Wassereintritt durch Vorbau-Rollläden: Ursachen, Folgen & Mangelbeseitigung?
❓ Fragestellung: Wassereintritt durch Vorbau-Rollläden: Ursachen, Folgen & Mangelbeseitigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ungeprüfte Gurtöffnung als kritische Schwachstelle; Alle bestätigen, dass Wasser entlang des Gurtes oder durch Hohlräume bis ins Erdgeschoss wandern kann – insbesondere bei Westwind und Schrägregen; Alle lehnen Silikonreparaturen an Putzrissen und Fugen als dauerhafte Lösung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 mit Feuchtemessung, thermografischer Aufnahme und ggf. Druckdifferenzprüfung, um die Eintrittsstelle, den Transportweg und die Haftung zu klären – bevor weitere Sanierungen oder Reklamationen erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt in eine Eigentumswohnung mit Vorbau-Rollläden. Mögliche Eintrittspunkte sind die Gurtdurchführung, der Übergang Rollladenschiene/Fensterbank und der Spalt zwischen Rollladenkasten und Putz. Silikon wird als ungeeignetes Abdichtungsmittel für Putzrisse identifiziert. Eine korrekte Montage der Rollladenschienen schließt einen Wassereintritt über die Fensterbank zunächst aus.
Hallo Experten,
wir haben an den Kunststoff-Fenstern unserer Eigentumswohnung (2. OG, Baujahr 2000) Vorbau-Rollläden montieren lassen. Die Rollläden werden mit einem Gurt betrieben, der durch eine ca. 2 cm Bohrung durch den Fensterrahmen geführt ist. Vor der Gurtöffnung liegt das Vorbau-Element, es wurden aber keine weiteren Abdichtungsmaßnahmen durchgeführt. In der Erdgeschosswohnung unter uns kommt es nun (wieder) an einem Fenster bei Regen und Westwind zu Feuchtigkeitseintritt an der Innenwand. Der Bauträger schiebt die Schuld auf unsere nachträglich montierten Rollläden. Bisher wurden bei solchen Mängelanzeigen vom Bauträger immer Risse am Putz oder Fugen zwischen Fensterrahmen/WDVSAbk. mit Silikon ausgebessert, jetzt wird jede Maßnahme mit Verweis auf unsere Rollläden verweigert. Der Rollladenbauer hat mir nach nochmaliger Kontrolle schriftlich bestätigt, dass die Rollläden fachgerecht montiert sind.
Meine Fragen:
1. Sind die früher vorgenommenen Ausbesserungen mit Silikon überhaupt dauerhaft und müssen wir das als Mangelbeseitigung akzeptieren?
2. Ist es möglich, dass Wasser durch die Gurtöffnung in den Fensterrahmen gelangt und zwei Stockwerke weiter unten an dem (bauseitig integriertem) Rollladenkasten des Erdgeschossfensters ins Innere läuft? Meiner Meinung nach dürfte Wasser, das zwischen Außenwand und WDVS herunterläuft, nicht nach innen dringen. (Dass eine feuchte Wärmedämmung die Wärme nicht gut dämmt ist ein anderes Problem).
Vielen Dank für eine Antwort!
    🔴 KRITISCH: Ungeprüfte Gurtöffnung im Fensterrahmen bildet eine direkte Wasserlaufbahn – fachgerechte Abdichtung nach RAL-Montage oder DINAbk. 18542 ist sofort erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Wassereintritt kann sich über Hohlräume, Hinterlüftungsebene oder WDVSAbk.-Hohlraum bis ins Erdgeschoss ausbreiten – isolierte Fugenreparaturen mit Silikon sind wirkungslos und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung und Durchfeuchtung der Dämmung sind bereits bei geringer, langanhaltender Feuchte möglich – Feuchtemessung vor Sanierung ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die schriftliche Bestätigung des Rollladenbauers ersetzt keine bauphysikalische Dichtigkeitsprüfung – alle nachträglichen Eingriffe in die Gebäudehülle bedürfen einer fachlichen Dokumentation der Abdichtung.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Ursachen für den Wassereintritt. Die Gurtöffnung im Fensterrahmen ist ein kritischer Punkt, da sie eine Schwachstelle in der Abdichtung darstellt. Auch Risse im Putz oder in den Fugen der Außenwand können dazu beitragen, dass Wasser eindringt.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden und zu beheben.
