Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Im Sommer diesen Jahres haben wir mit einem Anbau unseres Wohnhauses begonnen - zusätzlicher Wohnraum im EGAbk. und Garage im Kellergeschoss. Planung über einen Architekten und Ausführung der Einzelgewerke über ansässige Firmen.
Im Kellergeschoss befindet sich nun eine Garage mit ca. 55 m². Hier sollten jetzt zwei Garagentore (Standard-Schwingtore der Fa. Hörmann) eingebaut werden. Bereits beim Ausmessen machte man uns darauf aufmerksam, dass das evtl. nicht ganz passen könnte.
Die von uns gewünschten Tore haben eine Standardbreite von 250 cm (Baurichtmaß laut Hersteller). Gemauert ist nach Zeichnung und Planung vom Architekten auf ein Maß von 246,5 cm.
Der Architekt schlägt uns nun vor, am neuen Mauerwerk beidseitig auszufräsen, um die Tore einbauen zu können. Ansonsten bliebe nur noch eine Maßanfertigung, die aber von uns weder gewünscht noch favorisiert wird.
Nun meine Frage (n): Gibt es für Garagentore Normmasse? Sollte unser Architekt diese nicht eigentlich kennen - können wir ihn für evtl. Mehrkosten verantwortlich machen? Hätten uns die Maurer nicht auch schon auf diese merkwürdigen Maße aufmerksam machen müssen? Welche Alternative bleibt uns noch?
Schon mal vielen Dank für konstruktive Tipps.
L. Schneider
🔴 Kritisch: Statische Veränderungen am Mauerwerk nur nach Freigabe durch einen Statiker vornehmen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Passgenauigkeit Ihres Garagentors haben. Es ist ärgerlich, wenn geplante Standardmaße nicht mit der tatsächlichen Mauerwerksöffnung übereinstimmen.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Planung: Der Architekt hat möglicherweise falsche Maße in der Zeichnung angegeben.
- Abweichungen beim Mauern: Die Mauerwerksöffnung wurde nicht exakt nach Plan gemauert.
- Falsche Annahmen: Es wurde fälschlicherweise von Standardmaßen ausgegangen, obwohl die Gegebenheiten dies nicht zulassen.
Lösungsansätze:
- Prüfung der Planung: Überprüfen Sie die Architektenpläne auf die korrekten Maße der Garagentoröffnung.
- Überprüfung des Mauerwerks: Messen Sie die tatsächliche Mauerwerksöffnung genau aus und vergleichen Sie die Maße mit den Plänen.
- Anpassung des Mauerwerks: Wenn möglich, kann die Mauerwerksöffnung durch Anpassen (z.B. Stemmen oder Anmauern) an die Standardmaße angepasst werden. 🔴 Dies sollte nur nach statischer Prüfung erfolgen.
- Garagentor-Hersteller kontaktieren: Klären Sie mit dem Garagentor-Hersteller (z.B. Hörmann) ab, welche Standardmaße verfügbar sind und ob eine Anpassung des Tors möglich ist.
- Maßanfertigung: Wenn keine andere Lösung möglich ist, bleibt die Maßanfertigung. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
🔴 Gefahr: Veränderungen am Mauerwerk können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Statiker prüfen.
- Baurichtmaß
- Das Baurichtmaß ist ein Nennmaß im Bauwesen, das Fugen und Toleranzen berücksichtigt, um die Passgenauigkeit von Bauteilen zu gewährleisten. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Nennmaß, Fertigmaß, Toleranz.
- Garagentor
- Ein Garagentor ist ein bewegliches Bauteil, das den Zugang zu einer Garage verschließt. Es dient dem Schutz des Fahrzeugs und anderer Gegenstände vor Witterungseinflüssen und Diebstahl. Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor.
- Mauerwerksöffnung
- Die Mauerwerksöffnung ist die freie Fläche in einer Mauer, die für den Einbau von Fenstern, Türen oder Toren vorgesehen ist. Die Maße der Öffnung müssen mit den Maßen des einzubauenden Bauteils übereinstimmen. Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Türöffnung, Rohbauöffnung.
- Maßanfertigung
- Eine Maßanfertigung ist die Herstellung eines Produkts nach individuellen Wünschen und Maßen des Kunden. Im Gegensatz zu Standardprodukten wird die Maßanfertigung speziell auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten. Verwandte Begriffe: Sonderanfertigung, Individualisierung, Custom-made.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Nennmaß. Sie wird angegeben, um Fertigungsungenauigkeiten und Materialschwankungen zu berücksichtigen. Verwandte Begriffe: Abmaß, Spielraum, Messunsicherheit.
