Dachterrasse sanieren & abdichten: Bangkirai-Belag, Kosten, Aufbau & Anleitung?
Hallo Fachleute,
ich habe Probleme mit meiner Dachterrasse. Sie ist ca. 40 m² groß und war mit Fliesen belegt. Die Fliesen und der Sockel waren durch Frostschäden gelöst. Die Fliesen habe ich entfernt. Außerdem war im Bereich des Sockels der Kalkputz beschädigt und musste etwa 16 cm hoch entfernt werden. Den Boden muss ich noch mit einer Schleifmaschine vom Fliesenkleber befreien.
Im Link habe ich ein paar Bilder hinterlegt. Damit wird das etwas anschaulicher.
Nun meine Fragen und geplanten Arbeitsschritte:
1. Nach dem Entfernen vom Fliesenkleber möchte ich eine Ausgleichsmasse zur Oberflächenglättung aufbringen. Was wäre dafür zweckmäßig?
2. Auf die Ausgleichmasse möchte ich eine Farbe oder etwas ähnliches zur dauerhaften Abdichtung aufbringen. Was wäre dafür zu empfehlen?
3. Was sollte man an den Wandanschlüssen machen, damit es dort dauerhaft dicht ist?
4. Gibt es eine Möglichkeit, die ca. 16 cm Lücke des vorhandenen Strukturputzes unten auszubessern? Der vorhandene Kalkputz hat Wasser gezogen und ist wohl nicht dafür geeignet.
5. Ich kann eine maximal 10 cm hohe Holzbodenkonstruktion montieren, weil man dann schon in die Höhe der Terrassentür kommt. Bangkirai plus Unterholz wären aber schon ca. 10 cm. Zusätzlich bräuchte es noch wenigsten 2-4 cm hohe feuchtigkeitsfeste Auflagerklötze. Kennt jemand eine andere Methode, die weniger Höhe benötigt?
Vielen Dank für Ihre Hilfe, ohne die ich im Moment nicht weiter weiß 😉.
  • Josef Paulik
    🔴 KRITISCH: Abdichtung nur durch zertifizierten Fachbetrieb nach DINAbk. 18531 ausführen – keine Eigenleistung oder "Beschichtung" als Ersatz.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn aller Arbeiten statische Prüfung des Betonuntergrunds durch Sachverständigen – Frostschäden können tragende Teile beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Wandanschlüsse und Sockelbereich (16 cm Putzlücke) müssen mit geprüfter, mindestens 15 cm hochgeführter und mechanisch verankerter Abdichtung abgedichtet werden – Kalkputz oder Silikon sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bangkirai-Belag darf erst nach vollständiger, geprüfter und trockener Abdichtung mit ausreichender Belüftung verlegt werden – kein direkter Kontakt mit der Abdichtung oder Feuchtigkeitsstau unter dem Belag.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeitshöhe über 2 m erfordert gesicherten Zugang (z. B. Gerüst), Absturzsicherung und Einweisung – keine Selbsthilfe ohne Fachkenntnis und Schutzausrüstung.
    Ich beurteile die Sanierung Ihrer Dachterrasse in folgenden Schritten:
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie alle losen Teile (Fliesenkleberreste, Putz). Reinigen Sie den Untergrund gründlich.
    • Ausgleichsmasse: Verwenden Sie eine für den Außenbereich geeignete Ausgleichsmasse, um Unebenheiten auszugleichen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Schichtdicke.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend. Verwenden Sie eine hochwertige, flexible Abdichtungsbahn oder Flüssigkunststoff. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Wandanschlüsse. 🔴 Fehlerhafte Abdichtung führt zu Wasserschäden.
    • Holzunterkonstruktion: Erstellen Sie eine Unterkonstruktion aus geeignetem Holz (z.B. Douglasie, Lärche). Achten Sie auf ausreichende Belüftung unter dem Bangkirai-Belag. Verwenden Sie Auflagerklötze, um die Unterkonstruktion auf die Abdichtung zu setzen.
    • Bangkirai-Belag: Verlegen Sie die Bangkirai-Dielen mit ausreichend Abstand, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Verwenden Sie Edelstahlschrauben zur Befestigung.
