Carat oder Karat im Fensterprofil: Was steckt hinter der Metalllegierung & Wärmedämmung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenCarat oder Karat im Fensterprofil: Was steckt hinter der Metalllegierung & Wärmedämmung?
Ein Fensterbauer möchte mir relativ günstige 4-Kammer-Profilfenster herstellen.
Sein Clou dabei ist, dass er nach seinen eigenen Aussagen eine Metalllegierung im Rahmen verwendet, den Wärmewiederstand um 20 % verbessert.
Nun möchte ich fragen um welches Produkt es sich handelt. Er sprach von "Carat" vielleicht auch "Karat" geschrieben.
Existieren Erkenntnisse darüber?
🔴 KRITISCH: Keine Auftragserteilung ohne schriftlichen Prüfbericht einer anerkannten Prüfstelle (z. B. ift Rosenheim) zum Uf-Wert und zur Materialzusammensetzung des Profils – fehlende Zertifizierung birgt Risiko für Kondensat, Korrosion und statisches Versagen.
🔴 KRITISCH: Der Begriff "Carat/Karat" ist in der Fenstertechnik nicht normiert, nicht zertifiziert und technisch nicht nachvollziehbar – Verwendung als Marketing-Begriff ohne technische Basis stellt ein schwerwiegendes Haftungsrisiko dar.
⚠️ WICHTIG: Jede Metallintegration in Kunststoffprofile muss durch die Prüfstelle nach DINAbk. EN ISO 10077-1 und DIN EN 14351-1 explizit geprüft und in der CEAbk.-Deklaration dokumentiert sein – sonst ist das Fenster baurechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Behauptung einer "20-%-Verbesserung des Wärmewiderstands" ist ohne klare Bezugsgröße (z. B. Uf-Wert vorher/nachher) irreführend und widerspricht den anerkannten Berechnungsgrundlagen – fordern Sie den konkret errechneten Uf-Wert an.
Ich gehe davon aus, dass es sich um eine spezielle Metalllegierung handelt, die in Kunststofffensterprofilen eingesetzt wird, um die Stabilität und Wärmedämmung zu verbessern. Die Bezeichnung "Carat" oder "Karat" ist in diesem Zusammenhang unüblich, könnte aber ein Markenname oder eine spezielle Bezeichnung des Fensterbauers sein.
Wärmedämmung: Eine Metalllegierung im Profil kann tatsächlich den Wärmewiderstand verbessern, da Metalle eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Kunststoff besitzen. Allerdings ist die Menge des Metalls im Profil entscheidend. Eine dünne Metallschicht kann die Wärmedämmung nur geringfügig beeinflussen.
🔴 Gefahr: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Metalllegierung Korrosion verursachen kann, insbesondere in Verbindung mit Feuchtigkeit. Korrosion könnte die Stabilität des Fensterprofils beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie den Fensterbauer nach detaillierten Informationen zur verwendeten Metalllegierung, einschließlich ihrer Zusammensetzung, Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Lassen Sie sich Referenzen geben und vergleichen Sie die Angebote mit anderen Fensterbauern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Angebot eines Fensterbauers, der eine spezielle Metalllegierung namens "Carat" oder "Karat" im Fensterprofil verwendet, um den Wärmewiderstand um 20% zu verbessern. Es handelt sich hierbei um ein markenrechtlich geschütztes System, das tatsächlich existiert und von bestimmten Profilherstellern angeboten wird. Die Bezeichnung "Carat" bezieht sich auf eine spezielle Stahl- oder Aluminiumlegierung, die in die Kunststoffprofile integriert wird, um die Stabilität zu erhöhen und gleichzeitig die Wärmedämmung zu optimieren.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Metalllegierung zur Verbesserung der Wärmedämmung einzusetzen, ist technisch plausibel. Solche Systeme nutzen oft eine thermische Trennung oder spezielle Beschichtungen, um Wärmebrücken zu minimieren. Die genannte Verbesserung von 20% ist im Bereich der Fenstertechnik ein realistischer Wert, wenn das Profil optimal konstruiert ist.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob es sich um ein zertifiziertes System handelt, das den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht. Der Kunde sollte nach konkreten Produktdatenblättern, Prüfzeugnissen und dem genauen Hersteller des Profilsystems fragen. Ohne diese Nachweise bleibt die Behauptung eine reine Marketingaussage.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fensterbauer schriftlich bestätigen, um welches konkrete Profilsystem es sich handelt (Hersteller, Typenbezeichnung). Fordern Sie einen Nachweis über den U-Wert des gesamten Fensters (Rahmen + Verglasung) an, nicht nur des Profils. Vergleichen Sie das Angebot mit mindestens zwei weiteren Anbietern, die Standard-5-Kammer-Profile anbieten. Nur so können Sie sicherstellen, dass die versprochene Verbesserung tatsächlich eintritt und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Energieberater zur Prüfung der Angebote.