- Schwingtor
- Ein Schwingtor ist eine Garagentorart, bei der das Torblatt als Ganzes nach außen schwingt und unter die Garagendecke geschoben wird. Es ist eine einfache und kostengünstige Lösung. Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Rolltor, Flügeltor.
- Frage: Welche Standardmaße gibt es für Garagentore?
Antwort: Standardmaße für Garagentore variieren je nach Hersteller und Torausführung (z.B. Schwingtor, Sektionaltor). Gängige Breiten sind z.B. 2375 mm, 2500 mm oder 3000 mm, Höhen liegen oft zwischen 2000 mm und 2250 mm. Informieren Sie sich bei verschiedenen Herstellern über die verfügbaren Standardgrößen. - Frage: Was ist ein Baurichtmaß?
Antwort: Das Baurichtmaß ist ein Nennmaß, das bei der Planung und Ausführung von Bauwerken verwendet wird. Es berücksichtigt bereits Fugen und Toleranzen, sodass Bauteile (wie Garagentore) mit diesem Maß in die entsprechende Öffnung passen sollten. - Frage: Was kostet eine Garagentor-Maßanfertigung?
Antwort: Die Kosten für eine Maßanfertigung sind deutlich höher als für Standardtore und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Größe, Material, Ausstattung und Hersteller. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Frage: Kann ich ein Garagentor selbst einbauen?
Antwort: Der Einbau eines Garagentors ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. - Frage: Was tun, wenn der Architekt einen Fehler gemacht hat?
Antwort: Sprechen Sie den Architekten auf den Fehler an und fordern Sie ihn auf, eine Lösung zu finden. Im besten Fall übernimmt er die Mehrkosten, die durch den Fehler entstanden sind. Klären Sie die Haftungsfrage. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Maßanfertigung?
Antwort: Prüfen Sie, ob die Mauerwerksöffnung angepasst werden kann oder ob es Garagentore in Zwischengrößen gibt. Manchmal können auch geringfügige Änderungen am Tor selbst vorgenommen werden. - Frage: Was ist beim Ausmessen der Garagenöffnung zu beachten?
Antwort: Messen Sie die Breite und Höhe der Öffnung an mehreren Stellen, um eventuelle Unebenheiten festzustellen. Berücksichtigen Sie auch den Sturz und die seitlichen Anschläge. - Frage: Welche Garagentorarten gibt es?
Antwort: Es gibt verschiedene Garagentorarten, wie z.B. Schwingtore, Sektionaltore, Rolltore und Flügeltore. Jede Torart hat ihre Vor- und Nachteile in Bezug auf Platzbedarf, Bedienkomfort und Preis.
- Garagentor einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Einbau eines Garagentors, inklusive Werkzeugliste und Tipps. - Garagentor-Antrieb nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
Informationen über die Nachrüstung eines Garagentorantriebs, inklusive Kostenübersicht und Vergleich verschiedener Antriebssysteme. - Garagentor abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverlust
Tipps und Tricks zur Abdichtung eines Garagentors, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. - Garagentor reparieren: Häufige Defekte und ihre Behebung
Eine Übersicht über häufige Defekte an Garagentoren und Anleitungen zur Selbsthilfe. - Garagentor-Sicherheit: Einbruchschutz und Unfallverhütung
Informationen über Sicherheitsaspekte von Garagentoren, inklusive Einbruchschutzmaßnahmen und Tipps zur Unfallverhütung.
Architektenfehler: Kosten für Leibung schneiden dem Architekten belasten
Architekten am Lappen
nehmen, wenn er so etwas geplant hat. Das muss man wissen. Lösung: Mit Trennjäger Leibung abschneiden. Kosten Architekten in Rechnung stellen. -
Kantholz bidde
Garagentor: Architekt muss Maßangaben für Normtore korrekt einzeichnen
Klar gibt es die
Hallo L. Schneider,
aber selbstverständlich gibt es auch von der genannten Firma Maßangaben für Normtore. Nur muss Ihr Architekt das dann auch richtig einzeichnen. Wenn es ein 2.50 m Normtor werden soll, ist schon mal jedes Maß darunter systematisch falsch. Die Bemerkung "könnte nicht ganz passen" ist lustig, also entweder passt oder passt nicht, dazwischen gibt es nichts. Ihr Architekt sollte nein besser gesagt muss die Maße kennen. Das ist ein Fall für das MB-Kantholz aber ich glaub, dass ist schon ganz weich 🙂MfG
Bop Pao -
Mauerwerksraster: Putz bei Schwingtoren-Maßen berücksichtigen!
