Fenstertoleranzen überschritten? Abweichung prüfen & Gutachter richtig wählen!
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Beurteilung von Fenstertoleranzen, insbesondere die Abweichung zwischen Fensterflügel und Rahmen. Ein TÜV-Gutachter wurde vom Generalunternehmer beauftragt, was zu einem Interessenkonflikt führen könnte. Die korrekte Anwendung der DIN 18202 bezüglich Ebenheits- und Winkeltoleranzen wird diskutiert. Es wird betont, dass eine Addition der Toleranzen nicht zulässig ist, solange die Einzelwerte innerhalb der Grenzwerte liegen.
In seinem Protokoll schreibt der TÜV-Gutachter nun folgendes: "Gemäß DINAbk. 18202 sind bei vertikalen Flächen
bei einem Nennmaß von 2 m Winkeltoleranzen von 8 mm zulässig. Gleichzeitig sind Ebenheitstoleranzen bei diesem Stichmaß von 6 mm zulässig. Beide Toleranzen können addiert werden, sodass bis zu 14 mm Abweichung von der Vertikalen ohne Beeinträchtigung zulässig sind. "
Nun habe' ich im Forum noch nirgends etwas zur "Addition von Toleranzen" gefunden. Kann mir jemand bestätigen, dass die Aussagen des TÜV-Gutachters
OK sind?
Gruß Ralf
🔴 KRITISCH: Die Addition von Winkeltoleranz (8 mm) und Ebenheitstoleranz (6 mm) durch den TÜV-Beauftragten ist normwidrig – dies stellt eine fachlich unzulässige Aufweitung der Toleranzen dar und darf nicht als Freigabe für die Montage herangezogen werden.
🔴 KRITISCH: Eine sicht- oder tastbare Abweichung von 5 mm an einem 2-m-Fenster kann auf gravierende Montagemängel hinweisen (z. B. fehlende Verankerung, falscher Montageschaum, unebene Laibung), die zu Undichtigkeiten, Wärmeverlust und langfristig zu Bauschäden führen können.
⚠️ WICHTIG: Ein TÜV-Beauftragter ist nicht zwangsläufig qualifiziert für bautechnische Beurteilungen von Fenstermontage – ausschlaggebend ist die fachspezifische Zertifizierung nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024, RAL-RG 410 oder DIN 18008.
⚠️ WICHTIG: Die DIN 18202 regelt Toleranzen für den Rohbau; für Fenstermontage gelten strengere Anforderungen nach DIN 18008 und den anerkannten Regeln der Technik – die Einhaltung allein der Rohbautoleranzen ist daher keine ausreichende Prüfbasis.
Ich verstehe, dass Sie eine Abweichung zwischen Fensterflügel und Rahmen festgestellt haben und unsicher sind, ob die Toleranzen überschritten wurden.
🔴 Gefahr: Überschrittene Toleranzen können zu Undichtigkeiten, Wärmeverlusten und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
- Prüfung der Toleranzen: Die zulässigen Toleranzen für Fenster sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) festgelegt. Vergleichen Sie die gemessene Abweichung mit den dort genannten Werten.
- Qualifizierter Gutachter: Ein unabhängiger Sachverständiger mit Spezialisierung auf Fensterbau kann die Situation fachgerecht beurteilen und ein Gutachten erstellen. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Referenzen.
- Dokumentation: Halten Sie alle Feststellungen, Messwerte und Fotos schriftlich fest. Dies ist wichtig für die Beweissicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abweichung von einem unabhängigen, qualifizierten Fensterbau-Sachverständigen prüfen, um die Ursache und das Ausmaß der Problematik zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von 5 mm auf 2 m Länge zwischen Fensterflügel und Rahmen, die der TÜV-Gutachter als zulässig bewertet. Die Argumentation des Gutachters zur Addition von Winkeltoleranzen (8 mm) und Ebenheitstoleranzen (6 mm) gemäß DIN 18202 ist jedoch fachlich nicht korrekt und stellt eine unzulässige Vermischung unterschiedlicher Toleranzarten dar.
