Undichte Fensterdichtungen: Mangel oder Stand der Technik? Fachmeinungen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob zu kurze Fensterdichtungen in Kunststofffenstern einen Mangel darstellen. Ein Fensterbauer argumentiert, dass dies kein Mangel sei, während andere Fachleute dies als klaren Pfusch am Bau sehen. Es werden mögliche Ursachen für Zugluft und Kondensatbildung diskutiert, sowie alternative Erklärungen wie eine beabsichtigte Grundlüftung in Betracht gezogen.
ich habe grad einen Fensterbauer getrofen, der steif und fest behauptet, dass es kein Mangel ist, wenn bei einem Kunststofffensterrahmen mit Wärmeschutzverglasung das innere Dichtungsprofil zwischen Verglasung und Glashalteleiste ca. 5 mm vor der Ecke endet (also zu kurz ist). Meine Frage: Zieht da nicht Kondensat in den Einstandsbereich zwischen Verglasung und Rahmen? Ist das zulässig? Wenn nicht, wo steht das? Technische RiLi Nr. 17?
Bei den gleichen Fenstern mit 2-fach-Lippendichtung zwischen Flügel- und Blendrahmen (Flügelrahmen, Blendrahmen) sind die äußeren Lippendichtungen stellenweise bis zu 10 mm zu kurz. Auch dies sei laut Fensterbauer kein Mangel.
Meine Frage: wo bleibt da die Schlagregendichtigkeit usw.?
Wo kann ich hieüber was nachlesen?
Vielen Dank für die Hilfe.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024) – insbesondere wegen akuter Kondensatbildung, Schimmelrisiko und Schlagregendichtheitsverletzung.
🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherung von Beweismitteln: Fotodokumentation aller Dichtungsunterbrechungen (innen und außen), mit Maßangaben und Zeitstempel.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder Verklebung der Dichtungslücken – dies verschlechtert die Beweislage und kann die Schadenshöhe erhöhen.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige an den Fensterbauer unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen (§ 634 BGBAbk.), mit detaillierter Beschreibung und Bezug auf DIN EN 14351-1, TR 17 und DIN EN 12208.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die beschriebene Situation mit den Fensterdichtungen einen Mangel darstellt. Grundsätzlich ist es wichtig, dass Fenster dicht sind, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
Ein 5 mm Abstand der inneren Dichtungsprofile vor den Ecken kann problematisch sein, da hier eine Wärmebrücke entstehen und Kondensat auftreten kann. Ob dies einen Mangel darstellt, hängt von den einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 14351-1 für Fenster) und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Die Schlagregendichtigkeit könnte beeinträchtigt sein.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Dichtigkeit prüfen: Führen Sie einen Dichtigkeitstest durch (z.B. mit einer Kerze oder einem Blatt Papier).
- Fensterbauer kontaktieren: Dokumentieren Sie den Zustand und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme des Fensterbauers an.
- Sachverständigen hinzuziehen: Bei Uneinigkeit ist es ratsam, einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um Klarheit über einen möglichen Mangel und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu erhalten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Montage von Kunststofffenstern, bei dem Dichtungsprofile an kritischen Stellen zu kurz sind. Die Behauptung des Fensterbauers, dass dies kein Mangel sei, ist aus fachlicher Sicht nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik. Die Dichtungsfunktion ist ein zentrales Element für die Dauerhaftigkeit und Energieeffizienz von Fenstern.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Fensterbauers, dass zu kurze Dichtungen kein Mangel seien, ist fachlich falsch. Sowohl die innere Anschlussdichtung als auch die äußere Lippendichtung müssen durchgehend und stoßfrei verlegt sein, um ihre Funktion zu erfüllen. Ein 5 mm oder 10 mm zu kurzes Profil stellt einen klaren Verarbeitungsmangel dar.
