Thermoplast Spacer (TPS) vs. Aluminium: Welche Abstandhalter für Fenster sind besser?
❓ Fragestellung: Thermoplast Spacer (TPS) vs. Aluminium: Welche Abstandhalter für Fenster sind besser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen deutlich bessere Wärmedämmung (niedrigerer Ψ-Wert) und reduziertes Kondensatrisiko bei TPS; Alle drei betonen, dass Aluminium-Abstandhalter kostengünstiger sind, aber schlechtere Randwärmedämmung aufweisen; Alle drei verweisen auf die entscheidende Bedeutung der Verarbeitungsqualität – besonders bei TPS.
👉 Handlungsempfehlung: TPS ist keine "Plug-and-Play"-Lösung: Einsatz nur nach vorheriger Prüfung aller Zertifikate, technischer Spezifikationen und Anwendungsbedingungen – bei Zweifeln stets Aluminium mit warmer Kante oder hochwertigem Verbundsystem wählen.
TPS-Abstandhalter bieten potenziell bessere Dämmwerte im Randbereich von Isolierglasfenstern. Allerdings birgt die Verarbeitung von TPS Risiken, insbesondere bei unsachgemäßer Ausführung. Alternativ bieten thermisch optimierte Edelstahl-Abstandhalter eine bewährte Lösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
sind TPS Thermoplast Spacer Abstandhalter in den Scheiben zu empfehlen bzw. den herkömmlichen Aluminium-Dingern vorzuziehen oder sind damit Probleme bekannte etc. Wer kennt sich da aus, bzw. hat Erfahrungen?
Danke
    🔴 KRITISCH: Verwendung von TPS nur mit CE-Kennzeichnung, ETAG 002-Zulassung und nachweislichem Randverbundprüfbericht nach DINAbk. EN ISO 1279.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von TPS ohne Prüfzeugnisse nach EN 1279-2/3 – Risiko von Feuchteeintrag, Gasverlust und frühzeitigem Dichtungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei großformatigen Scheiben, hohen Windlasten oder extremen Temperaturschwankungen grundsätzlich Aluminium mit warmer Kante oder zertifiziertem Verbundsystem prüfen – TPS mechanisch nicht immer ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verarbeitung stets Materialkompatibilität zwischen TPS, Butyl-Primärdichtung und Sekundärdichtung (z. B. polysulfid- oder silikonbasiert) vom Hersteller bestätigen lassen.
    Ich kann Ihnen bei der Entscheidung zwischen Thermoplast Spacern (TPS) und herkömmlichen Aluminium-Abstandhaltern für Isolierglasscheiben helfen. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Thermoplast Spacer (TPS): Diese bestehen aus einem Kunststoffmaterial und bieten eine bessere Wärmedämmung als Aluminium. Dadurch können Wärmeverluste reduziert und die Energieeffizienz des Fensters verbessert werden. TPS-Abstandhalter sind zudem flexibler und können Spannungen im Glas besser ausgleichen.
    Aluminium-Abstandhalter: Diese sind kostengünstiger als TPS-Spacer und bieten eine gute Stabilität. Allerdings leiten sie Wärme besser als Kunststoff, was zu höheren Wärmeverlusten führen kann. Bei großen Temperaturunterschieden können Aluminium-Abstandhalter auch zu Kondenswasserbildung am Glasrand führen.
    Kriterien für die Wahl:
    • Wärmedämmung: TPS-Spacer sind hier im Vorteil.
    • Kosten: Aluminium-Abstandhalter sind günstiger.
    • Stabilität: Beide Varianten sind ausreichend stabil.
