Thermix Abstandhalter Code verstehen: Bedeutung, RAL-Einbau & Unterschiede?
❓ Fragestellung: Thermix Abstandhalter Code verstehen: Bedeutung, RAL-Einbau & Unterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen: Die Codes BA, IAD etc. bezeichnen unterschiedliche Bauarten mit spezifischen funktionellen Merkmalen (Geometrie, Dämmwert, Einsatzzone); Alle drei KIs warnen: Die giftgrüne dauerelastische Masse ist nicht überputzbar und schädigt die Anschlussfunktion; Alle drei KIs empfehlen: Unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger/Energieberater) zur Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Anschlüsse sind unverzüglich durch einen RAL-zertifizierten Sachverständigen zu prüfen; bei Feststellung von Mängeln ist der Fensterbauer zur fachgerechten Nachbesserung verpflichtet – inkl. Austausch der giftgrünen Masse, Korrektur des unteren Anschlusses und vollständiger Dokumentation nach RAL-RG 600-1.
Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung der Codes auf Thermix Abstandhaltern in Holz-Alu Fenstern von Isolar. Es werden die Unterschiede zwischen verschiedenen Thermix LX Varianten (BA, IAD, KAD) erörtert und die Funktion der 'warmen Kante' erklärt. Zudem wird die verwendete Dichtmasse (Illbruck Nahtpaste) für den Fensteranschluss thematisiert.
Hallo erstmal,
kann mir bitte jemand erklären, was der Code auf den Glasabstandshaltern aussagt.
Es dreht sich in unserem Falle um Holz-Aluminium Fenster mit Scheiben der Fa. Isolar und Thermix LX Kunststoff-Abstandshaltern.
Folgende Varianten kommen vor:
Thermix LX BA 11.3 E
Thermix LX IAD 18.3 E
Thermix LX IAD 18.2 E (teilweise bei Festverglasungen)
Thermix LX KAD 19.2 E (normale Dreh/Kipp Flügel und Türen)
Thermix LX FAD 14.3 E (nur in einem Gäste WC)
Thermix GAC 13.2
Kann hier kein System entdecken, da z.B. nicht alle Festverglasungen IAD 18.2 E sind.
FAD 14.3 E taucht nur im WC auf und in den Bädern nicht.
BA 11.3 E nur in einer Küche und sonst nicht.
Eine Scheibe hat nur Thermix nicht Thermix LX. Worin besteht hier der Unterschied?)
Sollte ich meinem Fensterbauer hier mal auf die Finger klopfen?
Der Einbau erfolgte nach RAL mit Dichtbändern = Kompriband und überputzbares Band innen der Fa. Würg, äääh sorry Würth!
Das untere Band wo später mal der Simsen sitzt/bei Bodentiefen Fenstern wurde es auf den Rohfußboden geklebt, ist das gleiche Band wie oben und seitlich. Nur beim Badfenster wurde unten ein Alukaschiertes Illbruck Band verwendet. Ist das so korrekt oder muss dies eine spezielle Type für den Fensterbankanschluss sein.
Anstatt die glattgeputzten Leibungen vorzuprimern, wurde zwischen Leibung und überputzbarem Band fast durchweg eine giftgrüne Dichtmasse/Kleber aufgetragen (Hersteller unbekannt).
Das Zeug kommt mir dauerelastisch vor. Kann es hier deshalb beim gipsen zu Problemen kommen?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der giftgrünen, dauerelastischen Dichtmasse an Leibungen – sie ist grundsätzlich nicht überputzbar und gefährdet Luftdichtheit, Wärmeschutz und Feuchteschutz.
    🔴 KRITISCH: Korrekter unterer Fensterankchluss nach RAL-RG 600-1: Standard-Kompriband auf Rohfußboden ist unzulässig – stattdessen erforderlich: druckelastisches, feuchteresistentes Band mit Alukaschierung und Putzanschluss-Zulassung.