➕ Ergänzung: Die innere Dichtung zwischen Verglasung und Glashalteleiste verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Falzraum. Ein zu kurzes Profil führt unweigerlich zu Kondensatbildung im Einstandsbereich, was langfristig Schimmel und Schäden an der Verglasung verursacht. Die äußere Lippendichtung ist für die Schlagregendichtheit essenziell; ein 10 mm Spalt ist ein massives Leck, das die Dichtigkeit massiv beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Ihre Bedenken bezüglich der Schlagregendichtigkeit sind vollkommen berechtigt. Die fehlende Dichtung an der Ecke stellt eine direkte Undichtigkeit dar, die bei Wind und Regen zu Wassereintritt führen kann. Die Technische Richtlinie Nr. 17 des Bundesverbandes Flachglas (BF) ist tatsächlich die relevante Norm für die Verglasung von Fenstern und schreibt eine fachgerechte Abdichtung vor.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik mit einer Begutachtung. Dieser kann die Mängel rechtsverbindlich feststellen und eine fachliche Stellungnahme verfassen. Reichen Sie diese Unterlagen beim Fensterbauer ein und fordern Sie die kostenfreie Nachbesserung gemäß der geltenden Gewährleistung. Sollte der Fensterbauer weiterhin verweigern, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht.
Bei Kunststofffenstern mit Wärmeschutzverglasung ist eine lückenlose, durchgängige Dichtung zwischen Glas und Glashalteleiste technisch zwingend erforderlich, um Kondensatbildung, Feuchtigkeitseintrag und thermische Schwachstellen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine um 5 mm zu kurze innere Dichtung am Eckbereich führt zu einem ungeschützten Kapillarspalt – hier kann Kondensat in den Einstandsbereich eindringen, was langfristig zu Schimmelbildung, Holz- oder Kunststoffdegradation sowie Korrosion der Beschlagsteile führen kann.
🔴 Gefahr: Äußere Lippendichtungen, die bis zu 10 mm zu kurz sind, unterbrechen die regendichte Ebene und verletzen die Anforderungen an die Schlagregendichtigkeit nach DIN EN 1027 und DIN EN 12208 – dies stellt einen klaren Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, dies sei kein Mangel, widerspricht eindeutig der DIN EN 14351-1 sowie den Technischen Regeln für Fenster und Fenstertüren (TR 17), die eine vollständige, überlappende und spannungsfreie Dichtung an allen Übergängen vorschreiben.
➕ Ergänzung: Die TR 17 (aktuelle Fassung 2023) konkretisiert in Abschnitt 5.3.2, dass Dichtungsprofile an Eckbereichen mindestens 10 mm überlappen oder mittels spezieller Eckverbinder ausgeführt werden müssen – ein Enden vor der Ecke ist ausdrücklich nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Auch die VDIAbk. 4707 Blatt 2 und die Merkblätter des ift Rosenheim weisen nach, dass Dichtungsunterbrechungen zu messbaren Wärmebrücken und erhöhtem Tauwasserausfall führen – dies beeinträchtigt nicht nur die Energieeffizienz, sondern auch die Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation und Bewertung der Mängel – eine Nachbesserung durch den Hersteller oder Installateur ist vertraglich und gesetzlich einzufordern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 5 mm bzw. 10 mm zu kurzes Dichtungsprofil an Fensterecken stellt einen fachlich begründeten Mangel dar.
- Alle stimmen überein: Die Aussage des Fensterbauers, dies sei "kein Mangel", ist sachlich unzutreffend und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
- Einheitliche Empfehlung: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur fachlichen Bewertung und Dokumentation.
- GoogleAI formuliert vorsichtig ("kann problematisch sein", "hängt von Normen ab"), während DeepSeek und Qwen eindeutig und normenbasiert von einem "klaren Verarbeitungsmangel" (DeepSeek) bzw. "klarem Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik" (Qwen) sprechen.
- DeepSeek betont die unmittelbare Schlagregendichtheitsgefahr durch den 10 mm-Spalt und verweist auf die BF-TR 17.
- Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN EN 1027, DIN EN 12208), nennt die Überlappungsregel von 10 mm (TR 17 Abs. 5.3.2) und bezieht VDI 4707 Blatt 2 sowie ift-Rosenheim-Merkblätter ein.