    • Wandanschlüsse: Dichten Sie die Wandanschlüsse sorgfältig ab, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie ein geeignetes Dichtband oder eine Dichtungsmasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb ausführen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Dachterrassensanierung durch einen Laien, bei der bereits Fliesen und Putz entfernt wurden. Die geplanten Arbeiten umfassen das Entfernen von Fliesenkleber, das Aufbringen einer Ausgleichsmasse und einer Abdichtung sowie die Montage eines Holzbelags. Aus fachlicher Sicht ist dieser Ansatz hochriskant, da die Abdichtung einer Dachterrasse zu den anspruchsvollsten und fehleranfälligsten Bauleistungen gehört.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne eine fachgerechte, mehrlagige Abdichtung mit Anschlüssen an aufgehende Bauteile (Wände, Türschwelle) massiv Feuchtigkeit in den Baukörper eindringt. Dies führt zu Bauschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung der Bausubstanz, die oft erst Jahre später sichtbar wird und dann extrem teuer zu sanieren ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Ausgleichsmasse und eine "Farbe oder etwas Ähnliches" als Abdichtung zu verwenden, ist fachlich grundfalsch. Eine Dachterrasse benötigt ein geprüftes Abdichtungssystem (z.B. nach DIN 18531) mit flüssig zu verarbeitender Kunststoffabdichtung oder Bitumenbahnen, die in die Wand hochgeführt und mit einem Klemmprofil gesichert werden. Eine einfache Beschichtung ist keine dauerhafte Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen einer Abdichtung muss der Untergrund fachgerecht vorbereitet werden: Fliesenkleber restlos entfernen, Risse und Fehlstellen mit einem geeigneten Mörtel verfüllen, eine Haftbrücke auftragen und ein Gefälle von mindestens 2% zur Entwässerung sicherstellen. Die Abdichtung muss zwingend an allen aufgehenden Bauteilen (Wände, Tür) mindestens 15 cm hochgeführt werden. Für die Lücke im Putz ist ein Sockelputz oder ein spezielles Anschlussprofil zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die Eigenleistung sofort ab und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Die Sanierung einer Dachterrasse ist keine Aufgabe für Heimwerker. Ein Fehler führt zu jahrelangen Feuchtigkeitsschäden mit Kosten im fünfstelligen Bereich. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für ein geprüftes Abdichtungssystem inklusive aller Anschlüsse und eines geeigneten Belags (z.B. auf Stelzlager) erstellen.
    Die Sanierung einer Dachterrasse stellt eine hochsensible Baumaßnahme dar, da hier die Trennung zwischen nutzbarer Fläche und darunterliegendem Gebäudeteil (oft Wohnraum oder Dachstuhl) kritisch ist. Frostgeschädigte Fliesen, beschädigter Kalkputz und fehlende Abdichtung weisen auf langjährige Feuchteeinwirkung hin – ein klarer Hinweis auf bereits bestehende Schäden am wasserdichten Verbund.
    🔴 Gefahr: Der entfernte Kalkputz im Sockelbereich war kein Abdichtungselement, sondern lediglich ein dekorativer oder schützender Putz – seine Beschädigung und Wasseraufnahme signalisieren, dass Feuchtigkeit bereits in die Baukonstruktion eingedrungen ist. Ohne fachgerechte, durchgängige Abdichtung besteht akute Gefahr von Schimmelbildung, Holzfaulnis und statischer Beeinträchtigung der tragenden Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Eine Farbe oder 'ähnliches' ist niemals als dauerhafte Abdichtung geeignet – auch spezielle Dachfarben oder Acrylbeschichtungen erfüllen keine Abdichtungsfunktion im Sinne der DIN 18531 und sind nicht für stehendes Wasser oder mechanische Belastung zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Die Ausgleichsmasse darf nur auf einem tragfähigen, trockenen, sauberen und rissfreien Untergrund aufgebracht werden – ein bloßes Entfernen von Fliesenkleber reicht nicht aus; eine statische Prüfung des Betonuntergrunds ist zwingend erforderlich, da Frostschäden oft Risse oder Abplatzungen im Beton selbst verursachen.
    ➕ Ergänzung: An Wandanschlüssen ist eine mindestens 15 cm hohe, durchgehende, mechanisch verankerte und rissüberbrückende Abdichtungserhöhung (z. B. mit Bitumenbahnen oder flüssig-applizierter Polymerbitumen-Membran) erforderlich – einfache Dichtbänder oder Silikon sind hier unzulässig und versagen langfristig.