Klar ...
sogar bei Schwingtormaßen müsste es klingeln bei jedem Maurer ... eigentlich Grundwissen (hehe) ... hier gibt es das Mauerwerksrastermaß z.B. 2.51 m ... ABER bei Schwingtoren ist der Putz hinzurechnen sprich 2.51 + 2*Putz = 2.55 m lichtes MauerÖffnungsmaß ... und bei der Höhe wiederum Mauerwerksrastermaß z.B. 2.12 m + Estrich normal 5 cm = 2.17 m Lichte Öffnung bis zum Sturz ... FRAGE: Passt die Sturzhöhe den?
Fazit: Man (n) nehme auch den Maurer am Lappen 🙂 ... naja über die Kosten können sich beide streiten ... Zur Ausführung mittels Trennjäger ... Super wird eine saubere Stauberei ... am besten sollen die verantwortlichen dies gemeinsam zurechschneiden ... WETTEN diesen Fehler machen die kein zweites Mal 🙂 -
Garagentor Einbau: Besondere Maße vom Zimmermann erfragen
Ich habe keine mehr!
jaja, ich gehe auch morgen zu Zimmermann und Schreiner. Besondere Maße gewünscht? -
Holz für Garagentor: Richtige Länge von 2.55 m zusägen lassen
Das Holz am besten
gleich mit der richtigen Länge von 2.55 m 🙂 -
Und eines
von 2.17 m -
14 / 14 Okay?
Beidseitig gehobelt? -
Garagentor: Lichtes Öffnungsmaß bei Hörmann-Normtor beachten
Bei Einbau in der Öffnung
Das Rahmenaußenmaß beträgt bei einem 2,50 m Hörman-Normtor 2,605 m. Links und rechts noch etwas Luft zum Einbau dazu, dann kommen wir auf ein lichtes Öffnungsmaß von 2,63 m!Bop Pao
2.55 m
reicht dicke. -
Spart aber
Mauerwerk 🙂Bop Pao
Schwingtor: 2.55 m lichte Öffnung bei Montage hinter Leibung
Wir reden doch von einen Schwingtor?
das hinter der Leibung sitzt? ... hier dürfte meine Aussage von 2.55 m stimmen! ... wenn man mal so ein Tor beim zu- und aufmachen anschaut das schwenk mal rechts mal links ... sprich bei einer zu enger Leibung z.B. 2.51 m Licht Öffnung schlägt/schleift dieses Tor schön am Putz entlang ... die 2.55 m stimmen ... laut Normstahl bei uns vor Ort. -
Garagentor: 2.55 m hinter, 2.63 m in der Öffnung sind OK
Hinter der Öffnung ...
sind 2.55 OK ... In der Öffnung sind 2,63 okBop Pao
Garagentor: Mauerwerk-Ausschnitt mit Trennjäger vergrößert
Ich habe mit Trennjäger Ausschnitt vergrößert.
Vorher Putz abgekloppt und geschaut, wie weit der Träger seitlich aufliegt. Da war genug "Fleisch". Also links und rechts 10 cm von der Mauer abgeschnitten. Da hatte ich dann Normmaß. Ist allerdings eine Garage Baujahr. 1963 mit einstigem, wohl maßgefertigtem und inzwischen vergammelten Holztor. Nun ist ein "Normstahl"-Tor drin. -
Garagentor-Maße: Beruhigt schlafen nach Klarstellung der Werte
Da dann
kann ich ja beruhigt schlafen gehen (aneinandervorbeigeredet) ... dachte schon ich müsste meinen Maurergesellenbrief wieder abgeben 🙂
Gute Nacht -
Aber weniger dürfte es nun wirklich nicht sein 🙂
Bop Pao -
Garagentor: Höhe muss stimmen, da Sturz nicht flexibel ist
Hauptsache, die Höhe stimmt.
Da kann man nämlich nichts weg flexen. Da ist der Sturz. -
Garagentor: Zu flache Öffnung? Sportwagen statt volles Öffnen!
Bei Einbau hinter der Öffnung ...
Bei Einbau hinter der Öffnung hat man wenn es zu flach ist noch die Möglichkeit sich einen flachen Sportwagen auf Kosten des Architekten zu kaufen. Das Garagentor geht dann zwar nicht mehr ganz auf aber ...Bop Pao
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagentor passt nicht: Lösungen für Standardmaße & Mauerwerksöffnung
💡 Kernaussagen: Bei der Garagenplanung und dem Einbau von Garagentoren sind die korrekten Maße entscheidend. Architektenfehler können zu Problemen führen, die durch Anpassungen der Mauerwerksöffnung oder die Wahl von Maßanfertigungen behoben werden müssen. Die Berücksichtigung von Putz und Estrich ist für die lichte Öffnung unerlässlich. Unterschiedliche Einbausituationen (vor oder hinter der Leibung) erfordern unterschiedliche Maße.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Architektenfehler: Kosten für Leibung schneiden dem Architekten belasten können Architekten bei Fehlplanung für die Kosten der Korrektur herangezogen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Vergrößerung der Mauerwerksöffnung kann, wie im Beitrag Garagentor: Mauerwerk-Ausschnitt mit Trennjäger vergrößert beschrieben, mit einem Trennjäger erfolgen, wobei die Auflager des Trägers zu beachten sind.