Der Sachverhalt beschreibt eine Aussage eines Fensterbauers, der behauptet, durch eine geheimnisvolle Metalllegierung namens "Carat" oder "Karat" im Fensterprofil den Wärmewiderstand um 20 % zu steigern – ohne technische Nachweise oder normkonforme Kennzeichnung.
🔴 Gefahr: Der Begriff "Carat" oder "Karat" hat in der Fenstertechnik keinerlei standardisierte Bedeutung; er ist weder eine anerkannte Legierungsbezeichnung (wie z. B. Aluminium EN AW-6060), noch ein zertifizierter Wärmedämm- oder Verbundwerkstoff. Solche unklaren Begriffe können auf nicht normgerechte, nicht geprüfte oder gar gefährliche Materialkombinationen hindeuten – etwa unzulässige Metall-Einsätze in Kunststoffprofilen, die zu Kondensatbildung, Korrosion oder statischer Schwächung führen.
⚠️ Korrektur: Ein Wärmewiderstand (Rw) wird nicht durch eine Legierung im Profilrahmen allein verbessert – entscheidend sind vielmehr die Profilgeometrie (Kammerzahl, Wandstärken), die Dämmwirkung der Füllstoffe (z. B. Polyurethan), die Qualität der Dichtungen und die Verglasung (Ug). Eine pauschale "20-%-Verbesserung" ohne Angabe der Bezugsgröße (z. B. Uf-Wert vorher/nachher) ist technisch nicht nachvollziehbar und widerspricht den Berechnungsgrundlagen nach DIN EN ISO 10077-1.
➕ Ergänzung: Rechtlich verpflichtend ist für Fenster die CE-Kennzeichnung mit nachgewiesenem Uf-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensterrahmens), der nur durch unabhängige Prüfstellen (z. B. ift Rosenheim, TU München) ermittelt werden darf. Jede Herstellerangabe ohne Prüfbericht ist nicht verwendbar und stellt eine Verstoß gegen die Bauordnung dar.
❌ Widerspruch: Es gibt keine seriöse Fachliteratur, Norm oder Herstellerdokumentation, die eine Legierung namens "Carat" oder "Karat" im Fensterbau beschreibt oder zulässt. Der Begriff stammt vermutlich aus einer Verwechslung mit "Karat" als Feinheitsmaß für Gold – völlig irrelevant für Bauprodukte.
🔴 Gefahr: Der Einsatz nicht zertifizierter Materialien kann zu schwerwiegenden Folgen führen: erhöhte Kondensatbildung im Profilinneren, Schimmelbildung im Mauerwerk, Verzug der Fensterflügel oder sogar Versagen der Dichtungssysteme – mit erheblichen Folgeschäden und Haftungsrisiken für Bauherr und Planer.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich den Prüfbericht einer anerkannten Prüfstelle zum Uf-Wert des angebotenen Profils an – inklusive Materialzusammensetzung, Herstellungsverfahren und CE-Deklaration. Sollte dies nicht vorliegen, verweigern Sie die Auftragserteilung und beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit nachweislich geprüften, normkonformen Profilsystemen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die technische Plausibilität des Begriffs "Carat/Karat" als standardisierte Legierungsbezeichnung ab.
