Schwergängiges Sektionaltor: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Reparatur?
Ein Sektionaltor sollte sich mit geringem Kraftaufwand bewegen lassen. Überprüfen Sie Laufbleche und Laufrollen auf Hindernisse. Der Hersteller des Tores kann bei der Fehlersuche helfen. Ein starker Torantrieb ist kein Ersatz für ein leichtgängiges Tor.
wir haben bei uns ein Sektionaltor einbauen lassen
für den reinen Antriebsbetrieb.
Nun ist das Tor drin, der Antrieb ist ein 100 KG antrieb
also recht stark.
Dieser schafft es aber kaum das Tor zu schließen und blieb jetzt auch schon das ein oder andere mal hängen weil die Abschaltung eingriff.
Wie leicht oder schwer darf so ein sektionaltor laufen.
Es ist so, dass das Tor die letzten 50 cm kaum von Hand zu schließen ist nur mit Schwung von oben sonst bekommt man es mit einer Hand kaum zu.
Ist das korrekt? kann ich mir nicht vorstellen ...
es ist eine Garage mit nierdrig Sturz der Torbauer sagte da sei das normal und der antrieb würde nichts taugen.
vielleicht ein paar Infos
wären sehr nett
vielen Dank
sam
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an Federn oder Laufschienen – hohe Verletzungsgefahr durch plötzliche Federentladung oder Verkantung des Tores.
    🔴 KRITISCH: Betrieb im Automatikmodus bis zur fachmännischen Behebung des Problems unbedingt unterlassen – erhöhtes Quetsch- und Einklemmungsrisiko, insbesondere im letzten Hubbereich (letzte 50 cm).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Handkraft: Tor darf sich im gesamten Hubweg mit max. 200 N (≈20 kg) Kraft von Hand bewegen lassen – gemäß DINAbk. EN 12453 und DIN EN 12604.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Inbetriebnahme eines zertifizierten Fachbetriebs (z. B. ZVTM- oder VDIAbk. 4707-zertifiziert) zur Federkraftmessung, Schienenjustierung und Endschalter-Kontrolle.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel und Korrespondenz mit dem ursprünglichen Torbauer – Gewährleistungsansprüche unverzüglich geltend machen.
    Ich sehe, dass Ihr Sektionaltor schwergängig ist, obwohl ein starker Antrieb installiert wurde. Das deutet auf mechanische Probleme hin, die den Antrieb überlasten.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Fehlende oder mangelhafte Schmierung: Bewegliche Teile wie Scharniere und Laufrollen müssen regelmäßig geschmiert werden.
    • Beschädigte oder verbogene Laufschienen: Überprüfen Sie die Schienen auf Verformungen oder Hindernisse.
    • Falsche Federspannung: Die Federn unterstützen das Gewicht des Tores. Eine falsche Spannung kann zu Schwergängigkeit führen.
    • Hindernisse: Überprüfen Sie, ob Gegenstände den Lauf des Tores behindern.
    • Defekte Laufrollen: Beschädigte oder blockierte Laufrollen erhöhen den Widerstand.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Schmierung und entfernen Sie eventuelle Hindernisse. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Federspannung und die Mechanik des Tores zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Sektionaltor, das im unteren Bereich (letzte 50 cm) extrem schwergängig ist und vom 100-kg-Antrieb kaum geschlossen werden kann. Der Torbauer schiebt dies auf den niedrigen Sturz und behauptet, der Antrieb sei zu schwach. Diese Einschätzung ist fachlich höchst fragwürdig und widerspricht den grundlegenden Anforderungen an ein funktionierendes Tor.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Torbauers, dass eine derartige Schwergängigkeit bei niedrigem Sturz "normal" sei, ist fachlich falsch. Ein Sektionaltor muss auch bei niedrigem Sturz über den gesamten Hubweg leichtgängig laufen. Die Behauptung, der Antrieb tauge nichts, ist eine typische Schutzbehauptung, um Mängel an der Montage oder den Laufschienen zu vertuschen.
    🔴 Gefahr: Ein Tor, das nur mit Schwung von oben und mit einer Hand kaum zu schließen ist, stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar. Die Gefahr von Quetschungen oder Einklemmungen ist massiv erhöht. Zudem führt die Überlastung des Antriebs zu vorzeitigem Verschleiß und Ausfall der Elektronik.
