Alurahmen Gehrungsspalt: Ursachen, Risiken & Sanierung bei verwittertem PUR-Schaum?
die Holz/Aluminium Fenster wurden schon November 2003 versetzt (Deutsch/Österreichischer Markenhersteller).
1) Habe von Herrn Sieber folgenden Beitrag gelesen: Man unterscheidet ... bei Holz-Aluminiumfenstern zwei Systeme ... Ein Aluminium-System wird auf das ... Holzfenster aufgeklippst, ... die Gehrungen des Aluminiums sind nicht miteinander verbunden. MfG Jürgen Sieber
Ich habe weiße Alurahmen, bei mindestens 50 % ist die Gehrung nicht schön, sie ist praktisch nicht fugenlos, es schaut besonders wenn die Sonne scheint so aus, wie wenn die Gehrung nicht 100 % genau ist. Wie gesagt, 50 % sind wie aus einem Guss und 50 % "schlampig". Ist dies ein Mangel, der behoben werden muss oder hängt das mit den nicht miteinander verbundenem Aluminium zusammen? Fenster sind gegenüber reinen Holzfenstern ca. 20 % teurer gewesen, Alurahmen kann nicht mehr runtergenommen werden, ohne ihn zu zerstören, nehme an ist Variante 1 wie von Herrn Sieber beschrieben.
2) Die Fensterrahmen wurden meiner Meinung nach nicht richtig ausgeschäumt, da an sehr vielen Stellen der Schaum nicht "rausgequollen"ist, sondern bis zu 2 cm tief hinter dem Fensterrahmen ist. Das macht jetzt ziemliche Probleme, da man mit dem Stanley-Messer ja nur mehr sehr schwer oder überhaupt nicht zu diesen tiefliegenden Stellen reinkommt, um den verwitterten Schaum vor dem neurlichen Ausschäumen zu entfernen.
A. Richter
  • Anton Richter
    🔴 Gefahr: Beschädigter PURAbk.-Schaum kann gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen. Direkten Kontakt vermeiden.
    Ein Gehrungsspalt bei Alurahmen von Holz-Aluminiumfenstern kann verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind Materialausdehnung durch Sonneneinstrahlung, Alterung des Dichtmaterials (PUR-Schaum) und mangelhafte Verarbeitung bei der Montage. Der verwitterte PUR-Schaum deutet auf eine mögliche Undichtigkeit hin, die zu Feuchtigkeitseintritt führen kann.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Korrosion am Aluminiumrahmen und zu Schäden am Holzfenster führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Stabilität des Fensters beeinträchtigen.
    Ich empfehle, den Gehrungsspalt und den Zustand des PUR-Schaums von einem Fachmann begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen. Mögliche Maßnahmen sind das Erneuern des PUR-Schaums, das Abdichten des Spalts mit geeignetem Dichtstoff oder im Extremfall der Austausch des betroffenen Rahmenteils.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schaden umgehend von einem Fensterbauer oder einem Bausachverständigen beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Gehrung
    Eine Gehrung ist eine schräge Schnittfläche an einem Werkstück, die dazu dient, zwei oder mehr Teile in einem bestimmten Winkel (meist 45 Grad für einen 90-Grad-Winkel) miteinander zu verbinden. Bei Fensterrahmen werden Gehrungen verwendet, um die Ecken des Rahmens zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Eckverbindung, Winkel, Zuschnitt
    PUR-Schaum
    PUR-Schaum (Polyurethan-Schaum) ist ein Dämmstoff, der zur Abdichtung und Isolierung verwendet wird. Er wird häufig in Fensterrahmen eingesetzt, um Hohlräume zu füllen und Wärmebrücken zu vermeiden. Im Laufe der Zeit kann PUR-Schaum verwittern und seine Eigenschaften verlieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polyurethan, Isolierung
    Alurahmen
    Ein Alurahmen ist ein Rahmen aus Aluminium, der bei Fenstern und Türen verwendet wird. Aluminium ist leicht, stabil und korrosionsbeständig, was es zu einem beliebten Material für den Fensterbau macht. Alurahmen werden oft in Kombination mit Holz verwendet, um die Vorteile beider Materialien zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Aluminium, Profil
    Holz-Aluminiumfenster sind Fenster, bei denen die Innenseite aus Holz und die Außenseite aus Aluminium besteht. Diese Kombination vereint die natürliche Optik und Wärme des Holzes mit der Witterungsbeständigkeit und Wartungsarmut des Aluminiums.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Holzfenster, Aluminiumfenster
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, die je nach Anwendungsbereich und Materialbeschaffenheit ausgewählt werden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugenmasse, Silikon
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Aluminium kann Korrosion in Form von Weißrost auftreten, während bei Stahl Rost entsteht. Korrosion kann die Stabilität und Lebensdauer von Bauteilen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialzerstörung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in einem Bauteil, durch den Wärme leichter abfließen kann als durch die umliegenden Bereiche. Wärmebrücken können zu Energieverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Eine gute Dämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken sind wichtig für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz
    1. Was ist ein Gehrungsspalt bei Alurahmen?
      Ein Gehrungsspalt ist eine Öffnung oder ein Riss an den Eckverbindungen (Gehrungen) von Aluminiumrahmen, insbesondere bei Holz-Aluminiumfenstern. Diese Spalte können durch Materialausdehnung, Alterung oder mangelhafte Verarbeitung entstehen.
    2. Warum ist ein Gehrungsspalt problematisch?
      Ein Gehrungsspalt kann zu Undichtigkeiten führen, wodurch Feuchtigkeit eindringen und Schäden an der Bausubstanz verursachen kann. Zudem kann es die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu Energieverlusten führen.
    3. Was ist PUR-Schaum und wozu dient er bei Fenstern?
      PUR-Schaum (Polyurethan-Schaum) ist ein Dämmstoff, der häufig zur Abdichtung von Fensterrahmen verwendet wird. Er dient dazu, Hohlräume zu füllen, Wärmebrücken zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Wie erkenne ich, ob der PUR-Schaum verwittert ist?
      Verwitterter PUR-Schaum kann bröselig, rissig oder verfärbt sein. Er verliert seine Elastizität und kann seine Dämmfunktion nicht mehr erfüllen.
    5. Kann ich einen Gehrungsspalt selbst reparieren?
      Kleine Gehrungsspalte können unter Umständen mit geeignetem Dichtstoff selbst abgedichtet werden. Bei größeren Spalten oder Schäden am Rahmen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Risiken bestehen bei eindringender Feuchtigkeit?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann es die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    7. Wie oft sollten Holz-Aluminiumfenster gewartet werden?
      Holz-Aluminiumfenster sollten regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden und Undichtigkeiten überprüft werden. Eine professionelle Wartung alle paar Jahre kann die Lebensdauer der Fenster verlängern.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Sanierung eines Gehrungsspalts?
      Je nach Ausmaß des Schadens kann der Gehrungsspalt abgedichtet, der PUR-Schaum erneuert oder der betroffene Rahmenteil ausgetauscht werden. In manchen Fällen kann auch ein kompletter Fensteraustausch sinnvoll sein.
    • Fenster abdichten: Anleitung und Materialien
      Tipps und Tricks, um Fenster richtig abzudichten und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Beseitigung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung an Fenstern und wie man sie effektiv beseitigt.
    • Fensterwartung: So verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fenster
      Ratschläge zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Funktion und Optik zu erhalten.
    • Fensteraustausch: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
      Kriterien, die bei der Entscheidung für einen Fensteraustausch berücksichtigt werden sollten.
    • Dämmstoffe für Fenster: Vergleich und Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe für Fenster und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
  2. Gehrungsspalt: RAL-Gütebestimmungen für Alurahmen-Verbindungen
    Foto von Josef Schrage
    Gehrungsspalte  -  PU Schaum
    Guten Tag Herr Richter,
    als möglicher Anhaltspunkt für die Beurteilung der Gehrungsspalte kann folgendes dienen:
    Güte- und Prüfbestimmungen (Gütebestimmungen, Prüfbestimmungen) für Fenster, Haustüren, Fassaden und Wintergärten
    Gütesicherung nach RAL. Entwurf 27. April 2004
    Rahmenverbindung Anforderungen für Aluminium  -  Rahmenverbindungen sowie Stöße an Riegeln, Pfosten und dergleichen müssen, in eingebautem Zustand, Schlagregendicht dicht sein.
