Undichte Holzfenster im Neubau: Zugluft, Wassereintritt & Rechte bei Reklamation?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Zugluft und Wassereintritt bei neuen Holzfenstern, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Rosenheimer Richtlinie und die Rechte bei Reklamation. Es wird die Bedeutung des Anpressdrucks und der Windlast nach Norm für die Fensterdichtigkeit hervorgehoben. Die korrekte Abdichtung der Fenster, sowohl mit Silikon als auch durch "trockene" Verglasung, ist entscheidend, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Bei Problemen sollte ein Blower-Door-Test durchgeführt werden, um die Ursache der Zugluft zu identifizieren und die Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
1.) ich habe vor ca. 2 Jahre in meinen Neubau Holzfenster einbauen lassen. Diesen Winter (bei Wind) war an einigen Fenstern Zugluft (auch mit der Hand) spürbar. Die Fensterscheibe ist außen mit Silikon und innen "trocken" abgedichtet. Die Zugluft ist jeweils an den unteren Ecken direkt zwischen Glasscheibe und der inneren Trocken-Verglasung spürbar.
Woher kann die Luft kommen wenn die Glasscheibe außen mit Silikon abgedichtet ist?
Wie erfolgt die Abdichtung zwischen Glas und Holz?
Ist das ein Reklamations- / Nachbesserungsgrund?
PS: Die Fenster wurden nach Rosenheimer Richtlinie gefertigt.
2.) Auf der Westseite meines Hauses (Wetterseite) sind Bodentiefe Fenster bzw. Türen eingebaut. Bei Schlagregen bekomme ich regelmäßig Wassereinbruch. Das Wasser läuft zwischen Rahmen und Tür/Fenster-Flügel herein.
Die Reklamation beim Fensterhersteller ergab folgendes:
zu 1.)
Laut Hersteller ist eine "gewisse" Undichtigkeit normal. Nachfrage wie eine Prüfung erfolgen kann, wurde mit dem Hinweis auf den Blower-Test und 0,1 m³ pro Stunde abgetan. Außerdem sei der Test nicht so einfach durchzuführen, da eine Abdichtung aller weiteren Luftquellen in einem Raum nur schwer möglich sei. Als Abhilfemaßnahmen wurde vorgeschlagen die Dampfdruckausgleichsöffnungen mit Silikon zu schließen (Diese Öffnungen haben doch sicherlich einen Sinn, oder?). Weitere Maßnahmen seien nicht möglich und auch nicht notwendig. Die Häuser seinen heute eh viel zu dicht gebaut.
zu 2.)
auch hier sei eine gewisse Undichtigkeit bei Schlagregen nicht zu vermeiden und normal.
Was sagen die Experten dazu?
🔴 KRITISCH: Dampfdruckausgleichsöffnungen niemals mit Silikon verschließen – Gefahr von Glasbruch durch thermische Spannungen und Kondensatschäden.
🔴 KRITISCH: Sichtbarer Wassereintritt an wetterseitigen Fenstern und Türen ist ein normwidriger Mangel nach DINAbk. EN 12208 – unverzügliche fachliche Prüfung und Dokumentation erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Zugluft an den unteren Ecken zwischen Glasscheibe und Trockenverglasung weist auf fehlende innere Dichtung (Dichtband/Dichtprofil) hin – kein akzeptabler Zustand bei Neubau nach Rosenheimer Richtlinie.
⚠️ WICHTIG: Blower-Door-Test (0,1 m³/h) bezieht sich auf die Gebäudehülle, nicht auf Einzelfenster – zur Fensterprüfung ist ein Differenzdruck-Messgerät nach DIN EN 12207 erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Behauptung des Herstellers, "gewisse Undichtigkeit sei normal", widerspricht DIN EN 1026, DIN EN 12208 und der gesetzlichen Gewährleistung – keine fachliche Entlastung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Zugluft und möglicherweise Wassereintritt bei Ihren neuen Holzfenstern haben. Da die Fenster erst vor zwei Jahren eingebaut wurden, befinden Sie sich wahrscheinlich noch in der Gewährleistungsfrist.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
- Fehlerhafte Abdichtung: Das Silikon außen und die "trockene" Abdichtung innen könnten nicht ausreichend sein, besonders bei Schlagregen auf der Wetterseite.