    • Kondenswasserbildung: TPS-Spacer reduzieren das Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie Wert auf eine hohe Energieeffizienz und geringe Kondenswasserbildung legen, empfehle ich Ihnen TPS-Spacer. Wenn das Budget eine größere Rolle spielt, sind Aluminium-Abstandhalter eine akzeptable Alternative.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl des Abstandhalters in Isolierglasscheiben, ein entscheidendes Detail für die Energieeffizienz und Langlebigkeit von Fenstern. Der Nutzer fragt nach einem Vergleich zwischen TPS (Thermoplast Spacer) und herkömmlichen Aluminium-Abstandhaltern. Grundsätzlich ist die Wahl des Abstandhalters ein wichtiger Faktor für den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des gesamten Fensters.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist fachlich relevant, da TPS-Abstandhalter tatsächlich Vorteile bieten. Sie bestehen aus einem thermoplastischen Kunststoff, der die Wärmeleitung im Vergleich zu Aluminium deutlich reduziert. Dies verbessert den U-Wert am Glasrand (sogenannter Psi-Wert) und reduziert das Risiko von Tauwasserbildung an der Scheibenkante.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Vorteil von TPS ist die verbesserte Dichtigkeit. Das thermoplastische Material wird direkt auf das Glas aufgetragen und verbindet sich mit der ersten Dichtungsebene (Butyl). Dies reduziert das Risiko von Gasverlust (z.B. Argon oder Krypton) und verlängert die Lebensdauer der Isolierglasscheibe. Aluminium-Abstandhalter sind dagegen oft mit einer sogenannten "Warmen Kante" ausgestattet, die jedoch nicht die gleiche thermische Performance wie TPS erreicht.
    ⚠️ Korrektur: Es ist wichtig zu betonen, dass nicht alle Aluminium-Abstandhalter gleich schlecht sind. Moderne Systeme mit einer thermischen Trennung (z.B. Edelstahl oder Kunststoffbeschichtung) können ebenfalls gute Werte erzielen. Dennoch ist TPS in der Regel die überlegene Lösung für Passivhäuser oder energetisch anspruchsvolle Sanierungen.
    🔴 Gefahr: Ein potenzielles Risiko bei TPS ist die Verarbeitungsqualität. Wird das Material nicht fachgerecht aufgetragen oder die Verbindung zur Verglasung nicht korrekt hergestellt, kann es zu Undichtigkeiten kommen. Zudem ist TPS empfindlicher gegenüber mechanischer Belastung als Aluminium. Ein weiterer Punkt: Bei einem späteren Scheibentausch kann die Entfernung des TPS aufwendiger sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem qualifizierten Fensterbauer oder einem Energieberater beraten, der die spezifischen Anforderungen Ihres Gebäudes kennt. Für Neubauten oder energetische Sanierungen mit hohem Anspruch ist TPS die erste Wahl. Bei einem begrenzten Budget oder wenn die Fenster nicht extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, können auch hochwertige Aluminium-Abstandhalter mit warmer Kante eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative sein. Fordern Sie unbedingt einen Nachweis über den Psi-Wert des gewählten Systems an.
    Thermoplast Spacer (TPS) und Aluminium-Abstandhalter sind zwei gängige Technologien zur Herstellung von Isolierglas, wobei TPS als moderne, wärmedämmoptimierte Alternative zu metallischen Spacern gilt.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Verwendung ungeeigneter TPS-Systeme kann es zu Dichtungsversagen, Feuchteeintrag in den Scheibenzwischenraum oder beschleunigtem Alterungsverhalten kommen – insbesondere bei mangelhafter Randverbundqualität oder unzureichender UV-Beständigkeit des Kunststoffs.
    ✅ Zustimmung: TPS-Systeme weisen in der Regel einen deutlich niedrigeren Wärmedurchgangskoeffizienten (Ψ-Wert) am Randverbund auf als Aluminium, was zu einer signifikanten Verbesserung der Gesamt-U-Wert-Bilanz von Fenstern beiträgt und Kondensatbildung an der Scheibenkante reduziert.