    • Überprüfung der Abdichtung der Gurtöffnung: Ist die Durchführung fachgerecht abgedichtet?
    • Kontrolle der Rollladenkästen: Sind diese dicht und entwässern sie korrekt?
    • Prüfung der Fassade: Gibt es Risse im Putz oder in den Fugen, durch die Wasser eindringen kann?
    • Fensterrahmen: Sind die Rahmen dicht mit der Fassade verbunden?
    Da der Bauträger bereits involviert ist und Mängelanzeigen vorliegen, sollte die Mangelbeseitigung weiterhin über diesen Weg erfolgen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen sorgfältig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache des Wassereintritts zweifelsfrei zu identifizieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt an einem Fenster im Erdgeschoss, der zeitlich mit der Nachrüstung von Vorbau-Rollläden im zweiten Obergeschoss in Verbindung gebracht wird. Die Kernfrage ist, ob die nachträgliche Montage der Rollläden ursächlich für den Feuchtigkeitsschaden sein kann. Eine fachliche Beurteilung erfordert die Unterscheidung zwischen der Abdichtung der Gurtöffnung am Fensterrahmen und der Gesamtabdichtung der Fassade gegen Schlagregen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind teilweise berechtigt. Eine 2 cm Bohrung im Fensterrahmen für den Gurt stellt eine potenzielle Schwachstelle dar, wenn sie nicht fachgerecht abgedichtet ist. Die schriftliche Bestätigung des Rollladenbauers allein ist jedoch kein ausreichender Nachweis für eine mangelfreie Abdichtung, da diese oft nur die mechanische Montage, nicht aber die bauphysikalische Dichtigkeit umfasst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser nicht durch die Gurtöffnung eindringen und zwei Stockwerke tiefer austreten kann, ist fachlich nicht haltbar. Wasser kann entlang des Gurtes oder durch den Hohlraum des Rollladenkastens in die Fassade eindringen und dort ungehindert nach unten laufen. Es ist durchaus möglich, dass Feuchtigkeit, die am Fenster im 2. OGAbk. eintritt, über die Hinterlüftungsebene oder Hohlräume im Mauerwerk bis zum Erdgeschoss transportiert wird und dort am bauseitigen Rollladenkasten sichtbar wird.
    ➕ Ergänzung: Die bisherigen Ausbesserungen mit Silikon an Putzrissen oder Fugen sind in der Regel keine dauerhafte Mangelbeseitigung, sondern lediglich eine kosmetische Maßnahme. Silikon altert, verliert seine Haftung und kann Rissbildungen nicht strukturell beheben. Ein dauerhafter Schutz vor Schlagregen erfordert eine fachgerechte Abdichtung der gesamten Fensteranschlussfuge, die nach den Regeln der Technik (z.B. nach RAL-Montage) ausgeführt sein muss.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Ursache des Wassereintritts nicht eindeutig geklärt wird und der Bauträger die Verantwortung pauschal auf die Rollläden schiebt. Dies kann zu einem langwierigen Rechtsstreit führen, während der tatsächliche Mangel (z.B. eine undichte Fensteranschlussfuge oder ein Riss im WDVS) unentdeckt bleibt und Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Durchfeuchtung der Dämmung verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser kann durch gezielte Feuchtigkeitsmessungen und eine Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test) die genaue Eintrittsstelle des Wassers lokalisieren. Lassen Sie zudem die Abdichtung der Gurtöffnung durch den Rollladenbauer mit einem geeigneten Dichtsystem (z.B. einer Gummitülle) nachrüsten. Nur ein neutrales Gutachten schafft eine belastbare Grundlage für die Mängelansprache gegenüber dem Bauträger und verhindert, dass Sie auf den Kosten für Folgeschäden sitzen bleiben.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglich installierten Vorbau-Rollladen an Kunststofffenstern (Baujahr 2000) mit einer ca. 2 cm großen Gurtöffnung im Fensterrahmen, ohne zusätzliche Abdichtung. In der darunterliegenden Erdgeschosswohnung tritt bei Regen und Westwind Feuchtigkeit an der Innenwand auf – ein klarer Hinweis auf einen systemischen Wassereintritt entlang der Fassade oder im Bereich der Fensteranschlüsse.
