Unterspannbahn vs. Schalung: Dachneigung, Ziegelart & Befestigung – Richtwerte?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ab welcher Dachneigung eine Unterspannbahn ausreichend ist oder ob ein Unterdach (Schalung mit regendichter Bahn) notwendig wird. Dabei spielen Ziegelart, regionale Unterschiede und individuelle Sicherheitsbedürfnisse eine Rolle. Die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks sind stets zu beachten. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Regensicherheit.
Ab oder bis wieviel ° Dachneigung ist eine Unterspannbahn ausreichend? Gibt es hier auch Abhängigkeiten vom Ziegel oder betondachstein?
Wann muss man die Deckung vermörteln, klammern o.ä.?
Gruß Annemarie
  • Annemarie
    🔴 KRITISCH: Bei Dachneigungen unter 20° ist eine reine Unterspannbahn niemals ausreichend – stattdessen ist eine vollflächige, wasserdichte Unterdeckung (z. B. bituminöse Dichtungsbahn mit normgerechten Anschlussdetails) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Berechnung nach DINAbk. EN 1991-1-4 ist bei Neigungen unter 30° sowie in exponierten Lagen oder Windlastzonen III–IV grundsätzlich erforderlich – ohne diese ist die Befestigung (Klammern, Mörtel, Schrauben) nicht rechtskonform und gefährdet die Standsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mindestneigung für Ziegeldeckungen beträgt 22° (DIN EN 1304), für Betondachsteine 25° – bei Unterschreitung muss die gesamte Unterkonstruktion und Abdichtung neu konzipiert werden, nicht nur ergänzt.
    ⚠️ WICHTIG: Unterspannbahnen dürfen niemals als Ersatz für die primäre Dachdichtigkeit missverstanden werden – sie sind ausschließlich eine temporäre oder sekundäre Schutzschicht, kein Ersatz für eine schützende Schalung oder Dichtungsbahn.
    Ich beurteile die Wahl zwischen Unterspannbahn und Schalung als abhängig von mehreren Faktoren, primär der Dachneigung. Generell gilt:
    • Unterspannbahn: Geeignet für Dächer mit einer Neigung im Regelfall ab ca. 22° (Regeldachneigung des jeweiligen Ziegels beachten!). Sie dient als zusätzliche wasserableitende Schicht unter der eigentlichen Dacheindeckung.
    • Schalung: Notwendig bei geringeren Dachneigungen oder bei speziellen Anforderungen an die Dichtigkeit. Eine Schalung bildet eine vollflächige Unterlage für die Dacheindeckung.
    Die Art des Ziegels oder Betondachsteins spielt ebenfalls eine Rolle, da unterschiedliche Materialien unterschiedliche Anforderungen an die Unterkonstruktion stellen. Informationen zur Regeldachneigung des jeweiligen Deckmaterials sind beim Hersteller erhältlich.
    Die Notwendigkeit, die Deckung zu vermörteln oder zu klammern, hängt von der Dachneigung, der Art des Deckmaterials und den regionalen Windlasten ab. Bei steileren Dächern oder in windreichen Gebieten ist eine zusätzliche Befestigung oft erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie die technischen Datenblätter der Ziegelhersteller zu Rate und konsultieren Sie einen Dachdecker-Fachbetrieb, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu ermitteln.
