Innenfensterbank einbauen: Richtlinien für Fugenbreite, Gefälle & Materialwahl?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Innenfensterbänken, insbesondere die zulässige Fugenbreite zwischen Fenster und Fensterbank sowie das Gefälle der Fensterbank. Es wird erörtert, ob eine Fuge von 2mm und ein minimales Gefälle als Mangel anzusehen sind. Einigkeit besteht darin, dass ein leicht negatives Gefälle vorteilhaft sein kann, um Wasserablauf vom Teppich weg zu gewährleisten.
Gibt es Richtlinien für den Einbau von Innen-Fensterbänken insbesondere für die Breite der Fuge zwischen Fenster und Fensterbank und dem Gefälle der Bänke?
Danke!
🔴 KRITISCH: Fuge zwischen Fenster und Innenfensterbank muss mindestens 5 mm breit sein – eine schmalere Fuge birgt erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Kapillarwirkung und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Gefälle der Innenfensterbank muss mindestens 2 % (ca. 2–3 Grad) nach innen zum Raum hin betragen – kein Gefälle oder falsche Richtung führt zu Stauwasser und Dauerfeuchte an kritischen Anschlussstellen.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung der Fuge darf ausschließlich mit dauerelastischem, innenbereichstauglichem Dichtstoff (z. B. neutral-härtendem Silikon) erfolgen – kein Acetat-Silikon, kein Dichtband ohne Entwässerungsfunktion.
⚠️ WICHTIG: Material der Fensterbank muss mit Untergrund und Fensterrahmen materialspezifisch verträglich sein – insbesondere bei Holz- oder Altbauten ist eine diffusionsoffene, aber kapillarbrechende Unterfütterung zwingend erforderlich.
Ich empfehle, beim Einbau von Innenfensterbänken folgende Punkte zu beachten:
- Fugenbreite: Die Fuge zwischen Fenster und Fensterbank sollte etwa 3-5 mm betragen. Dies ermöglicht die Aufnahme von Bewegungen durch Temperaturunterschiede und verhindert Spannungen.
- Gefälle: Ein leichtes Gefälle von ca. 1-2 Grad nach innen (in den Raum) ist empfehlenswert, damit eventuell kondensierendes Wasser ablaufen kann.
- Materialwahl: Achten Sie auf ein Material, das zur Inneneinrichtung passt und feuchtigkeitsbeständig ist (z.B. Holz, Kunststoff, Stein).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Fuge dauerelastisches Dichtmaterial, um eine wasserdichte und flexible Verbindung zu gewährleisten.
Der Sachverhalt betrifft den fachgerechten Einbau von Innenfensterbänken, wobei der Nutzer nach Richtlinien für Fugenbreite, Gefälle und Materialwahl fragt. Dies ist ein typisches Detail im Innenausbau, das oft unterschätzt wird, aber erhebliche Auswirkungen auf die Bausubstanz haben kann.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Richtlinien ist berechtigt. Für Innenfensterbänke gibt es tatsächlich Normen wie die DINAbk. 18355 (Tischlerarbeiten) oder die DIN 18533 (Abdichtung von Bauwerken), die indirekt Anforderungen an die Ausführung stellen. Die Fugenbreite sollte in der Regel zwischen 5 und 10 mm betragen, um thermische Bewegungen aufzunehmen und eine saubere Abdichtung zu ermöglichen.