📊 Zusatzinfo: Das Rahmenaußenmaß eines 2,50 m Hörmann-Normtors beträgt 2,605 m, was ein lichtes Öffnungsmaß von 2,63 m erfordert (siehe Garagentor: Lichtes Öffnungsmaß bei Hörmann-Normtor beachten). Bei Montage hinter der Leibung sind 2,55 m ausreichend (Schwingtor: 2.55 m lichte Öffnung bei Montage hinter Leibung).
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung des Architekten sorgfältig und berücksichtigen Sie alle relevanten Maße, einschließlich Putz und Estrich. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Holzlänge im Beitrag Holz für Garagentor: Richtige Länge von 2.55 m zusägen lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentor, Standardmaße, Mauerwerksöffnung, Architekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor 150x200 cm finden: Sondermaße, Hersteller & Alternativen?
- … Garagentor 150x200: Wo finden? …
- … Garagentor in 150x200 cm gesucht? Infos zu Sondermaßen, Herstellern und Alternativen. Jetzt passende Lösung finden! …
- … Garagentor, Sondermaße, 150x200, Hersteller, Garagentor kaufen, Garagentor einbauen, Garagentor Alternativen, …
- … Garagentor Konfektionsgrößen …
- … Garagentore, Bauwesen, Handwerk …
- … Garagentor 150x200 cm finden: Sondermaße, Hersteller …
- … Weiß jemand ob es ein Garagentor in der Größe 150 cm x 200 cm …
- … Garagentore in der Größe 150 cm x 200 cm sind …
- … Hersteller kontaktieren: Wenden Sie sich direkt an Garagentorhersteller. Viele bieten die Möglichkeit, Tore nach Maß anfertigen zu lassen. …
- … Spezialanbieter suchen: Recherchieren Sie nach Anbietern, die sich auf Sonderanfertigungen von Garagentoren spezialisiert haben. …
- … Bei der Auswahl des Garagentors sollten Sie auf die Materialien (z.B. Stahl, Aluminium, Holz), die Art …
- … GaragentorEine bewegliche Konstruktion, die den Zugang zu einer Garage verschließt. Es gibt verschiedene Arten wie Sektionaltore, Schwingtore und Rolltore.Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor …
- … SektionaltorEin Garagentor, das aus mehreren horizontalen Sektionen besteht, die sich beim …
- … unter die Garagendecke schieben. Es ist platzsparend und gut isoliert.Verwandte Begriffe: Garagentor, Rolltor, Schwingtor …
- … RolltorEin Garagentor, das sich beim Öffnen aufrollt und …
- … platzsparend und eignet sich gut für Garagen mit wenig Platz.Verwandte Begriffe: Garagentor, Sektionaltor, Schwingtor …
- … SchwingtorEin Garagentor, das als einteilige Platte nach außen …
- … einfache und kostengünstige Lösung, benötigt aber Platz vor der Garage.Verwandte Begriffe: Garagentor, Sektionaltor, Rolltor …
- … EinbruchschutzMaßnahmen, die das Aufbrechen eines Garagentors erschweren sollen. …
- … Warum sind Garagentore in 150x200 cm schwer zu finden?Diese Maße sind keine Standardgrößen. …
- … Welche Garagentorarten eignen sich für Sondermaße?Sektionaltore und Rolltore sind oft gut …
- … Mit welchen Kosten muss ich bei einem Garagentor in Sondermaßen rechnen?Sonderanfertigungen sind in der Regel teurer als Standardgrößen. …
- … Kann ich ein Garagentor in Sondermaßen selbst einbauen?Ich empfehle den Einbau durch einen Fachbetrieb, …
- … Welche Alternativen gibt es zu einem Garagentor in Sondermaßen?Sie könnten die Garagenöffnung baulich verändern, um ein Standardmaß …
- … Welche Sicherheitsaspekte sind bei Garagentoren wichtig?Achten Sie auf Einbruchschutz (z.B. zertifizierte Schlösser und Verriegelungen), …
- … Wie finde ich einen geeigneten Hersteller für Garagentore in Sondermaßen?Recherchieren Sie im Internet nach Herstellern von Garagentoren …
- … Welche Materialien eignen sich für Garagentore in Sondermaßen?Stahl, Aluminium und Holz sind gängige Materialien. Stahl ist …
- … Garagentor einbauen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau eines Garagentors. …
- … Garagentor reparieren: Häufige Defekte und LösungenInformationen zu typischen Schäden …
- … an Garagentoren und wie man sie beheben kann. …
