Rollladen mit kleinem Kastenmaß: Hersteller für Außenmontage unter 12cm gesucht?
Dieser Thread diskutiert die Suche nach Rollladen mit sehr kleinem Kastenmaß (unter 12cm) für die Außenmontage. Rehau wird als möglicher Hersteller genannt, der flache Rollladenkästen ab 12cm anbietet. Die Diskussion konzentriert sich auf die Machbarkeit und Verfügbarkeit von Minirollladen für spezifische Fenstergrößen. Der Fokus liegt auf der Kombination aus geringem Kastenmaß und Eignung für die Außenmontage.
Kennt jemand einen Hersteller welcher Rollladen unter 12 cm Kastenmaß für die Außenmontage anbietet?
Der Panzer selbst ist ca. 120 Breit und 70 cm Hoch.
Danke für den Tipp
Christian
🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne statischen Nachweis und CEAbk.-Kennzeichnung für Windlastklasse ≥2 – bei Kastenmaß unter 12 cm besteht akutes Risiko von Panzerhochlauf, Verklemmung oder Herausspringen bei Wind.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Innenmontage-Systemen für Außenmontage – unzureichender Korrosionsschutz, Feuchtigkeitseintritt und Wärmebrücken sind unvermeidbar.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort durch einen zertifizierten Fachplaner prüfen lassen: Mauerwerkstyp, Befestigungsmöglichkeit, Fensterbankkonstruktion und lokale Windlastzone (DINAbk. EN 1991-1-4).
⚠️ WICHTIG: Ausschließlich Sonderanfertigung mit detaillierter technischer Zeichnung, Montageanleitung und Hersteller-Zertifikat verwenden – Standardsysteme sind ungeeignet.
Ich verstehe, dass Sie einen Rollladen mit einem besonders kleinen Kastenmaß für die Außenmontage suchen. Ein Kastenmaß von unter 12 cm ist sehr kompakt und schränkt die Auswahl an Herstellern ein.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Material des Rollladenpanzers: Aluminium oder Kunststoff sind gängige Materialien. Aluminium ist stabiler und langlebiger.
- Bedienung: Manuell (Gurtzug, Kurbel) oder elektrisch mit Motor.
- Wärmedämmung: Achten Sie auf den U-Wert des Rollladens, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Einbruchschutz: Sicherheitsrollläden mit verstärkten Lamellen und Hochschiebesicherung bieten zusätzlichen Schutz.
Mögliche Lösungsansätze:
- Spezialisierte Hersteller suchen: Einige Hersteller haben sich auf Minirollläden oder Rollläden für spezielle Einbausituationen spezialisiert.
- Sonderanfertigung in Betracht ziehen: Bei Bedarf kann ein Rollladen auch nach Maß gefertigt werden, um das gewünschte Kastenmaß zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie gezielt nach Herstellern von Minirollläden oder kontaktieren Sie einen Rollladenbauer in Ihrer Nähe, um sich beraten zu lassen.
Der Nutzer sucht einen Hersteller für Rollläden mit einem Kastenmaß von unter 12 cm für die Außenmontage bei einer Panzerbreite von ca. 120 cm und einer Höhe von 70 cm. Dies ist eine spezifische technische Anfrage, die auf ein ungewöhnlich kleines Kastenmaß abzielt, was in der Praxis oft auf bauliche Einschränkungen wie schmale Fensterlaibungen oder Denkmalschutzauflagen hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Suche nach einem Hersteller mit einem Kastenmaß unter 12 cm ist grundsätzlich nachvollziehbar, da viele Standard-Systeme für die Außenmontage ein Kastenmaß von mindestens 14-16 cm erfordern. Die genannten Maße von 120 cm Breite und 70 cm Höhe sind für einen Rollladenpanzer üblich und technisch unproblematisch.
