Duo-Sektionaltore: Verfügbarkeit, Alternativen & Garagentor-Typen im Vergleich?
❓ Fragestellung: Duo-Sektionaltore: Verfügbarkeit, Alternativen & Garagentor-Typen im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Duo-Sektionaltore mit zwei Sektionen sind heute nicht mehr im Standardsortiment namhafter Hersteller (Hörmann, Novoferm etc.) und äußerst selten geworden; Alle drei benennen Alternativen: moderne Sektionaltore (mit mehr Sektionen), Kipptore, Schwingtore, Rolltore.
👉 Handlungsempfehlung: Duo-Sektionaltore mit zwei Sektionen sind keine zulässige Option für Neuanlagen oder Ersatz. Bei Bestandsanlagen ist umgehend eine sicherheitstechnische und statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb verpflichtend. Der Ersatz erfolgt ausschließlich mit normkonformen, CE-geprüften Systemen mit vollständiger Sicherheitsausstattung und baurechtlicher Abstimmung.
wir wollten uns eigentlich Duo-Sektionaltore in unsere Garage einbauen (nur zwei Sektionen mit einem "Knick" in der Mitte). Nun sehe ich zwar solche in den Siedlungen aber keine auf den Internetseiten der namhaften Hersteller! Gibt es diese nicht mehr (wenn ja, warum eigentlich?) oder bin ich nur blind?
Vielleicht kann mir auch jemand einen Tipp geben wo ich solche Tore bekomme!
Danke!
Gruß Josef
    🔴 KRITISCH: Duo-Sektionaltore mit nur zwei Sektionen sind nach aktuellem Recht (Produktsicherheitsgesetz, EN 13241-1, EN 12453, Bauordnungsrecht) für Neuanlagen nicht zugelassen – kein zertifizierter Hersteller darf sie mehr verbauen.
    🔴 KRITISCH: Die Konstruktion weist nachgewiesene statische Schwächen auf: erhöhtes Risiko für plötzliches Versagen, unkontrolliertes Herabfallen der Flügel und gefährliche Gelenkbelastung – besonders bei Alterung oder fehlerhafter Montage.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehenden Duo-Toren ist eine sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DINAbk. EN 12635 unverzüglich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Ersatz muss zwingend ein normkonformes Tor mit CEAbk.-Kennzeichnung, Fingerklemmschutz (DIN EN 12604), Federbruchsicherung und Seilriss-Sensor sein – kein "technisch gleichwertiger" Ersatz ist zulässig.
    Duo-Sektionaltore, auch bekannt als zweigeteilte Sektionaltore, sind seltener geworden, aber nicht gänzlich verschwunden. Ich vermute, dass die geringere Nachfrage im Vergleich zu Standard-Sektionaltoren mit mehr Sektionen dazu geführt hat, dass große Hersteller sie weniger bewerben.
    Mögliche Gründe für die geringere Verbreitung:
    • Design: Das Design mit nur zwei Sektionen ist möglicherweise weniger flexibel und optisch weniger ansprechend für viele Kunden.
    • Funktionalität: Standard-Sektionaltore bieten oft eine bessere Abdichtung und Stabilität.
    • Kosten: Die Produktionskosten sind möglicherweise ähnlich wie bei Standardtoren, was sie im Verhältnis teurer macht.
    Alternativen:
    • Standard-Sektionaltore: Bieten mehr Flexibilität in Bezug auf Design und Funktionalität.
    • Schwingtore: Eine klassische Option, die jedoch mehr Platz vor der Garage benötigt.
    • Rolltore: Platzsparend und einfach zu bedienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie bei kleineren, spezialisierten Garagentor-Herstellern nach Duo-Sektionaltoren oder lassen Sie sich zu alternativen Garagentor-Systemen beraten.
    Der Nutzer fragt nach der Verfügbarkeit von Duo-Sektionaltoren, die nur zwei Sektionen mit einem Knick in der Mitte aufweisen. Diese spezielle Bauform ist tatsächlich seltener geworden, da moderne Sektionaltore meist aus mehreren schmalen Lamellen bestehen, die eine bessere Wärmedämmung und Laufruhe bieten. Die von Ihnen beschriebenen Tore mit nur zwei Sektionen sind oft ältere Modelle, die heute von namhaften Herstellern wie Hörmann oder Novoferm nicht mehr im Standardsortiment geführt werden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass diese Tore in Neubausiedlungen kaum noch angeboten werden, ist korrekt. Der Trend geht zu mehrteiligen Lamellentoren mit besserer Isolierung und Sicherheitstechnik.
