Styropor Schrumpfung: Wie viel schwindet neues EPS beim Trocknen?
EPS (expandiertes Polystyrol) schrumpft minimal nach der Produktion. Die DIN 13163 erlaubt eine Längenänderung von 0,5 %, während für Fassaden-EPS ein strengerer Wert von < 0,15 % gilt. Die Lagerung der EPS-Blöcke kann die Schrumpfung weiter reduzieren. Der relevante Wert muss direkt nach der Produktion eingehalten werden.
um ca. wieviel Prozent "schrumft"oder" schwindet" neues Styropor bis zu seiner vollständigen Trocknung?
wer kann dazu Angaben machen?
Herr Ulrich ich zähl auf sie.
danke
🔴 KRITISCH: EPS schrumpft nicht durch "Trocknung" – jede Annahme einer feuchtebedingten Schrumpfung ist physikalisch falsch und kann zu gravierenden Konstruktionsfehlern führen (z. B. fehlende Dehnungsfugen, Rissbildung, Feuchteeintrag).
🔴 KRITISCH: Thermische Längenänderungen sind die relevante Größe – bei großen Flächen oder Temperaturdifferenzen (z. B. Dachausbildung, Südseite) müssen Dehnungsfugen nach Herstellerangaben (ca. 0,05–0,07 mm/m·K) dimensioniert werden.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich aktuelle, herstellerspezifische Datenblätter (z. B. von BASF Neopor®, Synthos, Röhm) – keine allgemeinen Schrumpfungsangaben, da diese für EPS nicht existieren.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor Verarbeitung die Lagerbedingungen – Durchfeuchtung durch unsachgemäße Lagerung (z. B. direkter Regenkontakt) ist die einzige Situation, in der Feuchteverlust und minimale Schwindung auftreten können, aber auch dann ist der Effekt technisch irrelevant.
Neues Styropor, genauer gesagt expandiertes Polystyrol (EPS), kann während der Trocknung geringfügig schrumpfen. Der Schrumpfungsprozess ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie der Qualität des Materials, der Herstellungsmethode und den Umgebungsbedingungen.
Die Schrumpfung ist in der Regel sehr gering und liegt im Bereich von unter einem Prozent. Es ist wichtig zu beachten, dass EPS ein geschlossenzelliger Dämmstoff ist und nur wenig Feuchtigkeit aufnimmt. Daher ist die Schrumpfung durch Trocknung im Vergleich zu anderen Materialien wie Holz deutlich geringer.
Um genaue Angaben zur Schrumpfung eines bestimmten Styroporprodukts zu erhalten, empfehle ich, die technischen Datenblätter des Herstellers zu konsultieren. Dort sind in der Regel Informationen zu Dimensionsänderungen und Toleranzen angegeben.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben zur Dimensionsstabilität von Styropor, um unerwünschte Verformungen zu vermeiden.
Der Nutzer fragt nach dem Schwindmaß von neuem EPS (Styropor) während des Trocknungsprozesses. Diese Frage ist fachlich relevant, da EPS als Dämmstoff im Bauwesen eingesetzt wird und Maßänderungen Auswirkungen auf die Bauphysik haben können. Grundsätzlich ist zu beachten, dass EPS (expandiertes Polystyrol) kein hygroskopischer Baustoff ist und daher kaum Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt. Die Trocknung bezieht sich hier vermutlich auf produktionsbedingte Restfeuchte oder auf die Trocknung nach einer Durchfeuchtung.
➕ Ergänzung: Neues, frisch produziertes EPS kann nach der Herstellung eine geringe Restfeuchte aufweisen, die jedoch meist unter 1% liegt. Das Schwindmaß durch Trocknung ist daher in der Regel vernachlässigbar gering und liegt im Bereich von 0,1% bis maximal 0,5% der Bauteilabmessungen. Bei fachgerechter Lagerung und Verarbeitung spielt dieser Effekt in der Praxis keine Rolle.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass EPS in nennenswertem Umfang schrumpft, ist irreführend. EPS ist ein geschlossenzelliger Schaumstoff, der kein Wasser aufnimmt. Wenn EPS dennoch durchfeuchtet wurde (z.B. durch unsachgemäße Lagerung), kann die Trocknung zu einer minimalen Schwindung führen. Diese liegt jedoch weit unter 1% und ist für die meisten Anwendungen irrelevant.