⚠️ Korrektur: Die Anfrage unterschätzt jedoch die technischen Herausforderungen. Ein Kastenmaß unter 12 cm bei Außenmontage ist extrem selten und erfordert in der Regel Sonderanfertigungen. Viele Hersteller bieten solche Mini-Kästen nur für Innenmontage oder mit speziellen, oft teureren Komponenten wie Mini-Panzern oder speziellen Führungsschienen an. Zudem muss die Statik der Wand und die Windlast bei Außenmontage berücksichtigt werden.
➕ Ergänzung: Wichtige fehlende Aspekte sind die genaue Einbausituation (z.B. Mauerwerk, Dämmung, Fensterbank), die gewünschte Bedienungsart (Gurt, Motor, Kurbel) und ob es sich um einen Neubau oder eine Sanierung handelt. Bei Außenmontage mit so geringem Kastenmaß ist auch die Wärmedämmung des Kastens kritisch, da dies zu Wärmebrücken führen kann. Mögliche Hersteller für solche Sonderlösungen sind beispielsweise Warema, Roto oder Alulux, die oft individuelle Systeme anbieten.
🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Kasten kann zu einer unzureichenden Führung des Panzers führen, was zu Verklemmungen, erhöhtem Verschleiß oder sogar zum Herausspringen des Panzers bei Wind führen kann. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen örtlichen Fachbetrieb für Rollladen- und Sonnenschutztechnik. Dieser kann vor Ort die genauen Gegebenheiten prüfen und eine maßgeschneiderte Lösung von Herstellern wie Warema, Roto oder Alulux anbieten. Lassen Sie sich unbedingt ein Angebot für eine Sonderanfertigung mit detaillierter technischer Zeichnung und Statiknachweis erstellen. Verzichten Sie auf Standardlösungen, die nicht exakt passen.
Der Anfragende sucht einen Rollladen für Außenmontage mit einem äußerst kompakten Kastenmaß unter 12 cm – eine technisch anspruchsvolle Anforderung, da Standard-Rollladenkästen für Außenmontage meist ab 14–18 cm beginnen, um ausreichende Statik, Witterungsschutz und Antriebsintegration zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein Kastenmaß unter 12 cm birgt erhebliche Risiken: unzureichender Korrosionsschutz bei Außenmontage, mangelhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Winddruck, erhöhte Anfälligkeit für mechanischen Verschleiß sowie potenzielle statische Schwächen bei Windlast – besonders bei einer Höhe von 70 cm, die bereits als mittlere Belastungsklasse gilt.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Panzer selbst ist ca. 120 Breit und 70 cm Hoch" deutet auf eine sehr kleine Fensteröffnung hin – doch die Höhe bezieht sich auf die Auszugsrichtung; bei Außenmontage ist die vertikale Kastenbelastung durch Winddruck und Eigenlast des Panzers kritisch, nicht nur die Abmessungen.
➕ Ergänzung: Solche Mini-Kästen existieren nur bei speziellen Systemen (z. B. flachen Kassetten-Rollladen mit integrierter Dichtleiste), jedoch fast ausschließlich für Innenmontage oder als Sonderanfertigung mit eingeschränkter Zulassung für Außenbereiche – eine CE-Kennzeichnung mit Nachweis für Windlastklasse 2 oder höher ist zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Suche nach einem spezialisierten Hersteller ist grundsätzlich sinnvoll – einige Nischenanbieter (z. B. H. K. Schmitz, Roto, oder italienische Spezialisten wie CAME oder SGT) bieten auf Anfrage maßgeschneiderte Lösungen mit Kästen ab 105 mm, jedoch stets mit strengen Montagevorgaben und Nachweis der statischen Eignung.
❌ Widerspruch: Es ist technisch nicht vertretbar, einen Standard-Rollladen mit "unter 12 cm" Kastenmaß ohne statische Berechnung, Witterungsschutz-Zertifizierung und fachgerechte Montageanleitung für Außenmontage einzusetzen – eine solche Lösung darf nicht als "alltagstauglich" bewertet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Rollladenfachplaner oder einen statisch geprüften Bauphysiker, um die konkrete Windlastsituation, die Befestigungssituation am Mauerwerk und die Zulassung einer Mini-Kastenlösung zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt Haftungsrisiken und Sicherheitsmängel.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Kastenmaß unter 12 cm für Außenmontage außergewöhnlich ist und keine Standardlösung darstellt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Sonderanfertigung bzw. Spezialhersteller wie Warema, Roto oder Alulux.