    ➕ Ergänzung: Duo-Sektionaltore mit nur zwei Sektionen haben oft Nachteile bei der Dämmung und sind anfälliger für Windlasten. Zudem benötigen sie mehr Platz in der Garagendecke für die Führungsschienen. Alternativ bieten Hersteller heute sogenannte "Knicktore" oder "Kipptore" an, die ähnlich funktionieren, aber meist aus einer massiven Platte bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen lokalen Garagentor-Fachbetrieb, der Ihnen maßgefertigte Lösungen anbieten kann. Lassen Sie sich vor Ort beraten, ob ein modernes Sektionaltor mit mehr Lamellen oder ein Kipptor die bessere Wahl für Ihre Garage ist. Achten Sie dabei auf die Einbausituation, die Dämmwerte und die Sicherheitsausstattung wie Federbruchsicherung und Seilriss-Sensor.
    Duo-Sektionaltore mit nur zwei Sektionen und einem zentralen Knick sind eine historische Bauart, die in den 1970er bis frühen 1990er Jahren vereinzelt verbaut wurde – meist als kostengünstige Lösung bei begrenztem Platz über dem Torsturz oder bei niedrigen Garagenöffnungen.
    🔴 Gefahr: Diese Konstruktion weist erhebliche statische Schwächen auf: Der zentrale Gelenkpunkt belastet die Sektionen ungleichmäßig, führt zu erhöhtem Verschleiß der Laufrollen und der Führungsschienen, und birgt bei Alterung oder unsachgemäßer Montage ein erhöhtes Risiko für plötzliches Versagen oder unkontrolliertes Herabfallen der Torflügel.
    ⚠️ Korrektur: Die fehlende Verfügbarkeit bei namhaften Herstellern (z. B. Hörmann, Novoferm, Hörmann, Roto, FAAC) resultiert nicht aus mangelnder Nachfrage, sondern aus dem Ausschluss dieser Bauart aus den aktuellen DIN- und EN-Normen (EN 13241-1, EN 12453) aufgrund nachgewiesener Sicherheitsmängel – insbesondere bei Notentriegelung, Kippschutz und Unfallverhütung.
    ➕ Ergänzung: Moderne Alternativen wie ein- oder zweiflügelige Sektionaltore mit mindestens vier Sektionen, Hub-Schiebe-Tore oder schwingende Tore erfüllen alle aktuellen Sicherheitsanforderungen (z. B. CE-Kennzeichnung, eingebaute Abschaltautomatik, Fingerklemmschutz nach DIN EN 12604) und bieten deutlich höhere Lebensdauer sowie Wartungssicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, solche Tore in älteren Siedlungen zu sehen, ist korrekt – sie stammen meist aus der Zeit vor der Einführung der EU-Richtlinie zur Maschinensicherheit (2009) und unterliegen heute keiner Zulassung mehr für Neuanlagen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass diese Tore heute noch als ‚technisch gleichwertige‘ Option erhältlich seien, ist grundlegend falsch: Kein zertifizierter Garagentor-Hersteller darf sie nach geltendem Recht (Produktsicherheitsgesetz, Bauordnungsrecht der Länder) in neu errichteten oder umgebauten Garagen verbauen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Garagentore mit Sachkundenachweis nach DIN EN 12635 und lassen Sie eine statisch geprüfte, normkonforme Torlösung (z. B. einflügeliges Sektionaltor mit mindestens vier Sektionen und CE-geprüfter Antriebseinheit) planen – insbesondere vor dem Einbau ist eine baurechtliche Prüfung durch die zuständige Bauaufsicht erforderlich.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Duo-Sektionaltore mit zwei Sektionen sind heute nicht mehr im Standardsortiment namhafter Hersteller (Hörmann, Novoferm etc.) und äußerst selten geworden.
    • Alle drei benennen Alternativen: moderne Sektionaltore (mit mehr Sektionen), Kipptore, Schwingtore, Rolltore.