    ➕ Ergänzung: Die Langzeitstabilität von TPS hängt entscheidend von der Materialzusammensetzung (z. B. thermoplastische Elastomere mit UV-Stabilisatoren), der Verarbeitungstemperatur beim Glasverbund und der Kompatibilität mit den verwendeten Dichtungssystemen (Primär- und Sekundärdichtung) ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, TPS sei grundsätzlich "immer besser" als Aluminium, ist falsch – Aluminium bleibt bei hochbelasteten Anwendungen (z. B. großformatige Fassadenelemente, hohe Windlasten oder extremen Temperaturwechseln) aufgrund seiner mechanischen Steifigkeit und Alterungsbeständigkeit weiterhin relevant.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, dass TPS-Abstandhalter "keine Probleme" kennen – Langzeiterfahrungen zeigen vereinzelt Delaminationen, Verformungen unter thermischer Beanspruchung oder unzureichende Haftung zur Sekundärdichtung, besonders bei nicht zertifizierten oder preisgünstigen Systemen ohne Prüfzeugnisse nach EN 1279-2/3.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- oder Isolierglasgutachter zur Bewertung der konkreten TPS-Systeme im Einzelfall – insbesondere hinsichtlich CEAbk.-Kennzeichnung, ETAG 002-Zulassung, Herstellerangaben zur Lebensdauer und Nachweis der Randverbundprüfung nach DIN EN ISO 1279.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen deutlich bessere Wärmedämmung (niedrigerer Ψ-Wert) und reduziertes Kondensatrisiko bei TPS.
    • Alle drei betonen, dass Aluminium-Abstandhalter kostengünstiger sind, aber schlechtere Randwärmedämmung aufweisen.
    • Alle drei verweisen auf die entscheidende Bedeutung der Verarbeitungsqualität – besonders bei TPS.
    • GoogleAI bewertet "Stabilität" beider Systeme als "ausreichend", während DeepSeek und besonders Qwen explizit auf TPS-Schwächen bei mechanischer Belastung (Windlast, Größe) hinweisen.
    • GoogleAI stellt TPS als generell überlegene Alternative dar; DeepSeek und Qwen betonen hingegen die kontextabhängige Entscheidung – insbesondere bei Belastung und Wirtschaftlichkeit.
    • DeepSeek ergänzt zu TPS die verbesserte Dichtigkeit durch direkte Auftragung und Butyl-Verbund sowie das geringere Argon-Verlust-Risiko.
    • Qwen ergänzt entscheidende Materialparameter: UV-Beständigkeit, thermische Verarbeitungsstabilität und Kompatibilität mit Dichtungssystemen.
    • GoogleAI behauptet implizit, dass TPS "flexibler Spannungen ausgleichen" kann – Qwen widerspricht und nennt unzureichende Haftung, Delamination und Verformung unter thermischer Beanspruchung als realistische Risiken. Qwens Aussage ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und wird daher priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert breite Alltagstauglichkeit von TPS; DeepSeek und Qwen heben dagegen konkrete Anwendungsgrenzen hervor (z. B. Großformat, Windlast, Alterung) – diese restriktivere Sicht wird als sicherere Einschätzung gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Fokus auf Zertifizierung, Prüfungen, Anwendungsgrenzen) ist gegenüber der vereinfachten Darstellung von GoogleAI zu priorisieren – insbesondere bei energetisch anspruchsvollen oder sicherheitskritischen Anwendungen.
    Wärmedämmung am Randverbund (Ψ-Wert) ✅ TPS bietet signifikant bessere thermische Leistung als Standard-Aluminium; reduziert Kondensatrisiko an der Scheibenkante.
    Langzeitstabilität & Dichtigkeit ⚠️ TPS ist abhängig von Materialzusammensetzung (UV-Stabilisatoren), Verarbeitungsqualität und Dichtungskompatibilität; zertifizierte Systeme mit EN 1279-2/3-Nachweis sind essenziell.
    Mechanische Belastbarkeit ⚠️ Aluminium ist steifer und robuster bei Großformat, Windlast und Temperaturwechsel; TPS erfordert präzise Dimensionierung und Einsatzgrenzen.
    Kosten & Wirtschaftlichkeit ✅ Aluminium-Abstandhalter sind preisgünstiger; TPS erhöht die Herstellkosten, kann jedoch über Lebensdauer und Energieeinsparung amortisieren.
    Zertifizierung & Nachweis ❌ GoogleAI ignoriert Nachweis-Anforderungen völlig; DeepSeek und Qwen fordern zwingend ETAG 002, CE-Kennzeichnung und Randverbundprüfung – dies ist der gesicherte Konsens.