- Alle fordern detaillierte, schriftliche Nachweise vom Fensterbauer – insbesondere Prüfzeugnisse, Uf-Werte und Herstellerangaben.
- Alle warnen vor Korrosionsrisiken und fehlender Normkonformität bei unklarer Materialzusammensetzung.
- DeepSeek geht von einem real existierenden, markenrechtlich geschützten System aus; GoogleAI und Qwen sehen "Carat/Karat" einhellig als nicht normkonformen und technisch unbegründeten Marketingbegriff an – Qwens Einschätzung ist strenger und steht im Einklang mit baurechtlichen Vorgaben (GEG, DIN EN 14351-1).
- Qwen liefert den präzisesten rechtlichen Bezug: Verstoß gegen Bauordnung bei fehlender CE-Kennzeichnung und Uf-Prüfung; nennt konkret zulässige Prüfstellen (ift Rosenheim, TU München).
- GoogleAI betont Korrosionsrisiken bei Feuchteeinwirkung; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der GEG- und EnEV-Konformität.
- DeepSeek: "Die genannte Verbesserung von 20 % ist … ein realistischer Wert". Qwen: "Eine pauschale ‚20-%-Verbesserung‘ … ist technisch nicht nachvollziehbar und widerspricht den Berechnungsgrundlagen nach DIN EN ISO 10077-1". GoogleAI äußert keine quantitative Bewertung. → Qwens Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und normkonformer.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens Analyse als maßgeblich – sie beruht auf klaren baurechtlichen und normativen Grundlagen, benennt konkrete Prüfstellen und identifiziert die gravierendsten Risiken (Schimmel, statisches Versagen, Haftung). DeepSeeks Optimismus hinsichtlich "realistischer Werte" ist ohne Nachweis nicht tragfähig.
Thema Status KI-Konsens Bezeichnung "Carat/Karat" ❌ Widerspruch Keine normkonforme, zertifizierte Legierungsbezeichnung in der Fenstertechnik; ausschließlich unklarer Marketingbegriff ohne technische Basis (Qwen), z. T. fälschlich als Markensystem interpretiert (DeepSeek). 20-%-Wärmedämmverbesserung ❌ Widerspruch Technisch nicht nachvollziehbar ohne Angabe der Bezugsgröße und ohne Prüfbericht; widerspricht DIN EN ISO 10077-1 (Qwen); GoogleAI und DeepSeek stellen keine quantitative Plausibilität sicher. Zertifizierung & Nachweis ✅ Konsens Unbedingte Notwendigkeit eines Prüfberichts einer anerkannten Stelle (z. B. ift Rosenheim) zum Uf-Wert, Materialzusammensetzung und CE-Kennzeichnung – ohne Nachweis baurechtlich unzulässig. Korrosions- & Kondensatrisiko ✅ Konsens Metall-Kunststoff-Kombinationen bergen bei unzureichender Trennung und fehlender Prüfung erhebliche Risiken: Korrosion, Kondensat im Profil, Schimmelbildung und Dichtungsversagen. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen nennt klare Bauordnungsverstöße bei fehlendem Prüfbericht; DeepSeek betont GEG-Konformität; GoogleAI fokussiert auf technische Risiken – alle sehen Handlungsbedarf, doch nur Qwen benennt konkrete Rechtsfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Aussage "Carat/Karat verbessert die Wärmedämmung um 20 %" ist ohne Prüfbericht, Herstellerdokumentation und CE-Kennzeichnung weder technisch haltbar noch baurechtlich zulässig – verlangen Sie vollständige, normkonforme Unterlagen oder verweigern Sie den Auftrag.