Weiße Flecken auf Fensterglas entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei Neubau?
wir haben Bein unserem Neubau (Baujahr. 1999) das Problem, dass sich Flecken auf den Scheiben bilden. Und zwar sieht es so aus, als wenn es einfach Wasserflecken wären, aber sie lassen sich nicht entfernen.
Habe schon alle möglichen kalklösende Mittel ausprobiert (Essigessenz, Badreiniger u.a.). Erst wenn ich einen Ceranfeldreiniger (das ist so ein Schaber mit Rasierklinge) und eine Fensterpolitur (Polisan) einsetze, werden die Flecken etwas weniger. Sie gehen aber nicht ganz weg und werden nach einiger Zeit wieder stärker.
Meine Vermutung ist, dass es ein Rückstand aus dem Kratzputz ist (Fa. Heidelberger  -  jetzt Maxit-, Typ IP 50).
Wer weiß Rat, wo das Problem liegt und wie man das Problem dauerhaft lösen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Kopie
  • koepie
    Ich verstehe, dass Sie weiße Flecken auf Ihren Fensterscheiben haben, die sich nicht entfernen lassen. Da es sich um einen Neubau handelt, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
    • Kalkausblühungen: Diese entstehen, wenn kalkhaltiges Material (z.B. Putz) mit Wasser in Verbindung kommt und Kalk an die Oberfläche transportiert wird.
    • Rückstände von Bauarbeiten: Mörtel, Zement oder andere Baustoffe können hartnäckige Flecken verursachen.
    • Verätzungen durch aggressive Reinigungsmittel: Falsche Reinigungsmittel können die Glasoberfläche beschädigen.
    1. Mechanische Reinigung: Verwenden Sie einen Ceranfeldreiniger-Schaber oder eine Rasierklinge vorsichtig, um hartnäckige Rückstände zu entfernen. Achten Sie darauf, die Scheibe nicht zu verkratzen.
    2. Spezielle Glasreiniger: Probieren Sie spezielle Glasreiniger für hartnäckige Flecken.
    3. Fensterpolitur: Eine Fensterpolitur kann helfen, leichte Verätzungen zu entfernen und die Oberfläche zu versiegeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen professionellen Fensterreiniger zu kontaktieren.
    Kalkausblühungen
    Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen, die entstehen, wenn gelöster Kalk aus Baustoffen durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert wird. Dort reagiert er mit Kohlendioxid aus der Luft und bildet schwerlöslichen Kalkstein. Sie treten häufig bei Neubauten auf und können auf verschiedenen Oberflächen wie Mauerwerk, Putz oder Glas auftreten.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Kalkhydrat.
    Ein Ceranfeldreiniger-Schaber ist ein Werkzeug mit einer scharfen Klinge, das speziell zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen von Ceranfeldern entwickelt wurde. Er kann auch vorsichtig auf Glasoberflächen eingesetzt werden, um beispielsweise Farbreste oder Kleberückstände zu entfernen. Es ist wichtig, den Schaber in einem flachen Winkel zu halten und nicht zu viel Druck auszuüben, um Kratzer zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Glasschaber, Klingenschaber, Reinigungsschaber.
    Fensterpolitur
    Fensterpolitur ist ein Reinigungsmittel, das dazu dient, die Oberfläche von Fensterglas zu glätten und zu versiegeln. Sie enthält feine Schleifmittel, die leichte Kratzer und Verätzungen entfernen können. Nach der Anwendung hinterlässt die Politur eine Schutzschicht, die das Anhaften von Schmutz und Wasser reduziert.
    Verwandte Begriffe: Glaspolitur, Oberflächenversiegelung, Kratzerentferner.
    pH-Wert
    Der pH-Wert ist ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. Er reicht von 0 (stark sauer) bis 14 (stark basisch), wobei ein pH-Wert von 7 neutral ist. Reinigungsmittel mit einem niedrigen pH-Wert (sauer) eignen sich gut zur Entfernung von Kalkablagerungen, während solche mit einem hohen pH-Wert (basisch) besser gegen fettige Verschmutzungen wirken.
    Verwandte Begriffe: Säuregrad, Alkalität, Neutralisation.
    Destilliertes Wasser
    Destilliertes Wasser ist Wasser, dem durch Destillation alle Verunreinigungen wie Mineralien, Salze und organische Stoffe entzogen wurden. Es ist besonders rein und eignet sich gut für Anwendungen, bei denen keine Rückstände erwünscht sind, wie z.B. bei der Fensterreinigung oder in Bügeleisen.
    Verwandte Begriffe: Reinstwasser, demineralisiertes Wasser, entionisiertes Wasser.