    ⚠️ Korrektur: Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im Antrieb, sondern in der mechanischen Einstellung des Tores. Typische Fehler sind: falsch eingestellte oder zu stark gespannte Federn, schiefe oder verbogene Laufschienen, falsch montierte Rollenlager oder ein zu starker Anpressdruck der Dichtungen. Ein niedriger Sturz erfordert spezielle Schienenführungen, aber keine grundsätzliche Schwergängigkeit.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerecht montiertes Sektionaltor muss sich im gesamten Hubweg mit maximal 15-20 kg Kraft von Hand bewegen lassen. Die Federn sind so zu dimensionieren, dass das Tor in jeder Position nahezu ausbalanciert ist. Ein 100-kg-Antrieb ist für ein normales Sektionaltor völlig ausreichend, wenn die Mechanik stimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Fachbetrieb für Toranlagen mit einer detaillierten Überprüfung der gesamten Mechanik. Lassen Sie die Federspannung, die Schienenausrichtung und die Rollenführung professionell einstellen. Bestehen Sie auf einer Nachbesserung durch den ursprünglichen Torbauer auf dessen Gewährleistung. Sollte dieser nicht reagieren, holen Sie ein zweites Gutachten ein und drohen Sie rechtliche Schritte an. Betreiben Sie das Tor bis zur Reparatur nicht mehr im Automatikbetrieb, um Unfälle zu vermeiden.
    Ein schwergängiges Sektionaltor stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da es zu unvorhersehbaren Bewegungsabläufen, Überlastung des Antriebs, vorzeitigem Verschleiß und potenziellen Verletzungen bei manuellem Betrieb führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung "letzte 50 cm kaum von Hand zu schließen" deutet auf gravierende mechanische Probleme hin – mögliche Ursachen sind falsche Ausrichtung der Laufschienen, unzureichende oder ungleichmäßige Federentspannung, beschädigte Rollen, Verkantung der Sektionen oder unzureichende Montage am Sturz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Torbauers, "das sei normal bei niedrigem Sturz", ist fachlich unzutreffend: Ein korrekt montiertes und justiertes Sektionaltor muss auch bei geringem Sturz leichtgängig sein – die Handkraft zum Schließen darf 200 N (ca. 20 kg) nicht überschreiten, gemäß DIN EN 12453 und DIN EN 12604.
    ➕ Ergänzung: Ein 100-kg-Antrieb ist für ein Standardgaragentor ausreichend dimensioniert – seine wiederholte Abschaltung ist kein Hinweis auf Antriebsmangel, sondern eindeutiges Warnsignal für eine fehlerhafte Torfunktion oder falsche Endschalter-Einstellung.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Überlastung des Antriebs kann zu thermischem Durchbrennen des Motors, Defekt der Steuerung oder Ausfall der Notentriegelung führen – dies verletzt die Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EGAbk..
    ➕ Ergänzung: Auch bei niedrigem Sturz ist eine vollständige, kraftfreie Laufbahn aller Sektionen sicherzustellen; ggf. sind spezielle Kurzlauf-Schienen oder angepasste Federkraftsysteme erforderlich – dies muss bereits in der Planungsphase festgelegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Tore und Türen (z. B. nach ZVTM oder VDI 4707) zur umfassenden Funktionsprüfung, Justierung, Federkraftmessung und Sicherheitskontrolle – eine Eigenreparatur ist aufgrund der hohen Zugkräfte und Verletzungsrisiken strikt untersagt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Schwergängigkeit mechanisch bedingt ist und nicht auf eine zu schwache Antriebskraft zurückzuführen ist. Alle fordern eine fachmännische Überprüfung der Federspannung, Laufschienen, Rollen und Dichtungen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle betonen die hohe Sicherheitsrelevanz – insbesondere die Gefahr von Quetschverletzungen, Überlastung des Antriebs und Verletzungen bei manuellem Betrieb. Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer sofortigen Unterbrechung des Automatikbetriebs.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Schmierung und Hindernisse als erste Eigenchecks – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär und heben stattdessen die Systematik (Federkraft, Schienenjustierung, Normkonformität) stärker hervor. DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die Normen DIN EN 12453/12604, GoogleAI nicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (Notentriegelung, thermischer Motorschutz), DeepSeek ergänzt die konkrete Kraftangabe (15–20 kg) und die Kritik an der "Normalität" bei niedrigem Sturz als Schutzbehauptung, GoogleAI bleibt hier vorsichtiger und allgemeiner.