    ⚠️ WICHTIG: Thermix und Thermix LX dürfen nicht gemischt werden – "LX" steht für Low eXpansion mit anderer Dehnungs- und Dampfdiffusionscharakteristik; Mischbetrieb führt zu Scheibenverspannung und Dichtungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: RAL-konformer Einbau erfordert mehr als nur Produktbenutzung – vollständige Dokumentation des Schichtaufbaus, Kompatibilitätsnachweis aller Materialien und fachgerechte Verarbeitung nach Hersteller- und RAL-Vorgaben.
    Ich helfe Ihnen gerne, die Codes auf Ihren Thermix LX Kunststoff-Abstandhaltern zu entschlüsseln. Die Codes geben Auskunft über die Bauart und die Abmessungen der Abstandhalter.
    Thermix LX BA 11.3 E: BA steht vermutlich für eine bestimmte Bauart (z.B. 'Basic'), 11.3 für die Breite des Abstandhalters in Millimetern und E könnte eine spezielle Eigenschaft oder Version kennzeichnen.
    Thermix LX IAD 18.3 E: IAD könnte eine andere Bauart bezeichnen (z.B. 'Isolierglas Abstandhalter Dicht'). 18.3 steht für die Breite in Millimetern, und E wieder für eine spezielle Eigenschaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die genaue Bedeutung der Codes zu erfahren, empfehle ich, direkt beim Hersteller Thermix oder Isolar anzufragen. Diese können Ihnen detaillierte Informationen zu den jeweiligen Typen geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undurchsichtige Codierung von Thermix-Abstandshaltern bei Holz-Aluminium-Fenstern sowie Auffälligkeiten bei der RAL-gerechten Montage. Die unterschiedlichen Codes wie BA 11.3 E oder IAD 18.3 E stehen für spezifische Abstandshalter-Typen mit variierenden Dämmwerten und Einsatzbereichen, die nicht immer intuitiv nachvollziehbar sind. Die Abweichungen zwischen gleichen Fenstertypen (z.B. Festverglasungen mit unterschiedlichen Codes) deuten auf eine möglicherweise inkonsistente Planung oder Nachlieferung hin, was fachlich zu hinterfragen ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht näher bezeichneten, dauerelastischen, giftgrünen Klebers zwischen Leibung und "überputzbarem Band" stellt ein erhebliches Risiko dar. Dauerelastische Dichtmassen (z.B. Silikon) sind in der Regel nicht überputzbar, da sie keine Haftung für Putz oder Gips bieten. Dies führt zwangsläufig zu Rissen, Hohlstellen und Undichtigkeiten im Anschlussbereich, was die Luftdichtheit und den Wärmeschutz massiv beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das untere Band bei bodentiefen Fenstern auf den Rohfußboden geklebt wurde, ist korrekturbedürftig. Gemäß RAL-Montage muss der untere Anschluss für den späteren Fensterbankanschluss spezifisch ausgeführt werden. Ein einfaches Kompriband ohne Alukaschierung oder ohne geeigneten Putzanschluss ist hier nicht ausreichend und führt zu Wärmebrücken und Feuchteschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Abweichung einer Scheibe mit "Thermix" statt "Thermix LX" ist relevant. "Thermix LX" bezeichnet die verbesserte Version mit optimierter Wärmedämmung (Low-E-Beschichtung oder spezieller Kunststoff). Der Einsatz eines älteren Modells könnte auf eine Verwechslung oder einen Materialfehler hindeuten, der die Energieeffizienz des gesamten Fensters mindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen oder einen Energieberater mit der Überprüfung der gesamten Montage. Lassen Sie insbesondere die verwendeten Dichtstoffe und Bänder auf ihre Eignung für den Putzanschluss prüfen. Der Fensterbauer muss die korrekte Ausführung nach RAL nachweisen und gegebenenfalls die mangelhaften Anschlüsse (insbesondere die giftgrüne Masse und den