- Mangelhafte Verglasung: Die Art und Weise, wie die Glasscheibe eingesetzt wurde, könnte eine Schwachstelle darstellen.
- Konstruktionsfehler: Es könnte ein Problem mit dem Rahmen oder Flügel der Fenster geben.
- Fehlende oder verstopfte Dampfdruckausgleichsöffnungen: Diese Öffnungen sind wichtig, um Kondensation zu vermeiden und den Druck auszugleichen.
🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Undichtigkeiten (Fotos, Videos) und setzen Sie sich umgehend schriftlich mit dem Fensterhersteller in Verbindung. Berufen Sie sich auf die Gewährleistung und fordern Sie eine Nachbesserung. Verweisen Sie auf die Rosenheimer Richtlinie, die Qualitätsstandards für Fenster definiert. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Luftquellen zu identifizieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei separate Mängel an Holzfenstern in einem Neubau: Zugluft an den unteren Ecken der Glasscheiben sowie Wassereintritt an bodentiefen Fenstern und Türen auf der Wetterseite. Die Aussagen des Herstellers, dass eine gewisse Undichtigkeit normal sei, sind fachlich kritisch zu hinterfragen. Bei einem Neubau und Fenstern nach Rosenheimer Richtlinie sind definierte Dichtigkeitsanforderungen zu erwarten, die weit über eine spürbare Zugluft oder sichtbaren Wassereintritt hinausgehen.
🔴 Gefahr: Die Zugluft an den unteren Ecken zwischen Glasscheibe und innerer Trockenverglasung deutet auf einen Konstruktions- oder Montagefehler hin. Die Abdichtung zwischen Glas und Holz erfolgt üblicherweise durch ein dauerelastisches Dichtband oder eine spezielle Verglasungsdichtung, nicht nur durch äußeres Silikon. Die vom Hersteller vorgeschlagene Schließung der Dampfdruckausgleichsöffnungen mit Silikon ist fachlich falsch und gefährlich, da diese Öffnungen zwingend erforderlich sind, um Kondenswasser abzuleiten und einen Glasbruch durch Temperaturspannungen zu verhindern.
❌ Widerspruch: Der Hinweis auf den Blower-Door-Test mit 0,1 m³/h ist irreführend. Dieser Wert bezieht sich auf die Luftdichtheit der Gebäudehülle, nicht auf die Dichtheit einzelner Fenster. Die Aussage des Herstellers, dass eine Prüfung schwierig sei, ist fachlich nicht haltbar. Ein zertifizierter Fensterbauer kann die Dichtheit jedes einzelnen Fensters mit einem einfachen Differenzdruck-Messgerät prüfen.
➕ Ergänzung: Bei Wassereintritt auf der Wetterseite liegt ein klarer Mangel vor. Moderne Fenster müssen nach DIN EN 12208 Schlagregendichtheit in der entsprechenden Klasse aufweisen. Die Behauptung, dass eine gewisse Undichtigkeit bei Schlagregen normal sei, widerspricht dem Stand der Technik und den geltenden Normen für Neubauten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Fassaden (z.B. vom ift Rosenheim oder einem TÜV-Institut). Dieser kann die Mängel objektiv feststellen, die Dichtheit messen und ein gerichtsfestes Gutachten erstellen. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Videos. Setzen Sie dem Hersteller eine letzte Frist zur fachgerechten Nachbesserung und schalten Sie bei Nichterfüllung einen Rechtsanwalt für Baurecht ein. Die Kosten für das Gutachten sind in der Regel vom Hersteller zu tragen, wenn die Mängel bestätigt werden.
