Außenfensterbank dämmen im Altbau: Kältebrücke, Material & Kosten reduzieren?
Die Diskussion dreht sich um die effektive Dämmung einer Außenfensterbank im Altbau, um Kältebrücken und Kondenswasserbildung zu verhindern. Verschiedene Materialien und Methoden werden diskutiert, darunter das Aufmauern eines Keils und die Montage einer Alu-Abdeckung. Die korrekte Abdichtung und Dämmung des Übergangs zwischen Fensterrahmen und Fensterbank sind entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
ich habe ein Problem mit einer Kältebrücke an der Innenfensterbank, das von der Außenfensterbank kommt.
Es ist ein Altbau. Nach Sanierung der Abdichtung der fehlerhaft eingebauten Fenster habe ich innen den Spalt zwischen Fensterrahmen und Laibung neu gestaltet - luft- und wärmeisoliert.
So weit so gut, jetzt habe ich innen, bei Minustemperaturen, an der Kante Innenfensterbank und unterem Fensterrahmen immer Kondenswasser spürbar stehen.
Diese kommt dadurch, weil innen der Fensterahmen auf der Innenfensterbank steht, aber die Aussenfensterbank ist 5 cm tiefer, weil ich diese auch wegen Beschädigungen (Sandstein) bis auf den gesunden Stein abgetragen habe. Hier wurde vom Fensterbauer nur eine Kunststoffleiste hin geklebt.
Ich möchte jetzt diese Außenfensterbank bis zum Fensterrahmen erhöhen.
Es gibt jetzt spezielle Dämmkeile für so was, da ich aber schon ein Gefälle auf der Außenfensterbank habe, wird ja ein Keil bestimmt zu steil. Da wäre ja normale XPS-Platte doch bestimmt besser?
Wie sieht das denn damit aus, es gibt ja auch Dämmmörtel - wäre das auch eine Option hier einen entsprechenden Sockel auf die Fensterbank zu kleben und den dann abzuziehen? Am Schluss dann noch eine Alufensterbank darüber.
Vielen Dank für Ihre Antwort!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Außenfensterbank dämmen im Altbau: Kältebrücke, Material & Kosten reduzieren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Herbert
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Dämmung der Außenfensterbank ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (Tauwasseranalyse, Oberflächentemperatur) durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Dämmmörtel – er ist bei diesem Einsatz unzulässig: unzureichende Druckfestigkeit, mangelnde Witterungsbeständigkeit und hohe Feuchterisiken.
    ⚠️ WICHTIG: XPS allein reicht nicht aus – muss zwingend mit vollflächiger, wasserdichter Abdichtung, kapillarbrechender Abdeckung (z. B. Alufensterbank mit min. 5° Gefälle) und wärmebrückenfreien Anschlüssen an Laibung und Fensterrahmen kombiniert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine "Aufstockung" der bestehenden Sandsteinbank ohne statische Prüfung – die zusätzliche Last darf das Mauerwerk nicht gefährden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Kältebrücke an Ihrer Innenfensterbank haben, die von der Außenfensterbank herrührt. Im Altbau ist das ein häufiges Problem. Um die Außenfensterbank zu dämmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Dämmkeile: Diese können verwendet werden, um ein Gefälle zu erzeugen und gleichzeitig zu dämmen.
    • Dämmplatte: Eine Dämmplatte unter der Fensterbank kann die Kältebrücke reduzieren.
    • Dämmmörtel: Eine weitere Option ist Dämmmörtel, besonders im Sockelbereich.