❌ Widerspruch: Die Addition von Winkeltoleranzen und Ebenheitstoleranzen ist in der DIN 18202 nicht vorgesehen. Die Norm unterscheidet klar zwischen Maßtoleranzen (Tabelle 1) und Ebenheitstoleranzen (Tabelle 3). Winkeltoleranzen beziehen sich auf die Abweichung von der Vertikalen oder Horizontalen, während Ebenheitstoleranzen Unebenheiten auf einer Fläche beschreiben. Eine Addition dieser Werte ist fachlich falsch und würde zu einer unzulässigen Aufweitung der Toleranzen führen.
⚠️ Korrektur: Die korrekte Anwendung der DIN 18202 für vertikale Flächen bei einem Nennmaß von 2 m sieht eine Winkeltoleranz von 8 mm vor. Die Ebenheitstoleranz von 6 mm gilt für Stichmaße und ist separat zu betrachten. Eine Abweichung von 5 mm liegt somit innerhalb der Winkeltoleranz von 8 mm, jedoch ist die Begründung des Gutachters zur Addition irreführend und könnte auf eine mangelnde Fachkenntnis hindeuten.
➕ Ergänzung: Die Beteiligung eines TÜV-Beauftragten ist nicht gleichbedeutend mit einem unabhängigen Bausachverständigen. TÜV-Gutachter sind oft auf bestimmte Prüfgebiete spezialisiert, aber nicht zwangsläufig auf die DIN 18202 und Fenstermontage. Zudem sollte geprüft werden, ob die Abweichung die Funktion des Fensters beeinträchtigt, z. B. Dichtheit, Schlagregenschutz oder Bedienbarkeit. Die Toleranzen der DIN 18202 sind für den Rohbau gedacht, nicht für den Fenstereinbau, wo strengere Anforderungen gelten können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht, der die Abweichung fachgerecht nach DIN 18202 und den anerkannten Regeln der Technik beurteilt. Lassen Sie die Funktionsfähigkeit des Fensters (Dichtheit, Schlagregenschutz) durch einen Fensterfachbetrieb prüfen. Dokumentieren Sie die Abweichung mit Fotos und Messprotokollen. Bei Mängeln fordern Sie den Generalunternehmer schriftlich zur Nachbesserung auf.
Die beschriebene Abweichung von 5 mm bei einer Fensterhöhe von 2 m ist zwar messbar, aber im Vergleich zu geltenden Normen zunächst nicht automatisch als bautechnisch bedenklich einzustufen — allerdings bedarf die Interpretation der DIN 18202 einer präzisen fachlichen Einordnung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des TÜV-Beauftragten, Winkeltoleranz (8 mm) und Ebenheitstoleranz (6 mm) einfach zu addieren, ist normwidrig und fachlich unzulässig. DIN 18202 regelt diese Toleranzen als getrennte, unabhängige Anforderungen an unterschiedliche geometrische Merkmale — sie dürfen nicht arithmetisch summiert werden, da sie verschiedene Prüfverfahren und Messbezugssysteme voraussetzen.
➕ Ergänzung: Die 5-mm-Abweichung bezieht sich vermutlich auf eine Winkeltoleranz (Vertikalität), die nach DIN 18202 Tabelle 1 für 2 m Nennmaß mit max. 8 mm zulässig ist — somit liegt dieser Wert innerhalb der zulässigen Toleranzgrenze. Allerdings ist entscheidend, ob es sich um eine systematische Verkantung (z. B. durch fehlerhafte Montage oder Setzungserscheinungen) oder um eine lokale Unregelmäßigkeit handelt.
🔴 Gefahr: Eine sichtbare oder tastbare Abweichung von 5 mm kann auf gravierende Mängel hinweisen: unzureichende Verankerung des Fensters, fehlende oder falsche Montageschäume, unebene Laibung, statisch relevante Verformung des Rahmens oder beginnende Schäden an der Fassade.