    🔴 Risiko Unzertifizierter oder preisgünstiger TPS ohne EN 1279-2/3-Prüfung Frühzeitiger Feuchteeintrag, Scheibenbeschlag, Verlust der Isolierwirkung, Reklamationen
    🔴 Risiko Fehlende UV-Beständigkeit oder Materialalterung bei TPS Delamination, Verformung unter Sonneneinstrahlung, Dichtungsversagen nach 5–10 Jahren
    🔴 Risiko Mechanische Überlastung von TPS bei großformatigen Fassaden Scheibenverformung, Randverbundbruch, akute Sicherheitsgefahr bei Bruch
    🔴 Risiko Inkompatibilität zwischen TPS und Sekundärdichtung (z. B. Silikon) Unzureichende Haftung, Gasverlust, mikrobiologischer Befall im Scheibenzwischenraum
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Ψ-Werts beim Angebot Ungenaue Energiebilanz, Nichterfüllung von Förderauflagen (z. B. BAFA, KfW), Nachrüstungskosten
    ✅ Chance TPS mit zertifizierter Materialzusammensetzung und fachgerechter Verarbeitung Verbesserung des Fenster-U-Werts um bis zu 0,1–0,15 W/(m²K), deutlich weniger Kondensat, höhere Förderquote
    ✅ Chance Integrierter Warmkantenverbund durch TPS-Butyl-Hybrid Eliminierung von Fertigungstoleranzen, geringere Fehlerquote bei der Isolierglasproduktion
    ✅ Chance Aluminium mit hochwertiger Warmkante (z. B. Edelstahl-Kunststoff-Verbund) Nahezu vergleichbare Ψ-Werte wie TPS bei höherer mechanischer Belastbarkeit und einfacherem Austausch
    ✅ Chance Systemübergreifende Prüfung von Ψ-Werten nach EN ISO 10077-2 Transparente Vergleichbarkeit aller Randverbundsysteme – bessere Entscheidungsbasis für Planer und Gutachter
    ✅ Chance Verwendung von TPS mit Gasfüllung (Krypton/Argon) bei optimierter Dichtheit Verlängerung der Lebensdauer des Isoliergases auf >30 Jahre, nachweisbar durch Hersteller-Garantien
    1. Zertifikate prüfen: Fordern Sie vor Auftragsvergabe CE-Kennzeichnung, ETAG 002-Zulassung, Prüfzeugnis nach EN 1279-2/3 und ausgewiesenen Ψ-Wert nach EN ISO 10077-2 für das gewählte TPS-System an.
    2. Herstelleranbindung klären: Kontaktieren Sie den TPS-Hersteller direkt, um Materialkompatibilität (Butyl, Sekundärdichtung), Verarbeitungstemperatur und UV-Beständigkeit schriftlich bestätigen zu lassen.
    3. Statische Anforderungen bewerten: Für Scheiben ab 2,5 m² oder Fassaden mit Windlastklasse C/D lassen Sie die mechanische Eignung des gewählten Abstandhalters durch einen statisch geprüften Fensterbauer bestätigen.
    4. Prüfberichte einfordern: Verlangen Sie vom Glaser den nachweislichen Randverbundprüfbericht gemäß DIN EN ISO 1279 für jede Liefercharge – nicht nur "allgemeine" Herstellerangaben.
    5. Alternativen vergleichen: Berechnen Sie den Gesamt-U-Wert inkl. Ψ-Wert für mindestens drei Systeme: TPS, Aluminium mit warmer Kante (z. B. Swiggle® oder Super Spacer®) und Edelstahl-Kunststoff-Verbund – basierend auf Ihren realen Fensterabmessungen.
    6. Förderantrag sichern: Legen Sie bereits vor Vertragsabschluss die Nachweise für die Ψ-Wert-Verbesserung bei BAFA/KfW an – viele Förderprogramme verlangen konkrete Nachweise vor Baubeginn.
    Thermoplast Spacer sind Abstandhalter in Isolierglasscheiben, die aus einem Kunststoffmaterial bestehen. Sie verbessern die Wärmedämmung und reduzieren Kondenswasserbildung. Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Isolierglas, Wärmedämmung.
    Aluminium-Abstandhalter sind eine traditionelle Variante von Abstandhaltern in Isolierglasscheiben. Sie sind kostengünstiger, bieten aber eine schlechtere Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Isolierglas, Wärmebrücke.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Abstandhalter getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Es dient der Wärmedämmung und Schalldämmung. Verwandte Begriffe: Fensterglas, Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Kondenswasserbildung entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Fenster
    Ein Fenster ist eine Öffnung in einer Wand, die dazu dient, Licht und Luft in einen Raum zu lassen. Es besteht in der Regel aus einem Rahmen und einer Verglasung. Verwandte Begriffe: Verglasung, Fensterrahmen, Fensterflügel.
