Fenstertür-Anschluss: Abstand Estrich zu Flügel, Dichtband & korrekter Einbau prüfen!
Der Thread behandelt den korrekten Anschluss von Fenstertüren, insbesondere den Abstand zwischen Estrich und Fensterflügel. Wichtig sind die Berücksichtigung des Bautenstands, die korrekte Ausführung der Beplankung und die Einhaltung der Werkplanung. Probleme mit seitlichem Versatz und die Notwendigkeit einer Neu-Montage werden diskutiert.
Bei den Fenstertüren im OG beträgt der Abstand zwischen Oberkante (OK) Estrich und Unterkante (UK) des Fensterflügels je nach Tür zwischen 1.5 cm und 3 cm. Da der Bodenbelag (Parkett) etwa 1.5 cm hoch ist, wird es Türen geben, die nach Einbau des Belags klemmen.
Im OG hat der Estrichbauer mittlerweile nachgearbeitet und soviel Estrich abgeschliffen, dass sich das vorgesehene Parkett unter den Fenstertüren verlegen lässt und der Fensterflügel voraussichtlich nach Parkettverlegung geöffnet werden kann.
Im EG weigert sich unsere Baufirma leider den Schaden zu beheben. Dort beträgt der Abstand etwa 6 cm zwischen OK Estrich und UK Fenstertürflügel. Das dampfdichtere innere Dichtband wurde an einer Fenstertür am Sohlbankprofil angeklebt. Das Sohlbankprofil ist zusätzlich unten am eigentlich Rahmen montiert. Bei allen anderen Fenstertüren wurde es direkt an den unteren Rahmen geklebt. Dahinter wurde zwischen Sohlbankprofil und Dichtband ausgeschäumt. An diesen Fenstertüren wird das Dichtband nun nicht mehr von der Abschlussleiste des direkt anschließenden Parketts am Fußboden überdeckt. Außerdem ist eine sehr hohe Türschwelle entstanden.
Bei den Diskussionen zwischen Bauleiter, Fensterbauer und Estrichfirma hat sich herausgestellt, dass der Fensterbauer vom Bauleiter keinen Meterriss vorgegeben bekam. Der Estrichbauer hat den Estrich nach eigenen Angaben in der richtigen Höhe nach den Angaben des Leistungsverzeichnisses ausgeführt. Es liegt deshalb die Vermutung nahe, dass die Fenster schlicht zu hoch eingebaut wurden und der Anschluss des Dichtbandes an der Stelle nicht in Ordnung ist.
Ist unsere Einschätzung richtig und können wir die Baufirma dazu zwingen die Fenster zu versetzen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
PS: Unser Bauvorhaben wird in Bayern ausgeführt
Sicherheitshinweise: Fenstertür-Anschluss: Abstand & Dichtband prüfen
🔴 Kritisch: Unsachgemäßer Einbau von Fenstertüren kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Kritisch: Fehlendes oder beschädigtes Dichtband kann die Dichtigkeit der Fenstertür beeinträchtigen.
GoogleAI-Analyse: Fenstertür-Anschluss: Abstand & Dichtband prüfen
Ich verstehe, dass es Unklarheiten bezüglich des Abstands zwischen Estrichoberkante und Fensterflügelunterkante bei Ihren Fenstertüren gibt. Unterschiedliche Abstände zwischen EGAbk. und OGAbk. deuten auf einen möglichen Fehler bei der Planung oder Ausführung hin.
🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Anschluss der Fenstertüren kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn das Dichtband nicht ordnungsgemäß angebracht ist.
- Prüfung des Leistungsverzeichnisses: Überprüfen Sie die im Leistungsverzeichnis angegebenen Höhen und Abstände.
- Kontrolle des Dichtbands: Stellen Sie sicher, dass das Dichtband fachgerecht zwischen Rahmen und Baukörper angebracht wurde.
- Überprüfung des Sohlbankprofils: Das Sohlbankprofil muss korrekt montiert sein, um Wasser abzuleiten.