    ➕ Ergänzung: Die 16 cm hohe Putzlücke darf nicht mit Kalkputz oder gängigem Außenputz wieder geschlossen werden; stattdessen ist ein wasserdichter, druckfester, frostbeständiger Sockelaufbau (z. B. mit mineralischem Abdichtungsmörtel oder speziellem Sockelputz nach DIN 18531-5) erforderlich – der Anschluss an die neue Flachdachabdichtung muss nahtlos und überlappend erfolgen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Bangkirai-Holzkonstruktion auf Auflagerklötzen ohne vorherige, vollflächige, rissüberbrückende Abdichtung führt zwangsläufig zu Feuchtigkeitsstau unter dem Belag – Holz wird feucht, verrottet, und die Abdichtung bleibt unzugänglich und unkontrollierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDB oder DIBtAbk.) zur Bestandsaufnahme, statischer Bewertung und Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts – eine Eigenleistung ohne fachliche Planung birgt erhebliche Risiken für Gebäudesubstanz, Gesundheit und Haftung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale kritische Rolle der fachgerechten Abdichtung nach DIN 18531 – ohne Ausnahme als "krankheitsauslösend" für die Bausubstanz eingestuft.
    • Alle drei fordern zwingend die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs oder Sachverständigen – Eigenleistung wird einstimmig als unzulässig und hochrisikobehaftet bewertet.
    • Alle drei identifizieren Wandanschlüsse und Sockelbereich (16 cm Lücke) als kritische Anschlussstellen, die spezifische, hochgeführte und mechanisch gesicherte Lösungen erfordern.
    • GoogleAI beschreibt die Aufbringung einer Ausgleichsmasse als unproblematisch – DeepSeek und Qwen warnen davor, ohne vorherige statische Bewertung, Rissprüfung und Haftbrücke vorzugehen; Qwen betont explizit, dass Frostschäden im Beton selbst vorliegen könnten.
    • GoogleAI sieht Holzunterkonstruktion auf Auflagerklötzen als Standardlösung – Qwen erklärt diese als fehlerhaft bei fehlender vollflächiger, rissüberbrückender Abdichtung und warnt vor Feuchtigkeitsstau; DeepSeek fordert stattdessen Stelzlager mit entwässerungsoffener Konstruktion.
    • DeepSeek liefert konkrete Normverweise (DIN 18531), klärt die Unzulässigkeit von "Farbe oder Ähnlichem" und benennt die Kostenrisiken ("fünfstellig").
    • Qwen ergänzt mit Detailanforderungen zum Sockelaufbau (mineralischer Abdichtungsmörtel nach DIN 18531-5), differenziert Frostschäden im Putz vs. Beton und benennt Gesundheitsrisiken (Schimmel, Holzfaulnis, statische Beeinträchtigung).
    • GoogleAI liefert detaillierte Arbeitsschritte für Laien – diese werden von DeepSeek und Qwen jedoch explizit als irreführend und gefährlich kritisiert.
    • GoogleAI stellt die Abdichtung als einen "weiteren Arbeitsschritt" im Heimwerkerprozess dar – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Sie erklären, dass die Abdichtung nicht Teil einer Eigenleistung sein darf und dass jeder Versuch ohne Fachbetrieb bereits als rechtswidrige Verletzung der Bauordnung gelten kann. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist eindeutig: keine Abdichtung durch Laien – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – deren Analysen sind normkonform, risikobewusst und entsprechen der fachlichen Praxis. GoogleAIs Anleitung ist für den beschriebenen Sachverhalt (frostgeschädigte Terrasse mit Putzlücke und unbekanntem Betonzustand) nicht tragfähig.
    Abdichtung als Kernmaßnahme Alle drei Modelle sind sich einig: Abdichtung ist die entscheidende, normgerechte (DIN 18531), fachlich höchst anspruchsvolle Leistung – kein Heimwerkerbereich.
    Fachliche Durchführung Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Fachbetrieb oder Bausachverständigem – kein Eigenleistungsansatz.
    Wand- und Sockelanschlüsse ⚠️ Einstimmige Forderung nach mindestens 15 cm Hochführung; Abweichung in der konkreten Ausführung (Klemmprofil vs. Sockelputz nach DIN 18531-5) – aber Konsens über Unzulässigkeit von Silikon oder Kalkputz.
    Untergrundvorbereitung ⚠️ GoogleAI sieht Entfernung von Kleber als ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern rissfreien, trockenen, tragfähigen Untergrund mit Haftbrücke und ggf. statischer Prüfung – sicherere Position dominiert.