🔴 Gefahr: Die Beauftragung eines TÜV-Mitarbeiters ohne nachweisbare Zertifizierung als Bau-Gutachter nach DIN 18008 oder DIN 18065 ist fachlich unzureichend — TÜV-Mitarbeiter sind nicht per se berechtigt, baurechtlich verbindliche Aussagen zu Fenstermontage oder Toleranzen zu treffen.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Fragestellers gegenüber der Toleranz-Addition ist vollkommen gerechtfertigt — diese Praxis findet in keiner technischen Regel, keiner DIN-Norm und keiner anerkannten Regel der Technik (z. B. VDIAbk. 6200, RAL-RG 410) eine Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 410), der die Montage vor Ort prüft, die Ursache der Abweichung analysiert und eine baurechtlich sichere Stellungnahme abgibt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Addition von Winkeltoleranz und Ebenheitstoleranz gemäß DIN 18202 eindeutig ab und bestätigen, dass dies normwidrig ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen, fachspezifisch qualifizierten Begutachtung – nicht durch beliebige TÜV-Mitarbeiter, sondern durch zertifizierte Bausachverständige (z. B. nach RAL-RG 410 oder DIN 18008).
- Alle drei sehen Dokumentation (Messprotokolle, Fotos) als zwingend erforderlich an.
- GoogleAI nennt DIN 18202 als alleinige Referenz für Toleranzen, ohne darauf hinzuweisen, dass diese Norm für Rohbau gilt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich und verweisen auf strengere Anforderungen für Fenstermontage (DIN 18008, VDI 6200, RAL-RG 410).
- GoogleAI spricht pauschal von "qualifiziertem Gutachter mit Spezialisierung auf Fensterbau", während DeepSeek und Qwen konkret auf Zertifizierungsstandards (DIN EN ISO/IEC 17024, RAL-RG 410) und die Unterscheidung zwischen TÜV-Prüfung und baurechtlich verbindlicher Sachverständigentätigkeit hinweisen.
- DeepSeek betont die Funktionsprüfung (Dichtheit, Schlagregenschutz, Bedienbarkeit) als entscheidendes Kriterium neben der reinen Maßabweichung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen differenziert zusätzlich zwischen systematischer Verkantung (z. B. durch Setzung oder Montagefehler) und lokaler Unregelmäßigkeit – eine fehlende Differenzierung bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI stellt die Abweichung von 5 mm als potenziell kritisch dar, ohne zu benennen, dass sie innerhalb der Winkeltoleranz von 8 mm nach DIN 18202 Tabelle 1 liegt; DeepSeek und Qwen klären dies präzise auf und betonen: die Abweichung ist normkonform – die Begründung des Gutachters jedoch nicht. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) lautet: Die Normkonformität der Abweichung entbindet nicht von der Prüfung der Ursache und Funktion – daher wird Qwens und DeepSeeks Einschätzung priorisiert.
- Statt pauschaler "Gutachter"-Empfehlung: Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau mit nachweisbarer Zertifizierung nach RAL-RG 410 oder DIN 18008 – wie von Qwen und DeepSeek präzise benannt.
- Zusätzlich: Funktionsprüfung durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb (z. B. nach RAL-Gütezeichen) – vorgeschlagen von DeepSeek, aber nicht in den anderen Analysen enthalten.