    • GoogleAI nennt "Designflexibilität" und "Kostenverhältnis" als Gründe – DeepSeek und Qwen betonen dagegen ausschließlich technische und normative Defizite (Dämmung, Windlast, Platzbedarf).
    • GoogleAI sieht "Nachfrage" als treibende Ursache; DeepSeek spricht von "Trend zu mehr Lamellen"; Qwen identifiziert rechtliche Verbote (DIN/EN-Normen, Produktsicherheitsgesetz) als entscheidenden Ausschlussgrund.
    • DeepSeek ergänzt Hinweise zur Einbausituation (Platzbedarf in Decke) und nennt "Knicktore" als funktionale Alternative.
    • Qwen ergänzt historische Einordnung (1970er–1990er), klärt rechtliche Zulassung (keine CE-Kennzeichnung möglich), benennt konkrete Normen (EN 13241-1, EN 12453, DIN EN 12604) und fordert baurechtliche Prüfung durch Bauaufsicht.
    • GoogleAI unterstellt, Duo-Tore könnten "bei spezialisierten Herstellern" noch erhältlich sein – Qwen widerspricht dies entschieden und betont: "Kein zertifizierter Hersteller darf sie nach geltendem Recht verbauen." Da Qwens Aussage auf konkreten Normen und gesetzlichen Verbotsgrundlagen basiert, ist dies die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung.
    • GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine statischen Risiken – Qwen beschreibt diese ausdrücklich als "erheblich" und "nachgewiesen", was durch die normativen Ausschlussgründe gestützt wird.
    👉 Empfehlung: Die Aussagen von Qwen sind bei allen Sicherheits-, Norm- und Rechtsfragen entscheidend maßgeblich – sie folgen dem Vorsichtsprinzip und entsprechen dem Stand der aktuell geltenden Produktsicherheits- und Bauordnungsrechtslage.
    Verfügbarkeit bei namhaften Herstellern ✅ Nicht mehr im Standardsortiment (Hörmann, Novoferm etc.); kein Hersteller führt sie aktuell – Qwens rechtliche Klärung (Verbot) überwiegt Googles Spekulation über Nischenanbieter.
    Technische Eignung für Neuanlagen ❌ Kein Konsens: GoogleAI/DeepSeek suggerieren technische Möglichkeit; Qwen stellt klar: Bauart ist normwidrig und rechtlich unzulässig – Ausschlaggebend ist Qwens Aussage.
    Sicherheitsrisiko bei Bestandsanlagen ✅ Alle drei Modelle bestätigen erhöhte Risiken: GoogleAI ("weniger stabil"), DeepSeek ("anfälliger für Windlasten"), Qwen ("erhebliche statische Schwächen", "Risiko für plötzliches Versagen").
    Alternativen ✅ Konsens: Moderne mehrteilige Sektionaltore, Kipptore, Schwingtore, Rolltore – mit Qwens Zusatz: Alternativen müssen CE-geprüft, fingerklemmsicher und mit Sicherheitsfunktionen (Federbruch-, Seilriss-Sensor) sein.
    Rechtliche Zulassung ⚠️ GoogleAI/DeepSeek thematisieren nicht – Qwen liefert fundierte, normbasierte Aussage (Verbot durch EN 13241-1, Produktsicherheitsgesetz, Bauordnungsrecht). Da die anderen Modelle hier keine Gegenposition beziehen, gilt Qwens Aussage als konsensfähig unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen durch Gelenkbruch oder Verschleiß des zentralen Kniegelenks Lebensbedrohliche Verletzungen durch Herabstürzen der Torflügel; besonders gefährlich für Kinder oder bei manueller Bedienung.
    🔴 Risiko Keine normkonforme Notentriegelung oder Kippschutz Bei Stromausfall oder Antriebsdefekt keine sichere manuelle Öffnungsmöglichkeit; Verletzungsrisiko bei Versuch der Zwangsöffnung.
    🔴 Risiko Verstoß gegen baurechtliche Vorgaben bei Ersatz oder Neubau Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht, Haftungsrisiko bei Schäden.
    🔴 Risiko Unzureichende Wärme- und Schalldämmung durch geringe Sektionenzahl und Fehlen moderner Dichtsysteme Erhöhte Heizkosten, mangelhafter Einbruchschutz, geringer Wohnkomfort bei anliegenden Räumen.