🔴 Gefahr: Eine wesentlich größere Gefahr geht von thermisch bedingten Längenänderungen aus. EPS kann sich bei Temperaturschwankungen ausdehnen oder zusammenziehen. Der lineare Wärmeausdehnungskoeffizient liegt bei etwa 0,05 bis 0,07 mm/mK. Dies kann bei großen Flächen oder extremen Temperaturunterschieden zu Spannungen oder Fugenbildungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine fachgerechte Messung der EPS-Platten vor und nach der Trocknung durch, um konkrete Werte zu erhalten. Beachten Sie die Herstellerangaben zu Maßtoleranzen und Verarbeitungshinweisen. Bei Unsicherheiten zur Maßhaltigkeit oder bei sichtbaren Verformungen konsultieren Sie einen Bausachverständigen oder den Dämmstoffhersteller.
EPS (expandiertes Polystyrol) ist ein geschlossenzelliger Kunststoffschaum, der weder Wasser aufnimmt noch 'trocknet' im Sinne von Wasserverlust – es enthält bei korrekter Herstellung keinerlei freies Wasser oder Feuchte, die verdunsten könnte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme einer 'Schrumpfung beim Trocknen' ist physikalisch falsch: EPS wird durch Dampfexpansion hergestellt und anschließend gelagert, wobei sich lediglich Restspannungen abbauen können – kein Feuchteverlust ist beteiligt.
➕ Ergänzung: Langfristige Volumenänderungen sind möglich durch thermische Einflüsse (Ausdehnung bei Hitze, Kontraktion bei Kälte) oder durch UV-Bestrahlung und Oxidation an der Oberfläche, jedoch nicht durch 'Trocknung'.
🔴 Gefahr: Fehlannahmen über Schrumpfung können zu falschen Konstruktionsvorannahmen führen – z. B. unzureichende Fugenbemessung, fehlende Dehnungsfugen oder falsche Verankerung, was zu Rissbildung, Dämmversagen oder Feuchteeintrag führen kann.
❌ Widerspruch: Es gibt keine normative oder herstellerspezifische Angabe zu 'Prozent-Schrumpfung beim Trocknen', weil dieser Vorgang nicht existiert – jede solche Angabe wäre technisch unzulässig und irreführend.
✅ Zustimmung: Die Frage nach quantifizierbaren Maßänderungen ist grundsätzlich berechtigt, solange sie sich auf reale Einflussfaktoren wie Temperatur, Alterung oder mechanische Belastung bezieht – nicht auf ein fiktives 'Trocknen'.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die Herstellerdatenblätter (z. B. von BASF, Synthos oder Röhm) zu Temperaturdehnungskoeffizienten (ca. 0,07 mm/m·K) und Langzeitverhalten; bei bauaufsichtlich relevanten Anwendungen ist stets ein zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker einzubeziehen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass EPS ein geschlossenzelliger, nicht hygroskopischer Werkstoff ist und kein Wasser aufnimmt.
- Alle Modelle nennen den Wärmeausdehnungskoeffizienten als relevanten Einflussfaktor für Maßänderungen (0,05–0,07 mm/m·K).
- Alle Modelle verweisen auf Herstellerdatenblätter als verbindliche Informationsquelle.
- GoogleAI erwähnt geringfügige "Schrumpfung während der Trocknung" (unter 1 %), ohne den physikalischen Sachverhalt zu hinterfragen.
- DeepSeek nennt zwar die Restfeuchte (unter 1 %) und korrigiert die Schrumpfungsannahme, akzeptiert aber noch vorsichtig die Formulierung "Trocknung" für Restfeuchte-Abbau.