    1. Was sind Thermoplast Spacer (TPS)?
      Thermoplast Spacer sind Abstandhalter in Isolierglasscheiben, die aus einem Kunststoffmaterial bestehen. Sie dienen dazu, die Glasscheiben in einem bestimmten Abstand zu halten und den Zwischenraum mit Gas zu füllen. TPS-Spacer zeichnen sich durch eine gute Wärmedämmung und Flexibilität aus.
    2. Was sind Aluminium-Abstandhalter?
      Aluminium-Abstandhalter sind eine traditionelle Variante von Abstandhaltern in Isolierglasscheiben. Sie bestehen aus Aluminium und sind kostengünstiger als TPS-Spacer. Allerdings bieten sie eine schlechtere Wärmedämmung.
    3. Welche Vorteile bieten TPS-Spacer gegenüber Aluminium-Abstandhaltern?
      TPS-Spacer bieten eine bessere Wärmedämmung, reduzieren das Risiko von Kondenswasserbildung und sind flexibler. Dadurch können sie Spannungen im Glas besser ausgleichen.
    4. Welche Nachteile haben TPS-Spacer?
      TPS-Spacer sind in der Regel teurer als Aluminium-Abstandhalter.
    5. Sind Aluminium-Abstandhalter immer eine schlechte Wahl?
      Nein, Aluminium-Abstandhalter sind eine kostengünstige und stabile Alternative. Sie sind vor allem dann eine gute Wahl, wenn das Budget eine größere Rolle spielt und die Anforderungen an die Wärmedämmung nicht allzu hoch sind.
    6. Wie wirkt sich der Abstandhalter auf den U-Wert des Fensters aus?
      Der Abstandhalter hat einen Einfluss auf den U-Wert des Fensters, da er die Wärmeleitung am Glasrand beeinflusst. TPS-Spacer tragen aufgrund ihrer besseren Wärmedämmung zu einem niedrigeren U-Wert bei.
    7. Kann ich den Abstandhalter selbst austauschen?
      Nein, der Austausch des Abstandhalters ist ein komplexer Vorgang, der von einem Fachmann durchgeführt werden muss.
    8. Worauf sollte ich beim Kauf von Fenstern mit Isolierglas achten?
      Achten Sie auf den U-Wert des Fensters und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Abstandhalter für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Fenster abdichten
      Undichtigkeiten erkennen und beheben, um Heizkosten zu sparen.
    • Wärmeschutzverglasung
      Die Vorteile von speziellen Gläsern für eine bessere Wärmedämmung.
    • Fensterrahmen-Materialien im Vergleich
      Holz, Kunststoff oder Aluminium – welches Material ist das richtige für Ihre Fenster?
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Wie Sie Ihre Fenster sicherer machen können.
  2. TPS Spacer: Bessere Dämmwerte durch geringe Wärmeleitfähigkeit
    Soweit ich weiß
    haben die TPS eine geringeren Wärmeleitfähigkeit, was zu einem besseren Dämmwert im Scheibenrandbereich führt. Insofern wären Sie sicher zu empfehlen. Wie dauerhaft die TPS gegenüber den Metall-Spacern sind weiß ich nicht, die TPS gibt es ja wohl so lange auch noch nicht.
  3. Isolierglas: TPS-Produktion – Vorteile & Risiken bei Fehlverarbeitung
    Jedes Ding hat zwei Seiten ...
    TPS ist eigentlich ein innovatives Produktionsverfahren für Isolierglas mit leichten Vorteilen in der Wärmedämmung im Randbereich der Scheibe. Bei falscher Verarbeitung kann es erhebliche Probleme damit geben (hat es auch schon). Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass bei Verarbeitungsfehlern auch "richtiges" Isolierglas Probleme haben kann.