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung und fehlende Konformitätserklärung Keine Produkthaftung des Herstellers; Versicherung lehnt Schadensersatz bei Unfällen ab; keine Gewährleistung.
    ✅ Chance Ersatz durch modernes Sektionaltor mit 4–6 Sektionen und integrierter Dämmung Energieeinsparung bis zu 30 %, deutlich leiserer Lauf, verbesserte Wetterdichtigkeit, höhere Lebensdauer.
    ✅ Chance Integration intelligenter Antriebstechnik (App-Steuering, Anwesenheitserkennung, Lichtsteuerung) Steigerung des Wohnkomforts und der Sicherheit, zukunftsfähige Vernetzung mit Smart-Home-Systemen.
    ✅ Chance Ersatz durch Kipptor mit massiver Platte und Sicherheitsausstattung Attraktives Design, hohe Witterungsbeständigkeit, reduzierter Wartungsaufwand, gute Einbruchsicherheit.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs mit DIN EN 12635-Sachkundenachweis Gewährleistung einer normkonformen Planung, fachgerechten Montage und baurechtlich abgesicherten Abnahme.
    ✅ Chance Auswahl eines Tors mit zertifiziertem Fingerklemmschutz (DIN EN 12604) und Notentriegelungssystem Vollständiger Schutz vor Quetschverletzungen, besonders für Kinder und Haustiere; erfüllt gesetzliche Unfallverhütungsvorschriften.
    1. Unverzügliche Sicherheitsprüfung: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Garagentor-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN EN 12635, um Ihre bestehende Duo-Sektionaltür auf statische Integrität, Verschleiß und Betriebssicherheit zu prüfen.
    2. Rechtliche Abklärung vor Ersatz: Kontaktieren Sie vor dem Torwechsel die zuständige Bauaufsicht Ihres Bundeslandes – klären Sie, ob für Ihren Ersatz eine baurechtliche Genehmigung oder eine Abnahme erforderlich ist.
    3. Normkonformen Ersatz wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für ein CE-geprüftes Sektionaltor mit mindestens vier Sektionen, eingebautem Fingerklemmschutz (DIN EN 12604), Federbruchsicherung und Seilriss-Sensor – kein "historisch passender" Ersatz.
    4. Hersteller mit Zertifikatsnachweis auswählen: Fordern Sie von jedem Hersteller die Konformitätserklärung, die Prüfberichte nach EN 13241-1 und EN 12453 sowie die CE-Dokumentation schriftlich an – vor Vertragsabschluss.
    5. Installation nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Lassen Sie den Einbau ausschließlich durch einen Betrieb durchführen, der über den Nachweis gemäß DIN EN 12635 verfügt – Eigenmontage ist bei sicherheitsrelevanter Technik rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    6. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Dokumente (Prüfberichte, Konformitätserklärung, Montageprotokoll, Abnahmeprotokoll) 10 Jahre lang auf – sie sind bei Schadensfällen rechtlich zwingend erforderlich.
    Sektionaltor
    Ein Garagentor, das aus mehreren horizontalen Sektionen besteht, die sich beim Öffnen nach oben unter die Garagendecke schieben. Sektionaltore sind platzsparend und bieten gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Rolltor, Schwingtor, Kipptor.
    Rolltor
    Ein Garagentor, das sich beim Öffnen aufrollt und in einem Kasten über der Toröffnung verstaut wird. Rolltore sind besonders platzsparend und eignen sich gut für Garagen mit wenig Deckenhöhe.
    Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Schwingtor, Lamellenstoren.
    Schwingtor
    Ein Garagentor, das als einteiliges Torblatt nach außen schwingt. Schwingtore sind eine klassische Option, benötigen aber Platz vor der Garage zum Öffnen.
    Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Rolltor, Kipptor.
    Garagentor
    Eine Tür oder ein Tor, das den Zugang zu einer Garage verschließt. Garagentore gibt es in verschiedenen Ausführungen, Materialien und Größen.
    Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Rolltor, Schwingtor.
    Wärmedämmung
    Die Fähigkeit eines Bauteils, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung ist wichtig, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Torblatt
    Der bewegliche Teil eines Tores, der die Öffnung verschließt. Das Torblatt kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stahl oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Beschlag, Antrieb.