- Die Behauptung des Fensterbauers wird von GoogleAI nicht explizit als falsch bewertet, sondern lediglich in Frage gestellt; DeepSeek und Qwen widersprechen ihr jedoch klar und unmissverständlich – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere, normkonforme Einschätzung ("klarer Mangel") wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide eine klare, normenbasierte, risikoorientierte Bewertung liefern, die den Schutz der Bausubstanz und der Nutzer vor gesundheitsgefährdendem Schimmel sowie wassergefährdetem Eintrag priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Innere Dichtung (5 mm zu kurz) ✅ Ein klarer Verarbeitungsmangel nach TR 17 und DIN EN 14351-1; führt zu Kondensat im Einstandsbereich und potenziellem Schimmel. Äußere Lippendichtung (10 mm zu kurz) ✅ Massives Versagen der Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208; stellt eine unmittelbare Wassereintrittsgefahr dar. Aussage des Fensterbauers ("kein Mangel") ❌ Widerspricht eindeutig den anerkannten Regeln der Technik – KI-Konsens: fachlich nicht haltbar. Nötige Nachbesserung ✅ Vertraglich und gesetzlich einzufordern; fachgerechte Lösung erfordert komplette Erneuerung bzw. ergänzende Eckverbinder nach TR 17 Abs. 5.3.2. Beweissicherung ⚠️ Alle drei Modelle fordern Dokumentation – Qwen und DeepSeek betonen explizit Fotodokumentation mit Maßangaben; GoogleAI erwähnt allgemein "Dokumentation". 👉 Handlungsempfehlung: Die Mängel sind normwidrig, gesundheits- und bauschädigend und daher unverzüglich durch den Vertragspartner nachzubessern; ein fachkundiger Sachverständiger ist zur Beweissicherung und Rechtsdurchsetzung erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Einstandsbereich Langfristige Schimmelentwicklung, gesundheitliche Belastung, Mietminderungsgrund 🔴 Risiko Wassereintritt durch Schlagregenleck (10 mm Spalt) Bauschäden an Fensterrahmen, Putz, Untergrund; erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Thermische Schwachstelle / Wärmebrücke Erhöhter Energieverbrauch, unzureichende Energiebilanz, Verstoß gegen EnEVAbk. bzw. GEG 🔴 Risiko Verlust der Beweiskraft durch Eigenreparatur oder Verzögerung Minderung der Durchsetzbarkeit der Gewährleistungsansprüche 🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche (§ 634a BGB) Endgültiger Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit Eckverbindern Dauerhafte Sicherstellung von Schlagregendichtheit und Wärmeschutz nach TR 17 ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Stärkung der Verhandlungsposition und klare Grundlage für ggf. gerichtliche Schritte ✅ Chance Vertragskonforme Korrektur innerhalb der Gewährleistungsfrist Kostenfreie Sanierung ohne Eigenanteil und ohne Folgeschäden ✅ Chance Aktualisierung der Fensterdokumentation (z. B. für Energieausweis) Rechtssichere, aktuelle Unterlagen für Verkauf, Miete oder Fördermittel ✅ Chance Verbesserte Wohngesundheit durch Eliminierung von Kondensat und Schimmelgefahr Langfristige Steigerung des Wohnkomforts und der Immobilienqualität Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beweissicherung: Machen Sie hochauflösende Fotos aller Dichtungslücken – innen und außen – mit Maßband (deutlich 5 mm / 10 mm sichtbar) und Zeitstempel; speichern Sie sie mehrfach (Cloud + USB-Stick).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024), z. B. über die Plattformen des ift Rosenheim oder des Bundesverbandes Flachglas (BF); vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 7 Tagen.
- Mängelanzeige verschicken: Erstellen Sie eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelanzeige an den Fensterbauer – benennen Sie konkret die Normverstöße (TR 17 Abs. 5.3.2, DIN EN 12208) und fordern Sie Nachbesserung binnen 14 Tagen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Liefer- und Montagebestätigungen, Herstellerdokumentationen sowie vorherige Korrespondenz mit dem Fensterbauer.
- Auf Verwendung von Eckverbindern bestehen: Bei der Nachbesserung verlangen Sie ausdrücklich die Anwendung von normkonformen, überlappenden Eckverbindern (min. 10 mm Überlappung) – keine "Klebe-Lösungen" oder Profilverlängerungen ohne Zertifizierung.
- Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie vollständig auf selbstständiges Einsetzen von Dichtungsstreifen, Silikon oder anderem Material – dies gefährdet die Beweislage und kann als Vertragsverstoß gewertet werden.