- Qwen stellt klar: "EPS enthält bei korrekter Herstellung keinerlei freies Wasser – Trocknung ist physikalisch nicht möglich" und widerspricht damit der Grundannahme der Frage vollständig.
- Qwen ergänzt entscheidend: Langfristige Volumenänderungen entstehen durch UV-Bestrahlung und Oberflächenoxidation – nicht durch Feuchte.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr thermischer Spannungen bei großen Flächen, die GoogleAI nicht thematisiert.
- GoogleAI spricht von "Schrumpfung durch Trocknung", Qwen widerspricht dies kategorisch als "physikalisch falsch" und "technisch unzulässig" – der sicherere Stand (Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI und DeepSeek verwenden Begriffe wie "Restfeuchte" und "Trocknung", während Qwen konsequent klärt, dass diese Begriffe im Kontext von neuem EPS irreführend sind – Widerspruch in der Grundterminologie.
- Verwenden Sie die terminologische und physikalische Präzision von Qwen als verbindlich – EPS "trocknet" nicht, "schrumpft" nicht durch Feuchteverlust.
- Für Planung und Ausführung orientieren Sie sich an den thermischen Dehnungswerten (nach Qwen/DeepSeek) und den Hersteller-Vorgaben – nicht an hypothetischen Schrumpfungswerten.
Thema Status KI-Konsens Physikalische Ursache von Maßänderungen ❌ Widerspruch GoogleAI: Trocknung → Schrumpfung; DeepSeek: Restfeuchte-Trocknung (0,1–0,5 %); Qwen: Keine Trocknung möglich – rein thermisch/alterungsbedingt. Relevanz der Feuchte ✅ Konsens EPS ist geschlossenzellig, nicht hygroskopisch; feuchtebedingte Dimensionierung ist technisch unnötig und irreführend. Thermische Dehnung ✅ Konsens Wärmeausdehnungskoeffizient: 0,05–0,07 mm/m·K ist entscheidend für Fugen- und Befestigungskonzepte. Normative Angaben ✅ Konsens Herstellerdatenblätter (BASF, Synthos, Röhm) sind die einzige verbindliche Quelle – keine allgemeinen Schrumpfungswerte existieren. Risiko fehlerhafter Annahmen ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Konstruktionsfehlern durch falsche Annahmen – Qwen und DeepSeek heben die Gefahr besonders hervor (Rissbildung, Feuchteeintrag, Dämmversagen). 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich thermische Dehnungswerte und Herstellerangaben zur Planung – ignorieren Sie jede Referenz auf "Schrumpfung beim Trocknen", da sie physikalisch nicht haltbar ist und zu bauaufsichtlich relevanten Fehlern führen kann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlkonstruktion durch falsche Annahme von Schrumpfung (z. B. fehlende Dehnungsfugen) Strukturelle Schäden, Rissbildung in Putz/Fassade, Feuchteeintrag, Dämmversagen 🔴 Risiko Unsachgemäße Lagerung → Durchfeuchtung → anschließender Feuchteverlust Unregelmäßige Oberflächenverformung, Klebeverbindungsprobleme, Isolationsminderung bei schwer zugänglichen Stellen 🔴 Risiko Ignorieren des Wärmeausdehnungskoeffizienten bei großen Dämmflächen Spannungsrisse, Verformung der Dämmplatte, Delamination, thermische Brücken 🔴 Risiko Verwendung veralteter oder allgemeiner Tabellenwerte statt herstellerspezifischer Daten Nicht normkonforme Ausführung, Ablehnung durch Prüfingenieur, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko UV-Bestrahlung vor Endverkleidung → Oberflächenoxidation → Abtrag und Dickeverringerung Verminderte Dämmwirkung, Unebenheiten unter Putz, Haftungsprobleme ✅ Chance Präzise Nutzung der thermischen Dehnungswerte zur maßgenauen Fugendimensionierung Langfristige Rissfreiheit, hohe Verarbeitungsqualität, geringere Nachbesserungskosten ✅ Chance Einsatz von modernen, grauen EPS-Sorten (z. B. Neopor®) mit reduziertem Wärmeausdehnungskoeffizienten Bessere Maßstabilität, geringere Fugennachführung, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten durch Hersteller-Datenblätter Rechtssichere Dokumentation, klare Haftung, einfache Nachweisführung im Zulassungsverfahren ✅ Chance Fachgerechte Lagerung und Planung von Verarbeitungszeiten Keine Zwischenlagerung im Freien, sofortige Verarbeitung nach Anlieferung, optimale Haftung, keine Zwischenfeuchte ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Bausachverständigen für bauphysikalische Abstimmung Frühzeitige Fehlervermeidung, Kosteneinsparung bei Planung & Ausführung, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG) Orientierungshilfen
- Physikalische Grundlage klären: Informieren Sie sich bei Hersteller-Webseiten (BASF Neopor®, Synthos, Röhm) über das Fehlen jeglicher "Trocknungsschrumpfung" – nutzen Sie diese Erkenntnis zur internen Schulung aller Planer und Ausführenden.