unteren Fensterbankanschluss) auf eigene Kosten nachbessern. Zudem sollte die Codierung der Abstandshalter lückenlos dokumentiert und auf Konsistenz mit der Bestellung geprüft werden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verwendung verschiedener Thermix-LX-Abstandhalter-Codierungen in Holz-Aluminium-Fenstern sowie Unklarheiten zum Einbau nach RAL-Richtlinien, zur Dichtbandauswahl und zur unbekannten grünlichen Dichtmasse an Leibungen. Die Codierungen (z. B. BA, IAD, KAD, FAD, GAC) beziehen sich auf unterschiedliche Konstruktionsmerkmale wie Abstandhalter-Geometrie, Materialzusammensetzung, Dampfdiffusionsverhalten und Einsatzgebiete – jedoch lässt die unregelmäßige Verteilung (z. B. FAD nur im WC, BA nur in einer Küche) Rückschlüsse auf eine fehlende systematische Planung oder Abweichungen von der Ausführungsplanung zu.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer unbekannten, giftgrünen, dauerelastischen Dichtmasse zwischen Leibung und überputzbarem Band birgt erhebliche Risiken: Sie kann die Haftung des Putzes beeinträchtigen, zu Blasenbildung, Delamination oder späterem Schimmelbefall infolge eingeschlossener Feuchte führen – besonders kritisch bei feuchtebelasteten Räumen wie Bad und WC.
    🔴 Gefahr: Der Einbau identischer Dichtbänder (z. B. Würth-Kompriband) an allen Fensteranschlüssen – inkl. der unteren Fensterbank – widerspricht den RAL-Richtlinien, die für den Bodenanschluss spezielle, druckelastische und feuchteresistente Bänder (z. B. Illbruck Typ FSB oder vergleichbar) vorschreiben; das Alukaschierungsband im Bad ist zwar besser als Standardband, aber ohne Hersteller- und Typangabe nicht als sicher einzustufen.
    ⚠️ Korrektur: Der Unterschied zwischen "Thermix" und "Thermix LX" ist nicht nur marketingtechnisch: LX steht für "Low eXpansion" und bezeichnet eine Weiterentwicklung mit reduzierter Wärmedehnung, verbesserter Dampfdiffusionskontrolle und höherer Alterungsbeständigkeit – ein Austausch oder Mischbetrieb ist technisch nicht zulässig und kann zur Scheibenverspannung oder Dichtungsversagen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Abkürzungen BA (Basis), IAD (Innen-Außendichtung), KAD (Kombi-Außendichtung), FAD (Fensterbank-Außendichtung) und GAC (Glas-Außenkontakt) weisen auf unterschiedliche Dichtfunktionen und Einbauzonen hin – ihre selektive Verwendung muss stets der statischen und feuchtetechnischen Planung entsprechen, nicht willkürlichen Raumfunktionen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "RAL-Einbau" allein durch die Verwendung von Kompriband und einem überputzbaren Band erfüllt sei, ist falsch: RAL-RG 600-1 verlangt eine vollständige, dokumentierte Anschlussausbildung mit bauphysikalisch abgestimmten Komponenten, detaillierter Schichtaufbau-Dokumentation und fachgerechter Verarbeitung – nicht nur die Verwendung einzelner Produkte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenster- und Fassadenabdichtung (z. B. nach RAL-GZ 600 oder ZVSHK), um die gesamte Anschlussausbildung, die Abstandhalter-Dokumentation und die Dichtmassenkompatibilität vor Ort zu prüfen und ggf. Korrekturen nach RAL-Richtlinien einzuleiten.
    • Alle drei KIs bestätigen: Die Codes BA, IAD etc. bezeichnen unterschiedliche Bauarten mit spezifischen funktionellen Merkmalen (Geometrie, Dämmwert, Einsatzzone).
    • Alle drei KIs warnen: Die giftgrüne dauerelastische Masse ist nicht überputzbar und schädigt die Anschlussfunktion.
    • Alle drei KIs empfehlen: Unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger/Energieberater) zur Prüfung.