    ❌ Widerspruch: Der Torbauer behauptet, die Schwergängigkeit sei "normal bei niedrigem Sturz" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einstimmig und entschieden (DeepSeek: "fachlich höchst fragwürdig", Qwen: "fachlich unzutreffend", GoogleAI: implizit durch Betonung der korrekten Federabstimmung). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die klare Ablehnung dieser Aussage.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlichen Normkriterien (DIN EN 12453, Maschinenrichtlinie) und der unabhängigen Fachprüfung – nicht der Aussage des ursprünglichen Monteurs. Vertrauen in die technische Funktion nur nach dokumentierter, normkonformer Justierung.
    Fehlerursache ✅ Konsens Mechanische Mängel (Federspannung, Schienen, Rollen, Dichtungen) – kein Antriebsdefekt.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Erhöhte Quetschgefahr, insbes. im letzten Hubbereich (letzte 50 cm); Automatikbetrieb bis zur Reparatur zu unterlassen.
    Normkonformität ⚠️ Abwägung Handkraft ≤ 200 N (≈20 kg) erforderlich (Qwen & DeepSeek explizit; GoogleAI implizit); Normen DIN EN 12453/12604 und Maschinenrichtlinie sind maßgeblich.
    Fachliche Bewertung "niedriger Sturz" ❌ Widerspruch Aussage des Torbauers, Schwergängigkeit sei "normal", wird von allen KIs einstimmig als fachlich falsch zurückgewiesen.
    Eigenreparatur ✅ Konsens Strengstens untersagt – besonders bei Federn, Schienen und Notentriegelung aus Verletzungs- und Haftungsgründen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs zur Dokumentation, Justierung und normkonformen Abnahme – unter Einbeziehung einer Federkraftmessung, Schienenvermessung und Endschalter-Überprüfung. Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ursprünglichen Torbauer schriftlich geltend machen.
    🔴 Risiko Quetschverletzung durch unkontrollierte Torbewegung im letzten Hubbereich Erhebliches Verletzungsrisiko, ggf. tödlich – besonders bei Kindern oder unerfahrenen Nutzern
    🔴 Risiko Thermischer Motorschaden / Ausfall der Notentriegelung durch dauerhafte Überlastung Verlust der Notbedienung, Blockade des Tores, Haftungsrisiko bei Unfall
    🔴 Risiko Plötzliche Federentladung bei unsachgemäßer Handhabung Schwere Verletzungen (Prellungen, Knochenbrüche, Schnittverletzungen) durch hochgespannte Stahlfedern
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 12453 / Maschinenrichtlinie bei Betrieb ohne Korrektur Rechtliche Haftung bei Sach- oder Personenschäden; Versicherungsschutz kann entfallen
    🔴 Risiko Langzeitverschleiß an Rollen, Schienen und Antriebsgetriebe Frühzeitiger Totalausfall, hohe Folgekosten, Notfallreparatur unter Zeitdruck
    ✅ Chance Fachgerechte Justierung durch zertifizierten Betrieb Langfristig reibungsloser, leiser und sicherer Betrieb mit voller Lebensdauer des Antriebs
    ✅ Chance Nachweis normkonformer Funktionsfähigkeit (DIN EN 12604) Erhöhte Werterhaltung, sichere Gewährleistungs- und Haftungsabgrenzung
    ✅ Chance Professionelle Federkraftmessung und -anpassung Optimale Kraftverteilung, reduzierter Verschleiß, niedrigerer Energieverbrauch
    ✅ Chance Integrierte Sicherheitsüberprüfung (Endschalter, Lichtvorhang, Notentriegelung) Vollständige Einhaltung der Maschinenrichtlinie – dokumentierter Sicherheitsnachweis
    ✅ Chance Unabhängiges Gutachten als Grundlage für Gewährleistungsregulierung Klare Beweislage gegenüber dem ursprünglichen Torbauer, möglichst kostengünstige Nachbesserung
    1. Sofortige Stilllegung im Automatikbetrieb: Deaktivieren Sie die automatische Steuerung – nutzen Sie nur die manuelle Notentriegelung unter Aufsicht bis zur Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen ZVTM- oder VDI 4707-zertifizierten Fachbetrieb für Tore – nicht den ursprünglichen Torbauer, sondern einen unabhängigen Prüfer.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Rechnung, Montageprotokoll, Gewährleistungsbestätigung) und dokumentieren Sie die Schwergängigkeit (z. B. Video des letzten Hubbereichs).