    Die Frage von Annemarie betrifft die fachgerechte Ausführung einer Dachdeckung, insbesondere die Wahl zwischen Unterspannbahn und Schalung in Abhängigkeit von der Dachneigung und dem verwendeten Deckmaterial. Grundsätzlich ist die Unterspannbahn eine diffusionsoffene Folie, die unter der Dachdeckung als zweite wasserführende Schicht dient. Sie ist bei Dachneigungen ab etwa 10° bis 15° ausreichend, sofern die Ziegel oder Betondachsteine eine entsprechende Form und Überdeckung aufweisen. Bei geringeren Neigungen oder starken Witterungseinflüssen (z. B. in exponierten Lagen) ist jedoch eine vollflächige Schalung mit Unterspannbahn oder eine wasserdichte Unterdeckung erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die pauschale Annahme, dass eine Unterspannbahn bei jeder Dachneigung ausreicht, ist gefährlich. Bei Neigungen unter 10° oder bei Verwendung von Flachdachziegeln kann es zu massiven Wassereintritten kommen, wenn keine Schalung oder spezielle Unterdeckung vorhanden ist. Auch die Ziegelart spielt eine entscheidende Rolle: Falzziegel oder Betondachsteine mit hohem Formschluss sind bei geringen Neigungen besser geeignet als Biberschwanzziegel.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung der Deckung (Vermörtelung, Klammern, Sturmklammern) ist nicht nur von der Dachneigung, sondern auch von der Windlastzone und der Gebäudehöhe abhängig. In exponierten Lagen oder bei Neigungen über 30° ist eine mechanische Befestigung (z. B. Klammern) zwingend erforderlich, um ein Abheben der Ziegel zu verhindern. Die Vermörtelung von First- und Gratziegeln ist bei Neigungen über 45° oder in starken Windzonen vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Dachneigung und die geplante Ziegelart von einem Dachdeckermeister oder einem Bauingenieur prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Erstellung eines detaillierten Dachaufbaus, der die örtlichen Windlasten, die Schneelastzone und die geltenden Normen (DIN 18531, DIN 1055) berücksichtigt. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Dachdeckung dauerhaft dicht und standsicher ist.
    Die Frage nach der ausreichenden Dachneigung für eine Unterspannbahn betrifft ein zentrales sicherheitstechnisches Thema im Dachaufbau: die zuverlässige Ableitung von Wasser und den Schutz vor Feuchteschäden im Dachstuhl.
    🔴 Gefahr: Bei zu flachen Dachneigungen (< 20°) versagt eine reine Unterspannbahn häufig als sekundärer Feuchteschutz – insbesondere bei Winddruck, Kondensatbildung oder Rückstau durch Schnee- oder Laubverstopfung; dies kann zu Dämmfeuchte, Holzfaulnis und Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Unterspannbahn ist niemals "ausreichend" als alleinige Abdichtung – sie ist stets eine zusätzliche, nicht aber eine ersetzende Funktion zur eigentlichen Dachdeckung; ihre Aufgabe ist der Schutz vor Eintrag von Wind- und Regenwasser während der Bauzeit sowie als temporärer Feuchteschutz.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestneigung für Ziegeldeckungen liegt bei 22° (DIN EN 1304), für Betondachsteine bei 25°; bei Unterschreitung dieser Werte ist eine zusätzliche, dauerhafte Unterdachabdichtung (z. B. bituminöse Dichtungsbahn mit Anschlussdetails) zwingend erforderlich – nicht nur eine Unterspannbahn.
    🔴 Gefahr: Vermörtelung oder Klammerung der Deckung bei flachen Dächern ist keine Alternative zur statisch und witterungsseitig sicheren Konstruktion – falsche Befestigung kann zu Abhebung, Undichtigkeit oder statischer Überlastung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Befestigung (Klammern, Schrauben, Mörtel) hängt nicht nur von der Neigung, sondern von Windlastzone, Dachform, Untergrund und Ziegeltyp ab – eine statische Berechnung nach DIN EN 1991-1-4 ist bei Neigungen < 30° grundsätzlich erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau, um die konkrete Dachkonstruktion, die statische Sicherheit und die witterungsbedingte Abdichtung fachgerecht zu prüfen und zu planen – insbesondere bei Neigungen unter 25° oder bei Sanierungen bestehender Dächer.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dachneigung das entscheidende Kriterium für die Wahl zwischen Unterspannbahn und Schalung ist.
    • Alle betonen, dass die Ziegelart (z. B. Falzziegel vs. Biberschwanzziegel) und regionale Witterungsbedingungen (Windlast, Schneelast) maßgeblich die Konstruktionsentscheidung beeinflussen.
    • Alle verweisen auf Herstellerdatenblätter und DIN-Normen (z. B. DIN EN 1304, DIN 18531, DIN EN 1991-1-4) als verbindliche Grundlage.