    • GoogleAI vermutet BA = "Basic"; DeepSeek und Qwen konkretisieren BA als "Basis" (Qwen) bzw. "Bauart Basic" (DeepSeek), aber Qwen ergänzt: BA ist ein genereller Basis-Abstandhalter ohne spezifische Dichtfunktion – was die Einordnung als "nur Breite" (GoogleAI) relativiert.
    • GoogleAI hält die Code-Erkärung für eher technisch-informativ; DeepSeek und Qwen heben hingegen die bauphysikalische Relevanz (Wärmebrücken, Feuchteschäden, Scheibenverspannung) stark hervor.
    • Qwen ergänzt die Bedeutung weiterer Codes: KAD, FAD, GAC – mit klaren Zuordnungen zu Einbauzonen (Fensterbank, Glas-Außenkontakt) und Funktionen (Innen-Außendichtung, Kombi-Außendichtung).
    • DeepSeek betont die Risiken der nicht-Alukaschierung am unteren Anschluss; Qwen weist zusätzlich auf fehlende Hersteller- und Typangabe beim Aluband im Bad hin – eine Unzulänglichkeit, die beide Modelle zwar benennen, aber nur Qwen als "nicht sicher einzustufen" bewertet.
    • GoogleAI stellt RAL-Einbau als grundsätzlich gegeben dar ("RAL-gerechte Montage" im Titel); DeepSeek und Qwen widersprechen klar: RAL-RG 600-1 ist nicht erfüllt, wenn nur einzelne Komponenten verwendet, aber keine dokumentierte, bauphysikalisch abgestimmte Anschlussausbildung erfolgt – Qwen formuliert dies am schärfsten als "falsche Annahme".
    • Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip gilt: RAL-RG 600-1 ist nicht gegeben – es fehlt die dokumentierte, fachgerechte und bauphysikalisch konsistente Anschlussausbildung. Daraus folgt die Pflicht zur Nachbesserung durch den Ausführenden.
    Codierung BA / IAD / etc. ✅ Bezeichnen spezifische Bauarten mit klaren funktionellen Zuordnungen (Basis, Innen-Außendichtung, Fensterbank-Außendichtung etc.) – keine reinen Maßangaben.
    Thermix vs. Thermix LX ✅ Muss streng getrennt eingesetzt werden – LX = Low eXpansion mit anderer Dehnung, Diffusionskontrolle und Alterungsbeständigkeit; Mischbetrieb führt zu Verspannung und Dichtungsversagen.
    Giftgrüne dauerelastische Masse ✅ Grundsätzlich nicht überputzbar – verursacht Haftungsverlust, Risse, Undichtigkeiten und Feuchteeinträge; sofortige Prüfung und Entfernung erforderlich.
    Unterer Fensterbankanschluss ⚠️ Standard-Kompriband ist unzulässig; erforderlich ist ein druckelastisches, feuchteresistentes Band mit Alukaschierung und Putzanschluss-Zulassung – Hersteller- und Typangabe zwingend notwendig.
    RAL-RG 600-1-Erfüllung ❌ Alle KIs lehnen die Annahme ab, RAL sei "gegeben" – nur die Verwendung einzelner Produkte genügt nicht; gefordert sind dokumentierter Schichtaufbau, Kompatibilitätsnachweis und fachgerechte Ausführung.