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Metalllegierung im Kunststoffprofil Statisches Versagen des Fensters, Verzug der Flügel, Haftungsrisiko für Bauherr und Planer 🔴 Risiko Fehlende Uf-Prüfung und CE-Kennzeichnung Baurechtlicher Verstoß, Ablehnung der Abnahme durch den Bauaufsichtsbehörde, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Korrosion durch unzureichende Metalltrennung oder Feuchteeinwirkung Langfristige Schädigung des Profils, Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Irrtümliche Annahme einer "20-%-Verbesserung" ohne Nachweis Fehlinvestition, nicht erreichte Energieeinsparziele, mögliche Nachforderung durch Energieberater oder Förderstelle 🔴 Risiko Fehlende Transparenz der Materialzusammensetzung Unklare Entsorgung nach Lebensende, potenziell schadstoffhaltige Legierung (z. B. Chrom, Nickel), Umwelt- und Gesundheitsrisiko ✅ Chance Geprüfte, metallverstärkte Profilsysteme mit thermischer Trennung Höhere Stabilität bei schmalen Profilen, Möglichkeit für große Verglasungsflächen ohne statische Einschränkung ✅ Chance Vergleich mit mindestens drei zertifizierten Anbietern Transparente Preisleistung, Möglichkeit, echte Uf-Vorteile objektiv zu bewerten, Vermeidung von Marketing-Fallen ✅ Chance Nutzung einer unabhängigen Energieberatung vor Auftragserteilung Fachliche Einordnung des Angebots, Sicherstellung der GEG-Konformität, mögliche Fördermitteloptimierung ✅ Chance Vorlage der Unterlagen bei einer Prüfstelle zur Vorab-Bewertung Frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung von Bauverzug, rechtssichere Entscheidungsgrundlage ✅ Chance Einsatz geprüfter, wärmeoptimierter Füllstoffe statt unbekannter Legierung Signifikante Uf-Verbesserung durch Polyurethan-Füllung, vollständige Normkonformität, nachweisbare Dämmwirkung Orientierungshilfen
- Prüfbericht einfordern – vor Auftragserteilung: Fordern Sie schriftlich den vollständigen Prüfbericht einer anerkannten Stelle (z. B. ift Rosenheim) zum Uf-Wert, zur Materialzusammensetzung und zur CE-Deklaration an – ohne diese Unterlagen ist jede Auftragserteilung rechtlich riskant.
- Bezugsgröße klären: Lassen Sie sich vom Fensterbauer schriftlich bestätigen, auf welchen Uf-Wert sich die "20-%-Verbesserung" bezieht (z. B. Uf = 1,3 W/m²K → 1,04 W/m²K) und verlangen Sie den Berechnungsbericht nach DIN EN ISO 10077-1.
- Hersteller & Profilsystem identifizieren: Fordern Sie die vollständige Typenbezeichnung des Profilsystems und den Namen des Herstellers an – prüfen Sie dessen Website oder Produktblätter auf Zertifizierungsnachweise und Einhaltung des GEG.
- Vergleichsangebote einholen: Beauftragen Sie mindestens zwei weitere Fensterbauer mit Angeboten für normkonforme 5-Kammer-Profile (z. B. mit PU-Füllung) und vergleichen Sie Uf-Werte, Uw-Werte und Preis pro m² – nicht nur das Marketing.
- Unabhängige Energieberatung vor Auftrag: Kontaktieren Sie einen anerkannten Energieberater (z. B. vom Energieeffizienz-Experten-Liste) zur Bewertung der Angebote – die Beratung ist oft förderfähig (z. B. BAFA).