    🔴 Gefahr: Die ungeschützte Bohrung im Fensterrahmen stellt eine direkte Wasserlaufbahn dar: Bei Winddruck und Schrägregen kann Wasser in die Öffnung eindringen, entlang des Rahmens oder im Hohlraum zwischen WDVS und Mauerwerk abfließen und über kapillare oder gravitative Wege bis in den Erdgeschoss-Rollladenkasten vordringen – insbesondere wenn dieser nicht wasserdicht abgeschlossen oder entwässert ist.
    ⚠️ Korrektur: Die wiederholte Reparatur von Fugen und Putzrissen mit Silikon ist keine fachgerechte Mangelbeseitigung – Silikon ist kein dauerhaftes Abdichtungsmittel für Fassadenfugen; es altert, schrumpft und verliert bei UV- und Temperaturwechsel die Haftung. Ein dauerhafter Schutz erfordert wasserdichte, elastische Fugensysteme mit Hinterlüftung oder Druckentlastung.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn der Rollladenbauer die Montage als fachgerecht bestätigt, entbindet dies nicht vom Prüf- und Verantwortungsgebot für die gesamte Fassadenwasserdichtheit: Nachträgliche Eingriffe in die Gebäudehülle müssen stets die bestehende Dichtebene (z. B. WDVS-Abdichtung, Fensteranschluss) wiederherstellen – was hier offensichtlich unterblieben ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Wasser zwischen Außenwand und WDVS könne grundsätzlich nicht nach innen dringen, ist falsch: Bei fehlender oder beschädigter Hinterlüftung, fehlender Entwässerung am Fenstersturz oder unzureichender Anschlussabdichtung kann Wasser durch den Hohlraum bis in den Fenstersturz- oder Rollladenkasten eindringen – gerade bei Westwind mit Druckbelastung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Gurtöffnung als Eintrittspunkt fungiert, ist fachlich plausibel und entspricht typischen Schadensmustern bei ungedichteten Durchführungen – insbesondere bei Vorbau-Rollläden, die die ursprüngliche Fassadenabdichtung durchbrechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine detaillierte Feuchtemessung, thermografische Aufnahme und gegebenenfalls eine Leckortung durchführt – um Ursache, Ausbreitungsweg und Verantwortung eindeutig zu klären.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ungeprüfte Gurtöffnung als kritische Schwachstelle.
    • Alle bestätigen, dass Wasser entlang des Gurtes oder durch Hohlräume bis ins Erdgeschoss wandern kann – insbesondere bei Westwind und Schrägregen.
    • Alle lehnen Silikonreparaturen an Putzrissen und Fugen als dauerhafte Lösung ab.
    • GoogleAI fokussiert auf die Oberflächenprüfung (Fugen, Putz, Rahmenanschluss); DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die bauphysikalische Transportmechanik (Hinterlüftungsebene, WDVS-Hohlraum, kapillare Wege).
    • GoogleAI nennt "Fensterrahmen-Dichtheit" als Prüfpunkt, während DeepSeek und Qwen explizit auf die gesamte Fensteranschlussfuge nach RAL verweisen.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr eines pauschalen Verantwortungsverschiebens durch den Bauträger und betont die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests zur Druckdifferenzanalyse.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an den Sachverständigen (DIN 18069, VDBUM, Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) sowie die Notwendigkeit thermografischer Aufnahme und Leckortung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Wasser könne "grundsätzlich nicht" zwischen WDVS und Mauerwerk nach innen dringen – DeepSeek stützt diese Aussage indirekt durch den Hinweis auf ungehindertes Wasserablaufen in Hohlräumen; GoogleAI äußert sich dazu nicht. Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Fehlende Hinterlüftung oder Entwässerung ermöglicht genau diesen Eintrittsweg.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein: Ein unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger mit feuchtetechnischer Expertise ist zwingend erforderlich – dies gilt als Vorsichtsprinzip vor weiteren Folgeschäden und Rechtsunsicherheit.
    Gurtöffnung als Eintrittspunkt ✅ Alle Modelle bestätigen die Plausibilität – ungeprüfte 2-cm-Bohrung ist primärer Verdachtsort.
    Wasserverlauf über Stockwerke ✅ Wasser kann via Hohlraum, Gurtkanal oder Hinterlüftungsebene bis ins Erdgeschoss gelangen – fachlich gesichert.
    Wirksamkeit von Silikonreparaturen ✅ Kein dauerhafter Schutz; Silikon ist ungeeignet für Fassadenfugen – Konsens aller drei Modelle.
