress
  4. Isolierglasscheiben: 2-Glas besser? – Verklebte Scheiben im Vergleich
    Isoscheiben
    Hallo, vielen Dank für die Antworten,
    Wenn ich es richtig verstanden habe sind 2-glasige Isolierscheiben besser als einglasige Scheiben.
    Wie verhält es sich wenn man z.B. 2-Scheiben mit Zwischenliegender Folie direkt miteinander verklebt? (z.B. 2x3 mm?
    Insgesamt sollen 11-Scheiben verschiedener Größe in die Zwischenwand eingesetzt werden. Da ich auch an die Kosten denken muss werde ich mich wohl für die Lösung mit den 14 mm starken Isolierglasscheiben mit 2x4 mm starken Gläsern entscheiden.
    Mit wieviel dBAbk. kann man bei einer solchen Scheibe rechnen?
    Vielen Dank nochmal für die Infos,
    MfG Peter Nickel
  5. Schallschutz: dB-Wert für Scheiben – Info zur Schallschutzleistung
    bei diesen
    Scheiben hast Du einen dBAbk.-Wert von 31 bis 32.
    Schönes WE
    Schallschutz für Zwischenwand: Glasauswahl, Kosten & Dicke
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Glaswahl (Einfachglas, Doppelglas, Isolierglas) für eine Zwischenwand zur Verbesserung des Schallschutzes. Isolierglasscheiben mit unterschiedlichen Glasdicken werden als effektive Lösung hervorgehoben, wobei ein Schalldämmwert von Rw = 38-40 dBAbk. angestrebt werden sollte. Die Masse der Scheibe spielt eine entscheidende Rolle für den Schallschutz. Auch die Kosten werden bei der Auswahl der passenden Lösung berücksichtigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Schallschutzglas: Rw 38-40 dB – Isolierglas mit verschiedenen Dicken, der auf die Bedeutung von Isoliergläsern mit unterschiedlichen Glasdicken hinweist, um die gewünschten Dämmwerte zu erreichen.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Schallschutz: dB-Wert für Scheiben – Info zur Schallschutzleistung wird ein dB-Wert von 31 bis 32 für bestimmte Scheiben genannt, was als Vergleichswert dienen kann.
    💰 Zusatzinfo: Bei der Auswahl der passenden Scheiben für den Schallschutz der Zwischenwand sollten die Kosten berücksichtigt werden, insbesondere bei einer größeren Anzahl von Scheiben, wie im Beitrag Isolierglasscheiben: 2-Glas besser? – Verklebte Scheiben im Vergleich erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Angebote für Isolierglasscheiben mit einem Schalldämmwert von ca. Rw = 38-40 dB, wie im Beitrag Schallschutzglas: Rw 38-40 dB – Isolierglas mit verschiedenen Dicken empfohlen, und vergleichen Sie die Kosten verschiedener Optionen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Informationen aus dem Beitrag Schallschutz Zwischenwand: Iso-Scheibe – Masse für besseren dB-Wert bezüglich der Bedeutung der Masse für den Schallschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Zwischenwand, Glas, Einfachglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Zwischenwand zum Nachbarhaus: Kosten, Aufbau & Schallschutz verbessern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelgarage auf Grundstücksgrenze: Abriss, Kosten & Baurecht in Bayern?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Giebelwand: Aufbau, Material, Feuchteschutz & Kosten für Gebäudetrennwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Trennwand: Dämmung, Folie & Außenputz – Pflichten des Bauträgers?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Trennwand Doppelhaushälfte: Erfahrungen, Kosten & effektive Maßnahmen im Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Klinkerfassade: Aufbau, Funktion & Probleme mit Dämmung, Geruch, Ungeziefer?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Schallschutz verbessern: Materialien, Kosten & Methoden für Betondecke im Mehrfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Zwischenwand, Glas, Einfachglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Zwischenwand, Glas, Einfachglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz für Zwischenwand: Einfachglas, Doppelglas oder Isolierglas? Kosten & Dicke
Suche nach: Schallschutz Zwischenwand: Glaswahl & Kosten
Suche nach: Schallschutz, Zwischenwand, Glas, Einfachglas, Doppelglas, Isolierglas, Kosten, Dicke, Schallschutzglas, Innenausbau, Renovierung
