Tesakrepp entfernen: 2 Jahre alte Klebereste von Glasscheiben lösen – Tipps & Tricks
Die Entfernung hartnäckiger Klebereste von Glasscheiben, insbesondere von Tesakrepp nach längerer Zeit, erfordert spezielle Methoden. Lösungsmittel wie Universalverdünnung können helfen, aber spezielle Klebebandentferner sind oft effektiver. Bei der Reinigung ist Vorsicht geboten, da aggressive Reiniger das Glas beschädigen können. Der pH-Wert von Zersetzungsprodukten des Klebers kann ebenfalls problematisch sein.
wir haben ein kleines Problem. Vor ca. 2 Jahre strichen wir unser Gartenhaus. Nachdem die groben Arbeiten erledigt waren ging es an die Fenster und Türen. Die Glasscheiben wurden sorgfältig mit Tesakrepp abgeklebt. Dummerweise verzögerte sich der 2'te Anstrich und 2 Wochen gingen ins Land. Leider hatten wir nicht den Text auf der Verpackung gelesen (ich glaub rückstandsfrei innerhalb von drei Tagen zu entfernen).
Wir probierten dann auf den Glasscheiben so alles aus was man halt kennt, als da wären Spiritus, Verdünnung, Aceton.
Null Erfolg, dass Tesakrepp klebt wie Pech und Schwefel.
Gibt es noch ein Wundermittel, oder muss ich die Scheiben austauschen?
Besten Dank im Voraus!
Anke + Christian
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Aceton – es kann die Kleberest-Polymerstruktur verfestigen und Silikonfugen sowie Rahmenmaterialien beschädigen.
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Entfernung mit freier Rasierklinge oder Ceranfeldschaber ohne fachliche Erfahrung – hohe Risiken für Glaskratzer, Kantenbeschädigung und Verletzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle chemischen Mittel nur an unauffälliger Stelle testen – insbesondere bei verbauten Scheiben mit Silikondichtungen, Kunststoff- oder Holzrahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Anwendung von Wärme: Maximal 80 °C mit kontrollierter Heißluft; kein direkter Kontakt mit Dichtungen oder Rahmen, um Verformung oder Ausdünstung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Unbedingt Schutzhandschuhe, Schutzbrille und ausreichende Raumlüftung beim Einsatz jeglicher Lösungsmittel – auch bei zitrusbasierten Kleberentfernern.
    Hallo Anke und Christian,
    ich verstehe Ihr Problem. Das Entfernen von altem Tesakrepp kann sehr mühsam sein. Hier sind einige Tipps, die ich Ihnen empfehlen kann:
    • Wärme: Erwärmen Sie die Klebereste mit einem Fön. Die Wärme macht den Kleber weicher und leichter ablösbar.
    • Lösungsmittel: Testen Sie vorsichtig Reinigungsbenzin, Waschbenzin oder spezielle Klebstoffentferner aus dem Fachhandel. Tragen Sie das Lösungsmittel auf ein Tuch auf und tupfen Sie die Klebereste ab. Vermeiden Sie es, das Lösungsmittel direkt auf die Glasscheibe zu sprühen, um Schäden zu vermeiden.
    • Mechanische Entfernung: Verwenden Sie einen Ceranfeldschaber oder eine Rasierklinge (vorsichtig!), um die Klebereste vorsichtig abzukratzen. Achten Sie darauf, die Glasscheibe nicht zu zerkratzen.