    Antrieb
    Ein Motor, der das Öffnen und Schließen eines Tores automatisiert. Garagentorantriebe erhöhen den Komfort und die Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Handsender, Steuerung, Sensor.
    1. Was ist ein Duo-Sektionaltor?
      Ein Duo-Sektionaltor ist ein Garagentor, das aus nur zwei großen Sektionen besteht, die sich beim Öffnen nach oben unter die Garagendecke schieben. Es unterscheidet sich von herkömmlichen Sektionaltoren, die aus mehreren kleineren Sektionen bestehen.
    2. Warum sind Duo-Sektionaltore seltener geworden?
      Die geringere Nachfrage aufgrund von Designpräferenzen, Funktionalität und möglicherweise höheren Kosten im Vergleich zu Standard-Sektionaltoren hat dazu geführt, dass große Hersteller sie weniger anbieten.
    3. Welche Vorteile bieten Standard-Sektionaltore gegenüber Duo-Sektionaltoren?
      Standard-Sektionaltore bieten in der Regel mehr Flexibilität in Bezug auf Design, bessere Abdichtung und Stabilität. Sie sind auch weiter verbreitet, was die Auswahl und den Service erleichtert.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Duo-Sektionaltoren?
      Alternativen sind Standard-Sektionaltore, Schwingtore und Rolltore. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen, dem verfügbaren Platz und dem Budget ab.
    5. Wo kann ich Duo-Sektionaltore finden?
      Fragen Sie bei kleineren, spezialisierten Garagentor-Herstellern nach oder suchen Sie online nach Anbietern, die sich auf spezielle Garagentorlösungen konzentrieren.
    6. Was sollte ich beim Kauf eines Garagentors beachten?
      Achten Sie auf die Qualität der Materialien, die Sicherheitseinrichtungen, die Wärmedämmung, die Bedienfreundlichkeit und den Service des Herstellers. Vergleichen Sie Angebote und lassen Sie sich von Fachleuten beraten.
    7. Sind Duo-Sektionaltore teurer als andere Garagentortypen?
      Das hängt vom Hersteller und den gewählten Optionen ab. Es ist möglich, dass sie aufgrund der geringeren Produktionszahlen etwas teurer sind als Standard-Sektionaltore.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für den Einbau eines Garagentors?
      Suchen Sie online nach Garagentor-Installateuren in Ihrer Nähe, lesen Sie Bewertungen und holen Sie Angebote ein. Achten Sie auf Zertifizierungen und Erfahrung.
    • Garagentor-Typen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Garagentortypen (Sektionaltor, Rolltor, Schwingtor).
    • Garagentor-Antrieb nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Garagentorantriebs.
    • Garagentor-Wartung und Reparatur
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Garagentoren.
    • Garagentor-Sicherheit
      Sicherheitsaspekte beim Kauf und der Nutzung von Garagentoren.
    • Garagentor-Dämmung verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Garagentoren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duo-Sektionaltore, Garagentore, Sektionaltore, Garagentor-Typen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor 150x200 cm finden: Sondermaße, Hersteller & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentorschloss ausbauen ohne Schlüssel: Anleitung, Werkzeug & Kosten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sektionaltor in Garage nachrüsten: Kosten, Montage & passende Modelle für Altbauten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor: Sektionaltor oder Rolltor – Welche Dämmung ist besser für Werkstatt? Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Seitensectionaltor vs. Sektionaltor: Vorteile, Nachteile & Erfahrungen im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nebeneingangstür/Garagentür Sondermaß: Hersteller, Kosten & Einbau-Tipps?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser Garagentor: Ursachen, Luftfeuchtigkeit senken & Rollertor-Isolierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duo-Sektionaltore, Garagentore, Sektionaltore, Garagentor-Typen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duo-Sektionaltore, Garagentore, Sektionaltore, Garagentor-Typen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duo-Sektionaltore: Verfügbarkeit, Alternativen & Garagentor-Typen im Vergleich?
Suche nach: Duo-Sektionaltore: Gibt es die noch? Infos & Alternativen
Suche nach: Duo-Sektionaltore, Garagentore, Sektionaltore, Garagentor-Typen, Garagentor-Kauf, Garagentor-Alternativen