- … Garagentorantrieb nachrüsten: Komfort und SicherheitVorteile und Möglichkeiten der Nachrüstung eines Garagentorantriebs. …
- … Garagentor abdichten: Zugluft und Feuchtigkeit vermeidenTipps zur Abdichtung von …
- … Garagentoren, um Energie zu sparen und Schäden zu verhindern. …
- … Garagentor streichen: …
- … Anleitung und FarbauswahlWie man ein Garagentor richtig streicht und die passende Farbe auswählt. …
- … Garagentor Sondermaße: Sektionaltore nach Maß vom Hersteller …
- … Garagentor 150x200: Ungewöhnliches Maß für Spezialanwendungen …
- … das Maß für ein Garagentor ist schon ungewöhnlich. …
- … Garagentor 150x200: Hersteller für Motorrad-Garage gesucht …
- … Garagentor Sonderanfertigung: Hörmann bis 5000 mm Breite möglich …
- … Garagentor 150x200 cm: Sondermaße, Hersteller & Alternativen …
- … 1776631190,/forum/ausbauarbeiten/11637.php,/forum/balkon-terrasse/11920.php,/forum/fenster-tueren/11905.php,/forum/neubau/14646.php,/forum/alternat/10736.php,/forum/alternat/10088.php,/forum/architektur/11355.php,/forum/architektur/11269.php,/forum/architektur/11040.php, …
- … forum/architektur/10940.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10123: Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung?
- … Garagentor passt nicht: Was tun? …
- … Garagentor passt nicht in die Maueröffnung? Infos zu Standardmaßen, Architektenfehler & Alternativen zur teuren Maßanfertigung. Jetzt informieren …
- … Garagentor, Standardmaße, Mauerwerksöffnung, Architekt, Maßanfertigung, Baurichtmaß, Garagenplanung, Garagenbau …
- … Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung? …
- … Im Sommer diesen Jahres haben wir mit einem Anbau unseres Wohnhauses begonnen - zusätzlicher Wohnraum im EGAbk. und Garage im Kellergeschoss. Planung über einen Architekten und Ausführung der Einzelgewerke über ansässige Firmen. …
- … nun eine Garage mit ca. 55 m². Hier sollten jetzt zwei Garagentore (Standard-Schwingtore der Fa. Hörmann) eingebaut werden. Bereits beim Ausmessen machte man …
- … cm (Baurichtmaß laut Hersteller). Gemauert ist nach Zeichnung und Planung vom Architekten auf ein Maß von 246,5 cm. …
- … Der Architekt schlägt uns …
- … Nun meine Frage (n): Gibt es für Garagentore Normmasse? Sollte unser Architekt diese nicht eigentlich kennen - können wir …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Passgenauigkeit Ihres Garagentors haben. Es ist ärgerlich, wenn geplante Standardmaße nicht mit der tatsächlichen …
- … Mauerwerksöffnung übereinstimmen. …
- … Fehlerhafte Planung: Der Architekt hat möglicherweise falsche Maße …
- … Abweichungen beim Mauern: Die Mauerwerksöffnung wurde nicht exakt nach Plan gemauert. …
- … Falsche Annahmen: Es wurde fälschlicherweise von Standardmaßen ausgegangen, obwohl die Gegebenheiten dies nicht zulassen. …
- … der Planung: Überprüfen Sie die Architektenpläne auf die korrekten Maße der Garagentoröffnung. …
- … Überprüfung des Mauerwerks: Messen Sie die tatsächliche Mauerwerksöffnung genau …
- … Anpassung des Mauerwerks: Wenn möglich, kann die Mauerwerksöffnung durch Anpassen (z.B. Stemmen oder Anmauern) an die Standardmaße angepasst werden. …
- … Garagentor-Hersteller kontaktieren: Klären Sie mit dem Garagentor-Hersteller (z.B. Hörmann) ab, welche Standardmaße verfügbar sind und ob eine Anpassung des Tors möglich ist. …
- … Garagentor …
- … Ein Garagentor ist ein bewegliches Bauteil, das den Zugang zu einer Garage …
- … Mauerwerksöffnung …
- … Die Mauerwerksöffnung ist die freie Fläche in einer Mauer, die für den …
- … Ein Schwingtor ist eine Garagentorart, bei der das Torblatt als Ganzes nach außen schwingt und …
- … Frage: Welche Standardmaße gibt es für Garagentore?Antwort: Standardmaße für Garagentore variieren …
- … verwendet wird. Es berücksichtigt bereits Fugen und Toleranzen, sodass Bauteile (wie Garagentore) mit diesem Maß in die entsprechende Öffnung passen sollten. …