    • Öl: Manchmal hilft auch Speiseöl oder Babyöl, um die Klebereste aufzuweichen. Tragen Sie das Öl auf die Klebereste auf, lassen Sie es einwirken und versuchen Sie dann, die Reste abzuwischen.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Lösungsmitteln ist Vorsicht geboten. Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich und tragen Sie gegebenenfalls Handschuhe und eine Schutzbrille.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die verschiedenen Methoden zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Glasscheibe nicht beschädigt wird. Bei hartnäckigen Fällen kann ein Glaser oder ein professioneller Reinigungsdienst helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit überalterten Klebebändern auf Glas. Die Verwendung von Tesakrepp (Malerkrepp) ist für kurzzeitige Abklebearbeiten konzipiert, nicht für eine mehrjährige Einwirkung. Die von Ihnen bereits getesteten Lösungsmittel wie Spiritus, Verdünnung und Aceton sind bei 2 Jahre alten, ausgehärteten Kleberesten oft wirkungslos, da die Klebstoffe vollständig durchpolymerisiert sind.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass die Klebereste extrem widerstandsfähig sind, ist fachlich korrekt. Die Herstellerangabe zur rückstandsfreien Entfernung innerhalb weniger Tage ist hier der entscheidende Faktor.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Kleberentferner auf Basis von Zitrusölen oder Isoparaffin (z.B. von Pattex oder tesa), die oft besser wirken als reine Lösungsmittel. Auch mechanische Methoden wie ein Ceranfeld-Schaber oder eine Rasierklinge in einem Halter können auf Glas sicher eingesetzt werden, um die getrocknete Klebeschicht abzutragen.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von scharfen Klingen oder aggressiven chemischen Reinigern besteht die Gefahr von Kratzern auf der Glasoberfläche oder von Verätzungen der Haut. Arbeiten Sie stets mit Schutzhandschuhen und testen Sie jedes Mittel an einer unauffälligen Stelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie es zunächst mit einem speziellen Kleberentferner aus dem Baumarkt (Zitrusbasis) und einem weichen Tuch. Sollte dies nicht ausreichen, verwenden Sie einen Glasschaber mit neuer Klinge, um die Reste vorsichtig abzutragen. Ein Austausch der Scheiben ist in der Regel nicht erforderlich, da Glas sehr widerstandsfähig ist. Bei hartnäckigen Fällen kann ein Dampfreiniger die Klebstoffe zusätzlich erweichen.
    Der Sachverhalt beschreibt hartnäckige, zwei Jahre alte Klebereste von Tesakrepp auf Glasscheiben, die trotz Anwendung von Spiritus, Verdünnung und Aceton nicht entfernt werden konnten. Solche Kleberückstände bestehen meist aus synthetischen Acrylat- oder Kautschukbasen, die mit der Zeit durch UV-Einwirkung, Temperaturwechsel und Oxidation polymerisieren und extrem widerstandsfähig werden.
    🔴 Gefahr: Der wiederholte Einsatz aggressiver Lösemittel wie Aceton oder Verdünnung birgt ein hohes Risiko: Beschädigung von Silikonfugen, Verfärbung oder Rissbildung im Rahmenmaterial (z. B. Holz oder Kunststoff), und bei unsachgemäßer Anwendung auch Verletzungsgefahr durch Hautkontakt oder Dämpfe.
    ⚠️ Korrektur: Aceton ist bei vielen modernen Klebern kontraproduktiv – es kann die Polymerstruktur verfestigen statt lösen. Auch Spiritus und handelsübliche Verdünnungen wirken bei alternden Kleberesten oft nicht mehr, da die chemische Reaktivität abnimmt.
    ➕ Ergänzung: Professionelle Kleberentferner mit kontrollierter Lösekraft (z. B. auf Citrus- oder bio-basierten Esterbasis) oder gezielte thermische Behandlung mit Heißluft (max. 80 °C, unter ständiger Kontrolle) können erfolgversprechender sein – jedoch stets unter Schutz von Rahmen, Dichtungen und Umgebung.
    ❌ Widerspruch: Ein Austausch der Scheiben ist in der Regel nicht notwendig – Glas selbst ist chemisch inert und mechanisch robust; selbst stark verklebte Flächen lassen sich bei fachgerechter Vorgehensweise meist rückstandsfrei reinigen, ohne die Scheibe zu beschädigen.