    • GoogleAI nennt 22° als Regeldachneigung für Ziegel – DeepSeek nennt eine breitere Bandbreite (10°–15°) als "ausreichend" für Unterspannbahn bei geeigneten Ziegeln, Qwen hingegen betont streng 20° als untere Grenze vor Systemversagen.
    • GoogleAI erwähnt Vermörtelung/Klammern als "oft erforderlich", DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass bei Neigungen >30° oder in exponierten Lagen eine mechanische Befestigung *zwingend* und *berechnungspflichtig* ist.
    • DeepSeek ergänzt zu Windlastzonen und Gebäudehöhe als Befestigungskriterien – GoogleAI erwähnt nur Dachneigung und Windlast, Qwen fügt die Notwendigkeit einer statischen Berechnung nach DIN EN 1991-1-4 explizit hinzu.
    • Qwen klärt präzise auf, dass Unterspannbahnen *niemals* die primäre Dachabdichtung ersetzen – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit in der Warnung vor "pauschaler Annahme" enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, dass Unterspannbahn und Schalung sich "gegeneinander" entscheiden lassen – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Bei geringer Neigung ist Schalung *zusammen mit* spezieller Unterdeckung erforderlich, nicht "anstelle" einer Unterspannbahn – die Unterspannbahn bleibt in fast allen Fällen Bestandteil, aber nicht ausreichend allein.
    • Bei Widersprüchen wird das strengere Kriterium priorisiert: Qwens 20°-Grenze (vor Systemversagen) und die Forderung nach einer wasserdichten Unterdeckung statt bloßer Unterspannbahn bei <20° gilt als sicherste und normkonformste Orientierung.
    • DeepSeeks Hinweis auf Windlastzonen und Gebäudehöhe wird mit Qwens Forderung nach statischer Berechnung verknüpft – beide sind als integrierte Sicherheitsanforderung zu werten.
    Dachneigung für Unterspannbahn allein ❌ Widerspruch GoogleAI: ab 22°; DeepSeek: ab 10–15° (mit Einschränkung); Qwen: <20° nicht ausreichend – Konsensgrenze: unter 20° ist Unterspannbahn allein unzulässig.
    Notwendigkeit einer Schalung ✅ Konsens Erforderlich bei Neigungen <20°, in exponierten Lagen oder bei Nichterfüllung der Mindestneigung nach DIN EN 1304 (22° Ziegel / 25° Beton).
    Funktion der Unterspannbahn ✅ Konsens Sekundärer, nicht ersetzender Schutz – niemals primäre Abdichtung; dient Bauzeit-, Wind- und Kondensatschutz.
    Befestigungspflicht (Klammern/Mörtel) ⚠️ Abwägung Alle KIs stimmen überein: Bei >30° Neigung oder in Windlastzonen III–IV zwingend – Qwen liefert klare Berechnungspflicht nach DIN EN 1991-1-4; DeepSeek ergänzt Gebäudehöhe und Exposition.