    .- Schnitt- und Verarbeitungsstellen müssen gratfrei sein.
    .- Es darf eine maximale Spaltbildung im Stoßbereich der Rahmenverbindung von <0,2 mm vorhanden sein, wenn diese Spaltbildung die Dichtigkeit der Rahmenverbindung nicht beeinträchtigt.
    .- Der maximal zulässige Versatz der Profile darf in Abhängigkeit von der Ansichtsbreite der Profile folgende Werte nicht überschreiten
    Profilbreite bis 60 mm <0,3 mm
    Profilbreite von 60 mm bis 150 mm <0,5 mm
    Profilbreite von 150 mm bis 300 mm <0,8 mm
    Der von Ihnen beschriebene sichtbare PU Schaum lässt den Schluss zu, dass die Fenstermontage nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
    Eine Beschreibung dazu finden sie hier:
    Freundliche Grüße
    Alurahmen Gehrungsspalt: Sanierung und Risikobeurteilung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung und Sanierung von Gehrungsspalten in Holz/Aluminiumfenstern, die seit 2003 verbaut sind. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Aluminium-Systemen bei Holz-Aluminiumfenstern. Die Rahmenverbindungen und Stöße müssen schlagregendicht sein, um Bauschäden zu vermeiden. Die Güte- und Prüfbestimmungen nach RAL bieten Anhaltspunkte für die Beurteilung der Gehrungsspalte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Beurteilung von Gehrungsspalten finden Sie im Beitrag Gehrungsspalt: RAL-Gütebestimmungen für Alurahmen-Verbindungen. Es ist entscheidend, die Rahmenverbindungen auf Dichtigkeit zu prüfen, um Folgeschäden zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Gütesicherung nach RAL (Entwurf 27. April 2004) enthält spezifische Anforderungen an Rahmenverbindungen für Aluminiumfenster. Diese Normen definieren, wie Rahmenverbindungen und Stöße an Riegeln und Pfosten beschaffen sein müssen, um den Anforderungen an Schlagregendichtigkeit und Spaltbildung gerecht zu werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterrahmen auf Spaltbildung im Stoßbereich und konsultieren Sie die RAL-Gütebestimmungen für Fenster, Haustüren, Fassaden und Wintergärten. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Bauschäden am Aluminiumfenster verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Alurahmen, Gehrungsspalt, PUR-Schaum, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11883: Alurahmen Gehrungsspalt: Ursachen, Risiken & Sanierung bei verwittertem PUR-Schaum?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppel-Schiebetürbeschlag für 7 cm Wandöffnung finden: Nische, Alurahmen & Milchglas?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat im Saal mit Betondach: Ursachen, Lösungen & Kosten für Belüftung/Dämmung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - 3-fach verglaste Fenster: Kunststoff vs. Alu – Unterschiede bei Dämmung & Beschlag?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mobilfunkanlage in 400m Entfernung: Abschirmung für Anbau – Kosten & Materialien?
  7. BAU-Forum - Dach - Solarthermie-Kollektoren Montage: Direkter Kontakt mit Betondachsteinen – Risiken & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Dach - Gaube an Nachbargrenze: Konstruktion aus nicht brennbaren Materialien – Vorschriften & Brandschutz?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre an Alulichtkuppel anschließen: Anleitung, Kleber & Kondenswasser vermeiden?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türblatt selber bauen: Welches Material für Gartenhaus-Tür (Außenbereich)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Alurahmen, Gehrungsspalt, PUR-Schaum, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Alurahmen, Gehrungsspalt, PUR-Schaum, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Alurahmen, Gehrungsspalt, PUR-Schaum, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Alurahmen, Gehrungsspalt, PUR-Schaum, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alurahmen Gehrungsspalt: Ursachen, Risiken & Sanierung bei verwittertem PUR-Schaum?
Suche nach: Alurahmen Gehrungsspalt: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Alurahmen, Gehrungsspalt, PUR-Schaum, Fenster, Sanierung, Bauschaden, Aluminiumfenster, Holzfenster