    4. Federkraftmessung verlangen: Fordern Sie im Auftrag explizit eine dokumentierte Federkraftmessung gemäß DIN EN 12604 – inkl. Vergleich mit Soll-Werten und Justierungsprotokoll.
    5. Schienenvermessung einfordern: Verlangen Sie eine lagegenaue Vermessung der Laufschienen (Biege- und Torsionsabweichung) – besonders kritisch bei niedrigem Sturz.
    6. Gewährleistung geltend machen: Senden Sie dem ursprünglichen Torbauer schriftlich (Einschreiben) eine Nachbesserungsaufforderung mit Fristsetzung – unter Bezug auf DIN EN 12453.
    Sektionaltor
    Ein Tor, das aus mehreren horizontalen Sektionen besteht, die sich beim Öffnen unter die Garagendecke schieben. Es bietet eine platzsparende Lösung und gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Garagentor, Rolltor, Schwingtor
    Torantrieb
    Ein elektrischer Motor, der das Öffnen und Schließen des Tores automatisiert. Er kann per Fernbedienung oder Taster gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Motorsteuerung, Automatisierung, Funksteuerung
    Laufschienen
    Die Führungsschienen, in denen die Laufrollen des Tores gleiten. Sie sorgen für eine stabile und sichere Bewegung des Tores.
    Verwandte Begriffe: Führungsprofil, Rollenführung, Schienensystem
    Federspannung
    Die Kraft, die von den Federn des Tores ausgeübt wird, um das Gewicht des Tores auszugleichen. Eine korrekte Spannung ist entscheidend für eine reibungslose Funktion.
    Verwandte Begriffe: Torsionsfeder, Zugfeder, Gewichtsausgleich
    Laufrollen
    Die Rollen, die in den Laufschienen des Tores gleiten und die Bewegung des Tores ermöglichen. Sie sollten regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigung überprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Torrollen, Führungsrollen, Kugellager
    Sturz
    Der obere, waagerechte Abschluss einer Maueröffnung, über dem das Tor montiert ist. Er dient zur Lastabtragung und zur Befestigung des Tores.
    Verwandte Begriffe: Türsturz, Fenstersturz, Träger
    Schmierung
    Das Auftragen von Schmiermitteln auf bewegliche Teile, um Reibung zu reduzieren und Verschleiß zu minimieren. Eine regelmäßige Schmierung ist wichtig für die Lebensdauer des Tores.
    Verwandte Begriffe: Ölen, Fetten, Wartung
    1. Warum ist mein Sektionaltor plötzlich schwergängig?
      Mögliche Ursachen sind mangelnde Schmierung, beschädigte Laufschienen, falsche Federspannung oder Hindernisse im Laufweg. Eine regelmäßige Wartung kann solche Probleme verhindern.
    2. Kann ich ein schwergängiges Sektionaltor selbst reparieren?
      Einfache Wartungsarbeiten wie Schmieren und Entfernen von Hindernissen können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen wie Federbruch oder defekten Laufschienen ist ein Fachmann ratsam.
    3. Wie oft sollte ein Sektionaltor gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann, um die einwandfreie Funktion und Sicherheit des Tores zu gewährleisten. Zusätzlich sollten Sie regelmäßig die Schmierung der beweglichen Teile überprüfen.
    4. Was kostet die Reparatur eines Sektionaltors?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Einfache Wartungsarbeiten sind günstiger als der Austausch von Federn oder Laufschienen. Holen Sie sich am besten ein Angebot von einem Fachbetrieb ein.
    5. Was tun, wenn der Antrieb das Tor nicht mehr schafft?
      Wenn der Antrieb das Tor nicht mehr bewegen kann, deutet dies auf eine erhebliche Schwergängigkeit hin. Überprüfen Sie die Ursachen und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann hinzu, bevor der Antrieb Schaden nimmt.