    Bangkirai-Belag GoogleAI empfiehlt Holzunterkonstruktion auf Auflagerklötzen; Qwen erklärt dies als Risiko für Feuchtigkeitsstau bei fehlender vollflächiger Abdichtung; DeepSeek fordert stattdessen entwässerungsoffene Stelzlager – Widerspruch zugunsten der sichereren, entwässerungsoffenen Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach fachlicher Bestandsaufnahme, statischer Bewertung und Erstellung eines DIN 18531-konformen Sanierungskonzepts durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb beginnen – jegliche vorherige Eigenleistung am Untergrund oder Abdichtung ist zu unterlassen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtung nach DIN 18531 Langfristige Feuchteschäden, Schimmel, Bauschäden – Sanierungskosten ab 50.000 €, Haftungsrisiko bei Eigentümergemeinschaft
    🔴 Risiko Frostgeschädigter Betonuntergrund ohne statische Prüfung Tragfähigkeitseinbuße, Rissbildung unter Belastung, Einsturzgefahr bei Nutzlast oder Schnee
    🔴 Risiko Verwendung von Kalkputz oder Silikon im Sockelbereich (16 cm Lücke) Wassereintritt in Mauerwerk, Salzausblühung, Putzabplatzung, Korrosion von Bewehrung
    🔴 Risiko Bangkirai direkt auf nicht zugänglicher Abdichtung ohne Entwässerung Feuchtigkeitsstau, Holzverrottung, Schimmelbildung unter Belag, unkontrollierbare Schadensentwicklung
    🔴 Risiko Selbst durchgeführte Arbeiten in Höhe ohne Sicherung Absturz, lebensbedrohliche Verletzung oder tödlicher Unfall – hohe Haftungs- und Versicherungsfolgen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit geprüftem Abdichtungssystem Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie, dauerhafte Nutzbarkeit, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Einsatz einer entwässerungsoffenen Stelzlagerkonstruktion Vollständige Zugänglichkeit der Abdichtung für Kontrolle und Wartung, Vermeidung von Feuchtigkeitsstau
    ✅ Chance Integration einer Regenwasserspeicherung im Aufbau Wasserrückhaltung bei Starkregen, Reduzierung der Kanalentlastung, mögliche Förderung durch Kommune
    ✅ Chance Nutzung des Projekts zur energetischen Aufwertung (z. B. Dämmung unter Terrasse) Verbesserte Wärmedämmung des darunterliegenden Raums, Senkung der Heizkosten, bessere Raumakustik
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch DIBt-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Mängelrüge, sichere Gewährleistung für Folgeauftragnehmer
    1. Sofortige Arbeitseinstellung: Brechen Sie sämtliche Arbeiten an Untergrund, Abdichtung oder Belag unverzüglich ab – bis zur fachlichen Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DIBt- oder ZDBAbk.-zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik zur Bestandsaufnahme, statischer Bewertung und Erstellung eines DIN 18531-konformen Sanierungskonzepts.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Bauakten (Ursprungspläne, Baugenehmigung, letzte Dachprüfung) sowie Fotos des aktuellen Zustands – insbesondere der 16 cm Putzlücke, Frostschäden und des Betonuntergrunds.
    4. Fachbetrieb für Abdichtung suchen: Fordern Sie von mindestens drei zertifizierten Fachbetrieben nach DIN EN 13963 detaillierte Angebote ein – mit Nachweis der Zertifizierung, Beschreibung des Abdichtungssystems und klarem Gewährleistungszeitraum (mindestens 10 Jahre).
    5. Entwässerungskonzept prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine entwässerungsoffene Stelzlagerlösung mit vollständig zugänglichem Abdichtungsbereich möglich ist – keine Auflagerklötze ohne vorherige Freigabe.
    6. Sicherheitsvorkehrungen klären: Sollten Arbeiten in Höhe notwendig werden, beauftragen Sie ein zertifiziertes Gerüstbauunternehmen – kein Eigenbau oder ungesicherter Zugang.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Sie ist besonders wichtig bei Dachterrassen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenbahn, Flüssigkunststoff.
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein Hartholz, das häufig für Terrassenbeläge verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Tropenholz.
    Ausgleichsmasse
    Eine Ausgleichsmasse dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor ein Belag verlegt wird. Sie sorgt für eine ebene Fläche.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrundvorbereitung.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist die Basis für den Terrassenbelag. Sie besteht aus Holz oder Metall und trägt den Belag.
    Verwandte Begriffe: Tragkonstruktion, Rahmen, Auflager.
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss ist die Verbindung zwischen der Terrasse und der angrenzenden Wand. Er muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Dichtband, Anschlussfuge.
    Auflagerklötze
    Auflagerklötze werden verwendet, um die Unterkonstruktion auf die Abdichtung zu setzen und eine Belüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Abstandshalter, Stelzlager, Terrassenfüße.