Bei undichten Holzfenstern in einem Neubau handelt es sich nicht um akzeptable Bauausführung, sondern um einen Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit und die energetische sowie bauphysikalische Funktion der Fenster beeinträchtigt. Zugluft an den unteren Ecken zwischen Scheibe und Trockenverglasung weist auf eine fehlerhafte oder unvollständige Dichtung im Glaseinbau hin – trotz äußerer Silikonabdichtung ist die innere Dichtebene (meist Dichtungsband oder Dichtprofil) entscheidend für die Luftdichtheit.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Zugluft deutet auf eine gravierende Verletzung der Luftdichtheitsebene hin, was zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung im Fensterrahmen und langfristig zu Schäden durch Feuchteeintrag in das Holz führen kann. Auch der Hinweis, Dampfdruckausgleichsöffnungen mit Silikon zu verschließen, ist fachlich unzulässig – diese dienen dem Druckausgleich und verhindern Schäden an der Verglasung durch thermische Spannungen.
🔴 Gefahr: Der Wassereinbruch bei Schlagregen an wetterseitigen bodentiefen Elementen stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit und die Schutzfunktion gegen Witterungseinflüsse verletzt. Nach DIN EN 1026 und DIN EN 12208 müssen Fenster und Türen bei definierten Prüfbedingungen wasserdicht sein – eine pauschale Aussage des Herstellers, dass "gewisse Undichtigkeiten normal" seien, widerspricht geltendem Standardrecht.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein Blower-Test mit 0,1 m³/h sei ausreichend oder "nicht einfach durchzuführen", ist irreführend: Die Luftdichtheit von Fenstern wird nach DIN EN 12207 geprüft, und die Anforderungen an die Gebäudehülle nach DIN 4108-7 oder EnEVAbk./ GEG sind verbindlich – nicht der Hersteller entscheidet über Zulässigkeit, sondern die Normen und Vertragsvereinbarungen.
➕ Ergänzung: Die Rosenheimer Richtlinie regelt zwar die Herstellung von Holzfenstern, enthält aber keine Freistellung von gesetzlichen und normativen Anforderungen an Luft- und Wasserdichtheit. Ein Neubau unterliegt zudem der gesetzlichen Gewährleistung von 5 Jahren – die Reklamation ist daher vollumfänglich berechtigt.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Herstellers, "Häuser seien heute eh viel zu dicht gebaut" und daher Zugluft "normal", ist fachlich unhaltbar: Eine dichte Gebäudehülle erfordert eine funktionierende Lüftungskonzeption – sie rechtfertigt keinesfalls Mängel an der Fensterabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18008 oder VFF-Richtlinien), um eine normkonforme Prüfung der Luft- und Wasserdichtheit vorzunehmen. Legen Sie die Ergebnisse dem Hersteller zur Nachbesserung vor und setzen Sie gegebenenfalls die gesetzliche Gewährleistungsfrist schriftlich in Gang.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wassereintritt ist ein kritischer Mangel, kein "normaler" Zustand.
- Alle drei warnen vor der Versiegelung von Dampfdruckausgleichsöffnungen mit Silikon – einheitliche Bewertung als fachlich falsch und gefährlich.
- Alle drei bestätigen die Relevanz der Rosenheimer Richtlinie als Qualitätsmaßstab – aber keines akzeptiert sie als Ersatz für normative Dichtheitsanforderungen.
- GoogleAI sieht den Blower-Door-Test als hilfreich an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und betonen, dass er für Einzelfenster ungeeignet ist.
- GoogleAI nennt "mangelhafte Verglasung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen präzisieren: es ist konkret ein Versäumnis der inneren Dichtebene (Dichtband/Dichtprofil), nicht allgemein die Verglasung.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN EN 1026 (Luftdichtheit) und DIN EN 12208 (Schlagregendichtheit) als verbindliche Normen – GoogleAI erwähnt sie nicht.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage: 5-jährige gesetzliche Gewährleistung nach BGBAbk. § 634a, auch für Neubau.
- DeepSeek benennt konkrete Prüfinstitute (ift Rosenheim, TÜV) und fordert ein gerichtsfestes Gutachten – stärkere rechtliche Operationalisierung als bei GoogleAI und Qwen.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt den Herstellerhinweis "Häuser seien heute zu dicht" nicht klar in Frage; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Behauptung ausdrücklich als "fachlich unhaltbar" bzw. "kritisch zu hinterfragen" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI vs. DeepSeek: GoogleAI nennt "Konstruktionsfehler" als generelle Möglichkeit; DeepSeek konkretisiert: es ist ein klarer Montage- oder Konstruktionsfehler bei der inneren Trockenverglasung – keine Unklarheit über Mangelhaftigkeit.