    Verantwortung des Rollladenbauers ⚠️ Schriftliche Bestätigung ist kein Ersatz für bauphysikalische Dichtigkeit – jedoch bleibt die Verantwortung verteilt (Bauträger für Gebäudehülle, Rollladenbauer für Durchführung).
    Notwendigkeit eines Gutachtens ✅ Unabhängiges, feuchtetechnisches Gutachten mit Messung (Feuchte, Thermografie, ggf. Blower-Door) ist zwingend – Konsens aller drei.
    Abdichtungsstandard ⚠️ GoogleAI nennt "fachgerecht", DeepSeek und Qwen konkretisieren: RAL-Montage oder DIN 18542 – höhere Anforderung gilt als sicherer Konsens.
    🔴 Risiko Unterlassene fachgerechte Abdichtung der Gurtöffnung Langfristige Schädigung der Wandkonstruktion durch kapillaren Wassereintrag
    🔴 Risiko Verwendung von Silikon an Fassadenfugen Früher Versagen der Abdichtung → Wiederholter Wassereintritt und Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung/Entwässerung am Fenstersturz Wassersammlung im Rollladenkasten → Dauerfeuchte, Holzzerstörung, Schimmel
    🔴 Risiko Unklare Verantwortungszuweisung (Bauträger vs. Rollladenbauer) Rechtsstreit, Kostentragung für Folgeschäden, Verzögerung der Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Eingriff in trockene Bereiche, gleichzeitige Unterlassung bei betroffenen Zonen → unvollständige Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung der Gurtöffnung mit Gummitülle/Dichtmanschette Dauerhafte Schließung der primären Schwachstelle – geringer Aufwand, hohe Wirkung
    ✅ Chance Gezielte Sanierung der Fensteranschlussfuge nach RAL Optimale Dichtigkeit der gesamten Gebäudehülle – erhöhte Energieeffizienz und Werterhalt
    ✅ Chance Erstellung eines neutralen Gutachtens Klare Grundlage für Mängelansprüche und Kostenregulierung – Rechtssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Überprüfung und Verbesserung der Entwässerung am Rollladenkasten Vermeidung von Stauwasser → keine Rückstau-Feuchte im Erdgeschoss
    ✅ Chance Einbindung der Feuchteschadensdiagnostik in die Sanierungsplanung Vorbeugung weiterer Schäden an Dämmung, Verputz und Bausubstanz – langfristige Kosteneinsparung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 oder mit VDBUM-Zertifizierung – mit expliziter Anforderung von Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Blower-Door-Test.
    2. Gurtöffnung fachgerecht dichten lassen: Beauftragen Sie den Rollladenbauer oder einen Fachbetrieb mit der Nachrüstung einer Gummitülle oder einer dauerhaften Dichtmanschette nach RAL-Montage-Richtlinie – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    3. Alle Silikonreparaturen dokumentieren und entfernen lassen: Sammeln Sie Fotos und Beschreibungen aller bisherigen Silikon-Stellen; lassen Sie diese durch den Sachverständigen bewerten und durch ein geeignetes Fugensystem ersetzen.
    4. Entwässerung des Erdgeschoss-Rollladenkastens prüfen: Öffnen Sie den Kasten (bei trockenem Wetter) und prüfen Sie, ob ein Entwässerungsstutzen vorhanden und durchgängig ist – ggf. durch einen Fachbetrieb nachrüsten lassen.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Montagebestätigung des Rollladenbauers, Mängelanzeigen beim Bauträger, Fotos der Feuchtestellen, alte Rechnungen und alle schriftlichen Kommunikationen – für das Gutachten und gegebenenfalls rechtliche Schritte.
    6. Fensteranschlussfuge nach RAL-Montage überprüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit die Prüfung der gesamten Fensteranschlussfuge im 2. OG – nicht nur der Gurtöffnung.