- Messung des Meterrisses: Vergleichen Sie die tatsächlichen Höhen mit dem Meterriss.
Ich rate dazu, die Baufirma, den Fensterbauer und den Estrichleger zur Klärung hinzuzuziehen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie eine Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fenstertür-Anschluss von einem unabhängigen Bausachverständigen überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Fensterflügel
- Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters oder einer Tür, der sich öffnen und schließen lässt. Er besteht aus einem Rahmen und einer Verglasung und ist über Beschläge mit dem Fensterrahmen verbunden.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Beschläge, Verglasung. - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein Abdichtungsmaterial, das zwischen Bauteilen angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Zugluft und Schall zu verhindern. Es besteht aus verschiedenen Materialien wie Schaumstoff, Gummi oder Kunststoff und wird in unterschiedlichen Ausführungen angeboten.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtstoff. - Sohlbankprofil
- Ein Sohlbankprofil ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters oder einer Tür angebracht wird, um Wasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Es besteht in der Regel aus Aluminium, Kunststoff oder Blech und ist in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Tropfblech, Wassernase. - Meterriss
- Ein Meterriss ist eine Markierung an den Wänden eines Gebäudes, die eine Höhe von genau einem Meter über dem fertigen Fußboden angibt. Er dient als Referenzpunkt für alle weiteren Höhenmessungen und gewährleistet, dass alle Bauelemente auf der gleichen Höhe eingebaut werden.
Verwandte Begriffe: Höhenbezugspunkt, Nivelliergerät, Laserwasserwaage. - Leistungsverzeichnis
- Das Leistungsverzeichnis ist eine detaillierte Beschreibung aller auszuführenden Arbeiten bei einem Bauvorhaben. Es enthält Angaben zu den Materialien, Mengen, Qualitäten und Ausführungsbedingungen und dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung der Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Angebot, Abrechnung. - Estrichleger
- Ein Estrichleger ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung von Estrichen spezialisiert hat. Er bereitet den Untergrund vor, mischt den Estrichmörtel an und bringt ihn fachgerecht auf den Rohboden auf. Zudem sorgt er für die notwendige Trocknungszeit und Oberflächenbehandlung.
Verwandte Begriffe: Maurer, Fliesenleger, Bodenleger.
- Warum ist der Abstand zwischen Estrich und Fensterflügel wichtig?
Der Abstand ist entscheidend für den korrekten Einbau von Bodenbelägen und die Funktion der Tür. Ein zu geringer Abstand kann das Öffnen und Schließen der Tür behindern, während ein zu großer Abstand zu Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen kann. - Was ist ein Dichtband und wozu dient es?
Ein Dichtband ist ein Abdichtungsmaterial, das zwischen Fensterrahmen und Baukörper angebracht wird. Es dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Zugluft und Schall zu verhindern. Ein fachgerecht angebrachtes Dichtband ist essenziell für die Energieeffizienz und den Schutz vor Bauschäden. - Was ist ein Sohlbankprofil?
Ein Sohlbankprofil ist ein Bauelement, das unterhalb der Fenstertür angebracht wird, um Wasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Es sorgt für einen sauberen Übergang zwischen Fenstertür und Außenbereich und verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. - Was ist ein Meterriss?
Ein Meterriss ist eine Markierung an den Wänden eines Gebäudes, die eine Höhe von genau einem Meter über dem fertigen Fußboden angibt. Er dient als Referenzpunkt für alle weiteren Höhenmessungen und gewährleistet, dass alle Bauelemente, wie z.B. Fenster und Türen, auf der gleichen Höhe eingebaut werden. - Was tun, wenn der Abstand zwischen Estrich und Fensterflügel nicht stimmt?
Wenn der Abstand nicht den Vorgaben entspricht, sollte dies umgehend dokumentiert und den beteiligten Gewerken (Baufirma, Fensterbauer, Estrichleger) gemeldet werden. Ein Bausachverständiger kann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und eine Lösung zu finden. - Welche Rolle spielt das Leistungsverzeichnis?