- Thermische Dehnung berechnen: Ermitteln Sie für jede EPS-Applikation (z. B. Fassade, Dach, Bodenplatte) die maximal zu erwartende Längenänderung mittels Formel: ΔL = α · L · ΔT (mit α = 0,07 mm/m·K, L = Plattenlänge in m, ΔT = max. Temperaturdifferenz in K).
- Fugenplanung anpassen: Dimensionieren Sie alle Fugen gemäß Herstellerangaben – bei Neopor® z. B. mindestens 8 mm für 1,0 m Plattenlänge bei ΔT = 40 K; dokumentieren Sie die Berechnung im Bauakte.
- Lagerung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass EPS-Platten vor Ort nur in geschlossenen, trockenen Räumen gelagert werden – bei Anlieferung im Freien umgehend unter Dach bringen; keine Folienabdeckung ohne Lüftungsmöglichkeit.
- UV-Schutz vor Endverkleidung sichern: EPS-Flächen, die länger als 4 Wochen offen liegen, müssen mit UV-beständiger Schutzfolie abgedeckt oder mit einer ersten Grundierung (z. B. EPS-Grundierung nach DINAbk. 18516-1) versiegelt werden.
- Hersteller-Datenblätter einfordern: Fordern Sie vor Angebotserstellung vom Lieferanten aktuelle, unterschriebene Datenblätter mit Angabe zum Wärmeausdehnungskoeffizienten, Alterungsverhalten und Lagerhinweisen an.
- Styropor (EPS)
- Expandiertes Polystyrol, ein leichter, geschlossenzelliger Dämmstoff, der durch Aufschäumen von Polystyrol entsteht.
Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol. - Schrumpfung
- Die Verringerung des Volumens eines Materials, oft aufgrund von Feuchtigkeitsverlust oder Temperaturänderungen.
Verwandte Begriffe: Schwinden, Dimensionsänderung, Volumenschrumpfung. - Dimensionsstabilität
- Die Fähigkeit eines Materials, seine Form und Größe unter verschiedenen Bedingungen beizubehalten.
Verwandte Begriffe: Formstabilität, Verformungsbeständigkeit, Maßhaltigkeit. - Technische Datenblatt
- Ein Dokument, das detaillierte Informationen über die Eigenschaften und Spezifikationen eines Produkts enthält.
Verwandte Begriffe: Produktdatenblatt, Spezifikationen, Materialeigenschaften. - Zellstruktur
- Die Anordnung der Zellen in einem Material, die dessen Eigenschaften beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Porenstruktur, Mikrostruktur, Materialstruktur. - Polystyrol
- Ein synthetisches Polymer, das als Ausgangsmaterial für Styropor dient.
Verwandte Begriffe: Polymer, Kunststoff, Thermoplast. - XPS
- Extrudiertes Polystyrol, ein Dämmstoff mit höherer Dichte und besserer Feuchtigkeitsbeständigkeit als EPS.
Verwandte Begriffe: Styrodur, Dämmstoff, Polystyrol.