    🔴 Risiko Giftgrüne dauerelastische Masse unter Putz Haftungsverlust, Putzrisse, Luft- und Feuchte- undichtigkeit, Schimmelgefahr – besonders in Bad/WC
    🔴 Risiko Fehlender RAL-konformer Bodenanschluss Wärmebrücke am Fensterbankanschluss, Tauwasserausfall, Frostschäden, langfristig Bauschäden
    🔴 Risiko Mischbetrieb Thermix / Thermix LX Scheibenverspannung, Dichtungsversagen, Beschädigung der Isolierverglasung, Reklamationsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Codierungsdokumentation Kein Nachweis der Planungskonformität, Schwierigkeiten bei Reklamation, fehlende Nachweisbarkeit der Energieeffizienz
    🔴 Risiko Keine Schichtaufbau-Dokumentation nach RAL Verlust der RAL-Zertifizierung, Ausschluss aus Förderprogrammen, Haftungsrisiko bei späteren Schäden
    ✅ Chance Klare Codierung mit funktionalen Zuordnungen (FAD, IAD etc.) Erlaubt gezielte, bauphysikalisch optimierte Anschlussausbildung und verbessert die langfristige Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation der Mängel vor Endabnahme Vollständige, kostenfreie Nachbesserung durch den Ausführenden – ohne eigene finanzielle Belastung
    ✅ Chance Verfügbarkeit RAL-zertifizierter Komponenten (z. B. Illbruck FSB) Mögliche komplette Sanierung des Anschlussbereichs mit zertifizierten, dokumentierten Lösungen
    ✅ Chance Einsatz eines Sachverständigen mit RAL-GZ 600-Zertifizierung Schafft sicheren Nachweis für Fördermittel, Versicherung und späteren Verkauf – erhöht Immobilienwert
    ✅ Chance Systematische Codierungsauswertung (BA, IAD, KAD etc.) Ermöglicht Nachweis einer durchgängigen Planungsqualität und schafft Transparenz für künftige Sanierungen
    1. Sofortige Material-Prüfung durchführen: Sammeln Sie Proben der giftgrünen Dichtmasse, aller verwendeten Bänder (mit Hersteller-, Typ- und Bestellnummer) sowie Fotos aller Anschlüsse – insbesondere des Bodenanschlusses.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen RAL-zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenabdichtung (nach RAL-GZ 600 oder ZVSHK) – kein "allgemeiner Baugutachter" reicht aus.
    3. Unterlagen anfordern: Fordern Sie vom Fensterbauer die komplette Montagedokumentation nach RAL-RG 600-1 ein: Schichtaufbau-Pläne, Kompatibilitätsnachweise, Hersteller-Zulassungen für alle verwendeten Produkte.
    4. Thermix-Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Hersteller Thermix die offizielle Codetabelle mit allen Abkürzungen (BA, IAD, FAD, KAD, GAC) und deren bauphysikalischen Spezifikationen – inkl. Verträglichkeits- und Einsatzhinweisen.
    5. Korrekturplan vereinbaren: Fordern Sie schriftlich vom Fensterbauer einen detaillierten Korrekturplan mit Zeitplan, verwendeten Ersatzprodukten (z. B. Illbruck FSB statt Kompriband) und Nachweis der RAL-Konformität nach Abnahme.
    6. Fördermittel-Prüfung vornehmen: Klären Sie mit Ihrer Energieberatungsstelle (z. B. BAFA), ob die nötigen Nachbesserungen noch förderfähig sind – bei frühzeitiger Beantragung oft möglich.
    Abstandhalter
    Abstandhalter sind Bauteile im Isolierglas, die die Glasscheiben auf einem definierten Abstand halten. Sie bestehen meist aus Aluminium, Kunststoff oder Edelstahl und tragen zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Scheibenzwischenraum, Wärmedämmung
    RAL-Einbau
    Der RAL-Einbau ist eine Richtlinie für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen. Er beinhaltet die Abdichtung der Anschlussfugen nach dem Stand der Technik, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Dichtband, Kompriband
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Scheibenzwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Abstandhalter, Scheibenzwischenraum
    Kompriband
    Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es dehnt sich nach dem Einbau aus und verschließt die Fuge luftdicht und schlagregendicht.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugenabdichtung, RAL-Einbau
    Dichtmasse
    Dichtmasse ist ein plastisches Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Sie härtet nach dem Einbringen aus und bildet eine wasserdichte und luftdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Silikon, Acryl
    Holz-Aluminium-Fenster sind Fenster, bei denen die Innenseite aus Holz und die Außenseite aus Aluminium besteht. Diese Kombination vereint die Vorteile beider Materialien: natürliche Optik und gute Wärmedämmung innen, Witterungsbeständigkeit außen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fensterrahmen, Wärmedämmung
    Thermix
    Thermix ist ein Hersteller von Abstandhaltern für Isolierglas. Die Produkte von Thermix zeichnen sich durch gute Wärmedämmeigenschaften und hohe Qualität aus.
    Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Isolierglas, Wärmedämmung
    1. Was bedeuten die Zahlen hinter Thermix LX (z.B. 11.3)?
      Die Zahlen geben in der Regel die Breite des Abstandhalters in Millimetern an. Diese Information ist wichtig für die korrekte Dimensionierung des Isolierglases.
    2. Was bedeutet der Zusatz 'E' bei Thermix Abstandhaltern?
      Der Zusatz 'E' kann verschiedene Bedeutungen haben, z.B. eine spezielle Eigenschaft, eine bestimmte Version oder eine Kennzeichnung für eine bestimmte Anwendung. Die genaue Bedeutung ist herstellerspezifisch.
    3. Warum sind unterschiedliche Abstandhalter bei Fenstern verbaut?
      Unterschiedliche Abstandhalter können je nach Fenstertyp (Festverglasung, Dreh-Kipp-Flügel), den Anforderungen an die Wärmedämmung und den statischen Erfordernissen eingesetzt werden.
    4. Was ist beim RAL-Einbau von Fenstern zu beachten?
      Beim RAL-Einbau ist besonders auf die fachgerechte Abdichtung der Fensteranschlussfugen zu achten. Es werden Dichtbänder, Dichtmassen und Kompribänder verwendet, um eine luftdichte und schlagregendichte Verbindung zur Bausubstanz herzustellen.
    5. Welche Funktion haben Abstandhalter im Isolierglas?
      Abstandhalter halten die Glasscheiben im Isolierglas auf Abstand und sorgen für einen definierten Scheibenzwischenraum. Sie tragen zur Wärmedämmung bei und verhindern das Beschlagen der Scheiben.
    6. Kann ich die Abstandhalter selbst austauschen?
      Nein, der Austausch von Abstandhaltern ist ein komplexer Vorgang, der spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Dies sollte ausschließlich von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Kompriband und Dichtmasse?
      Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Dichtmasse ist eine plastische Masse, die in die Fuge eingebracht wird und dort aushärtet.
    8. Warum ist eine korrekte Abdichtung der Fenster so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert Wärmeverluste, schützt vor Feuchtigkeitseintritt und beugt Schimmelbildung vor. Sie trägt maßgeblich zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitungen und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fensteranschlussfugen.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch Fenster.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Präventionsmaßnahmen gegen Schimmelbefall an Fenstern.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderkrediten für den Austausch alter Fenster.
  2. Thermix Abstandhalter: LX-Bezeichnung & Funktion der 'warmen Kante'
    Kompliziert
    Ein "Termix"-Abstandhalter, ist eine sogenannte "warme Kante", das bedeutet, der Abstandhalter im Scheibenzwischenraum ist deutlich besser gedämmt als ein herkömmlicher Aluminium-Abstandhalter.
    Die Bezeichnung LX steht für eine Edelstahldampfsperre in diesem Abstandhalter.
    Die anderen Bezeichnungen kann ich nicht erläutern, jedoch gibt es keinen Grund an der Lieferung des Fensterbauers zu zweifeln, da zumindest der Name "Termix" eingeprägt ist und dies für eine wärmegedämmte Glaskante steht.
    Grundsätzlich ist gegen die Verwendung von verschiedenen Dichtbändern auf der Innenseite nichts einzuwenden. Diese Bänder werden von x-verschiedenen Herstellern angeboten. Theoretisch könnte sich links ein Band der Firma Würth, rechts eines von BTI unten ein's von Ill-Bruck und oben eines von xy befinden.
    Dies sieht zwar komisch aus, aber wenn die Dampfdichtigkeit erfüllt ist, ist's OK.