Das Leistungsverzeichnis enthält alle relevanten Angaben zu den auszuführenden Arbeiten, einschließlich der geforderten Maße und Toleranzen. Es dient als Grundlage für die Ausführung und Abrechnung der Bauleistungen und sollte bei Unklarheiten oder Abweichungen herangezogen werden. - Wie erkenne ich einen fehlerhaften Fenstertür-Anschluss?
Anzeichen für einen fehlerhaften Anschluss können Zugluft, Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Schwierigkeiten beim Öffnen und Schließen der Tür sowie sichtbare Beschädigungen am Dichtband oder Sohlbankprofil sein. - Wer ist für die korrekte Ausführung des Fenstertür-Anschlusses verantwortlich?
Die Verantwortung liegt in der Regel bei der Baufirma, die die Koordination der verschiedenen Gewerke übernimmt. Der Fensterbauer ist für den fachgerechten Einbau der Fenstertür und das Anbringen des Dichtbands zuständig, während der Estrichleger für die korrekte Höhe des Estrichs verantwortlich ist.
- Fenstereinbau-Normen
Informationen zu den geltenden Normen und Richtlinien für den fachgerechten Fenstereinbau. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Bereich von Fenstern und Türen. - Schimmelbildung im Innenbereich
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Richtiges Lüften und Heizen
Anleitung zum energieeffizienten Lüften und Heizen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen. - Bausachverständiger finden
Hinweise zur Auswahl eines qualifizierten Bausachverständigen für die Begutachtung von Bauschäden.
Bautenstand prüfen: Fenster gesetzt, Verputz fehlt – Auswirkung?
Welcher Bautenstand
Welcher Bautenstand herrscht derzeit auf Ihrer Baustelle?
Schon Verputzt oder nur die Fenster gesetzt und ein bisschen geschäumt. Innen komplett fertig (was ich vermute) aber außen noch nicht?
Dementsprechend würden sich die Arbeiten technisch einordnen lassen.
Wenn alles Fertig ist, dann wir es schwierig die Türen nach unten zu setzen. Wenn noch nichts fertig ist, dann kann man mit ein paar Schnitten die Türen wieder aus dem Bauwerk trennen und neu versetzen.
Aber prüfen Sie doch mal voresrt noch folgendes:
Die Türen haben gewiss danebenliegende Fenster! (Zumindest in der Etage evtl. auf einer anderen Hausseite) Sind die oberen waagrechten Stockkanten auf gleicher "Höhe" oder sind zwischen Türe und Fenster in dieser Linie ein Versatz? Sollte ein Versatz vorhanden sein, dann wurde m.E. die Türe zu hochgesetzt. Ist kein Versatz vorhanden, dann ist die Türe unter Umständen zu klein gefertigt worden bzw. der Estrich zu niedrig.
Bei Ihren oberen Türen hoffe ich nur, dass sich der Parkett nicht wirft, bzw. eventuelle Teppichvorleger schon in die notwendige Luft eingerechnet sind.
aber wie schon in 1992 angegeben gibt es sehr vielfältige Ursachen für den jetzigen Zustand.
Mit freundlichen Grüßen -
Fenstertür-Abstand: Beplankung, Versatz & korrekte Werkplanung
Re: Ergänzungen: Fenstertür Abstand UK Flügel OK FFBAbk.
In unserem Wohnzimmer gibt es nur ein einziges Fenster an dem wir uns orientieren können, alle anderen Öffnungen haben Fenstertüren.
Zum Bautenstand: Innen sind die Wände mit Fermacell beplankt aber noch nicht verspachtelt. Da es auch Probleme mit dem seitlichen Versatz gab, wurde diese Beplankung an manchen Türen so stark ausgeführt (3x12.5 mm Platten übereinander), dass die Platte am Fenstertürenscharnier ansteht. Die Tür lässt sich dadurch nicht mehr vollständig (bis 90 Grad) öffnen. Das ist unserer Meinung nach ein weiterer Mangel, sodass diese Beplankung ohnehin erneuert werden muss.