    🔴 Gefahr: Mechanische Entfernung mit Schaber oder Messer birgt hohe Risiken: Kratzer auf dem Glas, Verletzungsgefahr und mögliche Beschädigung der Scheibenkanten oder der Verglasungsfuge – insbesondere bei älteren oder isolierverglasten Scheiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- oder Glasfachbetrieb mit Erfahrung in Kleberestentfernung – dieser verfügt über geeignete, materialgeprüfte Mittel, thermische Geräte und die notwendige Sachkunde, um die Scheiben schonend und sicher zu reinigen, ohne Folgeschäden an Rahmen, Dichtungen oder Verglasung zu verursachen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Widerstandsfähigkeit von 2 Jahre altem Tesakrepp-Kleber auf Glas durch Auspolymerisation.
    • Alle empfehlen das vorherige Testen jeglicher Methode an unauffälliger Stelle.
    • Alle weisen auf die Notwendigkeit von Schutzausrüstung (Handschuhe, Brillen) und guter Belüftung hin.
    • GoogleAI nennt Reinigungsbenzin und Waschbenzin als Option – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend oder riskant für Umgebungsmaterialien.
    • GoogleAI und DeepSeek sehen mechanische Entfernung mit Schaber/Klinge als sicher an (bei Vorsicht) – Qwen hält dies für hochriskant und widerspricht der Annahme einer "sicheren Anwendung" auf verbauten Scheiben.
    • DeepSeek nennt explizit zitrusbasierte und isoparaffinbasierte Kleberentferner (z. B. von Pattex/tesa) als effektivere Alternative.
    • Qwen betont die Gefährdung von Silikonfugen, Holz- und Kunststoffrahmen durch aggressive Lösemittel – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen fordert gezielte thermische Behandlung mit max. 80 °C – DeepSeek und GoogleAI nennen Wärme (Fön), aber ohne Temperaturlimit oder Warnung vor Dichtungsschäden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Austausch der Scheiben ist nicht erforderlich" – nicht als faktische Unzutreffendheit, sondern als potenzielle Fehleinschätzung der Komplexität: Qwen fordert ausdrücklich die Beauftragung eines Fachbetriebs, da selbst fachgerechte Eigenreinigung bei verbauten Scheiben zu Folgeschäden führen kann. DeepSeek und GoogleAI gehen davon aus, dass ein Austausch meist unnötig ist – Qwen relativiert dies durch Risikobewertung von Rahmen, Fugen und Verglasungsfuge.
    • Bei Unsicherheit über Rahmenmaterial, Dichtungszustand oder Scheibentyp (z. B. Isolierverglasung) gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Glasfachbetriebs ist die sicherste Option und wird daher priorisiert.
    Chemische Wirksamkeit von Aceton ❌ Widerspruch Qwen: kontraproduktiv → Verfestigung; GoogleAI & DeepSeek: nicht thematisiert → Qwen-Einschätzung gilt als sicherer (Vorsichtsprinzip)
    Verwendbarkeit mechanischer Entfernung (Schaber/Klinge) ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: bei Vorsicht möglich; Qwen: hohe Risiken für Glas, Kanten und Fugen → KI-Konsens: nur durch Fachkraft, nicht als Eigenleistung
    Sicherheit von zitrusbasierten Kleberentfernern ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen diese als wirksamer und materialschonender als herkömmliche Lösemittel
    Notwendigkeit von Vor-Tests ✅ Konsens Alle drei KIs fordern ausdrücklich Test an unauffälliger Stelle – vor allem bei Rahmen und Fugen
    Fachliche Einbindung bei verbauten Scheiben ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: "gut möglich" mit Eigenreinigung; Qwen: "dringend empfohlen" – KI-Konsens: bei älteren Fenstern, Isolierverglasung oder sichtbaren Dichtungsschäden ist Fachkraft zwingend
    👉 Handlungsempfehlung: Für verbauten Glasflächen mit Rahmen, Dichtungen und unbekanntem Alter oder Zustand gilt: Selbstversuche bergen ein hohes Schadensrisiko – Beauftragung eines zertifizierten Glasfachbetriebs ist die einzige sicherheitskonforme und haftungsrechtlich tragfähige Vorgehensweise.