    Terrassentür
    Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Innenraum auf eine Terrasse ermöglicht. Die Höhe der Terrassentür bestimmt die maximale Aufbauhöhe der Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Balkontür, Schiebetür, Fenstertür.
    1. Welche Ausgleichsmasse ist für eine Dachterrasse geeignet?
      Verwenden Sie eine zementäre Ausgleichsmasse, die speziell für den Außenbereich und für die zu erwartende Belastung (z.B. Frost, UV-Strahlung) geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Schichtdicke und zur Verarbeitung.
    2. Wie dichte ich die Wandanschlüsse richtig ab?
      Reinigen Sie die Wandanschlüsse gründlich und tragen Sie eine geeignete Grundierung auf. Verwenden Sie ein Dichtband oder eine Dichtungsmasse, die für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung lückenlos und dauerhaft elastisch ist.
    3. Welche Holzart ist für die Unterkonstruktion empfehlenswert?
      Für die Unterkonstruktion eignen sich Harthölzer wie Douglasie oder Lärche, da diese witterungsbeständig sind. Alternativ können Sie auch kesseldruckimprägniertes Holz verwenden. Achten Sie darauf, dass das Holz ausreichend dimensioniert ist, um die Last des Belags und der Nutzung zu tragen.
    4. Wie befestige ich die Bangkirai-Dielen richtig?
      Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um die Bangkirai-Dielen an der Unterkonstruktion zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben ausreichend lang sind und nicht rosten. Bohren Sie die Dielen vor, um Risse zu vermeiden.
    5. Wie sorge ich für eine ausreichende Belüftung unter dem Belag?
      Verwenden Sie Auflagerklötze, um die Unterkonstruktion auf die Abdichtung zu setzen. Dadurch entsteht ein Hohlraum, der für eine gute Belüftung sorgt. Achten Sie darauf, dass die Auflagerklötze aus witterungsbeständigem Material sind.
    6. Muss ich das Bangkirai-Holz behandeln?
      Bangkirai ist von Natur aus relativ witterungsbeständig. Um die natürliche Farbe zu erhalten, können Sie das Holz regelmäßig mit einem speziellen Öl für Harthölzer behandeln. Ohne Behandlung vergraut das Holz im Laufe der Zeit.
    7. Wie hoch darf die Aufbauhöhe maximal sein?
      Die maximale Aufbauhöhe wird durch die Höhe der Terrassentür begrenzt. Achten Sie darauf, dass zwischen Oberkante Belag und Unterkante Tür noch ausreichend Platz ist, um die Tür problemlos öffnen und schließen zu können.
    8. Was muss ich bei der Entwässerung beachten?
      Achten Sie darauf, dass das Wasser von der Terrasse ablaufen kann. Verlegen Sie die Dielen mit einem leichten Gefälle und sorgen Sie für ausreichend Abstand zwischen den Dielen, damit das Wasser abfließen kann.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenbeläge (Holz, WPC, Stein).
    • Dachterrasse begrünen
      Möglichkeiten und Tipps zur Bepflanzung einer Dachterrasse.
    • Terrassenmöbel auswählen
      Welche Möbel sind für eine Dachterrasse geeignet?
    • Terrassenbeleuchtung planen
      Tipps für eine stimmungsvolle Beleuchtung der Dachterrasse.
    • Baugenehmigung für Dachterrasse
      Wann ist eine Baugenehmigung für eine Dachterrasse erforderlich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Bangkirai, Belag, Terrassenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassen Belag: Welches Material ist am besten geeignet? Kosten & Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Terrassendielen: Fugenabstand 10 mm statt 3-6 mm – Was tun bei zu großem Abstand?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Flachdach bauen: Aufbau, Statik, Kosten & Baugenehmigung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport mit Dachterrasse: EPDM Folie, Aufbau, Kosten & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendecke über Wohnraum: Holz, Beton oder Abdichtung? Kosten & Aufbau
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hochterrasse sanieren: Bodenbelag, Gefälle & Abdichtung – Kosten & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdachterrasse auf Flachdach mit Gefälle: Aufbau, Statik & geeignete Hölzer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Bangkirai, Belag, Terrassenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Bangkirai, Belag, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse sanieren & abdichten: Bangkirai-Belag, Kosten, Aufbau & Anleitung?
Suche nach: Dachterrasse sanieren: Abdichtung & Bangkirai
Suche nach: Dachterrasse sanierung, Dachterrasse abdichten, Bangkirai Belag, Terrassenbau, Terrassensanierung, Holzterrasse, Terrassenabdichtung, Terrassenbelag