Außen ist mit Putzträgerplatte beplankt aber noch nicht verputzt.
Alle Fenster sind aber schon mit Dichtbändern abgedichtet, die bei Neu-Montage erneuert werden müssten.
Die Baufirma hat in dem uns übergebenen Werkplan einen Abstand zwischen Estrich Oberkante
und Fenstertürflügel Unterkante von 3.8 cm eingetragen. Wenn der
Einbau so ausgeführt worden wäre, dann hätten wir das Problem nicht.
Vielen Dank für Ihre Hilfe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstertür-Anschluss: Estrichabstand, Dichtband & Einbau optimieren
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den korrekten Anschluss von Fenstertüren, insbesondere den Abstand zwischen Estrich und Fensterflügel. Wichtig sind die Berücksichtigung des Bautenstands, die korrekte Ausführung der Beplankung und die Einhaltung der Werkplanung. Probleme mit seitlichem Versatz und die Notwendigkeit einer Neu-Montage werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur korrekten Werkplanung und möglichen Problemen bei der Beplankung finden Sie im Beitrag Fenstertür-Abstand: Beplankung, Versatz & korrekte Werkplanung. Hier wird auf die Bedeutung von Dichtbändern und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung hingewiesen.
✅ Zusatzinfo: Der aktuelle Bautenstand (Fenster gesetzt, Verputz fehlt) beeinflusst die möglichen Arbeiten an den Fenstertüren. Details dazu im Beitrag Bautenstand prüfen: Fenster gesetzt, Verputz fehlt – Auswirkung?. Die Information ist entscheidend für die weitere Planung und Ausführung der Arbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bautenstand und die Werkplanung sorgfältig. Achten Sie auf den korrekten Abstand zwischen Estrich und Fensterflügel sowie auf die fachgerechte Ausführung der Beplankung und Abdichtung. Bei Problemen sollte eine Neu-Montage in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstertür, Estrich, Abstand, Dichtband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
- … Balkon umbauen, Zimmerer, Fliesenleger, Handwerker, Dämmung, Fußbodenheizung, Fenstertür, Umbaukosten …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine …
- … schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei falscher Ausführung?
- … aufgebracht wird. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein. Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mauerwerk. …
- … unter dem feststehenden Element her laufen und innen bis unter den Estrich gelangen. Schleichende Feuchtigkeitsschäden passieren so. …
- … Klar, die Schwellendereiche der Fenstertüren- und feststehenden Elemente müssen mit abgedichtet werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse sanieren & abdichten: Bangkirai-Belag, Kosten, Aufbau & Anleitung?
- … Bangkirai-Belag: Verlegen Sie die Bangkirai-Dielen mit ausreichend Abstand, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Verwenden Sie Edelstahlschrauben zur Befestigung. …
- … um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie ein geeignetes Dichtband oder eine Dichtungsmasse. …
- … Belag verlegt wird. Sie sorgt für eine ebene Fläche.Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrundvorbereitung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung bei geringer Aufbauhöhe: Kosten, Material & Vorgehen?