    Gurtöffnung
    Die Gurtöffnung ist die Öffnung im Fensterrahmen, durch die der Gurt für die Bedienung des Rollladens geführt wird. Sie stellt eine potenzielle Schwachstelle für Wassereintritt dar, wenn sie nicht fachgerecht abgedichtet ist.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Abdichtung, Rollladengurt
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladen untergebracht ist. Er kann entweder vor dem Fenster (Vorbaurollladen) oder im Mauerwerk (Aufsatzrollladen) montiert sein. Ein undichter Rollladenkasten kann zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Aufsatzrollladen, Revisionsklappe
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude zu verhindern. Im Zusammenhang mit Rollläden sind insbesondere die Abdichtung der Gurtöffnung, des Rollladenkastens und der Fensterrahmen relevant.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fuge, Fensteranschluss
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Im Falle von Mängeln an einer neu gebauten Immobilie ist der Bauträger in der Regel für die Mangelbeseitigung verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Gewährleistung
    Mangelbeseitigung
    Die Mangelbeseitigung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Mangel an einer Sache (z.B. einer Immobilie) zu beheben. Der Verpflichtete (z.B. der Bauträger) muss den Mangel fachgerecht und innerhalb einer angemessenen Frist beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Nachbesserung
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Mögliche Folgen sind Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Durchfeuchtung
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Risse oder Beschädigungen in der Fassade können zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Wärmedämmung
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereintritt bei Vorbau-Rollläden?
      Typische Ursachen sind undichte Gurtöffnungen, fehlerhafte Abdichtungen zwischen Rollladenkasten und Fassade, Risse im Putz oder in den Fugen der Fassade sowie mangelhafte Anschlüsse der Fensterrahmen an die Fassade. Auch defekte oder verstopfte Entwässerungsöffnungen im Rollladenkasten können eine Rolle spielen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Gurtöffnung undicht ist?
      Bei starkem Regen oder Wind können Sie die Gurtöffnung von innen beobachten. Bilden sich dort Tropfen oder Feuchtigkeit, ist die Abdichtung wahrscheinlich mangelhaft. Auch Feuchtigkeit in der Nähe der Gurtführung kann ein Hinweis sein.
    3. Welche Folgeschäden können durch Wassereintritt entstehen?
      Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Putz, Mauerwerk), Korrosion von Metallteilen und Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen. Langfristig können dadurch erhebliche Sanierungskosten entstehen.
    4. Wie sollte eine fachgerechte Abdichtung der Gurtöffnung aussehen?
      Eine fachgerechte Abdichtung der Gurtöffnung sollte mit dauerelastischen Dichtstoffen erfolgen, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Die Dichtstoffe müssen UV-beständig und witterungsbeständig sein. Die Gurtführung selbst sollte ebenfalls dicht mit dem Fensterrahmen verbunden sein.
    5. Was ist bei der Mangelbeseitigung durch den Bauträger zu beachten?
      Dokumentieren Sie alle Schäden und Mängel schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mangelbeseitigung. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen.
    6. Kann ich die Abdichtung der Gurtöffnung selbst vornehmen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie kleinere Abdichtungsarbeiten selbst durchführen. Allerdings sollten Sie sich vorher genau informieren und nur geeignete Materialien verwenden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Rolle spielt der Rollladenkasten beim Wassereintritt?
      Der Rollladenkasten kann eine Schwachstelle sein, wenn er nicht dicht mit der Fassade verbunden ist oder wenn die Entwässerungsöffnungen verstopft sind. In diesem Fall kann sich Wasser im Kasten sammeln und in die Wand eindringen.
    8. Wie oft sollte ich die Rollläden und deren Abdichtungen überprüfen?
      Ich empfehle, die Rollläden und deren Abdichtungen mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise im Frühjahr und im Herbst. Achten Sie dabei besonders auf Risse, Beschädigungen oder Feuchtigkeit.
    • Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverlust
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien und Techniken.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Entstehung von Schimmel und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Rollladenreparatur: Häufige Defekte und Lösungen
      Tipps zur Reparatur von Rollläden, z.B. bei gerissenen Gurten oder defekten Motoren.
    • Fassadensanierung: Kosten, Ablauf und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die verschiedenen Aspekte der Fassadensanierung.
    • Richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
      Anleitung zum richtigen Lüften von Wohnräumen, um Feuchtigkeit abzuführen.
  2. Feuchtigkeit im Fensterrahmen? – Bauträger-Aussage kritisch bewertet
    Wahnsinn!
    Was Ihr Bauträger behauptet, habe ich in 20 Jahren Berufserfahrung noch nie erlebt. Das Wasser erst mal über eine Gurtdurchbohrung in ein Fenster eindringt habe ich ja schon erlebt, aber dass es zwei Stockwerke tiefer wieder rauskommen soll, das wäre ein absolutes Unikum.
    Wenn dem so wäre, dann müsste Ihr Rollladengurt an Regentagen übrigens nass sein.