👉 Empfehlung: Bei fachlich widersprüchlichen Aussagen (z. B. zum Blower-Door-Test oder zur Bewertung von Hersteller-Aussagen) haben DeepSeek und Qwen durch detailliertere Normenbezugnahme, explizite Rechtsgrundlagen und präzisere bauphysikalische Begründung die aussagekräftigere, sicherheitsorientierte Position – diese ist maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Wassereintritt bei Schlagregen ✅ Ein klarer, normwidriger Mangel nach DIN EN 12208 – keine "normale" Erscheinung, unverzügliche Prüfung und Reklamation erforderlich. Zugluft an unteren Glasscheiben-Ecken ✅ Zeigt konsequent einen Mangel in der inneren Dichtebene (Dichtband/Dichtprofil) an – nicht durch äußeres Silikon kompensierbar. Dampfdruckausgleichsöffnungen verschließen ✅ Stets fachlich falsch und gefährlich – verboten, da Risiko von Glasbruch und Kondensatschäden besteht. Hersteller-Aussage "gewisse Undichtigkeit sei normal" ❌ Vollständiger Widerspruch zwischen GoogleAI (nicht konsequent widerlegt) und DeepSeek/Qwen (eindeutig als norm- und rechtswidrig benannt). Der KI-Konsens folgt der strengeren, normkonformen Einschätzung. Prüfverfahren für Fensterdichtheit ⚠️ Einheitlicher Konsens: Blower-Door-Test ist für Einzelfenster ungeeignet. Differenzdruck-Messung nach DIN EN 12207 ist verbindlich – GoogleAI bleibt hier unpräzise, DeepSeek und Qwen korrigieren klar. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (nach DIN 18008 oder VFF), der Luft- und Wasserdichtheit nach den genannten DIN-Normen prüft, ein gerichtsfestes Gutachten erstellt und die Verletzung der gesetzlichen Gewährleistung dokumentiert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Glasbruch durch Versiegelung der Dampfdruckausgleichsöffnungen Plötzlicher, gefährlicher Bruch der Verglasung mit Verletzungs- und Folgeschadensrisiko 🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden im Holzrahmen Fäulnis, Verformung des Rahmens, Verlust der statischen Funktion und Sanierungskosten im fünfstelligen Bereich 🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelbildung hinter Fensterrahmen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung und Haftungsrisiko bei Vermietung 🔴 Risiko Verstreichen der 5-jährigen Gewährleistungsfrist ohne Dokumentation Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenfreie Nachbesserung – alle Folgekosten müssen selbst getragen werden 🔴 Risiko Unzureichende Prüfung durch nicht zertifizierten Fachbetrieb Fehlende Beweiskraft bei Rechtsstreit, Kosten für nachträgliche Gutachter, Verzögerung der Mängelbeseitigung ✅ Chance Rechtzeitige Mängelbehebung durch Hersteller im Rahmen der Gewährleistung Volle Kostentragung durch Hersteller, kein finanzieller Eigenanteil, langfristige Funktions- und Wertstabilität der Fenster ✅ Chance Nachweis normkonformer Fenster durch unabhängiges Gutachten Stärkung der Verhandlungsposition, mögliche Schadensersatzansprüche, Sicherung der Bauqualität für Wertermittlung ✅ Chance Energetische Optimierung durch fachgerechte Nachdichtung Reduktion des Heizenergieverbrauchs um bis zu 15 %, Verbesserung des Raumklimas und Komfortgewinn ✅ Chance Einbindung eines Prüfinstituts wie ift Rosenheim Erhöhte Glaubwürdigkeit des Gutachtens, direkte Einordnung in die Rosenheimer Richtlinie, mögliche Unterstützung bei Herstellerdialog ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Mängel (Fotos, Videos, Zeitstempel) Gerichtsfeste Beweislage, beschleunigte Schlichtung, Ausschluss von Einwänden wie "Verursachung durch Eigenverschulden" Orientierungshilfen
- Dampfdruckausgleichsöffnungen sofort freihalten: Entfernen Sie jegliches Silikon oder Versiegelungsmaterial an diesen Öffnungen – kein weiteres Risiko eingehen.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. durch ift Rosenheim oder VFF-Liste) für eine normkonforme Prüfung nach DIN EN 12207 und DIN EN 12208.