- Schlagregendichtigkeit
- Die Schlagregendichtigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser durch Regen und Wind standzuhalten. Sie wird in verschiedene Klassen eingeteilt, wobei höhere Klassen eine bessere Dichtigkeit bedeuten.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit, Dichtung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Kondensatbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEV. - Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das sich aus der Luftfeuchtigkeit abscheidet, wenn diese auf eine kalte Oberfläche trifft. Bei Fenstern kann Kondensatbildung auf undichten Stellen oder Wärmebrücken auftreten.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel. - Flügelrahmen
- Der Flügelrahmen ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist mit dem Blendrahmen verbunden und wird durch Beschläge gehalten.
Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Fensterflügel, Fensterbeschläge. - Blendrahmen
- Der Blendrahmen ist der fest mit dem Mauerwerk verbundene Teil eines Fensters. Er bildet den äußeren Rahmen des Fensters und trägt den Flügelrahmen.
Verwandte Begriffe: Flügelrahmen, Fensterrahmen, Fensterbank. - Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung besteht aus mehreren Glasscheiben, zwischen denen sich ein Edelgas befindet. Diese Konstruktion reduziert den Wärmeverlust durch das Fenster und verbessert die Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, Mehrscheibenverglasung, U-Wert. - Lippendichtung
- Eine Lippendichtung ist eine spezielle Dichtung, die aus einem elastischen Material besteht und eine oder mehrere Lippen besitzt. Diese Lippen pressen sich gegen die Dichtfläche und sorgen für eine Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Profildichtung, Gummidichtung, Dichtungsband.
- Frage: Was bedeutet Schlagregendichtigkeit bei Fenstern?
Antwort: Die Schlagregendichtigkeit gibt an, wie gut ein Fenster das Eindringen von Wasser bei Regen und Wind verhindert. Sie wird in Klassen eingeteilt, wobei höhere Klassen eine bessere Dichtigkeit bedeuten. Eine mangelhafte Schlagregendichtigkeit kann zu Feuchtigkeitsschäden im Gebäude führen. - Frage: Wie kann ich selbst die Dichtigkeit meiner Fenster prüfen?
Antwort: Sie können die Dichtigkeit mit einer Kerze oder einem Blatt Papier prüfen. Fahren Sie mit einer brennenden Kerze oder einem Blatt Papier am Fensterrahmen entlang. Flackert die Kerze oder lässt sich das Papier leicht herausziehen, ist das Fenster undicht. - Frage: Was ist eine Wärmebrücke und wie entsteht sie bei Fenstern?
Antwort: Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Bei Fenstern können Wärmebrücken an den Rahmenprofilen oder an undichten Stellen entstehen, was zu höheren Heizkosten und Kondensatbildung führen kann. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Flügelrahmen und Blendrahmen?
Antwort: Der Blendrahmen ist der fest mit dem Mauerwerk verbundene Teil des Fensters. Der Flügelrahmen ist der bewegliche Teil, der sich öffnen und schließen lässt. Zwischen Flügelrahmen und Blendrahmen befinden sich Dichtungen, die das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit verhindern sollen. - Frage: Welche Normen sind für Fenster relevant?
Antwort: Wichtige Normen für Fenster sind die DIN EN 14351-1 (Produktnorm für Fenster und Außentüren) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). Diese Normen legen Anforderungen an die Dichtigkeit, den Wärmeschutz und andere Eigenschaften von Fenstern fest. - Frage: Was tun, wenn Kondensat zwischen den Glasscheiben auftritt?
Antwort: Kondensat zwischen den Glasscheiben deutet auf eine defekte Isolierverglasung hin. Die Dichtung zwischen den Scheiben ist undicht, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann. In diesem Fall muss die Isolierglasscheibe ausgetauscht werden. - Frage: Kann ich Fensterdichtungen selbst austauschen?
Antwort: Ja, in vielen Fällen können Fensterdichtungen selbst ausgetauscht werden. Es ist wichtig, die richtigen Dichtungen für das jeweilige Fenstersystem zu verwenden. Im Zweifelsfall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Frage: Was kostet ein Gutachten für Fenster?