    Achten Sie darauf, dass die gewählte Dämmung für den Außenbereich geeignet und witterungsbeständig ist. Eine abschließende Alufensterbank schützt die Dämmung zusätzlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Dämmung beginnen, empfehle ich, einen Fensterbauer oder Energieberater zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Kältebrücke im Altbau, die durch die fehlende Dämmung zwischen Außenfensterbank und Fensterrahmen entsteht. Der Nutzer hat bereits die Fensterabdichtung saniert, doch das Kondenswasser an der Innenfensterbank zeigt, dass die Wärmedämmung an dieser Stelle noch unzureichend ist. Die Idee, die Außenfensterbank zu erhöhen und zu dämmen, ist grundsätzlich richtig, erfordert jedoch eine fachgerechte Planung, um neue Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von XPS-Platten als Dämmmaterial ist eine gute Wahl, da XPS druckfest, feuchteunempfindlich und für den Außenbereich geeignet ist. Der Nutzer erkennt zudem richtig, dass ein spezieller Dämmkeil bei bereits vorhandenem Gefälle zu steil werden könnte und eine ebene Platte besser geeignet ist.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Dämmung nicht nur unter der neuen Außenfensterbank angebracht wird, sondern auch die seitlichen Anschlüsse an die Laibung wärmegedämmt werden. Dämmmörtel ist hier weniger geeignet, da er nicht die gleiche druckfeste und feuchtebeständige Dämmwirkung wie XPS bietet. Zudem muss die neue Außenfensterbank ein ausreichendes Gefälle von mindestens 5 Grad aufweisen, um Regenwasser sicher abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Ein großes Risiko besteht darin, dass durch unsachgemäße Abdichtung der neuen Außenfensterbank Feuchtigkeit hinter die Dämmung gelangt und dort zu Schimmelbildung oder Durchfeuchtung des Mauerwerks führt. Auch die Wahl eines ungeeigneten Klebers oder Dämmmörtels kann die Funktion beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fensterbauer oder Bausachverständigen, der die Situation vor Ort begutachtet und die Dämmung fachgerecht plant. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit XPS-Dämmung und einer neuen Aluminium-Außenfensterbank inklusive fachgerechter Abdichtung der Anschlüsse erstellen. Nur so können Sie die Kältebrücke dauerhaft beseitigen und Folgeschäden vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende thermische Schwachstelle an einer Außenfensterbank in einem Altbau: Durch die tieferliegende, nicht gedämmte Außenfensterbank entsteht eine massive Kältebrücke, die zu anhaltendem Kondenswasser an der Innenfensterbank und am unteren Fensterrahmen führt – ein klares Indiz für unterschrittene Oberflächentemperatur und erhöhtes Schimmelpotenzial.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmte, massiv-konstruierte Sandsteinfensterbank wirkt als Wärmeleiter und senkt die Oberflächentemperatur im Innenraum lokal deutlich unter den Taupunkt – dies begünstigt nicht nur Schimmelbildung, sondern kann langfristig auch zu Feuchteschäden im Mauerwerk und im Fensterrahmen führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Erhöhung der Außenfensterbank mit XPS-Platten oder Dämmmörtel ohne fachgerechte Anschlussdetails ist keine Lösung – XPS allein bietet bei direkter Witterungsbeanspruchung keine ausreichende Witterungsbeständigkeit und kann durch Feuchtigkeitseintrag oder mechanische Belastung versagen.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert eine durchgängige, wasserdichte und wärmetechnisch wirksame Lösung: Dazu gehört eine witterungsbeständige Dämmung (z. B. hydrophobierter Mineralwolle-Verbund oder spezielle Außen-Dämmkeile mit integrierter Dichtung), eine fachgerechte Anschlussabdichtung an Fensterrahmen und Laibung sowie eine kapillarbrechende, frostbeständige Abdeckung (z. B. Alufensterbank mit korrektem Gefälle und Überstand).
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein einfacher Keil bei vorhandenem Gefälle ungeeignet ist, ist fachlich korrekt – die Dämmung muss geometrisch an die bestehende Neigung angepasst und mechanisch gesichert werden.