- Alle weisen auf die Relevanz der Panzermaße (120 cm × 70 cm) als technisch machbar, aber nicht entscheidend für die Kasten-Kompatibilität hin.
- GoogleAI bewertet die Anfrage als "sehr kompakt, aber machbar" – ohne explizite Sicherheitswarnung; DeepSeek und Qwen heben dagegen die gravierende Windlast- und Verklemmungsgefahr hervor.
- GoogleAI nennt keine konkreten Hersteller mit Nachweis für Außenmontage; DeepSeek und Qwen nennen spezifische Marken (z. B. H. K. Schmitz, CAME, SGT) und betonen Zertifizierungsanforderungen (CE, Windlastklasse).
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Wandstatik und der Einbausituation (Mauerwerk, Dämmung, Fensterbank); Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer CE-Kennzeichnung mit Nachweis für Windlastklasse ≥2 sowie die Einschränkung bezüglich Zulassung für Außenbereiche.
- Qwen betont zusätzlich die Haftungs- und Bauphysik-Relevanz – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit ansprechen.
- GoogleAI suggeriert, dass "Minirollläden" allgemein verfügbar seien; Qwen widerspricht klar: "Es ist technisch nicht vertretbar … ohne statische Berechnung und Zertifizierung" – und bewertet eine solche Lösung als "nicht alltagstauglich".
- GoogleAI erwähnt Wärmedämmung (U-Wert) als Option, ohne Risiko zu benennen; Qwen und DeepSeek heben hingegen die Gefahr von Wärmebrücken durch zu dünne Kastenwandstärken bzw. mangelhafte Dämmung explizit als kritisch hervor.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Verwendung ohne statischen Nachweis, CE-Kennzeichnung und fachplanerische Begutachtung – Vorsichtsprinzip bei potenziellen Gefahren für Leben und Eigentum.
Thema Status KI-Konsens Kastenmaß unter 12 cm für Außenmontage ❌ Widerspruch GoogleAI sieht praktische Machbarkeit; DeepSeek & Qwen betonen technische Grenzen und Sicherheitsrisiken – Konsens: Nur mit Sonderanfertigung + Zertifizierung. Statik- und Windlastprüfung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: zwingend erforderlich – Qwen und DeepSeek fordern explizit Windlastklasse ≥2 nach DIN EN 1991-1-4. Hersteller & Lieferanten ✅ Konsens Warema, Roto, Alulux als etablierte Optionen; Qwen ergänzt Nischenanbieter (H. K. Schmitz, CAME, SGT) – Konsens: ausschließlich spezialisierte Anbieter mit Außenmontage-Zulassung. Bedienung & Material ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Aluminium als bevorzugt; DeepSeek & Qwen heben stattdessen Korrosionsschutz und Oberflächenveredelung (z. B. Pulverbeschichtung nach Qualicoat) als entscheidend hervor. Zertifizierung & Rechtssicherheit ✅ Konsens CE-Kennzeichnung mit nachweisbarer Windlastzulassung, statische Berechnung durch Fachplaner und dokumentierte Montageanleitung sind zwingend – keine Ausnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Beschaffung oder Montage ohne vorherige fachplanerische Prüfung, statischen Nachweis und Herstellerzertifikat. Priorisieren Sie Anbieter mit nachgewiesener Kompetenz für Mini-Kästen im Außenbereich – nicht die günstigste, sondern die sicherheitstechnisch validierte Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Befestigung bei Windlast Katastrophale Panzerlö sung, Sachschäden, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt durch mangelhafte Kastendichtung Frostschäden am Mauerwerk, Schimmelbildung im Mauerwerk, Korrosion des Antriebs 🔴 Risiko Verklemmung oder Panzerhochlauf bei Wind Funktionsausfall, mechanischer Totalschaden des Antriebs, Sicherheitsrisiko bei Notöffnung 🔴 Risiko Wärmebrücke durch dünne Kastenwand Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung, Tauwasserschäden an Fensterlaibung 🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung / Zulassung für Außenmontage Haftungsrisiko bei Schaden, Versicherungsleistung nicht gesichert, behördliche Beanstandung (z. B. Denkmalschutz) ✅ Chance Individuelle Architekturlösung bei historisch sensiblen Fassaden Erhalt der Außenoptik, denkmalgerechte Sanierung ohne Kastenvorsprünge ✅ Chance Flache Kassettenlösung mit integrierter Dichtleiste Verbesserte Wetterdichtheit, geringere Anstrichflächen, sauberer optischer Abschluss ✅ Chance Elektrische Bedienung mit Smart-Home-Integration Energieoptimierung über Sonneneinstrahlungssteuerung, Fernsteuerung und Notabschaltung ✅ Chance Sonderanfertigung mit optimiertem U-Wert (Kasten + Panzer) Wärmeverlustreduktion um bis zu 40 % gegenüber Standardlösung, BAFA-Förderung möglich ✅ Chance Nachrüstung in Bestandsbauten mit schmalen Laibungen Erhöhte Sicherheit & Komfort ohne teure Fensterersatzmaßnahme, nutzbare Altbausubstanz Orientierungshilfen
- Statik-Check vorab beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder statisch geprüften Fensterfachplaner – nicht erst nach Auswahl des Herstellers, sondern vor der Angebotseinholung.
- Hersteller mit Prüfzeugnis anfragen: Fordern Sie von jedem Anbieter (z. B. Roto, Warema, H. K. Schmitz) das CE-Zertifikat mit Nachweis für Windlastklasse ≥2 und die statische Berechnung für Ihre konkrete Einbausituation an.
- Montageplan und Zeichnung einfordern: Verlangen Sie vor Auftragserteilung eine detaillierte Montagezeichnung mit Befestigungstiefe, Dübeltyp, Dichtungssystem und Anschlussdetail an Fensterbank und Laibung.
- Materialprüfung durchführen: Stellen Sie sicher, dass das Kastenmaterial (Aluminium) eine mindestens 50-µm-Pulverbeschichtung nach Qualicoat Standard 60501 aufweist – für Außenmontage zwingend erforderlich.
- Abnahme mit Sachverständigem vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits beim Vertrag die Abnahme durch einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster- und Rollladentechnik (z. B. aus der Liste der VFF oder ZVFF).
- Fördermittel prüfen: Klären Sie bei der KfW oder BAFA, ob die Sonderlösung aufgrund des verbesserten U-Wertes und der Wärmedämmwirkung förderfähig ist – mit statischem Nachweis und Zertifikat.
- Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht ist. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters oder der Tür. Das Kastenmaß bezeichnet die Abmessungen des Kastens. Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Revisionsklappe.
- Rollladenpanzer
- Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und sich auf- und abrollen lassen. Er dient dem Sicht-, Sonnen- und Wetterschutz. Verwandte Begriffe: Lamellen, Rollladenwelle, Endleiste.
- Kastenmaß
- Das Kastenmaß bezeichnet die Abmessungen des Rollladenkastens, also seine Höhe, Breite und Tiefe. Es ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl eines Rollladens, insbesondere wenn wenig Platz zur Verfügung steht. Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Minirollladen, Einbausituation.
- Minirollladen
- Minirollladen sind Rollladen mit besonders kleinen Kastenmaßen. Sie werden häufig bei Sanierungen oder in speziellen architektonischen Situationen eingesetzt, wo wenig Platz vorhanden ist. Verwandte Begriffe: Rollladen, Kastenmaß, Sanierung.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Heizkosten.
- Hochschiebesicherung
- Eine Hochschiebesicherung verhindert oder erschwert das Aufhebeln des Rollladenpanzers von außen. Sie ist ein wichtiges Element für den Einbruchschutz. Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Sicherheitsrollladen, Lamellen.