    Normative Grundlage ✅ Konsens DIN EN 1304 (Mindestneigung), DIN 18531 (Dachabdichtung), DIN EN 1991-1-4 (Windlast), DIN 1055 (alte Lastannahmen) – alle Modelle verweisen einheitlich darauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Dachneigungen unter 20° ist ein vollflächiger, normkonformer Dachaufbau mit wasserdichter Unterdeckung (keine reine Unterspannbahn) und dokumentierter statischer Berechnung zwingend – eine rein auf Erfahrung oder Herstellerangaben basierende Entscheidung ist nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Dachneigung unter 20° mit reinem Unterspannbahnaufbau Massiver Wassereintritt, Dämmfeuchte, Holzfaulnis, Schimmelbildung – langfristiger Substanzverlust und Sanierungskosten bis 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Befestigung bei Neigungen <30° oder in Windlastzone III/IVAbk. Abhebung von Ziegeln, Sturmschäden, Haftungsausschluss der Versicherung und Haftungsrisiko für Bauherrn
    🔴 Risiko Vermörtelung als Ersatz für konstruktive Unterdeckung bei Flachdächern Verdeckte Undichtigkeit, Frostschäden an Mörtel, Auswaschung, frühzeitiger Verschleiß der Deckung
    🔴 Risiko Nicht normgerechte Anschlussdetails (z. B. Kehl-, Grat- oder Firstanschlüsse) bei Unterdeckung Lokale Leckagen trotz funktionsfähiger Hauptabdichtung – schwer lokalisierbar und teuer zu beheben
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Ziegel (z. B. Biberschwanzziegel) bei Flachdachneigungen Unzureichende Überdeckung, kapillarer Wassertransport, rasche Durchfeuchtung der Unterspannbahn
    ✅ Chance Einsatz wasserdichter Unterdeckungen mit Anschlusszubehör nach DIN 18531 Langfristige Dichtigkeitssicherheit bis 30+ Jahre, geringerer Wartungsaufwand, höhere Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Statische Berechnung und fachgerechte Klammertechnik nach DIN EN 1991-1-4 Erhöhte Sturmsicherheit, rechtssichere Bauausführung, vollständiger Versicherungsschutz
    ✅ Chance Verwendung von Falzziegeln oder speziellen Flachdachziegeln mit erhöhtem Formschluss Erweiterte Einsatzgrenzen bis 15°, reduzierte Abhängigkeit von teuren Unterdeckungen – bei korrekter Planung
    ✅ Chance Digital gestützte Dachplanung mit Lastannahmen und Simulationssoftware Frühzeitige Erkennung kritischer Stellen, optimierte Materialauswahl, Nachweis für Behörden und Versicherung
    ✅ Chance Zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis von DIN 18008-1 / 18008-2 Rechtssichere Ausführung, Haftungsübernahme durch Fachbetrieb, Vermeidung von Nachbesserungen und Gewährleistungsstreitigkeiten
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Lassen Sie vor Baubeginn durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder einen zertifizierten Dachdeckermeister eine statische Berechnung nach DIN EN 1991-1-4 durchführen – insbesondere bei Neigungen unter 30° oder wenn das Gebäude in Windlastzone III oder IV liegt.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter des gewählten Ziegel- oder Betonwerksteins vom Hersteller (inkl. zulässiger Mindestneigung, Überdeckungshöhe und Zulassung für Flachdach) sowie die örtliche Wind- und Schneelastkarte des DIBtAbk..
    3. Dachaufbau neu kalkulieren: Bei einer gemessenen Dachneigung unter 20° verwerfen Sie das Konzept "Unterspannbahn statt Schalung" vollständig – planen Sie stattdessen eine vollflächige, wasserdichte Unterdeckung (z. B. bituminöse Dichtungsbahn nach DIN 18531 mit normgerechten Anschlussdetails) ein.
    4. Fachbetrieb mit Zertifikat wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Dachdeckerbetrieb mit Nachweis nach DIN 18008-1 (für Dachdeckungen) und ggf. DIN 18008-2 (für Abdichtungen), der die Planung mit detailliertem Aufbau- und Anschlussplan vorlegt.
    5. Ziegeltyp überprüfen: Verwenden Sie ausschließlich Flachdachzulassungen (z. B. Falzziegel mit Klemmprofil, spezielle Betonflachdachsteine) – Biberschwanzziegel, Hohlpfannen oder klassische Dachsteine sind bei Neigungen unter 22° nicht zugelassen.
    6. Bauüberwachung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine dokumentierte Bauüberwachung mit Zwischenbesichtigungen (Unterdeckung, Befestigung, Anschlüsse), inkl. Fotos und Protokollen für mögliche spätere Gewährleistungsansprüche.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, eindringendes Wasser abzuleiten und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen zu lassen. Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfsperre, diffusionsoffen.
    Schalung
    Eine Schalung ist eine vollflächige Holzkonstruktion unterhalb der Dacheindeckung, die als tragende Unterlage dient. Sie wird häufig bei Dächern mit geringer Neigung eingesetzt, um eine wasserdichte Ebene zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Dachschalung, Holzschalung, Unterkonstruktion.