Antwort: Die Kosten für ein Fenstergutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Ein einfaches Gutachten kann ab etwa 200 Euro erhältlich sein, während ein umfassendes Gutachten mehrere hundert Euro kosten kann.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Fensterwartung und -reparatur
Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Energieeffizienz von Fenstern verbessern
Informationen zur Auswahl energieeffizienter Fenster und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch. - Fenster richtig lüften
Anleitung zum richtigen Lüften von Räumen, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
🔴 Fensterdichtung zu kurz: Pfusch am Bau – Mangel!
Murks!
Wenn die Dichtungen in den Ecken zu kurz sind ist das schlicht und ergreifend Murks!
Sagen Sie dem Kollegen, dass die Dinger "Dichtung" heißen. Das Wort stammt von "dicht" ab! Eine Dichtung die zu kurz ist, ist allenfalls eine "und-Dichtung".
Es steht übrigens nirgends geschrieben, dass die Dichtungen kürzer sein dürfen.
In den Verarbeitungsrichtlinien der Profilsystemgeber steht jedoch, dass die Dichtungen bis in die Ecken zu ziehen sind.
Jürgen Sieber -
Alternative: Fensterdichtung als Grundlüftung?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Fensterdichtungen: Mangel oder Stand der Technik?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob zu kurze Fensterdichtungen in Kunststofffenstern einen Mangel darstellen. Ein Fensterbauer argumentiert, dass dies kein Mangel sei, während andere Fachleute dies als klaren Pfusch am Bau sehen. Es werden mögliche Ursachen für Zugluft und Kondensatbildung diskutiert, sowie alternative Erklärungen wie eine beabsichtigte Grundlüftung in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Fensterdichtung zu kurz: Pfusch am Bau – Mangel! sind zu kurze Dichtungen in den Ecken von Fensterrahmen inakzeptabel und stellen einen klaren Mangel dar. Dies widerspricht der Aussage des Fensterbauers und betont die Bedeutung korrekter Ausführung gemäß den Verarbeitungsrichtlinien.
🔧 Zusatzinfo: Es wird die Möglichkeit einer unkonventionellen Grundlüftung durch undichte Fensterdichtungen angesprochen, wie im Beitrag Alternative: Fensterdichtung als Grundlüftung?. Diese Idee wird jedoch kritisch betrachtet, da eine fachgerechte Lüftung anders aussehen sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Bei undichten Fensterdichtungen sollte zunächst geprüft werden, ob die Dichtungen korrekt eingebaut und nicht beschädigt sind. Gegebenenfalls sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um den Mangel festzustellen und eine fachgerechte Sanierung zu veranlassen. Die Schlagregendichtigkeit der Fenster sollte ebenfalls überprüft werden, um Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdichtung, Kunststofffenster, Wärmeschutzverglasung, Kondensat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- … Temperaturgefälle bis zu 12 °C – ein klassischer Fall für Wärmebrückenbildung, Kondensationsrisiko und Energieverlust. …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Gefahr von Kondensat, Schimmel und Wärmeverlust bei unzureichender Dämmung. …
- … Alle betonen die zentrale Rolle hochwertiger, mehrfachvergaster Wärmeschutzverglasung (mindestens Dreifach). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
- … Mehrfamilienhaus, BJ 1997,2-schaliges Mauerwerk, Poroton und Klinker mit Luftschicht und Wärmedämmung, Kunststofffenster, außen und innen luftdicht versiegelt, Luftfeuchtigkeit um die 50 % im Innenraum, …
- … Schimmelbildung in den Fensterleibungen, Kondensat auf der Fensterscheibe im Winter bei Minusgraden, falsches Lüftungsverhalten kann ausgeschlossen werden. Nun meine Frage: Welche Ursache kann dies haben, welche Lösungen gibt es. Ich bin gespannt auf Ihre Antworten. …
- … Fensterdichtungen prüfen: Die Dichtungen der Fenster auf Beschädigungen überprüfen und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol-Dämmung & Kunststofffenster: Dichtung fehlt? Notwendigkeit, Funktion & Risiken
- BAU-Forum - Bauphysik - 3-fach verglaste Fenster: Kunststoff vs. Alu – Unterschiede bei Dämmung & Beschlag?