    Wenn der Vorbaurollladen nach oben hin abgedichtet ist, und zwischen Fensterrahmen und Vorbaurollladen auch alles trocken bleibt, halte ich die Möglichkeit des Wasseraustrittes im Erdgeschoss für EXTREM unwahrscheinlich.
    Jürgen Sieber
  3. Putzrisse abdichten: Silikon als ungeeignetes Mittel 🔴
    Foto von Lieselotte Tussing
    darüber hinaus
    ist Silikon kein Mittel zur Abdichtung!
    Erst recht nicht im Putzbereich, weil es überhaupt nicht witterungs- bzw. UV-beständig ist. Wer Putzrisse so abdichtet, macht Mängel nur schlimmer!
  4. Wasserschadenanalyse: Wo genau sind die feuchten Stellen?
    Foto von Martin Kempf
    wo sind die feuchten Stellen genau?
    Unter dem Fenster der EGAbk.-Wohnung oder darüber? Oder daneben? Was für Fensterbänke haben Sie außen  -  Stein oder Alubänke?
  5. Feuchte Stellen lokalisiert: Seitlich über Fenster im EG
    Lage der feuchten Stellen
    Hallo Herr Kempf,
    die feuchten Stellen sind seitlich über dem Fenster der EGAbk.-Wohnung, im Bereich des dort ins Mauerwerk integrierten Rollladenkastens.
    An allen Fenstern haben wir außen Alubänke.
    Danke & Grüße
    Claus
  6. Alternative Ursache: Wassereintritt über Rollladenschiene/Fensterbank?
    Nach einer durchwachten Nacht ...
    Nach einer durchwachten Nacht kam mir noch ein Gedanke zu Ihrem Rollladen, bzw. Wasserschaden.
    Denkbar wäre noch folgender Weg des Wassers. Der Wassereintritt hinter die Wanddämmung erfolgt nicht über die Gurtdurchbohrung, sondern evtl. über den Übergang Rollladenschiene/Fensterbank.
    Frage:
    Wo sitzen die Rollladenschienen auf? Auf einer Aluminiumfensterbank? Wenn ja, laufen die Rollladenschienen sauber in diese Fensterbank hinein oder sitzen sie auf den seitlichen Aufbörtelungen auf?
    Jürgen Sieber
  7. Rollladenschienen-Montage: Details zur Fensterbank-Abdichtung
    tut mir leid, Hr. Sieber,
    ich wollte nicht, dass Sie wg. unserer Rollläden schlaflose Nächte haben 😉 (schlimm genug, wenn's mir so geht ...)
    zu Ihrer Frage:
    Die Führungsschienen der Rollläden laufen in die Fensterbank hinein, d.h. laufen neben den seitlichen Aufbörtelungen vorbei und enden dann ca. 1 cm über der Oberfläche der Alubank.
    Danke & Grüße
    Claus
  8. Rollladenschiene korrekt montiert: Wassereintritt unwahrscheinlich
    Danke für Ihre Sorgen, aber Schlecht schlafen ...
    Danke für Ihre Sorgen, aber Schlecht schlafen tu ich zurzeit wegen der Wirtschaftspolitik unserer Regierung 🙂
    Die Rollladenschienen sind demnach richtig montiert, sodass ein Wassereintritt hinter der Alufensterbank ausscheidet.
    Wenn nun noch der Rollladenkasten nach oben hin gegen den Putz abgedichtet ist, dann kann Ihr Rollladen für den Wassereintritt im Erdgeschoss nicht in Frage kommen.
    Jürgen Sieber
  9. Diskussion: Gibt es überhaupt eine Wirtschaftspolitik?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    was?
    Wir haben eine Wirtschaftspolitik? Warum sagt keiner was? Da habe ich ja noch gar nichts von gemerkt, ich dachte die hätte man aus Kostengründen eins zu eins ersatzlos gestrichen!
  10. Ironischer Kommentar: Müdigkeit angesichts politischer Verhandlungen
    Foto von Stefan Ibold
    jetzt, wo du es so schreibst, ...
    Moin,
    ... werde ich wieder müde. Ich dachte schon, nur ich hätte es nicht bemerkt.