    Mikrofasertuch
    Ein Mikrofasertuch ist ein Reinigungstuch, das aus sehr feinen synthetischen Fasern besteht. Diese Fasern sind in der Lage, Schmutz und Fett effektiv aufzunehmen, ohne die Oberfläche zu zerkratzen. Mikrofasertücher sind vielseitig einsetzbar und eignen sich gut für die Reinigung von Fenstern, Möbeln und anderen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Reinigungstuch, Poliertuch, Staubtuch.
    Glasversiegelung
    Eine Glasversiegelung ist eine Schutzschicht, die auf Fensterglas aufgetragen wird, um es vor Verschmutzungen und Umwelteinflüssen zu schützen. Sie bildet eine wasserabweisende Oberfläche, die das Anhaften von Schmutz und Kalk reduziert. Dadurch wird die Reinigung erleichtert und die Lebensdauer des Glases verlängert.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenversiegelung, Nanoversiegelung, Lotuseffekt.
    1. Was sind Kalkausblühungen auf Fensterglas?
      Kalkausblühungen sind weiße, oft schwer entfernbare Ablagerungen, die entstehen, wenn kalkhaltige Stoffe aus dem Mauerwerk oder Putz durch Feuchtigkeit an die Oberfläche des Glases transportiert werden. Sie treten häufig bei Neubauten auf, da die Materialien noch nicht vollständig ausgetrocknet sind. Die Entfernung erfordert spezielle Reinigungsmittel oder mechanische Methoden.
    2. Wie vermeide ich Kratzer beim Reinigen von Fensterglas?
      Um Kratzer zu vermeiden, sollten Sie immer mit sauberem Wasser und weichen Tüchern arbeiten. Vermeiden Sie aggressive Scheuermittel oder kratzende Schwämme. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen Ceranfeldschaber vorsichtig einsetzen, aber achten Sie darauf, dass keine Schmutzpartikel zwischen Schaber und Glas sind.
    3. Welche Rolle spielt der pH-Wert von Reinigungsmitteln bei der Fensterreinigung?
      Der pH-Wert eines Reinigungsmittels gibt an, ob es sauer, neutral oder alkalisch ist. Saure Reiniger eignen sich gut zur Entfernung von Kalkablagerungen, während alkalische Reiniger besser gegen fettige Verschmutzungen wirken. Für Fensterglas sind meist neutrale oder leicht saure Reiniger empfehlenswert, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.
    4. Kann ich destilliertes Wasser zur Fensterreinigung verwenden?
      Ja, destilliertes Wasser ist ideal für die Fensterreinigung, da es keine Mineralien oder Kalk enthält, die Flecken hinterlassen könnten. Es sorgt für streifenfreie Ergebnisse, besonders in Kombination mit einem hochwertigen Mikrofasertuch.
    5. Wie oft sollte ich meine Fenster reinigen?
      Die Häufigkeit der Fensterreinigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Lage des Hauses (Straßenverkehr, Baustellen) und den Witterungsbedingungen. In der Regel ist eine Reinigung alle drei bis sechs Monate ausreichend. Bei starker Verschmutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    6. Was tun, wenn nach der Reinigung Schlieren auf dem Fensterglas zurückbleiben?
      Schlieren entstehen oft durch zu viel Reinigungsmittel oder durch verunreinigtes Wasser. Verwenden Sie weniger Reinigungsmittel und spülen Sie das Fenster gründlich mit klarem Wasser nach. Trocknen Sie das Fenster anschließend mit einem sauberen Mikrofasertuch oder einem Abzieher.
    7. Sind spezielle Beschichtungen auf Fensterglas empfindlich gegenüber bestimmten Reinigungsmitteln?
      Ja, spezielle Beschichtungen wie Wärmeschutz- oder selbstreinigende Beschichtungen können empfindlich auf aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel reagieren. Informieren Sie sich vor der Reinigung über die Herstellerempfehlungen und verwenden Sie nur geeignete Reiniger.
    8. Wie kann ich verhindern, dass sich neue Flecken auf dem Fensterglas bilden?
      Um die Bildung neuer Flecken zu verhindern, können Sie das Fensterglas nach der Reinigung mit einer speziellen Glasversiegelung behandeln. Diese Versiegelung bildet eine Schutzschicht, die das Anhaften von Schmutz und Wasser reduziert. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Fenster richtig lüften
      Regelmäßiges Lüften beugt Kondenswasser und Schimmelbildung vor.
    • Reinigungsmittel für Fenster
      Welche Reiniger sind geeignet und welche sollte man vermeiden?
    • Fensterrahmen reinigen
      Tipps zur Reinigung von Kunststoff-, Holz- und Aluminiumrahmen.