Thema Status KI-Konsens Anwendung DIN 18202 ✅ Die Norm gilt für den Rohbau; für Fenstermontage sind strengere Anforderungen nach DIN 18008 und den anerkannten Regeln der Technik maßgeblich. Addition Winkel- & Ebenheitstoleranz ❌ Alle drei Modelle lehnen dies einstimmig als normwidrig und fachlich unzulässig ab. 5-mm-Abweichung bei 2-m-Fenster ⚠️ Die Abweichung liegt innerhalb der Winkeltoleranz von 8 mm nach DIN 18202 Tabelle 1 – aber dies rechtfertigt keine Beurteilung der Montagequalität; sie erfordert zusätzliche Funktionsprüfung. Qualifikation des Gutachters ✅ Ein TÜV-Beauftragter ist nicht automatisch baufachlich qualifiziert; ausschlaggebend ist die fachspezifische Zertifizierung (z. B. RAL-RG 410, DIN 18008, DIN EN ISO/IEC 17024). Dokumentationspflicht ✅ Schriftliche Festhaltung aller Messwerte, Fotos und Mängelbeschreibungen ist zwingend für Beweissicherung und Nachbesserungsansprüche. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach RAL-RG 410 oder DIN 18008 zertifizierten, unabhängigen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau. Ergänzen Sie dies durch eine Funktionsprüfung (Dichtheit, Schlagregenschutz, Bedienbarkeit) durch einen RAL-zertifizierten Fensterfachbetrieb. Eine rein normbezogene Toleranzprüfung nach DIN 18202 ist allein nicht ausreichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Montageverankerung Langfristige statische Instabilität, Fensterausfall, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Unzureichender oder ungeeigneter Montageschaum Wärmebrücken, Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Dämmwirkungsverlust 🔴 Risiko Nachlässige Funktionsprüfung (z. B. Schlagregenschutz) Wassereintritt in Gebäudesubstanz, Bauwerksschäden, Sanierungskosten ab 10.000 €+ 🔴 Risiko Fehlinterpretation von DIN 18202 durch ungeprüfte "Gutachter" Unrechtmäßige Abnahme, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, langwierige Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Abweichung Keine Beweissicherung für Nachbesserungsforderung, Verlust baurechtlicher Ansprüche ✅ Chance Fachgerechte Nachjustierung vor endgültiger Abnahme Kostenlose Korrektur durch Generalunternehmer, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Setzungserscheinungen Frühzeitige Intervention, gezielte statische Abklärung, Vermeidung größerer Schäden ✅ Chance Nutzung der Abweichung zur Überprüfung der gesamten Fenstermontage Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. bei anderen Fenstern), systematische Qualitätsverbesserung ✅ Chance Einbindung eines RAL-zertifizierten Fachbetriebs Aufbau langfristiger Kooperation mit vertrauenswürdigem Partner, zukünftige Wartung und Dokumentation nach Qualitätsstandard ✅ Chance Schriftliche Dokumentation als Grundlage für präventive Wartungsplanung Strukturierte Bauwerksdatenbank, bessere Instandhaltungssteuerung, höhere Werterhaltung Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Messen Sie die Abweichung mit geeichtem Maßstab, dokumentieren Sie mit Fotos (Vorder- und Seitenaufnahme), notieren Sie Datum, Fensterposition und alle Beobachtungen (z. B. Zugluft, Geräusche beim Schließen).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau mit nachweislicher Zertifizierung nach RAL-RG 410 oder DIN 18008 – nicht einen allgemeinen TÜV-Mitarbeiter.
- Funktionsprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen RAL-zertifizierten Fensterfachbetrieb mit der Prüfung von Dichtheit, Schlagregenschutz und Bedienbarkeit – nach VDI 6200 oder RAL-RG 410.
- Nachbesserung schriftlich fordern: Übermitteln Sie dem Generalunternehmer und dem Fensterlieferanten eine formelle, datierte Mängelrügen mit beigefügten Dokumenten und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen für die Nachbesserung.
- Normenkenntnis aktivieren: Fordern Sie schriftlich die Vorlage des Montage- und Prüfprotokolls gemäß DIN 18008 Teil 3 sowie den Nachweis der verwendeten Montagesysteme (z. B. Schäume mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfbericht).
- Rechtliche Absicherung prüfen: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um Ihre Gewährleistungs- und Rücktrittsrechte zu bewerten – insbesondere bei wiederholten Montagemängeln.
- DIN 18202
- Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau, einschließlich der zulässigen Abweichungen von Maßen, Winkeln und Ebenheiten bei Bauteilen wie Fenstern und Türen.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Nennmaß, Istmaß, Abweichung. - Nennmaß
- Das Nennmaß ist das im Bauplan oder in der Baubeschreibung festgelegte Sollmaß eines Bauteils. Es dient als Referenz für die Fertigung und den Einbau.
Verwandte Begriffe: Istmaß, Toleranz, Abweichung, Sollwert. - Toleranz
- Eine Toleranz ist der zulässige Bereich, innerhalb dessen ein Istmaß von einem Nennmaß abweichen darf. Toleranzen werden festgelegt, um Fertigungsungenauigkeiten und Montageungenauigkeiten zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Nennmaß, Istmaß, Abweichung, DIN 18202. - Gutachter (Sachverständiger)
- Ein Gutachter oder Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, objektive Bewertungen und Gutachten zu erstellen.
Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Expertise, Bewertung, Schadensanalyse. - Winkeltoleranz
- Die Winkeltoleranz beschreibt die zulässige Abweichung eines Winkels von seinem idealen Wert. Im Fensterbau ist dies beispielsweise relevant für die Rechtwinkligkeit von Rahmen und Flügeln.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Winkel, Rechtwinkligkeit, Gehrung. - Ebenheitstoleranz
- Die Ebenheitstoleranz gibt an, wie stark eine Fläche von einer idealen Ebene abweichen darf. Bei Fenstern ist dies wichtig für die Dichtigkeit und die optische Qualität.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Planarität, Oberflächenbeschaffenheit. - Stichmaß
- Das Stichmaß ist ein spezifisches Maß, das zur Kontrolle der Form oder Position eines Bauteils dient. Es wird oft verwendet, um die Durchbiegung oder Wölbung einer Fläche zu überprüfen.
Verwandte Begriffe: Messung, Kontrolle, Abweichung, Formtoleranz.
- Was sind Fenstertoleranzen?
Fenstertoleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen bei der Herstellung und dem Einbau von Fenstern. Sie sind in der DIN 18202 festgelegt und beziehen sich auf Maße, Winkel und Ebenheit. - Wo finde ich die zulässigen Toleranzen für Fenster?
Die zulässigen Toleranzen für Fenster sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) detailliert beschrieben. Diese Norm ist die Grundlage für die Beurteilung von Maßabweichungen im Bauwesen. - Was passiert, wenn die Fenstertoleranzen überschritten werden?
Überschrittene Toleranzen können zu Problemen wie Undichtigkeiten, Wärmeverlusten, Beeinträchtigungen der Funktionstüchtigkeit und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Eine fachgerechte Sanierung oder der Austausch des Fensters kann erforderlich sein. - Wie finde ich einen qualifizierten Gutachter für Fenster?
Achten Sie auf Zertifizierungen (z.B. öffentlich bestellt und vereidigt), Spezialisierung auf Fensterbau und Referenzen. Fragen Sie bei der Handwerkskammer oder Architektenkammer nach Empfehlungen. - Was kostet ein Gutachten für Fenstertoleranzen?
Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Umfang der Untersuchung und dem Stundensatz des Gutachters ab. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Kann ich die Toleranzen selbst messen?
Für eine zuverlässige Messung sind spezielle Messwerkzeuge und Fachkenntnisse erforderlich. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen. - Wer ist für die Einhaltung der Toleranzen verantwortlich?
In der Regel ist der Fensterbauer oder der Generalunternehmer für die Einhaltung der Toleranzen verantwortlich. Bei Mängeln können Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden. - Was bedeutet Nennmaß?
Das Nennmaß ist das im Bauplan angegebene Sollmaß eines Bauteils, beispielsweise die Breite oder Höhe eines Fensters. Es dient als Referenzwert für die Fertigung und den Einbau.
- Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Messen von Fenstern für Neubau und Sanierung. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen. - Fenster abdichten – Schritt für Schritt
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. - Einbruchschutz für Fenster nachrüsten
Informationen über Möglichkeiten zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern. - Fensterwartung: So bleiben Fenster lange dicht
Anleitung zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern.
Ironie: TÜV-Gutachter – Name und Sitz des 'Experten'?
nice try!
wie heißt der, und wo sitzt der!?
selten so gelacht ... -
Fenstertoleranzen: Winkeltoleranz vs. Ebenheit – Keine Addition!
Ent- oder weder
Werter Fragesteller
Wer hat denn den Gutachter bestellt? Man könnt fast glauben, der Unternehmer.
Entweder Winkeltolernz oder Abweichung von der Ebenheit oder Toleranzen für Öffnungen. Aber nicht Addieren.
Bei Höhentoleranzen dann demnächst pro Geschoss oder wie. -
TÜV-Gutachter: Vom Generalunternehmer beauftragt – Interessenkonflikt?
Ja dieser Gutachter ist tatsächlich über den Generalunternehmer ...