- … Was kostet eine Garagentor-Maßanfertigung?Antwort: Die Kosten für eine Maßanfertigung sind deutlich höher als für Standardtore und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Größe, Material, Ausstattung und Hersteller. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. …
- … Frage: Kann ich ein Garagentor selbst einbauen?Antwort: Der Einbau eines Garagentors ist anspruchsvoll …
- … Frage: Was tun, wenn der Architekt einen Fehler gemacht hat?Antwort: Sprechen Sie den Architekten auf …
- … Welche Alternativen gibt es zur Maßanfertigung?Antwort: Prüfen Sie, ob die Mauerwerksöffnung angepasst werden kann oder ob es Garagentore in Zwischengrößen gibt. …
- … Frage: Welche Garagentorarten gibt es?Antwort: Es gibt verschiedene Garagentorarten, wie z.B. …
- … Garagentor einbauen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zum Einbau eines Garagentors, inklusive Werkzeugliste und Tipps. …
- … Garagentor-Antrieb nachrüsten: Kosten und …
- … MöglichkeitenInformationen über die Nachrüstung eines Garagentorantriebs, inklusive Kostenübersicht und Vergleich verschiedener Antriebssysteme. …
- … Garagentor abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und WärmeverlustTipps und Tricks zur …
- … Abdichtung eines Garagentors, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. …
- … Garagentor reparieren: Häufige Defekte und ihre BehebungEine Übersicht über häufige Defekte …
- … an Garagentoren und Anleitungen zur Selbsthilfe. …
- … Garagentor-Sicherheit: Einbruchschutz und UnfallverhütungInformationen über Sicherheitsaspekte von Garagentoren, inklusive Einbruchschutzmaßnahmen und Tipps zur Unfallverhütung. …
- … Architektenfehler: Kosten …
- … für Leibung schneiden dem Architekten belasten …
- … Architekten am Lappen …
- … nehmen, wenn er so etwas geplant hat. Das muss man wissen. Lösung: Mit Trennjäger Leibung abschneiden. Kosten Architekten in Rechnung stellen. …
- … : Architekt muss Maßangaben für Normtore korrekt einzeichnen …
- … auch von der genannten Firma Maßangaben für Normtore. Nur muss Ihr Architekt das dann auch richtig einzeichnen. Wenn es ein 2.50 m Normtor …
- … also entweder passt oder passt nicht, dazwischen gibt es nichts. Ihr Architekt sollte nein besser gesagt muss die Maße kennen. Das ist ein …
- … Garagentor Einbau: Besondere Maße vom Zimmermann erfragen …
- … Holz für Garagentor: Richtige Länge von 2.55 m zusägen lassen …
- … Garagentor: Lichtes Öffnungsmaß bei Hörmann-Normtor beachten …
- … Garagentor: 2.55 m hinter, 2.63 m in der Öffnung sind …
- … Garagentor: Mauerwerk-Ausschnitt mit Trennjäger vergrößert …
- … Garagentor-Maße: Beruhigt schlafen nach Klarstellung der Werte …
- … Garagentor: Höhe muss stimmen, da Sturz nicht flexibel ist …
- … Garagentor: Zu flache Öffnung? Sportwagen statt volles Öffnen! …
- … ist noch die Möglichkeit sich einen flachen Sportwagen auf Kosten des Architekten zu kaufen. Das Garagentor geht dann zwar nicht mehr ganz …
- … Garagentor passt nicht: Lösungen für Standardmaße & Mauerwerksöffnung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nebeneingangstür/Garagentür Sondermaß: Hersteller, Kosten & Einbau-Tipps?
- … Garagentore, Türen, Bauplanung, Sanierung, Handwerk …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Nebeneingangstür oder Garagentür mit Sondermaß suchen, da sich durch die Sanierung Ihres Garagendachs eine neue Zugangsmöglichkeit vom Balkon ergeben hat. Standardmaße passen nicht, daher ist eine Sonderanfertigung notwendig. …
- … GaragentorEin Garagentor ist ein großes Tor, das den Zugang zu einer Garage …
- … verschließt. Es gibt verschiedene Arten von Garagentoren, wie z.B. Schwingtore, Sektionaltore oder Rolltore.Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Rolltor, Torantrieb. …
- BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Parkplatz Maße: Breite, Länge & Größe für Stellplatz nach DIN-Norm?