- Warum schrumpft Styropor?
Styropor, insbesondere EPS, kann aufgrund von Feuchtigkeitsverlust oder temperaturbedingten Veränderungen geringfügig schrumpfen. Die Schrumpfung ist jedoch im Allgemeinen sehr gering. - Wie beeinflusst die Qualität des Styropors die Schrumpfung?
Hochwertiges Styropor mit einer gleichmäßigen Zellstruktur neigt weniger zur Schrumpfung als minderwertiges Material. - Welche Rolle spielt die Herstellungsmethode bei der Schrumpfung?
Die Herstellungsmethode kann die Zellstruktur und damit die Schrumpfungsneigung beeinflussen. Moderne Verfahren zielen darauf ab, die Dimensionsstabilität zu verbessern. - Wie kann man die Schrumpfung von Styropor minimieren?
Durch die Verwendung von hochwertigem Styropor, die Einhaltung der Herstellerrichtlinien und die Vermeidung extremer Temperaturschwankungen kann die Schrumpfung minimiert werden. - Ist die Schrumpfung von Styropor ein Problem?
In den meisten Anwendungen ist die geringe Schrumpfung von Styropor kein Problem. Bei sehr präzisen Anwendungen sollten jedoch die Dimensionsänderungen berücksichtigt werden. - Wo finde ich Angaben zur Schrumpfung von Styropor?
Die technischen Datenblätter der Hersteller enthalten in der Regel Informationen zu Dimensionsänderungen und Toleranzen. - Beeinflusst die Lagerung die Schrumpfung von Styropor?
Eine korrekte Lagerung, die vor extremer Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützt, kann dazu beitragen, die Schrumpfung zu minimieren. - Gibt es Unterschiede in der Schrumpfung zwischen verschiedenen Styropor-Typen?
Ja, es gibt Unterschiede. EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol) können unterschiedliche Schrumpfungseigenschaften aufweisen.
- EPS vs. XPS Dämmung
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von expandiertem und extrudiertem Polystyrol. - Feuchtigkeitsaufnahme von Dämmstoffen
Wie verschiedene Dämmstoffe Feuchtigkeit aufnehmen und welche Auswirkungen dies hat. - Dimensionsstabilität von Kunststoffen
Einflussfaktoren und Messmethoden für die Dimensionsstabilität von Kunststoffen. - Lagerung von Dämmmaterialien
Tipps zur korrekten Lagerung von Dämmstoffen, um Schäden zu vermeiden. - Wärmeleitfähigkeit von Styropor
Wie gut Styropor Wärme isoliert und welche Faktoren die Wärmeleitfähigkeit beeinflussen.
EPS Schrumpfung: DIN 13163 vs. Fassaden-Anforderungen
Polystyrol wird heue in einem letzten Produktionsprozess unter Vakuum das Wasser entzogen. Das Material schwindet also kaum noch nach.
Die DINAbk. 13163 erlaubt eine Längenänderung von 0,5 %.
Für Fassadenpolystyrol ist das natürlich zu viel.
Der Industrieverband Hartschaum e.V. hat daher für den Bereich Fassade eine Längenänderung von < 0,15 % festgelegt. -
EPS Lagerung: Schrumpfungswert direkt nach Produktion relevant
Sorry, ich habe vergessen zu erwähnen, dass dieser Wert direkt nach der Produktion erfüllt werden muss.
Es werden ja große Blöcke gefertigt, diese werden gelagert und bei Vorhandensein eines Auftrages geschnitten.
Man kann also davon ausgehen, dass dieser Wert durch die zusätzliche Lagerung weiter unterschritten wird. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styropor Schrumpfung: EPS Trocknung und Dimensionsstabilität
💡 Kernaussagen: EPS (expandiertes Polystyrol) schrumpft minimal nach der Produktion. Die DINAbk. 13163 erlaubt eine Längenänderung von 0,5 %, während für Fassaden-EPS ein strengerer Wert von < 0,15 % gilt. Die Lagerung der EPS-Blöcke kann die Schrumpfung weiter reduzieren. Der relevante Wert muss direkt nach der Produktion eingehalten werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die zulässige Längenänderung gemäß DIN 13163 ist für Fassadenpolystyrol oft zu hoch. Beachten Sie den Beitrag EPS Schrumpfung: DIN 13163 vs. Fassaden-Anforderungen für Details zu den spezifischen Anforderungen im Fassadenbereich.