    ❌ Widerspruch: Dämmmörtel ist für diesen Anwendungsfall ungeeignet: Er ist nicht für dünne, freitragende Aufbauten konzipiert, weist bei geringer Schichtdicke unzureichende Druckfestigkeit auf und bietet keine ausreichende Witterungsresistenz – zudem besteht bei unsachgemäßer Verarbeitung hohe Risikobereitschaft für Feuchteeintrag.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Kunststoffleiste ist kein Ersatz für eine wärme- und feuchtegeschützte Konstruktion – sie verschleiert das Problem, verhindert aber nicht die Kondensation und kann langfristig zu Hinterkondensat und biologischem Befall führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – inklusive Oberflächentemperaturberechnung, Tauwasseranalyse und detaillierter Anschlussplanung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine ungedämmte Außenfensterbank im Altbau eine gravierende Kältebrücke verursacht, die zu Kondenswasser, Schimmelrisiko und langfristigen Feuchteschäden führt – und dass eine reine Abdichtung ohne Dämmung nicht ausreicht.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Dämmmörtel als Option; DeepSeek bewertet ihn als weniger geeignet; Qwen lehnt ihn strikt ab ("ungeeignet") und erklärt Gründe – hier liegt ein Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen) vor.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer seitlichen Wärmedämmung an der Laibung hervor; Qwen ergänzt dies durch die Forderung nach kapillarbrechender Abdeckung, hydrophober Dämmung und Tauwasseranalyse – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet Dämmkeile als Lösungsoption ohne Vorbehalt; Qwen widerspricht explizit ("einfacher Keil bei vorhandenem Gefälle ungeeignet") und DeepSeek bestätigt dies ("ebene Platte besser geeignet") – der Konsens folgt der sichereren, bauphysikalisch abgesicherten Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch qualifizierte Fachkräfte (Fensterbauer, Energieberater nach DIN 18599, Bausachverständiger) zwingend erforderlich ist – Qwen konkretisiert dies am stärksten ("unverzüglich", "bauphysikalisch abgesichert", mit Berechnung).
    Ursache der Kältebrücke Ungedämmte, massiv-konstruierte Außenfensterbank (z. B. Sandstein) im Altbau senkt Oberflächentemperatur im Innenraum unter Taupunkt.
    Eignung von Dämmmörtel Ungeeignet: mangelnde Druckfestigkeit, unzureichende Witterungsbeständigkeit, hohe Feuchterisiken – strikte Ablehnung durch Qwen, Einschränkung durch DeepSeek, neutrale Nennung durch GoogleAI.
    Dämmmaterialwahl (XPS) ⚠️ XPS ist grundsätzlich geeignet (druckfest, feuchteunempfindlich), aber nur als Teil einer durchgängigen, wasserdicht abgedichteten Konstruktion – nicht als Einzellösung.
    Dämmkeil vs. ebene Platte Einfache Dämmkeile sind bei bestehendem Gefälle ungeeignet (Qwen, DeepSeek); GoogleAI erwähnt sie ohne kritische Einordnung – Konsens folgt der sichereren Fachmeinung.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Zwingend erforderlich: Vor-Ort-Analyse durch zertifizierten Energieberater, Bausachverständigen oder Fensterbauer mit bauphysikalischer Berechnung (Tauwasser, Oberflächentemperatur).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige bauphysikalische Konzepterstellung – die Sanierung muss als durchgängige, feuchte- und wärmetechnisch abgesicherte Systemlösung geplant und ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussabdichtung an Laibung und Rahmen Feuchtigkeitseintrag hinter Dämmung → Schimmel, Durchfeuchtung, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Einsatz von Dämmmörtel an freitragender Außenbank Materialversagen unter Witterungseinfluss → Verlust der Dämmwirkung, Wasserstau, Frostsprengung
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle der neuen Fensterbank (< 5°) Staunässe → Dauernässe der Dämmung, Korrosion, biologischer Befall
    🔴 Risiko Fehlende Tauwasseranalyse vor Maßnahme Unbemerkt anhaltende Kondensation hinter/unter Dämmung → Schimmelpilzwachstum ohne sichtbare Anzeichen
    🔴 Risiko Unerkannte statische Belastung durch Aufstockung Überlastung des Mauerwerks → Rissbildung, Gefährdung der Fensterbankstatik
    ✅ Chance Integration einer kapillarbrechenden Aluminiumbank mit korrektem Gefälle Dauerhafte Entwässerung + Reduktion von Wärmebrücken + verbesserte Witterungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz hydrophobierter Mineralwolle-Verbundsysteme Höhere Witterungsresistenz als XPS bei gleichzeitiger Diffusionsöffnung → vermindertes Kondensatrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung der seitlichen Laibungsanschlüsse Vollständige Unterbrechung der Wärmebrücke → deutliche Steigerung der Oberflächentemperatur im Innenraum
    ✅ Chance Erstellung einer bauphysikalischen Sanierungskonzeption (DIN V 18599) Finanzierbarkeit über Förderprogramme (z. B. BAFA), Nachweis für Versicherung und Wertsteigerung
    ✅ Chance Reduktion des Heizenergiebedarfs durch gezielte Kältebrückenbeseitigung Langfristige Energieeinsparung, Komfortsteigerung, gesunde Raumluft
    1. Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bausachverständigen für Feuchteschäden, um Tauwasseranalyse und Oberflächentemperaturberechnung durchführen zu lassen.