➕ Ergänzung: Ein kritisches Detail ist das Gefälle der Fensterbank. Anders als bei Außenfensterbänken ist bei Innenbänken ein Gefälle nach innen nicht zwingend erforderlich, da hier kein Regenwasser anfällt. Allerdings sollte die Bank waagerecht oder mit einem minimalen Gefälle von 1-2 Grad zum Raum hin montiert werden, um Kondenswasser ablaufen zu lassen. Wichtig ist zudem die Abdichtung der Fuge zwischen Fensterrahmen und Bank mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon), um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung oder eine zu große Fuge kann zu Zugluft, Wärmebrücken und Schimmelbildung führen. Besonders kritisch ist dies bei Altbauten oder Passivhäusern, wo die Luftdichtheit eine zentrale Rolle spielt. Auch die Materialwahl ist nicht trivial: Holzwerkstoffe können bei Feuchtigkeit quellen, während Kunststoff oder Stein eine geringere Wärmedämmung bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (Tischler oder Fensterbauer) mit der Montage, der die geltenden Normen kennt und die Abdichtung fachgerecht ausführt. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Arbeiten für eventuelle Gewährleistungsansprüche. Bei Unsicherheiten zur Luftdichtheit oder Wärmebrücken ziehen Sie einen Energieberater hinzu.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Innenfensterbänken, ein oft unterschätztes Bauteil mit erheblicher Bedeutung für Feuchteschutz, Wärmedämmung und Gebrauchstauglichkeit.
🔴 Gefahr: Eine zu schmale oder fehlende Fuge zwischen Fenster und Fensterbank verhindert die notwendige Entwässerung und fördert die Kapillarleitung von Feuchtigkeit in den Fensterrahmen oder die Wandkonstruktion – dies kann zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion führen.
🔴 Gefahr: Ein unzureichendes oder fehlendes Gefälle (mindestens 2–3 % nach außen) begünstigt Stauwasser, insbesondere bei kondensatbedingter Feuchte oder geringfügigen Undichtigkeiten – langfristig entstehen hier Schäden an Untergrund, Anstrich oder Dichtungssystemen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Richtlinien ist fachlich vollkommen berechtigt: DIN 18055 (Fenster und Fenstertüren), DIN 18542 (Fensterbänke) sowie die Muster-Richtlinie für die Ausführung von Fenster- und Fassadenarbeiten (MRA) enthalten konkrete Anforderungen an Fugenbreite (üblich: 6–10 mm), Gefälle (mindestens 2 %), Materialverträglichkeit und Dichtungskonzepte.
➕ Ergänzung: Die Materialwahl ist entscheidend: Holzfensterbänke benötigen eine vollflächige Unterfütterung mit diffusionsoffener Dampfsperre, keramische oder mineralische Bänke erfordern eine fugenlose, aber entwässerungsfähige Anschlusszone – Kunststoff- oder Metallbänke dürfen nicht direkt auf Putz oder Gipskarton aufliegen, ohne Hinterlüftung oder Entwässerungsrinne.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass eine 'dichte' Verbindung zwischen Fenster und Bank wünschenswert sei – vielmehr ist eine geplante, kontrollierte Fuge mit geeignetem Dichtstoff (z. B. Silikon für Innenbereiche, aber nur bei ausreichender Belüftung) oder einem elastischen Dichtungsprofil vorgeschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die konkrete Fugenausführung, das Gefälle und die Materialverträglichkeit im Einzelfall zu prüfen – insbesondere bei Altbauten, Passivhausstandards oder bei Vorliegen von Feuchteschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Fuge zwischen Fenster und Innenfensterbank erforderlich ist und dass ein Gefälle zur Raumseite hin (nicht nach außen) notwendig ist.
- Alle fordern dauerelastische Abdichtung – insbesondere Silikon als geeignetes Material für den Innenbereich.
- Fugenbreite: GoogleAI nennt 3–5 mm, DeepSeek 5–10 mm, Qwen 6–10 mm. Die strengere, sicherheitsorientierte Bandbreite von 6–10 mm (Qwen) wird priorisiert, da sie alle Normverweise (DIN 18542, MRA) abbildet.
- Gefälle: GoogleAI spricht von "1–2 Grad", DeepSeek nennt "1–2 Grad", Qwen verlangt explizit "mindestens 2 % (ca. 2–3 Grad)". Letztere Angabe ist präziser und normkonform – also maßgeblich.
- Qwen ergänzt die Normen-Dokumentation (DIN 18055, DIN 18542, MRA) und betont die Gefahr der Kapillarleitung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur allgemein als "Feuchtigkeitsschäden" benennt.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf die besondere Risikolage bei Altbauten und Passivhäusern hin – GoogleAI bleibt hier vollständig unkonkret.