- Mängeldokumentation starten: Sammeln Sie mit Zeitstempel Fotos und Videos von allen Zugluft- und Wassereintrittsstellen, insbesondere bei Regen – dokumentieren Sie auch die Hersteller-Aussagen schriftlich.
- Gewährleistungsanfrage stellen: Erstellen Sie einen formellen, schriftlichen Reklamationsbrief an den Hersteller mit Fristsetzung (14 Tage) zur Nachbesserung – verweisen Sie auf DIN-Normen, Rosenheimer Richtlinie und gesetzliche Gewährleistung.
- Unterlagen für Rechtsstreit sichern: Bewahren Sie alle Verträge, Lieferpapiere, Montageprotokolle und schriftlichen Korrespondenzen sicher auf – diese bilden die Grundlage für einen möglichen Rechtsprozess.
- Keine Eigenreparaturen vornehmen: Verzichten Sie auf selbstständige Abdichtungsversuche (z. B. Nachsilikonieren) – dies könnte Ihre Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
- Rosenheimer Richtlinie
- Die Rosenheimer Richtlinie ist ein Regelwerk, das Qualitätsstandards für Fenster und Türen festlegt. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung der Dichtigkeit, Funktionalität und anderer Eigenschaften von Fenstern und Türen. Die Richtlinie wird von verschiedenen Institutionen und Unternehmen der Fenster- und Türenbranche angewendet. Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, RAL-Gütezeichen.
- Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wärmebrücke, Energieeffizienz.
- Dampfdruckausgleichsöffnungen sind kleine Öffnungen in Fensterrahmen, die dazu dienen, den Druckunterschied zwischen Innen- und Außenbereich auszugleichen. Sie verhindern, dass sich Kondenswasser im Fensterrahmen bildet und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Fensterlüftung.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Im Falle von Baumängeln beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel 5 Jahre. Verwandte Begriffe: Sachmangel, Nachbesserung, Minderung, Rücktritt.
- Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen Fassaden und Fenster gedrückt wird. Er kann besonders bei undichten Stellen zu Wassereintritt führen. Verwandte Begriffe: Wetterseite, Fassadendämmung, Wasserdichtheit.
- Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das häufig als Dichtstoff im Bauwesen verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen UV-Strahlung. Allerdings kann Silikon mit der Zeit spröde werden und seine Dichtwirkung verlieren. Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Fugendichtung.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, EnEV.
- Was ist die Rosenheimer Richtlinie?
Die Rosenheimer Richtlinie ist ein Regelwerk, das Qualitätsstandards für Fenster und Türen definiert. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung der Dichtigkeit und Funktionalität von Fenstern. Die Richtlinie wird oft bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Fensterherstellern herangezogen. - Was ist ein Blower-Door-Test?
Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu messen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt. Der Test hilft, Wärmebrücken und Zugluftquellen zu identifizieren. - Welche Rechte habe ich bei undichten Fenstern im Neubau?
Innerhalb der Gewährleistungsfrist (in der Regel 5 Jahre) haben Sie das Recht auf Nachbesserung. Das bedeutet, der Fensterhersteller muss die Undichtigkeiten beseitigen. Gelingt dies nicht, können Sie unter Umständen den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Was sind Dampfdruckausgleichsöffnungen?
Dampfdruckausgleichsöffnungen sind kleine Öffnungen in Fensterrahmen, die dazu dienen, den Druckunterschied zwischen Innen- und Außenbereich auszugleichen. Sie verhindern, dass sich Kondenswasser im Fensterrahmen bildet und Schäden verursacht. - Wie kann ich Zugluftquellen selbst identifizieren?