    Aber die uns (nicht) Regierenden zocken dafür jetzt die Nächte durch im Verhandlungsausschuss, nur um uns am Montag sagen zu können: "Es war ein harter Kampf, alle mussten sich entgegenkommen, jeder hat sein Gesicht gewahrt, alles wird gut. "
    Rumkommen tut dabei gar nichts, Null, nothing : (
    Komm ich jetzt ins Fernsehen?
    si
    PS, sorry an den Fragesteller, dass ich Ihren Thread so mißbrauche
  11. Zusatzfrage: Rollladenkasten – Abdichtung zum Putz notwendig?
    ich freue mich ja über die rege Beteiligung, ...
    und möchte daher die Gelegenheit nutzen, im Schatten der Wirtschaftspolitik noch eine weitere Frage zu platzieren:
    Hr. Sieber schreibt, der Rollladenkasten müsste nach oben zum Putz hin abgedichtet sein  -  dass ist er definitiv nicht. Zwischen Putz und Rollladenkasten ist ein ca. 1 cm breiter Spalt, auf dem Rollladenkasten kann sich bei Regen natürlich Wasser sammeln und dann nach hinten zum Fensterrahmen fließen bzw. vom Wind dorthin getrieben werden.
    Meine Frage: ist diese Abdichtung zwischen Putz und Rollladenkasten Standard, d.h. wird diese Abdichtung im Allgemeinen auch angebracht? Oder nur in besonderen Situationen? Wie wird diese Abdichtung denn durchgeführt (Gummiband? Silikon?), denn mein Rollladenbauer ist da leider völlig phantasielos und behauptet, die Rollladen sind fachgerecht montiert, weitere Abdichtungsmaßnahmen sind nicht möglich.
    schon mal vielen Dank für die rege Beteiligung 😉
    Claus
  12. Rollladenkasten abdichten? – Sinnvoll bei Innenanschlagsituation
    jetzt aber zur Wirtschaftspolitik!
    Zur Wirtschaftspolitik sage ich nichts mehr ohne meinen Anwalt.
    Also, ich kenn's nicht dass der Kasten des Rollladens zum Mauerwerk abgedichtet werden muss, wenngleich es sicherlich sinnoll sein kann.
    Wenn Ihre Rollladen vor einem Fenster in einer Nische sitzt  -  Innenanschlagsituation  -  kann natürlich Regenwasser nach hinten getrieben werden, wie Sie es schreiben. Das Fenster selbst muss aber außen dauerhaft und vierseitig abgedichtet sein. Es ist also völlig egal, so gesehen, ob das Wasser hinter den Rollladen fließt, denn in's Mauerwerk darf es nicht dringen.
    In das Fenster selbst, in die Profile des PVC-Fensters, kann es nicht reinlaufen (dann wäre der Gurt nass) und wenn's das täte, unsere Fenster hier sind unten zu, da käme es niemals wieder raus.
    Seit wann ist es denn nass beim Nachbar? Haben Sie vor vorhandene Fenster erst später Rollladen montiert und seitdem schifft's durch?
  13. Feuchtigkeitsprobleme seit Hausbau: Rollläden als mögliche Ursache?
    Vielen Dank, Herr Ries,
    beim Nachbarn (bzw. eigentlich an praktisch allen Fenstern der Westfassade) gibt's Probleme mit eindringender Feuchtigkeit seit der Fertigstellung des Hauses, also seit ca. drei Jahren. Vor einem Jahr wurde eine größere Sanierungsmaßnahme durchgeführt, seitdem war's deutlich besser (wenn auch nicht ganz trocken, zum Glück gibt's ja Silikon ...). Vor einem halben Jahr haben wir die Rollläden montieren lassen, und seit ca. drei Monaten ist es wieder schlimmer mit dem Wasser  -  ob sich wieder Fugen oder Risse aufgetan haben oder ob unsere Rollläden schuld sind, wird wohl schließlich ein Gutachter klären müssen.
    Ihre Aussage bestärken mich aber in der Ansicht, dass unsere Rollläden wahrscheinlich unschuldig sind.
    Vielen Dank nochmals,
    Claus
  14. in welcher Gegend
    ist das Problemhaus?
  15. Erfahrung: Undichte Fensterbank als Ursache für Wasserschaden
    au ja!
    Lass uns gucken gehen *freu*
    Ich vermute mal, dass Jürgen Sieber mit seiner Fensterbanktheorie recht hat. Ich hatte mal 'nen Fall, da lief Wasser aus der Tapete mitten in der Wand (da haben wir vielleicht doof geguckt!) weil zwei Etagen höher und dann noch nicht einmal direkt über der Austrittstelle die Abdichtung des Fensterbankseitenstückes zum WDVSAbk. undicht war. Zu erkennen war das eigentlich nicht. Da war etwas Moos, und da hat der Bauherr dann Silikon draufgeschmiert, und seither kommt unten kein Wasser mehr an.