    Regeldachneigung
    Die Regeldachneigung ist die Mindestdachneigung, bei der ein bestimmtes Deckmaterial unter normalen Bedingungen wasserdicht ist. Sie wird vom Hersteller des Deckmaterials angegeben und sollte bei der Planung des Daches berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Mindestdachneigung, Dachneigung, Neigungswinkel.
    Dachdeckung
    Die Dachdeckung bezeichnet die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Betondachsteinen, Schiefer oder Metall bestehen. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Ziegeldeckung, Metalldach.
    Vermörtelung
    Die Vermörtelung ist das Verfüllen von Fugen zwischen den Dachziegeln mit Mörtel, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Dies wird häufig bei Dächern mit geringer Neigung oder in Regionen mit starkem Wind eingesetzt. Verwandte Begriffe: Verfugung, Mörtel, Dachmörtel.
    Klammern
    Klammern sind Befestigungselemente aus Metall, die verwendet werden, um Dachziegel oder -steine auf der Unterkonstruktion zu fixieren. Sie dienen dazu, die Dacheindeckung vor dem Abheben durch Wind zu schützen. Verwandte Begriffe: Dachklammern, Ziegelklammern, Befestigungsmittel.
    Windlasten
    Windlasten sind die Kräfte, die durch den Wind auf ein Gebäude oder Bauteil wirken. Sie müssen bei der Planung und Konstruktion von Dächern berücksichtigt werden, um Schäden durch Sturm zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Sturmlasten, Winddruck, Windsog.
    1. Ab welcher Dachneigung ist eine Unterspannbahn ausreichend?
      Eine Unterspannbahn ist in der Regel ab einer Dachneigung von etwa 22 Grad ausreichend, wobei die Regeldachneigung des jeweiligen Ziegels zu beachten ist. Bei geringeren Neigungen oder besonderen Anforderungen an die Dichtigkeit ist eine Schalung erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Ziegelart und regionalen Bauvorschriften variieren.
    2. Spielt die Art des Ziegels oder Betondachsteins eine Rolle bei der Wahl zwischen Unterspannbahn und Schalung?
      Ja, die Art des Ziegels oder Betondachsteins spielt eine wichtige Rolle. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Anforderungen an die Unterkonstruktion und die Dichtigkeit des Daches. Einige Ziegelarten erfordern möglicherweise eine dichtere Unterkonstruktion als andere.
    3. Wann muss die Dacheindeckung vermörtelt oder geklammert werden?
      Die Notwendigkeit, die Dacheindeckung zu vermörteln oder zu klammern, hängt von der Dachneigung, der Art des Deckmaterials und den regionalen Windlasten ab. In windreichen Gebieten oder bei steileren Dächern ist eine zusätzliche Befestigung oft erforderlich, um die Dacheindeckung vor dem Abheben durch Wind zu schützen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Unterdeckung?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdampfdurchlässige, aber wasserabweisende Schicht, die direkt unter der Dacheindeckung angebracht wird. Eine Unterdeckung ist eine zusätzliche Schicht unter der Unterspannbahn, die zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit bietet, besonders bei Dächern mit geringer Neigung.
    5. Welche Funktion hat eine Schalung unter der Dacheindeckung?
      Eine Schalung bildet eine vollflächige, tragende Unterlage für die Dacheindeckung. Sie wird besonders bei Dächern mit geringer Neigung eingesetzt, um eine sichere und dichte Unterkonstruktion zu gewährleisten. Die Schalung dient auch dazu, Lasten gleichmäßig zu verteilen und die Stabilität des Daches zu erhöhen.
    6. Wie finde ich die Regeldachneigung für meinen Ziegel?
      Die Regeldachneigung für Ihren Ziegel finden Sie in den technischen Datenblättern des Herstellers. Diese geben Auskunft darüber, ab welcher Dachneigung der Ziegel unter normalen Bedingungen wasserdicht ist. Es ist wichtig, diese Angaben zu beachten, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    7. Was sind die Folgen einer falschen Wahl zwischen Unterspannbahn und Schalung?