Ja, dieser Gutachter ist tatsächlich über den Generalunternehmer "bestellt"
worden, bezahlt wird er von uns. Es ist so, dass der Generalunternehmer die Baubegleitung durch den TÜV im Vertrag angeboten hat und wir diese Leistung in Anspruch nehmen - gegen entsprechendes Salär.
Es handelt sich um einen Gutachter des TÜV-Süddeutschland mit Sitz in München.
Wenn ich's richtig verstehe (bin halt nur Baulaie)
dürfen nur Ebenheits- oder Winkel- oder XY-Toleranzen
herangezogen werden. Können Sie mir noch 'ne Quelle nennen,
die ich "meinem" Gutachter hierzu ganz konkret unter die Nase halten kann?
Danke für die Mühe.
Gruß -
Fenstertoleranzen: Baumarkt-Info – Link zu Toleranz-Grundlagen
was macht ihr Bauherren nur für Sachen!
ich verstehe das schon lange nicht mehr. das ist so wie bei der unverschömten wirtin hier um die Ecke, die beim reklamieren eines echt sauren tiramisu mit dem löffel kam, probierte, und sagte: "wieso, schmeckt doch gut? " -
Fensterflügel: 8mm Abweichung – Funktion und Dichtigkeit gefährdet!
sch ... auf Toleranz!
... ähhhm: auf Toleranzen.
wenn der Flügel um 8 mm vom Rahmen wegfliegt, bezweifle ich Funktionsfähigkeit
und Dichtigkeit. -
TÜV-Gutachter: Winkeltoleranz und Ebenheit – Unabhängige Beurteilung!
der TÜV-Gutachter widerspricht ...
und teilt mir folg. mit:
"Auch schiefwinklige Flächen können in sich uneben sein. Logischerweise sind beide Toleranzen Unabhängigkeit voneinander zu messen und zu beurteilen. Bild 6 der DINAbk. 18202 verdeutlicht anschaulich wie die Unebenheiten zu messen sind. Insgesamt ist dabei auch eine schiefe Lage der Messlatte möglich. Im Extremfall ist somit geometrisch eine Addition der beiden Toleranzen möglich.
Die von der TÜV IS getroffene Beurteilung entspricht dem gültigen Stand der gutacherlichen Beurteilungskriterien.
In Fortführung der DIN 18202 werden diese Möglichkeiten der additiven Betrachtung in Maßtoleranzen im Hochbau, Kontrolle der Bauausführung, mit Fallbeispielen zur Praxisgerechten Lösung von Streitfällen, Herausgeber: Schlapka, Titman, Helm, aktuelle Ausgabe erläutert.
Bei Missverständnissen zum Sachverhalt ist das Studium dieser Abhandlung zu empfehlen".
Mit meinem Latein bin ich schon lange am Ende.
Aber was meinen denn nun die Spezialisten?
Gruß -
Fenstertoleranzen: Addition unnötig – Abweichung innerhalb Grenzwerte
DIN 18202: Ebenheitstoleranzen – Unabhängig von Winkeltoleranzen prüfen
Mein Verständnis
der DINAbk. 18202 und bisher ausgeübte Praxis besagen, dass Ebenheitstoleranzen grundsätzlich unabhängig von den Winkeltoleranzen zu prüfen und natürlich auch nicht zu addieren sind.
Sie prüfen die Ebenheit einer Oberfläche z.B. Wände, Estrichflächen. Zu den Ebenheitstoleranzen werden lediglich Toleranzen von Baustoffen addiert. Als Beispiel dafür gelten Fliesenbeläge.
Ich vermute, Ihr TÜV-Gutachter hat da etwas durcheinandergebracht.