    • Fenster abdichten
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Fensterglas: Putzfehler – Hochalkalische Verätzung!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Putzfehler
    Hochalkalische Materialien, wie "Putz" ätzen die Glasoberfläche an. Alter Baufehler. Vielleicht mal den Experten "Sieber" anmailen.
  3. Expertenrat: Anfrage an Herrn Sieber (Fensterflecken)
    Habe Herrn Sieber angemailt.
    Hallo HF,
    vielen Dank für den Hinweis.
    Kopie
  4. Fensterflecken: Silikatspuren – Verätzung durch Putzauswaschung
    Silikatspuren?
    Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei diesen Flecken um Verätzungen der Glasoberfläche durch Auswaschungen aus dem Putz.
    Wenn bei der Verwendung von silikathaltigem Außenputz die Glasscheiben nicht abgedeckt werden, dann kann über das Regenwasser das Silikat auf die Glasoberfläche gelangen.
    Da Glas ebenfalls Silikat enthält, kann es zu einer Verätzung der Glasoberfläche kommen.
    Durch vermehrtes reinigen kann dieser Schaden nicht behoben werden. Bei einem leichten Schaden kann ein Glasschleifmittel helfen, ansonsten hilft nur der Austausch der Isolierglasscheibe.
    Jürgen Sieber
  5. Ursache Fensterflecken: Silikathaltiger Putz im Rohbau!
    Falsche Reihenfolge ... 🙂
    Ich habe' erst jetzt das E-Mail geöffnet und mir die Bilder dazu angesehen.
    Es handelt sich sehr wahrscheinlich nicht um eine Kalkablagerung, sondern so wie oben erwähnt um eine Verätzung Aufgrund von silikathaltim Putz.
    Die Beschädigung des Glases müsste aber noch im Rohbauzustand erfolgt sein und wird erst langsam sichtbar.
    Er wäre höchst unwahrscheinlich, wenn diese Silikatauswaschungen erst nach 4 Jahren auftreten.
    Jürgen Sieber
  6. Fenster-Mängel: Gewährleistung – Vorgehen gegen Bauträger
    Vielen Dank für die Tipps
    Hallo Herr Sieber,
    zunächst einmal vielen Dank für die kurzfristige Beantwortung meiner Frage.
    Also es ist so, dass die Flecken schon länger bestehen. Aber das Thema greifen wir erst jetzt wieder im Zusammenhang mit dem Ablauf der Gewährleistungsfrist auf, da noch weitere Mängel im Laufe der Zeit aufgetreten sind.
    Bisher hat sich der Bauträger nicht um die Mängelbeseitigung an den Fenster gekümmert. Evtl. werden wir jetzt nochmals ein Gerichtsverfahren gegen ihn einleiten.
    Ich werden über den Fortgang der Angelegenheit berichten.
    Kopie
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Weiße Flecken auf Fensterglas im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um weiße Flecken auf Fensterglas in einem Neubau, die sich als Verätzungen durch silikathaltigen Putz herausstellen. Expertenrat wurde eingeholt, und es wird die Vorgehensweise gegenüber dem Bauträger im Rahmen der Gewährleistung erörtert. Die Fleckenbildung wird auf Fehler im Rohbau zurückgeführt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterflecken: Silikatspuren – Verätzung durch Putzauswaschung können Auswaschungen aus silikathaltigem Außenputz die Glasoberfläche verätzen, wenn diese nicht abgedeckt wird. Dies führt zu dauerhaften Schäden am Fensterglas.
    ✅ Zusatzinfo: Der Kontakt zum Experten Herrn Sieber wurde durch den Hinweis im Beitrag Fensterglas: Putzfehler – Hochalkalische Verätzung! initiiert, was zur Klärung der Ursache beitrug.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Beschädigung des Glases durch Silikatauswaschungen geschieht wahrscheinlich im Rohbauzustand und wird erst später sichtbar, wie im Beitrag Ursache Fensterflecken: Silikathaltiger Putz im Rohbau! erläutert wird. Dies erschwert die Zuordnung und Behebung des Mangels.
    👉 Handlungsempfehlung: Im Hinblick auf die Gewährleistungsfrist sollte der Bauträger zur Mängelbeseitigung aufgefordert werden. Fenster-Mängel: Gewährleistung – Vorgehen gegen Bauträger gibt Aufschluss über das weitere Vorgehen, falls der Bauträger sich nicht um die Beseitigung der Fensterflecken kümmert. Gegebenenfalls ist ein Gerichtsverfahren in Betracht zu ziehen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterflecken, Glasreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterflecken, Glasreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Flecken auf Fensterglas entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei Neubau?
Suche nach: Weiße Flecken auf Fensterglas: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Fensterflecken, Glasreinigung, Neubau, Kalkflecken, Wasserflecken, Glasreinigungsmittel, Fensterpolitur, Ceranfeldreiniger