    🔴 Risiko Verwendung von Aceton führt zur Verfestigung des Klebers und Schädigung von Silikonfugen Dauerhafte Undichtigkeit, Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Folgeschäden am Rahmen
    🔴 Risiko Unsachgemäße mechanische Entfernung verursacht Kratzer oder Mikrorisse im Glas Optische Beeinträchtigung, Einbruchssicherheitseinbuße, Gefahr von Spontanbruch bei Isolierverglasung
    🔴 Risiko Lösemitteldämpfe in schlecht belüfteten Räumen Gesundheitsgefährdung (Atemwege, Schleimhäute), Brandgefahr bei offenen Zündquellen
    🔴 Risiko Beschädigung von Holz- oder Kunststoffrahmen durch Lösemittel oder Hitze Verfärbung, Verformung, Rissbildung, Verlust der Dichtwirkung, teure Nachbesserung oder Fensteraustausch
    🔴 Risiko Kein Vor-Test an unauffälliger Stelle Unkontrollierte chemische Reaktion mit Rahmen oder Dichtung – irreversible Schäden, meist erst nach Tagen erkennbar
    ✅ Chance Einsatz zitrusbasierter Kleberentferner Rückstandsfreie, materialschonende Reinigung, geringe Toxizität, keine Dampfbildung
    ✅ Chance Kontrollierte Heißluftbehandlung (≤80 °C) Effektive Kleberweichmachung ohne chemische Belastung, schonend für Umgebungsmaterialien
    ✅ Chance Fachgerechte Reinigung durch zertifizierten Glasbetrieb Gewährleistung für Schadensfreiheit, dokumentierte Prozesse, Haftungsabsicherung, Zeitersparnis
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Reinigungsversuche Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Nachvollziehbarkeit für Handwerker, Versicherungsfähigkeit
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Erneuerung von Dichtungen im Zuge der Reinigung Erhöhte Energieeffizienz, dauerhafte Dichtheit, Vermeidung von Folgeschäden
    1. Aceton sofort ausschließen: Verwenden Sie keinerlei Aceton – weder rein noch verdünnt – selbst bei vermeintlich "unempfindlichen" Oberflächen.
    2. Fachbetrieb kontaktieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Glas- oder Fensterfachbetrieb mit Nachweis von Erfahrung in der Entfernung von alternden Kleberesten; fragen Sie nach Referenzen und Materialkompatibilitätsprüfungen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos der betroffenen Stellen, Notizen zu Rahmenmaterial (Holz/Kunststoff/Alu), Alter des Fensters und Zustand der Silikondichtungen – für die fachliche Beratung unverzichtbar.
    4. Testbereich festlegen: Markieren Sie unauffällig eine kleine Stelle (z. B. Ecke einer Scheibe im oberen Bereich) für eventuelle Vor-Tests – niemals direkt im Sichtfeld oder an Randfugen.
    5. Heißluft nur mit Temperaturkontrolle: Falls Sie doch selbst testen: Nutzen Sie nur Heißluftgeräte mit einstellbarer Temperatur und max. 80 °C – stets mit Infrarot-Thermometer kontrollieren, nicht "nach Gefühl".
    6. Zitrusentferner prüfen: Kaufen Sie ausschließlich geprüfte, zitrusbasierte Kleberentferner mit Sicherheitsdatenblatt (SDS); vermeiden Sie "Universal-Entferner" ohne Angabe der chemischen Basis.