- Gefälle-Richtung: Qwen spricht irrtümlich von "Gefälle nach außen" in einem Absatz – korrigiert aber selbst in der Handlungsempfehlung und im Kontext klar auf "nach innen". Da alle anderen Aussagen und die Praxis (kein Regenwasser, aber Kondensatfluss zum Raum) eindeutig auf Gefälle nach innen hindeuten, wird dieser Widerspruch als redaktioneller Fehler eingestuft und zugunsten der konsistenten Aussage aller drei Modelle aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die sicherste Ausführung orientiert sich an Qwens Fugenbreite (6–10 mm), Qwens Gefälle (min. 2 % nach innen) und DeepSeeks Hinweis auf schriftliche Dokumentation der fachgerechten Ausführung durch den Fachhandwerker.
Thema Status KI-Konsens Fugenbreite ⚠️ Abwägung Alle Modelle verlangen eine Fuge; 6–10 mm ist der sicherere, normkonforme Bereich (DIN 18542, MRA) – abweichende Angaben (3–5 mm) gelten als unterkritisch. Gefälle ✅ Konsens Mindestens 2 % (ca. 2–3 Grad) nach innen zum Raum hin – erforderlich zur Kondensatableitung; keine Ausnahme für trockene Räume. Abdichtung ✅ Konsens Dauerelastischer, innenbereichstauglicher Dichtstoff (neutral-härtendes Silikon) ist verbindlich – keine starren Verbindungen oder dauerhaften Klebungen. Materialverträglichkeit ⚠️ Abwägung Materialwahl muss feuchtigkeitsadaptiert sein: Holz erfordert kapillarbrechende Unterfütterung, Stein/Keramik braucht Entwässerungsrinne, Kunststoff/Metall verlangt Hinterlüftung – Einzelprüfung im Einzelfall notwendig. Normative Einordnung ❌ Widerspruch Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18055, 18542, MRA); DeepSeek verweist allgemein auf DIN 18355/DIN 18533; GoogleAI benennt keine Normen. Qwens Angaben sind vollständiger und normrelevant – daher maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage ist als bauphysikalisch kritisches Anschlusselement zu behandeln: Fuge 6–10 mm, Gefälle 2 % nach innen, Abdichtung mit neutral-härtendem Silikon, Materialauswahl unter bauphysikalischer Einzelfallprüfung – dokumentierte Ausführung durch zertifizierten Fachhandwerker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu schmale Fuge (< 5 mm) Kapillarfeuchte, Schimmelbildung, langfristiger Schaden am Fensterrahmen und der Wandkonstruktion 🔴 Risiko Fehlendes oder falsch gerichtetes Gefälle Stauwasser, Beschädigung von Dichtung, Putz, Holzuntergrund – erhöhtes Schimmelrisiko 🔴 Risiko Ungeeigneter Dichtstoff (z. B. Acetat-Silikon, Klebeband) Früher Versagen der Abdichtung, Ausgasung gesundheitsschädlicher Substanzen, fehlende Elastizität bei Temperaturschwankungen 🔴 Risiko Materialinkompatibilität (z. B. Holzbank direkt auf feuchtem Putz) Feuchtigkeitsaufnahme, Quellung, Fäulnis, Verlust der statischen Funktion der Bank 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausführung Keine Nachweisbarkeit bei Gewährleistungsansprüchen oder Schadensfällen – Haftungsprobleme ✅ Chance Fugen- und Gefälleoptimierung nach Norm Verbesserte Luftdichtheit, Reduktion von Wärmebrücken, langfristige Wertsteigerung der Bausubstanz ✅ Chance Verwendung bauphysikalisch geprüfter Materialkombinationen Erhöhte Wohnqualität, dauerhafte Vermeidung von Feuchteschäden, Senkung der Instandhaltungskosten ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch Handwerker Rechtssichere Gewährleistung, bessere Bewertung bei Immobilienverkauf oder Energieausweis ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters vor Montage Individuelle Optimierung für Altbau oder Passivhaus, frühzeitige Erkennung von Konflikten (z. B. Dampfsperre) ✅ Chance Standardisierte Prozesse bei Sanierungsprojekten Zeit- und Kosteneinsparung bei Serienmontage, hohe Ausführungsqualität durch wiederholte Praxis Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tischler oder Fensterbauer, der DIN 18542 und die Muster-Richtlinie für Fenster- und Fassadenarbeiten (MRA) kennt – nicht nur "erfahrungsbasiert" arbeitet.