- … Bauingenieurwesen, Parkplatzplanung, Baurecht, Architektur …
- … die Maße für Parkplätze im Rahmen deiner Planung einer Wohnsiedlung. Die Standardmaße für Parkplätze sind in der DINAbk. 9138 festgelegt. …
- … Die Standardmaße für …
- … Garagenbau: Vorschriften, Größen & GaragentoreWichtige Aspekte rund um den Bau von Garagen, einschließlich relevanter Vorschriften, …
- … Größenstandards und Informationen zu Garagentoren. …
- … 1776635162,/forum/architektur/11424.php,/forum/architektur/11164.php,/forum/architektur/11110.php, …
- … forum/architektur/10922.php,/forum/architektur/10021.php,/forum/balkon-terrasse/10629.php,/forum/balkon-terrasse/10601.php,/forum/behinder/10059.php, …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelgarage: Optimale Maße für zwei Autos, Motorrad, Fahrräder & Co.?
- … Ein Sektionaltor ist ein Garagentor, das aus mehreren horizontalen oder vertikalen Sektionen besteht, die sich beim …
- … Garagentor …
- … Das Garagentor ist der Verschluss einer Garage, der den Zugang zum Innenraum …
- … ermöglicht. Es gibt verschiedene Arten von Garagentoren, wie z.B. Sektionaltore, Rolltore und Schwingtore.Verwandte Begriffe: Torantrieb, Tordichtung, Toröffnung …
- … Was ist bei der Planung der Garagentore zu beachten?Achten Sie darauf, dass die Garagentore …
- … Garagentor-Antrieb: Komfort und SicherheitInformationen über verschiedene Garagentorantriebe und deren Funktionen. …
- … Garagengröße: Standardmaße – Parkplatzbreite & Reifenstauraum …
- … Standardmaße …
- … 1776609488,/forum/alternat/11374.php,/forum/alternat/10654.php,/forum/alternat/10538.php,/forum/architektur/11260.php,/forum/architektur/11171.php,/forum/architektur/11151.php,/forum …
- … /architektur/10951.php,/forum/architektur/10940.php,/forum/architektur/10890.php,/forum …
- … /architektur/10869.php …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Nebeneingangstür 90 cm breit: Standardmaße, Alternativen & Kosten für Kunststofftüren?
- … Nebeneingangstür mit 90 cm Breite gesucht? Infos zu Standardmaßen, Kunststofftüren & Maßanfertigungen. Jetzt Angebote vergleichen! …
- … Nebeneingangstür, Kunststofftür, Standardmaße, …
- … Nebeneingangstür 90 cm breit: Standardmaße, Alternativen & Kosten für Kunststofftüren? …
- … und Wünschen des Kunden hergestellt wird. Dies ist oft notwendig, wenn Standardmaße nicht passen oder besondere Anforderungen an das Produkt gestellt werden.Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Neubau - Fertiggarage mit niedriger Höhe: Sondermaße, Kosten & Hersteller für kleine Grundstücke?
- … Sondermaße bezeichnen Abmessungen, die von den Standardmaßen abweichen. Bei Fertiggaragen können Sondermaße erforderlich sein, um die Garage an …
- … Eine andere Möglichkeit wäre eine individuell geplante Garage, die von einem Architekten entworfen und von einem Bauunternehmen errichtet wird. …
- … Garagentore: Typen, Materialien und PreiseÜberblick über verschiedene Garagentorvarianten. …
- BAU-Forum - Neubau - Türsturz zu hoch gebaut: Muss Bauunternehmer nachbessern? Gewährleistung & Richtlinien
- … für Türstürze, auch wenn diese nicht immer zwingend sind. Abweichungen von Standardmaßen können einen Mangel begründen, besonders wenn die geplante Nutzung (Schiebetür) dadurch …
- … DIN-Normen definieren Standardmaße für Türöffnungen und Türstürze. Auch wenn die Einhaltung nicht immer zwingend …
- … Rohbau-Mängel: Krummer Garagentor-Sturz & fehlende Endabnahme …
- BAU-Forum - Neubau - Garagentor Maße ändern: Genehmigung, Kosten & Alternativen zum Standardmaß?