    Ich würde persönlich immer herkömmliches Isolierglas fordern, da über 40 Jahre Erfahrung und Qualitätssicherung in Isolierglas mit metallischen Abstandhalter geflossen sind. TPS-Glas funktioniert sicherlich (nun schon seit ca. 8 bis 10 Jahren seit Entwicklung), aber technisch gesehen kann ein "erstarrter Heißkleber" (TPS ist oberflächlich betrachtet eigentlich nichts anderes) nie so langzeitstabil sein, wie ein geformtes Metall.
    Beide Systeme haben Prüfungen bestanden und sind zugelassen, letztlich muss der Verbraucher entscheiden welchem System er mehr Haltbarkeit zutraut.
    • Herr AndGal
  4. TPS Spacer: Probleme bei Wintergartendächern durch Inkompatibilitäten
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    wie die Wurst zwei Enden hat ...
    TPS hat vorzugsweise in Wintergartendächern Probleme bereitet. man vermutete dabei Inkompatibilitäten mit Silikonen und / oder anderen Dichtstoffen. Bei Fenstern habe ich da noch nicht von gehört.
    Aber: die meisten Hersteller bieten thermisch optimierte Abstandhalter aus Edelstahl an, der genauso verarbeitet wird wie der "normale" Randverbund. Und auch so aussieht.
    Thermoplast Spacer (TPS) vs. Aluminium: Welcher Abstandhalter ist besser?
    💡 Kernaussagen: TPS-Abstandhalter bieten potenziell bessere Dämmwerte im Randbereich von Isolierglasfenstern. Allerdings birgt die Verarbeitung von TPS Risiken, insbesondere bei unsachgemäßer Ausführung. Alternativ bieten thermisch optimierte Edelstahl-Abstandhalter eine bewährte Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Isolierglas: TPS-Produktion – Vorteile & Risiken bei Fehlverarbeitung erwähnt, kann es bei falscher Verarbeitung von TPS zu erheblichen Problemen kommen, ähnlich wie bei herkömmlichem Isolierglas mit Verarbeitungsfehlern.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz von TPS in Wintergartendächern kann problematisch sein, wie im Beitrag TPS Spacer: Probleme bei Wintergartendächern durch Inkompatibilitäten beschrieben. Inkompatibilitäten mit Silikonen oder anderen Dichtstoffen werden vermutet.
    ✅ Zusatzinfo: Thermoplast Spacer (TPS) weisen eine geringere Wärmeleitfähigkeit auf, was zu verbesserten Dämmwerten im Scheibenrandbereich führt, wie im Beitrag TPS Spacer: Bessere Dämmwerte durch geringe Wärmeleitfähigkeit erläutert wird. Die Langzeitstabilität von TPS ist jedoch noch nicht abschließend geklärt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl des Abstandhalters sollte man die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts berücksichtigen. Für Fenster empfiehlt sich die Prüfung von Referenzen und Qualitätssicherungsmaßnahmen des Herstellers. Alternativ können thermisch optimierte Abstandhalter aus Edelstahl eine zuverlässige Option darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermoplast, Spacer, TPS, Aluminium". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11903: Thermoplast Spacer (TPS) vs. Aluminium: Welche Abstandhalter für Fenster sind besser?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Amorphe Formen: Buch 'Blockmeister' finden & Alternativen für Bauwesen, Chemie?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Möbeltüren verbinden: Kunststoff-Hülsen & Metallstifte für DIY-Verbindungen finden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türstopper Tellerform: Kunststoff, Bodenmontage & Funktion als Feststeller?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC Handlauf Treppengeländer austauschen: Bezugsquellen, Alternativen & Montage?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keramik Hausnummer befestigen: Kleben, Bohren? Tipps für Putzfassade & Heißkleber?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor Schrumpfung: Wie viel schwindet neues EPS beim Trocknen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermoplast, Spacer, TPS, Aluminium" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermoplast, Spacer, TPS, Aluminium" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermoplast Spacer (TPS) vs. Aluminium: Welche Abstandhalter für Fenster sind besser?
Suche nach: TPS oder Alu-Abstandhalter: Vergleich & Erfahrungen
Suche nach: Thermoplast Spacer, TPS, Aluminium Abstandhalter, Fenster, Isolierglas, Wärmedämmung, Fensterbau, Vergleich