- Prüfstelle zur Vorab-Bewertung kontaktieren: Sollte der Fensterbauer Unterlagen vorlegen, reichen Sie diese anonymisiert bei ift Rosenheim oder dem Deutschen Institut für Bautechnik (DIBtAbk.) zur fachlichen Einschätzung ein.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (1 °C) durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmewiderstand - Wärmewiderstand (R-Wert)
- Der Wärmewiderstand gibt an, welchen Widerstand ein Bauteil dem Wärmestrom entgegensetzt. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er ist der Kehrwert der Wärmeleitfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zur Bildung von Rost oder anderen Oxiden.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallzerstörung - Metalllegierung
- Eine Metalllegierung ist ein Gemisch aus zwei oder mehr metallischen Elementen, um bestimmte Eigenschaften wie Festigkeit, Härte oder Korrosionsbeständigkeit zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Stahl, Bronze, Messing - Fensterprofil
- Das Fensterprofil ist der Rahmen des Fensters, der aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Aluminium bestehen kann. Es trägt die Glasscheibe und sorgt für die Stabilität des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Dichtung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Kondensation, Schimmelbildung - Kunststofffenster
- Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind in der Regel kostengünstiger als Holz- oder Aluminiumfenster und bieten eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Holzfenster, Aluminiumfenster, Profilfenster
- Was bedeutet "Carat" oder "Karat" im Zusammenhang mit Fensterprofilen?
Die Begriffe "Carat" oder "Karat" sind im Fensterbau unüblich und beziehen sich normalerweise auf die Reinheit von Gold bzw. das Gewicht von Edelsteinen. Es könnte sich um eine spezielle Bezeichnung des Fensterbauers für eine bestimmte Metalllegierung handeln. - Wie kann eine Metalllegierung die Wärmedämmung von Fensterprofilen verbessern?
Metalle haben eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Kunststoffe. Durch den Einsatz einer Metalllegierung im Fensterprofil kann der Wärmewiderstand verbessert und somit die Wärmedämmung erhöht werden. Die tatsächliche Verbesserung hängt jedoch von der Art und Menge des verwendeten Metalls ab. - Welche Risiken birgt der Einsatz von Metalllegierungen in Fensterprofilen?
Ein mögliches Risiko ist die Korrosion der Metalllegierung, insbesondere in Verbindung mit Feuchtigkeit. Korrosion kann die Stabilität des Fensterprofils beeinträchtigen und zu Schäden führen. Es ist wichtig, dass die verwendete Legierung korrosionsbeständig ist. - Wie finde ich heraus, ob die Angaben des Fensterbauers korrekt sind?
Fragen Sie nach detaillierten Informationen zur verwendeten Metalllegierung, einschließlich ihrer Zusammensetzung, Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Vergleichen Sie die Angebote mit anderen Fensterbauern und holen Sie sich Referenzen ein. - Welche Alternativen gibt es zu Fensterprofilen mit Metalllegierung?
Es gibt viele hochwertige Fensterprofile aus Kunststoff, Holz oder Aluminium, die ohne Metalllegierung eine sehr gute Wärmedämmung bieten. Achten Sie auf den U-Wert des Fensters, der die Wärmedämmung angibt. - Was ist der U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Achten Sie beim Fensterkauf auf einen möglichst niedrigen U-Wert. - Worauf sollte ich beim Kauf von Fensterprofilen achten?
Achten Sie auf den U-Wert, die Stabilität des Profils, die Qualität der Verarbeitung und die verwendeten Materialien. Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Fensterbauer und lassen Sie sich ausführlich beraten. - Wie wichtig ist die fachgerechte Montage von Fenstern?
Die fachgerechte Montage ist entscheidend für die Funktionalität und Lebensdauer der Fenster. Eine unsachgemäße Montage kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Zugluft führen. Beauftragen Sie daher immer einen erfahrenen Fensterbauer mit der Montage.
- Fenster U-Wert berechnen
Wie man den U-Wert von Fenstern ermittelt und was er aussagt. - Fenster richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. - Fensterarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Fenstertypen (Kunststoff, Holz, Aluminium). - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carat, Karat, Fensterprofil, Metalllegierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11479: Carat oder Karat im Fensterprofil: Was steckt hinter der Metalllegierung & Wärmedämmung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Caraterra Trianon Bodenplatten: Erfahrungen, Vor- & Nachteile beim Verlegen?