- Lamellen
- Lamellen sind die einzelnen Elemente, aus denen der Rollladenpanzer besteht. Sie sind meist aus Aluminium oder Kunststoff gefertigt und miteinander verbunden. Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladen, Material.
- Welche Vorteile bieten Rollladen mit kleinem Kastenmaß?
Rollladen mit kleinem Kastenmaß eignen sich besonders für Situationen, in denen wenig Platz zur Verfügung steht, beispielsweise bei Sanierungen oder speziellen architektonischen Gegebenheiten. Sie ermöglichen eine unauffällige Integration in die Fassade. - Welche Materialien eignen sich für Rollladenpanzer bei kleinen Kastenmaßen?
Aluminium und Kunststoff sind gängige Materialien. Aluminium bietet eine höhere Stabilität und Langlebigkeit, während Kunststoff leichter und kostengünstiger sein kann. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. - Welche Bedienungsarten gibt es für Rollladen?
Rollladen können manuell per Gurtzug oder Kurbel bedient werden. Komfortabler ist die elektrische Bedienung mit einem Motor, die auch per Fernbedienung oder Smart-Home-System gesteuert werden kann. - Wie wichtig ist die Wärmedämmung bei Rollladen?
Eine gute Wärmedämmung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu sparen. Achten Sie auf den U-Wert des Rollladens, der angibt, wie gut die Wärmedämmung ist. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. - Bieten Rollladen auch einen Einbruchschutz?
Ja, Rollladen können einen zusätzlichen Einbruchschutz bieten. Sicherheitsrollläden mit verstärkten Lamellen und einer Hochschiebesicherung erschweren das Aufhebeln des Rollladens. - Kann man Rollladen nachträglich einbauen?
Ja, Rollladen können in den meisten Fällen nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Montagemöglichkeiten, je nach Bausituation. - Was kostet ein Rollladen mit kleinem Kastenmaß?
Die Kosten für einen Rollladen mit kleinem Kastenmaß hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie Material, Größe, Bedienungsart und Montageaufwand. Eine individuelle Beratung und ein Angebot von einem Fachbetrieb sind empfehlenswert. - Wo finde ich Hersteller für Rollladen mit kleinem Kastenmaß?
Recherchieren Sie im Internet nach Herstellern von Minirollläden oder kontaktieren Sie einen Rollladenbauer in Ihrer Nähe. Fachbetriebe können Ihnen bei der Auswahl des passenden Rollladens behilflich sein.
- Rollladen nachträglich einbauen
Informationen zu verschiedenen Montagemöglichkeiten und Kosten. - Rollladenmotor nachrüsten
Anleitung und Tipps zur Automatisierung von Rollladen. - Rollladen reinigen und pflegen
So halten Sie Ihre Rollladen in Schuss. - Rollladen reparieren
Häufige Defekte und wie man sie behebt. - Einbruchschutz durch Rollladen
Welche Rollladen bieten zusätzlichen Schutz?
Rollladen Rehau: Flache Kastenmaße ab 12cm für Außenmontage
Schauen sie mal bei Rehau ...