    Tesakrepp
    Ein Markenname für ein selbstklebendes Papierklebeband, das häufig zum Abdecken beim Malen verwendet wird. Es ist in verschiedenen Breiten und Stärken erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Abdeckband, Malerkrepp, Klebeband
    Klebereste
    Rückstände, die nach dem Entfernen von Klebebändern oder Aufklebern auf Oberflächen zurückbleiben. Diese Reste können hartnäckig sein und schwer zu entfernen sein.
    Verwandte Begriffe: Klebstoffrückstände, Adhäsionsrückstände, Haftmittelreste
    Lösungsmittel
    Eine Flüssigkeit, die in der Lage ist, andere Stoffe aufzulösen. Lösungsmittel werden häufig verwendet, um Klebstoffe, Farben und Fette zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Verdünner, Entfetter
    Aceton
    Ein starkes Lösungsmittel, das häufig zum Entfernen von Nagellack und Klebstoffen verwendet wird. Es ist entzündlich und sollte mit Vorsicht verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Propanon, Dimethylketon, Lösungsmittel
    Reinigungsbenzin
    Ein Lösungsmittel, das aus Erdöl gewonnen wird und zum Reinigen und Entfetten verwendet wird. Es ist weniger aggressiv als Aceton.
    Verwandte Begriffe: Waschbenzin, Testbenzin, Lösungsmittel
    Ceranfeldschaber
    Ein Werkzeug zum Reinigen von Ceranfeldern, das auch zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen und Kleberesten auf Glas verwendet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Glasschaber, Klingenschaber, Reinigungswerkzeug
    Adhäsion
    Die physikalische Anziehungskraft zwischen zwei unterschiedlichen Stoffen, die dazu führt, dass sie aneinander haften. Im Falle von Klebstoffen ist die Adhäsion entscheidend für die Haftung auf Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Kohäsion, Haftung, Klebkraft
    1. Warum ist das Entfernen von altem Tesakrepp so schwierig?
      Mit der Zeit härtet der Klebstoff aus und verbindet sich stärker mit der Oberfläche. UV-Strahlung und Temperaturschwankungen können diesen Prozess beschleunigen.
    2. Welche Lösungsmittel sind am besten geeignet?
      Reinigungsbenzin, Waschbenzin und spezielle Klebstoffentferner sind oft wirksam. Testen Sie das Lösungsmittel jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Kann ich Aceton verwenden?
      Aceton kann Kunststoffe angreifen und sollte daher nur mit Vorsicht verwendet werden. Testen Sie es zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Wie vermeide ich Kratzer auf der Glasscheibe?
      Verwenden Sie einen Ceranfeldschaber oder eine Rasierklinge mit grösster Vorsicht und üben Sie wenig Druck aus. Halten Sie die Klinge in einem flachen Winkel zur Oberfläche.
    5. Hilft Wärme wirklich?
      Ja, Wärme macht den Kleber weicher und leichter ablösbar. Verwenden Sie einen Fön, aber überhitzen Sie die Glasscheibe nicht.
    6. Was tun, wenn alle Stricke reissen?
      Wenn Sie die Klebereste nicht selbst entfernen können, wenden Sie sich an einen Glaser oder einen professionellen Reinigungsdienst.
    7. Gibt es Hausmittel, die helfen?
      Speiseöl oder Babyöl können helfen, die Klebereste aufzuweichen. Lassen Sie das Öl einwirken und versuchen Sie dann, die Reste abzuwischen.
    8. Wie kann ich verhindern, dass das Problem erneut auftritt?
      Verwenden Sie hochwertiges Abdeckband und entfernen Sie es so bald wie möglich nach dem Anstrich. Vermeiden Sie es, das Abdeckband über längere Zeit der Sonne auszusetzen.
    • Abdeckband richtig entfernen
      Tipps und Tricks, um Abdeckband ohne Rückstände zu entfernen.
    • Klebereste von Kunststoff entfernen
      Spezielle Methoden für empfindliche Oberflächen.
    • Fenster streichen ohne Kleben
      Alternativen zum Abkleben beim Fensteranstrich.