- … Balkonsanierung, geringe Aufbauhöhe, Balkon abdichten, Gefälleestrich, Balkon sanieren, Kosten, Material, Vorgehen, Sanierung …
- … dringend saniert werden. Aufbau bisher ist: Recht dünne Betonplatte mit Gefälleestrich 2 - 4 cm, Gefälle nach außen, am Plattenrand frei abtropfend, …
- … zur Hälfte Wohnraum und zur anderen Hälfte frei auskragend. Der vorhandene Estrich ist zwar rissig aber ansonsten noch fest. Ursprünglich war da mal …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Geringe Aufbauhöhe? Estrich-Alternativen, Kosten & Risiken
- … Balkonsanierung bei geringer Aufbauhöhe? Welche Estrich-Alternativen gibt es? Infos zu Kosten, Risiken und Empfehlungen für die …
- … Balkonsanierung, Aufbauhöhe, Estrich, Estrich-Alternative, Flachdach, Sanierung, Split, Trockenestrich, Dämmung, Blendrahmen …
- … Balkon, Sanierung, Estrich, Flachdach, Bauwesen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau: Vorschriften zu Gefälle, Aufbauhöhe & Schwellenhöhe? Bauvorschriften
- … können je nach Bundesland und Gemeinde variieren und betreffen unter anderem Abstandsflächen, Gebäudehöhen und die Entwässerung. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Landesbauordnung. …
- … eben und tragfähig sein, um den Belastungen standzuhalten. Verwandte Begriffe: Untergrund, Estrich, Fundament. …
- … gut isoliert und dicht sein, um Wärmeverluste zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fenstertür, Schiebetür, Außentür. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr-Terrasse: Fugen druckstrahlfest? Wandabdichtung Keller, Feuchtigkeitsschäden?
- … gegossenen Terrassenplatte eine vernünftige Auflage ohne Absenkungsrisiko zu geben. Die Bodentiefen Fenstertüren lassen nun mangels vernünftiger Abdichtung Schlagwasser zwischen Rahmen und Belag …
- … und eine stabile Grundlage für den Belag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Estrich, Klebemörtel, Untergrund. …
- … sollten einer sachgemäßen Druckreinigung standhalten. Die Intensität des Druckstrahls und der Abstand zur Oberfläche sind dabei entscheidend. Eine zu hohe Intensität oder ein …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodentiefe Fenster/Terrassentüren: DIN-Normen, Schwellenhöhe, Barrierefreiheit & Alternativen?
- … Architekt hat uns gewarnt, und gesagt, nach DINAbk. müsste an jeder Fenstertüre eine Schwelle mit einer gewissen Höhe. …
- … Dann läuft Tauwasser ins Wohnzimmer. Das gute Parkett! Oder der schwimmende Estrich fängt an zu schwimmen. Also DINAbk. 18195 aufmachen und nachdenken: 1. …
- … 20 des Deutschen Glaserhandwerks über den fachgerechten Einbau von Fenstern und Fenstertüren. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für optimalen Schutz?
- … Balkon abdichten, Balkon dämmen, Balkonabdichtung, Balkonsanierung, Dämmmaterial Balkon, Verbundestrich, Schweißbahn, Balkon Gefälle …
- … Oben zuerst einen Verbundestrich mit Gefälle nach außen (5 cm =>4 cm) , …
- … Gefälleestrich: Bringen Sie einen Gefälleestrich auf, um sicherzustellen, dass Wasser ablaufen …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte: Türanschluss-Details, Dämmung & Wärmebrücken vermeiden?
- … Speichermasse dienen, wird also warm sein. Oft wird sowas neuerdings ohne Estrich nur mit geglätteter Bodenplatte gemacht (Hallo Bernd Degwer, Hallo Stephan Langbein …
- … Bodenplatte ohne Estrich: Konsequenzen bedenken! …
- … Fußbodenheizung beeinträchtigt? Bei uns ist die Bodenplatte auch ohne Trittschalldämmung und Estrich (innerhalb der warmen PH-Hülle) und uns stört da bisher überhaupt nichts. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstertür, Estrich, Abstand, Dichtband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstertür, Estrich, Abstand, Dichtband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstertür-Anschluss: Abstand Estrich zu Flügel, Dichtband & korrekter Einbau prüfen!
Suche nach: Fenstertür-Anschluss: Abstand & Dichtband prüfen
Suche nach: Fenstertür, Estrich, Abstand, Dichtband, Einbau, Fensterflügel, Sohlbankprofil, Parkettverlegung, Anschluss