- … Caraterra Trianon Bodenplatten für Terrasse? Infos zu Vor- & Nachteilen vor der Bestellung. Worauf Sie beim Verlegen achten sollten. …
- … Caraterra Trianon, Bodenplatten, Terrasse verlegen, Vorarlberg, Frankreich, Bodenbelag, Aussenbereich …
- … Caraterra Trianon Bodenplatten: Erfahrungen, Vor- & Nachteile beim Verlegen? …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachabdichtung mangelhaft: Wandanschluss und Bitumenbahnen – Ursachen, Mängelbeseitigung & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Pultdach belüftet oder unbelüftet? Aufbau, Dämmung & Alternativen prüfen!
- … Ergoldsbacher Karat-Querlattung-Konterlattung-Icopal Schweißbahn-Brettschalung-20'er KVH Sparren. Die Konstruktion soll belüftet sein, d.h. …
- … GoogleAI erwähnt keine Konstruktionsprobleme mit Karat-Querlattung; Qwen identifiziert sie explizit als Luftstrombehinderung – DeepSeek bezieht sich …
- … Karat-Querlattung …
- BAU-Forum - Dach - Einsturz Bad Reichenhall: Ursachen, Verantwortlichkeiten & Konsequenzen für Hallenbetreiber?
- BAU-Forum - Dach - Pultdach 9° mit Ziegel: Aufbau, Hanfdämmung, Unterdach – Kosten & Details?
- … Pultdach, Ziegeleindeckung, Hanfdämmung, Unterdach, Zwischensparrendämmung, Dachaufbau, Dachneigung, Kosten, Erlus Karat, Creaton Futura …
- … [br]Tondachziegel (z.B. Erlus Karat oder Creaton Futura) …
- … geringe Dachneigung geeignet. Informieren Sie sich bei den Herstellern (z.B. Erlus Karat, Creaton Futura) über die Mindestdachneigung der jeweiligen Modelle. Oft sind spezielle …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachziegel zu stramm verlegt: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Erlus Karat?
- … Flachdachziegel zu stramm verlegt? Mögliche Ursachen, Folgen und Korrekturmaßnahmen bei Erlus Karat Ziegeln. Jetzt informieren! …
- … Flachdachziegel, Erlus Karat, Dachziegel, Dachdeckung, Lattenabstand, Regeldachneigung, …
- … Flachdachziegel zu stramm verlegt: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Erlus Karat? …
- BAU-Forum - Dach - Betondeckenisolierung: Welche Dämmstoffe eignen sich für Zeltdach-Aufbau? Kosten & Aufbau
- … OG eine Betondecke und darauf ein 13 ° Zeltdach mit Erlus Karat Eindeckung. …
- … Bei der Isolierung einer bestehenden Betondecke unter einem 13°-Zeltdach mit Erlus Karat-Eindeckung handelt es sich um eine komplexe bauliche Aufgabe mit erheblichen …
- … Fehlende Abstimmung mit Erlus Karat-System (Anschlussdetails, Lastverteilung) …
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel für geringe Dachneigung: Welche Modelle sind geeignet (Ergoldsbacher Carat, Form, Zulassung)?
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn vs. Schalung: Dachneigung, Ziegelart & Befestigung – Richtwerte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carat, Karat, Fensterprofil, Metalllegierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carat, Karat, Fensterprofil, Metalllegierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carat oder Karat im Fensterprofil: Was steckt hinter der Metalllegierung & Wärmedämmung?
Suche nach: Carat/Karat im Fensterprofil: Metalllegierung erklärt
Suche nach: Carat, Karat, Fensterprofil, Metalllegierung, Wärmedämmung, Fensterbau, Profilfenster, Wärmewiderstand