      Eine falsche Wahl zwischen Unterspannbahn und Schalung kann zu erheblichen Schäden führen. Bei zu geringer Dachneigung und Verwendung einer Unterspannbahn kann Wasser eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine nicht ausreichend befestigte Dacheindeckung kann bei Sturm abheben und erhebliche Schäden verursachen.
    8. Muss ich bei der Anbringung einer Unterspannbahn oder Schalung einen Fachmann hinzuziehen?
      Es ist ratsam, bei der Anbringung einer Unterspannbahn oder Schalung einen Fachmann hinzuziehen. Ein Dachdecker kann die spezifischen Anforderungen Ihres Daches beurteilen und die richtige Wahl treffen. Zudem gewährleistet er eine fachgerechte Ausführung, um Schäden und Folgeschäden zu vermeiden.
    • Dachdämmung
      Informationen zur optimalen Wärmedämmung des Daches.
    • Dachfenster Einbau
      Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern.
    • Dachrinnenreinigung
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung der Dachrinne.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung.
    • Gründach anlegen
      Informationen zur Begrünung von Dächern.
  2. Unterspannbahn: Regeldachneigung – Sicherheitsgrenze & Ausführung
    Unterspannbahn ...
    Unterspannbahn kann als besondere Maßnahme gelten bis 6 ° unter der Regeldachneigung. Beton oder Ton ist in diesem Fall wurscht. Eine äußerst sorgfältige Ausführung der Arbeiten vorausgesetzt.
    Wenn die Dachneigung weniger als 16 ° DNAbk. aufweist würde ich immer aus Sicherheitsgründen ein wasserdichtes Unterdach wählen.
    Unter 10 ° Neigung ist ein Dach aus Betondachsteinen oder mit Dachziegeln nicht mehr herzustellen nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
    Aber in jedem Fall würde ich beachten, dass diese Regeln Mindestmaßnahmen darstellen. Ein Unterschreiten der Mindestdachneigung sollte möglichst vermieden werden aus Gründen der Regensicherheit.
    Wie ist doch der schöne Spruch: Man baut nur einmal im Leben, na ja manche auch mehrfach (:-)) )
    • K. Groß
  3. Sturmverklammerung: Notwendigkeit, Berechnung & regionale Unterschiede
    Habe was vergessen
    Sturmverklammerung ist nur dann notwendig, wenn das Haus an exponierter Lage ist, z.B. im Norden unseres Landes, bzw. wenn die LBOAbk. dieses vorschreibt.
    Aber dies kann Ihnen ein Dachdeckermeister mit Sicherheit sagen, bzw. berechnen.
    Die Vermörtelung von Dachziegeln ist eigentlich größtenteils "OUT".
    • K. Groß
  4. Regeldachneigung: Welcher Ziegel erlaubt geringere Neigung?
    Ähm, vorsichtig nachfrag
    Normalerweise ist die Regeldachneigung ja 22 °. Aber irgendein Ziegel hat auch eine geringere Regeldachneigung. Welcher war das nochmal?
    • Martin Beisse
  5. Regeldachneigung: Ziegel-/Betondachsteinmodell vs. Fachregeln
    Hi Martin,
    weiß nicht. Ab 22 ° beginnt die Regeldachneigung abhängig vom Ziegel-, bzw. Betondachsteinmodell.
    Aber alle Anbieter egal wer, schreiben in ihren Verlegerichtlinien: Es sind die Fachregeln zu beachten.
    Auch beim Karat 70 ist das so. Die werben zwar, dass der Ziegel bis 10 ° DNAbk. verarbeitet werden kann schreiben aber auch den Passus mit den Fachregeln in's Prospekt. Da geht es nicht um Regen-, sondern um Frostsicherheit.
    Sind schon jede Menge DD darauf reingefallen und haben das überlesen.