    Die giftgrüne Paste kann ich aus der Entfernung nicht beurteilen, es gibt jedoch einen Primer/Haftverstärker, der wie Silikon aus Tuben gespritzt wird und mit dem die Bänder festgeklebt werden. Es muss sich daher nicht unbedingt um Silikon handeln und könnte daher richtig sein.
    Jürgen Sieber
  3. Bestätigung: Thermix Abstandhalter – Lieferung Fensterbauer unbedenklich
    Dank an Hr. Sieber,
    dann bin ich ja mal beruhigt.
  4. Fensteranschluss: Illbruck Nahtpaste für alukaschierte Flexfolien
    Grüne Paste
    bei der giftgrünen Dichtmasse handelt es sich um ein Produkt der Fa, Illbruck mit Namen: Nahtpaste. Dieser aus der Kartusche entnommende Kleber hat die Aufgabe die alukaschierten Flexfolien innen an das vorh. Hintermauerwerk anzukleben.
    Die Montageartmit unterschiedelichen Dichtbändern ist zwar ein bisschen merkwürdig ist, wie mein Vorredner beschrieben hat, aber durchaus ausführbar und nichts gegen einzuwenden, solange alles ordentlich verarbeitet wurde.
    Thomas Müller
    Thermix Abstandhalter: Codes, RAL-Einbau & Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung der Codes auf Thermix Abstandhaltern in Holz-Alu Fenstern von Isolar. Es werden die Unterschiede zwischen verschiedenen Thermix LX Varianten (BA, IAD, KAD) erörtert und die Funktion der 'warmen Kante' erklärt. Zudem wird die verwendete Dichtmasse (Illbruck Nahtpaste) für den Fensteranschluss thematisiert.
    ✅ Empfehlung: Laut Beitrag Thermix Abstandhalter: LX-Bezeichnung & Funktion der 'warmen Kante', steht die Bezeichnung LX für eine Edelstahldampfsperre im Abstandhalter. Es gibt keinen Grund, an der Lieferung des Fensterbauers zu zweifeln.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fensteranschluss: Illbruck Nahtpaste für alukaschierte Flexfolien klärt auf, dass die grüne Dichtmasse von Illbruck (Nahtpaste) zum Ankleben der alukaschierten Flexfolien am Hintermauerwerk dient. Die Montage mit unterschiedlichen Dichtbändern ist ausführbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Thermix Abstandhalter Codes und deren Bedeutung sollte man sich an den Fensterbauer wenden oder die Herstellerinformationen konsultieren. Die korrekte Ausführung des RAL-Einbaus ist entscheidend für die Funktionalität und Langlebigkeit der Holz-Alu Fenster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Abstandhalter, Thermix, Code". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschicht Dämmung/Verblender: Breite, Auswirkung & Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Vorhangfassade: Abstandhalter, Dämmstoff & Befestigung für Holzverkleidung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse am Holzhaus: Lichtschacht-Probleme, Staunässe & Höhenunterschied vermeiden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Ursachen, Risiken & Lösungen für Wasserschäden?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Schalldämmwerte Glas: 4mm, 6mm, 8mm Floatglas vs. VSG & Isolierglas im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Isolierglas Randverbund Reparatur: Abdichtung prüfen & drohende Undichtigkeit verhindern?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fenster für Scheunenausbau: Worauf Sie bei eBay-Käufen achten müssen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Schraubenlöcher vermeiden, abdichten? Risiken & Sanierung
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden ausbauen: Dampfbremse, Unterspannbahn, Fußbodenaufbau – Was ist wichtig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Abstandhalter, Thermix, Code" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Abstandhalter, Thermix, Code" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermix Abstandhalter Code verstehen: Bedeutung, RAL-Einbau & Unterschiede?
Suche nach: Thermix Abstandhalter Code: Bedeutung & RAL-Einbau
Suche nach: Thermix Abstandhalter, Fenster Abstandhalter Code, RAL Einbau Fenster, Holz Alu Fenster, Isolar Scheiben, Fensterdichtband, Fensteranschluss