  16. Einladung zur Besichtigung: Fassade im Münchner Nordosten
    es sind alle herzlich eingeladen ...
    es sind alle herzlich eingeladen eine Besichtigung vor Ort durchzuführen, die Fassade blickt von einer Kreisstadt im Münchner Nordosten aus nach Westen, ich vermute aber, das ist ein wenig zu weit südlich für die Herrschaften.
    nochmals Danke!
    Claus
  17. Vorbaurollläden: Feuchtigkeit im WDVS – Ursachenforschung!
    Nicht für uns
    Hallo Herr Claus!
    Wir würden gern mal das Haus besichtigen. Wir sind im Südosten von München und wenn die Kreisstadt Freising ist, dann sind wir gar nicht weit weg.
    Ach ja noch ein kleiner Tipp zu den Vorsatzrollladen! Die Feuchtigkeit muss ja im WDVSAbk. scheinbar nach unten laufen. Haben Sie eigentlich auch noch Nachbarn über Ihnen? Wenn ja, dann wäre es interessant mal die Feuchtigkeit im WDVS oberhalb der Rollladen zumessen. Vielleicht hilft auch der kurzfristige Ausbau der Außenfensterbank bei Ihnen. Um festzustellen ob Feuchtigkeit feststellbar ist.
    Haben Sie vielleicht einen Bau mit einem zweischaligen Mauerwerk, oder Flachdachanschlüsse, Balkone und Fallrohrbefestigungen im Bereich der Wasseraustritte im EGAbk.?
    Georg Battran
    Wenn gewünscht gerne Kontakt
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wassereintritt durch Vorbau-Rollläden: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt in eine Eigentumswohnung mit Vorbau-Rollläden. Mögliche Eintrittspunkte sind die Gurtdurchführung, der Übergang Rollladenschiene/Fensterbank und der Spalt zwischen Rollladenkasten und Putz. Silikon wird als ungeeignetes Abdichtungsmittel für Putzrisse identifiziert. Eine korrekte Montage der Rollladenschienen schließt einen Wassereintritt über die Fensterbank zunächst aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Putzrisse abdichten: Silikon als ungeeignetes Mittel 🔴 ist Silikon zur Abdichtung von Putzrissen ungeeignet und kann die Situation verschlimmern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladenkasten abdichten? – Sinnvoll bei Innenanschlagsituation weist darauf hin, dass eine Abdichtung des Rollladenkastens zum Mauerwerk besonders bei einer Innenanschlagsituation sinnvoll sein kann, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Besichtigung vor Ort, wie im Beitrag Einladung zur Besichtigung: Fassade im Münchner Nordosten angeboten, kann helfen, die genaue Ursache des Wassereintritts zu identifizieren. Dabei sollte auch die Fensterbanktheorie aus dem Beitrag Erfahrung: Undichte Fensterbank als Ursache für Wasserschaden berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Rollladenschienen zur Fensterbank, den Zustand des WDVS und den Anschluss des Rollladenkastens an den Putz. Ziehen Sie einen Gutachter hinzu, um die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Mangelbeseitigung einzuleiten. Beachten Sie dabei auch den Beitrag Vorbaurollläden: Feuchtigkeit im WDVS – Ursachenforschung! bezüglich möglicher Wasseraustritte im Bereich von Flachdachanschlüssen oder Balkonen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Rollladen, Vorbaurollläden, Fensterrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit nach Außendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Reihenhäusern?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken Fassade Westseite: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk: Grenadierschicht-Abdichtung am Fenster – Risiken, Lösungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden abdichten: Acrylfuge statt Dichtband? Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Rollladen, Vorbaurollläden, Fensterrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Rollladen, Vorbaurollläden, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt durch Vorbau-Rollläden: Ursachen, Folgen & Mangelbeseitigung?
Suche nach: Wassereintritt Rollläden: Ursachen & Behebung
Suche nach: Wassereintritt, Rollläden, Vorbaurollläden, Fensterrahmen, Feuchtigkeitsschaden, Mangelbeseitigung, Bauträger, Abdichtung, Gurtöffnung, Fenster, Wohnung