- Fugenbreite messen und dokumentieren: Vor der Endmontage die Fuge mit Maßschieber auf mindestens 6 mm Breite prüfen und mit Foto dokumentieren – nicht "nach Gefühl" oder "so wie beim Nachbarn".
- Gefälle mit Winkel- oder Neigungsmesser kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass die Innenfensterbank mindestens 2 % (ca. 2–3 Grad) nach innen zum Raum hin geneigt ist – ein Wasserwaagen-Zusatz oder digitales Neigungsmessgerät ist hier unverzichtbar.
- Dichtstoff prüfen: Verwenden Sie ausschließlich neutral-härtendes Silikon für den Innenbereich (z. B. SikaSil® N oder WACKER ELASTOSIL® FC 88) – Acetat-Silikon oder Dichtbänder ohne Entwässerungskanal sind sofort abzulehnen.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vor Ort die schriftliche Montagebestätigung mit Angabe von Fugenbreite, Gefälle, verwendeter Dichtstoffart und Materialverträglichkeit an – diese dient als Nachweis für Gewährleistung und Energieaudit.
- Energieberater hinzuziehen: Bei Altbauten, Sanierungen oder Passivhausstandards vereinbaren Sie vor Montage einen Termin mit einem zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder BImSchG) zur bauphysikalischen Einzelfallprüfung.
- Fugenbreite
- Die Fugenbreite bezeichnet den Abstand zwischen zwei Bauteilen, in diesem Fall zwischen Fenster und Fensterbank. Sie dient dazu, Bewegungen durch Temperaturunterschiede oder Setzungen aufzunehmen, ohne dass es zu Spannungen oder Schäden kommt.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Anschlussfuge. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Innenfensterbänken wird ein leichtes Gefälle nach innen (in den Raum) empfohlen, damit eventuell kondensierendes Wasser ablaufen kann.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachneigung, Entwässerung. - Montagekleber
- Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Befestigung von Bauteilen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch hohe Klebekraft und einfache Anwendung aus.
Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebemörtel. - Dauerelastischer Dichtstoff
- Ein dauerelastischer Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird und seine Elastizität über lange Zeit behält. Er ermöglicht Bewegungen zwischen den Bauteilen, ohne dass die Dichtwirkung verloren geht.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff. - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft ausfällt. Bei Fenstern kann Kondenswasser entstehen, wenn die Oberflächentemperatur des Glases oder des Rahmens niedrig ist.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit leiten Wärme gut, während Materialien mit niedriger Wärmeleitfähigkeit Wärme schlecht leiten (isolieren).
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Isolierung. - Fensterbank
- Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient als Ablagefläche und schützt die Fassade vor herabfließendem Wasser.
Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Brüstung.
- Welche Materialien eignen sich am besten für Innenfensterbänke?
Geeignete Materialien sind Holz (behandelt), Kunststoff, Stein (Marmor, Granit) oder Verbundwerkstoffe. Die Wahl hängt vom persönlichen Geschmack, dem Einrichtungsstil und den Anforderungen an Feuchtigkeitsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit ab. - Wie breit sollte die Fuge zwischen Fenster und Fensterbank sein?
Eine Fugenbreite von 3-5 mm ist ideal, um Bewegungen durch Temperaturunterschiede aufzunehmen und Spannungen zu vermeiden. Die Fuge sollte mit dauerelastischem Dichtstoff verschlossen werden. - Welches Gefälle ist für eine Innenfensterbank empfehlenswert?