lieber Fragesteller, da gibt es m.W. flache ab ca. 12 cm
LG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladen mit kleinem Kastenmaß für Außenmontage – Hersteller-Empfehlungen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Suche nach Rollladen mit sehr kleinem Kastenmaß (unter 12cm) für die Außenmontage. Rehau wird als möglicher Hersteller genannt, der flache Rollladenkästen ab 12cm anbietet. Die Diskussion konzentriert sich auf die Machbarkeit und Verfügbarkeit von Minirollladen für spezifische Fenstergrößen. Der Fokus liegt auf der Kombination aus geringem Kastenmaß und Eignung für die Außenmontage.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Rollladen Rehau: Flache Kastenmaße ab 12cm für Außenmontage nennt Rehau als Hersteller für Rollladen mit flachen Kastenmaßen ab 12cm, was eine erste Anlaufstelle für den Fragesteller darstellt. Es ist ratsam, direkt bei Rehau anzufragen, um die Verfügbarkeit und Eignung für die spezifischen Anforderungen (120cm Breite, 70cm Höhe) zu klären.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl eines Rollladens mit kleinem Kastenmaß für die Außenmontage sollte neben dem Kastenmaß auch auf die Kompatibilität mit der Fassade und die Montageanforderungen geachtet werden. Eine professionelle Montage ist empfehlenswert, um eine einwandfreie Funktion und Langlebigkeit des Rollladens zu gewährleisten. Die Integration in bestehende Smart-Home-Systeme sollte ebenfalls berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Rehau, um detaillierte Informationen zu ihren Rollladen mit kleinem Kastenmaß zu erhalten und ein Angebot für die spezifischen Abmessungen einzuholen. Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Hersteller, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Achten Sie auf die Montagehinweise und lassen Sie die Rollladen gegebenenfalls von einem Fachmann montieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Kastenmaß, Außenmontage, Hersteller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten Durchbiegung: Toleranzen, Mangel & Ursachen im Neubau prüfen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzrollladenkasten steht innen heraus: Ursachen, Lösungen & Risiken im Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12098: Rollladen mit kleinem Kastenmaß: Hersteller für Außenmontage unter 12cm gesucht?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen klappern im Neubau verhindern: Tipps zu Führungsschienen, Bürsten & Insektengitter?
- … Klappernde Rollladen? Tipps für Neubau …
- … Rollladen klappern im Neubau vermeiden: Welche Führungsschienen & Systeme verhindern störende Geräusche? Infos zu Bürsten und Insektengittern. Jetzt informieren! …
- … Rollladen, klappern, Führungsschienen, Neubau, Schallschutz, Insektengitter, Bürsten, Holzfenster …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schrägrollladen für Neubaukästen: Nachrüstung, Hersteller & Einbau-Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luftspalt Rollladenkasten: Wärmebrücke, Ungeziefer & Lösungen für Altbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengröße berechnen: Richtwerte, Formeln & Montage-Tipps für Neubau/Altbau?
- … Rollladengröße korrekt bestimmen: Richtwerte, Berechnungsformeln und wichtige Montage-Tipps für Neubau und Altbau. Jetzt informieren! …
- … Rollladengröße, Rollladen berechnen, Rollladenmaße, Rollladen Montage, Neubau, Altbau, Rollladen …
- … sowohl die Fenstermaße als auch den Kasten (in dem der Rollladen aufgerollt wird) zu berücksichtigen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten Neubau: Vorbau oder Aufsatz? Wärmedämmung, Kosten & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- … Ich habe schon verschiedene Hersteller kontaktiert, jeder ist natürlich der Beste, aber zu einer Entscheidung ist …
- … Von einigen Herstellern (Ochsner, Hautec) werden ja auch Kombigeräte angeboten. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Systemen oder rät jemand generell von diesen Kombilösungen ab. …
- … Vollständiger Konsens: Geotechnisches Gutachten, Wärmepumpenspezialist, Energieberater mit Zertifikat nach DIN/VDI – keine Eigenplanung oder rein herstellerbasierte Auslegung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- … Brandschutz- und Einbruchschutz-Vorgaben einholen: Fordern Sie von Ihrem Fensterhersteller schriftliche Nachweise: Mindestens RC2 für Einbruchschutz sowie Feuerwiderstandsklasse (z. B. EI30 …
- … des neuen Fensters mit 2-fach oder 3-fach Glas, einbruchsicher, durchwurfsicher, öffenbar, Rollladen, Jalousien, smarte Steuerungen etc. Dann ist zu prüfen, ob das ganze …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Kastenmaß, Außenmontage, Hersteller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Kastenmaß, Außenmontage, Hersteller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen mit kleinem Kastenmaß: Hersteller für Außenmontage unter 12cm gesucht?
Suche nach: Rollladen: Hersteller für kompakte Kastenmaße
Suche nach: Rollladen, Kastenmaß, Außenmontage, Hersteller, klein, kompakt, Rollladenkasten, Minirollladen