Sie können eine brennende Kerze oder ein Räucherstäbchen verwenden, um Zugluftquellen aufzuspüren. Bewegen Sie die Kerze oder das Räucherstäbchen langsam entlang des Fensterrahmens. Wenn die Flamme flackert oder der Rauch sich bewegt, deutet dies auf Zugluft hin. - Was kann ich tun, wenn der Fensterhersteller die Nachbesserung ablehnt?
Wenn der Fensterhersteller die Nachbesserung ablehnt, sollten Sie sich rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt kann Ihre Rechte prüfen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützen. Sie können auch einen Sachverständigen beauftragen, der die Mängel begutachtet und ein Gutachten erstellt. - Wie lange dauert eine Fensterreparatur?
Die Dauer einer Fensterreparatur hängt von der Art und dem Umfang der Mängel ab. Kleinere Undichtigkeiten lassen sich oft innerhalb weniger Stunden beheben. Umfangreichere Reparaturen, wie der Austausch von Fensterrahmen oder Glasscheiben, können mehrere Tage dauern. - Welche Kosten entstehen bei einer Fensterreparatur?
Die Kosten einer Fensterreparatur variieren je nach Art der Mängel und dem Aufwand der Reparatur. Im Rahmen der Gewährleistung muss der Fensterhersteller die Kosten für die Nachbesserung tragen. Außerhalb der Gewährleistung müssen Sie die Kosten selbst tragen.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung und Tipps, um Fenster selbst abzudichten und Zugluft zu vermeiden. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern. - Fensterlüftung im Winter
Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. - Rechte bei Baumängeln
Informationen zu Gewährleistung, Minderung und Rücktritt bei Baumängeln. - Energieeffizienz von Fenstern
Informationen zu U-Wert, g-Wert und anderen Kennzahlen für energieeffiziente Fenster.
Fensterdichtigkeit: Anpressdruck & Windlast nach Norm
Anpressdruck
Die Dichtigkeit der Fenster wird für standardisierte Druckverhältnisse durchgeführt; z.B. bei maximaler Windbelastung von +- 1320 Pa, sowie bei böiger Windbelastung von 50 mal +- 1000 Pa. Natürlich bei Normtemperatur 20 °C +- 3 °C. Die Prüfung gilt nur für neue Fenster.
Daher kann es sehr wohl sein, dass Wasser bei größeren Drücken eindringen kann. Ebenfalls ist die Rückstellfähigkeit der Dichtungen alterabhängig.
Versuchen Sie zunächst einmal, den Flügelanpreßdruck durch Einstellen der Beschläge zu erhöhen.
Die Zugerscheinungen an der Fensterecke sollten Sie mit einem geeigneten Hilfsmittel (Rauch oder Nebel) überprüfen. Es könnte sich eventuell um "gefühlten" Zug Aufgrund der Temperaturdifferenz im Glasrandverbund handeln. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Holzfenster im Neubau: Was tun bei Zugluft und Wassereintritt?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Zugluft und Wassereintritt bei neuen Holzfenstern, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Rosenheimer Richtlinie und die Rechte bei Reklamation. Es wird die Bedeutung des Anpressdrucks und der Windlast nach Norm für die Fensterdichtigkeit hervorgehoben. Die korrekte Abdichtung der Fenster, sowohl mit Silikon als auch durch "trockene" Verglasung, ist entscheidend, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Bei Problemen sollte ein Blower-Door-Test durchgeführt werden, um die Ursache der Zugluft zu identifizieren und die Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterdichtigkeit: Anpressdruck & Windlast nach Norm kann Wasser bei extremen Druckverhältnissen trotz normgerechter Fenster eindringen. Daher ist es wichtig, die Fenster auf Beschädigungen und korrekten Anpressdruck zu prüfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Versuchen Sie, den Flügelanpressdruck der Fensterbeschläge selbst einzustellen, um Zugerscheinungen zu minimieren. Hilfsmittel wie Rauch oder Nebel können verwendet werden, um Zugluftquellen in den Fensterecken zu lokalisieren. Achten Sie auf Temperaturunterschiede am Glasrandverbund, die ebenfalls auf Undichtigkeiten hinweisen können.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Problemen mit Zugluft und Wassereintritt sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der die Fenster auf Einhaltung der Rosenheimer Richtlinie prüft und gegebenenfalls einen Blower-Door-Test durchführt. Dokumentieren Sie alle Mängel und setzen Sie dem Fensterbauer eine Frist zur Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Undichtigkeit, Zugluft, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- … Konzept passt. Ob bei diesem Fall andere Gründe vorliegen können, wie Undichtigkeiten an der Attika, die Außenwand vor Anbringung des Systems schon …
- … [br]Ich habe Berner Sennenhunde und Holzfenster, Holzkonstruktionen in Wintergarten und Pergola, Holztüren, Holzmöbel, heize mit Hartholzbriketts ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser unter Fensterblech: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wintergarten?