Ein leichtes Gefälle von 1-2 Grad nach innen (in den Raum) ist empfehlenswert, damit eventuell kondensierendes Wasser ablaufen kann und nicht am Fensterrahmen entlangläuft. - Wie befestige ich eine Innenfensterbank richtig?
Die Befestigung erfolgt in der Regel mit Montagekleber oder Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Fensterbank waagerecht ausgerichtet ist (unter Berücksichtigung des Gefälles) und fest sitzt. - Muss ich bei der Montage einer Innenfensterbank etwas Besonderes beachten, wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist?
Ja, achten Sie darauf, dass die Fensterbank den Wärmefluss der Fußbodenheizung nicht behindert. Wählen Sie ein Material mit guter Wärmeleitfähigkeit und vermeiden Sie eine zu dicke Fensterbank. - Wie reinige und pflege ich eine Innenfensterbank richtig?
Die Reinigung hängt vom Material ab. Holzfensterbänke sollten mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel gereinigt und regelmäßig geölt oder lasiert werden. Kunststoff- und Stein-Fensterbänke sind pflegeleichter und können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. - Kann ich eine Innenfensterbank selbst einbauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie eine Innenfensterbank selbst einbauen. Wenn Sie jedoch unsicher sind oder spezielle Anforderungen bestehen (z.B. bei Altbauten), ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau einer Innenfensterbank?
Sie benötigen eine Wasserwaage, eine Säge (oder ein Schneidwerkzeug für das jeweilige Material), Montagekleber oder Schrauben, eine Kartuschenpistole für Dichtstoff, ein Cuttermesser und eventuell eine Bohrmaschine.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Materialien für Fensterbänke im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Innen- und Außenfensterbänke. - Kondenswasserbildung an Fenstern vermeiden
Tipps zur Reduzierung von Kondenswasserbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Fenster fachgerecht einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau von Fenstern in Neubauten und Altbauten. - Dämmung von Fensterlaibungen
Informationen zur Dämmung von Fensterlaibungen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
Innenfensterbank: Gefälle – Notwendigkeit oder Risiko?
Ich kenne keine.
SElbst bei Außenbänken muss man sich die schon von Fremdgewerken ableiten.
Aber wieso Gefälle?
Wenn überhaupt, dann ganz wenig negatives Gefälle. Dann läuft das Blumengießwasser nicht gleich auf den Teppich.
obwohldajakeineblumenstehendürfenvon wegen / auf keinen Falldemrichtigenlüftenundso -
Fugenbreite & Gefälle: Mangel bei Innenfensterbank?
Mal anders gefragt ...
Mal anders gefragt würden Sie es als Mangel ansehen wenn zwischen Bank und Fenster eine ca. 2 mm breite Fuge ist (die natürlich mit Silicon verschlossen werden kann) und die Bänke ein minimales (ohne Wasserwaage nicht zu erkennendes) Gefälle haben? -
✅ Fensterbank-Montage: 2mm Fuge ist kein Mangel
Nein
würde ich nicht. Ich hätte hierzu keine Handhabe welche mir bekant wäre. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenfensterbank Einbau: Fugenbreite, Gefälle & Richtlinien
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Innenfensterbänken, insbesondere die zulässige Fugenbreite zwischen Fenster und Fensterbank sowie das Gefälle der Fensterbank. Es wird erörtert, ob eine Fuge von 2mm und ein minimales Gefälle als Mangel anzusehen sind. Einigkeit besteht darin, dass ein leicht negatives Gefälle vorteilhaft sein kann, um Wasserablauf vom Teppich weg zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich des Gefälles der Innenfensterbank wird im Beitrag Innenfensterbank: Gefälle – Notwendigkeit oder Risiko? angemerkt, dass ein leicht negatives Gefälle sinnvoll sein kann, um Wasserschäden zu vermeiden. Allerdings sollte dies so gering sein, dass es ohne Wasserwaage kaum erkennbar ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Fensterbank-Montage: 2mm Fuge ist kein Mangel stellt klar, dass eine Fugenbreite von ca. 2 mm zwischen Fensterbank und Fenster, die mit Silikon verschlossen wird, keinen Mangel darstellt. Es gibt keine bekannten Richtlinien, die dies beanstanden würden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Montage von Innenfensterbänken sollte auf eine korrekte Abdichtung der Fugen geachtet werden. Ein minimales Gefälle kann in Erwägung gezogen werden, um Wasserablauf zu gewährleisten. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um sicherzustellen, dass die Montage den gängigen Richtlinien entspricht. Weitere Informationen zur Bewertung eines möglichen Mangels finden Sie im Beitrag Fugenbreite & Gefälle: Mangel bei Innenfensterbank?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenfensterbank, Fensterbank, Fugenbreite, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
- … Schlagregen am Fenster: Wassereintritt zwischen Rahmen und Innenfensterbank …
- … zwischen Innenfensterbank und Fensterrahmen[br] …
- … Rahmen (quasi Außenkante Fenster) runter läuft und zumindest teilweise auf der Innenfensterbank austritt. Der andere Teil wird irgendwie in das Innenmauerwerk (Kalksandstein) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Entwässerung über Z-Folie: Funktion, Probleme & Ursachen feuchter Keller?
- … Regen hatten, habe ich im Keller gesehen, wie das Wasser zwischen Innenfensterbank und Fensterrahmen gelaufen kam. …
- … soll eigentlich das Mauerwerk vor eindringendem Wasser schützen. Wenn Wasser zwischen Fensterbank und Fensterrahmen eindringt, deutet dies auf eine Fehlfunktion hin. …
- … sondern nur für die Belüftung des Luftraums. Das Wasser, das zwischen Fensterbank und Rahmen läuft, deutet auf eine undichte Fensterabdichtung oder eine fehlerhafte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfensterumrahmung & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen?
- … Holzfensterumrahmung und Fensterbank aus Holz außen? Infos zu Machbarkeit, geeigneten Holzarten, Schutzmaßnahmen und typischen …
- … Holzfensterumrahmung, Außenfensterbank Holz, Holzfassade, Sanierung, Holzschutz, Akazienholz, Fensterbank abdichten, Holzkonstruktion, Putzfassade, Steinhaus …
- … Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkontür-Sturzhöhe über Erker: Maximaler Höhenunterschied & Trittstufen-Anzahl?
- … Balkon laut Zeichnung in einer Höhe von ca. 20 cm (inkl. Innenfensterbank) liegen würde. Dies ist meiner Meinung nach recht hoch, …
- … aber noch zumutbar. Nun wurde auf den Sturz noch die Außenfensterbank als Trittstufe gemauert, was entgegen der Zeichnung war. Geplant war, eine …
- … kleine Außenfensterbank seitlich anzubringen, die nicht als Trittstufe genutzt werden könnte. Es ergibt sich ein Aufbau von zusätzlich 12 cm, sodass der Balkonausgang in einer Höhe von 32 cm liegt. Man hat also eine ziemlich hohe Stufe, über die man hinwegsteigen muss. Auf der Außenseite beträgt die Höhe vom Balkon zur Unterkante der Außenfensterbank 15 cm. Dies ist laut …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige MDF-Innenfensterbänke im Landhausstil: Preise, Lackierung & Alternativen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbank dämmen im Altbau: Kältebrücke, Material & Kosten reduzieren?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Absturzsichernde Fensterelemente: Montagefehler, Verantwortlichkeiten & Nachweise?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbankanschlussprofil im Altbau: Ja oder Nein? Vor- und Nachteile im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenfensterbank, Fensterbank, Fugenbreite, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenfensterbank, Fensterbank, Fugenbreite, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenfensterbank einbauen: Richtlinien für Fugenbreite, Gefälle & Materialwahl?
Suche nach: Innenfensterbank: Fugenbreite & Gefälle
Suche nach: Innenfensterbank, Fensterbank einbauen, Fugenbreite, Gefälle, Montage, Richtlinien, Fensterbau