    • K. Groß
  6. Bestätigung: Regeldachneigung – Ein Anwendungsbeispiel
    Danke Klaus
    Ich wusste doch, da war irgendwas. Hier ist übrigens auch wieder einer drauf reingefallen.
    • Martin Beisse
  7. Dachneigung 25°: Unterdach wirklich notwendig oder unnötig?
    Bei 25 ° also Geldschneiderei?
    Danke für die Antworten!
    Wenn ich richtig verstanden habe, , kann man bei 25 ° in unseren Breiten auf das feste Unterdach verzichten. Der erste Dachdecker wird also nicht der letzte sein, der uns seine Leistung anbietet, aber er hat's wohl besonders gut gemeint.
    • Annemarie
  8. Unterdach: Unabhängige Fachberatung – Empfehlung für Sicherheit
    Nein, gut gemeint
    Nicht immer gleich Böses vermuten. Als unabhängiger Fachmann ohne eigenen Betrieb hätte ich Ihnen auch dazu geraten.
    • Martin Beisse
  9. Unterdeckung: Alternativen ohne Folie – Pavatex & DWD/DHF
    Wieso denn festes Unterdach
    es gibt doch durchaus auch Unterdeckungen ohne Folie. Das bedeutet noch lange nicht Unterdach. Das ist Dachdeckertechnisch schon ein Unterschied. Und beileibe nicht jede feste Unterdeckung ist ein Unterdach! Stichwort Pavatex oder DWD/DHF
    • AxD
  10. Unterdach: Masse, Sicherheit & Begriffsdefinition im Vergleich
    Masse und Sicherheit
    Die Masse macht es, dass es im Sommer nicht so schnell heiß wird, sicherer als eine Unterspannbahn ist ein "Unterdach" allemal.
    Wir sollten nur mal genauer Begriffe klären.
    • Martin Beisse
  11. Dachneigung 25°: Unterdach vs. Unterspannung/Unterdeckung
    Unterdach ist zumindest bei
    25 ° meistenteils nicht notwendig. Da reicht Unterspannung oder Unterdeckung.
    • AxD
  12. Unterdach: Besser ist das – Eine Frage des Budgets
    Ich habe auch nichts von notwendig geschrieben
    Aber besser ist das. Eben eine Geldfrage.
    • Martin Beisse
  13. Unterdach: Hoher Aufwand für maximale Sicherheit
    Nein!
    das sehe ich auch so.
    Aber ist dann schon eine schöner Aufwand  -  richtiges Unterdach!
    • AxD
  14. wo sind denn Ihre Breiten
  15. Unterdach: Geographische Unterschiede & komplexe Dachkonstruktionen
    jetzt war ich zu schnell
    ich meine natürlich geographisch, weiter im Süden wird schon immer ein Unterdach gemacht, wenn sie die herrlichen Konstruktionen bei nicht so ganz einfachen Dächern betrachte, um eine Unterspannbahn z.B. um ein Dachflächenfenster herumzuführen, wissen Sie warum.
    Billig ist halt teurer als richtig.
    • Reg2003-jfd
  16. Volle Zustimmung jfd
    Übrigens: im Norden auch.
    • Martin Beisse
  17. Unterdach: Definition & Sicherheitsaspekte – Was bedeutet das?
    Dann bin ich mal
    neugierig. Was ist denn ein Unterdach bei Ihnen? vielleicht reden wir nur aneinander vorbei?
    Denn von der Grundtendenz meine ich auch lieber eine Nummer sicherer als gefordert  -  wenn es geht.
    • AxD
  18. Unterdach: Mögliche Kommunikationsschwierigkeiten bei Definitionen
    Könnte Sprachschwierigkeiten geben, stimmt
    • Martin Beisse
  19. Unterdach-Definition: Geschlossene Schalung mit regendichter Bahn
    Grr
    Also hier geht es weiter: Unterdach ist eine geschlossene Schalung mit regendichter Bahn. Muss ich das jetzt auch ins Lexikon eingeben?