Aber, wie Herr Stubenrauch schon bemerkte, für Ihren Fall trifft das alles nicht zu.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstertoleranzen: Abweichungen prüfen und Gutachterwahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Beurteilung von Fenstertoleranzen, insbesondere die Abweichung zwischen Fensterflügel und Rahmen. Ein TÜV-Gutachter wurde vom Generalunternehmer beauftragt, was zu einem Interessenkonflikt führen könnte. Die korrekte Anwendung der DINAbk. 18202 bezüglich Ebenheits- und Winkeltoleranzen wird diskutiert. Es wird betont, dass eine Addition der Toleranzen nicht zulässig ist, solange die Einzelwerte innerhalb der Grenzwerte liegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag TÜV-Gutachter: Vom Generalunternehmer beauftragt – Interessenkonflikt? wird die potenzielle Befangenheit des Gutachters thematisiert, da dieser vom Generalunternehmer beauftragt wurde. Dies sollte bei der Bewertung des Gutachtens berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenstertoleranzen: Baumarkt-Info – Link zu Toleranz-Grundlagen verweist auf eine externe Quelle mit grundlegenden Informationen zu Toleranzen im Bauwesen.
📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird eine Abweichung von 5 mm zwischen Fensterflügel und Rahmen diskutiert. Der Beitrag Fensterflügel: 8mm Abweichung – Funktion und Dichtigkeit gefährdet! weist darauf hin, dass eine Abweichung von 8 mm die Funktion und Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Qualifikation und Unabhängigkeit des Gutachters kritisch zu prüfen. Die Einhaltung der DIN 18202 ist entscheidend für die korrekte Beurteilung der Fenstertoleranzen. Bei Unsicherheiten sollte ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden, um eine objektive Bewertung der Abweichungen zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstertoleranzen, Abweichung, Fensterflügel, Fensterrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau Toleranzen: DIN 18202, zulässige Abweichungen & Messmethoden?
- … Welche Toleranzen gelten beim Fenstereinbau? Infos zu DINAbk. 18202, zulässigen Abweichungen und Messmethoden. Jetzt informieren! …
- … Haben wir das Recht die Ausführung der Klinkerarbeiten bei oben genannten Abweichungen der Fenster aus der Flucht zu verweigern? …
- … Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Messwerte und Abweichungen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Welche Toleranzen bei Geradheit von Profilen sind zulässig?
- … gelten für die Geradheit von Kunststofffensterprofilen? Infos zu Normen & zulässigen Abweichungen. Jetzt informieren! …
- … Fenster und Türen) geregelt. Die Geradheitstoleranz bezieht sich auf die maximale Abweichung von der Soll-Linie über die gesamte Profillänge, wobei die Werte je …
- … ist die Geradheit der Profile ein wesentlicher Qualitäts- und Funktionsparameter, da Abweichungen zu Dichtungsproblemen, erhöhtem Luft- oder Wassertransport, mechanischer Überlastung der Beschläge …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11839: Fenstertoleranzen überschritten? Abweichung prüfen & Gutachter richtig wählen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
- … von 30° ist der einzige unbedenkliche, technisch zugelassene Ausgangswinkel – jede Abweichung bedarf vorab einer statischen, dachabdichtungstechnischen und verschattungstechnischen Fachprüfung. …
- … unverändert einhalten: Montieren Sie zunächst mit dem vorgegebenen Winkel – jede Abweichung erfolgt erst nach schriftlicher Freigabe durch Statiker und Fachplaner. …
- … die Ausrichtung meiner Solaranlage?[br]Eine Südausrichtung ist ideal für Solaranlagen. Abweichungen von der Südausrichtung können die Leistung beeinträchtigen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
- … und Qwen die gemessenen 1,7 m³ für 2 Ster als signifikante Abweichung (15 % unter Erwartungswert) bewerten. …
- … Vollständig berechtigt: Abweichung von erwartetem Konsensvolumen (1,2–1,56 m³) um ca. 15 % ist messbar und …
- … Zertifizierten Eichmeister beauftragen: Bei anhaltenden Zweifeln oder wiederholten Abweichungen beauftragen Sie vor Ort einen vom Eichamt anerkannten Eichmeister für …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstertoleranzen, Abweichung, Fensterflügel, Fensterrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstertoleranzen, Abweichung, Fensterflügel, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstertoleranzen überschritten? Abweichung prüfen & Gutachter richtig wählen!
Suche nach: Fenstertoleranzen: Abweichung richtig prüfen
Suche nach: Fenstertoleranzen, Abweichung, Fensterflügel, Fensterrahmen, Gutachter, Nennmaß, Winkeltoleranzen, Ebenheitstoleranzen, Stichmaß