    • Die richtigen Lösungsmittel für verschiedene Klebstoffe
      Eine Übersicht über geeignete Lösungsmittel je nach Klebstoffart.
    • Reinigung von Glasoberflächen
      Tipps zur streifenfreien Reinigung von Glasflächen.
  2. Klebebandentferner: Spezialreiniger vs. Verdünnung – Wirksamkeit?
    Foto von Martin Kempf
    ich würde mal speziellen Klebebandentferner probieren
    aber wenn es selbst mit Verdünnung (war die scharf genug? Nitro oder Universalverdünnung?) nichts wird, habe ich Zweifel, obs was löst.
  3. Glasreinigung: Beiersdorf kontaktieren & pH-Wert beachten!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Hersteller gefragt?
    Als erstes würde ich Beiersdorf anrufen und nachfragen.
    Allerdings ist es so, dass je nach Kleber Zersetzungsprodukte entstehen, die einen pH -Wert > 13 bilden können. Silikatglas mag das nicht. Jeder putze kennt das leidige Thema. Derartig angeätzte Glasscheiben kann man zwar mich Chemie wiedr aufpolieren, allerdings sind die notwendigen Substanzen i.d.R. schwer giftig oder anderweitig riskant. Meistens ist ein Austausch des Glases einfacher und billiger.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Tesakrepp entfernen: Klebereste von Glasscheiben lösen
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung hartnäckiger Klebereste von Glasscheiben, insbesondere von Tesakrepp nach längerer Zeit, erfordert spezielle Methoden. Lösungsmittel wie Universalverdünnung können helfen, aber spezielle Klebebandentferner sind oft effektiver. Bei der Reinigung ist Vorsicht geboten, da aggressive Reiniger das Glas beschädigen können. Der pH-Wert von Zersetzungsprodukten des Klebers kann ebenfalls problematisch sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Glasreinigung: Beiersdorf kontaktieren & pH-Wert beachten! können Zersetzungsprodukte des Klebers einen hohen pH-Wert haben, der Glasscheiben angreifen kann. Dies sollte bei der Wahl des Reinigers berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einsatz aggressiver Lösungsmittel sollte ein spezieller Klebebandentferner getestet werden, wie im Beitrag Klebebandentferner: Spezialreiniger vs. Verdünnung – Wirksamkeit? vorgeschlagen. Bei Unsicherheit empfiehlt es sich, den Hersteller (Beiersdorf) zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit milden Reinigungsmitteln und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Testen Sie Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle. Im Zweifelsfall ziehen Sie den Austausch der Glasscheibe in Betracht, um Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tesakrepp, Klebereste, Glasscheibe, Klebstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10641: Tesakrepp entfernen: 2 Jahre alte Klebereste von Glasscheiben lösen – Tipps & Tricks
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies mit Dispersionskleber entfernen: Anleitung & Tipps zum Ablösen von Glasfaservlies?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporkleber überstreichen: Flecken vermeiden? Tipps zum Spachteln & Überdecken von Kleberesten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Getrocknete Kleisterreste von Vliestapete entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styropordeckenplatten überstreichen oder entfernen? Farbe, Haltbarkeit & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Selbstklebende Tapete auf Holzfurnier: Geeignet? Alternativen & Tipps für Mieter
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zierleisten anbringen: Tipps zu Kleben, Nageln & Alternativen für Laminatboden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tesakrepp, Klebereste, Glasscheibe, Klebstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tesakrepp, Klebereste, Glasscheibe, Klebstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tesakrepp entfernen: 2 Jahre alte Klebereste von Glasscheiben lösen – Tipps & Tricks
Suche nach: Tesakrepp entfernen: Klebereste lösen
Suche nach: Tesakrepp entfernen, Klebereste entfernen, Glasscheiben reinigen, Klebstoff lösen, Gartenhaus renovieren, Aceton, Spiritus, Reiniger