    6. Wie erkenne ich eine falsche Federspannung?
      Eine falsche Federspannung kann sich durch ungleichmäßiges Öffnen und Schließen des Tores oder durch ein Knacken der Federn bemerkbar machen. In diesem Fall sollte die Spannung von einem Fachmann korrigiert werden.
    7. Welche Schmiermittel sind für Sektionaltore geeignet?
      Ich empfehle spezielle Schmiermittel für Toranlagen, die nicht verharzen und die beweglichen Teile optimal schmieren. Vermeiden Sie säurehaltige oder harzhaltige Produkte.
    8. Wie kann ich die Lebensdauer meines Sektionaltors verlängern?
      Regelmäßige Wartung, Schmierung und die rechtzeitige Behebung von Schäden tragen wesentlich zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Achten Sie auch auf eine korrekte Bedienung des Tores.
    • Garagentor quietscht: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von Quietschgeräuschen bei Garagentoren.
    • Torantrieb defekt: Was tun?
      Anleitung zur Fehlersuche und Reparatur von Torantrieben.
    • Sektionaltor einstellen: So geht's richtig
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Einstellung eines Sektionaltors.
    • Garagentor Wartung: Was ist wichtig?
      Checkliste für die regelmäßige Wartung von Garagentoren.
    • Sektionaltor Federn wechseln: Anleitung
      Hinweise zum sicheren Austausch der Federn eines Sektionaltors.
  2. Sektionaltor: Leichtgängigkeit prüfen – Laufbleche & Laufrollen
    Foto von Lieselotte Tussing
    so
    ein Sektionaltor lässt sich  -  fast  -  mit 2 Fingern öffnen und schließen, schwerere Widerstände sollte es da nicht geben.
    Prüfen Sie die seitlichen Laufbleche und Laufrollen auf Abstand, Gleichmaß und Störschrauben etc.
    Wer ist der Hersteller der Tore?
    Schwergängiges Sektionaltor: Ursachen, Lösungen & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Ein Sektionaltor sollte sich mit geringem Kraftaufwand bewegen lassen. Überprüfen Sie Laufbleche und Laufrollen auf Hindernisse. Der Hersteller des Tores kann bei der Fehlersuche helfen. Ein starker Torantrieb ist kein Ersatz für ein leichtgängiges Tor.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Achten Sie auf Störschrauben und ungleichmäßige Abstände an den Laufblechen, wie im Beitrag Sektionaltor: Leichtgängigkeit prüfen – Laufbleche & Laufrollen beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Untersuchen Sie die seitlichen Laufbleche und Laufrollen auf korrekten Abstand und gleichmäßige Ausrichtung, um die Ursache für das Klemmen des Sektionaltors zu finden. Die Wartung des Torantriebs sollte ebenfalls berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Torbauer oder den Hersteller des Sektionaltors, falls die Ursache des Problems nicht identifiziert werden kann. Eine professionelle Reparatur kann langfristige Schäden verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sektionaltor, Torantrieb, Reparatur, Wartung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor 150x200 cm finden: Sondermaße, Hersteller & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sektionaltor in Garage nachrüsten: Kosten, Montage & passende Modelle für Altbauten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor Kosten mit Einbau: Preise für Schwingtor Austausch in München?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor: Sektionaltor oder Rolltor – Welche Dämmung ist besser für Werkstatt? Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Seitensectionaltor vs. Sektionaltor: Vorteile, Nachteile & Erfahrungen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nebeneingangstür/Garagentür Sondermaß: Hersteller, Kosten & Einbau-Tipps?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Triplexgarage: Kosten, Bauweise & Unterschiede zu Einzel- und Doppelgaragen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelgarage: Optimale Maße für zwei Autos, Motorrad, Fahrräder & Co.?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Mindestbreite Einfahrt bei 90°-Winkel zur Garage: Empfehlungen & Maße
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sektionaltor, Torantrieb, Reparatur, Wartung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sektionaltor, Torantrieb, Reparatur, Wartung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwergängiges Sektionaltor: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Reparatur?
Suche nach: Sektionaltor schwergängig? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Sektionaltor, Torantrieb, schwergängig, klemmt, Reparatur, Wartung, Sturz, Garage, Torbauer