    2. Keine Dämmung mit Dämmmörtel durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Dämmmörtel – nutzen Sie stattdessen druckfeste, witterungsbeständige Dämmplatten (z. B. XPS oder hydrophobierte Mineralwolle-Verbundsysteme) – nur in Kombination mit vollflächiger Abdichtung.
    3. Laibungsanschlüsse dämmen lassen: Fordern Sie im Angebot explizit die fachgerechte Wärmedämmung der seitlichen Anschlussfugen an Laibung und Fensterrahmen – nicht nur die Unterseite der Fensterbank.
    4. Alufensterbank mit technisch korrektem Gefälle einbauen lassen: Vereinbaren Sie mindestens 5° Gefälle und einen Überstand von mindestens 30 mm zur Laibung – inklusive dauerhafter Schweißnahtabdichtung an allen Anschlüssen.
    5. Sandsteinbank statisch prüfen lassen: Beauftragen Sie vor dem Einbau einer Aufstockung einen Statiker oder Sachverständigen, um die Tragfähigkeit des bestehenden Mauerwerks und der Bank zu überprüfen.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Nutzen Sie das Angebot des Energieberaters, um BAFA-Förderung für die Kältebrückensanierung zu beantragen – Voraussetzung ist die bauphysikalische Konzeption.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmedämmung, Taupunkt.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Dämmkeil
    Ein Dämmkeil ist ein keilförmiges Dämmmaterial, das verwendet wird, um ein Gefälle zu erzeugen und gleichzeitig zu dämmen. Er wird häufig bei Fensterbänken eingesetzt, um den Wasserablauf zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Fensterbank, Dämmstoff.
    Dämmmörtel
    Dämmmörtel ist ein spezieller Mörtel, der mit Dämmstoffen versetzt ist. Er wird verwendet, um Bauteile zu dämmen und gleichzeitig zu verputzen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Dämmstoff, Putz.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. An kalten Oberflächen kann die Temperatur unter den Taupunkt fallen, was zur Kondenswasserbildung führt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Kältebrücke.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere seitliche Begrenzung einer Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Mauerwerk, Fensteröffnung.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Bauperiode errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards. Sie weisen häufig spezifische Bauweisen und Materialien auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Baustandard.
    1. Warum entsteht eine Kältebrücke an der Fensterbank?
      Eine Kältebrücke entsteht, wenn Wärme über ein Bauteil (hier die Fensterbank) nach außen abgeleitet wird, weil die Dämmung unzureichend ist. Das führt zu niedrigeren Temperaturen an der Innenfläche und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Dämmung einer Außenfensterbank?
      Geeignete Materialien sind Dämmkeile, Dämmplatten aus Polystyrol oder Mineralwolle sowie spezieller Dämmmörtel. Wichtig ist, dass die Materialien witterungsbeständig und für den Außenbereich zugelassen sind.
    3. Kann ich eine Außenfensterbank selbst dämmen?
      Grundsätzlich ist das möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Allerdings sollten Sie sich vorher gut informieren und im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuziehen, um Fehler zu vermeiden.
    4. Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für meine Fensterbank?
      Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Dämmstoffs. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Dämmstoff für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
    5. Was kostet die Dämmung einer Außenfensterbank?
      Die Kosten hängen von den gewählten Materialien, dem Arbeitsaufwand und der Größe der Fensterbank ab. Eine grobe Schätzung ist schwierig, da es sehr vom Einzelfall abhängt. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    6. Wie wichtig ist die Abdichtung bei der Dämmung der Außenfensterbank?
      Die Abdichtung ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung.
    7. Muss ich die alte Fensterbank entfernen, um sie zu dämmen?
      Das hängt vom Zustand der alten Fensterbank ab. Wenn sie stark beschädigt ist, ist eine Entfernung sinnvoll. In vielen Fällen kann die Dämmung aber auch auf die vorhandene Fensterbank aufgebracht werden.
    8. Welche Rolle spielt das Gefälle der Fensterbank bei der Dämmung?
      Ein Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich nicht auf der Fensterbank staut. Dämmkeile können verwendet werden, um ein Gefälle zu erzeugen und gleichzeitig zu dämmen.
    • Fenster richtig abdichten
      Wie man Fensterrahmen und -laibung korrekt abdichtet, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Innendämmung im Altbau
      Vor- und Nachteile der Innendämmung, geeignete Materialien und Techniken für Altbauten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen von Schimmelbildung in Wohnräumen und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Methoden der Fassadendämmung und ihre Auswirkungen auf den Energieverbrauch und das Raumklima.
    • Kondenswasserbildung an Fenstern
      Ursachen und Lösungen für Kondenswasserbildung an Fensterscheiben und -rahmen.
  2. Alternative: Fensterbank-Keil mauern & Alu-Abdeckung montieren
    Foto von wiki
    Also ich bin nur Heizungsbaumeister, ...
    ... aber ich finde den Keil aufzumauern und ein Aluboard darüber zu montieren am sympathischsten.
    Außenfensterbank dämmen im Altbau: Kältebrücken vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Dämmung einer Außenfensterbank im Altbau, um Kältebrücken und Kondenswasserbildung zu verhindern. Verschiedene Materialien und Methoden werden diskutiert, darunter das Aufmauern eines Keils und die Montage einer Alu-Abdeckung. Die korrekte Abdichtung und Dämmung des Übergangs zwischen Fensterrahmen und Fensterbank sind entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Alternative: Fensterbank-Keil mauern & Alu-Abdeckung montieren ist das Aufmauern eines Keils und die Montage einer Aluboard-Abdeckung eine praktikable Lösung. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fensterbauer zu konsultieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung der Außenfensterbank sollte auf eine sorgfältige Abdichtung geachtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Verwendung von Dämmkeilen und XPS-Platten kann helfen, Kältebrücken zu minimieren. Es ist ratsam, ein Gefälle einzuplanen, um den Wasserablauf zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Kältebrücken und Kondenswasserbildung an der Außenfensterbank im Altbau effektiv zu reduzieren, empfiehlt es sich, die verschiedenen Dämmmaterialien und Methoden sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine detaillierte Analyse der Bausubstanz und eine fachgerechte Ausführung sind entscheidend für den langfristigen Erfolg der Sanierungsmaßnahme. Die Abdichtung der Fensterrahmen spielt eine zentrale Rolle bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenfensterbank, Kältebrücke, Altbau, Fensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Problem im Haus? Ursachen finden & beheben: Erste Schritte zur Problemlösung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank Zink: Probleme, Unterschiede zu Alu, Optik & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade durch Regen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz beschädigt Fensterbänke: Ursachen, Reparatur & Entschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfensterbank, Kältebrücke, Altbau, Fensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenfensterbank, Kältebrücke, Altbau, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenfensterbank dämmen im Altbau: Kältebrücke, Material & Kosten reduzieren?
Suche nach: Außenfensterbank dämmen: Kältebrücke vermeiden
Suche nach: Außenfensterbank dämmen, Kältebrücke, Altbau, Fensterbank sanieren, Kondenswasser, Dämmmaterial, Fensterbauer