- … Garagentor: Maße ändern? …
- … Garagentor-Maße ändern? Infos zu Baugenehmigung, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren & beim Garagentorkauf sparen! …
- … Garagentor, Maße ändern, Baugenehmigung, Garagentor Kosten, Standardmaß, …
- … Garagentor Alternativen, Garagentor Preise …
- … Garagentor Maße ändern: Genehmigung, Kosten …
- … wir bekommen laut Bauplan ein Garagentor von 2,50x2,25. Da diese nun recht teuer sind, würde es mich …
- … der Maueröffnung) ändern kann (was das Bauamt betrifft meine ich). Da Garagentore von 2,50*2,12 schon für 199 zu haben sind. …
- … Ich verstehe, dass Sie die Maße Ihres Garagentors ändern möchten, um Kosten zu sparen. Hier sind einige Punkte, die …
- … Kosten: Berücksichtigen Sie neben den Kosten für das Garagentor auch die Kosten für die Änderung der Maueröffnung (Material, Arbeitszeit). …
- … Prüfen Sie, ob es Garagentore in Standardmaßen gibt, die Ihren Anforderungen entsprechen und kostengünstiger sind. …
- … Eine Maueröffnung ist eine Öffnung in einer Mauer, die für den Einbau von Fenstern, Türen oder Toren vorgesehen ist. Die Größe und Form der Maueröffnung müssen an die Abmessungen des jeweiligen Bauelements angepasst sein.Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Türöffnung, Garagentoröffnung …
- … Garagentor …
- … Ein Garagentor ist ein Tor, das den Zugang …
- … zu einer Garage verschließt. Es gibt verschiedene Garagentor-Typen, wie z.B. Schwingtore, Sektionaltore, Rolltore und Flügeltore.Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Rolltor, Schwingtor …
- … Ein Standardmaß ist ein genormtes Maß für Bauelemente oder Baustoffe. Die Verwendung von Standardmaßen kann die Kosten senken und die Verfügbarkeit verbessern.Verwandte Begriffe: …
- … und Fähigkeiten auf einem bestimmten Gebiet. Im Baubereich sind dies z.B. Architekten, Statiker, Bauingenieure oder Handwerker.Verwandte Begriffe: Experte, Spezialist, Sachverständiger …
- … ich für die Änderung der Garagentor-Maße eine Baugenehmigung?Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Eine Änderung der Toröffnung kann als genehmigungspflichtige Änderung des Bauwerks gelten. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. …
- … Kann ich die Maueröffnung für das Garagentor selbst ändern?Ich rate davon ab, die Maueröffnung selbst zu …
- … Welche Garagentor-Typen gibt es?Es gibt verschiedene Garagentor-Typen, wie z.B. Schwingtore, …
- … die Änderung der Maueröffnung?Ich empfehle, sich bei lokalen Bauunternehmen oder Architekten nach Referenzen zu erkundigen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung …
- … Welche Kosten entstehen bei der Änderung der Garagentor-Maße?Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Arbeiten, den Materialkosten und den Stundensätzen des Fachmanns. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und zu vergleichen. …
- … Was ist beim Einbau eines neuen Garagentors zu beachten?Achten Sie auf eine fachgerechte Montage des …
- … Garagentors, um eine einwandfreie Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Lassen Sie …
- … Wie kann ich die Kosten für ein Garagentor senken?Vergleichen Sie die Preise verschiedener Anbieter und wählen Sie ein …
- … Garagentor in Standardmaßen, um Kosten zu sparen. Fragen Sie nach Rabatten …
- … Welche Sicherheitsaspekte sind bei Garagentoren wichtig?Achten Sie auf Garagentore mit Sicherheitsmerkmalen wie z.B. Fingerklemmschutz, Hinderniserkennung und Einbruchschutz. …
- … Garagentor einbauenSchritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau eines Garagentors. …
- … Garagentor reparierenTipps und Tricks …
- … zur Reparatur von Garagentoren. …
- … Garagentorantrieb nachrüstenInformationen zur Nachrüstung eines Garagentorantriebs. …
- … Garagentor abdichtenAnleitung zum Abdichten eines Garagentors gegen Zugluft und …
- … Garagentor Maße: Komfort vs. Kosten bei Änderungen …
- … ach so: Laienantwort, bin kein Architekt oder Bauingenieur. …
- … Garagentor Höhe: Reichen 2,12m für Ihre Bedürfnisse? …
- … Garagentor: Einschwenkhöhe bei Maßänderung beachten! …
- … Garagentor: Dachträgerhöhe bei Kompaktvans prüfen! …
- … Garagentor Maße: Änderungen werden umgesetzt! …
- … Garagentor Maße ändern: Genehmigung, Kosten & Alternativen …
- … 1776612975,/forum/alternat/10736.php,/forum/architektur/11269.php,/forum/architektur/11040.php,/forum/architektur/10940.php,/forum/architektur/10919.php,/forum/architektur/10847.php, …
- … forum/architektur/10779.php,/forum/architektur/10599.php,/forum/architektur/10522.php,/forum/architektur/10402.php …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kollektorgrößen im Vergleich: Übersicht der Standardmaße, Typen & Hersteller in Deutschland?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Standardmaße, Mauerwerksöffnung, Architekt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garagentor, Standardmaße, Mauerwerksöffnung, Architekt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Standardmaße, Mauerwerksöffnung, Architekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentor, Standardmaße, Mauerwerksöffnung, Architekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung?
Suche nach: Garagentor passt nicht: Was tun?
Suche nach: Garagentor, Standardmaße, Mauerwerksöffnung, Architekt, Maßanfertigung, Baurichtmaß, Garagenplanung, Garagenbau