- … dem einige Baumängel auftraten. Die Dreiecksfenster wurden erneuert, da sie durch Wassereintritt im Übergang Fenster/Fensterblech verfault waren. Die ursprünglichen Bleche hatten kein …
- … Blech) mit ca. 4 cm Styropor gedämmt, welches direkt an den Holzfenstern anliegt (kleiner Zwischenraum). …
- … Undichte Stellen: Undichtigkeiten im Bereich des Fensteranschlusses oder des Blechs können das Eindringen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz: Silikonharz, Mineralputz, Filzputz – Welcher ist der Beste? Vergleich & Entscheidungshilfe
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erker Aufbauvarianten: Konstruktion, Materialien, Dämmung & Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
- … nicht elastisch ist und bei Temperaturschwankungen reißen kann. Dies kann zu Undichtigkeiten und Schäden führen. …
- … Holzfenster sanieren[br]Tipps zur Reparatur und Pflege von Holzfenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. …
- … einbauen[br]Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern, um Wärmebrücken und Undichtigkeiten zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
- … Bauphysikalische Mängel: Undichtigkeiten in der Gebäudehülle oder eine fehlerhafte Dämmung können ebenfalls zu …
- … Lichtschaltern und Installationsebenen visuell und messtechnisch kontrollieren – notieren Sie alle Undichtigkeiten. …
- … nicht mit Tauwasserschäden rechnen, außer eben im Bereich von Wärmebrücken und Undichtigkeiten. Vielleicht haben Sie auch so viele Grünpflanzen in der Wohnung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank abdichten: Dachpappe, Folie oder Silikon? Risiken & Anleitung
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit im Fenster-Blendrahmenfalz: Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … Blendrahmen, Fenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Falz, Schimmel, Holzfenster, Bauschaden, Sanierung, Lüftung …
- … Firma bei einem Kunden 6 St alte Fenster ausgebaut und neue Holzfenster, Profil VI 68, ISOVER-Glasung Ug=1,1 eingebaut. …
- … Ich sehe hier ein Problem mit Feuchtigkeit im Blendrahmenfalz von Holzfenstern. & …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster nachträglich: Tauwasser vermeiden? Bauphysik-Expertenwissen für optimale Dämmung
- … UG-Wert von 0,6, wäre dreifachverglast. Und wäre dichter als die zu Holzfenster innen. …
- … [br]Zur Info: 15 einfachverglaste mehrflügelige Holzfenster sollen aus ästhetischen Gründen erhalten werden und würden eine zusätzliche Schalldämmung …
- … Die verwendeten Materialien sollten diffusionsoffen sein, um den Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen. Holzfenster sind hier oft besser geeignet als Kunststofffenster. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Undichtigkeit, Zugluft, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Undichtigkeit, Zugluft, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Holzfenster im Neubau: Zugluft, Wassereintritt & Rechte bei Reklamation?
Suche nach: Undichte Holzfenster: Ursachen, Folgen & Rechte
Suche nach: Holzfenster, Undichtigkeit, Zugluft, Wassereintritt, Reklamation, Rosenheimer Richtlinie, Blower-Door-Test, Neubau, Fenster abdichten, Gewährleistung