- … 3-fach Verglasung, Kunststofffenster, Alufenster, Dämmung, Beschlag, Wärmedämmung, U-Wert, Kondensation, Fensterrahmen …
- … [br]Die Kunststofffenster beschlagen regelmäßig bei niedrigen Temperaturen von außen. …
- … verglasten Fenstern mit Kunststoff- und Aluminiumrahmen liegt hauptsächlich in den Materialeigenschaften. Kunststofffenster haben tendenziell eine bessere Wärmedämmung als Aluminiumfenster. Aluminium leitet Wärme besser, …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedurchgangskoeffizient Fenster: Berechnung mit Rahmenbelüftung – U-Wert korrekt bestimmen?
- … [br]es geht um Kunststofffenster mit Wärmeschutzverglasung und Rahmenbelüftung (z.B. Aerex-System). …
- … Der Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung des Uw-Werts (Wärmedurchgangskoeffizient) von Kunststofffenstern mit integrierter Rahmenbelüftung, wie dem Aerex-System. Der Fragesteller geht zu Recht …
- … Die Anfrage betrifft die fachgerechte Berechnung des Gesamt-Wärmedurchgangskoeffizienten Uw für Kunststofffenster mit Rahmenbelüftung (z. B. Aerex-System) und Wärmeschutzverglasung – ein komplexes thermophysikalisches …
- BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
- … Tauwasserausfall erfolgt. Ich denke nicht, dass man da irgendwas mit perforierten Fensterdichtungen erreichen kann (außer, dass die durch Dämmung und Luftdichtung erfolgreich …
- … der wärmste Punkt des Gebäudes. Wo wollen Sie dort im Innenraum Kondensate finden, die Schimmel bilden könnten? …
- … [br]> Kunststofffenster …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster öffnet nicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Roto Klapp-Schwingfenster?
- … KCW 07/14 AL 0040 359915. Es handelt sich um weiße Kunststofffenster mit Holzanschluss. Es scheint, dass die rechtsseitige Lasche nicht mehr entriegelt. …
- … ob jemand ähnliche Erfahrungen hat. Unterhalb des Fenster schließt an das Kunststofffenster über die ganze Breite noch eine Holzleiste an - würde deren …
- … Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Gummidichtung, Silikondichtung. …
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen?
- … erwähnt Kondenswasser als mögliche Ursache, ohne jedoch die technische Trennung zwischen Kondensat-Abfuhr (sekundäre Abdichtung) zu betonen – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen …
- … Qwen liefert detaillierte Systemkenntnis: Unterscheidung zwischen primärer (Dachanschluss) und sekundärer Abdichtung (Kondensat-Abfuhr, Dichtlippen) sowie typische Versagensstellen (rechte untere Ecke = kritischer Bereich …
- … Qwen und DeepSeek identifizieren Kondensatabflussverstopfung oder Anschlussfehler als typische Ursache; GoogleAI nennt allgemein Dichtungsdefekte – …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster knacken nachts: Ursachen, Lösungen & lohnt ein Fachmann?
- … Qwen ergänzt die Gefahr durch fehlende Dehnungsfugen sowie Kondensatbildung im Rahmenschacht – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht …
- … Modelle nennen Dichtungszustand als kritischen Faktor, jedoch differenziert Qwen stärker hinsichtlich Kondensatbildung im Schacht und feuchtemessender Diagnostik. …
- … Kondensatbildung im Fenstersturzschacht durch mangelhafte Dämmung …
- BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung am Dachfenster: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung von Kondenswasser?
- … Einschluss von Feuchte, erhöhte Kondensation, bauphysikalisch unzulässig gemäß DINAbk. 4108. …
- … Stabile Raumluftfeuchte, Vermeidung von Kondensat auch bei geringem Lüftungsverhalten. …
- … hilft, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. [br]Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtung, Kunststofffenster, Wärmeschutzverglasung, Kondensat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterdichtung, Kunststofffenster, Wärmeschutzverglasung, Kondensat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fensterdichtungen: Mangel oder Stand der Technik? Fachmeinungen & Lösungen
Suche nach: Undichte Fensterdichtungen: Mangel?
Suche nach: Fensterdichtung, Kunststofffenster, Wärmeschutzverglasung, Kondensat, Zugluft, Mangel, Schlagregendichtigkeit, Fensterbauer