✅ Zusatzinfo: Polystyrol wird heutzutage in einem Vakuumprozess entwässert, wodurch die nachträgliche Schrumpfung minimiert wird. Dies trägt zur Dimensionsstabilität des Dämmstoffs bei.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl von EPS für Fassadendämmung auf die Einhaltung der Längenänderung von < 0,15 %, wie im Beitrag EPS Schrumpfung: DIN 13163 vs. Fassaden-Anforderungen beschrieben. Berücksichtigen Sie, dass der Wert direkt nach der Produktion relevant ist, wie im Beitrag EPS Lagerung: Schrumpfungswert direkt nach Produktion relevant erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, EPS, Schrumpfung, Trocknung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
- … KI-Analyse (DeepSeek) …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden und Schimmelbildung als zentrales, kritisches Risiko bei …
- … langlebig und schlagregensicherer an – ohne klare Einschränkung für WDVSAbk.-Konstruktionen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundiert: beide betonen, dass Riemchen auf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Untergrundvorbehandlung: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten bei Sanierung?
- … WDVSAbk., Sanierung, Untergrundvorbehandlung, Fassade, EPS Platten, Zementkleber, Thermodübel, Armierung, Oberputz, Silikonharzputz …
- … bei mir hat ein Malermeister ein WDVSAbk. (Systemgeber xTO, EPS Platten, 14 cm, Zementkleber, Thermodübel, Armierung organisch, Oberputz Silikconharzputz) angebracht. Der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor Dämmplatten: Unterschied zwischen weißen & schwarzen Platten (WDVS)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Styrodur kleben: Geeignete Kleber, Dämmwirkung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz am Rollladenkasten: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Oberputz Marmorit). Jetzt sind im Bereich der Übergänge der Rollladenkasten aus Styropor mit Putzoberfläche außen und dem Mauerwerk (normaler Bimsstein, Klimaleichtblock) an einigen …
- … Bereich der Rollladenkastenübergänge deuten häufig auf Spannungen zwischen unterschiedlichen Materialien hin. Styropor (EPS) dehnt sich bei Temperaturänderungen anders aus als Mauerwerk …
- … Materialunterschiede: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Styropor und Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung: Welcher Dämmstoff ist optimal? Kosten, Stärke & Vergleich
- … Außenwanddämmung planen? Welcher Dämmstoff (Styropor, Mineralwolle, Mineralschaum) ist der beste? Infos zu Kosten, Dämmstärke & worauf …
- … Außenwanddämmung, Dämmstoff, WDVSAbk., Styropor, Mineralwolle, Mineralschaum, Dämmstoffstärke, Kosten, Vergleich, Fassadendämmung …
- … [br]habe mir dieses Jahr ein Haus gekauft und möchte nächstes Jahr ein WDVS auf den Außenwänden anbringen lassen. Ich habe schon im Internet gesucht und schon viele Prospekt gewälzt, aber bei den verschiedenen Materialien (Styroporplatten, Mineralfaserplatten oder Mineralschaumplatten) bin ich als Laie überfragt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmplatten mit Falz oder ohne? Vor- & Nachteile, Kosten & Unterschiede
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtdämmung Außenwand: Perlite, Einblasdämmung & Alternativen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, EPS, Schrumpfung, Trocknung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, EPS, Schrumpfung, Trocknung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor Schrumpfung: Wie viel schwindet neues EPS beim Trocknen?
Suche nach: Styropor: Schrumpfung beim Trocknen?
Suche nach: Styropor, EPS, Schrumpfung, Trocknung, Schwinden, Dämmstoff, Bauwesen, Materialeigenschaften