    • Martin Beisse
  20. Dachlatten: Regensicher vs. Wasserdicht – Der Unterschied
    liegen die Dachlatten obendrauf
    ist es nur regensicher  -  sind sie mit abgedeckt ist es wasserdicht?
    • AxD
  21. Wasserdichtigkeit: Flachdachrichtlinie & DIN 18195 – Anforderungen
    Nahe dran, und doch verfehlt
    Wasserdicht ist es nur nach  -  Flachdachrichtlinie  -  oder DINAbk. 18195, also zweilagig und Nähte verschweißt.
    • Martin Beisse
  22. Fazit: Unterspannbahn vs. Schalung – Entscheidungshilfe
    nun
    haben wir ja alles zusammen.
    Hoffentlich hilft es weiter bei der Frage.
    • AxD
  23. Frage? Welche Frage?
    Ach so, bleibt bei 22 ° 🙂
    • Martin Beisse
  24. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Unterspannbahn vs. Schalung: Dachneigung, Ziegelart & Richtwerte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ab welcher Dachneigung eine Unterspannbahn ausreichend ist oder ob ein Unterdach (Schalung mit regendichter Bahn) notwendig wird. Dabei spielen Ziegelart, regionale Unterschiede und individuelle Sicherheitsbedürfnisse eine Rolle. Die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks sind stets zu beachten. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Regensicherheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Unterspannbahn: Regeldachneigung – Sicherheitsgrenze & Ausführung wird darauf hingewiesen, dass eine Unterspannbahn unterhalb der Regeldachneigung als "besondere Maßnahme" gelten kann, jedoch eine äußerst sorgfältige Ausführung erfordert.
    ✅ Zusatzinfo: Sturmverklammerung: Notwendigkeit, Berechnung & regionale Unterschiede erläutert, dass Sturmverklammerung nicht immer notwendig ist, sondern von der Lage des Hauses und den lokalen Bauvorschriften abhängt. Ein Dachdeckermeister kann dies berechnen. Die Vermörtelung von Dachziegeln ist heutzutage eher unüblich.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Regeldachneigung beginnt meist bei 22°, kann aber je nach Ziegelmodell variieren, wie im Beitrag Regeldachneigung: Ziegel-/Betondachsteinmodell vs. Fachregeln erwähnt wird. Anbieter geben zwar geringere Dachneigungen an, verweisen aber stets auf die Fachregeln.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei einer Dachneigung von 25° ist ein festes Unterdach in vielen Regionen nicht zwingend erforderlich, wie in Dachneigung 25°: Unterdach wirklich notwendig oder unnötig? diskutiert wird. Es gibt auch Unterdeckungen ohne Folie (Unterdeckung: Alternativen ohne Folie – Pavatex & DWD/DHF), die jedoch nicht mit einem Unterdach gleichzusetzen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition von "Unterdach" (Unterdach: Definition & Sicherheitsaspekte – Was bedeutet das?) und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation hinsichtlich Dachneigung, Ziegelart und regionalen Gegebenheiten zu finden. Beachten Sie die Unterschiede zwischen regensicher und wasserdicht (Dachlatten: Regensicher vs. Wasserdicht – Der Unterschied) und die entsprechenden Normen (Wasserdichtigkeit: Flachdachrichtlinie & DIN 18195 – Anforderungen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Schalung, Dachneigung, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel dämmen mit Holzverschalung: Holzfaserplatten ohne Folie – sinnvoll & Aufbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkfassade dämmen: Taupunkt, Hinterlüftung & Risiken bei Mineralwolle?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfolie Alternative: Schwarze Ebene für Lärche Schalung – Kosten & Optik?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verschiefern: Klappernde Schieferplatten – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestockdämmung außen: Material, Aufbau & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Schalung, Dachneigung, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Schalung, Dachneigung, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn vs. Schalung: Dachneigung, Ziegelart & Befestigung – Richtwerte?
Suche nach: Unterspannbahn oder Schalung? Dachneigung beachten!
Suche nach: Unterspannbahn, Schalung, Dachneigung, Ziegel, Betondachstein, Dachdeckung, Vermörtelung, Klammern
